电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>大容量高速率FPGA产品测试综合方案
大容量高速率FPGA产品测试综合方案
收藏
查看更多
高速PCB设计的综合测试
高速PCB设计的综合测试综合测试题 答卷人:              得分:
2009-04-15 00:22:171495
科梁基于eFPGAsim的电机硬件在环测试系统
高速、高精度优势的同时也使得工程师避免了编写FPGA硬件代码的繁琐。科梁结合OPAL-RT先进的解算器和模型及科梁的工程经验,为客户提供从功能验证到系统测试电机模型和测试解决方案
2017-08-09 10:52:212929
基于FPGA器件实现大容量高速存储系统的方案设计
本文介绍了一种以FPGA作为控制器,FLASH MEMORY作为主存储器的大容量高速存储系统方案,并对关键技术及实现途径进行了论述,在存储容量及存储速度上实现了突破。
2020-07-30 17:53:541917
FPGA+DSP+ARM开发板
: ARM+DSP+FPGA 综合实验开发验证系统,可以适用于:1.各种复杂系统开发、算法验证、原形试制、样机评估等。如:高速容量多媒体处理系统高速容量数字通信
2010-12-25 15:47:19
FPGA测试面临哪些挑战?测试方案是什么?
容量高速率和低功耗已成为FPGA的发展重点。嵌入式逻辑分析工具无法满足通用性要求,外部测试工具可以把FPGA内部信号与实际电路联合起来观察系统真实运行情况。随着FPGA技术的发展,大容量高速率
2019-08-07 07:50:15
FPGA如何为相机设备设计高速容量存储
的并行数据流,其数据流速率最大为66 MHz。之后根据相机MC1311的性能指标可计算出Camera Link高速接口与数据存储系统的存储容量要求与存储速度要求,即:单帧数据量为1280×1024×8
2019-08-07 08:20:48
FPGA的最大深度
大虾们,小虾米求助!FPGA的最大深度可以达到多少,如果我存储的数据由14000*29bit,又需高速处理的话,我是否应该考虑使用SDRAM?顺便记录下:当读速率F2慢于写速率F1时,FIFO便可
2013-05-28 14:17:37
FPGA调试技术资料—中国高速列车网络控制系统”课题组提供
FPGA调试技术资料“中国高速列车网络控制系统”课题组提供资料FPGA常用调试技术查看综合报告仿真测试在线调试其他工具FPGA调试技术资料[hide][/hide]
2012-03-09 14:33:28
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口,同时支持高速ADDA转换,可搭配盘古22K、盘古50K开发板使用
2024-03-13 18:25:46
高速ADDA模块正弦波波形展示,FPGA专用
高速ADDA模块正弦波波形展示,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口......功能丰富,高性价比
2024-03-13 18:17:59
高速ADDA模块环路波形展示,FPGA专用
高速ADDA模块环路波形展示,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口......功能丰富,高性价比
2024-03-13 18:21:58
高速DAC自动化测试系统
100Gbps速率,成品的电气性能测试是必不可少的重要环节,包括时域和频域的一系列参数,以判断线材、PCB走线乃至制造工艺(如裁缆、分线、焊接等)是否符合要求。高速多通道DAC产品测试过程繁杂,人工
2017-04-18 15:47:04
高速容量数据存储技术
高速数据采集显示系统目前已在数字存储示波器、逻辑分析仪等测试仪器中得到广泛应用。它的关键技术是高速ADC技术、数据存储和实时显示技术。对高速数据采集系统存储子系统的性能要求:一是高速性,现在高速
2016-04-16 08:42:22
高速安全性能综合测试
背景:随着小家电产品测试综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。 设计应用该产品直接添加到现有的综合测试产品中,增加产品的功能
2012-07-19 11:57:23
DS401_ELF2器件手册
EF2 FPGA 非常适用于高速接口扩展与转换,高速总线扩展,高速存储器控制等应用场景。安路信息提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 EF2 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具,为用户设计高质量产品提供有力保障
2022-10-28 07:16:38
DS501_ELF3L15器件手册
安路 EF3L15 FPGA,定位低成本、低功耗可编程市场。无需外部配置器件、低密度逻辑容量、丰富的存储器、高达 1Gbps 的 IO 速率等特性,使得 EF3 FPGA 非常适用于高速接口扩展
2022-10-27 07:13:46
Ku波段高速宽带射频通信系统设计方案
摘要:本文射频通信系统基于Ku波段,综合运用了多通道MIMO技术、智能电扫阵列天线、OFDM波束成形、超高速跳频、低相噪低杂散频率合成等先进性技术,可用于干线节点实现超高速数传、组网、中继,并具有
2019-07-10 07:33:43
Nautilus UDI方案是如何实现高速SerDes测试的?
