电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>小模拟信号的精确度测量的设计解析
小模拟信号的精确度测量的设计解析
12下一页全文
收藏
查看更多
超值干货|一文读懂pcb中的模拟信号
一、首先我们需要知道数字信号模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:393269
如何实现对模拟信号的采集 AD位数是如何影响信号幅值的
要实现对模拟信号的采集,要首先对其进行滤波、信号转换、分压限幅、信号放大等预处理,消除杂波干扰,增加信号的驱动能力和抗干扰能力满足A/D转换的输入条件,提高分辨率和测量精度;同时满足使用隔离、保护等电路避免输入信号可能发生的超压等现象对模块内部器件的损坏。
2022-07-22 12:50:161771
pcb中的模拟信号
电压变化是区分数字信号模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46677
模拟信号如何转换成数字信号
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号
2022-01-25 07:08:02
模拟信号的隔离方法总结
高出许多。特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结: 数字隔离方法:1、光耦;2、 ADI 的磁隔离芯片
2018-09-12 11:08:46
模拟信号的隔离方法有哪些你知道吗
的都要高出许多。特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结:数字隔离方法:光耦;ADI 的磁隔离芯片,ADuMXXXX(XXXX为数字代号,如 I2C的ADuM1250);3.自
2022-01-03 07:14:44
模拟信号路径在便携医疗设备中的应用介绍
患者、急症室救护员以至医院提供更佳的诊断工具。血压计血糖仪、除颤器等监护类仪器均需要清晰的模拟信号来进行准确的测量,否则便可能危及生命。设计卓越的模拟信号路径可帮助设计人员降低外来噪声的干扰、扩展动态范围和加强精确度。此外,在组件选择方面,设计人员也必须谨慎选择以满足最终产品的性能需求。
2019-07-18 08:15:50
模拟信号路径在便携医疗设备中需要注意的事项概述
2019-07-11 06:27:04
ADC模拟信号
ADC,即Anolog to Digital Converter,模拟信号到数字信号的转换。模拟信号:连续的信号,就像连续函数一样的数字信号:离散的信号,数字信号,就像点一样。举例:若我们要将
2021-08-19 08:12:31
LabVIEW脉冲信号如何转成模拟信号
LabVIEW脉冲信号如何转成模拟信号,也就是传给NI采集卡一个脉冲信号,如何将它转换为模拟信号,也就是4-20mA?
2018-04-10 09:14:12
Sivers IMA高精确度非接触式电子传感模块
  日前,Sivers IMA公司发布高精确度非接触式电子传感模块系列产品。这种遥感模块能够高度精确测量距离和速度。这些测量以无线电技术为基础,与光学、感应、电容、超声和机械测量方法相比,这种
2018-11-14 15:15:08
TI +/-0.5℃精确度低功耗数字输出温度传感器
  德州仪器宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。   TMP275
2018-10-26 17:03:04
YOLOv5全面解析教程之目标检测模型精确度评估
1、目标检测模型精确度评估  指标评估(重要的一些定义)  指标的一些基本概念:  TP(True Postives):分类器把正例正确的分类-预测为正例。(IOU 》= 阈值)  FN(False
2022-11-21 16:40:45
什么是准确/精确度
什么是准确(真实)?什么是精确度
2021-01-25 07:12:25
关于模拟信号的隔离,小小的总结
高出许多。特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结:数字隔离方法:  1、光耦;  2、ADI 的磁隔离芯片
2021-03-27 06:00:00
准确、精密度和精确度
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确、精密度和精确度三个概念。它们的意义如下:1、准确测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确高。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
