磁敏Z-元件的应用电路
磁敏Z-元件是一个非线性元件[1],典型应用电路为Z-元件与一个负载电阻RL串联的电路。RL的一个作用是限制
2009-11-18 15:51:26
1055 温敏Z-元件在气象领域应用于温度检测的分析
本文介绍了温敏Z-元件的参数性能、特点以及使用方法。为适应气象行业的特殊要求,对一种微型高精度
2010-05-06 15:42:47
2830
进行实时检测与控制。1 系统功能及实现原理1.1 系统设计目标用单片机对温度进行实时检测和控制,以解决工业及13常生活中对温度的及时自动控制问题;用十进制数码显示实际温度值,方便人工监视;用键盘输入
2009-09-08 00:48:12
对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。1硬件电路设计 以热电偶为检测元件的单片机温度控制系统电路原理图如图1所示。 1.1 温度检测
2012-06-21 14:26:57
引入温度控制系统,改善了系統的控制效果, 在工业电阻温度中有非常好的应用前景。本毕业设计研究的是基于单片机实现对温度的检测与控制,系统能够实时显示当前的温度值,并可以通过按键设定将要控制的温度值。首先,本设计系统采用单片机作为信息处理中心,通过传感器,A/D转换器,以及对单片机的编程,完成信号输入检测
2022-01-18 06:56:28
题目:基于单片机的温度控制系统设计硬件组成:AT89C51单片机+DS18B20温度传感器+LCD1602显示器+按键+蜂鸣器+两个小灯功能如下:1 通过温度传感器检测出温度2 将温度显示到显示屏
2021-11-19 08:34:08
基于单片机的温度监控系统设计,智能温度检测系统是通过硬件电路设计和软件编程驱动的结合方式,实现0℃~99℃范围内的温度智能监测。可通过LCD实时显示实际温度和预设温度,当温度超出预设范围时及时报警,而且报警声用电子乐曲或音乐音符实现。
2021-07-21 06:14:23
设计简介:本设计是基于单片机的土壤温湿度检测系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前温湿度;可通过按键调整温湿度阈值;可通过防水温度检测模块进行检测温度;可通过土壤湿度检测模块检测湿度
2022-01-24 06:18:20
谁帮我设计一下啊,基于单片机的实时温度检测报警系统 ,用STC89C52,DS1302,DS18B20,LCD1602,要总体仿真图,总程序,以及各部分的仿真模块及程序,谢谢哦~{:7:}
2013-05-17 20:51:40
本次设计为一个基于单片机的饮水机的温度控制系统,该系统可以实时检测饮水机水箱的水温,并且可以通过数码管显示饮水机水箱水温度数,可以通过键盘或开关选择制冷或加热,可以人为设置水的温度的上下限,如加热
2023-09-26 07:25:57
基于C52单片机的温度检测、可燃气体检测、人体红外检测,谁会,有偿,急求啊11!!!
2019-04-24 21:48:38
143【毕设课设】基于51单片机火灾报警器系统烟雾检测温度检测设计【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl课题题目基于单片机
2021-11-10 08:31:50
怎样设计由89S52单片机检测控制温度的监测系统?监测系统硬件和软件是如何设计的?
