电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用双轴加速度计进行倾斜测量
巧用双轴加速度计进行倾斜测量
1234下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
倾斜测量加速度计与振动矫正误差
加速度计是一类能够测量加速度、振动、冲击、倾斜的传感器。从加速度、振动、冲击、倾斜这几个检测方向上看,加速度计在物联网消费电子、汽车、工业控制等领域无疑是很多用武之地的。在之前工业系统状态监测
2022-04-21 00:02:002305
1410L-100加速度计
`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
2021-05-28 15:01:22
1521L-200加速度计
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
2021-05-28 15:08:20
1527J-010加速度计
`1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
2021-05-28 15:04:20
2227-050加速度计模块
与专为行业标准石英加速度计设计的固定装置和设备兼容,可用于适用于需要零至中频响应的惯性和倾斜应用,出色的长期偏置和比例因子的可重复性,以及低噪声。SDI Model 1527 MEMS加速度计结合了两个
2021-05-28 14:56:00
2422H-400加速度计
`来自美国的Model 2422H专业密闭MEMS可变电容式直流加速度计Silicon Designs(SDI)是适用于集成式即插即用的低成本测量设备适用于各种苛刻的应用。 2422H提供增强的性能
2021-05-28 14:44:38
2460-010加速度计
`SDI的2460和2466型低成本三MEMS可变电容加速度计是坚固的即插即用测量设备,适用于各种苛刻的应用程序。两种型号在零到中等方面都出类拔萃频率商业和工业应用,特别是在可靠的情况下性能,极低
2021-05-28 14:41:39
2476-100加速度计
`SDI的高级型号2470和2476高性能三MEMS可变电容式加速度计坚固耐用,即插即用适用于各种苛刻要求的测量设备应用程序。两种型号的性能均优于在零至中频应用中使用的温度经历大的或快速的温度变化
2021-05-27 19:18:56
加速度计测量3的位移?
能用mpu6050 加速度计测量3的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
2016-01-11 08:51:54
加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法是什么?如何进行融合?
2021-11-12 07:15:08
加速度计提高倾角测量精度的方法
倾角测量的典型应用本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单加速度计测量倾角来
2018-10-23 11:48:53
加速度计校准的基本原理
加速度计校准的基本原理
2016-08-17 12:05:30
加速度计的幻想与现实
调理设备的成本非常高。 现在,具有宽带宽(22 kHz) 和内部信号调理功能的ADXL001已成为低成本轴承维护应用的理想之选。自动校平。 加速度计测量大型机器或活动房屋等物体的绝对倾斜度。微控制器利用
2018-10-11 10:33:13
加速度计的技术规格
测量范围:传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的加速度成线性关系。 若加速到4g,则输出可能无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。
2019-07-17 06:12:17
加速度计的技术规格详解
2018-10-18 10:47:22
加速度计读数问题
你好, 我正在使用带有STM(stm32l432kb)控制器的STM加速度计(LIS2DE12)。从加速度计获取读数时,它会持续提供随机值。即使它在稳定的位置显示虚假价值。在某些方面我是如何面对
2019-04-03 13:15:47
ADI全新数字MEMS加速度计ADXL375
的低功耗3MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。    性能概要:ADXL375  同类最高带宽  低功耗3  高采样速率  集成存储器管理系统  数字输出数据为16位二进制
2018-11-06 15:29:49
ADI的3iMEMS加速度计ADXL330资料精华
程、小外形、低功耗的3加速度计。ADXL330具有±2 G测量范围,它能够测量适合倾斜传检测应用的静态重力加速度,以及由运动、冲击或振动产生的动态加速度。ADXL330的功耗极低,在2.0 V电源
2018-11-19 09:31:52
ADXL203EB可快速评估ADXL203加速度计的性能
ADXL203EB,分线板,可快速评估ADXL203加速度计的性能。 ADXL203是一款2,低噪声,温度稳定的加速度计。小尺寸(1 x 1)的ADXL203使加速度计可以轻松安装到现有系统,无需额外的硬件,对系统和加速度计的性能影响最小
2019-07-12 08:47:53
ADXL327是低功耗的三加速度计
*符合RoHS/WEEE无铅标准应用*成本敏感、低功耗、运动和倾斜传感应用*移动设备*游戏系统*磁盘驱动器保护*图像稳定*运动和健康设备一般说明ADXL327是一个小型、低功耗、完整的三加速度计
2020-09-23 15:13:46
ADXL335三加速度计简介
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
2021-12-02 06:47:29
Accessory Shield学习6:三加速度计(ADXL345)
本章我们讲一个具有运动风的技能——三加速度计,这货能干啥?典型的就是测量加速度值、获取当前的空间姿态......原理大放送:主角ADXL345是ADI公司推出的一款小而薄的超低功耗3加速度计
2016-03-28 14:52:40
EVAL-ADXL354BZ评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能
EVAL-ADXL354BZ评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL354BZ是一款模拟输出,支持±2 g或±4 g加速度计。该评估板非常适合在现有系统中评估ADXL354,因为评估板的刚度和小尺寸可最大限度地降低评估板对系统和加速度测量的影响
2019-07-15 11:19:23
FFT加速度计传感器
