电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC应用
123下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
MAX31865 RTD至数字转换
MAX31865是一种易于使用的电阻 - 数字转换优化的铂电阻温度检测器(RTD)。一个外部电阻器的灵敏度设置为正在使用的RTD和一个精密的delta-sigma ADC转换成数字形式的参考电阻RTD电阻的比率
2012-10-08 11:04:395953
一款小型化、高精度的铂电阻温度计的设计
针对当前在-30-300℃范围内铂电阻计量检定温度计存在结构复杂、精度较低的问题,本文提出一种基于TI 公司ADS1247 的小型计量检定用铂电阻温度计的设计方案。将ADS1247 输出的可编程
2014-02-27 10:01:233910
铂电阻温度特性曲线图分析 浅谈铂电阻应用原理
铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
2018-09-12 09:02:2228654
如何使用ADC组成的数据采集系统(DAS)实现铂电阻温度检测器高性能
许多现代工业,医疗和商业应用要求在扩展的温度范围内进行温度测量,其精度为±0.3°C或更高,并且以合理的成本执行并且通常功耗很低。本文介绍了铂电阻温度检测器PRTD)如何与可解决非线性问题的现代
2021-05-11 16:59:295874
如何使用delta-sigma模数转换实现铂电阻温度检测器PRTD)高性能
本文介绍的开发DAS可快速解决设计和数学难题,并在PRTD的最大范围(-200°C至+ 850°C)内实现精确的温度测量。
2021-05-07 08:18:005183
温度计量标准标准铂电阻温度计详解
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
铂电阻温度传感的原理是什么?
铂电阻温度传感是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铂电阻值所对应的温度值,当被测介质中存在温度梯度时,所测量的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度
2019-11-01 09:10:49
铂电阻pt100温度传感,测温范围-200℃-500℃!
铂电阻Pt100温度传感,测温范围很宽,可以测量-200℃-500℃的高温,铂电阻是铂金材料,体积小,测量精度高,采用德国贺利氏进口铂电阻pt100.温度传感的测温芯体也很多,热电偶温度传感
2015-12-14 15:04:20
铂电阻测温调理电路
铂电阻测温调理电路铂电阻测温电路铂电阻测温电路:测量范围0-50度,能做到多高的精度,在于你的技术和你的调试方法。
2008-11-24 09:11:42
铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
铂电阻测温的原理是什么?铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
2021-10-21 07:53:03
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器
2019-10-16 09:01:40
MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
MAX31865的基本特性是什么MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
2021-05-11 06:10:46
MIKROE-2815,基于MAX31865电阻数字转换,针对铂电阻温度检测器或RTD进行了优化
MIKROE-2815,RTD CLICK电路板,基于MAX31865电阻数字转换,针对铂电阻温度检测器或RTD进行了优化。点击使用PT100型铂探针进行温度测量。电路板上有四个螺钉端子,因此可以
2019-10-28 08:42:25
PT-104铂电阻温度记录仪
PT-104铂电阻温度记录仪:超高分辨率和精度,4通道,三合一多功能PT-104铂电阻温度记录仪是一款四通道温度测量与数据记录。它具有超高的分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。在测量
2017-06-28 09:32:21
PT100铂电阻温度和阻值计算公式
PT100铂电阻温度和阻值计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资料中给出的公式: 1. 铂热电阻
2008-11-23 13:02:06
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器参考设计