2021-04-08 06:51:42
求助AD10中含有KL25z单片机的元件库
2018-05-02 17:05:39
电阻RL、N-沟道增强型场效应晶体管T和微型仪表风扇F四部分组成。其中,温敏Z-元件处于反偏工作组态,作为控温系统的核心,它和采样电阻RL构成温度传感器来检测壳内空间或CPU的温度。场效应管T为驱动
2018-11-19 15:13:49
怎么样实现红外遥控设置基于单片机的温度检测报警系统的上下限设定?如题啊,求资料。。。。。。。。497530765@qq.com
2015-01-05 19:12:08
通过基于单片机的温度控制系统大型实验,使学生能综合应用“微机原理”、“计算机控制技术”、“单片机的原理及应用”,“电子技术”以及“自控理论”等课程的基础知识。
2008-06-07 19:59:10
0 本文重点介绍光敏Z-元件、磁敏Z-元件的特性、典型应用电路、设计方法和应用示例,供广大用户利用光、磁敏Z-元件进行应用开发时参考。 关健词:Z-元件、光敏Z
2008-12-02 08:32:26
21 单片机温度控制系统的设计及实现
介绍在单片机温度控制系统的软硬件设计中的一些主要技术关键环节,该系统主要以8051单片机为核心,由温度检测电路,模/数转换电路
2009-04-13 17:10:01
509 本文介绍了一种基于AT89C51 单片机为基础的温度智能控制系统,并且阐述了构成本系统的基本原理、硬件组成及相应的软件设计。关键词:AT89C51 单片机 温度控制 硬件及软件设
2009-05-31 15:08:18
86
从现代控制理论的角度提出了一种基于Z-元件的V/F转换器闭环系统,并利用反馈控制原理对此闭环系统指那个的温度漂移问题进行了详细的论述,给出了一个实际使用中切实可行
2009-07-18 08:28:45
5 介绍粮库房式仓粮食温度检测系统和无线数据传输方法,单片机与无线收发模块nRF401 的硬件接口电路和软件设计,点对多点无线通信协议。关键词:粮食温度;检测;单片机
2009-08-05 09:39:30
37 单片机在检测和控制系统中得到广泛的应用, 温度则是系统常需要测量、控制和保持的一个量。 本文从硬件和软件两方面介绍了AT89C2051单片机温度控制系统的设计,对硬件原理图
2009-08-31 09:40:03
270 基于单片机的陶瓷窑多点温度检测系统:摘 要:系统以51单片机为核心,利用K型热电偶作为传感器,对陶瓷窑中多点温度进行监控,通过串行通信,可供PC机上绘制温度变化曲线图
2009-10-26 09:22:24
68 本文介绍了一种基于单片机和VB的库房温度远程控制系统。该系统采用高精度的数字温度传感器及简单实用的输出控制电路同时对两个库房的温度进行检测和控制,检测误差小于±
2010-01-13 15:56:59
79 摘要:用89C51单片机系统进行温度实时采集与控制是本设计的主要内容。本设计介绍的单片机温度自动控制系统的主要内容包括:系统方案、理论分析、硬件设计、系统调试及主要技
2010-07-07 00:32:14
132 摘要:研制了使用非接触传感器的温度检测系统读系统以8031单片机为棱心部件.利用光纤温度传感器对温度进行采样,通过微处理系统电路AD转换接口电路、数据采集接口电路、数
2010-08-12 11:40:13
62 通过基于单片机的温度控制系统大型实验,使学生能综合应用“微机原理”、“计算机控制技术”、“单片机的原理及应用”,“电子技术”以及“自控理论”等课程的基础知识。
2010-09-25 01:53:19
177 阐述了一个由上位PC机和AT89C52下位单片机组成的主从分布式温度巡回检测系统。主从机采用RS-485 串行通讯标准进行通信,可在下位单片机实现基本的温度数据巡回检测基础上,由上
