电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>一种LED芯片非接触式在线检测方法
一种LED芯片非接触式在线检测方法
12下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
3接触测量仪表有什么优势
的液体和气体,可实现在线安装、维护,是一种完全接触隔离仪表。优点:1、稳定可靠:高度精确和可靠的接触液位测量,无需对不断变化的过程条件(如密度、粘度、酸碱度、介电常数、温度和压力)进行补偿;2
2020-11-03 10:44:23
一种接触扭矩测试系统的设计
在旋转动力传递系统中,扭矩是众多机械测量中的个重要的参数。由于在这类系统中的转动部件高速旋转的特点,相比传统的接触测量方法,使得扭矩测量中的传感器供电和数据传输过程比较困难。目前,传统的扭矩测试
2018-03-19 10:27:31
一种接触扭矩测试系统的设计
引言在旋转动力传递系统中,扭矩是众多机械测量中的个重要的参数。由于在这类系统中的转动部件高速旋转的特点,相比传统的接触测量方法,使得扭矩测量中的传感器供电和数据传输过程比较困难。目前,传统的扭矩
2018-03-16 09:23:37
一种全新的电缆在线检测方法
复杂电子系统的测试、维修,提出了一种全新的电缆在线检测方法。在车载、机载、船载等设备高度密集的电子系统中,特别是在处理应急事件的场合下测试或维修电子系统,需要快速检测电缆故障时,电缆在线检测意义重大。
2020-12-03 15:51:23
一种用于电缆线缆测量的单路测径仪
:橡皮滚子,薄壁圆管,薄板厚度,磁带宽度,高温线材,加工镜面的圆筒,软管等。  单路测径仪是利用光电CCD技术生产的一种接触测量技术,它不仅丢弃了传统的利用通用量具进行静态接触测量的方法,实现了
2019-04-09 16:03:21
接触液位开关与接触液位传感器如何选择?
接触液位传感器是一种集成芯片的高科技技术,相当于变压和变流。换句话说,如果你想把液体放在容器中,当液体到达液位时,你可以用接触液位打开,否则你可以用接触液位传感器准确地测量液位的高度。
2023-03-11 15:24:19
接触单路测径仪的优势有哪些?
  接触单路测径仪用于线径尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍接触单路测径仪的优势有哪些,希望对大家有所帮助!  接触
2018-04-28 08:59:09
接触汽轮机在线监测装置的设计
设置两处独立的速度检测装置。因此研究新型实时监测汽轮机转速的装置刻不容缓。本设计研究了一种新型接触汽轮机速度检测方法,现已申请了国家发名专利和实用新型专利。该系统主要由信号采集模块、主机分析模块
2013-10-25 13:05:33
接触液体流量检测
请问各位大佬有没有接触管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
接触激光测厚仪的性能特点有哪些?
`接触激光测厚仪的性能特点:1、接触,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
接触激光测速仪
测控系统,在祖国迈向经济发展的道路上作出了应有的贡献。   接触测速主要是指在无接触条件下检测运动平面(例如传送带)的方向和速度,具有灵敏度高
2013-10-18 08:42:55
接触精密测径仪的相关介绍
,实现高精度的测量。  结语  精密测径仪为在线检测设备,能有效的对被测物进行高精度的在线接触检测,在提高产品质量,减少原材料浪费,节约资金,提升竞争力等方面都起到了重要的作用。  `
2018-05-11 09:11:11
接触红外测温系统
`温度测量应用广泛,在设备故障预警领域中也是项重要的技术。在某些特殊应用领域,要求测量温度用的传感器不能与被测物体直接接触,这就需要一种接触的测温方式来满足特殊条件下的测温需求,本设计是应对
2020-02-27 14:11:25
C2000系列芯片的RAM在线诊断方法有哪些?