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器(RTD)参考设计。 RTD参考设计演示了如何使用电阻温度检测器(RTD)并精确测量温度。该解决方案使用MCP3551,22位模数转换ADC)测量RTD两端的电压。 ADC和RTD使用板载参考电压进行参考,ADC输入直接连接到RTD端子
2020-06-11 14:55:19
labview 和LCR检测器
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
三线电阻温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可复验性。RTD是由
2018-11-30 16:48:27
什么是电阻温度检测器(RTD)
什么是电阻温度检测器(RTD) 电阻温度检测器(RTD)是一种阻值随温度变化的电阻。铂是最常见、精度最高的金属丝材料。铂RTD称为Pt-RTD,镍、铜及其它金属亦可用来制造RTD
2010-10-19 16:31:03
基于18B20的温度检测器
`利用美信的18B20,做了一个温度检测器。`
2011-09-22 15:01:56
基于max31865测量PT100温度设计
(1)简介MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换,优化用于铂电阻温度检测器(RTD)。外部电阻设置RTD灵敏度,高精度Δ- Σ ADC将RTD电阻与基准电阻之比转换为数字输出
2020-05-26 13:55:22
如何偏置电阻温度检测器并精确测量温度
TMPSNS-RTD1,PT100 RTD评估板演示了如何偏置电阻温度检测器并精确测量温度。最多可连接两个RTD
2020-07-23 08:34:09
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度
2021-03-03 06:05:25
常用的3线和4线电阻温度检测器
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。
2021-02-25 06:55:58
德国久茂(JUMO)温度传感芯片铂电阻
型号和特性:PCA系列薄膜式铂电阻温度传感元件是德国久茂JUMO公司最重要的产品线之一。德国JUMO GmbH & KG公司成立于1948年,位于德国中部城市Fulda。公司经过六十
2019-09-04 18:55:20
怎样准确测量贴片式铂电阻温度传感阻值
2年前购买的贴片式铂电阻温度传感,现在想测试一下阻值精度,请问用什么有效的测量方法。谢谢啦!望各路大侠不吝赐教,
2013-02-27 09:54:28
电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感
工作不可缺少的一个重要环节。 电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感是一种采用特殊材料和封装技术制成的,符合电机温度保护要求和电机安装工艺的专用型铂电阻温度传感。电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器具有测量
2018-08-12 17:59:55
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器
2019-10-16 09:12:17
请问ADC可编程窗口检测器有什么?
ADC可编程窗口检测器有什么用途?
2019-09-16 10:30:41
T03系列活动螺纹铂电阻温度传感
T03系列铂电阻温度传感    概述:T03系列是采用进口薄膜芯片封装,T14系列铂电阻温度传感器用来测量气体、液体、固体等温度传感。产品应用
2021-12-14 12:53:33
用A/D转换实现铂电阻温度计的非线性校正
用A/D转换实现铂电阻温度计的非线性校正 A/D Converter Based Nonlinear Correction for Platinum-resistance Thermometer
2009-03-16 14:15:5251
铂电阻测温仪的设计与实现
铂电阻测温仪的设计与实现:介绍了铂电阻测温仪的硬件及软件设计,并针对不平衡电桥中以及铂电阻的阻值和温度之间的非线性特性给温度测量带来一定的误差这一缺点,给出一种查
2009-05-16 14:38:42137
铂电阻温度传感的非线性特性及其线性化校正方法
详细地介绍了有关铂电阻的非线性特性并提出三种线性化校正方法。关键词:温度传感;铂电阻;非线性;校正
2009-06-12 11:25:5333
铂电阻温度传感的自热效应
提出了一种测量铂电阻温度传感的散热系数的简便方法。测量了不同条件下铂电阻温度传感的散热系数,并对电阻的自热效应影响进行了探讨。关键词: 铂电阻;温度传感;自
2009-07-11 09:21:5942
铂电阻高精度测量和非线性校正的研究
