电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于传感中低Q电感的测量
基于传感中低Q电感的测量
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
LDC电感传感应用
电感传感器利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测。在很多应用中都会有利用到电感传感器来对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量,在机电控制系统中应用得尤为广泛。这不仅得益于它结构简单
2022-04-28 00:20:004894
测量电感的原理
实验证明,利用容抗法C/U转换器也可以测量电感量,使之变成感抗法L/U转换器。
2010-12-08 12:19:285260
7种方法教您怎么进步电感Q
7种方法教您怎么进步电感Q值 7种方法教您怎么进步电感Q电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
电感测量
电感自动测量分选电路怎么设计啊
2016-07-02 19:40:07
电感和电容的测量原理是什么,指示范围是多少?
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
电感传感器原理
LVDT,线性差动位移传感器使用了电感位移测量原理。传感器内的一次绕组通过持续交流电从而形成交变磁场,激励二次线圈内产生电信号。该电信号的强弱与可移动内核位置直接相关,从而得到位移信息。
2018-03-08 09:28:36
电感传感器原理
2016-01-31 00:54:59
电感传感:线性位置传感(第1部分)
作者:Ben Kasemsadeh大部分人认为电感传感只是测量线圈与传导目标之间距离的方法,但该技术还有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一个螺旋 PCB 线圈和一块铜带来测量线性位置
2018-09-14 14:48:39
电感传感:线性位置传感(第2部分)
作者:Ben Kasemsadeh在上篇博客文章《电感传感:线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感器。尽管使用这种方法可实现良好的分辨率,但需要测量
2018-09-14 14:48:08
电感测量及注意事项
电感测量  电感量的测量通常使用的仪器主要有两类,即RLC测量仪和电感测量仪。但现在有的数字万用表也可以测量电感值,且比较方便。  现在使用RLC测试仪测量电感器的电感量为例,说明测量方法和步骤
2017-06-17 09:41:11
电感科普
XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为感抗计算公式:XL=2πfL品质因素Q:表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小
2019-06-20 03:29:09
电感量的测量详细步骤
电感量的测量通常使用的仪器主要有两类,即RLC测量仪和电感测量仪。但现在有的数字万用表也可以测量电感值,且比较方便。现在使用RLC测试仪测量电感器的电感量为例,说明测量方法和步骤。RLC测量仪是很
2017-05-08 16:35:32
Banner邦纳激光测距传感Q4XFULAF310-Q8
Banner邦纳激光测距传感Q4XFULAF310-Q8王工 ***邦纳BANNER激光距离测量传感器介绍:1、Q4X系列坚固型激光测距传感器:坚固的Q4X激光测距传感器解决了许多具有挑战性
2021-01-25 11:12:37
LLC谐振电路电感测量
想问下激磁电感和漏感的测量问题。我在Fairchild的LLC文章中看到Lp=Lm+Llkp和Lr=Llkp+Lm||(n^2*Llks)其中Lm是激磁电感,Llkp是初级漏感,Llks是次级漏感
2018-12-13 14:03:42
MMS-Q系列有线倾角传感
MMS-Q系列有线倾角传感器说明书1、产品介绍:MMS-Q系列是总线型数字输出倾角传感器,内置双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面
2019-01-10 09:16:14
MMS-F-Q系列无线倾角传感
MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书1、产品简介:无线倾角传感器采用最先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜
2019-01-09 17:33:05
U1733C LCR测量Q跳转
当我在100kHz处测量1uH电感时,Q测量值会在整个地方跳跃。我怎样才能获得平均值? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文When I measure a 1uH inductor at 100kHz
2019-01-25 12:33:47
为什么用LCR测试仪测试电感得到不同的Q
我用LCR测试仪测试我的绕线电感。得到Q值在1KHZ频率下是9.5,在50KHZ频率下是191.1。这个电感好吗?工作在50KHZ的BOOST电路的电感Q值为多少最好呢~谢谢~
2013-11-25 21:36:26
Q电感测量方法和测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
低成本电容电感测量电路
电感测量模式之间进行选择。依据图1所示的基本原理图,直接由IC1输出的电压或由Q1产生的电流分别馈入被测电容器或电感器。电阻值为510Ω的电阻器R2作为图1中电感测量模式下的衰减电阻R,而串联的R5
2020-09-08 10:11:48
如何测量电感电流?
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
如何测量电感电流?
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
如何测量电感电流?
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
如何测量较长双绞线的电感
如何测量较长双绞线的电感?请各位大虾帮帮忙,在此不胜感激!!!!
