电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>多目标质量指标优化设计
多目标质量指标优化设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
多目标质量指标优化
现代仪器的质量指标与仪器的主要结构参数之间有一定的制约关系。要使总目标好,实际上就是一个多目标优化问题。但是目前还没有见到对所有质量指标进行优化设计的例子
2012-04-09 10:38:20912
多目标优化算法有哪些
多目标优化算法有哪些,该文围绕包含柴油发电机、风力发电、光伏发电和铅酸蓄电池的独立微网系统中的容量配置问题,提出了包含微网全寿命周期内的总成本现值、负荷容量缺失率和污染物排放的多目标优化设计模型。该
2021-07-12 06:52:54
MatLab多目标优化计算
四个目标函数的极小值,分别如下:f(1)=(0.005*x(4)/(x(4)+1))-1;f(2)=(0.005/(x(4)+1))-1;f(3)=101279.2039*((x(4)+0.995
2014-06-13 09:22:30
一种适用于空间观测任务的实时多目标识别算法分享
基于嵌入式图像处理平台的实时多目标识别算法人工智能技术与咨询 昨天本文来自《科学技术与工程》,作者王旭辉等摘 要提出了一种适用于空间观测任务的实时多目标识别算法,它基于DSP和FPGA组合的图像处理
2021-12-21 07:02:06
二极管检波器的工作状态以及衡量检波器的质量指标该怎么检测?
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
基于DSP的雷达多目标模拟器的设计和实
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 02:54 编辑 基于DSP的雷达多目标模拟器的设计和实
2012-08-17 13:59:49
电能质量指标运行合格率的标准
      各项电能质量指标运行偏差(百分数)应当在第三条所列国家标准允许偏差以内。考虑到电网结构、运行方式
2009-10-22 16:34:52
电能的质量指标有哪些
测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
稳压电源的指标质量
目录稳压电源的指标质量指标特性指标稳压电源的分类线性稳压电源开关稳压电源稳压电源的指标质量指标稳压系数电压调整率电流调整率输出电阻温度系数波纹电压特性指标允许的输入电压输出电压输出电流输出电压调节
2021-11-12 08:56:34
计算机用通讯电压多少,通信局(站)用交流电源的质量指标要求 精选资料分享
有较大的波动,以免造成通信设备的损坏和影响蓄电池的浮充效果;其次是直流供电中的脉动成份必须低于允许值,以免影响通信质量。现将有关我国公用电网和通信局(站)交流电源的质量指标要求汇总如下。通信局(站)用市电交...
2021-09-10 06:55:54
基于多目标决策的隐写检测评估
提出多目标隐写检测评估方法,分析隐写检测的应用领域,针对目前隐写检测指标过于粗略的问题,对隐写检测评估指标进行扩展和描述。结合隐写检测应用领域的不同需求,应用
2009-03-20 15:19:5620
基于MATLAB的斜齿轮传动多目标优化设计
本文介绍了齿轮传动的多目标设计方法,以斜齿轮体积和传动平稳可靠性为目标函数,建立了斜齿圆柱齿轮传动的多目标优化设计数学模型。并且结合实例利用科学计算软件MATLAB的
2009-04-07 10:59:5026
并行多目标遗传算法在控制系统优化中的应用
为了提高复杂控制系统设计问题中的效率,提出了一种基于主从模型的并行多目标遗传算法的优化器模型。主进程进行各类遗传操作和最优排序操作,所有进程都进行目标函数值和
2009-08-07 09:33:3325
遗传算法求解多目标柔性Job-shop问题