一种C2000系列芯片的RAM在线诊断实现方法
2020-11-24 06:08:31
TI新型闭环接触安全多用途接触芯片
实施、快速而可靠的处理能力等优异特性,可确保部署各种闭环应用的企业能够得到一种安全的近距离接触解决方案。”  除了安全的接触芯片与模块之外,TI 还推出了 TRF796x ISO/IEC
2018-10-30 15:41:16
乳胶管的外径测量,采用接触更精准
`  乳胶管现在应用非常广泛,在很多领域都得到了广泛的应用。乳胶管的弹性好,易变形的特点,使其外径检测容易造成测量误差,为此采用接触的测量设备进行外径的在线检测是非常重要的。  双路测径仪
2018-12-12 10:01:10
基于GD32的接触红外温度计
1 .方案名称 基于GD32的接触红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种接触温度测量方式,与接触温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
基于LABVIEW的接触测量系统
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的接触测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
如何使用接触感应开关可靠地检测断路器中的故障
的断路器将失效或不正确地工作。图1:断路器状态 通过使用接触开关技术,例如LDC0851差分感应开关,您可以检测金属杆本身的位置,而不需要电接触。因此,如果开关磨损、卡在中间或产生部分接触,LDC0851仍然能够检测到这种状态,并通过简单的LED警告或消息提示用户采取行动…
2022-11-14 07:11:15
如何利用AD7705设计一种在线激光功率检测系统?
如何利用单片机和AD7705模/数转换器结合光电检测技术而设计一种在线激光功率检测系统。
2021-05-07 06:31:07
如何利用Arduino UNO与W5500搭建一种在线温度检测装置
如何利用W5500以太网模块去实现Arduino联网的设计呢?如何利用Arduino UNO与W5500搭建一种在线温度检测装置?
2022-02-22 08:34:53
如何实现FM11NC系列芯片接触数据交互?
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种接触无线数据传输标准。技术的不断推进升级,人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现接触无线数据传输的技术也由此应运而生。
2019-09-11 11:51:26
实现MCU接触数据交互的方法
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种接触无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现接触无线数据传输的技术也由此应运而生。目前
2020-10-22 08:11:46
怎么实现电压接触稳定测量?
为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压接触测量的需要,文中设计了一种新型便携电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通过运用保护、自举、有源屏蔽等反馈技术,有效地提高了其
2021-04-30 06:34:01
怎样去搭建一种基于嵌入平台的在线语音识别系统呢
怎样去搭建一种基于嵌入平台的在线语音识别系统呢?有哪些阶段?
2021-12-23 06:51:31
怎样去设计款采用接触传感的电流信号检测装置
怎样去设计款采用接触传感的电流信号检测装置?有哪些设计流程?
2021-09-30 06:01:47
一种接触3D指纹识别系统的设计方案
为什么要设计一种双目视角的接触3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的接触3D指纹识别系统 ?
2021-04-19 07:10:55
一种基于单片机的接触人体红外测温系统设计方案
设计简介:本设计是基于单片机的接触人体红外测温系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度和是否有人;可通过按键调整温度阈值;可通过红外对管监测是否有人;可通过语音播报TTS播报温度
2022-02-18 07:45:09
请问怎样去设计一种接触角度传感器?
本设计的目的是开发款基于赛普拉斯半导体公司生产的可编程片上系统CY8C29466的接触角度传感器。
2021-05-14 06:21:39
贴片电感,是一种接触型的检测装置dglangxun
超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。  贴片钽电容除可以完成行程控制和限位保护外,仍是一种接触型的检测装置,用作检测零件
2012-07-23 11:16:37
长度测量仪ZLS-Px在线测长测速应用
ZLS-Px长度测量仪是采用激光接触测量方法,可以精确测量被测物体长度、速度,并不对在线产品带来影响,是现代工业生产成本控制和自动化生产的理想检测仪器。 在工业生产中,需要对些产品的长度、速度