摘要:铂电阻温度传感是利用其电阻温度成一定函数关系而制成的温度传感,作
2010-11-11 15:48:0262
铂电阻测温非线性补偿的研究
   针对铂电阻在测量温度中存在的非线性,分析了产生非线性误差的主要原因,讨论了改善铂电阻线性度以及消除测量电路非线性误差的方法,为铂电阻的非线性补偿方
2010-12-09 15:53:2754
铂电阻温度曲线修正的信号调节电路
铂电阻温度曲线修正的信号调节电路
2008-02-27 22:16:291011
铂电阻温度信号调节电路
铂电阻温度信号调节电路
2008-02-27 22:17:161521
带有温度传感的过零检测器
带有温度传感的过零检测器
2008-06-14 12:20:081538
铂电阻测温电路
铂电阻测温电路
2008-11-24 09:11:353508
铂电阻温度传感电路
铂电阻温度传感电路
2009-02-22 11:20:531473
温度检测器电路图
温度检测器电路图
2009-04-03 08:59:091766
0~5V输出远距离传输铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 21:58:323618
铂电阻温度变送器电路
铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:06:101403
铂电阻温度传感的接口电路
铂电阻温度传感的接口电路
2009-04-27 22:07:163427
隔离型铂电阻温度变送器电路
隔离型铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:15:433117
隔离型铂电阻温度变送器发送及接收电路
隔离型铂电阻温度变送器发送及接收电路
2009-04-27 22:16:37901
三线制铂电阻温度变送器电路
三线制铂电阻温度变送器电路
2009-04-30 21:48:441994
铂电阻元件工作原理
铂电阻元件工作原理 物质的电阻率随温度的变化而变化的现象称为热电阻效应。当温度变化时,导体或半导体的电阻值会随温度变化,对金属来说,温度上升时,其电阻
2009-09-19 18:05:035198
温度检测器
温度检测器
2009-09-26 15:56:121011
红外检测的原理/红外检测器的分类
红外检测的原理/红外检测器的分类 红外检测的原理 红外线检测物体表面温度分布的变化如图1所示。
2010-02-27 17:31:304823
传感采用铂电阻温度测量电路
传感采用铂电阻温度测量电路
2010-09-20 09:55:425838
基于三线制恒流源驱动Pt1000铂电阻温度测量
  温度控制的核心是温度测量,采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有以下难点:引线电阻、自热效应、元器件漂移和铂电阻传感精度。其中,减小
2010-12-15 10:20:3014752
可支持电阻温度检测器的高精度接口
电阻温度检测器(RTD)属于温度传感的一种,可以利用金属电阻会随着温度高低不同而出现相应变化这一物理特性测量温度,其应用范围非常广泛,例如用以测量及控制温度的许多仪表
2012-04-23 09:26:00929
许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可
2015-12-11 16:02:401367
三线电阻温度检测器(RTD)中励磁电流失配对误差的影响
2017-04-26 15:38:136187
基于SPB铂电阻测温输入单元
C 1604-1997)传感连接 2、可以检测异常情况(检测传感的断线/短路) 3、可以进行摄氏/华氏的温度选择 4、根据参数的设置,可指定%为数字值的单位,以便与PID指令等配合。MSGT/R指令简化了对铂电阻测温输入单元的参数设置。
2017-09-26 14:49:147
铂电阻Pt100和Pt1000温度传感阻值计算
铂电阻Pt100和Pt1000温度传感阻值计算 Pt100温度传感阻值计算 电工委员会标准IEC751的方程式: 在-78℃到0℃的温度范围内: Rt=100
2017-11-30 16:13:5876
基于铂电阻的数字温度测量系统设计[图]
ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。 1 硬件设计 根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感铂电阻PT100,Pt100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求
2018-01-18 03:57:011457
温度测量系统中高精度ADC设计
