目录一、齿轮箱的故障及原因分析二、齿轮油的工作原理三、齿轮油的要求及标准四、奥吉娜产品的优势五、世界先进的检测设备一、齿轮箱的故障及原因分析风电场的核心是风力发电机组风电机组的核心是齿轮箱国内风力发电机组80%的停机故障是因为齿...
2021-07-12 07:30:02
第一节 概述 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现...
2021-07-12 07:40:16
1kW无刷励磁发电机组AVR控制盒设计
2014-03-25 09:30:14
发电机组的检测包括:出厂型式检验,竣工后的验收检测和日常维护检测一、发电机组出厂型式检测1、检查指示装置2、连续运行试验3、检查启动性能4、测量电压整定范围5、测量稳态电压偏差
2010-11-03 16:19:15
目前柴油发电机组的维护作业计划实施仅限于以下维护手段:1、对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查;2、清洁改善机房环境,定期更换三滤;3、每月进行空载,每半年进行
2010-11-03 16:21:30
发电机组的输出电压与发电机组中的转速及励磁电流有关,而转速又决定了输出交流电的频率,只有在决定了频率的情况下,再测量其输出电压的额定值,即先进行满载时调整交流电频率为额定值
2010-11-03 16:44:01
我们常见的发电机组通常由以下几个:汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。目前柴油发电机组的市场最大,主要是由于柴油
2010-11-09 10:27:57
2010-11-03 16:46:58
2010-11-09 10:52:29
DSG软并网型风力发电机组控制系统的设计摘要:介绍了双速电机(Dual Speed Generator,简称DSG)软并网型风力发电机组控制系统的构成和特点。系统采用双向晶闸管的软切入法,使DSG
2009-04-08 08:26:37
ZJGKND01 1000MW火力发电机组仿真模拟教学实验平台怎么样?
2021-10-22 07:31:20
的发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大,可并机运行且
2009-06-24 18:01:50
柴油发电机组工作环境: 柴油发电机组能在下列环境条件下,连续工作12小时、输出功率. 1、环境温度:5~40℃ 2、相对湿度:〈85%(25℃) 3、海拔高度:〈1000米 4
2010-11-16 10:11:10
现在各行各业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,造成平时不易及时发现问题和处理问题。在应急情况下,市电停后,柴油发电机组
2010-11-30 16:48:32
有无故障隐患,如发现故障要及时排除方可开机。 二、严禁带负荷启动柴油机柴油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右
2010-11-23 15:24:46
柴油发电机组在出厂之前,使用的过程中需要不断的调节优化。在此大家介绍对发电机组调节的一些特点。1、电压调节与频率调节有不同之处。在一个系统里,频率数值不分地域都是一致的,有功
2010-11-16 10:19:32
申请理由:项目描述:显示发电机组的运行状态,发动机的工作参数显示及必要的调整控制,还有发电参数的测量显示及保护。
2016-11-25 17:53:12
相到进相时, 励磁电流从大变小, 定子护环铁芯由饱和变为不饱和,引起漏磁通由小变大, 致使端部结构件发热温度上升。 3、厂用母线电压降低的影响 大型汽轮发电机组的一次接线方式一般为单元式。根据
2023-03-08 15:16:43
你不知道的5中柴油发电机组节油方法 节能是一个非常大的世界命题。对于我们发电机如何能够节能呢,节油呢下面来介绍下5种柴油发电机组的节油方法 1、使用节油减烟器。 将节油减烟器垂直固定在喷油泵的前端
2015-12-29 10:00:31
的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体,并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转,其联接方式由螺钉固定在一起,使两者联接成一钢体,保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。柴油发电机组
2010-11-09 10:12:34
本文发电机组频率测量计的设计是在Verilog hdl语言的基础上展开的,源程序经过Altera 公司的QuartusⅡ5.0软件完成了综合、仿真(功能仿真和时序仿真),FPGA(Field
2021-04-08 06:15:04
小型风力发电机组的动态设计与计算[hide][/hide]
2009-09-11 01:01:41
小型风力发电机组的应用[hide][/hide]
2009-09-11 01:00:49
应急康明斯计算机机房用发电机组怎么选?