本文描述了基于可变机器约束的多目标柔性Job-shop调度问题模型,并应用一种改进的遗传算法进行求解。我们采用了表示工序先后顺序及机器选择的二维编码方式,以多目标优化
2009-08-31 11:17:1813
多资源组合多目标应急调度问题的研究
针对多物资多点出救多目标应急调度问题的特点,本文建立了一种以时间最短、成本最小为目标的数学模型,应用模糊理想点法作为多目标模糊判决的求解算法,把多目标决策问题
2010-01-15 16:03:258
大功率STATCOM装置IGBT吸收电路参数的多目标优化设计
提出了采用一种并行自校正多目标遗传算法,对大功率STATCOM装置的IGBT吸收电路参数选型进行优化.通过设计实例表明,
2010-04-13 11:11:4027
[组图]稳压电源的质量指标
稳压电源的稳压性能常用稳压系数Sr和输出电阻RO两个主要质量指标来衡量。
2006-04-16 23:10:021610
无线寻呼通信质量指标标准
无线寻呼通信质量指标标准 信息产业部关于发布 《电信服务标准(试行)的通告》 信部电[2000]27号 4.3 寻呼系统通信质量指标
2010-03-12 17:35:24500
基于可分解的多目标进化算法的PDN阻抗的优化
应用可分解的多目标进化算法,同时优化这两个目标,以获得期望的Pareto Front(PF)。实验证明,该设计方法易于实现,且效果良好、稳定性强。优化的PDN的输入阻抗满足设计要求并且优化的去
2012-01-10 17:12:3621
基于双向搜索差分进化的多目标优化算法
针对差分进化算法求解多目标优化问题时易陷入局部最优的问题,设计了双向搜索机制以增强DE算法的局部搜索能力。一方面降低了
2012-05-29 14:32:520
考虑电动汽车空间分配的多目标配电网重构优化
考虑电动汽车空间分配的多目标配电网重构优化_唐可
2016-12-28 14:24:140
考虑风电消纳能力的含风电场电力系统多目标优化调度研究_辛晓刚
2016-12-29 14:35:280
基于决策者偏好的微电网经济_环保多目标优化调度研究_李昕
2016-12-30 15:16:360
H_2O_LiBr双吸收式热变换器系统多目标参数优化
H_2O_LiBr双吸收式热变换器系统多目标参数优化_王汉治
2017-01-02 15:36:120
基于Matlab_Simulin_省略_发电机电能质量指标仿真计
基于Matlab_Simulin_省略_发电机电能质量指标仿真计算与分析_孙凯
2017-01-02 15:24:000
磁悬浮开关磁阻电机多目标优化设计
磁悬浮开关磁阻电机多目标优化设计_孙玉坤
2017-01-07 17:16:232
分散式风电场不同时间等级的多目标无功优化控制
分散式风电场不同时间等级的多目标无功优化控制_邢作霞
2017-01-07 17:16:230
基于CMGA的SoC测试多目标优化研究
基于CMGA的SoC测试多目标优化研究_谈恩民
2017-01-07 18:39:171
基于演化硬件的多目标进化算法的研究
基于演化硬件的多目标进化算法的研究
2017-01-08 14:47:530
开关磁阻电机多目标协同优化设计_宋受俊
开关磁阻电机多目标协同优化设计_宋受俊
2017-01-08 11:28:380
安全仪表系统设计的多目标优化_左信
安全仪表系统设计的多目标优化_左信
2017-01-18 20:21:170
基于分解思想的导航星座多目标优化_刘欣
基于分解思想的导航星座多目标优化_刘欣
2017-03-17 16:10:450
基于多目标蚁群优化的交通路径优化研究_项前
2017-03-17 15:54:230
基于多工况的车门结构多目标优化设计方法研究_易辉成
2017-03-17 15:44:140
混合WSNs中基于多目标优化的覆盖控制算法_祁育仙
2017-03-19 19:07:040
基于线性权重最优支配的高维多目标优化算法
在高维多目标优化问题中,Pareto支配关系存在非支配解随优化目标数增加呈指数级增长和种群选择压力下降等问题。针对这些问题,基于线性权重聚合函数和支配关系两种比较多目标解方法的思想,提出一种线性权重