2011-04-07 15:33:17
如何对电容和电感进行大容量范围进行测量看了就知道
。  通过一只双刀双掷开关,可以在电容器和电感测量模式之间进行选择。依据图1所示的基本原理图,直接由IC1输出的电压或由Q1产生的电流分别馈入被测电容器或电感器。电阻值为510Ω的电阻器R2作为图1中电感
2020-12-31 16:53:07
工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q
www.gjcoil.com工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q工字电感是一种插件型电感,常用于DC/DC转换、 音响音频信号产品、个人电脑、电力设备等等。关于工字型电感,它是如何测量电流
2020-09-16 13:41:28
差动螺管式电感传感器位移、振幅测量实验
`<p><font face="Verdana">差动螺管式电感传感器位移、振幅测量&lt
2008-06-04 11:19:44
快速了解电感Q
1 什么是电感Q电感Q值:也叫电感的品质因素,是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。电感
2020-03-16 16:48:50
怎么制作电感测量装置
怎么制作电感测量装置
2021-03-11 06:38:42
怎么在实际中测量电感电感直接的互感?
怎么在实际中测量电感电感直接的互感多线圈之间互感量会变化吗
2019-08-01 16:51:43
提高电感线圈Q值的七个小技巧分享
  Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.
2020-08-05 07:11:14
新人求助:求推荐Q值100-200的电感
———————————————————————— 如题!搞化学的电路菜鸟求助!电感用在1-2Mhz的射频电路中,想请大家推荐一下电感量10-1000uh,品质因数Q值100-200 的电感啊??插针式,尺寸最好在10*20mm以内。谢谢!
2014-11-12 17:17:12
新晨阳:电感测量方法
` 电感测量的两类仪器:RLC测量(电阻、电感、电容三种都可以测量)和电感测量仪。 新晨阳电容电感测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有
2015-04-08 17:35:33
模拟量式电感传感器在螺纹孔径识别中的应用
器是建立在电磁场理论基础上的, 是利用被测量磁路磁阻变化引起传感器线圈自感或互感系数的变化, 从而导致线圈电感量变化来实现非电量测量。  当交流电流过线圈时, 线圈产生交变磁场, 该磁场通过铁心并指向铁心
2018-11-01 14:47:44
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念? 这两个电感是如何测算的? 永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别? 他们各自的特点是? 谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
求助关于仪器测量电容电感的问题
电容电感测量仪器上分别有并联电容(并联电感)和串联电容(串联电感)的测试按钮,不明白仪器上的电容测量为啥要分为串联和并联两个选项,最后不都是只得到一个等效电容值吗,这个有什么要注意的吗
2021-10-18 15:29:21
电阻电感参数的测量
目录1、电阻电感参数的测量1.1、使用电桥测量1.2、没有电桥情况下测量2、磁链常数的测量1、电阻电感参数的测量1.1、使用电桥测量电桥测量相电阻,相电感的方法非常简单,任意两相之间电阻电感,相电阻
2021-08-27 07:29:37
简易电阻电容电感测量
`本设计是一个电阻电感电容的简易测量装置,主要由模拟测量和1602液晶显示两部分组成,其中电阻和电容电感测量都是通过构造电路产生一定频率的波形,再通过单片机读取频率,经过程序处理转化,再通过
2011-08-31 14:49:52
自制磁环电感时,测量电感量的电路该如何连接啊
自制磁环电感时,测量电感量的电路该如何连接啊 。。
2012-08-02 15:59:27
贴片电感Q值公式说明
贴片电感Q值:也叫电感的品质因素,是衡量电感器件的主要参数。是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。贴片电感Q值越高,其损耗越小,效率越高。品质因数又可写成Q
2019-04-24 16:29:46
贴片电感Q值公式说明
贴片电感q值:也叫电感的品质因素,是衡量电感器件的主要参数。是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。贴片电感q值越高,其损耗越小,效率越高。品质因数又可写成Q
2018-12-10 16:01:42
问题: 如何测量电感电流?