二极管等。 系统的精度由温度传感的精度以及将传感的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要0.1C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。 这些领域的温度测量范围一般都在-200C~ +1750C,铂电阻温度传感被采用在高精度温度测量中是因为其具有优
2018-03-09 10:08:469271
电阻温度检测器的模拟线性化
电阻温度检测器(RTD)常用于工业和科学温度测量。最为常见的类型是纯铂金(Pt)线,或者将纯铂金浓缩为基板上的薄片。
2018-05-09 09:48:3927
电阻温度检测器(RTD)基础知识及参考设计
本文主要介绍了电阻温度检测器(RTD)基础知识及参考设计。
2018-06-05 17:28:0027
铂电阻温度传感是如何测温的
根据温度不同电阻不同。将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。
2018-09-12 09:24:3321128
铂电阻测温范围
2019-07-22 11:28:4215810
标准铂电阻温度计的保管维护
如果R(tpw)稍微增大,而形保持不变或变化非常小,则可能是标准铂电阻温度计被氧化,或者受到了轻微的机械冲击。可以通过退火处理来恢复。
2019-08-08 15:58:384222
标准铂电阻温度计结构和原理
标准铂电阻温度计(以下简称温度计)是根据金属铂的电阻温度变化的规律来测量温度的。温度计的感温元件是由高纯铂丝以无应力结构绕制而成的四端电阻器,如图1所示。当温度变化时感温铂丝能自由膨胀和收缩。通过测量温度计感温元件的电阻,利用温标的内插公式,计算获得相应的温度值。
2019-08-08 16:12:2027458
铂电阻温度传感的测量结构
铂电阻温度传感精度高,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区(-200~650℃)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计(涵盖国家和世界基准温度)供计量和校准使用。
2020-01-10 14:21:152759
标准铂电阻温度计使用经验分享
如何正确使用和维护标准铂电阻温度计?在国际上并无特殊的规定,最重要的就是使铂丝感温元件尽可能处于无应力状态,并在以后的使用过程中尽量继续保持这种状态。
2020-02-22 21:15:077553
如何设计一个铂电阻测温仪
 介绍了铂电阻测温仪的硬件及软件设计,并针对不平衡电桥中以及铂电阻的阻值和温度之间的非线性特性给温度测量带来一定的误差这一缺点,给出一种查表线性化的方法,实现了电路参数的自适应选取,使得误差达到了0.5级仪表的要求。
2020-03-09 16:59:2812
如何消除标准铂电阻温度计温度漂移
若Rtp值略微增大,而W值改变十分小或坚持不变,则可能是规范铂电阻温度计遭到轻微机械冲击或氧化。应通过退火处置来康复。
2020-03-15 16:22:004164
防腐热电阻常见故障现象及处理办法
防腐热电阻有防腐铜电阻和防腐铂电阻两类,防腐铂电阻是最常用的防腐热电阻。是中低温区最常用的一种温度检测器
2020-03-25 11:21:311625
铂电阻温度传感故障的处理措施
铂电阻温度传感故障的最常见故障处理方式有哪些?传感专家网在这一方面有着多年的专业经验。今天就给大家介绍一下它们的工作原理,还有故障处理措施。通过下面的阅读之后,大家就知道怎样做了。
2020-08-03 17:26:133434
浅谈电阻温度检测器(RTD)传感电阻测量
电阻温度检测器(RTD)传感电阻是通过施加精密电流源并测量产生的电压来测量的。这种方法通常需要一个精密的电压基准来创建电流源,然后是一个高质量的模数转换ADC)以测量电压。 在室温下达到这一
2021-02-16 05:43:006681
ADT70:PRTD调理电路和温度控制过时数据表
2021-05-27 20:07:357
标准铂电阻测温仪 铂电阻测温仪 5627铂电阻温度计 测温仪厂家
5627A精密铂电阻温度计,响应时间迅速,具有长期的稳定性和可靠性,经久耐用,可用于各种水银温度计、铂铜热电阻和数字温度计等相关计量工作的检定或校准
2022-10-31 10:15:501933
三线电阻温度检测器(RTD)测量系统中励磁电流失配的影响 —— 第1部分
2022-11-03 08:04:414
高精度温度测量需要铂电阻温度检测器 (PRTD) 和精密 Delta-Sigma ADC
2022-11-17 12:42:370
螺纹安装铂电阻 直管封装铂电阻电阻铠装铂电阻精密高 稳定性好
铂电阻传感,精度优异,质量可靠,多种不同类型产品可满足各类应用需求
2022-12-07 11:49:453202
带有蜂鸣器和NTC的温度检测器的Spice仿真
电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器和NTC的温度检测器的Spice仿真.zip》资料免费下载
2022-12-02 11:45:200