2017-11-24 16:56:490
基于聚类的多目标遗传算法在类职责分配中的应用
在面向对象软件设计与实现过程中,类职责分配是其中最重要且复杂的步骤之一,它在很大程度上影响软件质量。为了实现类职责自动分配的目标,从软件内聚与耦合度量的角度出发,建立了类职责分配问题多目标优化模型
2017-11-28 17:35:250
基于并行度最大的多目标优化算法
针对可重构系统硬件任务划分并行度最大问题,提出一种基于并行度最大的多目标优化任务划分算法。首先,该算法在满足可重构硬件面积资源和合理依赖关系的约束下,按广度优先的遍历方式搜索待划分的操作节点;然后
2017-11-30 09:59:130
基于多目标优化的动态交换机迁移算法
针对软件定义网络(SDN)中控制平面的负载均衡问题,提出了一种基于多目标优化的动态交换机迁移算法( M-DSMA)。该算法首先将交换机与控制器之间的映射关系转变为0-1矩阵优化问题;其次,通过
2017-12-01 16:26:520
一种混沌云模型多目标布谷鸟搜索算法
全局中寻求优化,以防落入局部最优;然后利用云模型对较好的布谷鸟巢位置局部优化来提高精度;最后将两种方法对比得到相对更好的解作为最优值以完成优化。对比误差估计值及多样性指标,由5个常用多目标测试函数仿真结果可知,CCMMOCS比传统多目
2017-12-04 16:32:510
基于多目标优化的染色算法
(AVDEVTCN)。针对图的AVDEVTC问题,提出了一种基于多目标优化的染色算法。设计了一个总目标函数和四个子目标函数,在染色矩阵上通过每个点的颜色集合的迭代交换操作,使得每个子目标函数都达到最优,进而满足总目标函数的要求,完成染色。经过理论分析和实验对
2017-12-06 14:53:240
基于多目标优化的扫描覆盖算法
移动无线传感器网络(WSN)的应用中,因为传感器节点的感知范围受限,其覆盖分析就是一个针对目标区域的扫描覆盖问题。提出了一种基于多目标优化的扫描覆盖算法。在目标区域中,采用双目标优化策略对单个移动
2017-12-07 16:41:380
基于多目标优化的动态资源配置方法
虚拟机分布稳定性的基于多目标优化的动态资源配置方法,结合各应用负载的当前状态和未来的预测数据,综合考虑虚拟机重新放置的开销以及新虚拟机放置状态的稳定性,并设计了面向虚拟机分布稳定性的基于多目标优化的遗传算
2017-12-12 16:17:400
改进霍夫森林框架的多目标跟踪算法
针对单目视觉对多个相似的目标跟踪因遮挡等因素影响而失效的问题,提出一种基于改进霍夫森林框架的多目标跟踪算法。在将多目标跟踪问题归结为基于目标检测的轨迹关联过程基础上,通过引入在线学习霍夫森林框架将
2017-12-14 17:09:390
含可再生能源配电网储能多目标优化配置方法
储能系统在缓解可再生能源发电和负荷波动对系统安全稳定性的影响中起着重要作用。针对配网系统,考虑储能配置与储能系统运行之间的相互影响,以最小化投资运行总成本和电压偏差为目标,建立双层储能多目标优化配置
2017-12-18 10:19:260
软件产品线中多目标优化算法
软件产品线中,产品定制的核心是选择合适的特征集.由于多个非功能需求间往往相互制约甚至发生冲突,特征选择的本质是多目标优化过程,优化过程的搜索空间被特征间错综复杂的依赖和约束关系以及明确的功能需求大大
2017-12-25 16:33:340
可中断负荷的微电网多目标优化运行
数据进行算例仿真,验证了模型的有效性,比较了单目标优化多目标优化对微电网优化运行的影响。利用非线性规划工具进行求解,获得全局最优解。算例结果表明,计及可中断负荷的考虑特定时段联络线削峰填谷微电网多目标
2017-12-26 11:47:130
风电预测区间的多目标机组组合优化研究
一种综合考虑系统运行成本以及常规机组低谷时刻负调峰能力的多目标机组组合优化模型,并使用高效易行的归一化法线约束方法求解该多目标问题。为应对风电的随机性,将所得的Pareto解集与风电预测区间结合,对不同的机组组合
