无线电频率划分表
1.频段划分及主要用途
名称
2010-03-29 11:52:4027280 51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
降额设计中的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?电压 电流 功率 指的是输入的还是输出的呢?
2016-04-27 09:18:55
原文地址:降采样,过采样,欠采样,子采样,下采样作者:bluepig111111降采样:2048HZ对信号来说是过采样了,事实上只要信号不混叠就好(满足尼奎斯特采样定理),所以可以对过采样的信号作
2021-08-09 08:14:52
额温枪(红外线测温仪)针对量测人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆
2020-03-11 17:35:00
如何对额温枪进行EMC静电测试呢?额温枪怎样设计才能通过EMC静电测试呢?
2022-01-14 06:57:29
额温枪方案有哪些优势?额温枪具有哪些技术参数?
2021-06-10 14:38:53
额温枪测不准的原因是什么?伦茨科技单芯片集成额温枪方案有什么优势?
2021-06-10 11:18:02
冠状病毒疫情期间,额温枪脱销了,一枪难求,额温枪成了名副其实的防疫物质,此篇博客讲述额温枪的工作原理。
2021-11-10 07:14:47
基于Cortex-M0内核MCU设计的额温***给大家升级参考。本参考设计采用运放检测的外部24位ADC检测两种方式对热电堆输出信号进行检测,用户可根据需求情况自行选择。支持常规TO-46封装模拟输出热电堆传感器。具体参考电路请见附件,具体BOM,代码,图纸请微X:ABC2020SKY
2020-03-08 21:31:24
模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。
2017-05-15 16:04:29
LED常用的驱动电源申请CB认证如何划分系列型号(UL/ETL认证也可参考)电源产品如何划分系列,下面我以开关电源为例,为大家简单介绍开关电源的系列型号划分原则:1)一次侧的元器件,PCB
2016-08-02 16:06:17
降额因子或表?数据是否记录了峰值数据或平均数据?数据是否加时间戳?如何与这些数据网络通信?每个数据都有唯一的IP地址吗?每个人都有一些API理解的唯一ID?您可以在网络上放置多少个?您可以多快地轮询该
2019-05-27 14:55:34
你好。我用 PN7150 设计了一个硬件,并设法读取了 ISO14443_3A 类型的标签。它运行良好,我决定继续该项目的其他部分。其中之一是使用 TFT 屏幕。当我出示要读取的标签时,我注意到
2023-03-28 07:42:03
复杂系统一般都是由多个模块一起完成的,如果模块划分不合理,会出现模块间耦合太多,导致系统不够健壮和清晰,很容易出问题,而且系统接受新需求能力不强,后续项目重用也比较麻烦。所以模块划分是非常重要的一个
2013-09-11 23:10:21
有六路输入,输入电压从0.1mv、0.2mv、0.3mv···逐渐曾大,公共端输出电压分别对应0mv、0.1mv、0.2mv··、0.3mv、0.4mv,即出现压降压降随着输入电压增大逐渐增大。压降刚开始0.1mv,然后0.2mv,0.3mv····如何消除max4581的压降,求助给位前辈
2015-11-26 14:34:11
在之前的低功耗软件设计中也提到过一部分的stm32降功耗的方法,freeRtos系统帮我们写好的一个睡眠模式tickless,当我们的系统进入空闲任务后,就会自动睡眠,来达到降功耗的目的,打开方式也
2021-11-11 07:11:19
什么是位时间?如何去划分它?什么是位同步?位同步的规则有哪些?
2021-05-13 06:01:45
介绍个有趣的单片机应用给我额,谢谢
2012-12-20 21:02:39
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
你都知道使用额温枪时要注意哪些事项吗?
2021-06-26 06:07:34
`电路图如下,采用的单片机输出PWM控制达到调整电流的目的,但MOS管压降太大10V左右,温度很高。。输出电流大概控制在250mA左右求解。。换成三极管驱动也不行,图腾柱式驱动压降也依旧很大。。望哪位大大帮忙分析分析。。`
2015-05-14 10:37:46
RT,楼主现在有一个+24V总电源,下面需要划分一个+15V/GND和一个+15V/AGND模拟电源,模拟电源在不用隔离电源的情况下该怎么把这两个电源划分呢?图中这样分离是否可行,第一种和第二张是否有较大本质区别,在PCB布局上有什么特别讲究没。
2017-02-13 21:02:20
随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。 解开功率模块降额曲线
2018-10-23 16:09:40
作者:德州仪器 Chris Glaser随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。
2019-07-19 07:42:22
如果连接器是单个端子,那么降额曲线还是很容易做的。如果连接器是多位的,那么不同的加载密度以及不同的应用线规是有不同的温升结果,那样,不仅仅要做降额曲线,还要做不同加载密度和不同应用线规的电流系数
2021-01-12 16:26:49
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
大家都来讨论一下元器件降额设计是怎么一回事吧 各位前辈之前 做设计有进行过降额设计吗?