2010-12-20 09:55:13
193 单片机多通道温度采集测控系统
摘要3Abstract4第一章前言5第二章 单片机多通道温度采集测控系统分析与设计62.1 总体分析62.2 AT89C51单片机的性能及
2007-12-19 10:17:49
4693 单片机温度控制系统原理图
2008-10-16 10:05:51
6923
磁敏Z-元件特性与应用电路总结
磁敏Z-元件正向特性对磁场敏感,反向无磁敏特性。它的阈值点P(Vth,Ith)中,Vth为正磁系数,It
2009-11-18 15:53:06
1110 基于单片机的折页机卡纸检测系统的设计
摘要:文章介绍了一种基于单片机AT89C55的折页机卡纸监测控制系统。系统的硬件设计包括电平转换模块、防误动模块、报警
2010-01-07 10:23:18
872
单片机用于温度采集与控制系统的设计
1 引言 针对传统测温元件(热电偶、热电阻)组成的温度测量电路复杂,软件调试繁琐等缺点,设计基于MSC-51单片
2010-02-25 10:58:44
3409
敏感Z元件特性与应用的扩展
Z-元件具有进一步的开发潜力,扩充其特性和应用可形成一些新型电子器件。本文在温、光、磁敏Z-元件的基础上,依据
2010-05-06 15:40:21
1211 光敏Z-元件组成的三端式光传感器
本文在光敏Z-元件特性分析的基础上,结合应用与开发实践,重点介绍了低漂移、低功耗和高灵敏度一系列三端(或一线)式光电开关的设
2010-05-06 15:47:22
2016 针对传统土壤温度测量方法的缺陷,设计了一种以16位单片机MSP430F149为主控制系统的土壤温度检测系统。在测量时将整个传感器节点埋入土层长期监测土壤温度。本文设计了一种基于 单
2011-07-08 11:34:43
52 基于单片机的鱼塘溶解氧检测系统目的在于研制鱼塘溶解氧自动检测系统,整个系统以AVR 单片机 为控制核心,并结合溶氧量传感器对鱼塘的溶解氧的含量进行实时检测,根据检测数据的变
2011-07-13 11:45:04
223 本设计以AT89S51单片机为核心的温度控制系统的工作原理和设计方法。温度信号由温度芯片DS18B20采集,并以数字信号的方式传送给单片机。文中介绍了该控制系统的硬件部分,包括:温
2011-09-30 16:41:20
944 本文所研究的温度控制系统以单片机8031为核心,使用AD590检测温度信号。AD590检测到温度信号经ADC0809进行模数转换后送8031处理,并做出相应的响应。灯的亮或灭则是通过I/O口输出电平来
2012-05-16 14:17:33
3581 本文介绍一种采用智能数字温度传感器DS18B20进行温度采集,并通过单片机与PC机完成数据处理的系统。 硬件电路由四部分组成:温度数据采集部分,即时温度显示驱动部分,温度数据存
2012-07-23 15:52:42
161 笔者运用D1S18B20采集数字信号,通过蓝牙无线通信技术和USB接口技术。实现由89S52单片机检测控制温度的监测系统。
2013-01-09 10:07:04
5041
温度是工业生产中很重要的参数,它直接影响到产品的质量。本文提出了一种基于ATmegal6单片机的温度监测系统。该系统包括检测电路,数据显示电路、键盘接口电路、通信电路和报警电
2013-02-22 15:16:20
67 基于AVR单片机的流量检测系统设计
2013-03-06 16:16:10
100 基于单片机的温度测量系统毕业论文 大家需要可以下载
2015-11-30 15:53:18
38 单片机完成版基于单片机的锅炉温度控制系统的设计.