2013-12-16 15:31:13
一种内径尺寸光电接触测量方法
基于光三角测量原理,提出了一种内径尺寸的接触测量方法。对单光三角测量原理进行了分析,给出了相应的内径尺寸计算公式,并建立了解决单光三角法光探头偏心的数学模
2009-02-28 16:44:1343
一种接触液位开关设计及其应用
本文介绍了一种接触液位开关的设计与应用,详细说明了根据电容传感器理论及高频信号理论设计的接触液位开关的电路组成及设计细节,主要突出了接触液位开关的廉
2009-06-15 09:33:0370
接触漆包线漆膜连续性在线检测方法研究
在漆包线生产过程中,传统的漆包线检测技术已难以适应现在的要求,在分析了现有的漆包线检测方法不足的基础上,提出了一种适用于漆包线在线检测的整体方案—— 接触
2009-06-27 11:01:3625
接触漆包线漆膜连续性在线检测方法研究
2009-06-30 15:40:4915
采用CCD的接触测量中提高精度的一种方法
利用CCD 传感器对工件进行测量是非接触测量领域的常用方法,但受到CCD 像元特征尺寸的限制,测量精度往往只能达到微米级,限制了该系统在接触测量方面的更广泛应用。本文从算法
2009-07-03 09:37:109
一种新型的摩托车磁电机在线微机检测系统的开发与研究
针对目前我国磁电机产品在线检测设备的落后现状,采用现代微机检测与控制技术开发了一种新型的摩托车磁电机在线微机检测系统;该系统采用独特的设计方法,提高了检测对象的装
2009-07-09 16:26:3219
一种基于电磁轴承的控制力矩陀螺用接触位移传感器设计
提出一种对高速转子轴心位移接触测量的差动电感传感器结构,分析了传统电桥检测电路的不足,设计了一种基于“比率脉宽”调制解调信号检测电路对测量误差进行补偿,在此
2009-07-11 11:03:1913
一种窄带高斯建模方法
针对混响特点,提出了一种窄带高斯建模方法。研究了模型参数估计方法,并采用实验混响数据对建模效果进行了检验。结果表明了该方法的有效性。关键词:混响:高斯:窄
2010-01-12 21:45:169
门禁系统接触IC卡读卡器的设计
门禁系统接触IC卡读卡器的设计摘要: 接触IC 卡读卡器是非接触IC 卡技术应用的关键之。文中给出了门禁系统接触IC 卡读卡器的设计方法,具体阐
2010-05-30 17:03:39435
接触IC卡技术
接触IC卡技术的访问操作与存储结构、工作原理、芯片技术、接触IC卡接口设备内核技术、接触IC卡的读写控制及其他类接触IC卡技术
2010-07-02 15:36:1478
一种旋转部件接触供电方法
人们经常需要从旋转部件和其它运动机件上获取各类技术参数。随着电子技术的发展, 接触测量技术越来越显示其优越性, 虽已在工程领域获得了广泛应用, 但是普遍存
2010-10-19 16:41:4739
接触高压验电器的改进
接触高压验电器的改进 接触验电器不直接与高压线接触,利用高压线附近的电场来检测高压线路是否带电,通过指示灯发出有电或无电信息,同时还可以给监控设
2009-04-08 17:22:451904
H4001接触IC卡读卡程序的研究
【摘 要】 介绍了基于P4095芯片一种接触IC卡(H4001)的读卡机制,并提出了一种曼彻斯特码的解码方法。    关键词:
2009-05-15 22:24:501937
一种管材内径、外径、壁厚在线检测系统
一种管材内径、外径、壁厚在线检测系统     摘  要:本文介绍了一种用于管材内径、外径、壁厚的在线检测系统,详细说明了其检测系统的结
2009-05-26 16:28:353933
接触IC卡,接触IC卡是什么意思
接触IC卡,接触IC卡是什么意思 接触IC卡又称为射频卡,是世界上近几年来发展起来的项新技术,它成功的将射频识别技
2010-04-02 13:39:0615646
基于DSP的接触长度测量系统的设计
本文首先从被测对象的特征出发分析了接触测量存在的问题.提出了用接触测量法来测量此对象。接着阐述了接触测量中边缘检测和微元法测量长度的原理。在此基础上,以
2011-08-18 16:27:0826
一种多点脉搏信号检测方法
一种多点脉搏信号检测方法:
2012-03-30 15:41:0522
一种嵌入软件版本信息获取方法设计与实现
为了定位嵌入设备当前运行软件的版本,设计了一种获取嵌入软件版本信息的方法,首先设计电路实现按键检测LED驱动复用IO脚,当IO脚为输入方向时,通过IO状态的读取可以检测
2013-08-07 19:00:590
PS25201AB_接触电容芯片
接触电容芯片,用来测量人体电生理信号,可用来制作可穿戴设备。
2016-06-21 17:26:026
一种带电磁屏蔽的绕组混合绕制接触变压器_侯佳
一种带电磁屏蔽的绕组混合绕制接触变压器_侯佳,感兴趣的小伙伴们可以瞧瞧。
2016-11-05 17:45:105
一种快速小盲区的主动移频孤岛检测方法研究_陈超波
2017-01-08 10:30:291
一种新型偶次谐波注入的主动孤岛检测方法_罗振环
2017-01-08 11:07:010
接触高精度钢板在线测厚系统的研究_何平
接触高精度钢板在线测厚系统的研究_何平
2017-01-18 20:23:580
基于Kinect的接触呼吸检测系统_李彬
2017-03-19 11:41:232
企鹅宝宝带你看接触水位检测方案