怎样将模拟信号转换为数字信号
labview初学者想向大家请教一个问题:我通过DAQ助手获取的是一个模拟信号,如果我要测量温度的话,我怎么才能将这个模拟信号转换为数字信号,最后显示的温度的数字值?望各位不吝赐教。
2015-08-07 09:27:09
把一个模拟信号分成两路模拟信号
`我这有个声音传感器,一个模拟信号输出AO和一个数字信号输出DO,现在我想把这个模拟信号AO分成两路模拟信号接到单片机stc12c5a60s2上的P1.0和P1.1上,类似音频模拟信号的左右声道,请问要怎么做,通过共射放大电路还是什么?有个原理图吗?`
2017-05-13 15:14:10
提高放大器精确度的几个小诀窍
封装级微调是一种半导体制造方法,可实现高度精确的放大器及其它线性电路。放大器精确度的主要测量指标是其输入失调电压。输入失调电压是以微伏为单位的放大器输入端误差电压。该误差电压范围可以从几十微伏到几千
2019-09-21 07:00:00
数字模拟信号的性能理念和设计资料
代替为什么数字模拟信号的产品那么贵,它有什么优势呢?接下来我来给大家解析一下它的优势所在吧!我们先从两者间的区别入手,就很容易得出数字模拟信号的优势模拟电路数字电路的区别模拟信号电路数字模拟信号电路连续
2014-11-06 15:03:02
数字温度传感器和模拟测温传感器的七大区别
%。  数字:数字传感器精确度准确地代表了系统精确度,因为不存在信号转换造成的进一步损耗。  2.温度范围  模拟:超低到超高温度。  数字:数字传感器的可用温度范围通常限制为-40℃到 +125
2020-07-07 14:32:09
数显卡尺的精确度是多少
`请问数显卡尺的精确度是多少?`
2019-11-21 16:48:09
数模转换器的精确度
DAC 可实现出色的 DC 性能或极低频率性能。在很多高精度 DAC 应用中,与代码转换、干扰和压摆率有关的 AC 误差技术参数在定义 DAC 精确度时可以忽略。这是因为输出在大部分时间里是趋稳不变
2022-11-22 06:08:36
电力电子装置中模拟信号精确隔离传输
。因此,研究精确可靠的传输方案对于保证系统的整体性能具有重要意义。本文以数控精密高频开关逆变电源系统为例,研究了电力电子装置中模拟信号精确隔离传输的方法。
2019-07-22 07:50:40
看了之后无不称赞的模拟信号隔离方法总结
高出许多。特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结:数字隔离方法:1. 光耦;2. ADI 的磁隔离芯片
2021-12-10 07:00:00
称重天平要求精确度±1g,用什么AD芯片比较好?
论坛各位大哥大姐,有没做过称重天平的? 要求精确度±1g,用什么AD芯片比较好呢?求推荐,谢谢!!!!
2019-04-28 22:24:09
蓝牙5.1如何为IoT提供商提高3倍定位精确度
2021-06-16 07:38:51
解码精确度有点低
直线来进行解码?我现在用芯片手册的结算,结果精确到0.0003V左右,24位的ADC这个精确度有点低,我用的是数字电源给的输入,并且输入很稳定。谢谢
2019-02-22 12:59:52
请问STM32的AD怎么测量外部0-5V的模拟信号
脚的型号,参考电压为3.3V,如何测量外部的0-5V的模拟信号?100脚以上的型号,如何连接Vref+,才可以测量0-5V的模拟信号
2019-03-13 07:31:07
采样和重建模拟信号探讨
引言现代应用中经常要求对模拟信号采样,将其转换为数字信号,然后对其进行计算处理,最后再重建为模拟信号。本文所探讨研究的主要问题是如何采样和重建模拟信号,同时又保持原始信号的全部信息。
2019-06-26 06:00:57
针对高精度测量应用的+/-0.5℃精确度温度传感器
  德州仪器 (TI) 宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量
2018-11-16 16:19:58
精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
。这些组件如同 MCP3201只有一支接地脚及一支电源接脚的唯一原因,是因为包装脚数之限制。但是,若将数字与模拟接脚分开会使转换器得到良好的精确度与重现性。  所有转换器的电源布线方式是:连接所有接地
2018-09-14 16:37:45
精确度无需校准的温度测量怎么实现?