2016-04-22 15:34:59
CCD检测方法是什么?如何去划分CCD摄像机?有什么依据?
2021-05-08 06:38:10
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
。实验表明该系统能够较好的支持过程级的动态软硬件划分,实现了节省资源、简化设计,提高性能等目的。【关键词】:可重构片上系统;;动态软硬件划分;;硬件透明编程模型【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:40:38
所谓数字地一般来说是指数字电路类型集合的公共参考地,而模拟地也是类同之意。在一个复杂的电路系统中,往往会出现很不同类型的电路。通常我们在以电路的工作类型或工作频率将其划分。如数字、模拟之类划分或以
2019-05-21 10:13:17
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
智能额温枪有哪些用途?注意事项是什么?
2021-06-10 06:31:26
请问一下智能额温枪芯片的特点是什么?智能额温枪芯片有哪些优势?
2021-07-02 06:21:16
额温枪的关键核心是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:31:05
温度降额的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度降额(%) 59.9
2011-06-10 10:20:45
电机的极数电动机极数的划分
2021-02-03 08:01:37
不同的产品,为了达到不同的目的,可以选择不同的可靠性试验方法。可靠性试验有多种分类方法.1. 如以环境条件来划分,可分为包括各种应力条件下的模拟试验和现场试验;2. 以试验项目划分,可分为环境试验、寿命
2015-08-04 17:34:26
等同于没有用处。降额曲线中就有一种常见的热限值,该热限值可以在大多数的电源模块数据表中看到。降额曲线能够显示在不同环境温度下可拉电流或功率的大小,同时仍然保持电源模块在其温度规格范围内(通常低于125°C
2019-08-21 04:45:14
随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。降额曲线中就有一种常见的热限值
2022-11-11 06:24:12
满负荷工作,125度降额至0负载。品牌主要是美国防部认证的39家供应商和国内的43所、771所,还有后起的24所等;GAIA和VICOR一样,最多能用在直升机或非军方重点关注机型上。c、再次等级为普军级
2018-08-08 15:03:08
的过度设计,可根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。 二、常规的电源降额选型方法 可以有两种选择方法:一是根据使用功率和封装形式选择,如果在体积(封装形式)一定的条件下,实际使用功率已经接近
2015-12-28 18:01:25
。STEP3:结合需求与硬件特性,可作出电压状态划分图如下。其中模式Low与Normal之间的滞洄区间(0.5V/200ms)是指:当电压从高于9V变化到低于8.5V时,电压低于8.5V持续时间多于
2017-03-10 16:17:39
什么是合成型电阻器?合成型电阻器有哪些应用指南?合成型电阻器的降额准则有哪些?
2021-06-16 07:45:36
已经在电路板上焊接好的mos管,如何检测管压降?不会导通时直接用万用表测量吧?
2017-09-19 09:49:32
RJM8L151 基于额温枪开发资料一、额温***二、PCB源文件展示三、额温枪BOM表四、额温枪源代码部分展示红外额温计设计方案方案简介非接触式红外额温计是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等
2021-07-23 06:17:24
蓝牙LL层和L2CAP层是如何划分的?
2021-06-15 09:25:14
为什么要设计喷雾降尘控制系统?喷雾降尘控制系统硬件如何去设计?怎样设计喷雾降尘控制系统的软件电路?请问怎么去设计喷雾降尘控制系统?
2021-04-13 07:02:06
怎么解决IGBT模块在并联时的降额问题?
2021-04-08 06:21:04
欧洲的48V-12V汽车网络标准中提到,对于DC/DC当高压侧的输入电压高于额定电压时,低压侧即12V侧输出功率要适当减小,也就是输出电流要适当减小。哪位大神能告知,这是出于什么目的要这样做?不降额输出有什么危害么?
2016-11-01 01:05:41
。。。。。到此近区磁场与远区磁场的划分界限是什么样的?或者是说“由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分”?
