仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富
2011-10-27 10:21:32
检修仪器仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要。因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。3、在检修仪器仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针
2017-03-14 17:00:46
我修了一台仪器仪表在高频的时候测试的电感值不对,低频的时候测试没事,这是什么原因造成的?
2012-11-18 19:33:15
仪器仪表电子电路故障常用分析方法有哪些?
2021-05-10 07:03:21
本文介绍了几种仪器仪表的检测方法。
2021-05-08 08:06:49
解决比较容易的问题,再逐步处理比较棘手的故障。 发生故障时,尤其是发生比较复杂的综合性故障,西安安泰仪器仪表维修中心小编建议大家,对于解决这种故障应该先从比较容易解决的故障入手,如:检修仪器的电路板,应
2021-10-14 09:27:46
仪器仪表在开路以及短路和测量时,为什么显示屏都提示“over”,这是什么原因造成的?
2012-12-20 18:20:58
1 故障诊断的含义故障就是指机械设备丧失了原来所规定的性能和状态。通常把运行中的状态异常、缺陷、性能恶化及事故前期的状态统称为故障,有时也把事故直接归为故障。而故障诊断则是根据状态监测所获得的信息
2021-09-17 06:59:25
各位,关于这个DPF喷嘴预热塞的驱动电路的我有两个疑问,望各位耐心的帮我指导下,谢谢!(1)预热塞的稳定工作电流在6—8A,那么我要怎样把电流控制在这个范围呢?(2)关于两个箭头所指的诊断,应该是说预热塞上、下两端对地、对电源短路,预热塞短路故障,那么我怎么去设计这个故障诊断的电路呢?
2016-11-27 17:50:58
LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
【PDF】虚拟仪器技术在电力电子装置故障诊断中的应用内容预览图:
2011-03-07 10:08:26
申请理由:逆变器故障诊断系统中,将模拟的故障信号转换成数字信号,可以提高故障诊断的准确率,模拟信号的处理要运用一定复杂的数学算法,DSP作为专业的数字处理芯片,可以完好的胜任!项目描述:逆变器故障诊断,将故障的模拟信号转换成数字信号,用一定的数学算法提取特征,做出正确的诊断
2015-09-10 11:09:13
检修的专著。作者Bob Pease是模拟电路设计界的传奇人物。在多年的实际工作中,他总结了一系列的技术与方法,大大提高了模拟电路诊断与检修的速度,把通常让人头疼的问题变得简单有趣。《模拟电路故障诊断
2017-10-20 17:56:42
2017-09-05 18:01:40
的方法不再适用,只能以输出波形来诊断电力电子电路是否有故障及有何种故障。 故障诊断的关键是提取故障的特征。故障特征是指反映故障征兆的信号经过加工处理后所得的反映设备与系统的故障种类、部位与程度的综合量
2018-03-06 20:35:01
最大值;漂移故障,信号以某一速率偏移原信号;周期性干扰故障,原信号上叠加某一频率的信号。传感器故障的诊断方法从不同角度出发,故障诊断方法的分类不完全相同。现简单地将故障诊断方法分为:基于解析数学模型
2018-07-13 17:19:34
2018-10-30 15:57:12
更换单位)的过程称为故障隔离。故障诊断就是指故障检测和故障隔离的过程。本文为大家介绍汽车上的几个故障诊断系统的案例。
