电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>3D集成系统的测试挑战
3D集成系统的测试挑战
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
***集成库(原理,封装,3D
利用两个月的休息时间,整理了最全的集成库(原理,封装,3D),与大家进行分享,并且持续更新。
2018-08-05 20:20:04
2020中国北京国际3D打印与汽车智造展览会
、标准件、研发/设计等。其它:系统集成、代理商/分销商、科研院所/高校、汽车研究院/技术中心、媒体机构。敬请及时与我们沟通联络,获取展会信息电 话:021-59781615联系人:周强*** E-mail:753393530@qq.com 汽车智造展、3D打印展、汽车装备展、3D打印机
2019-12-20 16:11:32
3D LED液晶电视设计方案
转成3D信号播出的液晶电视解决方案。  二、硬件系统设计介绍  图1是MST6E48+ECT223H+MST6M30QS的3D液晶电视方案的系统框图。图1 3D LED液晶电视系统框图  我们省略了
2011-07-11 18:05:22
3D PCB封装库
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
3D TOF深度剖析
这段时间以来,最热的话题莫过于iPhone X的Face ID,关于用它刷脸的段子更是满天飞。其实iPhone X 实现3D视觉刷脸是采用了深度机器视觉技术(亦称3D机器视觉)。由于iPhone X的推动,3D视觉市场或许将被彻底的激活。
2019-07-25 07:05:48
3D制图软件与Excel的关联设计技巧
尺寸与Excel相关联,进行数据的无缝集成和同步更新。这对于3D设计工程师而言,无疑是极大的助力。无论是标准化约束的模块设计,还是个性化定制的参数设计,浩辰3D制图软件都能游刃有余,进行高效建模与参数修改。
2021-01-20 11:17:19
3D图像生成算法的原理是什么?
什么是3D图形芯片?3D图像生成算法的原理是什么?
2021-06-04 06:29:06
3D封装
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
3D形貌微结构测量用什么设备好?推荐3D轮廓测量及分析仪
是否安全等重要问题。下面给大家介绍下3D轮廓测量及分析仪的应用:一、系统特性:1、设备用于测量微观三维形貌和表面特征分析2、支持一键式测量及分析,并自动生成测试报告3系统测量高度可调,以适用不同厚度
2018-06-15 18:14:55
3D打印外壳资料
/index.htm?spm=2013.1.w5002-4851414884.2.DnEssPNanoPi M3 3D打印外壳NanoPi M1 3D打印外壳NanoPi NEO3D打印外壳NanoPi NEO Air 3D打印外壳NanoPi 2 Fire + X710 人机界面 3D打印外壳支架`
2016-11-29 18:03:12
3D打印技术玩转生活的艺术
3d打印在艺术家手里能有多疯狂?法国艺术家olvier cast h是raise 3d忠实粉,擅长在日常生活的小物件上进行创作。Raise3d虽然在工业设计领域独树一帜,但另代表RAISE3d远离
2019-12-13 11:02:46
3D打印有什么优势
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
3D打印机原理
3D打印介绍3d打印系乜嘢一下大部分为网络搜索所得的摘抄,并非本人所写。知乎[url=https://zhuanlan.zhihu.com/p/352173249https
2021-09-08 07:57:11
3D打印机的EMC辐射整改
材料注射系统、显示屏、数据存储控制等。值得一提的是此3d打印机鉴于结构设计以及本身不可改变的结构原因,导致线缆交叉纵横交织。  Original原始测试数据波形如下:  垂直极化方向原始测试
2020-05-12 10:21:37
3D打印磁体
请问3D打印一体成型结构复杂的铁硅磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
3D打印精度测试图纸
`3D打印精度测试图纸 机加工数据热吐丝数据光固化数据三维图纸预览图:`
2018-07-19 15:16:29
3D扫描的结构光
耐用性。由于尺寸、冷却和电池要求,系统设计将光通量和能效视为重中之重。 目前有很多对3D结构光图形进行优化的技术。其中一个特别有效的方法就是自适应图形集。算法确定了图形与波长的最佳组合,以提高被扫描物体
2018-08-30 14:51:20
3D控件创建
`LABVIEW的3D控件是如何创建的,请各位大侠帮忙一下`
2013-06-25 15:35:01
3D显示技术的原理是什么?有哪些应用?