接触
ICman发布于 2025-11-26 13:44:49
ST31接触芯片系列用户指南
  ST公司有很多经典的接触芯片,让我们了解下其中的ST31接触芯片系列。该系列是主要面向市民卡、交通卡、ETC、支付卡等高安全度智能卡应用。
2017-09-19 17:26:3113
一种接触数字测距仪的设计与实现
利用超声波渡越时间检测原理设计了一种接触数字测距仪,详细分析了测距原理及介绍了电源供电电路、超声波发射电路、超声波接收电路、显示指示报警电路等硬件电路组成与软件设计。通过测试,测距范围2cm
2018-01-22 15:03:320
一种分布限界模型检测方法
问题,在Spark环境下提出一种分布限界模型检测方法。将源程序的LLVM中间表示(LLVM-IR)构造为Spark内置的数据结构Pair RDD,利用MapReduce算法将Pair RDD转化为表示验证条件的弹性分布数据集(VCs RDD),VCs RDD转化为SMT-LIB并输入SMT求解器进行验证
2018-02-02 11:12:570
一种新的分布入侵检测模型
针对现有分布入侵检测系统交互流量大、单点失效及检测效率偏低的问题,基于人工免疫理论建立了一种新的分布入侵检测模型,并提出了一种中心检测器配置及使用方法,并将异常检测与误用检测相结合
2018-02-05 14:34:310
基于欧拉影像放大的接触心率测量方法
针对目前接触心率测量存在操作不便、心率同频段噪声干扰大和受环境温度影响较大等问题,提出一种基于欧拉影像放大技术的接触心率测量方法。首先,运用欧拉影像放大技术实现手腕处桡动脉微小跳动的动作放大
2018-04-17 11:16:184
利用超声波传感器实现接触距离检测系统的设计
接触的距离测量在工业中有广泛的应用机器人视觉系统中对距离的测量,汽车倒车雷达系统及液位、物位的检测系统等。有鉴于此,设计了基于超声波传感器的测距控制系统,以实现距离的测量和显示,并能输出控制信号
2018-12-24 09:00:006653
RFID RC522接触读写卡芯片模块的资料介绍
RC522是高度集成的接触读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调原理,并将它们完全集成到各种接触通信方法和协议中。可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
2019-07-19 17:38:0058
接触ic卡与接触区别
接触IC卡与接触IC卡的可靠性比磁卡好,应用范围广泛。两者区分最大的外观特点是接触IC卡芯片封装在PVC料卡片中,芯片外露,需与卡槽等读卡设备接触才可读写数据;接触IC卡芯片封装在PVC
2019-08-02 14:24:2725930
接触电压检测器DIY图解
我们的接触电压检测器已准备就绪。只需连接个9V电池并将其从插座接近些电线
2019-08-26 17:25:0512632
如何才能使用低成本实现接触的数据交互
随着电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种接触无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现接触无线数据传输的技术也由此应运而生。
2020-01-01 12:41:005813
接触测温仪原理_接触测温仪应用
本文主要介绍了接触测温仪原理及接触测温仪的应用。
2020-02-27 14:51:596417
接触测温仪怎么用
本文首先介绍了接触测温仪的使用方法,其次阐述了接触测温仪保证测温准确的方法
2020-02-27 15:05:327486
MFRC522接触读写卡芯片的数据手册免费下载
MFRC522是高度集成的接触(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种接触通信方法和协议中(13.56MHz)。MFRC522发送模块支持下面的工作模式:
2020-03-26 08:00:0039
接触电容传感器的原理、安装调试及防扰措施
在工业生产过程中,经常需要对物体的位置进行检测与控制,如自动生产线上的各种位置控制、行车的位置控制等,均离不开位置的检测。人们希望位置检测是非接触的,当被测物体是导体时,用电容检测位置是一种较好的接触检测方法
2021-03-23 09:04:519363
一种基于局部后悔的在线核选择方法
效率较低。针对这些问题,该文提出了一种新的基于局部后悔的在线核选择方法。该方法具有亚线性的后悔界和关于回合数对数的时间复杂度。首先,定义了基于局部后悔的核选择准则(LRC),证明该准则是假设序列期望风险的上界。然后,应用
2021-03-31 11:35:528
基于游标模型的接触手势交互方法
基于游标模型的接触手势交互方法
2021-06-27 11:36:398
如何制作一种家用接触测电笔
测电笔是每个住户必备的电工工具,但必须接触裸线才能测得结果。这无疑增加了安全风险,不适合非专业人员操作,如果有接触测电笔多好啊。
2022-01-19 11:25:186224
构建个基于RFID的接触温度监测系统
在本教程中,我们将使用带有 Arduino 的接触温度传感器构建个基于 RFID 的接触温度监测系统。
2022-08-11 16:53:331993
接触红外测温模块应用领域是什么?