2017-12-26 16:28:0512
多目标安全约束机组组合优化模型及求解
以系统的经济成本和C0,排放量最小为优化目标,兼顾发电侧与需求侧柔性负荷的双侧协调配合,建立了考虑柔性负荷的多目标安全约束机组组合优化模型。针对传统法线边界交叉(normal boundary
2017-12-26 16:55:3115
面向多目标优化的自适应SSD缓存系统
读写命中率评价SSD缓存分配效果,未能充分考虑SSD的服务能力上限,难以适用于典型的分布式应用场景,存在虚拟机抢占SSD缓存资源,导致虚拟机中应用性能违约的可能.实现了虚拟化环境下面向多目标优化的自适应SSD缓存系统。考虑了SSD的服务能力上限,基于自适应闭
2017-12-26 17:13:200
基于标签的多目标优化的动态网络社团发现算法
多目标遗传算法优化问题,在保证当前时刻的聚类质量的同时,又能使当前聚类结果与前一时刻网络结构保持一致.该算法在初始化过程中加入标签传播算法。提高了初始个体的聚类质量.提出基于标签的变异算法。增强了算法的聚类效果和
2017-12-27 13:38:300
220 kV电网供电能力多目标优化
的角度建立了供电能力多目标优化模型。该模型以供电能力最大和负荷均衡度最高为目标,并满足N-1安全准则。采用非支配排序遗传算法搜索多目标Pareto前沿,并用熵权理想度排序法进行折中最优解的决策。算例分析结果显示,相比于现
2017-12-29 16:00:2413
基于约束修补的多目标优化算法
针对传统的优化算法求解多目标动态环境经济调度( MODEED)模型时极难获得高质量的可行解,且收敛速度慢等问题,根据MODEED模型约束特征,设计了一种约束修补策略;然后将该策略嵌入非支配排序算法
2018-01-05 14:31:380
一种离散多目标果蝇优化算法
多目标优化问题是需要同时处理多个相互冲突和相互影响的目标,一个子目标的改善有可能会引起另一个或者另几个子目标的性能降低,需要在他们中间进行协调处理。起初,多目标优化问题往往通过加权等方式转化为单目标
2018-01-13 09:48:430
基于改进多目标萤火虫优化算法的模糊聚类方法
针对传统的模糊聚类算法大都针对单一目标函数的优化,而无法获得更全面、更准确的聚类结果的问题,提出一种基于改进多目标萤火虫优化算法的模糊聚类方法。首先在多目标萤火虫算法中引入一种动态调整的变异机制以
2018-01-14 11:08:371
提出多目标优化方法 进而产生柏雷多最优电动汽车充电策略
充电站最大化其收入与电力系统最大化其负载因子形成一个多目标优化问题。本文提出多目标优化方法来解决此多目标优化问题,进而产生柏雷多(Pareto)最优电动汽车充电策略。文末进行数值分析来验证所提出方法的有效性。
2018-01-16 13:52:297017
VSC-HVDC的多目标优化布点
和投资经济性最优为目标的VSC-HVDC多目标优化布点模型,并采用快速非支配排序遗传算法求解;通过多端口网络等值模型约简可行解
2018-01-29 10:09:513
微电网多目标优化方法
在微电网调度过程中综合考虑经济、环境、蓄电池的循环电量,建立多目标优化数学模型。针对传统多目标粒子群算法(multi-objective particle swarm optimization
2018-01-30 18:07:2011
配电网多目标无功优化研究
为充分利用有限的计算资源提高多目标无功优化的实用性和计算效率,提出一种考虑决策者偏好信息的配电网无功多目标优化方法。该方法将优化过程分为2个阶段,第1阶段完成Pareto前沿的粗略描绘,并利用等值线
2018-01-31 17:07:153
基于模糊多目标优化的电动汽车充电网络规划
是典型的多目标优化问题,且两个优化目标具有不同维度,并可能互相冲突,很难在优化中互相协调。因此,通过定义目标隶属度函数对模型中的子优化目标进行模糊化,将原始优化问题转换为基于最大满意度的单目标优化问题,并
2018-02-26 09:57:041
