电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>消除手机的耳机爆破音和TDMA噪声的问题
12下一页全文
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电压掉电监测电路
这个电路在液晶电视里用得非常多。当直接拔掉液晶电视的电源时,这个电路会输出掉电信号给电视机功放芯片的静音(mute)控制脚,将功放静音。这样就能大大降低甚至消除由功放驱动的电视喇叭发出的爆破音
2022-10-19 09:05:301718
1/f噪声如何消除
作者:Robert Kiely简介本文阐释1/f噪声是什么,以及在精密测量应用中如何降低或消除噪声。1/f噪声无法被滤除,在精密测量应用中它可能是妨碍实现最佳性能的一个限制因素。什么是1/f噪声
2019-07-22 07:02:41
噪声TDMA噪声的抑制
  噪声TDMA噪声  “噪声”通常广泛用于描述那些会使所需信号的纯净度产生失真的多余的电气信号。一些类型的噪声是无法避免的(例如被测信号幅值上的实际波动),只能通过信号平均化和带宽收缩技术来克服
2019-05-31 06:08:48
手机耳机可以改造吗?
本人一台联想手机,前两天把话筒摔坏了,去售后需要300,划不来,拿回家又看不懂电路。后来想了个方法:用耳机口的麦克风和手机自带的扬声器配合使用?因为耳机(4芯,G/MIC/L/R)可以用,用耳机
2012-11-27 22:29:18
手机RF设计的难点与解决
。  特别强调射频系统会对数字基带(DBB)、模拟基带(ABB)等产生电磁干扰,而加强射频屏蔽是一个有效的措施。他还指出,手机与基站通信中产生的TDMA噪声、突发噪声会给基带的话音处理中带来比较明显的噪声
2019-07-08 08:26:47
手机typec怎么接耳机
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机
2023-10-08 07:12:05
手机使用技巧之蓝牙耳机
  1、我的手机能使用蓝牙吗?  答:蓝牙是一种世界标准的协议,只要你的手机有蓝牙功能,都能使用蓝牙耳机、蓝牙免提等蓝牙手机配件。 常见的几个主要品牌的手机,可以去其网站查看自己的手机是否支持蓝牙
2012-12-06 16:31:51
手机蓝牙耳机使用技巧
时间闪一次。表明对码成功。使用蓝牙耳机打电话拨号完毕,手机接通后,耳机自动接通,听到呼叫。使用蓝牙耳机接电话听到耳机里的提示后,按一下耳机的开/关键,就接听电话。使用蓝牙耳机挂电话按一下开/关键就挂机
2010-12-22 15:54:36
AMEYA360设计方案丨噪声消除器解决方案
`1、前言噪声消除器在某一区域内采集噪声信号,将其转换为电信号并送往处理电路,处理后能够通过喇叭放出与原噪声反相的噪声,并能够恰好在某一区域内噪声相互抵消,达到消除噪声的目的。此设备不仅适用于那些
2018-08-13 17:12:01
Fairchild二通道单刀双掷,低导通电阻的音频开关
本帖最后由 luna 于 2011-3-3 15:02 编辑 高性能音频和增强了的噪音抑制性能Fairchild二通道单刀双掷,低导通电阻的音频开关已经开发了通过减少音频爆破音的可能性来加强语音体验。它们包括了最近的特性,具体地说是拥有终端电阻,提供缓慢开启时间和允许负电压信号的能力。
2011-03-02 23:11:29
LD3320送出的音频信号有电流音是什么原因导致的?
某宝90多买的LD3320模块,播放mp3的时候总有电流音和爆破音,看别人演示的做好的视频也没发现他们有爆和电流音啊。有用过的大神指点一下吗?
2024-05-11 09:02:39
LM4809 SHUTDOWN引脚开启和关断耳机那边有pop,请问正常吗?
SHUTDOWN引脚 开启和关断 耳机那边有pop,请问正常吗?
2024-09-29 07:16:16
PCM1792A设计方案,存在噪声和开机爆的问题怎么解决?
PCM1792A设计 ,实际的效果不是很好,存在噪声和开机爆的问题,请问贵司是否有推荐的功放方案呢?
2024-10-30 07:41:54
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
2024-09-30 08:09:03
TAS5825M EQ配置引发播放爆破音怎么解决?