2020-04-26 08:48:25
在各大电力设备企业中,仪器仪表是最多的,每种仪表仪器都有可能产生故障。因此仪器仪表的故障诊断及维修都是每个电力企业不可避免的,同时也是最为复杂的。除去需要相关的专业理论知识外,还需要维修人员具有十
2016-11-10 09:45:25
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
针对模拟电路中存在的非线性问题,提出一种以模拟电路分形特征为输入量的故障诊断方法。通过对多测试分量数据进行分形特征提取,输入神经网络建立信息融合中心融合处理各分形特征量,利用多源性互补信息减少模拟
2010-05-06 08:57:26
ADI又出电子书啦~ 《参考电路之仪器仪表选集》,欲下载请点击:https://ezchina.analog.com/thread/17500 参考电路的仪器仪表选集包含超过48个参考电路设计,专门
2019-09-10 21:28:33
`国半大师-模拟电路故障诊断美 Robert A.Pease 著王希勤 译人民邮电出版社`
2019-01-24 16:48:48
严重的甚至是灾难性的事故。为此,为尽最大可能地避免事故的发生,机械设备状态监测与故障诊断技术近年来得到了极为广泛的重视,其应用所达到的深入程度十分令人鼓舞。目前,机械设备状态监测与故障诊断已经基本上形成
2020-11-23 07:00:03
引言电子装备故障诊断是一项十分复杂?困难的工作。虽然电子装备的故障问题几乎与电子技术本身同步发展,可是故障诊断方面的发展速度似乎要慢得多。在早期的电子装备故障诊断技术中,最基本方法是依靠一些测试仪表,按照跟踪信号逐点寻迹的思路,借助人的逻辑判断来决定装备的故全文下载
2010-05-13 09:08:25
可更换单元,可有效提高我军装备机动保障的能力,符合装备综合保障的未来发展要求。【关键词】:PXI总线;;数字电路;;故障诊断【DOI】:CNKI:SUN:JZCK.0.2010-02-028【正文快照
2010-05-13 09:08:39
数模混合电路的故障诊断方法需要实践加以验证。3. 结束语 基于VXI总线的电路板故障诊断系统具有任何传统仪器和手段不可比拟的优点,继承性好,适应性强,将具有广阔的应用前景。:
2018-11-23 16:37:12
基于matlab的电机故障诊断 基于 matlab 的电机故障诊断 班级:电气 09-6 班 组员: fudongshan……….……….……….一.引言三相鼠笼式异步电动机因其结构简单、使用方便
2021-09-03 09:12:34
故障的分类指标方法进行故障诊断。因此,灰色关联度分析非常适合于容差模拟电路的故障诊断。【关键词】:模拟电路;;故障诊断;;灰色关联度分析【DOI】:CNKI:SUN:CDJI.0.2010-03-013
2010-05-04 08:05:49
摘要:在运用小波神经网络进行混合电路故障诊断的过程中,测试参数的选取至关重要。研究了一种基于电流测试的故障诊断。该方法即通过PSPICE模拟电路的静态及动态电流信息,再通过小波神经网络的结合
2018-11-05 15:50:13
随着现代电子技术的飞速发展,大规模、超大规模集成电路越来越普及,常规的故障诊断方法如故障字典法、参数识别法、故障验证法等由于其局限性已不再适用。模拟电路的可靠性直接制约着整个电子设备或系统的可靠性,是一个系统能不能正常运行的关键。
2019-08-13 07:39:53
在边界扫描机制引入电路设计的前提下,如何增加板级互连的故障诊断覆盖率?
2021-04-26 06:37:15
如何提取模拟电路故障诊断中的特征方法?其步骤和优缺点分别是什么?