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
电感传感
1.掌握三种电感传感器工作原理及结构性能2.掌握其测量电路3.了解电感传感器的应用 电感传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量的一种装置。常用
2009-11-14 08:24:0868
电感测量铁氧体材料的居里温度
摘 要:为测量铁氧体磁芯材料的居里温度,将含有铁氧体磁芯的螺绕环置于自制的可变温度的样品室中,用电感测量测量螺绕环在不同温度下电感量,得到电感随温度的变化曲线,从而
2010-11-30 13:48:4564
电感q值的测量-传感应用中
电感q值的测量-传感应用中 1 低Q电感测量的误差分析 对实际传感中低Q电感测量,经常碰到一些电感,虽然直流电阻不大,但由于交流损耗电
2008-01-28 16:11:022202
电感传感器—差动螺管式传感器位移测量
实验 电感传感器—差动螺管式传感器位移测量 实验原理:差动螺管式电感传感器由电感线圈的二个次级线圈反相串接而成,工作在
2009-03-06 15:46:488607
差动螺管式电感传感器振幅测量
实验 差动螺管式电感传感器振幅测量实验所需部件:差动变压器二组次级线圈、音频信号源、低频信号源、公共电路实验模块、电感传感器实验模块、示波
2009-03-06 15:48:193272
用万用表怎么样测量电感
用万用表怎么样测量电感      电感器、变压器检测方法与经验  1?色码电感器的的检测  将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电
2009-04-10 13:51:4615997
电感式位移传感器的测量电路
电感式位移传感器的测量电路
2009-04-21 20:57:083955
电感传感器图解
电感传感器     电感传感器的工作原理是电磁感应。它是把被测量如位移等,转换为电感量变化的一种装置。按照转换方式的不同,可分为自感
2009-12-01 13:56:014036
LC振荡电路电容和电感测量设计
文中针对电容和电感测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量测量的精度能达到应有要求。
2011-02-26 11:15:0125193
简单电感测量装置电路
简单电感测量装置电路
2011-04-26 16:25:087088
简单电感测量装置电路
该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2011-05-19 11:01:124787
电感传感器讲解PPT
电感传感器 讲解PPT 电感传感器的工作基础:电磁感应 即利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量 分为变磁阻式、变压器式、涡流式等 特点: 工作可靠、寿命长 灵敏度高,分
2011-08-25 12:04:530
AVAGO弧光传感器在中低压母线保护中的应用
2016-01-06 14:54:520
位移传感器及其测量系统的设计与调试
利用变压器式电感位移传感器设计一个非接触式位移测量仪。
2016-11-22 16:28:285
复平面电感模型开关磁阻电机中低速无位置传感器技术_蒯松岩
2017-01-08 11:51:410
电感传感:线性位置传感(第 1 部分)
大部分人认为电感传感只是测量线圈与传导目标之间距离的方法,但该技术还有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一个螺旋 PCB 线圈和一块铜带来测量线性位置? LDC1000 等电感至数字转换器 (LDC) 能感应接近传导目标(例如一片金属)的电感器的电感变化。
2017-04-08 11:17:111117
B系列电感式接近传感器用户指南
  文中介绍了堡盟 B系列电感式接近传感器技术参数,测量距离,列出了电感传感器产品系列型号列表。
2017-09-21 14:53:335
贴片电感怎么测量电感值?
 贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电感如何测量测量电感值?一下将是方法/步骤:
2017-10-26 10:35:3415151
基于吉诺电感传感器选型及安装
电感传感器利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、 振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化, 再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。电感传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高
2017-10-26 15:59:1214
电感传感器的工作原理及其相关知识解析
电感传感器是利用被测量的变化引起线圈自感或互感系数的变化,从而导致线圈电感量改变这一物理现象来实现测量的。因此根据转换原理,电感传感器可以分为自感式和互感式两大类。 变间隙型电感传感器 变间隙
2017-11-26 10:42:0428
lcr测量电感的频率选择
本文开始介绍了lcr测量电感的频率选择,其次阐述了lcr测量电感的频率参考条件,最后阐述了lcr测量电感时的模式选择。
2018-03-19 14:38:0621842
电感传感器的组成_电感传感器应用
本文首先介绍了电感传感器的组成,其次介绍了电感传感器的特点,最后介绍了电感传感器应用。
2019-07-17 15:22:534797
如何提高电感传感器的测量精度和灵敏度
电感位移传感器的实质,是将敏感元件的变化量转化成电压幅值的变化量来进行测量,其广泛应用于检测微小位移量的检测系统中,因此对电感传感器的测量精度和灵敏度要求很高。
2019-08-10 10:37:529895
电感传感器如何变得更加准确和灵敏
电感位移传感器被广泛应用于微小位移量检测中,但在一些工程中现有传感器的测量精度和灵敏度达不到测量要求。
2019-09-15 17:42:002919
电感传感器和磁电式传感器区别
