电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>简单易作的小电容测试器
简单易作的小电容测试器
收藏
查看更多
便携式电容测试仪的设计
便携式电容测试仪的设计   摘 要:利用变频逆变电源配合钳形电流表构成简洁、实用电容测试仪,并介绍其技术指标和使用特
2009-12-07 10:31:36579
简单的电感/电容表制作
电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。
2011-09-29 14:14:144481
如何简单测试电容、磁珠等2端口无源器件的S参数模型
更顺利的通过电磁兼容性的测试也是对电容“绞尽脑汁”。想要用好电容就必须得先要了解电容准确的参数......上两周有两个客户问道我关于电容S参数测量和使用的问题,周末的时候就花了点时间写了点东西分享给大家,希望大家多多讨论。
2023-10-30 11:03:19782
用于测试电容的电路
电解电容会随时间而泄漏。本文中这个用于测试电容的电路通过对电路的测试表明,甚至1nF的陶瓷电容都能检测。
2011-12-22 15:53:048410
555时基电路制作简单方波发生驱动小型扬声问题
简单的方波发生,原理图如下:由于暂时不需要调节占空比,所以Ra和Rb直接用800K电阻代替,二极管保留,理论输出频率为10Hz左右。其余原件基本上都按照此原理图购买。电源采用两节18650,开路电压约
2012-03-13 02:30:08
游出的无盘大家测试了吗?
[BR]游出的无盘大家测试了吗?[BR]昨天在天下网盟http://bbs.txwm.com/dispbbs.asp?boardid=190&Id=921367&nbsp
2009-06-11 00:21:38
电容分相式单相电机和罩极式单相电动机介绍
本文小编仅对其中常用到的电容分相式单相电机和罩极式单相电动机简单介绍。
2021-01-25 06:38:58
电容器有哪些常见类型?
机件中。薄膜电容器  自愈式并联电容器结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材介质。   频率特性好,介电损耗小。   不能做成大的容量,耐热能力差。   滤波、积分、振荡、定时电路
2011-11-18 14:09:38
电容器运行时发生哪些异常情况
电容器运行时发生哪些异常情况    常发生外壳鼓肚、套管或油箱漏油。其主要原因是电容器的温度太高所致。而温升过高由下列因素造成。 1、环境温度太高,通风不良。   2.电源电压超过额定值
2011-11-17 11:44:53
电容应用工作电压测试,有哪些注意事项?
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电容式传感的工作原理
);2、受环境影响,湿度可影响传感输出;3、根本不选择其目标,重要的是控制靠近传感的物体(假触发)。应用方面:电容传感应用于液面传感、产品填装线、塑料件检测、材料搬运的货板检测、不规则物体(由
2017-09-26 09:37:37
电容式传感的选用
传感应用于一些对位移作精密测量的场合。例如,① 测量高频振动的微小位移,电容式测振仪可测至0.01μm 量级的振动位移;② 常选用的领域是对液体特别是腐蚀性液体液位测量;③ 常选用的领域是对可以
2017-12-13 11:43:43
电容滤波测试
请问我在测试22nf电容滤波时,精度为20%,用LCR电桥,测试的容量为160uf这是什么原因呢
2016-12-08 21:42:28
简单的自动充电器资料分享
简单的自动充电器资料分享
2021-05-13 07:49:10
简单制的TDA2822M功放
简单制的TDA2822M功放
2012-08-15 19:48:34
简单制的TDA2822M功放
`简单制的TDA2822M功放`
2012-08-20 20:10:36
简单制的三管耳机放大器资料分享
电路原理如图1。采用6N3共阴放大和6N6x2WCP方式输出,6N3采用J级的拆机管,6N6采用新的T级管。电解电容采用日本EL31A高速补品电容,无极性电容用汤坶逊MKP电容,电阻用五色环金属膜
2021-05-11 07:26:49
简单实用的PROM电路测试分析
本设计实例分享一种电路测试,可以夹在每颗PROM上进行测试,不用将PROM从电路板上拔下。
2021-02-05 07:18:39
简单的力量:TI_SIMPLE_SWITCHER电源
简单的力量:TI_SIMPLE_SWITCHER电源TI 电源模块介绍,最重要的是,上面有各个领域工程师的评估报告,呵呵,强烈推荐!!详见附件!具体链接:
2012-10-13 20:36:19
FPGA测试性分析
FPGA测试性分析
2012-08-12 11:47:33
GSM网络测试仪器及其测试方法简要的介绍
测试是网络优化中最基本,也是非常重要的测试。下面本文将就平时使用较多的测试仪器以及测试方法简要的介绍。
2019-06-03 07:23:10
KP1262CSPA/KP1273CSPA必科技省去启动电阻、VDD 及 comp 电容非隔离方案
1 方案名称KP1262CSPA 必科技高 PF 非隔离无贴片电容9W驱动 2 品牌名称必科技QQ289 271 5427 3 方案特点1、无VDD电容。由于buck有死区的存在,输入电压最低
2019-10-17 12:42:14
keil 5安装教程简单上手相关资料下载
keil 5安装教程简单上手首先对于开发ARM系列MCU来说常用MDK来进行开发 废话不多说。文章最后含F0-F7系列pcak包链接1.下载keil5 安装包 (内含pack包)链接2.安装
2022-01-10 08:29:54
virtex-6 FPGA中lvds接收的输入电容能够测试我的发射吗?