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2019-08-02 07:19:16
模拟信号的调制与解调
模拟信号的调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340
精确度数字式转速测量技术的研究
介绍了一种利用单片机技术实现高精确度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量精确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精确度与被测转速无关等优点, 具有广阔
2009-07-06 08:29:4423
提高霍尔传感器精确度的研究
摘要: 介绍了霍尔传感器的工作原理、影响测量精确度的原因及一般补偿措施,并提出了几点精确度再提高的建议。关键词:霍尔传感器;精确度;补偿措施
2009-07-12 10:04:0462
模拟信号光纤传输系统实验
模拟信号光纤传输系统实验:实验十四 模拟信号光纤传输系统(正弦波、三角波、方波)一、实验目的1.了解模拟信号光纤系统的通信原理。2.了解完整的模拟信号光纤通
2009-10-11 11:10:030
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
什么是叫模拟信号? 信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相
2008-08-22 15:05:2762668
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离输出电路 模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低
2009-01-14 13:05:546311
模拟信号与数字信号
模拟信号与数字信号 一、模拟信号   模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复
2009-04-06 23:34:3314540
模拟信号是什么意思
模拟信号是什么意思 模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复杂,比如正弦函数、指数函数
2009-04-06 23:34:598810
测速系统的模拟信号处理电路
测速系统的模拟信号处理电路
2009-04-26 15:10:45454
模拟信号输出电路
模拟信号输出电路
2009-10-11 11:08:101901
Sivers IMA高精确度非接触式电子传感模块 近来,Sivers IMA公司发布高精确度非接触式电子传感模块系列产品。这种遥感模块能够高度精确测量距离和速度。这些测量
2010-01-26 08:41:13827
增量累加ADC以高24位的精确度测量模拟信号
增量累加ADC以高24位的精确度测量模拟信号  一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测
2010-02-04 10:47:331506
模拟信号,模拟信号是什么意思
模拟信号,模拟信号是什么意思 什么是模拟信号
2010-03-06 09:30:532924
手持示波表的前端模拟信号调理电路
  手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表前端模拟信号调理电路设计方案。   1 系统
2010-09-02 09:29:023835
模拟信号的数字传输习题
通信原理-模拟信号的数字传输习题30道参考
2011-03-30 15:15:0521
模拟信号和数字信号分析
模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的 模拟信号 是一种抽样信号, 数字信号指幅
2012-03-24 11:43:233519
[14.3.1]--模拟信号的输入与输出(1)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:16:31
[14.3.1]--模拟信号的输入与输出(2)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:17:45
[14.3.2]--模拟信号的输入与输出(3)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:18:59
[14.3.2]--模拟信号的输入与输出(4)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:20:13
模拟信号链路产品指南
模拟信号链路产品指南
2013-03-19 15:07:0919
数字信号模拟信号的区别
模拟电子的相关知识学习教材资料——数字信号模拟信号的区别
2016-09-20 16:10:290
模拟信号隔离技巧详解
在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合
2017-09-12 15:21:5238
谈谈如何区分数字信号模拟信号及转换问题
模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。
2017-10-26 16:08:2529248
浅谈模拟信号的数字传输
引言 第1章我们讲过通信系统按传送信号的不同可以分为模拟通信系统与数字通信系统。在数字通信系统中,信源和信宿都是模拟信号模拟信息),而信道传输的却是数字信号。可见在数字通信系统中的发信端必须
2017-11-24 08:59:1326
模拟信号的特点和分类
模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。而数字信号是指在取值上是离散的、不连续的信号
2017-11-27 14:59:5326736
模拟信号的特点和分类
2017-11-27 14:59:533241
隔离放大器对模拟信号进行隔离的黄金准则
2017-12-06 05:30:387173
模拟信号和数字信号有什么区别
模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号
2018-02-26 08:54:11189282
模拟信号是怎么处理的
实际中遇到的信号大多为模拟信号,这些在时间和幅度上都连续变化的信号利用含有源电路和无源电路元件的电网络进行处理。这种途径称为模拟信号处理(ASP,Analog Signal Processing),例如无线电和电视接收机就属于这一类。
