的非接触IC卡; 只读ID卡的资料 5 结语本设计硬件电路中功放和检波部分采用分立元件构成,无需读卡基站芯片,电路结构简单,成本极低;软件部分采用C语言进行编写,提出了一种曼彻斯特编码的解码
2014-01-14 18:58:56
的液体和气体,可实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。优点:1、稳定可靠:高度精确和可靠的非接触液位测量,无需对不断变化的过程条件(如密度、粘度、酸碱度、介电常数、温度和压力)进行补偿;2
2020-11-03 10:44:23
在旋转动力传递系统中,扭矩是众多机械测量中的一个重要的参数。由于在这类系统中的转动部件高速旋转的特点,相比传统的接触式测量方法,使得扭矩测量中的传感器供电和数据传输过程比较困难。目前,传统的扭矩测试
2018-03-19 10:27:31
引言在旋转动力传递系统中,扭矩是众多机械测量中的一个重要的参数。由于在这类系统中的转动部件高速旋转的特点,相比传统的接触式测量方法,使得扭矩测量中的传感器供电和数据传输过程比较困难。目前,传统的扭矩
2018-03-16 09:23:37
一种新型单相脉冲整流器
2012-08-20 17:00:38
描述该参考设计专为单相智能电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 85VAC 至 300VAC 输入源生成四个 3KV 隔离式输出电源轨。这四个输出电源轨具有
2018-10-18 15:04:42
经互感器接入法。具体接法如下:一、单相电表直接接入式接线法根据单相电表端子盒内的电压、电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。1、一进一...
2021-07-09 06:00:28
单相电表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
2019-10-08 14:29:42
接触式液位传感器是一种集成芯片的高科技技术,相当于变压和变流。换句话说,如果你想把液体放在容器中,当液体到达液位时,你可以用接触式液位打开,否则你可以用非接触式液位传感器准确地测量液位的高度。
2023-03-11 15:24:19
速度更快的计量、检测和控制芯片(工业级),模块化结构设计,抗干扰能力强;电能信号采集模块接口采用专用电脑接口,经过特殊处理,信号传输可靠;智能网路电表内部采用多CPU结构,一个主管计量,一个主管通讯
2017-04-13 08:07:07
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-08-21 06:15:24
智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。特性单相或多相电能计量用于在 CENELEC 或
2015-05-06 10:19:48
过载保护功能。如果变压器趋向饱和,快速电流比较器会关闭开关以保护电源。但缺点是由于计量块失去供电,将会无法计量。但这是电表最重要的功能。为了在有人试图篡改时保持电表的持续运作,一种方法是用磁屏蔽材料
2019-07-18 04:45:14
智能电表的陷阱以美国及欧洲为中心,已开始导入带有通信功能的电表(智能电表)。最近,这一趋势也全面波及到日本。日本业界最大的厂商——东京电力将于2010年10月开始进行智能电表的验证实验。在此之前
2010-04-22 19:18:06
本文介绍一种基于代理的瑞萨的MCU R5F100PJ 的方案,符合智能电表的功能规范,并具有丰富的功能。
智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,除了具备传统电能表
2018-10-16 06:20:35
求大神给个基于51单片机的智能电表设计方案!有高手指导我先用串口打印ad转换值,我用的51单片机,ADC0804芯片,打印ad转换值我弄出来了,但我不知道下一步要干什么,在网上搜到的智能电表都比
2013-11-22 20:55:07
非接触式IC卡(射频卡)工作原理分析非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。 它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无
2012-01-12 15:34:33
的负面影响。电磁干扰(EMD)设计者面临的另外一个问题是电磁干扰(EMD)。作为一种无源设备,非接触式智能卡从读卡器产生的RF 场获取全部能量。IC 在进行内部操作期间,例如进行密码计算、EEPROM
2018-12-05 09:55:07
``非接触式感应充电电路的研制``
2013-03-15 17:09:51
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
与带传动速度出现严重的不一致。而且有些场合是不允许直接接触测量的。所以本作品主要针对带式运输机测速领域,突破传统的接触式传送带测速,采用CMOS图像处理原理技术,实现传送带非接触式测速。本作品采用
2013-10-18 08:42:55
` 外径测量方法可以分为接触式测量和非接触式测量。其中,接触法测量主要有坐标测量机测量法、电接触法、尺寸规划法等,它们的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容宜造成较大的误差;非接触
2018-05-11 09:11:11
`温度测量应用广泛,在设备故障预警领域中也是一项重要的技术。在某些特殊应用领域,要求测量温度用的传感器不能与被测物体直接接触,这就需要一种非接触的测温方式来满足特殊条件下的测温需求,本设计是应对
2020-02-27 14:11:25
非接触式IC卡PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-22 16:15:08