大家好这是我第一次发布东西,我正在设计一个lvds发射,我需要知道virtex-6 FPGA中lvds接收的输入电容能够测试我的发射吗?我查看了数据手册,发现输入芯片电容为8pF,这与virtex-6中lvds接收的输入电容相同。提前致谢卜拉欣·艾哈迈德
2020-06-11 06:07:12
【云智试用体验】+云智开发板--开箱之旅
就十分期待,直到今天我终于收到了这个功能齐全,小巧精悍的开发板。拆开外包装,里面的小盒子很小,但是很结实,上面清楚的印制着开发板的LOGO,简单大方。打开盒子是云智开发板的说明,清楚的向大家展示本开发板
2015-09-02 19:58:22
【云智试用体验】云智板子测试
`虽然一直时间不够测试,云智的wifi,表示遗憾,但是表示我会继续完成wifi测。目前调试z8t6的板子发现,dht11不能正常工作。老是卡在dht11无回应,单步调试发现问题,卡在位置每次都不
2015-10-31 18:49:08
【云智试用体验】序列二之驱动安装及电机测试
【云智试用体验】序列二之驱动安装及电机测试1.准备工具:电脑、手机USB线、云智开发板2.驱动下载 驱动安装好后设备管理显示如下图所示: 3.上电测试连接好电源后,如图所示: 接下来对电机进行
2015-09-15 22:58:17
【转帖】几个最简单实用的电容降压原理分析
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.采用电容降压时应注意以下几点:1 根据负载的电流大小和交流电
2017-09-01 14:51:46
一款简单的开关电源资料分享
的L1就绕在骨架的最里层,其下端(变压的②脚)为起始端,其上端(变压的①脚)为电源(300V直流)供电端,然后绕制反馈线圈L2和输出线圈L3,这样做的好处是反馈及输出线圈与V1集电极(有较高的脉冲电压)之间的分布电容将大大减小,有助于提高性能。
2021-05-12 07:12:32
三相异频电容电感测试仪使用说明
有三相电容测试功能,针对不同联结方式的三相电容器组进行一键测量,简单方便。同时仪器还可测试各种电抗、电阻,并且仪器还可以单独进行电流测试。三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点2.1 异频电源
2020-09-01 16:02:56
什么是涤纶电容?怎样测试涤纶电容的好坏?
2021-03-17 07:07:24
供应 HP4278A电容测试仪/电桥 销售二手LCR电桥
,21ms)0.05%,0.0002(1MHz,21ms)Agilent 4278A 1kHz/1MHz电容测试仪是一台高速高可靠的精密测试仪器,用于生产线和质量控制中电容器的进出厂检。Agilent
2019-07-10 15:20:35
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
基于FPGA的系统测试性该怎么设计?