微电网多目标能量优化短时调度策略
短时调度考虑从技术、经济和环境等方面对各类微电源进行能量优化配置,并使用Pareto支配法对微电网多目标优化问题进行了求解。对单步求解生成的Pareto解集,使用权重系数法、附加目标法和调度空间法进行了调度方案筛选,确定
2018-03-01 16:01:531
永磁涡流驱动器的多目标优化设计
为了优化永磁涡流驱动器的几个关键结构参数,研究了基于多种群遗传算法的多目标优化算法。首先,在磁场分析模型的基础上,推导出关键结构参数的解析表达式。以永磁体厚度、极弧系数和铜盘厚度为变量,以输出转矩
2018-03-02 11:05:250
配电网固定串联补偿多目标优化
为了更好地利用固定串联补偿电容器改善网架薄弱、供电半径大以及长线路末端有重负荷配电网的电压偏差,研究了确定固定串联补偿电容器选址定容的多目标优化方法。以电压整体偏差、串联补偿容抗和有功网络损耗最小为
2018-03-05 11:37:460
多源独立微网多目标优化方法
效益最优的多目标优化模型。根据工作日、周末和晴、阴雨天组合设计了四种典型场景,在满足功率平衡等约束的前提下实现独立微网的经济调度。针对优化变量多、场景复杂的微网优化模型,提出了改进的混沌粒子群算法(Chaos Par
2018-03-06 16:14:350
磁力泵磁性联轴器的多目标优化设计
对磁性联轴器进行了多目标优化设计。通过半经验半理论设计得到了磁性联轴器设计参数作为初始参考设计参数,采用巾心组合试验设计(central composite design,CCD)方法与NSGA
2018-03-06 16:28:140
60 MN承压板结构多目标拓扑优化
针对60 MN力标准机承压板结构轻量化拓扑优化时,既要求结构的刚度最大化又要求结构的低阶固有频率最大化的多目标拓扑优化问题,提出了针对多个目标采用加权平均的方法把多目标优化问题转化为单目标优化
2018-03-15 13:33:540
串联多微网目标优化控制
相邻区域内的微网因互联互供所需可组成多微网系统,有助于提高该区域内微网能效。针对离网模式下串联结构多微网,提出一种综合考虑负荷供电率和负荷持续供电时间的负荷供电性能多目标优化控制算法。建立各层子微网
2018-03-20 14:14:440
一种高维多目标电力系统无功优化模型
提出一种高维多目标电力系统无功优化模型。相比于传统的电力系统无功优化模型,该模型能够在无功优化中同时兼顾系统的有功损耗、电压水平、静态电压稳定性以及供电能力。针对已有的求解多目标无功优化模型的算法
2018-03-28 10:13:530
计及储能和空调负荷的主动配电网多目标优化调度
为了实现可再生分布式能源的充分消纳以及配网负荷峰谷差的降低,提出了一种考虑储能系统和空调负荷的主动配电网多目标调度优化方法。首先,基于空调负荷等效热参数模型和状态列队控制方法,给出了空调负荷虚拟电厂
2018-04-10 09:55:460
使用多目标骨架粒子群优化的特征选择算法资料概述
针对在分类问题中,数据之间存在大量的冗余特征,不仅影响分类的准确性,而且会降低分类算法执行速度的问题,提出了一种基于多目标骨架粒子群优化( BPSO)的特征选择算法,以获取在特征子集个数与分类精确度
2018-11-27 17:32:093
电能质量指标是什么
任何一种产品,都具有它的质量指标,电能也有一定的质量指标,只有当送到用户的电能符合质量指标时,它才能发挥最佳的效益。
2019-01-28 16:18:036171
浅谈新建工程多目标
上期疑问,以及新建工程多目标
2020-03-12 14:12:453266
2021-01-12 10:28:004
如何使用差分进化和第二代非支配遗传算法实现多目标优化的算法
为避免多目标优化过程中子目标相互冲突,提高Pareto最优解的质量,提出一种基于差分进化(DE)和第二代非支配遗传算法(NSGAⅡ)的混合算法。采用带有自适应参数的DE算法对初始种群进行变异和交叉
2020-10-26 17:08:005
深度学习:多目标跟踪方向调研报告