2018-02-26 09:04:1414823
模拟信号链产品指南
本文档内容介绍了基于模拟信号链产品指南,供参考
2018-03-22 14:04:0012
如何区别模拟信号与数字信号
日常生活等各个领域也会遇到非电信号的处理问题, 在实际中经常需要把待处理的非电信号先变成电信号,经过处理后再还原成非电信号。  在电子技术中遇到的电信号按其不同特点可分为两大类,即模拟信号和数字信号
2018-10-15 11:18:5551872
模拟信号和数字信号的差异
你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2019-06-13 17:43:583854
模拟信号和数字信号如何得到兼容
模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879
模拟信号和数字信号的区别是什么
模拟信号是什么?模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。
2019-08-13 17:40:1792729
模拟信号可帮助降低外来噪声的干扰和加强精确度
致力于开发医疗诊断设备的公司面临的挑战就是要为消费者提供物美价廉的产品。在降低医护成本和改善病人护理服务方面,最重要的是能缩小这些医疗设备的体积并提高其精确度
2019-11-26 14:46:00838
模拟信号和数字信号的定义以及差异
2020-01-09 15:12:4911702
模拟信号的作用及全球模拟芯片的市场和发展
模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。
2020-10-10 11:46:024026
模拟信号有什么样的作用及全球模拟芯片的市场说明
模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号,并且是处理外界信号的第一关口,所有的数据的源头都是模拟信号
2020-10-11 09:12:454981
传输模拟信号的方法有哪些
大家可能会非常熟悉 RS232,RS485,CAN 等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢? 工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度
2020-12-30 21:07:009
1%精确度的能源监控器
1%精确度的能源监控器
2021-05-10 08:00:020
模拟信号和数字信号的区别
模拟信号主要是指相对于离散数字信号的连续信号模拟信号分布在自然界的每一个角落,例如每天的温度变化。并且,数字信号是人工抽象出来的时间中断信号
2021-06-22 16:09:588569
浅谈模拟信号的优点及缺点
模拟信号最主要的优点是它有着极精确的分辨率,在情况处于特别理想的状态下,模拟信号的分辨率甚至趋于无穷大;
2021-08-26 09:03:1633986
模拟信号模块的优缺点及功能分析
模拟信号的优点: 1.模拟信号的主要优点是分辨率极其准确。在特别理想的情况下,模拟信号的分辨率甚至趋于无限; 2.模拟信号直观,更容易实现; 3.模拟信号由于没有量化误差,因此能准确地描述物理量
2021-10-11 09:43:553533
模拟信号检测原理
模拟信号是传播能量的一种形式,它指的是在时间上连续的(不间断),数值幅度大小也是连续不问断变化的信号(传统的音频信号、视频信号)。如声波使它经过的媒体产生振动,可以以频率(以每秒的周期数或赫兹(Hz)为单位)测量声波。
2023-02-17 17:40:05571
模拟信号和数字信号有何区别
首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:526424
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN MODBUS指令驱动测量模式
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN MODBUS指令驱动测量模式 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN  当工作模式拨码开关的第 2 和第 4 为 ON 时,设备工作于 MODBUS 指令驱动
2023-03-24 10:13:14322
说一下模拟信号与数字信号的区别
今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:243998
数字信号模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110
压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题
进行精确的控制和监测。在本文中,我们将探讨压力传感器模拟信号转数字信号的原理、方法和应用。 压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 让我们来了解一下什么是模拟信号和数字信号模拟信号是连续的变化信号,其幅度
2023-08-24 10:03:02479
模拟信号和数字信号的区别及其特点
模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212579
模拟信号是什么意思?怎么判断数字信号模拟信号
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号模拟信号模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:242157
数字信号模拟信号的优缺点简述
数字信号模拟信号的优缺点简述 数字信号模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:461406
傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别
傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别  射频模拟信号源和矢量信号源是测试和测量领域中常见的两种信号源。它们在信号产生原理、输出信号特性、使用场景等方面有很大区别。本文将从原理、特性和应用场
2024-01-19 15:54:49389
什么是模拟信号,什么是数字信号,本质区别是什么?
模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50539
已全部加载完成