`SSA5110加速度计是一款先进的内置FFT实时分析功能的振动测量产品,能有效快速地帮助压路机驾驶员快速、准确地判断路面的压实情况(根据路面压实状态对压路机的不同激励原理,通过采集垂直方向的振动
2016-07-05 17:09:23
Labview 串口通信 采集加速度计信号
这是自己编的采集加速度计信号的程序 只采集一个 我现在用单片机模式加速度计 发送0-5之间的数据但显示的数据 有的值很大(里面有干扰?)不知什么原因大家交流学习下
2013-04-10 11:10:28
MEMS加速度计如何选择
加速度计能够测量加速度倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文分为两个部分,第一部分讨论加速度计
2019-07-25 08:30:32
MEMS加速度计安徽提供大时代低功耗振动测量怎么样
提供精确可靠的倾斜测量,不会造成传感器饱和。对于重型设备或无人驾驶飞机(UAV)等机载平台的倾斜测量而言,这一点非常重要。ADXL356和ADXL357 MEMS加速度计是ADI公司高性能传感器技术
2017-08-24 09:54:56
MEMS加速度计怎么选择?
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
MEMS加速度计性能已臻成熟
加速度计的低噪声优势。图1. 新型高频加速度计的噪声谱密度图性能和比较数据为了评估最新MEMS加速度计是否适合状态监控应用,我们对其和一款商用PZT型状态监控加速度计进行了对照测量。为确保这两种传感器
2018-10-23 14:29:49
MEMS加速度计性能成熟
布朗运动噪声。图1.新型高频加速度计的噪声谱密度图。性能和比较数据为了评估最新的MEMS加速度计是否适用于状态监测应用,测量与市售的PZT型状态监测加速度计并行进行。为了确保两个传感器具有相似的质量并
2018-10-29 17:11:46
Mems加速度计对于温度测量是准确
`Mems加速度计对于温度测量是准确  Mems加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜,但是在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS
2020-03-06 21:19:09
NHS3100SENSORDB加速度计原始数据如何提取?
,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。 然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以让我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
ST三MEMS加速度计LIS344AHH
最新的高性能3MEMS加速度计LIS344AHH.新产品拥有达±18g的满量程、高带宽、低噪声、高机械稳定性和热稳定性,可提升游戏、用户界面和增强实境的用户体验,以及工业控制和碰撞监视的性能。  新产品的高
2018-11-06 16:09:01
USB微机电加速度计
加速度传感器甚至可用来分析发动机的振动,测量牵引力产生的加速度;现在微信中的“摇一摇”功能,就利用了加速度计的功能,通过它来确定位置……加速度计按输入(敏感)数量分为:单加速度计加速度计和三加速度计。www.hyxyyq.com
2017-07-10 11:09:52
【模拟对话】为应用选择最合适的MEMS加速度计——第一部分
简介加速度计能够测量加速度倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文第一部分讨论设计人员需要
2019-10-05 11:14:12
【经验】教你调整加速度计让你的四飞行器平稳的飞
算法会尝试将加速度计调整至水平位置,因此四就会往图中左边飘,倾斜角度也为30°。这就是为什么飞机无法垂直起飞,或者飞行过程中往一个方向飘的原因:加速度计和机架没有水平。因此在加速度计的机械安装时,尽量
2015-06-05 11:26:48
一文读懂高精度石英加速度计
加速度传感器为单力矩反馈式加速度计,通过检测质量来检测外界的加速度信号,再经伺服电路解调、放大,最后输出电流信号正比于加速度信号。石英挠性加速度传感器的性能指标测量精度高重复性佳、可靠性高体积小
2020-03-06 21:22:05
一种低g三加速度计倾斜检测理论和倾斜测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三加速度计倾斜检测理论和倾斜测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-06 07:43:53
2023-09-13 07:11:00
MEMS加速度计—小米智能手环设计方案
本文档介绍的是ADIADXL362(ADXL362数据手册)三MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。ADXL362微功耗三MEMS加速度计加速度传感器典型应用)。数字输出,加速度
2020-11-25 15:53:06
加速度计和三加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两加速度计在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
为什么MPU9250XYZ加速度计Z测出来的加速度没有改变
各位大佬好,现在用到MPU9250,初始化时把gyro_orientation={1,0,0,0,1,0,0,0,1}改为gyro_orientation={1,0,0,0,1,0,0,0,-1},为什么加速度计Z测出来的加速度没有改变。但是欧拉角的方向倒是改变了。有没有哪位研究过,请教下,谢谢。
2019-07-24 04:35:59
为应用选择最合适的MEMS加速度计
,即便带宽范围有限,这些加速度计也能提供重要的测量值;例如,在设备转速超低的风力涡轮机状态监控中。这种情况下,需要低至直流的响应。ADXL100x系列单加速度计针对工业状态监控应用而优化,测量带宽高达
2018-10-24 10:14:55
介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度计和陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
从一份案例研究MEMS加速度计的振动校正
加速度计敏感竖直对齐时,其测量范围会有一个偏移。2 g 满量程范围的传感器与重力加速度对齐时,将只能测量 1 g 峰值振动,否则响应会被削波。超过 1 g 的对称激励信号的平均值将不为零,原因是在经受
2018-10-22 16:59:41
使用ADIS16209进行静态测试,输出的加速度计会出现毛刺的原因?
