`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
2021-05-28 15:01:22
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
2021-05-28 15:08:20
`1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
2021-05-28 15:04:20
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
2021-05-28 14:56:00
降低了温度偏置和比例因子温度变化可实现出色的性能。它们具有增强的温度补偿功能,专有的SDI 1522型加速度计LCC芯片在气候条件下进行了单独测试,校准和验证室。 2422H随附了一份初始校准报告,其中
2021-05-28 14:44:38
的噪声和长期稳定性是绝对要求。2460包含3英尺长的集成电缆,并且在操作上与2466相同,它具有一个连接器,可轻松定制电缆的长度和位置。每个SDI三轴加速度计均具有三个正交安装的低噪声加速度计在一个
2021-05-28 14:41:39
`SDI的高级型号2470和2476高性能三轴MEMS可变电容式加速度计坚固耐用,即插即用适用于各种苛刻要求的测量设备应用程序。两种型号的性能均优于在零至中频应用中使用的温度经历大的或快速的温度变化
2021-05-27 19:18:56
加速度计校准的基本原理
2016-08-17 12:05:30
能用mpu6050 加速度计测量3轴的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
2016-01-11 08:51:54
,确定其工作状况。现实。 利用轴承的振动3"特征"来确定其状况是业界公认且成熟的设备维护方法,但为了获得精确结果,需要较宽的测量带宽。在 ADXL001 推出之前,加速度计和相关信号
2018-10-11 10:33:13
测量范围:传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的加速度成线性关系。 若加速到4g,则输出可能无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。
2019-07-17 06:12:17
2018-10-18 10:47:22
你好, 我正在使用带有STM(stm32l432kb)控制器的STM加速度计(LIS2DE12)。从加速度计获取读数时,它会持续提供随机值。即使它在稳定的位置显示虚假价值。在某些方面我是如何面对
2019-04-03 13:15:47
想问一下ADIS16405 三轴加速度计的单位是m/s平方 还是g
三轴陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
解决方案供应商Analog Devices, Inc. (ADI),最近宣布推出具有同类最高带宽和最低功耗的3轴、200g数字MEMS(微机电系统)加速度计ADXL375.ADXL375是一款小而薄
2018-11-06 15:29:49
ADXL330作为ADI公司3轴加速度计系列的首款产品,它非常适合多种要求低功耗、小封装和可靠的3轴检测应用的消费类产品。其应用实例包括: ? 带有运动检测和状态感知的手机以监视手机所在位置和被
2018-11-19 09:31:52
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作
3、传感器故障
现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
ADXL203EB,分线板,可快速评估ADXL203加速度计的性能。 ADXL203是一款2轴,低噪声,温度稳定的加速度计。小尺寸(1 x 1)的ADXL203使加速度计可以轻松安装到现有系统,无需额外的硬件,对系统和加速度计的性能影响最小
2019-07-12 08:47:53
*符合RoHS/WEEE无铅标准应用*成本敏感、低功耗、运动和倾斜传感应用*移动设备*游戏系统*磁盘驱动器保护*图像稳定*运动和健康设备一般说明ADXL327是一个小型、低功耗、完整的三轴加速度计
2020-09-23 15:13:46
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
2021-12-02 06:47:29
EVAL-ADXL354BZ评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3轴MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL354BZ是一款模拟输出,支持±2 g或±4 g加速度计。该评估板非常适合在现有系统中评估ADXL354,因为评估板的刚度和小尺寸可最大限度地降低评估板对系统和加速度测量的影响
2019-07-15 11:19:23
`SSA5110加速度计是一款先进的内置FFT实时分析功能的振动测量产品,能有效快速地帮助压路机驾驶员快速、准确地判断路面的压实情况(根据路面压实状态对压路机的不同激励原理,通过采集垂直方向的振动
2016-07-05 17:09:23
Hansford加速度计 Hansford加速度计深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司电话:0755-26998458/ 132.4667.5433吴经理工作Q:1662543848英国
2020-03-12 09:17:56