双频段无线电解决方案的868 MHz 和2.4 GHz。这非常适合英国的智能电表,该解决方案提供一种不相关的方法,能实现最大限度的灵活性,其堆栈可用作协调器、路由器或终端设备。”
2018-10-10 11:32:12
MS512、MS520、MS523是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片。它利用了先进的调制和解调技术,完全集成了在 13.56MHz 下的各种非接触式通信方式和协
2021-07-12 10:05:53
实施、快速而可靠的处理能力等优异特性,可确保部署各种闭环应用的企业能够得到一种安全的近距离非接触式解决方案。” 除了安全的非接触式芯片与模块之外,TI 还推出了 TRF796x ISO/IEC
2018-10-30 15:41:16
节约了数十亿美元的能源使用开支。结论随着家用电器的智能化,家用电器中所用的传感器技术也越来越智能。对节能技术的需求和微控制器的使用帮助非接触式传感器确立了其在家电市场中的地位。低功耗非接触式传感器逐渐
2016-10-31 13:09:38
项目名称:非接触充电方案试用计划:目前接触式充电触电容易生锈!希望采取一种非接触试的
2017-09-28 11:49:55
方案一:智能单相电表开发平台:Actions炬芯应用场景:电力计量和监测方案介绍:1,单相两线/单相三线智能防窃电电表2,电压范围100V~240Vac3,电流范围5A~100A4,通讯方式:光电
2021-08-12 09:47:01
发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。光伏发电系统并网有 2 种形式:集中式并网和分散式并网。集中式并网:特点是所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用
2018-10-22 15:38:50
描述电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来
2022-09-22 06:07:47
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
分享----单相智能电表设计方案
2012-06-05 11:14:29
分享一款不错的非接触式读写13.56MHz通信方案
2021-05-27 06:54:32
分享一种ADE7816精密多路电表解决方案
2021-05-10 07:12:54
智能水控器原理 非接触式IC卡智能水控器以射频识别技术为核心,这里非接触式IC卡采用的是PHILIPS公司的Mifare1卡。系统工作时,其智能水控器的内部专用读卡芯片相连的天线线圈会不断向外发射一
2020-07-08 15:50:01
CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。
2019-09-25 08:21:35
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的非接触式测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
RFID又称为“射频认证”、“射频识别”或“非接触式IC卡”,它的用途从食堂的饭卡、公交车、地铁的月票卡、公民身份证到物流管理、车辆通行管理等等,越来越广。
2019-08-06 07:11:46
基于NFC的新智能连接调试方法是什么?如何去实现一种NFC智能连接调试方法?
2021-06-30 07:23:45
如何去实现一种基于嵌入式的语音识别智能家居设计?有哪些实现步骤呢?
2021-12-23 08:34:46
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。
2019-09-11 11:51:26
。虽然通常认为面临这一问题的主要是发展中经济体,但在许多发达地区也日益严重。 了解整个电表的精度很关键 智能电表相对于电子和机械电表的主要优势是连通性。联网智能电表可远程报告用电量、实施断电管理
2016-01-13 09:34:28
智能电表是下一代电表,它们将取代仍在使用几十年前开发技术的现有电表。智能电表使用安全连接网络,将能源使用情况通过无线自动发送到公用事业公司。这意味着客户将不会再收到估计的电表账单,或让抄表员进入家中
2022-11-15 06:32:43
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。目前
2020-10-22 08:11:46
为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通过运用保护、自举、有源屏蔽等反馈技术,有效地提高了其
2021-04-30 06:34:01
验证每只设备的测量精度。 在智能电表中采用非侵入式实时精度监测技术,将能延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子是ADI公司的mSure®技术。mSure技术集成到电能计量
2018-07-24 08:15:18
Grove-Ultrasonic Ranger是什么?Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块有哪些参数?怎样去使用Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块呢?
2022-02-22 08:29:23
怎样去设计一款采用非接触式传感的电流信号检测装置?有哪些设计流程?
2021-09-30 06:01:47
智能电表-交流电压电流互感器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于单片机的智能电表-交流电压电流互感器?
2021-07-22 06:31:48
怎样用单个单相逆变器去监测多个接触式传感器?求过程
2021-05-10 06:58:07
为什么要设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ?