蓝牙音响用5825做功放芯片,播放中偶尔有爆破音,概率大约1%,一旦有了之后,就一直有,5825上电时序,I2S信号检查没问题,把EQ所有功能关闭或者换一个简单的EQ,爆破音就没了,判断为EQ配置问题,如何快速定位EQ问题点,寻求大家帮助。
2024-09-29 06:07:05
TLV320AIC3106有爆破音怎么解决?
:TPA311D1PWP 播放声音时,第一下会有爆破音,修改内核代码 sound/soc/soc-core.c==> pmdown_time = 0 改为 pmdown_time = 无穷大 开机第一次
2024-10-23 07:26:14
TLV320AIC3107在耳机输出端口会听到音频变化的台阶声,请问如何消除这个台阶?
我们在设计中遇到个问题,当对寄存器43 44 配置音量时候,用千周播放测试在耳机输出端口会听到音频变化的台阶声,请问如何消除这个台阶?目前设计方案是I2S音频输入,使用耳机或者喇叭输出。调音机制是每bit调节一次寄存器。
2024-09-30 07:04:32
TLV320AIC3110上电和掉电时有POP爆破音,电路设计上如何避免?
如题,上电和掉电时有POP爆破音,电路设计上如何避免,是否有推荐的设计电路,谢谢
2024-09-29 07:17:47
TPA3100D2底噪较大,开关机时,喇叭有很大的爆破音,怎么解决?
目前做了个TPA3100D2的PCBA,问题如下: 1. 底噪较大。隔耳朵30CM才听不到噪声。当接上平板的耳机线时,底噪会更大。 (原理图都是完全参考DEMO,按照DEMO的图纸LAYOUT的) 2. 开关机时,喇叭有很大的爆破音。特别是这点,请着重解答下。 谢谢!
2024-10-28 06:51:39
TPA3110如何消除POP
撤销输入信号。而且在掉电状态下系统无法做到先撤销输入信号,再将SD信号拉低。 在这种情况下如何消除POP?--谢谢
2024-11-04 07:24:12
TPA3116主板开关机爆怎么消除
原理图是按TI官方PDF资料设计的,GAIN=32db,输入电容4.7UF,主板电源接口是DC-005插座,外置通电的电源适配器插头插到主板DC005插座时,喇叭有很大的爆,取下电源插头时也会有爆(比通电爆小一些),请教TI工程师,此爆是怎样产生的?怎样消除?谢谢
2024-11-01 06:56:25
TS5A22364开关切换播放音乐时,插入耳机会听到一声爆破音,怎么解决?
TS5A22364 耳机插入检测pin用来给TS5A22364 切换耳机和喇叭的声道,喇叭PA 是TPA2010D. 耳机插入后,耳机检测引脚拉高后,延迟460ms ,TPA2010D 的 SHUNT 引脚拉低. 在此时间内,TPS2010 音频输入引脚上的杂讯会播放出来,造成比较大的破.
2024-11-04 08:07:29
Ubuntu下耳机电流声如何进行消除
Ubuntu下耳机电流声如何进行消除
2021-10-13 07:56:25
tas5548接上usb在电脑上放音乐,放着放着就有爆破音了,为什么?
刚买回来接上usb在电脑上放音乐3个小时左右没有异常,后来放着放着就有爆破音了,声音稍微大声一点都能听到。后来越来 越严重有嚎叫声了!tpa6138有可能坏了吗?
2024-10-25 06:07:20
tas5711 2.1mode 开机瞬间主声道有两声pop,该pop是什么原因引起的?怎么消除
tas57112.1mode 开机瞬间主声道有两声pop,目前是和Ti demo一样的原理图,请问下可以消除这个pop的吗?该pop是什么原因引起的?
2024-10-21 06:19:40
【JEET蓝牙耳机试用体验】对比测试
W1在高频方面有不错的表现。小结:中高音频表现不错,低音有待加强,尤其音量小的时候,能听到电流声。三、通话性能体验蓝牙耳机打电话和视频,在生活中也经常用到,最多的就是手机打电话、微信语音通话和微信
2018-08-18 19:52:23
了解及消除1/f噪声
Robert Kiely简介本文阐释1/f噪声是什么,以及在精密测量应用中如何降低或消除噪声。1/f噪声无法被滤除,在精密测量应用中它可能是妨碍实现最佳性能的一个限制因素。什么是1/f噪声?1/f
2018-10-19 11:00:18
使用DRV632时仍然会有爆破音,为什么?