2016-01-04 15:31:41
0 ,电路简单明了,系统稳定性高。这套温度控制系统方便实现温度测量、温度显示等功能,并通过与单片机连接的键盘实时设定测控温度的下限,还可连接相应的外围电路,在收到单片机发出的指令后对环境进行检测。本文首先描述系统硬件工作原
2016-01-22 15:05:21
15 基于89C51单片机的温度传感器的温度检测系统电路图。
2016-03-14 09:32:10
60 本设计介绍的单片机温度自动控制系统的主要内容包括:系统方案、理论分析、硬件设计、系统调试及主要技术性能参数。
2016-03-28 15:18:41
22 基于单片机的温度湿度控制系统设计,在智能家居方面具有广泛的应用。
2016-04-06 17:32:11
55 本文主要采用的是AT89C51系列单片机来设计出一个温度实时检测及控制系统。AT89C51单片机通过控制电路把温度控制在一定的范围内,之后将DS18B20采集的温度实时显示在液晶屏上。实验中所测量出
2016-04-14 18:15:57
16 基于单片机的电池容量检测与智能充电系统基于单片机的电池容量检测与智能充电系统。
2016-05-05 14:56:49
58 51单片机的多点温度测量设计 希望可以帮到你们。
2016-05-09 10:59:26
26 基于单片机的温室大棚环境检测系统系统有温度传感器检测温度来控制温度
2016-07-15 17:21:26
26 电子专业单片机相关知识学习教材资料——基于单片机的温度控制系统论文资料
2016-09-01 15:44:10
0 基于单片机的饮水机温度控制系统设计,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-23 15:45:19
143 基于单片机无线多路温度采集系统设计
2016-12-17 21:59:12
23 基于51单片机的霍尔测转速表设计温度检测档位设定资料
2017-04-22 13:46:17
3 基于LabVIEW和51单片机的温度检测
主要内容:51单片机检测DS18B20的源程序,并通过串口上传至电脑上,通过labview进行显示
包括了:51单片机的工程源码、proteus的仿真
2017-04-25 16:28:14
151 单片机,温度传感器
2017-06-30 09:58:22
62 MCS-51单片机的温度控制系统
2017-09-21 13:50:00
25 单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。 对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。下面给出一个51单片机的最小系统电路图。
2018-03-05 09:14:33
79528
基于单片机的温度控制系统论文资料
2018-03-30 14:33:07
30 通过运用DS18B20数字温度传感器的测温原理和特性,利用它独特的单线总线接口方式,与AT89C51单片机相结合实现多点测温。并给出了测温系统中对DS18B20操作的C51编程实例。实现了系统接口
2018-04-13 11:39:39
77 模糊PID的单片机温度控制系统的设计
2018-04-28 11:29:20
155 本文介绍的主要内容介绍了基于单片机的多路温度检测报警系统的设计的程序以及虚拟串口和串口调试助手的应用程序
2018-06-07 13:00:00
44 单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。 对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。 下面给出一个51单片机的最小系统电路图。
2019-08-12 17:33:00
44 数字单总线温度传感器是目前最新的测温器件,它集温度测量,A/D转换于一体,单总线结构,数字量输出,直接与单片机相接等优点。可用它组成单路或多路温度测量装置。叙述基于51单片机温度采集系统的硬件设计和软件实现。
2019-09-17 10:29:53
54 本系统的硬件电路由温度检测、信号放大、A/D转换、AT89C51单片机、功率放大及执行电路、打印、显示及报警电路等部分组成。选用AT89C51单片机作为主控机,采用带有死区的PID控制算法,当温度
2019-09-19 15:38:35
14009
一些系统常常需要测量、控制和保持温度,而温度是一个模拟量。 如果采用适当的技术和元件,将模拟的温度量转化为数字量虽不困难,但电路较复杂,成本较高,用单片机多余I/O口P1(P1.0,P1,1,P1,2 )检测温度,可以使电路简单,接口少,应用在一些精度要求不太高的系统.
