电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>AC/DC的电源测试解决方案
AC/DC的电源测试解决方案
12下一页全文
收藏
查看更多
安森美半导体的AC/DC LED驱动解决方案
安森美半导体一直致力于为LED照明提供丰富的解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括AC-DC电源IC,DC-DC驱动器,CCR稳流器,恒流恒压(CCCV)控制,高压FET, 整流器,数字接口
2012-05-08 11:10:432808
基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案
的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案
2014-01-21 11:03:253116
高效、快捷的AC/DC电源测试方案详解
  电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源DC/AC电源DC/DC电源AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。
2020-02-05 15:30:597103
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC不发烫的解决方案
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
AC-DC电源模块性能测试项及测试方法-
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC开关电源IC芯片
、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。SM7012电源管理芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。...
2021-10-29 08:29:40
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC-DC适配器、充电器电源管理芯片方案系列
、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。 SM7012电源管理芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案
2016-04-25 14:30:53
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC电源原理图设计
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC/DC的基础
最近各地测试运转和研究的智慧家居构想中,也曾考虑从住宅内的插座,直接供应DC电源的系统。虽然如此,但不代表电力送电网的设施能急速转变成DC,或者不必AC/DC转换。在该系统内,供应DC电源的家庭供电
2018-11-28 14:23:55
DC-DC电源解决方案(原文资料)
DC-DC电源解决方案
2012-08-01 20:50:28
DC-DC降压隔离电源方案
有关于DC-DC降压隔离电源方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
电源acdc的区别是什么
电源acdc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
电源方案如何选择LDO与DC/DC
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
电源系统防雷保护解决方案
`电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪的部位。1.AC380V输入防雷:2.AC220V电源输入防雷:3.AC120V电源输入防雷:4.3G基站-48V电源防雷5.AC24V/DC
2013-05-14 09:48:37
电源设计过程中倒置降压对小功率AC/DC转换产生的影响?
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
Fairchild,NXP,ON,TI电源供应解决方案及Vishay周边应用
AC-DC 多应用整合方案ON AC-DC 高效能 电源管理解决方案TI UCC28950 解决方案TI WPC 无线充电方案Vishay 电源供应器周边产品Fairchild All-in-one
2015-04-23 11:48:26
ROHM AC/DC电源方案
AC/DC电源作为一个系统方案方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
VMS-365系列AC-DC电源开发设计
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸 (W/in3)。 如今
2018-07-20 09:51:08
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案
2020-10-29 09:51:55
【参考设计】2KW AC/DC数字电源方案
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。 2KW AC/DC 数字电源方案方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
【转】医用电源解决方案——标准保障安全
2 x MOPP 等级。当前市场上很多经过医疗认证的 AC/DC 电源达不到 2 x MOPP 等级,在要求 BF 合规性的应用中,它们不适合用作独立电源解决方案。 在这些情况下,经过 IEC
2019-07-30 10:55:26
介绍一下AC/DC双向电源技术的优点
:  1、AC/DC双向电源技术较复杂的设计要求,将增加设计和制造的难度以及成本,从而增加了电源系统总体成本。  2、AC/DC双向电源技术电气特性受负载变化很大,因此必须进行精确测试和调整,尤其是在负荷
2023-03-14 17:06:42
传统 AC/DC 市场中的新创新电源解决方案
:RAA2230xx 700V 稳压器系列原理图我们新的和不断增长的低功耗 AC/DC 解决方案组合肯定针对物联网和传感器应用、家用电器、水泵和任何插入墙壁供电的 MCU 系统进行了优化。显然,这些新的研发
2022-05-31 08:00:00
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。  本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求
2018-11-21 11:17:05
基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案。  ST公司的VIPER26LD是一款离线转换器。该器件是一种离线转换器,包含一
2018-11-21 17:16:37
如何获得简易的非磁性ACDC电源