现代科技对系统的可靠性提出了更高的要求,而FPGA技术在电子系统中应用已经非常广泛,因此FPGA测试性就变得很重要。要获得的FPGA内部信号十分有限、FPGA封装和印刷电路板(PCB)电气噪声
2019-08-29 07:59:05
如何自制最简单电容放电器和电源指示
氖泡电源指示(拆下的坏的电饼铛,或是电锅上的开关,带灯的那种,将里面的指示拆出来就可以用)将几个指示装在插头里面就可以了.(多放几个放电速度快). 当要给电容放电时,只要将插头短接在电容的两极上
2021-05-25 07:18:51
常见电容容值及其封装 简便查 DIY必备
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 常见电容容值及其封装 简便查 DIY必备`
2012-08-18 09:35:36
德国福门公司OG-Cube光电传感
标价为69美元。  产品采用发亮的LEDs屏幕显示工作状态,更备有易于看见的红灯光源,配合大光点支援令安装格外容易。该类型传感专门设计来提供长距离传感测试,它能增加测试与传感之间的距离,防止快速移动的目标受到实质性伤害。:
2018-10-30 17:03:29
芯片的接电源端要用一个大电容和小电容接地是什么原因?
芯片的接电源端要用一个大电容和小电容接地,到底是什么原理,不要简单的说是滤波什么的,请从频率特性分析,即当有输入Vi(S),输出Vo(S),寄生电感对他们的影响。或则按电路分析,uL = L*di(t)/dt,来分析。。。谢谢
2023-05-06 10:28:56
菜鸟询问NE5532前级与TDA7293的简单电路图
高手为我设计一个NE5532前级后级用tda7293的简单一点的电路图,本人菜鸟想从简单做起。另外请问像我们菜鸟怎样才能学好电子,有什么好的资料或书籍推荐一下。先在这里谢谢大家了
2012-09-23 22:56:21
请教关于测试电容电压的问题
需要用单片机测试电路中一个100pf的电容在50hz正弦下的电压,担心用分压会有较大误差,想请问诸位大佬有什么思路分享一下。用电压跟随起可以吗?
2018-05-13 22:00:23
请问有没有测试电容耗散(即D值)的芯片?
我经常需要测试我们公司传感电容值即电容耗散,以确定传感是否工作正常。所以想做一个便携的测试设备。请问有没有相关的芯片呢?
2018-10-19 09:35:31
贴片电容容值测试条件
是1MHZ±10%贴片电容大于10UF时,测试电压是0.5±0.2Vrms,测试频率是120HZ±10%经过简单介绍,是不是对贴片电容容值测试条件有了很大了解,如有疑问,可咨询平尚科技客服
2017-06-30 15:42:11
贴片电容的几种测试方法
  贴片电容是电子产品必须用到的电子元件。贴片电容具有耦合、旁路、滤波、调谐回路等作用。测试贴片电容的时候也要注意了,应为贴片电容体积较小,没有引脚,因此要测试贴片电容需要用到专门的测试夹。下面为
2020-07-06 15:43:20
失性内存有写入限制吗?
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非失性内存有写入限制,所以我需要使用失性内存。写入失性存储是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入失性存储,每 10 分钟写入一次非易失性存储
2023-05-30 08:48:06
风讯.动.网站快车,哪个更安全?用IBM的工具检测试一下就
肯定很厉害,蓝色巨人出品呀(大家不要认为我是IBM的枪手,IBM可看不上我),那我就用这个来测试一下,看看风讯到底是不是这个公司说的这样安全,这个软件很简单,我用了风讯官方网站上演示来测试, 不然他说我
2012-02-09 17:10:27
电容测试电路及制作
电容测试电路及制作
2009-04-14 10:01:5929
基于单片机的电阻电容在线测试的实现
电阻电容在线测试实现了电阻电容测量的自动化,拓宽了测试的量程范围,提高了测量的精度。文中给出了电阻电容在线测试的硬件和软件设计。[关键词] 单片机电阻 电容 在线
2009-08-07 08:54:1593
点刻痕折安瓿折断力测试
点刻痕折安瓿折断力测试仪/济南三泉智能科技有限公司主要应用于精确测量安瓿瓶颈与瓶身分开所需要的折断力,执行GB2637标准中对安瓿瓶包装的折断力试验的测试要求。技术特征 ·彩色大液晶
2024-01-11 11:52:59
电容测量电路图
电容测量电路图 CD4011组成,电路非常简单测试起来也很方便。
2007-12-20 20:47:552405
电容器绝缘测试
电容器绝缘测试
2008-04-30 23:17:42649
简单的RS-232测试电路
简单的RS-232测试电路
2009-02-12 07:45:321519
简易电容测试仪电路图1
简易电容测试仪电路图1
2009-05-19 14:04:151445
简易电容测试仪电路图2
简易电容测试仪电路图2
2009-05-19 14:04:39553