嗨,我想知道 LIS3DH 加速度计的质量(或重量)是多少。谢谢
2022-12-02 07:24:08
这是自己编的采集加速度计信号的程序 只采集一个轴 我现在用单片机模式加速度计 发送0-5之间的数据但显示的数据 有的值很大(里面有干扰?)不知什么原因大家交流学习下
2013-04-10 11:10:28
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文分为两个部分,第一部分讨论加速度计
2019-07-25 08:30:32
Analog Devices, Inc. (ADI)今日宣布,广受用户欢迎的低噪声、低漂移、低功耗三轴MEMS加速度计系列新增ADXL356和ADXL357两款器件。新款加速度计可实现高频低噪声性能
2017-08-24 09:54:56
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
,并且捕捉响应结果。记录的时域测量结果随后被转换到频域。结果如图3所示。注意,MEMS加速度计能够记录低至DC的响应。图3. 敲击时两个加速度计的响应比较结语相比于PZT传感器,用模拟输出直接驱动DAQ
2018-10-23 14:29:49
。记录的时域测量然后被转换到频域。结果如图3所示。请注意,MEMS加速度计能够记录直流响应。图3.点击时两个加速度计的响应比较。结论模拟输出驱动DAQ的MEMS性能直接实现了与PZT传感器相媲美的良好
2018-10-29 17:11:46
MSP430F5508对LIS2DH12三轴加速度计的驱动设计,见附件
2016-09-23 10:46:20
最新的高性能3轴MEMS加速度计LIS344AHH.新产品拥有达±18g的满量程、高带宽、低噪声、高机械稳定性和热稳定性,可提升游戏、用户界面和增强实境的用户体验,以及工业控制和碰撞监视的性能。 新产品的高
2018-11-06 16:09:01
;加速度传感器甚至可用来分析发动机的振动,测量牵引力产生的加速度;现在微信中的“摇一摇”功能,就利用了加速度计的功能,通过它来确定位置……加速度计按输入轴(敏感轴)数量分为:单轴加速度计、双轴加速度计和三轴加速度计。www.hyxyyq.com
2017-07-10 11:09:52
指标是尺寸和集成的特性,比如备用ADC通道和深度FIFO,其作用是增进终端应用的电源管理和功能性。由于这些原因,可穿戴应用中通常采用MEMS加速度计。表1所示为部分生命体征监测(VSM)应用及其在具体
2019-10-05 11:25:55
`玩四轴往往会有以下3个问题1. 四轴飞行器如何做到垂直起飞?2. 四轴飞行时为何会飘?3. 如何做到脱控?这三个问题可以说是玩四轴常见的3个问题了。就原理上讲,他们的原因大多都是由加速度计
2015-06-05 11:26:48
加速度传感器为单轴力矩反馈式加速度计,通过检测质量来检测外界的加速度信号,再经伺服电路解调、放大,最后输出电流信号正比于加速度信号。石英挠性加速度传感器的性能指标测量精度高重复性佳、可靠性高体积小
2020-03-06 21:22:05
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
本文档介绍的是ADIADXL362(ADXL362数据手册)三轴MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。ADXL362微功耗三轴MEMS加速度计(加速度传感器典型应用)。数字输出,加速度
2020-11-25 15:53:06
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
各位大佬好,现在用到MPU9250,初始化时把gyro_orientation={1,0,0,0,1,0,0,0,1}改为gyro_orientation={1,0,0,0,1,0,0,0,-1},为什么加速度计Z轴测出来的加速度没有改变。但是欧拉角的方向倒是改变了。有没有哪位研究过,请教下,谢谢。
2019-07-24 04:35:59
延长电池寿命。其他关键指标是尺寸和集成的特性,比如备用ADC通道和深度FIFO,其作用是增进终端应用的电源管理和功能性。由于这些原因,可穿戴应用中通常采用MEMS加速度计。表1所示为部分生命体征监测
2018-10-24 10:14:55
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度计和陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
传感器。图3. 在 ADXL355 的两个 DUT 中,高 Q(X轴、Y轴)和低 Q(Z轴)传感器的 VRE 比较使用不必要的较大带宽时,也会导致加速度计对较高频率成分求均值,从而对 VRE 产生不利
2018-10-22 16:59:41
对于无刷电机、加速度计选型,大家给点意见用什么型号的?
2019-03-18 05:43:28
大家好:
我在使用LIS2HH12: 3 轴“pico”加速度计时遇到了 读数不准的问题,请大家看一下。
首先我的应用场景:安装在设备上,FPGA通过IIC时刻读出当前的位置,不会有突发的振动
2023-08-07 14:45:41
如何认识这个加速度呢?加速度计的原理是什么?什么是陀螺仪?
2021-09-28 08:50:00
应用。本文以对步伐特征的研究为基础,描述一个采用3轴加速度计ADXL345的全功能计步器参考设计,它能辨别并计数步伐,测量距离、速度甚至所消耗的卡路里。ADXL345专有的(正在申请专利)片内32级
2018-10-24 10:37:41
加速度计怎么算位移?