2021-11-04 07:20:30
需求:设计一个发电机类,发电方式多种多样,比如水力发电,火力发电,之后还会使用新技术,出现各种各样的发电方式。/** * 虚拟发电机类 */@Datapublic abstract class
2021-07-12 07:10:03
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场 、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机控制器,这类发电机组平时应不间断地进行。柴油发电机组控制...
2021-09-10 08:14:46
任何机器都有故障的时候,对于柴油发电机组也不例外、本文就为大家提供最全面的柴油发电机组的安全隐患、并且提出相应的解决方案帮助大家更好的了解柴油发电机组的问题。首先想到柴油
2010-11-09 10:13:48
柴油发电机错误操作会严重影响柴油发电机组使用寿命,下面我们来了解一下在日常生活中,柴油发电机组错误操作方式有哪些? 接前文柴油发电机组常见错误操作(一)6、在冷却水和机油
2010-11-16 09:51:39
额定负载的情况下工作,对柴油机较为有利。 4 发电机组与UPS的配置 实际上UPS与发电机的功率比可在1:(1—2.5)之间配套,其关键是要考虑发电机组中现代同步交流发电机的激励方式。 当采用图1(a)中
2023-03-03 17:47:28
柴油发电机组排气管冒白烟的原因柴油发电机组排气管冒白烟的原因1、燃油系统中含有水分,可以从储油箱底部排放部分燃油,查看有无水分。2、气缸气门磨损会对气流产生影响,这时会排出带烟圈的白烟,此时必须
2010-12-14 15:43:42
2010-12-14 15:47:12
2010-12-14 17:42:16
`华鼎时代电源技术专家介绍说,许多人在使用柴油发电机组燃油系统忽略了零部件的保养。在此专家提醒大家:柴油发电机组的燃油系统是整机的心脏,如果油路供应不畅的话,会影响设备的正常运行。 下面,华鼎时代
2014-04-17 11:28:29
柴油发电机组的功率因数计算在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方P=S×cosφ即:cos
2010-12-14 15:46:29
2010-12-14 17:41:31
柴油发电机组的油箱内有水?如何防止?一、柴油发电机组箱内进入水的原因: 在正常的情况下,一个合格的柴油发电机组是不可能进水,或者含有杂质的。那么水和杂质是怎么来的呢?我们注要是在运输过程中与储存
2015-12-29 10:09:11
柴油发电机组分类第一类第一类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂、体积大、可靠性较差。若需增加功能时,需要修改控制电路。第二类第二类控制方式
2021-09-10 08:12:33
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点柴油发电机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置和自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器PLC或油机专用微处理控制器控制。它
2021-09-09 06:20:14
关于柴油发电机组的知识、想要深入理解本章节主题,首先要了解柴油发电机组的概念,笔者将从以下两个方面来阐述本章节的主题:一、柴油发电机组的运行原理 &
2010-11-09 10:25:40
发电机组工程竣工后输出额定功率及带载能力能否达到设计要求,直接影响工程验收;有的机组房加装降噪设备后环境噪声虽然减小了,但对机组输出功率却存在一定影响,无法检测究竟损失了
2010-11-03 16:20:14
详细1.柴油发电机组自动化控制系统的特点(1)保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时,自动化控制系统能正常判断和及时处理
2021-09-15 08:29:04
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
柴油发电机组运行磁场有哪几种方式?
2021-11-04 06:45:48
柴油发电机组运行磁场的五种提供方式 磁是指为发电机提供运行磁场的过程,根据励磁处理方式的不同,可分为五种方式:他励方式、自励方式、混合式励磁、转子绕组双轴励磁及定子绕组励磁方式。今天,华全发电就来
2021-09-09 06:17:38
在我们所有的发动机上有一些关于安全的标志。请你们花一些时间亲自去熟悉这些安全标准的位置和内容。 在安装现场所有的安全标准都应清晰可见, 深圳柴油发电机组如果看不清文字和图样,就应擦洗和更换。擦洗标牌时要用抹布,水和肥皂。不要用溶剂或汽油等,这些溶剂和汽油会松懈标志的粘着物质,使标...