2021-04-07 06:04:36
作者:李云红0 引言自20世纪70年代以来,模拟电路故障诊断领域已经取得了一定的研究成果,近年来,基于神经网络技术的现代模拟电路软故障诊断方法已成为新的研究热点,神经网络的泛化能力和非线性映射能力
2019-07-05 08:06:02
在现代化生产中,为了确保机械设备安全可靠地运行,通常要采用适宜的仪器仪表,利用故障诊断技术及时发现故障,并采取合理的维修或保护措施来排除故障,预防和避免事故的发生。基于对仪器尺寸、便携性和操作方便性
2020-04-20 06:01:12
处理故障时,针对不同的原因采取对应的解决办法。二、故障诊断与处理故障诊断的任务是确定故障的性质,查出产生故障的原因和部位,以便迅速处理排除故障,恢复其功能,及时投入运行。在诊断过程中应借助一些仪器仪表
2020-10-17 07:29:32
研究以EP3C55F484为核心,辅以检测电路,主机控制电路、备用油泵控制电路和声光报警电路,完成了智能机械润滑系统的智能故障诊断,能和控制系统集成在一起,抗干扰、成本低、体积小、易于扩展和升级
2018-03-06 09:30:50
有哪位大神知道基于labvIEW对高温设备进行故障诊断的书籍或资料的,网上找了好多基本都是对振动设备进行故障诊断的,找不到对高温设备进行故障诊断的
2015-11-26 12:46:00
模拟电路故障诊断
2018-01-24 12:34:03
提取方法、状态识别技术、诊断知识完备程度以及诊断经济性的制约,使模拟电路的故障诊断技术滞后于数字电路故障诊断技术而面临巨大的挑战。模拟电路故障诊断本质上等价于模式识别问题,因此研究如何把电路状态的原始
2016-12-09 18:15:39
模拟电路故障诊断存在哪些难题?共模抑制电路的检测原理是什么数据采集器模拟电路自检测技术解析
2021-04-12 06:22:56
PCB远程故障诊断系统有什么优点?求一种PCB远程故障诊断系统的设计方案
2021-04-26 06:23:14
求基于虚拟仪器的三相桥式整流装置故障诊断系统设计的labview咋做啊谁可以稍微讲解一下或给点资料啊做毕业设计的急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m15280012410@163.com
2013-03-02 13:25:03
针对不同电力电子装置进行了研究,从故障诊断的特点与作用出发,利用科学的诊断方法,对其进行了有效的分析与处理,以此确保电力电子装置的正常运行,保证社会生产与社会活动的持续进行。
2013-04-24 13:39:49
2013-04-25 16:55:02
电控单元故障诊断
2019-04-16 08:11:57
很多工程师都在网上向我咨询电机轴承故障诊断与分析的问题。面对五花八门的问题,有时候我可以根据一些信息进行判断,有时候什么信息也没有,这样的情况下我的所谓判断只能是猜测,恐怕距离真相,也十分遥远。大家
2021-09-01 09:01:06
知识转移策略的跨域故障诊断背景转移学习概述转移学习方法研究动机和问题设置跨域方法在故障诊断中的应用开源故障数据集背景数据驱动诊断方法的常用验证方式为通过将一个数据集分为训练集和测试集来保证这两个
2021-07-12 07:37:58
泰克示波器维修-维修仪表接地的十大注意事项 新时代的发展,电子测量仪器仪表的应用已经遍地普及,示波器,频谱仪,电源等各种品牌的仪器如果出现故障了怎么办, 仪器维修的进行了仪器仪表安装之后
2018-10-26 11:53:13
本文讨论了BP神经网络在模拟电路故障诊断中的应用和故障特征提取方法。
2021-06-04 07:18:50
怎样对SI电路进行故障诊断?开关电流基本功能块包括哪些?对开关电流电路进行故障诊断的难点有哪些?