接触红外测温模块应用领域是什么?下面小编来分享近年来,接触红外测温在工业领域得到了越来越广泛的应用。 接触红外测温就是通过红外检测技术实现了定距离的物体检测,在短时间内监测物体(或
2022-10-18 09:50:551478
2022-10-31 08:23:281
使用德州仪器毫米波传感器进行接触私人姿态检测
2022-10-31 08:23:411
分享一种在线测量芯片工作电流的方法
需要实时测量芯片的工作电流时,较通用的想法是在电源端串联个万用表,根据万用表的电流值得到芯片的工作电流;今天分享一种测量工作电流的方法仅供参考。
2022-11-14 09:22:046025
一种无纸化和接触的处方方法
电子发烧友网站提供《一种无纸化和接触的处方方法.zip》资料免费下载
2022-12-19 11:23:360
接触液位开关有哪些性能特点
接触液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 接触液位开关采用接触测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:362046
如何选择接触检测的液位传感器?
能点科技接触检测的液位传感器有3类型:光电原理、电容原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:551388
Mini LED领域重大突破,厦门大学团队研发接触检测新技术
该研究工作提出了一种基于光生伏特效应和电磁耦合理论的接触方法来测量Mini-LED的光电特性,其中包括I-V特性、反向饱和电流和增强KGD检测。开发并搭建体化接触检测Mini-LED光电特性的测试系统。
2023-05-17 14:48:052373
低成本实现MCU接触数据交互
2023-08-04 14:26:201821
接触液位传感器是如何检测水位的
接触液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。接触液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:333693
怎样在线检测集成芯片好坏
在线检测集成芯片的好坏是个相对复杂的过程,涉及多个步骤和注意事项。以下是一种基本的在线检测方法,以及相关的注意事项和步骤。
2024-03-20 15:45:011731
接触接触测量相关性的方法
接触测量和接触测量是两常见的测量方法,它们在工业生产、科学研究和日常生活中都有广泛的应用。本文将详细介绍这两测量方法的基本原理、特点、应用领域以及它们之间的相关性。 接触测量
2024-06-14 09:24:383658
接触温度传感器的特点是什么
接触温度传感器是一种无需与被测物体直接接触即可测量温度的传感器。它具有许多优点,如测量速度快、精度高、不受环境影响等。以下是对接触温度传感器特点的分析: 接触性测量 接触温度传感器
2024-06-19 14:29:511638
接触温度传感器的优缺点有哪些
接触温度传感器,顾名思义,是一种无需与被测物体直接接触即可测量温度的传感器。这种传感器在工业、医疗、科研等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍接触温度传感器的优缺点。 接触温度传感器
2024-06-19 14:37:132319
接触测量传感器有哪些特点
接触测量传感器是一种利用电磁波、声波、光学等接触方式进行测量的传感器。它具有以下特点: 高精度:接触测量传感器由于不接触被测物体,因此不会受到摩擦力、压力等因素的影响,测量精度较高。
2024-08-19 10:07:482551
小型透明管液位接触检测解决方案
在众多工业生产和科学实验场景中,常常需要对小型透明管内的液位进行精确检测。传统的接触液位检测方法,如浮子式、电极等,虽有定应用,但存在诸如易污染介质、影响流体流动、机械磨损等弊端。随着技术
2025-04-08 11:20:25943
接触液位传感器在电池液液位检测中的技术实践与创新
在电池技术不断发展的今天,电池的性能和安全性备受关注。其中,电池液液位的准确检测对于保证电池的正常运行和延长使用寿命至关重要。接触液位传感器作为一种先进的检测技术,正逐渐在电池液液位检测领域
2025-04-11 11:21:16760
接触发射极片电阻测量:与四探针法的对比验证
发射极片电阻(Remitter)是硅太阳能电池性能的核心参数之,直接影响串联电阻与填充因子。传统方法依赖物理接触或受体电阻率干扰,难以满足在线检测需求。本文提出一种结合涡流电导与光致发光(PL
2025-09-29 13:44:42354
小家电管道缺水检测传感器(接触
 图片来源:能点科技      管道液位传感器分为两一种接触一种是非接触。图片来源:能点科技
2021-11-30 16:44:45
已全部加载完成