在使用音频运放DRV632时仍然会有爆破音问题,请问这个popfree功能该如何使用?
2024-09-26 08:16:29
使用PCM5242,当喇叭输出最大音量时伴有“沙,沙”低噪音,爆破音很大怎么解决?
使用PCM5242,当喇叭输出最大音量时伴有“沙,沙”低噪音,爆破音很大 功放前端4通道波形信号1khz时很完美,功放后端失真披锋较多,看情况应该是后端问题,请问有没有什么建议?
2024-10-10 08:23:15
使用TPA3118开机后不断出现爆破音怎么解决?
po 的爆破音,随后对SDZ引脚用示波器查看发现SDZ引脚上出现了有频率的方波,而控制SDZ引脚的MCU上的引脚的输出信号又是正常的拉高信号。 求解!!!
2024-10-29 07:56:35
关于峰值声音的计数方法
在一段声音中包含许多峰值声音信号(爆破音),如一串鞭炮点燃后的连续爆破声响录音。欲尝试仅通过这段录音,分析计算出爆破声音的个数。希望大家帮忙给出问题解决的要点或者此问题的具体解决方案。我在实验测试中发现,声音个数计数结果会与实际个数有偏差,另问有没有好的解决办法,能提高测试精度。不胜感激!
2018-12-04 20:22:48
减小手机耳机放大器的RF敏感度方案介绍
移动通信系统)蜂窝电话系统。GSM标准采用时分多址(TDMA)方式实现多部手机与一个基站的同时通信。GSM手机以217Hz突发频率发送数据,从而产生一个受217Hz频率调制的强电场,恰好处于音频
2019-06-26 06:08:55
可调音色6单元动铁旗舰 达科SA6耳机上手记
2007年,达科推出了中国第一款采用动铁单元的耳塞-----DUNU itube 3C。那是一个动铁单元只被中高端耳机所用,且动不动售价千元以上的时代,著名的耳机品牌都在尝试将动铁耳机。售价仅有
2020-10-22 16:12:43
喇叭爆破音的处理方法
最近调试功放的时候,会偶然出现喇叭爆破音的情况,尽管软件工程师用MUTE脚去减弱爆破音,但时不时的会连续出现爆破音的现象. 不知各位攻城狮都有没有遇到过,及各自的处理方法?我的电路图如下:
2019-02-27 17:24:57
在AC off时, DRV632输出耳机会有爆一声,如何改善?
目前发现在 AC off 时, DRV632 输出, 耳机会有 爆一声 耳机线路如附件, 请问是否有何改善方式呢 ?
2024-10-22 08:32:02
基于FM2018-380芯片介绍了抗噪声手机的设计要点
的FM2018-380芯片是专为手机和消费类应用设计的回声消除噪声抑制芯片,具有体积小,功耗低,全双工等特点。凭借小型阵列麦克风SAM专利技术,基于dsp(数字信号处理器)技术,利用两个全向式麦克风的阵列摆放
2022-06-07 15:27:07
声音处理器BD34704KS2和BD34705KS2实现高音质的噪音特性
、电阻特性及元件布线进行了优化。最终实现了高音质,获得了各音响制造公司声音大师(确定各公司产品音质的工程师)的一致认可。同时还继承了降低音量调节时产生的令人不快的爆破音的电路技术(µ-step音量)等
2019-04-10 05:15:39
如何消除噪声干扰,提高测量的精准度?
如何消除噪声干扰,提高测量的精准度?
2021-05-10 06:29:35
如何消除POP
撤销输入信号。而且在掉电状态下系统无法做到先撤销输入信号,再将SD信号拉低。在这种情况下如何消除POP?--谢谢
2019-08-19 07:15:44
如何消除WM8978PCB设计中老存在的噪声
各位大侠: 我设计了一块给予WM8978的无线耳机,发送端老存在很大的噪声,我把AGND和GND分开铺设,芯片底部我用GND铺设;改了几版还是无法消除,不知道问题出在哪里;板子上设计和stm32f4
2019-07-23 04:36:16
如何消除工厂中的噪声
电气噪声环境中运行。电气噪声通常通过工厂自动化设备中的中央直流(DC)电源背板传输。隔离变压器可以去除不必要的噪声,但是如何在直流电源上使用变压器呢?使用反激式电源转换器。隔离式电源可以通过消除接地
2022-11-15 07:11:51
如何选择合适的耳机驱动器解决爆破音的问题?