数字式电容测试仪电路图
数字式电容测试仪电路图
2009-05-19 14:11:451373
直读式电容测试器电路图
在安装,调试和修理电子装置时,对电容测试是经常需要的.这里介绍的直读式电容测试线路,借用万用电表
2010-11-22 15:59:151961
数字电容测试仪实现方案
本次课程设计的内容是独立完成一个数字电容测试仪的设计,采用EWB电路仿真设计软件完成数字电容测试仪电路的设计及仿真调试,在微机上仿真实现数字电容测试仪的设计。
2011-09-27 17:07:3298
串口的简单测试程序
STC80C51-串口的简单测试程序源码。
2016-09-01 15:44:1016
自制电容笔--简单.小巧.灵敏.不伤屏【DOC】
2017-02-07 18:22:0646
万用表如何测试电容
 一般人们在测试电容器的好坏只是仅当万用表的试棒接触电容器的两极时是否发生冲击,发生冲击是好的,否则是坏的, 这种判断是错误的。
2017-07-01 11:00:213437
输入电容对于高频测试的影响
为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入电容,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电容对于高频
2017-11-10 15:40:151
电阻测试:四点法与两点法的原理与差异(简单)
2017-11-27 15:00:074
射频陶瓷贴片电容测试
中心议题: 贴片电容模型 测试夹具 解决方案: 网络分析仪测量并结合一定的校准方法 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络
2017-12-08 01:23:20385
如何自制电容笔?DIY图解简单教程
电容笔是干什么用的,一般都是代替手指操作电容屏用的,在具有电容式触摸屏的手机、电脑等电子设备使用比较多,现在手机上已经有很少搭载这种小笔了,如何自制一支呢?简单的材料,简单的教程,让你轻松学会。
2018-01-20 10:36:2391443
简单电容振荡电路图大全(四款最简单电容振荡电路设计原理图详解)
本文主要介绍了最简单电容振荡电路图大全(四款最简单电容振荡电路设计原理图详解)。电容三点式振荡电路的特点是:频率稳定度较高,输出波形好,频率可以高达100兆赫以上,但频率调节范围较小,因此适合于作固定频率的振荡器。它的振荡频率是:f0=1/2πLC,其中C=C1C2C1+C2。
2018-03-26 06:09:0075301
如何制作一个电容耐压测试仪?
现在劣质电容到处横行霸道,只有做一个电容耐压测试仪,在不损坏电容的情况下测试其大概的耐压值。
2018-08-15 16:31:1127602
电容测试仪,Capacitance Tester
电容测试仪,Capacitance Tester 关键字:电容测试,电容测试电路,电容测试仪制作
2018-09-20 18:31:161153
如何使用万用表测试电容
2019-02-11 08:00:009
法拉电容测试方法
怎么测试法拉电容容量?可以使用恒流源测定时间常数,反推电容容量。
2019-08-22 14:12:2318635
电容电感测试仪的特点_电容电感测试仪的应用
电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29866
三相电容电感测试仪的使用说明
三相电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
2020-03-23 11:33:312258
测试IGBT的简单方法
一些测试IGBT的简单方法
2020-06-19 10:19:4513496
电容测试仪是什么?有什么样的原理
什么是电容测试仪?它有什么原理?电容是电源工程师最常使用的元件之一,我们对电容的特性也了如指掌。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。本文将给各位分享电容测试仪是何原理,又该如何检测电容
2020-08-09 09:04:003832
一文透析关于电容测试仪是何原理,又该如何检测电容
来源:互联网 电容是电源工程师最常使用的元件之一,我们对电容的特性也了如指掌。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。本文将给各位分享电容测试仪是何原理,又该如何检测电容? 电阻电容
2020-10-12 01:54:301119
lcr测试仪怎么测电容 lcr测试仪的工作原理
lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:4112635
贴片电容的作用和测试方法有哪些
贴片电容测试方法: 数字万用表测试法    数字电桥测试法        电容测试法   耐压及漏电流测试法       注意事项 在测试前应将电容上的残余电荷泄放掉,以防损坏仪器。   测量