如何设计和认证功能安全的电阻温度检测器系统
本文将讨论功能安全系统的电阻温度检测器(RTD)电路设计以及Route 2S组件认证流程。认证系统是一个漫长的过程,因为必须检查系统中的所有组件是否存在潜在的故障机制,并且有多种方法可以诊断故障。使用已认证的部件可以减轻此工作量以及认证过程。
2022-12-09 17:12:291619
2022-12-13 11:37:061622
高精度温度测量需要铂电阻温度检测器和精密Δ-Σ型ADC
当绝对精度和可重复性在-200°C至+800°C的温度范围内至关重要时,精密工业和医疗应用的最佳选择是铂电阻温度(RT)检测器PRTD)。铂非常稳定,不受腐蚀或氧化的影响。镍、铜和其他金属也可用于RTD,但这些材料不太受欢迎,因为它们不像铂那样稳定或可重复。
2023-01-29 11:47:194932
带有蜂鸣器警报的温度检测器
电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器警报的温度检测器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:13:044
现代热电偶和高分辨率Δ-Σ型ADC可实现高精度温度测量
时,可以在该宽温度范围内进行热电偶温度测量。当热电偶、铂电阻温度检测器PRTD)和ADC集成在电路中时,它们可实现高性能温度测量系统。基于 ADC 的 DAS 还可以设计为以非常合理的成本和低功耗运行,使其成为便携式检测应用的理想选择。
2023-06-13 09:39:186095
基于热敏电阻温度检测系统—第1部分:设计挑战和电路配置
本系列文章分为两部分,这是第1部分。本部分首先讨论基于热敏电阻温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡
2023-06-13 14:35:541496
铂电阻温度传感简析
1、铂电阻测温原理导体或半导体的电阻值随温度变化原理来测量温度。热电阻是中低温地区常用的温度检测器。其主要特点是测量精度高,性能稳定。2.铂电阻的结构铂电阻由感温元件、外套和接线盒组成。感温元件主要
2022-06-29 14:27:196002
如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感
本文介绍如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感,以更小尺寸、支持灵活通信和远程配置的产品,满足智能工厂对温度测量器件的需求。使用高度集成的模拟前端(AFE)和IO-Link®收发可以实现上述目标。
2023-07-10 09:38:141321
如何选择并设计理想RTD温度检测系统
本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:461626
铂电阻温度传感简介
铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
2023-07-08 11:38:192543
铂电阻测温】如何快速实现多通道热电阻温度采集
随着智能物联的发展,单一节点测温已不满足实际需求,而分布式测温因能更全面地反映温度的变化,逐渐被重视起来。目前,分布式测温大多采用多通道铂电阻进行温度采集,那么,我们如何快速实现它?分布式测温,简单
2024-07-06 08:25:371391
串联电阻温度检测器(RTD)感应参考设计
电子发烧友网站提供《串联电阻温度检测器(RTD)感应参考设计.pdf》资料免费下载
2024-11-07 09:26:292
科普铂电阻的接线方式
制、三线制和四线制。 铂电阻探头 1.二线制接线方式 二线制是最简单的接线方式,通过在铂热电阻的两端各连接一根导线引出电阻信号测量温度,适用于测量精度要求不高的场合。 这种接线方式的优点是结构简单、成本较低,但它的缺点是测量精度受
2024-11-12 09:00:503358
铂电阻测温仪的原理和探头封装种类
铂电阻测温仪是一种利用铂(Pt)金属的电阻值随温度变化特性来测量温度的测温仪表。 核心元件是铂电阻温度传感,也称为铂电阻温度计(PRT)。 铂电阻测温仪的工作原理: 铂电阻温度变化和电阻之间变化
2024-11-20 09:23:081833
汉威科技薄膜铂电阻温度传感到底有多强
测量温度简单吗?简单却也不简单,为了测得准,人类已经努力了上千年!薄膜铂电阻温度传感到底有多强?为何是高端温度传感的代表?
2025-11-28 11:51:54624
标准铂电阻温度计与高精度测温仪的重要作用
温度传感从元件到成品的生产链中,“校准调试” 从来不是简单的检测环节,而是决定传感 “价值核心” 的关键工序。这一步要想做好,离不开先进标准的支撑,标准铂电阻温度计与高精度测温仪堪称 “黄金搭档”,它们既是温度测量准确性的 “定盘星”,更是生产高质量温度传感的 “压舱石”。
2025-12-10 10:49:01559
已全部加载完成