2016-07-18 09:23:01
本章内容:• IP地址基础。• 子网划分的目的。• 基本的固定长度掩码。Pv4的地址管理主要用于给一个物理设备分配一个逻辑地址。听起来很复杂,但实际上
2009-07-31 10:13:1944 原电池及其应用高考目的要求:1、了解原电池的组成及其工作原理2、了解几种重要的常见的原电池一、原电池的组成、结构、化学原理和工作原理1
2009-11-07 13:38:2410 子网划分方法补充说明
子网划分(subnetting)的优点1.减少网络流量2.提高网络性能3.简化管理4.易于扩大地理范围
2010-03-26 17:43:2411 在阵列信号处理中需要大量的矩阵运算,而其中最基本的就是矩阵相乘运算。本文就矩阵相乘的行划分并行实现进行了改进,将A矩阵的一行和整个B矩阵传输到每个工作进程,其中第一个
2010-07-27 16:30:279 小功率电机产品单元划分原则: 电动机类型、用途相同的系列产品划分为一个单元。但其结构、材料、制造工艺、绝缘等级、工作制等亦应相同。单元划分如下:
2010-09-24 16:07:2525 无线电波的频(波)段划分表
说明:“高频”
2009-06-30 00:53:136085
增补频道的划分
2009-07-31 12:38:43906 笔者阐述了VLAN划分的意义,介绍了利用交换机进行基于端口的 VLAN 划分时交换机配置及PC配置的详细操作。VLAN划分后利用ping命令验证其正确性,测试表明VLAN中可以实现信息安全共享,
2011-08-10 16:17:2234 根据视频码流中信息位置和重要性的不同,对视频序列进行归类,对划分所得的各类信息进行不等差错保护仿真实验,经仿真表明,基于数值比特高低位的视频码流划分方式,相比层次划分及
2011-12-22 17:17:1825 2012年工业通信业发展大会上,工信部已确定LTE-FDD频率资源划分,明确1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,共120MHz用于FDD频率,以用于WCDMA、FDD-LTE及其演进技术。
2013-01-09 17:27:5116882 子网划分练习题,老师自己出的题。
2016-06-17 17:40:490 针对传统的聚类算法对数据集反复聚类,且在大型数据集上计算效率欠佳的问题,提出一种基于层次划分的最佳聚类数和初始聚类中心确定算法基于层次划分密度的聚类优化( CODHD)。该算法基于层次划分,对计算
2017-12-17 11:27:400 划分地的目的主要是出于EMC的考虑,担心数字部分电源和地上的噪声会对其他信号,特别是模拟信号通过传导途径有干扰。至于信号的和保护地的划分,是因为EMC中ESD静放电的考虑,类似于我们生活中避雷针接地的作用。无论怎样分,最终的大地只有一个。只是噪声泻放途径不同而已。
2018-02-06 13:32:005294 模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬至简设计法提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。
2018-04-20 02:44:004884 传统静态的路网控制子区划分算法难以适应复杂路网中交通流动态变化的特性。为此,基于狄利克雷问题提岀一种动态划分算法。根据密度峰值理论重新定义局部密度概念,用以识别控制子区的稳定块。在此基础上
2021-03-16 10:34:2818 知识图谱是人工智能的重要基石,因其包含丰富的图结构和属性信息而受到广泛关注。知识图谱可以精确语义描述现实世界中的各种实体及其联系,其中顶点表示实体,边表示实体间的联系。知识图谱划分是大规模知识
2021-03-18 10:10:479 首先,回忆一下,前面小课中我们有提到IP地址的分类,那么IP地址到底是怎么划分的呢?划分的依据是什么呢?这就不得不提到IP地址划分背后的那些故事了。
2021-03-26 14:08:337632 的结构、转运速度等方法去划分。 今天,佛山永坤电机主要就和大家分享我司产品根据电动机电源种类划分的产品导图,能更直观地给大家展示产品的分类及其功能。 首先,我们根据电源种类将电动机划分为直流电机和交流电机—— 由
2021-04-06 09:36:383449 按功能划分的军品
2021-04-27 09:03:2414 针对非全互连三维片上网络中多播路由算法传输路径长且易发生网络拥塞的问题,提出一种基于区域划分的多播路由算法。根据目的节点的分布将数据包传输方式分为层间传输和层内传输。在层间传输时,数据包选择
2021-05-25 16:46:471 无线通信频段划分(全)(信息通信网络运行管理员中级证书样本)-该文档为无线通信频段划分(全)讲解资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-30 08:35:1622 标准波导划分,包含尺寸和频率表免费下载。
2022-05-27 16:20:370 驱动用电动机划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
2022-06-06 09:59:396176 JTIDS的第一阶段(即基本型)使用时分多址(TDMA)工作方式, 它将时间轴划分为一个个长度为 12.8 分钟的时元(epoch),每个时元又划分为长度为12秒的64个时帧(frame),每个
2022-10-28 09:24:232488 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。下列介绍应用角度划分的开关柜及其配电相关应用。
2022-11-15 11:36:53550 外观模式的目的是为类的调用提供一个统一的接口,用户只需要通过这个接口就可以实现内部复杂类的方法
2023-06-01 15:32:50310 中国无线电频率划分图:频谱资源的划分能帮助理解各频率的占用情况。
2023-06-12 09:51:262631 电机的种类该如何划分
2023-07-24 14:18:26922 电机的种类该如何划分
2023-08-31 14:54:52728 任何芯片都需要把芯片划分成更便于管理的小模块/特性进行验证。
2023-10-07 14:41:31322 进行的。下面将详细解析几个常见的频段划分及其特征。 一、无线电频段划分 1. VHF(甚高频):频率范围从30 MHz到300 MHz。其中,FM广播电台的频率范围是88 MHz到108 MHz。VHF频段在传输中具有较低的传输损耗和较好的穿透能力,适合在城市
2023-11-27 16:19:053084 接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。
2024-01-05 10:17:44197
查看更多