2021-08-19 17:18:342849
OracleRAC集群11g安装后的简单测试及使用
OracleRAC集群11g安装后的简单测试及使用(电源技术论坛app)-OracleRAC集群11g安装后的简单测试及使用
2021-08-31 11:23:4310
贴片电容的作用和测试方法有哪些
2021-09-03 16:11:582362
贴片电容测试方法有哪些 要注意哪些事项
贴片电容测试方法: 数字万用表测试法    数字电桥测试法      电容测试法   耐压及漏电流测试法       注意事项 在测试前应将电容上的残余电荷泄放掉,以防损坏仪器。   测量有极
2021-09-09 17:36:535137
电容测试法在PCB电性能测试中的应用研究
在PCB电性能测试中,测试方法多种多样,而电容测试法是一种很重要的手段。文章从电容的基本原理入手,引入电容测试法在PCB电性能测试中的应用。通过与普通的开短路测试法进行对比,找出电容测试法的优势,并以实际案例进行分析,体现出电容测试法在PCB电性能测试中的重要作用。
2021-10-15 16:22:453119
场效应管的简单测试方法汇总
场效应管的简单测试方法汇总
2021-10-25 09:53:026
如何构建一个简单的晶体测试仪电路?
在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。
2023-04-02 09:34:382018
如何测试超级电容的好与坏?
超级电容测试办法1:用指针万用表将认意一根表笔触摸电容一只脚,然后用另外一根触摸另一只,这时表针会敏捷上升然后缓慢下降,这便是电容的充放电过程,说明电容是好的,假设没改动,那么沟通表笔会出现上述现象
2022-12-13 15:25:102703
8种测试和检查电容的方法
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810477
制作电容器漏电测试仪的步骤
这种简单电容测试仪能够测试1uf至450uf范围内的泄漏电解电容器。它可以测试大型启动和运行电容器以及额定电压为 1v 的 10uf微型电容器。了解定时周期后,您可以测试低至 0.5uf 和高达 650uf。
2023-07-25 15:01:001497
简单的MOSFET测试仪和分选器电路分享
这款简单的MOSFET测试仪可以快速测试增强型N型和P沟道MOSFET。它检查栅极、漏极和源极之间的短路。
2023-07-27 10:12:52600
测试电容器的四种方法有哪些
,我们可以使用万用表来测试电容器的电容量。使用方法非常简单,只需要按照以下步骤进行操作即可: 1. 将万用表的测试笔分别插入电容器两端的引脚孔。 2. 将万用表的拨轮调整到电阻档位,如果万用表上没有特殊的电容档位,则应
2023-09-01 15:11:495861
Y电容测试方法和注意事项
Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容测试方法和注意事项。
2023-09-12 16:53:511269
如何测试和检查电容电容是好是坏?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试和检查电容
2023-10-22 15:03:18685
LCR表测电容怎么实现连续测试
LCR表测电容怎么实现连续测试? 连续测试的实现是通过在LCR(电感、电容、电阻)表上设置连续测试模式,并配置合适的参数进行操作。在本文中,我们将详细介绍如何实现连续测试电容的步骤和方法。 首先
2023-11-10 15:39:32322
电容在ESD测试整改中的妙用
电容在ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236
并联电容器如何测试是否坏了
在电路板上,我们经常会用到并联电容器来协助放大电流或滤除杂波信号,但是这些电容器也会出现故障影响电路的正常运作。本文将会介绍如何用简单易懂的方法来测试并联电容器是否存在故障。
2023-12-13 14:58:49318
晶振负载电容测试原理与测试方法
晶振负载电容测试原理与测试方法 晶体振荡器(也称为晶振)是一种产生精确频率的电子设备,被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、家用电器等。晶振的工作原理是通过施加电场使晶体发生压电效应,从而
2023-12-18 14:09:32311
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法  电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361
简单电容表电路原理图
电容表是一种电子测试设备,其主要目的是测量电容,特别是分立电容器。
2023-12-26 18:16:42465
已全部加载完成