2021-04-19 07:10:55
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
设计简介:本设计是基于单片机的非接触式人体红外测温系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度和是否有人;可通过按键调整温度阈值;可通过红外对管监测是否有人;可通过语音播报TTS播报温度
2022-02-18 07:45:09
本文在分析嵌入式系统与常规计算机系统研发不同点的基础上,介绍一种新型家庭智能系统。
2021-06-07 06:48:53
摘要:在论述非接触式IC基本结构的基础上,介绍一种应用于非接触式IC卡的高频接口电路的设计方案,分析该接口电路各个模块的结构和整个电路的工作过程。事实表明,该高频接口电路实现了对接收能量的转换和整流
2018-12-03 15:19:41
预警,由于架空单线周围电场稳定检测灵敏度高,因该设备主要用于检测室外架空线,检测的电压可根据需要在生产设备时在一定限度内加以调节。电力线路非接触智能预警系统具有以下特点:1、发送端报警距离可设置。报警
2012-10-16 12:19:01
。使用时间越长的传统感应式电表,其误差越大。国家电网有研究表明,传统感应式电表使用年限在5年的误差率高达50%以上,为此,当时有关部门不得不规定5年更换一次电表。而电子式智能预付费电表是由高精度的电子元件
2018-08-08 10:32:29
SERVICE)结合起来。GPRS是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,可提供端到端的、广域的无线IP连接。以"分组"的形式传送资料到用户手上。 二、非接触性IC智能卡收费系统架构
2008-07-28 13:49:49
要设计个单相智能电表 最好要有些什么功能?显示模块要显示多少位才好?用SM1623B和数码管怎么接线?求高手解答?急啊!!!!
2012-04-08 23:47:08
怎么设计一种智能信号装置?智能信号装置系统是如何组成的?具有哪些优点?
2021-04-15 06:46:23
本设计的目的是开发一款基于赛普拉斯半导体公司生产的可编程片上系统CY8C29466的非接触式角度传感器。
2021-05-14 06:21:39
CC2530是什么?有哪些性能?TPS5401是什么?有哪些功能?怎样去设计一种基于CC2530和TPS5401的单相能量计?
2021-06-30 06:49:22
请问,电容式非接触接近开关的电容感应原理是什么? 现成的电容传感器,靠近液体时会有开关信号输出,液体作为电容的介质,电容的两极板其中一极肯定在电容传感器内部与处理电路有电气连接,那电容的另一极呢
2019-06-25 11:22:09
`远程智能费控电表不同于智能电表两者的实质三鑫电力|10-100A|远程智能费控电表厂家欢迎来电咨询@!三鑫电力|10-100A|远程智能费控电表厂家 欢迎来电咨询!当今世界,科技飞速发展,在电网
2016-01-07 14:18:41
描述 LDC1314的独特感应传感能力用于实现非接触式16键多功能键盘。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。特性采用非接触式按键,与电气/机械接触解决方案相比具有卓越
2022-09-26 07:13:32
描述LDC1314 的独特感应传感能力用于实现非接触式 16 键多功能键盘。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。主要特色采用非接触式按键,与电气/机械接触解决方案相比
2018-12-24 15:41:43
描述此设计采用 MSP430F6736 器件,实现了高度集成的单芯片电量计量(智能电表)解决方案。提供了硬件和软件设计文件,以便计算单相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率
2018-08-23 14:22:38
2019-07-17 08:12:02
一、产品概述导轨式多回路费控智能电表,是我公司创新研发的专利产品,采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,具有RS485通讯接口与上位机实现数据交换,内置四路大功率磁保持继电器,实现三路控制
2022-08-08 11:15:37
DDSY315 单相远程双控双计量智能电表一、概述DDSY315单相远程双控双计量智能电表,是我司自主研发,国内第一个创造的用于高校公寓智能用电管理的专利产品,性能指标符合国标GB/T
2022-08-08 12:51:39
一、产品概述DDSY315单相远程费控智能电表,是我司自主研发,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007
2022-08-08 13:19:14
一、产品概述 DDSY315单相远程费控智能电表,是我公司优化国网单相远程费控智能电表设计,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008
2022-08-08 13:54:11
本文给出了基于RENESAS半导体公司的R5F212B8SNFP为MCU的一款新型单相远程费控智能电表的设计。
2011-07-23 11:19:092103 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单相费控智能电表。该专利由无锡市恒通电器有限公司申请,并于2018年11月2日获得授权公告。
2018-11-27 10:04:3414067 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——单相智能电表。该专利由华立科技股份有限公司申请,并于2017年5月17日获得授权公告。
2018-08-22 11:04:0027324 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种多功能单相复费率电表。该专利由宁波澳瑞杰电力科技有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-24 13:51:551672 在我们居住家庭电路中都是采用单相电表接线,这个用电量的设备,单相电表具有能耗低、可靠性高等特点。那么下面给大家分享下单相电表怎么接线呢?
2019-01-25 15:18:0863545 常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:332488 家用电表要求精度高、功耗小、防窃电,一般使用单相单相智能电表,主要用于家庭照明、家用电器等有功电能计量和电表管理。电表型号命名前两个字母多用“DD”表示“单相电表”。比如,威胜单相电表DDSY102-G,社为单相电表DDZY1980等。
2023-05-26 09:39:131137 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:481249 单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37330 单相电表接线接反会转吗? 单相电表接线的原理 单相电表接线接反会不会转的问题需要从单相电表的工作原理开始讲解。在介绍单相电表接线的原理前,我们先来了解一下什么是单相电表。 单相电表是一种用来测量
2024-02-03 16:54:03343
查看更多