手机模拟音频设计中经常会遇到的耳机爆破音TDMA噪声产生的机理是什么如何选择合适的耳机驱动器解决爆破音的问题?
2021-04-09 06:50:34
小波信号噪声消除的LabVIEW仿真设计
2013-01-16 20:01:08
怎样去解决电脑的电流声和爆破
电脑为什么会发出电流声和爆破声?如何去解决电脑的电流声和爆破声?
2021-10-11 09:08:00
示波器测到播放完突起的电平变化
现象:音频播放完后,会有爆破音也就是波波音,示波器测到播放完突起的电平变化。根据经验,判断是硬件问题。下面还是继续分析下问题。1.首先排查是硬件问题还是软件问题?方法:播放一段静音数据,然后不停
2021-12-23 08:23:53
蓝牙音箱模块开机提示去除?
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
请问耳机放大芯片设计初期没有消除的底噪,用户有方法将其降低吗?
关于耳机放大芯片设计初期未能消除的底噪,用户有方法将其降低吗
2019-05-08 07:55:38
请问hfi噪声是否可以消除
在调试hif.lib期间,发现在hfi期间,电机会发出噪声。经过调试噪声仍没有消除。想请教TI的员工,在hfi期间,噪声是否可以消除,若可以消除,应该调试哪些参数呢?
2018-09-03 16:54:49
请问下,给我的苹果手机配什么牌子蓝牙耳机好呢?
请问下,给我的苹果手机配什么牌子蓝牙耳机好呢?原装耳机太渣了,音质不行。
2018-04-18 18:37:59
请问有什么方法能够将TDMA噪声降到最低吗?
噪声TDMA噪声有什么差别?影响电子电路的噪声有哪几种类型?在驱动单通道扬声器时所遇到的TDMA噪声难题有哪些?有什么方法能够充分地将TDMA噪声降到最低?
2021-04-14 06:34:05
科Titan 3耳机评测:国产耳机也可以很优秀
智蘑菇试用平台提供的达科(Dunu)Titan 3 T3入耳式HIFI音乐耳机,天猫旗舰店当前售价为799元,今天我就带大家来认识一下这款产品。二.颜值是否出众咱们先从俗套的开箱谈起,T3的包装并没有
2018-08-14 14:37:49
科新品4单元圈铁耳机DK2001
科在圈铁耳机方面的技术积淀和不懈坚持,让该品牌在圈铁耳机上获得的巨大成功。早在K3003横行,国产HIFI品牌纷纷操刀加入圈铁耳机研发的初期,达科便推出了一款在当时来看成熟度颇高的产品
2019-11-18 10:20:58
骨传导耳机哪家好、性价比最好的骨传导耳机
的骨传导运动耳机“南卡Runner Pro2”,价格较之前的一代Runner Pro又提高了一些,针对音质漏进行全新升级。南卡Runner pro 2采用了全震指向性技术,通过提高振子的有效振动面积
2021-11-04 15:03:23
天惠微定制有线/无线USB话务耳机话务降噪耳机Type-c耳机PCBA模块
啸叫,内置低噪声麦克风预防大和偏置电路。集成耳机功率放大器,无pop,无需隔直电容。该方案还有音频头插入检查及麦克风检测,集成OMTP和CTIA耳机自动识别功能
2021-12-01 19:19:46
消除语音系统噪声的软件方法
在MP3、MP4、PDA、手机等智能音频设备中,音质是衡量其性能最重要的标准之一,但在播放或录音时的噪音会严重影响其音质效果。该文分析以硬件方法消除“POP”噪声的弊端,研究
2009-03-25 08:56:1422
基于定点DSP的实时噪声消除系统
基于定点DSP的实时噪声消除系统:介绍了一个基于16 位定点数字信号处理芯片ADSP-2187L 的实时音频噪声消除器,采用89C51作为控制单元协调输入,输出接口电路和DSP 处理电路的工作。
2009-09-08 09:13:0819
基于小波的ECG信号噪声消除
基于小波的ECG信号噪声消除:人体心电信号在采集过程中掺杂着各种噪声信号.因而提出利用一种非线性的消噪方法,根据心电信号与噪声奇异点在小波变换下不同性质进行滤波.给
2009-10-31 14:14:1721
爆破噪声的监测研究
爆破噪声的监测研究摘 要:  分析了国内爆破噪声的控制标准和其在频率和响度方面的评价方法,阐述了爆破噪声测量中声级计、爆破振动自动纪录系统等仪器的使用方式和数
2009-12-25 18:11:4412
TI 有源噪声消除 (ANC)解决方案
TI 有源噪声消除 (ANC)解决方案 方框图 主动噪音消除系统
2008-11-14 11:19:453166
影响手机音频质量的PSRR和其它电源噪声
不管手机网络模式是GSM还是TDMA,RF transmitter的开关动作都会给电源带来严重的噪声,因为射频功放的开关频率为217Hz。功放在每次开关时都会从电源吸取很大的电流(典型情况下高达1.