磁敏式传感器是通过磁电作用将被测量(如振动、位移、转速等)转换成电信号的一种传感器。磁电感应式传感器也称为电动式传感器或感应式传感器。磁电感应式传感器是利用导体和磁场发生相对运动产生电动式的,它不
2019-09-11 08:39:2619608
电感式压力传感器的特性与应用解析
电感式压力传感器是用电感线圈电感量变化来测量压力的仪表。电感式压力传感器常见的有气隙式和差动变压器式两种结构形式。
2020-04-08 16:13:453543
电感传感器有哪三种_电感传感器的工作原理
电感传感器分为 :自感式、互感式、电涡流式3种类型。电感传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量
2020-08-10 09:12:0226602
电感传感器的常用测量电路
电感传感器的常见测量电路有交流电桥式测量电路、变压器式测量电路、谐振式测量电路、差动整流电路、相敏检波电路等。
2020-08-10 09:20:5818062
如何制作一个电感测量装置
在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2021-01-07 23:34:0032
电感器如何测量
电感测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有在空载情况下的测量加以解说。电感量的测量步骤(RLC测量
2021-04-28 10:45:126963
关于电感测量方法的详细介绍
电感测量的两类仪器:RLC测量(电阻、电感、电容三种都可以测量)和电感测量仪。 电感测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有在空载情况下
2021-07-11 15:29:2114908
电感传感器分类及应用
2021-08-05 17:34:279468
LDC如何实现电感传感
也可用作传感器,用来测量压缩、延展甚至扭曲情况。 使用 LDC 构建的电感传感解决方案可在增强性能和可靠性的同时,降低系统成本与复杂性。以下图像信息介绍了使用电感传感的几种
2021-11-23 11:02:351011
EMS如何帮助工程师设计更好的电感传感
电感传感器负责通过测量PCB线圈的电感变化来准确检测可移动目标的位置。通过将此线圈连接到适当的电路,可以在接近度和测量电感之间建立关联。EMS 用于计算 PCB 线圈在目标不同位置的电感。这可以帮助电路设计人员创建一个可以准确测量电感变化的电路。
2022-04-24 15:32:051356
电感传感系统如何完成测量
电子发烧友网报道(文/李宁远)电感传感器利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测。在很多应用中都会有利用到电感传感器来对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量,在机电控制系统中应用得尤为
2022-04-28 08:10:122495
车规级电感厂家浅谈棒形电感线圈怎么测量好坏
棒形电感线圈也被称之为磁棒电感,在电感的众多类型中也是应用非常广泛的一种电感产品。围绕棒形电感线圈的热点问题比较多,本篇我们聊一下棒形电感线圈如何测量好坏。 很多人关心棒形电感线圈怎么测量好坏,其实
2022-07-07 21:57:18709
电感传感器的运用和种类
电感传感器应用的理论基础是电磁感应,即利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量。依据电磁感应的原理,把被测物理量变化转换为自感系数l或互感系数m的变换。      前者称为自感式传感器,后者称为
2023-01-04 15:05:11830
磁棒电感厂家科普棒形电感线圈的好坏测量哪些
磁棒电感厂家科普棒形电感线圈的好坏测量哪些 编辑:谷景电子 棒形电感线圈是所有电感产品中特别重要的一种,它的外部形状与大家所知道的一些电感有着相对较大的差别。棒形电感线圈的整体外形看似在一根棒型表面
2023-02-09 12:48:04371
电感传感器 SIEN-M8B-PS-S-L
电感传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-21 14:09:37141
2023-04-23 09:13:11178
谷景告诉你贴片电感怎么测量好坏
,例如:贴片电感怎么测量好坏?“贴片电感怎么测量好坏”是广大网友咨询非常多的一个问题,本篇我们就来聊一聊贴片电感怎样测量好坏的问题。关于“贴片电感怎么测量好坏”这个问题,若是你只关注着这个问题来回答,那
2022-04-14 20:34:29966
棒形电感线圈也被称之为磁棒电感,在电感的众多类型中也是应用非常广泛的一种电感产品。围绕棒形电感线圈的热点问题比较多,本篇我们聊一下棒形电感线圈如何测量好坏。很多人关心棒形电感线圈怎么测量好坏,其实
2022-07-14 09:52:15393
简单电感测量装置电路设计
2023-07-15 17:17:301102
纯干货!哈工大电感传感器基础课程PPT
电感传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量(自感或互感)的一种装置。 可用来测位移、压力、振动等多种非电量,既可用于静态测量,又可用于动态测量。 审核编辑 黄宇
2023-10-30 10:56:08146
共模电感的漏感怎么测量
共模电感的漏感的测量方法是通过感应电桥测量法。在这个方法中,我们使用一个感应电桥电路来测量共模电感的漏感。 第一部分:介绍共模电感和漏感 共模电感是在电子电路中常见的一个电感类型。它与常规电感
2023-12-18 11:42:49788
如何测量三相电抗器的电感
如何测量三相电抗器的电感测量三相电抗器的电感是电工工程中的一项重要任务。电感是电流变化引起的电压变化的度量,它在电路中起着储存能量和过滤电流的作用。正确测量电感是保证电路安全和性能的关键之一
2024-02-01 15:27:46384
如何测量贴片电感的好坏
电子发烧友网站提供《如何测量贴片电感的好坏.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:23:320
已全部加载完成