这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。 图 1:使用变压器和LDO简化ACDC转换  磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作
2020-08-09 13:10:03
安森美半导体16 W xDSL调制解调器AC-DC适配器参考设计,不看肯定后悔
本文介绍了安森美半导体用于xDSL调制解调器AC-DC适配器的一种经过完备构建及测试的GreenPointTM解决方案
2021-05-27 06:06:41
实现偏置电源AC-DC应用中
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
小型UPS设计方式,DC 15V,AC 100V
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
开关电源技术专题-AC/AC 变频器设计应用方案集锦
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/AC 变频器设计应用方案
2014-12-12 17:51:17
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/AC 逆变器设计应用方案
2014-12-12 17:50:12
开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/DC 开关电源技术应用方案
2014-12-12 17:48:58
显示类产品的电源解决方案
  一、方案概述:  液晶电视机的开关稳压电源其组成都是由进线滤波器、功率因素校正(PFC)电路、DC/DC变换电路三大部分组成,芯智能提供包括力林的PFC和AC/DC PWM控制器,东芝的高压
2020-07-03 17:02:11
求助一份AC/DC电源测试解决方案
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
求助:AC/DC变换基板测试好坏
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
求推荐AC-DCDC-AC芯片
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
混合扫描测试解决方案的优势是什么
混合扫描测试解决方案的优势是什么
2021-05-11 06:15:46
用于高功率的高效隔离式AC/DC单串输出LED照明解决方案
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
简述LTE协议测试解决方案
简述LTE协议测试解决方案
2021-05-26 07:19:02
设计双面DC/DC布局实现更高电源密度的解决方案
描述此参考设计展示了设计双面 DC/DC 布局以实现更高电源密度的正确方法。该设计指南重点介绍了常见错误以及如何避免这些错误,以及测试结果表明在两侧布局中正确实施 TPS54824 器件不会影响性能
2022-09-15 06:50:38
设计精选:18 W/in³ 功率密度的AC-DC 电源技巧
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
请问AD8436单电源供电是否可以测量ACDC+ACDC有效值?
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行? 3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动? 输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
谁有做AC-DC同步整流方案
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
资深电源模拟IC设计工程师-上海(AC-DC LED)
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-18 17:22:19
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海
2014-03-14 15:56:51
跪求移动电源解决方案
各位大佬大家好!本人跪求移动电源解决方案方案测试通过现金报酬1000元,要求:输出输入电流为2A,有过充过放保护,4-5当电量显示,可以控制LED灯,转化率不低于92%,整体价格不超过4.5,最多价格5元。谢谢!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
输入AC230V,恒压输出DC5V,20mA的电源方案
现在有个电源方案是:输入AC230V,恒压输出DC5V,20mA。看到这个功率,我第一个想到就是采用RC降压方式。可这个产品需要通过FCC和CE的认证。各位大神,采用RC可以通过不。为了能通过需要采取哪些措施。
2016-07-29 08:34:24
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
2012-08-16 18:51:02
针对Terasic DE2-115的电源解决方案
购买到这款电路板。特性 • 可提供为 Altera 的 Cyclone® IV E FPGA 供电时所需的所有电源轨• 集成有电感器件,有助于缩短设计时间并降低布局成本• 采用 DC/DC 控制器来提供高电流解决方案,从而提高效率• 经测试和实践检验的解决方案
2022-09-22 06:28:02
基于SE3910的高性能隔离式AC-DC电源解决方案
基于SE3910的高性能隔离式AC/DC电源解决方案 SE3910是一款绿色模式PWM控制器芯片,适用于小功率AC/DC充电器,适
2010-04-15 14:04:5038
采用TI公司DC/DC转换器的电源解决方案
采用TI公司DC/DC转换器的电源解决方案,有TI电源管理芯片的几张电源电路图。
2010-12-11 15:37:0747
AC/DC电源测试解决方案
AC/DC电源测试解决方案 电源发展概述电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,
2008-11-26 08:35:491143
AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计 概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:101527
世平推出Fairchild,NXP,ON,TI电源供应解决方案及Vishay周边应用
世平推出Fairchild All-in-one低功耗,高效率,高度整合方案,NXP AC-DC多应用整合方案,ON,TI电源供应解决方案及Vishay周边应用。
2011-10-19 00:26:0310003
  摘 要:为了满足某测试设备对多种直流电源的需求,提出了一种能够输出多种直流电压的AC/DC 电源模块设计方案。该电源模块包含滤波整流电路、DC/DC 电路、过欠压保护电路和光耦
2012-08-06 10:04:4010863
电源行业中对于AC/DC电源测试解决方案