2008-12-16 17:14:53909
数字噪声消除器电路图
数字噪声消除器电路图
2009-05-30 15:59:241320
基于虚拟中心的动态时隙TDMA算法
针对拓扑非透明算法维护时隙分配表开销大、无最差性能保障,提出一种适用于Ad Hoc 网络的动态时隙TDMA 算法V-TDMA。该算法是以虚拟中心提供的时间同步,在固定TDMA 的基础上叠加优先
2011-05-12 18:00:390
放大器干扰、噪声抑制和自激振荡的消除
放大器干扰、噪声抑制和自激振荡的消除
2012-07-16 23:23:420
基于Matlab_Simulink下的TDMA协议在噪声环境中的仿真研究
时分多址(TDMA)接入是一种按时间划分节点传输信息的传输方式 。本文利用Matlab/Simulink对TDMA(时分多址)协议进行了仿真研究,并对噪声环境下TDMA系统的抗干扰能力做出了分析研究。
2013-07-25 14:33:5947
Delphi教程_爆破特技窗体
Delphi教程爆破特技窗体,很好的Delphi资料,快来下载学习吧。
2016-03-16 14:47:253
AN-1496噪音,TDMA噪声抑制技术
Noise and TDMA Noise Following is a brief summary of different kinds of noise afflicting electronic
2017-05-21 10:48:426
an-1496噪声TDMA噪声的抑制技术
环路)可以减少或消除的各种技术,包括过滤和仔细注意布线配置和零件位置。最后,有噪声产生的信号放大,它可以通过降低低噪声放大器设计技术。虽然降噪技术可以有效的,它是谨慎的一个系统,是免费的,可预防的干扰,并拥
2017-05-26 09:09:1916
什么是1/f噪声_1/f噪声对电路有何影响_如何消除或降低1/f噪声
2018-07-11 07:30:0074503
CEVA 和Silentium公司宣布为耳机和听觉产品提供低功耗的主动噪声消除解决方案
CEVA 和Silentium公司宣布,两家企业已经合作为耳机和听觉产品提供低功耗的主动噪声消除解决方案。CEVA和Silentium在1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行的2018国际消费类电子产品展览会(CES)上展示基于该解决方案的耳机参考设计。
2018-05-02 10:26:001400
基于IIR滤波器的混频噪声消除方案资料下载
基于IIR滤波器的混频噪声消除
2018-05-21 14:13:599
Ameya360噪声消除器解决方案详解
2018-07-23 17:34:176875
PCB设计中怎样消除反射噪声
PCB设计中怎样消除反射噪声
2019-08-17 20:31:003496
搭载声加科技回声消除技术 小米户外蓝牙音箱赋能高清畅聊
近中场环境下的麦克风阵列板,基于回声消除、声源定位、噪声抑制等语音技术,支持低功耗设计,适用于手机耳机、可穿戴设备;中远场环境下的麦克风阵列板,可实现360度全方位唤醒、回声抵消、混响抑制、声源定位、定向拾噪声抑制、精准识别及唤醒,可满足复杂场景5米距离的语音交互需求。
2019-09-27 11:36:003716
喇叭POP爆破音产生的原因与解决办法
相信很多人在工作中会遇到音频有POP爆破音的问题,特别是在上电的瞬间的时候,关于此看到一篇比较好的文章,分享给大家。 音频IC与功放IC的电源时序与功能模块使能时序 这里强调了电源时序和使能时序
2020-03-30 09:22:1422317
如何实现电压掉电监测电路的检测工作
电路在电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取一些应对措施。比如音响,内部的音频功率放大电路,在被突然拔掉电源时会发出刺耳的爆破音