2021-04-14 06:50:02
基于多分辨率分析的模拟电路故障诊断:针对模拟电路故障诊断问题,使用小波多分辨率分析的方法提取电路故障特征,以BP 神经网络作为分类器,使用主元分析的方法降低特征维
2009-06-21 22:43:18
39 本文在分析了LASAR 电路仿真结果故障字典、管脚网络表、节点真值表等文件结构的基础上,论述了使用流域覆盖优化方法来实现数字电路故障诊断的软件设计过程。基于故障字典
2009-08-18 10:03:34
13 本文介绍了一种基于可视化的电梯故障诊断方法。将连续小波变换和脊线提取算法运用于电梯故障诊断中,分析电梯运行过程中的信号,帮助工程师寻找故障可能发生的时间和导
2009-12-08 11:31:15
13 Petri 网可以利用图形语言对故障诊断系统的结构、功能及流程进行系统的分析和描述,与传统的故障诊断人工智能方法相比,具有简单直观,诊断速度快,准确度高的优点。文中
2009-12-23 12:04:10
6 针对工业锅炉的常见故障,提出了一种基于数据挖掘方法的锅炉故障诊断技术。通过建立一个智能化的数据挖掘工具,直接从大量实时数据中获取故障诊断知识进行故障诊断。数
2010-01-11 14:28:42
13 介绍了离心式压缩机振动过大故障的诊断过程,用实例说明了借助振动频谱分析进行压缩机的故障诊断是非常有效的,对机组的维护和维修都具有指导意义。
2010-01-16 13:48:40
25 将多种不同的故障诊断方法有效集成,进一步提高诊断系统的综合性能,是智能故障诊断技术发展的必然趋势。以复杂航空装备远程故障诊断中心为应用背景,从物理拓扑结构、逻
2010-02-21 10:34:11
11 我们以一个典型的单级晶体管放大电路为例,介绍一下单级晶体管放大电路故障诊断分析方法。如图l所示,该电路由电阻、电容、晶体管等8个电子元器件构成。电阻故障可
2010-04-24 08:23:53
32 摘要:叙述了模拟电路故障的特点及模拟电路故障诊断的传统方法和发展现状,着重分析了新近发展起来的人工智能、神经网络和小波分析在模拟电路故障诊断中的应用及前景.
2010-04-28 08:55:29
30 空空导弹测试设备故障诊断仪器研究与开发
摘要:空空导弹测试设备故障诊断主要是电子电路故障诊断,应建立两级诊断仪器体
2009-07-07 16:52:36
1186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNvyAMa48AABK60UwTs0635.jpg)
容差模拟电路的软故障诊断的小波方法
0 引言
2009-11-07 10:35:02
744 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/59/wKgZomUMOAWAK7oHAACN9Szxnpg248.jpg)
仪器仪表故障诊断十法
2009-12-11 09:44:11
488 仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。
2010-12-29 10:41:02
582 基于斜率故障模型的故障诊断方法较好地解决了线性电路的软故障和硬故障诊断问题,是一种很有价值的故障模型,但是容差问题使该方法不实用,基于此,给出了新的容差处理方法。
2011-06-13 17:06:50
50 针对模拟电路的特点和其故障诊断中存在的问题,提出了一种基于输出频谱和 支持向量机 的新型 模拟电路 故障诊断方法(FMSVM)。该方法采用多音信号作为模拟电路的激励信号,并用
2011-08-02 09:40:41
37 故障诊断是网络管理的核心内容之一。故障识别、故障定位是网络故障诊断的难点。本文以校园网为背景,对网络故障诊断中的网络状态信息获取、规则库的生成以及推理机的实现方法
2011-12-27 16:01:20
33 针对传统诊断方法的不足之处,介绍了基于人工智能和现代信息信号处理的现代故障诊断方法,包括专家系统诊断方法、神经网络诊断方法、模糊诊断方法和基于核的诊断方法,同时系
2012-02-17 11:29:40
54 为了解决模拟电路故障诊断复杂多样难于辨识的问题, 有效提高分类的准确度, 提出了一种模拟电路故障诊断的新方法。
2012-03-30 16:10:23
54 本文研究一种基于电流测试的故障诊断。该方法即通过PSPICE模拟电路的静态及动态电流信息,再通过小波神经网络的结合,证明了该方法在混合电路故障诊断中的可行性,为提高混合电
2012-08-10 14:27:47
1679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4C/wKgZomUMPMaAQscOAAAKqA2_pyk021.jpg)