导读 本文是一篇多目标跟踪方向的调研报告,从相关方向、核心步骤、评价指标和最新进展等维度出发,对MOT进行了全面的介绍,不仅适合作为入门科普,而且能够帮助大家加深理解。 最近做了一些多目标跟踪方向
2020-11-05 10:01:554409
室内外空气质量监测指标有何差异
空气质量差不仅会造成环境恶化,而且会严重影响我们的日常生活以及身体健康。因此有必要对空气质量进行实时监控,由于环境不同环境下需要重点监测的空气质量指标有所不同,于是本文分室内、室外两处空气质量指标进行分析。
2020-12-25 22:33:311741
采用多目标蚁群优化算法的主题爬虫方法
向量,以链接的锚文本相关度、链接所在网页主题相关度以及链接指向网页主题相关度为指标判断链接是否与主题相关,并建立链接主题相关度的多目标优化模型,将基于多目标优化的蚁群算法引入主题爬虫的链接选择过程,采用非支
2021-03-23 15:39:347
一种多目标虚拟网络映射VNE-MOPSO算法
VNE-MOPSO算法。针对该问题,提出一种多目标虛拟网络映射 VNE-MOPSO算法。通过引入 Pareto熵多目标优化模型,计算两次迭代过程的差熵,评估群体进化情况并将其作为反馈信息设计动态自适应的粒子参数策略,以达到近似最优多目标优化映射方案
2021-04-01 10:45:2816
多目标跟踪过程中的数据关联技术综述
多目标跟踪,其中单目标跟踪相对简单,除了需要解决与多目标跟踪共性的问题(如遮挡、形变等)外,单目标跟踪不需要考虑目标的数据关联问题。然而,在多目标跟踪系统中,场景更为复杂,跟踪目标的数量和类别往往是不确定的
2021-05-08 16:27:422
基于MPSO/D的激活规则多目标优化算法
针对工业生产中计算量大、故障原因复杂的故障诊断任务,提出一种基于 MPSO/D的激活规则多目标优化算法。采用置信规则库系统(EBRB)实现任务分解,以激活规则的不一致性与激活权重和作为多目标优化
2021-05-12 16:19:462
复杂网络社区发现下的多目标五行环优化算法
社区结构作为复杂网络的重要特性,对理解网络的功能和结构具有重要意义。为了解决复杂网络的社区发现问题,提出了一种多目标五行环优化算法( Multi-objective Five-elements
2021-05-17 16:47:322
针对高维多目标连续优化的新型人工蜂群算法
高维多目标连续优化问题已得到广泛研究,而高维多目标组合优化问题的进展相对较小,虽然人工蜂群( Artificial beeColony,ABC)算法已成功应用于多种生产调度问题,但很少被用来求解高维
2021-05-18 15:57:107
开源软件包管理升级的多目标优化方法
用户升级请求的最合适的升级方案。优化准则由几个不同方向的优化目标组成,因此软件升级问题本质上是一个多目标优化问题。现有的解决软件升级问题的方法均是将多个优化目标聚合成为单个目标的形式再进行处理。这些方法都可能没有恰
2021-05-19 10:58:020
可反映用户偏好的多目标任务调度算法
针对云制造环境下的多目标任务调度问题,改进非支配排序生物地理优化算法,提出一种反映用户偏好的任务调度算法( UPTSA)。通过基于权重均匀分配策略定义的用户偏好度来评估制造任务调度方案的质量,使
2021-05-25 14:05:343
基于谱聚类的多目标复杂网络社区发现算法
多目标优化算法在复杂网络社区发现中具有很强的竞争力,然而,在处理社区结构较为模糊、网络数据规模大的问题时难以得到满意的效果。为克服现有多目标方法的不足,提岀一种基于谱聚类的多目标复杂网络社区发现算法
2021-06-17 15:02:3511
高速列车多目标约束横向半主动控制算法
高速列车多目标约束横向半主动控制算法
2021-06-29 14:44:134
电能质量指标监测常用的三种方式
电网与一般工业用户在日常工作中,对电能质量指标监测一般采用连续、不定期、和专项检测三种方式:
2022-06-07 10:25:292875
基于多目标粒子群的微电网多目标优化问题