电源发展概述 电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,竞争预演愈烈。 电源种类尤其复杂多
2012-10-15 10:11:461136
莱特波特推出首个 802.11ac 生产测试解决方案 IQxel
领先的无线测试解决方案供应商莱特波特 (LitePoint) 面向支持 802.11ac 标准的高吞吐量无线设备推出业界首个生产测试解决方案。莱特波特 IQxel™ 是一种易于部署的单机箱测试
2013-07-09 19:52:102152
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039
DK1203_5V2A_AC_DC开关电源芯片方案
DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209
PI固态照明解决方案AC-DC LED驱动器ICs
2017-01-24 17:30:137
AC-DC 模块电源选型表
AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520
无辅助AC/DC电源参考设计的介绍
如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:002845
02:USB Type-C AC-DC解决方案
QC4.0+技术的恩智浦解决方案支持USB-PD、BC1.2和Leader; AC/DC谐振电源可以在高功率输出时提供超高效率。TEA1916+ TEA1995是一款数字控制器,可简化LLC谐振设计并提供简单
2019-01-25 07:30:004170
01:USB Type-C AC-DC解决方案
2019-01-25 07:12:003319
D类功放的电源解决方案:通用AC/DC输入解决方案 (1)
4.4 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(上)
2019-04-29 06:26:007352
D类功放的电源解决方案:通用AC/DC输入解决方案 (2)
4.5 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(下)
2019-04-29 06:52:005055
45W单端口AC/DC方案介绍
45W单端口AC/DC方案介绍
2020-05-29 09:07:001617
基于AC/DCDC/DC电源模块的最佳EMI性能设计方案
电磁干扰(EMI)始终是开关电源AC/DCDC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DCDC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:334729
电源模块中ACDC是什么
大家都知道电源模块有ACDC之分,那么什么是AC什么是DC
2021-08-10 09:32:5617977
[转帖]电源acdc有什么区别_dc ac分别代表什么
2021-11-07 10:36:0015
超全超详细AC-DC电源模块测试教程!
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-08 12:36:0477
器件选型电源篇-AC/DC电源模块选型及性能测试
2021-11-09 16:36:0119
2022-04-28 17:41:131022
开关电源自动测试系统解决方案
Source、电子负载等配件稳定性和可靠性极佳 准确度高:DC、100%模拟各种输入,准确度0.02%+0.02%F 扩充性强:开关电源自动测试系统可测ACDC电压模拟 统计分析能力:全面分析测试结果并产生分析图表,实时提供制程偏差预警 开关电源自动测试系统
2022-07-02 15:23:532620
AC/DC开关电源简介
AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618
纳米软件分享:AC/DC电源自动测试系统到底会测哪些项目?
AC/DC电源自动测试系统是电源模块自动化测试中比较重要的模块,电源自动测试系统不仅可以对AC/DC电源进线测量,还可以针对大功率工业电源、LED电源以及各类开关电源模块的性能进行整体测试,不过今天
2022-12-28 17:54:50934
实用!开关电源分类及开关电源测试解决方案
干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。本篇文章纳米软件小编Namisoft将为大家详细分享关于开关电源分类及开关电源测试解决方案。 一、开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC
2023-04-25 15:43:051372
SILERGY矽力杰 | 新一代高频AC/DC ZVS解决方案
2023-06-07 15:21:22867
车载DC-AC板抛负载测试解决方案
车载DC-AC板抛负载测试解决方案测试产品:车载DC-AC板雷卯实验室温湿度:26度,61%。测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637-2004功能B级。一.测试产品和标准要求如下
2022-06-16 10:41:19536
AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
MPS 的 AC/DC 电源产品利用先进的技术来提升性能并实现节能,以此来满足对环保解决方案日益严苛的要求。 本系列文章分上、下两篇讨论引领潮流的 AC/DC 解决方案。第一部分 第一部分 第一部
2023-08-23 15:12:12377
小型化, 轻量化的趋势发展。 本系列文章将分上、下两篇来讨论引领潮流的 AC/DC 解决方案。上篇将介绍无碳时代以及设计人员在使用传统电源解决方案时面临的问题;下篇将讨论高效率AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
2023-08-23 15:09:08319
应用于储能系统的双向AC/DC解决方案
电子发烧友网站提供《应用于储能系统的双向AC/DC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:50:379
acdc电源方案有哪些?
acdc电源方案有哪些?  直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:241564
宽VIN DC/DC电源解决方案 面向工业、汽车和通信应用
电子发烧友网站提供《宽VIN DC/DC电源解决方案 面向工业、汽车和通信应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:31:080
什么是AC/DC电源
ACDC分别代表交流和直流。AC电源是交流电源,它的电流方向和大小会随着时间周期性地变化,通常在家庭和工业用途中使用。
2024-01-08 18:07:00617
AC/DC12-24V供电方案:升降压驱动电源方案
兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:4585
已全部加载完成