2019-09-26 17:41:12
4 单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。
2019-11-19 15:33:24
6956
2019-11-25 09:51:12
3754
单片机最小系统的制作及所需元件说明。
2021-04-19 15:28:12
11 基于51单片机的多点温度采集系统仿真设计
2021-10-25 10:29:09
6 摘要:本温度测量系统以AT89C51单片机为核心控制器,配合DS18B20数字温度传感器、LCD1602、蜂鸣器、LED灯进行温度的测量、显示和预警。本系统可通过按键设置温度上限值,单片机将检测
2021-11-04 17:20:59
26 143【毕设课设】基于51单片机火灾报警器系统烟雾检测温度检测设计【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl课题题目基于单片机
2021-11-05 12:35:59
26 单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。
2021-11-05 14:20:58
42 51单片机ad电压采集实验_基于单片机的心率体温检测系统设计
2021-11-12 16:51:01
60 题目:基于单片机的温度控制系统设计硬件组成:AT89C51单片机+DS18B20温度传感器+LCD1602显示器+按键+蜂鸣器+两个小灯功能如下:1 通过温度传感器检测出温度2 将温度显示到显示屏
2021-11-12 18:51:05
30 基于单片机水温检测控制和报警系统设计
2021-11-12 19:21:00
19 、LCD1602、MAX6675题目扩展:温度控制资料预览效果图:总体资料:原理图:软件设计流程:系统框图:本设计以STC89C52单片机为核心控制器,加上其他的模块一起组成温度控制的整个系统,其中包含中控部分、输入部分和输出部分
2021-11-23 17:21:32
41 8通道自动温度检测系统仿真一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的本课程设计是以51系列单片机为核心设计的温度采集系统。通过Pt100热电阻和K分度
2021-11-23 18:21:15
10 基于单片机的雨量检测系统设计Proteus仿真资料包
2021-11-25 16:35:23
59 设计简介:本设计是基于单片机的土壤温湿度检测系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前温湿度; 可通过按键调整温湿度阈值; 可通过防水温度检测模块进行检测温度; 可通过土壤湿度检测模块检测
2021-11-29 13:36:07
29 设计简介:本设计是基于单片机的多路温度采集系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度和状态; 可通过按键调整温度阈值; 可通过蓝牙给手机发送温度。标签:51单片机、LCD1602、蓝牙模块
2021-12-22 19:47:56
37 基于51单片机的热电偶温度检测串口上传Proteus仿真
2021-12-27 09:46:02
37 设计简介:本设计是基于单片机的水塔水位检测系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示水位阈值、水塔高度和水位; 可通过按键调整水位阈值和水塔高度; 可通过超声波测距模块测水位;标签:51单片机
2021-12-23 19:28:50
48 基于单片机的汽车检测换气系统Proteus仿真
2022-01-27 09:18:44
38 以89c51基本系统为核心的一套检测系统,其中包括A/D转换、单片机、复位电路、温度检测、湿度检测、键盘及显示、报警电路、系统软件等部分的设计。
2022-04-20 14:58:25
2 系统内使用AT89C51单片机作为主控,使用PT100来检测温度,检测到的温度模拟信号会通过ADC0804进行数据转换,转换得到的数据经过单片机的处理后传输到数码管上进行显示,显示屏能够显示的温度精度为0.1℃。
2022-09-27 15:49:23
2855 基于51单片机的电压电流温度检测系仿真设计(包含仿真及程序)
2023-05-19 16:15:33
10 本次检测手环系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过DHP11温湿度传感器检测温度,通过心率传感器检测心率,通过计步模块判断运动模式,检测到的数据通过OLED显示,超过设定阈值则蜂鸣器报警并且通过GSM远程提醒。
2023-08-28 09:39:57
1705
电子发烧友网站提供《基于双单片机的电烤箱温度控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:05:31
13 范围的控制系统。 所以在实现上以一个单片机作为处理器,利用传感器DS18B20采集温度值,然后将采集到的数据传送给单片机,单片机根据程序设定的温度范围检测,通过控制电机来转动通风,实现温度调节的目的。 其实整个电路
2023-11-07 14:09:49
1351
电子发烧友网站提供《基于51单片机的温度报警系统(仿真)设计.rar》资料免费下载
2024-01-03 10:59:51
26 电子发烧友网站提供《基于51单片机的温度报警系统设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:50:32
39 本资源内容概要: 这是基于51单片机DS18B20温度检测上下限报警proteus仿真及电路图程序元件清单设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码
2024-06-18 10:13:16
2 在工业生产、智能家居等领域,温度的稳定控制至关重要,基于单片机的温度控制系统凭借灵活、高效的特点被广泛应用,其设计原理与实现方式值得深入探讨。 基于单片机的温度控制系统主要由单片机、温度传感器
2025-07-16 10:57:09
519