2021-09-17 06:09:15
技术委员会。1.0.4 对机组起动过程中出现的问题和存在的缺陷,应及时加以处理和消除,使水轮发电机组交接验收后可长期、安全、稳定运行。1.0.5 水轮发电机组的继电保护,自动控制,测量仪表等装置和设备
2009-05-15 01:31:47
选择康明斯计算机机房用发电机组匹配功率的方法,华全动力介绍!用户在选购柴油发电机组的时候,仅仅注重它的性能,价格,油耗能量等方面是不够的,还要了解柴油发电机组功率的选择要点,对此,很多用户都是
2021-09-09 06:15:45
应急康明斯计算机机房用发电机组怎么选有窍门,华全动力介绍!应急康明斯计算机机房用发电机组的工作有两个特点:第1个特点是作应急用,连续工作的时间不长,一般只需要持续运行几小时(≤12H);第2个特点是
2021-09-09 07:03:13
提升发电量。关键词:火电 锅炉 外焰 过热蒸汽 发电电力是国民经济的支柱,火力发电是电能的重要组成部分,目前火电的热效率仅34%,新一点的100MW机组可达45%,大型供热电厂的热能利用率也只能达到60%~70...
2021-06-30 07:00:04
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
请问发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
2021-10-21 07:30:20
锁相基本原理是什么柴油发电机组监控系统中软件锁相怎么实现?
2021-04-26 06:27:23
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点是什么?
2021-11-04 06:51:38
风力发电机组的基本结构,如图所示:风力转变成动能,动能转换成电能。一、风速是有限制的,所以有了变浆和偏航技术,用来调整迎风面积,增加发电时间。二、变速箱是风力发电机组的核心部件,技术含量较高,工艺水平更高。三、大型的...
2021-07-12 06:38:02
风力发电机组由风轮、叶片、主轴承、齿轮箱、发电机、电气系统、液压系统、刹车系统和偏航系统等组成[#],其结构如图1所示。风电机组通过叶轮捕获风能,通过齿轮箱传递到发电机,发电机将机械能转化为电能
2021-07-12 07:48:30
柴油发电机组作为数据中心的备用电源,是数据中心应对台风、地震等自然灾害的重要力量。为了保证数据中心柴油发电机组的正常使用,在投入运行前对其进行调试和验收是非常必要的。只有...
2021-09-10 06:33:18
DEEPSEA 520 AUTOMATIC ENGINE CONTROL MODULE START
由DEEPSEA公司开发的发电机组控制模块,是康明斯伟力发电机组的标准配置
2006-04-22 00:23:5037 离网型风力发电机组用发电机第1部分:技术条件范围本部分规定了离网型风力发电机组用发电机通用技术条件。本部分适用于0. 1 kW-20 kW离网型风力发电机组用发电机。2
2008-11-20 09:41:3128 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量Quality criterion of water and steamfor generating unit and steam power equipmentGB/T 12145—1999前 言本标准于1989年12月首次制定颁发,至今已有
2008-11-20 09:43:5733 小型风力发电机组的应用:
2009-05-30 21:30:0630 本文叙述了一种柴油发电机组监控系统的组成、工作原理与设计。该系统由PC机、通迅管理机和柴油发电机组的控制器组成。通过控制器、参数检测、通讯管理机的工作说明系统的工
2009-06-19 10:00:4652 无论机组的升速还是降速过程,机组动态振动过程反映了机组潜在隐患,也反映了动态转子刚度与支承刚度的差异。本文介绍了汽轮发电机组几种常见故障的振动特征,对机组启停
2010-01-21 16:07:2714 本导则适用于按《新启规》的有关要求完成机组满负荷试运行并移交试生产的国产200MW及以上容量的火力发电机组。200MW以下火力发电机组若安排试生产期可参照执行。凡合同规定的
2010-02-06 11:40:0020 火力发电一般是指利用石油、煤炭和天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。以煤、石油或天然气
2010-02-06 14:46:449 火力发电厂凝汽器若由于腐蚀造成铜管及管板泄漏,将导致严重的后果,威胁着发电机组的安全运行,也直接影响发电厂的经济效益。因此对凝汽器采用防腐蚀措施是十分必要