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
3D检测系统可检测PCB板针脚高度
够实时输出结果研发了一套3D检测系统。2、方案描述3D检测系统3D高速相机、激光器、处理系统等主要部件组成,检测过程如图1所示,3D高速相机和激光器呈一定角度固定在PCB板上方,检测时,PCB板固定不动
2016-01-05 10:50:26
3D模型的基础介绍
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
3D混合制造技术介绍
微波器件指天线/功分器/PA功放/波导等等,安装在卫星/飞机上的部件需要轻质化,一般采用铝合金制造,但器件一些部分之间需要绝缘处理,能否一体化3D制造,节省制造成本且降低组装调试费用?还能大幅度
2019-07-08 06:25:50
3d全息风扇灯条|3D全息风扇方案|3d全息风扇PCBA
我公司专业从事3D全息风扇研发生产,主要生产供应3D全息风扇PCBA,也可出售整机,其他配件可免费提供供应商信息或者代购,欢迎咨询 刘先生:*** 微信同号3d全息风扇灯条3d全息风扇PCBA3D全息风扇方案本广告长期有效
2019-08-02 09:50:26
AD16中无法加载3D模型
AD16,集成封装库显示无法在文件中加载3D。“Cannot load 3D from file!",请高手解决。
2020-10-15 13:22:14
AD16的3D封装库问题?
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
2019-09-26 21:28:33
AD18是怎样导入3D
`请问AD18是怎么样才能导入3D的`
2018-06-14 11:52:06
AD20.2版本导出3D元件缺失问题
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
AD的3D模型绘制功能介绍
`  首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。    图(1)3D模型打开步骤  打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
AMD 8750 PK 5000+ Phenom 8750 3D性能测试
AMD 8750 PK 5000+ Phenom 8750 3D性能测试 测试平台System Hardware Processor AMD
2009-01-30 21:31:20
Altium 3D模式提示 action not available in 3D view
Altium designer中 PCB 3D预览 ,出现提示: action not available in 3D view action not available in 3D view的意思是:3D视图中不可用的操作,也就是不能连线,打孔等操作;(图文详解见附件)
2019-11-02 10:35:22
Altium Designer 09的3D封装旋转的问题
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
Altium Designer 如何预览3D效果?????????/
2015-03-28 11:43:36
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
LABVIEW如何驱动3D模型
基于soildwork绘制的3D机器人模型,要求实际的机器人在运动时,将3D的模型加载在LABVIEW中,与实际机器人同步动作,做运动演示。
2013-02-28 16:51:41
Labview 3D模型
新手求助……有没有哪位大神会利用labview显示3D模型(含装配体,需要转动不同的部位)吗?是用3D传感器映射啊?
2013-08-26 01:20:53
PADS 3D使用出现界面全黑的情况
`各位大神:最近需要用到PADS 的3D功能,软件版本PADS VX2.2,使用PADS 3D时出现界面全黑的情况,原本以为PADS 3D功能没有正常工作,但点击“打印预览”却能够显示,我尝试在
2018-09-29 09:59:12
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
TI如何融入3D打印机技术
电机以适当的速度旋转。DRV10983通过集成一个无传感器控制系统使电机在几分钟内开始旋转,从而简化3相BLDC电机。如需了解更多内容,请阅读这篇与DRV10983有关的博客。DRV5033:3D
2018-09-11 14:04:15
allegro如何制作3D封装库
想请教一下大神们,allegro如何制作3D封装库的
2018-05-09 08:33:17
altium designer中创建的3D library效果
altium designer中创建的3D library 只能查看3D效果,并没有其他功能,经测试在原理图编辑界面通过给元件添加 PCB 3D 并不能真正添加3D模型,这样添加根本没有效果(显示
2019-07-08 06:46:43
pcb 3D
在AD14中3D的要导入元件库中,有的插件为什么就是放不到对应的焊盘中去。如图所示。
2017-06-22 09:37:34
proteus怎么显示元件的3D视图
proteus怎么显示元件的3D视图
2013-03-07 13:53:07
为什么designer 9 加入3D元件体时无法显示3D模型?