容介绍 为了解决现有冷热电联供型综合能源系统大多只单一考虑系统机组投资成本或系统环境污染,影响系统整体优化运行的问题, 以系统经济性和环保性为目标,对冷热电联供系统进行研究分析。构建含燃气轮机
2023-04-14 11:34:080
XenP影系列毫米波传感器优化人体测距定位和多目标识别功能
近日,矽典微发布了两款XenP系列毫米波传感器。该系列命名为“影”旨在帮助客户优化智能设备对人体测距定位和多目标识别的需求。
2023-04-15 09:34:352501
基于机器视觉的典型多目标追踪算法应用实践
TBD(Tracking-by-Detection)与DFT(Detection-Free Tracking)也即基于检测的多目标跟踪与基于目标外形的先验知识无需检测器的多目标跟踪。TBD是目前学界业界研究的主流。
2023-06-15 17:22:402773
质量指标液晶电子看板的原理
质量指标液晶电子看板能够实现实时监控和展示生产进度、任务状态、设备状态等信息,帮助管理人员和员工及时了解生产情况,优化生产计划和调度,提高生产效率和质量
2023-07-27 10:51:501316
3D点云目标跟踪中常见的评价指标和代码详解
3D点云目标跟踪的评价指标,可以根据跟踪的目标是单个还是多个,分为单目标跟踪(SOT)和多目标跟踪(MOT)两种。一般来说,SOT的评价指标主要关注跟踪的准确性和鲁棒性,而MOT的评价指标则需要考虑跟踪的完整性和一致性。
2023-08-02 12:38:042900
电力系统供电质量指标
,造成了实际电压在幅值、波形和对称性上与理想电压之间的偏差。电压的质量是按照国家制定的标准或规范,通过对电压的偏移、波动和波形的质量指标评估得出的。 1、电压偏移 1)电压偏移的概念 电压偏移是指电网实际电压与额定电压之
2023-09-28 16:25:485361
多目标跟踪算法总结归纳
多目标跟踪是计算机视觉领域中的一个重要任务,它旨在从视频或图像序列中准确地检测和跟踪多个移动目标。不过在落地部署时,有一些关键点需要解决。
2024-04-28 09:42:314025
多目标智能识别系统
智慧华盛恒辉多目标智能识别系统是一种利用现代计算机视觉技术和人工智能算法,从图像或视频中同时识别和分类多个目标物体的系统。这种系统广泛应用于自动驾驶、智能监控、人机交互、军事侦察、灾害监测等多个领域
2024-07-16 10:42:5239551
浅谈分时电价下含电动汽车的微电网群双层多目标优化调度
充电满意度多目标下的电动汽车充电模式,建立了微电网内运营商峰谷差—用户充电费用少和充电满意度的双盈多目标优化调度模型,采用上海市实际居民办公商业混合体,基于MATLAB/NSGA‑Ⅱ算法求解负荷整形度;采取粒子群优化算法求解电动汽车车主达
2024-09-23 14:46:151669
浅谈多目标优化约束条件下充电设施有序充电控制策略
随着电动汽车的普及,充电设施的需求日益增长,如何在多目标优化约束下实现充电设施的有序充电成为亟待解决的问题。新能源汽车的快速发展为清洁能源和可持续交通带来了新机遇,但也引出了许多问题。其中,充电设施的有序充电控制策略在多目标优化约束条件下显得尤为重要。
2025-01-07 13:17:15881
分时电价下光伏园区电动汽车有序充电多目标优化政策研究
摘要: 技术支持 187 0211 2087 以配电网负荷方差和用户充电费用为目标函数,提出一种分时电价 背景下光伏出力园区电动汽车的有序充电策略。以多目标优化遗传算法对某一特定 主 园区内电动汽车
2025-04-07 10:48:22733
分时电价下光伏园区电动汽车有序充电多目标优化策略
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要:   以配电网负荷方差和用户充电费用为目标函数,提出一种分时电价 背景下光伏出力园区电动汽车的有序充电策略。以多目标优化遗传算法对某一特定 主 园区
2025-04-18 09:07:22676
已全部加载完成