2015-07-26 10:06:29
倾角来实现的。一般做法是将一个X轴/Y轴或Z轴低g加速度计装在EPB控制单元中一个专门的模块中。现在,越来越多的汽车配有ESC(电子稳定控制)功能,在单个芯片中集成了组合式低g加速度计和陀螺仪。这样做
2019-07-18 07:23:04
本文介绍的是ADIADXL362(ADXL362数据手册)三轴MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。 小米手环介绍: 小米手环主芯片采用***的华邦电子W25Q80BV
2018-09-29 15:13:37
。 ADXL335 是 3 轴加速度计,带有板载稳压器 IC 和信号调理模拟电压输出。该模块由 Analog Devices 的 ADXL335 组成。该产品以 ±3 g 的最小满量程范围测量加速度。它可
2022-06-22 09:05:21
我想使用加速度计来计算移动车辆的速度。为此,我需要一个加速度计,它应该在减速中给出 _ve 值(2 的补码),在加速度(2 的补码)中给出 +ve 值。它应该有 2g 范围和 12 位(或更多)分辨率。噪音影响较小。它应该具有更小的零偏移误差。如果有任何传感器,请给我一个建议。
2023-01-12 06:44:10
我正在尝试使用加速度计查找移动车辆的速度。你有加速度计吗(ST)?请给我一个建议。如果任何机构完成了这个项目,请分享您的经验。谢谢你。
2023-01-13 07:16:58
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
我的一个朋友给了我这个板上的加速度计,但我没有与加速度计有关的套件。我使用PSoC创建者2,有人想给我一个项目与加速度计?谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文A friend of mine
2019-04-25 11:21:18
当加速度计配置为掉电或禁用计步器时步数会重置为零吗?求解
2022-12-16 08:57:33
微加速度计按检测方式,可分为压阻式、电容式、隧道式、共振式、热形式等几种。
2019-11-07 09:00:18
在20世纪40年代初,由德国人研制了世界上第一只摆式陀螺加速度计。此后的半个多世纪以来,由于航天、航空和航海领域对惯性测量元件的需求,各种新型加速度计应运而生,性能和精度也有了很大的完善和提高
2021-11-29 07:41:57
如何快速了解评估MEMS加速度计?如何将加速度转换为速度?
2021-03-06 06:49:26
响应结果。记录的时域测量结果随后被转换到频域。结果如图3所示。注意,MEMS加速度计能够记录低至DC的响应。图3. 敲击时两个加速度计的响应比较相比于PZT传感器,用模拟输出直接驱动DAQ的MEMS
2018-11-01 11:01:00
定义为百分比或 dB,典型的误差范围有±10%,±1dB 及±3dB。 频率响应的规格参数使用户可以计算加速度计在指定的频率范围内的某一频率点的灵敏度偏离参考灵敏度的大小。例如,假设一个加速度计的参考灵敏
2019-01-21 09:36:59
描述LIS3DSH 评估板我正在为地震目的设计具有成本效益的加速度计(MEMS 加速度计 + 数字化仪)。如今,我们可以找到几个使用 SBC(如 Raspberry Pi 和其他 MEMS 加速度计
2022-08-23 06:20:08
评估板EVAL-ADXL357Z可快速评估ADXL357低噪声,低功耗,3轴MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL357Z是一款数字输出,支持±2 g,±4 g或±8 g加速度计。该评估板非常
2019-08-16 08:56:06
作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态
2019-07-17 06:38:53
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计呢?(压电式?压阻式?电容式?等)谢谢~
2018-08-01 07:51:01
我看了好多数据采集和融合的代码 加速度计甚至是磁力计都没有校准但实际加速度计放水平面上 x轴和y轴有不小的数据 磁力计更大了网上说要用椭球拟合 代码量很大 而且看不懂 所以想问问加速度计要不要校准 有的人说要有的人说不要 很迷
2019-06-20 23:26:58
请问ADLX202这款加速度计在双轴倾斜计算中,在计算失调误差和增益时,在+g和-g场中如何确定加速度计的输出加速度值?是通过测量其输出引脚电压,然后再如何确定其值呢,望给出解答,谢谢!
2019-02-19 06:59:14
新买的adis 16365bmlz传感器,用EVAL-ADIS开发板读取出来的数据,静止时X轴加速度计输出是26.69,其他数据正常。是不是传感器有问题?
2018-08-27 11:43:24
2018-08-08 09:12:49
我看了原子四轴的代码。发现上电后需要对陀螺仪数据进行统计,计算出样本方差和均值。陀螺仪的均值作为零偏。为何加速度计不需求方差验证?为何加速度计不需要修正零偏?
2019-07-04 04:35:58
理论上讲,车辆行驶时候x,y,z加速度不可能同时为零,停车时候X ,Y,Z三轴加速度均为零,但是由于停车时候车辆大多不会熄火,处于怠速状态,车身始终存在震动,因此实际测量的加速度不为零,怎样才能判断车辆的状态?非常感谢! 需要说明的是:三轴加速度计的x ,y z轴并非一定与车辆坐标系平行设置。
2019-06-24 04:37:19
谐振式微加速度计是一种有良好发展前景的新型微加速度计。它的基本特征是输出准数字信号的频率信号,易于检测,抗干扰性好,在传输和处理过程中也不易出现误差。因而,谐振式加速度计是当前微传感器领域研究的热点之一。
2019-09-03 08:08:17
通过单个加速度计增强计步器的性能
2012-12-13 17:08:2739 通过单个加速度计增强计步器的性能 pdf.
2016-01-04 17:41:310 加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
2018-07-07 10:52:0012443 应用说明AN-602检查了使用ADI公司的加速度计制作简单但相对准确的计步器。从那时起,引入了更新的设备,允许在更加成本敏感的应用中使用加速度计。因此,诸如计步器之类的应用在诸如蜂窝手机之类的许多消费设备中发现。
2019-04-03 08:08:004364 Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46443
查看更多