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
主动快门式3D眼镜设计方案
。它具有突出的低功耗特性,适用于“三表”(电表、水/热表、气表)、工业控制、警报安全系统、健康与运动应用系统、手持式医疗设备、智能家居控制以及对功耗有非常苛刻要求的领域。图1是主动快门式3D眼镜的结构
2012-12-12 17:43:37
什么叫3D微波技术
3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
3D的“春天”在哪里?
3D能否实现低成本?本文将为你详细解答这个问题。
2021-05-10 07:16:11
全场应变测量与仿真优化分析系统MatchID-2D/3D
监测岩土三轴压缩试验应用于动态测试:高应变率拉伸压缩、疲劳、冲击测试(霍普金斯杆冲击)等等目前,高速摄影机采样率最高可达10MHz. MatchID-2D/3D系统搭配高速摄影机可以完美记录下一些如高速
2018-07-23 12:44:25
关于AD16的3D封装问题
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
关于AD9.4的3D显示问题
  我这几天在纳闷中,为什么我的AD9.4(Altium Designer Summer 9 Build 9.4.0.20159)在测试3D显示PCB板时,总提示当前的显示器不支持,然而我机器上
2013-01-07 22:56:33
关于利用2D图片利用投影的方法创建3D模型
例如摄影机拍摄3张图,利用第一张和第三张构建出3D结构,测试第二张图中的特征距离该3D模型中心的距离!
2014-10-08 22:21:02
制作3D 对象,然后显示。 导入3D对象 ,然后显示。
PS:Labview 版本是2014 最近开始测试 Labview的3D相关的功能。 制作3D 对象,然后显示。 导入3D对象 ,然后显示。那个 3D图是Solidework里面导出来的。主要那个格式97的。
2015-12-23 22:00:10
基于AD09的3d设计流程
基于_ad_09_的3d设计流程 模型的建立,必须通过3D绘制软件绘制器件的3D模型,模型的格式必须为AP214的step格式。尺寸必须和实物一致,尺寸可以参考器件的datasheet。2.
2015-05-15 08:56:37
如何创建3D模型?
怎么创建3D模型
2019-09-17 05:35:50
如何解决3D打印抖动的问题?
如何解决3D打印抖动的问题?
2021-12-23 07:14:09
如何让AD在3D显示下去除3D封装的显示?
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
如何设计高质量低成本的3D眼镜_Designing Cost-Effective 3D Technol...
如何设计高质量低成本的3D眼镜_Designing Cost-Effective 3D Technology ByRobert Murphy, Cypress Semiconductor作者
2012-06-18 13:56:44
如何通过Synopsys解决3D集成系统挑战
本文将讨论3D集成系统相关的一些主要测试挑战,以及如何通过Synopsys的合成测试解决方案迅速应对这些挑战
2021-05-10 07:00:36
嵌入式3D有何功能呢
较高的3D应用中,接口及CPU性能极易出现瓶颈。挑战:在不影响数据质量的情况下降低数据传输速率和系统性能的要求,同时减小系统占用空间和提高运行效率。因此,带有集成数据处理功能的Ensenso XR系列
2021-12-23 07:54:55
嵌入式3D视觉功能相关资料推荐
2021-12-23 07:20:35
怎么把3D文件添加到3D库?
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
未来的机器人3D视觉系统将会发生什么样的变化?
视觉系统的发展趋势怎么样?3D视觉系统应用在哪些方面?未来的机器人3D视觉系统将会发生什么样的变化?
2021-05-11 06:40:14
求一种3D视觉技术方案
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
求一种非接触式3D指纹识别系统的设计方案
为什么要设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统
2021-04-19 07:10:55
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
设计。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为从产品设计到制造全流程的高端3D设计软件,不仅能够提供完备的2D+3D一体化解决方案,还能一站式集成3D打印的多元化数据处理,无需将模型数据再次导出到其他软件
2021-05-27 19:05:15
浩辰3D软件中如何创建槽特征?3D模型设计教程!