模拟电路故障诊断,有需要的朋友可以下来看看
2016-02-19 16:54:18
0 提取方法、状态识别技术、诊断知识完备程度以及诊断经济性的制约,使模拟电路的故障诊断技术滞后于数字电路故障诊断技术而面临巨大的挑战。模拟电路故障诊断本质上等价于模式识别问题,因此研究如何把电路状态的原始
2016-11-28 17:24:26
4438 H桥逆变器IGBT开路故障诊断方法研究_杨晓冬
2017-01-07 16:52:06
15 基于目标驱动的仪表故障诊断系统的设计_高喜奎
2017-01-31 21:14:56
0 基于LMD和SVDD的滚动轴承故障诊断方法_刘震坤
2017-03-18 09:16:58
1 基于优化RBF网络的提升机故障诊断方法_赵铭惠
2017-03-15 08:00:00
0 《模拟电路故障诊断》是关于模拟电路检修的专著。作者Bob Pease是模拟电路设计界的传奇人物。在多年的实际工作中,他总结了一系列的技术与方法,大大提高了模拟电路诊断与检修的速度,把通常让人头疼的问题变得简单有趣。
2017-11-24 10:03:07
37 研究了结合贝叶斯网络的动态因果推理链故障诊断模型。已有基于推理链的电网故障诊断方法存在推理子链个数较多、构造较复杂、未考虑保护和断路器缺失、错误等不足,针对每个疑似故障元件根据保护逻辑建立原始的动态
2018-01-04 15:24:56
10 现有针对3/2接线系统的故障诊断方法较少考虑死区故障,在基于保护和断路器动作信息进行故障诊断时易造成误判。提出一种计及死区故障的3/2接线变电站的Petri网故障诊断方法,除了系统中母线、线路
2018-03-14 16:45:18
0 本文首先介绍了发电机的励磁系统的组成,其次介绍了发电机励磁系统的性能,最介绍了发电机励磁系统三大故障与处理方法以及提高发电机励磁故障诊断效率的措施。
2018-05-09 11:02:08
40300 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/5E/pIYBAFryaZWAfjcyAABgYXqfJIk737.jpg)
称重仪表维修传感器使用中的故障诊断与分析,自动化称重仪表的故障现象总是在系统的终端显示仪表表现出来,故障现象表现后,不要盲目地乱拆称重传感器,应首先判断故障来自测量系统的哪个环节。可以采取以下方法
2018-05-18 13:30:00
3049 仪器仪表故障诊断十法,Instrument Repair
关键字:仪器仪表故障诊断十法
2018-09-20 18:52:34
424 继电器在平时的工作生产中使用的还是很普遍的,在使用过程中,难免会出现各类故障,所以了解一些相关知识是十分有意义的。我们都知道,继电器的结构与接触器的结构十分类似,因此触点部分和电磁系统的常见故障、故障诊断与排除可参考接触器的有关部分。这里主要谈一下两点故障诊断与处理。
2020-08-30 09:08:34
13844 仪器仪表在水及废水的应用说明。
2021-05-11 11:54:21
6 基于流向图的导弹故障诊断知识获取方法
2021-06-29 14:55:43
3 随着我国工业化的日益发展,我国电子仪器仪表技术处于日新月异的发展中。在日常实践中,电子仪器仪表设备对于计量和维修又提出了新要求,本文西安安泰仪器维修中心小编对电子仪器仪表的故障处理方法及优化措施进行了浅议,以期不断提升电子仪器仪表的使用性能。
2022-03-07 10:25:35
936 仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:01:14
1724 伺服电机十大故障分析
2023-04-28 09:35:19
632 abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:18
3899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B2/wKgZomTcZ5GAXEfVAABH8pVbW0E272.png)
进行综合考虑。本文将对逆变电路中的故障诊断与保护进行详细介绍。 一、故障诊断方法 逆变电路中的故障诊断方法主要包括以下几种:基于模型的方法:通过建立逆变电路的数学模型,计算其输出电压和电流的预测值,然后与实
2023-12-27 17:49:50
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B1/wKgaomUzffOAfq4kAAIgYWgeqA8151.jpg)