各位大神: 我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
做四飞行器无刷电机和加速度计怎么选型
对于无刷电机、加速度计选型,大家给点意见用什么型号的?
2019-03-18 05:43:28
关于陀螺仪和加速度计的选择问题
最近突发奇想,想做一个双轮的平衡车,打算捣鼓一个加强版的城市版类型的。关于车体倾斜角度的测量,大部分的方案都是采用加速度计+陀螺仪+卡尔曼滤波,对于这方面的硬件不太了解,有的人用MPU6050
2015-11-27 16:38:13
初识加速度计与陀螺仪
如何认识这个加速度呢?加速度计的原理是什么?什么是陀螺仪?
2021-09-28 08:50:00
压电薄膜传感器能当做加速度计吗?
加速度计可以用在仪表中,测量加速度(速度对时间的变化率)和测量倾斜度(物体的纵轴和与地球表面相切的平面的垂线之间形成的倾角)。倾斜测量可以被看成“直流”或稳态测量。在理论上,加速度可以是稳态的,但在实际应用当中,加速度通常是一个短期的暂时现象。
2019-10-15 06:30:55
可以用加速度计进行振动测量吗?
。是否可以将此加速度计用于振动测量以及倾斜应用。以上来自于谷歌翻译以下为原文 I am using LIS332AR mems chip for vibration measurement.
2019-05-21 09:39:59
飞行器加速度计怎么算位移?
加速度计怎么算位移?
2015-07-26 10:06:29
基于加速度计的倾角测量精度提高
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究汽车状态的实时准确测量是汽车智能辅助驾驶系统研究的关键问题。本文针对智能辅助驾驶车辆研究的需求,建立了一套无陀螺仪式惯性导航系统。该系统没有采用传统的陀螺仪测量
2009-12-02 12:40:03
基于流行的ADXL335三模拟加速度计
描述用于 Arduino 的 ADXL335 加速度计这个加速度计模块基于流行的 ADXL335 三模拟加速度计 IC,它将 X、Y 和 Z 加速度读取为模拟电压。通过测量重力引起的加速度
2022-06-22 09:05:21
如何使用加速度计查找移动车辆的速度
我正在尝试使用加速度计查找移动车辆的速度。你有加速度计吗(ST)?请给我一个建议。如果任何机构完成了这个项目,请分享您的经验。谢谢你。
2023-01-13 07:16:58
如何利用3加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力,请教有没有一位大神知道在没有磁力的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
如何利用SCA3000和LPC2210设计三倾斜角智能传感器?
本文基于三加速度计SCA3000和ARM处理器芯片LPC2210设计了一种三倾斜角智能传感器,它具有全方位和全摆幅的特点。本文对两、三加速度计测量倾斜角的原理进行了分析,采用两、三数据的合理运用,实现精度高、抗噪性能强的倾斜角传感器的研究。
2021-04-07 06:00:42
加速度计的相关资料分享
在20世纪40年代初,由德国人研制了世界上第一只摆式陀螺加速度计。此后的半个多世纪以来,由于航天、航空和航海领域对惯性测量元件的需求,各种新型加速度计应运而生,性能和精度也有了很大的完善和提高
2021-11-29 07:41:57
数据说话,今非昔比的MEMS加速度计你真的了解吗?
高频加速度计的噪声谱密度图性能和比较数据为了评估最新MEMS加速度计是否适合状态监控应用,我们对其和一款商用PZT型状态监控加速度计进行了对照测量。为确保这两种传感器具有相似的质量并受到相同激励信号
2018-11-01 11:01:00
温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
列产品采用密封封装,可以确保最终产品出厂后重复性与稳定性始终符合规格参数。ADI公司的新一代加速度计可在所有环境下提供可重复的倾斜测量,它们在恶劣环境中无需进行大量校准即可实现最小倾斜误差。Chris
2018-10-26 11:12:29
能够利用加速度计测量飞行速度,从而实现速度闭环控制吗?