2020-11-21 11:58:4013006
M_TDMA_基于TDMA协议的高效水下传感器网络MAC协议_冯德海
M_TDMA_基于TDMA协议的高效水下传感器网络MAC协议_冯德海(开关电源属于什么类)-M_TDMA_基于TDMA协议的高效水下传感器网络MAC协议_冯德海这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:53:547
不止运动,韶通讯耳机一样行
得不提到这个行业中一个如雷贯耳的名字——韶。但韶耳机的能量其实远不止于此。前几天在北京结束的2021 InfoComm专业通讯展上,韶的专业通讯耳机,依然大出风头,以至于“主场作战”的北京电视台还专门跑到韶的展台,采访了
2021-07-26 17:19:471604
OpenComm骨传导耳机获亚洲2021杰出科技创新奖
奖状贴满天花板是什么样一种感受?作为坚持原创科技创新的专业运动耳机品牌,韶的OpenComm骨传导通讯蓝牙耳机获AVIXA2021视听体验大奖提名,成为全球唯一入围的耳机产品。这个月,CES
2021-12-29 10:23:494031
骨传导耳机为什么会漏?有没有不漏的骨传导耳机
舒适。但是骨传导耳机有一个不可避免的缺点就是漏音问题,今天这篇文章就给大家聊聊关于骨传导耳机的问题。 1、骨传导耳机为什么会漏? 因为耳机的外壳被振子带着一起振了。由于骨传导耳机是通过振动骨头传声,在耳机
2021-12-30 14:30:255125
骨传导耳机怎么样,韶南卡骨传导耳机对比测评
相应的泡水测试。测试结果两款耳机都经受住了考验,浸泡后皆可正常使用。四、续航测试测试说明:两幅耳机充满电后连接同一款手机,60%的音量下播放相同的一首歌,直到没电为止。测试结果:韶AS800 官方
2021-12-30 15:40:164387
骨传导耳机严重吗?有没有漏小的骨传导耳机
骨传导耳机都存在漏的现象,这个是无法避免的。但是不会很严重,一般音量达到85%才会出现漏现象,但是一般使用时都会低于这个音量。 为什么会漏? 因为耳机的外壳被振子带着一起振了。由于骨传导耳机
2022-01-19 14:10:484690
骨传导耳机外面能听到声音吗,改善骨传导耳机的方法及原理
先说结论:骨传导耳机在外面可以听到声音!但好的骨传导耳机很小!“漏情况可以从侧面反映,这个骨传导耳机是否合格。” 众所周知,声音要想传播是需要介质的,声音没办法在真空环境下传播声音是因为空气
2022-01-21 17:18:2211878
一个电压掉电监测电路
2022-04-26 15:58:362545
消除工厂中的噪声
消除工厂中的噪声
2022-11-02 08:16:160
什么是抖动?使用抖动消除量化失真
大多数 EE 都熟悉限制电子电路中噪声水平的方法。过滤是一种常用技术,可用于消除噪声成分或至少限制其带宽。在某些应用中,例如降噪耳机 和降噪低噪声放大器 (LNA), 我们甚至可以测量主要噪声分量并将其从系统输出中减去以实现所需的性能。
2022-12-06 15:18:101820
非常经典的电压掉电监测电路,你学会了吗?
2023-01-29 14:26:035644
爆破综合试验机是什么?一文看懂爆破检测仪的测试原理、应用优势
什么是爆破综合试验机爆破综合试验机是一种用于测试材料爆破性能的设备。它由一个加压装置(爆破检测仪)、一个试验箱(工装治具)和一个检测系统(测试软件)组成。加压装置通过向试验箱内充入高压气体来产生爆破
2023-08-24 08:33:131828
电压掉电监测电路介绍
触发静音电路工作,就可以消除爆破音。(静音电路,可以是在音频功率放大电路与喇叭之间加入继电器,要静音时,控制继电器断开与喇叭的连接) 上图是这里要介绍的一个电压掉电监测电路。 这个电路在液晶电视里用得非常多。当直接
2025-01-02 10:37:181547
已全部加载完成