2010-02-08 11:24:415 用FPGA实现发电机组频率测量计
1 引言 在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力
2008-01-16 10:01:251028
发电机组自动停车装置电路图
2009-05-26 14:11:08753 第一章 绪论 第二章 风力机的基础理论 第三章 定桨距风力发电机组 第四章 定桨距风力发电机组的软并网 第五章 变桨距风力发电机组 第六章 变桨距风力发电机组的模拟 第七章 控制系
2011-02-15 15:49:29238 发电机组负载测试,目的,要求,测试项目及测试方法和工具
2011-06-22 17:03:475296 鑫思科技提供发电机负载测试,发电机组绝缘电阻的测量方法,负载功率测试
2011-07-12 15:27:507497 虚拟惯量控制方式下永磁风力发电机组轴系扭振机理分析_王刚
2017-01-07 15:26:080 基于S7_400H的燃机发电机组监控系统设计_曹应明
2017-01-18 20:24:570 我们用的电是发电厂利用发电机组发出来的,根据能源的不同,目前的发电方式有火力发电、水力发电、风力发电、核能发电、太阳能发电、沼气发电等。
2017-08-23 09:03:1744584 现代生活离不开电,我们现在所用的电都是利用发电机组发出来的,目前主要的发电方式有火力发电、水力发电、风力发电等发电方式。在这些发电厂中,三相交流同步发电机应用得最为广泛,它是现代发电厂(站)的主体设备。目前,世界上绝大部分的交流电都是同步发电机产生的。
2017-08-23 10:17:5226579 本视频首先介绍了发电机的自同期和准同期的并网方式,其次介绍了异步发电机组的直接并网、降压并网以及晶闸管软并网。
2018-10-23 17:07:2725300 10kW以上的风力发电机组采用并网型风力发电机组,并网型风力发电机组的运行方式有两种:恒速恒频方式和变速恒频方式。
2019-10-07 16:16:0011640 柴油发电机组积碳这个词大多用户都没听说过,也不知道这是怎么一回事。而对于技术人员来说就必须要知道柴油发电机组积碳的概念和产生该现象的原因,并且还要懂得处理和解决该问题。
2019-12-14 11:32:553953 柴油发电机组在正常使用的情况下,柴油发电机组在使用过程中,在不同环境当中使用柴油发电机组是不同的,柴油发电机组在启动过程中是不同的,柴油发电机组在进行启动的过程中,随着周围的环境的不同,发电机组需要
2020-11-23 17:42:232788 发电机组综合测试系统可以精确测试各类发电机组的输出功率与带载能力,对发电机组所有电参数(包括动态参数)进行测试。
2021-01-09 09:42:402450 在一些小型火力发电厂低压发电机中,低压发电机的中性点接地运行方式的优缺点,安全生产对企业的经济效益起着重要作用。在中性点直接接地的低压配电系统中,单相接地的故障率很高,并且容易发生相间短路
2021-05-10 14:56:233100 广大客户作为柴油发电机组的拥有者和使用者, 在使用发电机组的时候不仅要对柴油发电机组有基本的认识了解,对机组的使用注意事项也要清楚。下面湖南示旺公司给大家总结柴油发电机组常见的 55
2021-04-25 14:09:253660 柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证UPS
2021-06-19 15:36:1211 发电机组品牌排行榜前十名有哪些?
2021-07-29 17:11:0026181 随着社会进步,科技发展,兴建了越来越多的数据机房。数据机房中的设备的安全运转离不开稳定的供电系统。发电机组也成为其中的重要组成部分。在发生市电故障的情况下,由主动切换开关,将数据机房用电切换
2022-01-04 15:33:21264 风力发电机组电气识图
2023-01-29 15:51:282644 风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:2038015 根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30
2023-08-16 10:13:19642 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03282 风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07422 风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08596
查看更多