3D模型设计中创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件中如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中创建槽特征的操作技巧吧!浩辰3D软件中创建槽特征的操作步骤如下:首先打开浩辰3D
2020-09-28 16:16:56
浩辰3D软件入门教程:如何比较3D模型
在初始设计、验证、变更、发布、优化等整个产品生命周期内,设计方案会经历无数次的调整。而由此产生的多版本3D模型数据或二维CAD图纸,已经很难凭借肉眼、记忆、经验等人工辨别方式进行精确区分和全面分析
2020-12-15 13:45:18
画PCB 3D封装问题
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
裸眼3D显示应用
控制在立体显示的视觉舒适区内,有助于管理DLP® 技术多视角显示应用的VAC。图1:自动立体显示多视角解决方案 通过刺激人类视觉系统(HVS)中的双目线索,3D显示系统使用户能够以更强的三维感体验内容
2022-11-07 07:32:53
请问从网上下载的altium 3D库怎么使用?
从网上下载的3D库,怎样使用?零件库分2D3D。2D库分为pcb.lib库sch.lib库仿真模型库。下载的3D库,怎么和已有的sch.lib库和pcb.lib库合并使用?AD系统自带的集成
2019-04-08 03:58:44
请问在3D模式下能隐藏元件的3D吗?
3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
跪求帮助!labview做3D图问题
想绘制一3D球面并在其上绘制曲线,用了LABVIEW的3D绘图控件,绘制3D参数曲面与3D曲线,但连接后只能显示曲面或曲线中的一个T T。有木有高手指导下哪有错误,如何将二者同时显示,提供思路也可以
2017-03-14 16:01:53
采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机
能精确曝光物体层。该系统还采用了 TI 的低功耗 MSP430 嵌入式处理器将物体层曝光与电机控制同步以便实现精确的渐进式 3D 打印。 特性集成电机驱动例程通过自适应 GUI 自定义层叠顺序采用模块化系统设计,方便移植到其他 DLP 芯片组`
2015-04-28 10:35:23
采用DLP技术的3D机器视觉参考设计包括BOM
3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP®(...)主要特色 集成型 API 和针对 DLP 芯片组的驱动程序支持,可实现快速以及可编程图形针对同步捕捉的集成型摄像机支持投影仪和摄像机校准例程用于生成视差图、景深图和点云的结构光算法API 文档应用和源代码的完全访问权限
2018-10-12 15:33:03
顶级立体光固化成型印刷3D打印机设计方案
3D 打印领域备受推崇的立体光刻造型方法。此 TI 设计采用(...)主要特色 集成电机驱动例程通过自适应 GUI 自定义层叠顺序采用模块化系统设计,方便移植到其他 DLP 芯片组
2018-10-12 15:27:26
高精度3D扫描如何实现?
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统
2019-08-06 08:09:48
鸿蒙有3D显示组件吗?
鸿蒙有3D显示组件吗?
2021-11-13 07:33:10
商迪3D
商迪3D
2021-11-22 09:26:58
半导体3D自动光学检测系统
专注于质量控制和不断增长的工业 4.0推动了 3D测量市场的增长。半导体3D自动光学检测系统能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,主要
2022-06-20 15:31:10
3D打印机测试
3D打印
紫竹知逝发布于 2022-05-21 13:24:35
3d
3D打印
jf_65850551发布于 2022-06-05 12:21:57
3D打印
3D打印
紫竹知逝发布于 2022-06-16 13:27:32
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
#3d打印 #3D视觉
3D打印3D视觉
玩打印的超哥发布于 2022-09-27 16:15:48
#3D视觉 #3d打印
3D打印3D视觉
玩打印的超哥发布于 2022-09-28 16:13:02
3D打印技术及应用: 3D打印-FDM打印演示#3d打印
3D打印
学习硬声知识发布于 2022-11-10 21:58:30
3D打印技术及应用: 3D打印工艺的分类#3d打印
3D打印
学习硬声知识发布于 2022-11-10 22:04:40
当芯片变身 3D系统3D异构集成面临哪些挑战
当芯片变身 3D 系统3D 异构集成面临哪些挑战
2023-11-24 17:51:07244
已全部加载完成