能够利用加速度计测量飞行速度,从而实现速度闭环控制?如果科可以这样,控制误差是否会很大。
2019-01-21 23:43:12
认识加速度计的关键指标
根据某一具体应用选择加速度计最困难的地方就是真正理解加速度计规格参数的实际意义。通常用户对其测试要求非常了解,但是如何选择合适的加速度计型号来满足这些测试要求却有些困难。加速度计制造商常常专注于产品
2019-01-21 09:36:59
设计具有成本效益的加速度计
描述LIS3DSH 评估板我正在为地震目的设计具有成本效益的加速度计(MEMS 加速度计 + 数字化仪)。如今,我们可以找到几个使用 SBC(如 Raspberry Pi 和其他 MEMS 加速度计
2022-08-23 06:20:08
详解状态监控的MEMS加速度计
作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态
2019-07-17 06:38:53
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计呢?(压电式?压阻式?电容式?等)谢谢~
2018-08-01 07:51:01
请问加速度计要不要校准?
我看了好多数据采集和融合的代码 加速度计甚至是磁力都没有校准但实际加速度计放水平面上 x和y有不小的数据 磁力更大了网上说要用椭球拟合 代码量很大 而且看不懂 所以想问问加速度计要不要校准 有的人说要有的人说不要 很迷
2019-06-20 23:26:58
请问ADLX202加速度计在+g和-g场中如何确定输出加速度值?
请问ADLX202这款加速度计倾斜计算中,在计算失调误差和增益时,在+g和-g场中如何确定加速度计的输出加速度值?是通过测量其输出引脚电压,然后再如何确定其值呢,望给出解答,谢谢!
2019-02-19 06:59:14
请问adis 16365静止时X加速度计输出是26.69是什么原因?
新买的adis 16365bmlz传感器,用EVAL-ADIS开发板读取出来的数据,静止时X加速度计输出是26.69,其他数据正常。是不是传感器有问题?
2018-08-27 11:43:24
请问两加速度计和三加速度计的使用区别是什么?
2018-08-08 09:12:49
请问为什么陀螺仪需校准而加速度计不需?
我看了原子四的代码。发现上电后需要对陀螺仪数据进行统计,计算出样本方差和均值。陀螺仪的均值作为零偏。为何加速度计不需求方差验证?为何加速度计不需要修正零偏?
2019-07-04 04:35:58
请问怎样用三加速度计检测车辆的行驶与停止?
理论上讲,车辆行驶时候x,y,z加速度不可能同时为零,停车时候X ,Y,Z三加速度均为零,但是由于停车时候车辆大多不会熄火,处于怠速状态,车身始终存在震动,因此实际测量加速度不为零,怎样才能判断车辆的状态?非常感谢! 需要说明的是:三加速度计的x ,y z并非一定与车辆坐标系平行设置。
2019-06-24 04:37:19
谐振式微加速度计有什么特点?
谐振式微加速度计是一种有良好发展前景的新型微加速度计。它的基本特征是输出准数字信号的频率信号,易于检测,抗干扰性好,在传输和处理过程中也不易出现误差。因而,谐振式加速度计是当前微传感器领域研究的热点之一。
2019-09-03 08:08:17
MEMS传感器应用实例:使用双轴加速度计进行倾斜测量
本内容提供了MEMS传感器应用实例:使用双轴加速度计进行倾斜测量,使用双轴加速度计ADXL203和12位逐次逼近(SAR)型ADCAD7887,打造出一款双轴倾斜测量系统。
2012-12-12 15:32:205139
一文带你了解加速度计
加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
2018-07-07 10:52:0012443
Mems加速度计对于温度测量是否能做到完美
Mems加速度计对于温度测量是准确 Mems加速度计理论上可以测量小于1的倾斜,但是在温度变化及振 动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度? 关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS
2020-03-07 14:56:35776
倾斜检测的加速度计如何选择
电子发烧友网报道(文/李宁远)加速度计是一类能够测量加速度、振动、冲击、倾斜的传感器。从加速度、振动、冲击、倾斜这几个检测方向上看,加速度计在物联网消费电子、汽车、工业控制等领域无疑是很多
2022-04-24 09:42:051332
使用LED矩阵来显示加速度计倾斜的方向
电子发烧友网站提供《使用LED矩阵来显示加速度计倾斜的方向.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:19:170
加速度计在整个温度和存在振动的情况下进行倾斜测量
加速度计与下一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行了比较。该比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。
2023-02-16 11:39:10741
使用低g三轴加速度计测量倾斜
电子发烧友网站提供《使用低g三轴加速度计测量倾斜度.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:16:570
mems加速度计的量程是指什么
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46443
已全部加载完成