随着SerDes芯片集成度,复杂度,传输速率的不断提高,传统的自动化测试系统已经无法满足SerDes测试速率需求。为解决该测试难题,通过Nautilus UDI方案的导入,成功得实现了32 Gbps
2021-05-10 06:58:55
PCIE高速传输解决方案FPGA技术XILINX官方XDMA驱动
的数据写到 FPGA 的发送 FIFO 中,速率约为4.5GB/s,该采集卡具备上位机读写 FPGA 用户寄存器的功能,读写接口为 local bus 接口,方便易用。1. 系统结构图方案一2. 采用此
2021-05-19 08:58:02
【MPS电源评估板试用申请】高速AD采集板
项目名称:高速AD采集板试用计划:申请理由本人一直做高速AD采集及高速DA设计,一直使用Xilinx K7 系列及ZYNQ系列FPGA,电源方面一直寻求更好的解决方案。想借助发烧友论坛和MPS电源
2020-06-18 13:43:36
一种基于FPGA和DSP的高速数据采集设计方案介绍
对数据采集与处理系统提出了新的更高的要求,即高速度、高精度和高实时性。对数据采集与处理系统的设计,有以下3种方案可供选择:(1)A/D+DSP方案在传统的高速信号处理中,大多采用这种方案。将A/D、D
2019-07-05 06:41:27
中科院计算所李华伟:联合主持openDACS开源主线论坛,介绍设计验证&测试综合SIG
主持、介绍了 openDACS 战略合作委员会、工作委员会的整体组织架构,介绍了openDACS V1.0 主线版本开源论坛程序,并作为设计验证&测试综合SIG组长,介绍了该SIG
2022-06-29 09:56:13
供应 大容量高速开关装置YSR
的灾难性后果。 ◆装置在系统中的应用  在许多传统开关不能满足要求的场合,最快速的开关设备YSR大容量高速开关装置能提供技术可行、经济合理的解决方案。以下为最典型的应用方案: 1.YSR大容量高速开关装置
2015-08-18 23:35:42
关于FPGA 的最高时序和采样速率是一样吗?
本帖最后由 641734667 于 2016-1-22 11:05 编辑 FPGA 综合编译报告中的最高时序和其采样速率是一样吗?求大神能回答我一下吗?要是不一样,那最高时序是指的什么意思?
2016-01-22 11:04:12
关于FPGA高速总线测试和分析
本文根据当前FPGA高速总线测试和分析,提供了最新的方法和工具。
2021-05-11 06:24:02
分享一款不错的大容量串行e-Flash的FPGA配置方案
方案提出了一种基于大容量串行e-Flash的XilinxSpartanlI系列FPGA在线配置的方法。
2021-05-06 06:57:42
国防与航空航天解决方案
46PXI 控制器 48PXI 定时与同步 51PXI 数据采集与信号调理 52数据流盘解决方案 65高速数字化仪 66板载可编程 FPGA高速数字化仪 67任意波形发生器 68高速数字 I/O
2019-04-02 09:40:01
基于FPGA+USB3.0接口的高速数据传输系统设计
CYUSB3014与FPGA连接完成了采样数据的高速传输测试,经过多次测试,USB3.0接口的准确、超高速、实时等性能得到了充分的体现。
2018-08-09 14:18:42
基于FPGA和PCI9054的LVDS数据通信卡的设计
判断产品的功能是否正常。设计中的板卡为该遥测信号模拟源的组成部分,主要用于测试产品的LVDS总线协议的功能是否正常。由于待测信号的特殊应用,要求板卡能够接收200 Mbit·s-1内的高速串行数据并能
2019-07-18 06:35:45
基于FPGA高速LVDS数据传输
高速LVDS数据传输方案和协议基于FPGA高速LVDS数据传输本人在北京工作6年,从事FPGA外围接口设计,非常熟悉高速LVDS数据传输,8B/10B编码等,设计调试了多个FPGAFPGA以及
2014-03-01 18:47:47
基于FPGA高速数字下变频系统该怎么设计?
基于FPGA设计了一高速数字下变频系统,在设计中利用并行NCO和多相滤波相结合的方法有效的降低了数据的速率,以适合数字信号处理器件的工作频率。
2019-09-26 07:06:35
基于FPGA的LVDS高速数据通信卡设计
分辨率高和相位噪声低等优点。综合上述特点,设计运用PCI9054实现PCI总线接口,FPGA实现数据接收发送控制及接口实现,DDS芯片AD9851产生任意LVDS数据发送时钟,最后使用MFC实现板卡的交互界面并对板卡实现测试。上天吉立公司来瞧瞧吧
2012-09-06 12:40:54
基于FPGA的多通道综合测试系统设计
多通道综合测试系统实物测试结果图3 结语本设计以FPGA为核心控制单元,实现了一种多通道综合测试系统,具备开关切换、通道选择、数据采集、TCP/IP协议数据传输等功能,充分利用和体现了FPGA的优势,提供了一种功能完善、性能优良的综合测试系统设计方案
2018-08-07 10:08:19
基于FPGA的超高速FFT硬件实现
基于FPGA的超高速FFT硬件实现介绍了频域抽取基二快速傅里叶运算的基本原理;讨论了基于FPGA达4 096点的大点数超高速FFT硬件系统设计与实现方法,当多组大点数进行FFT运算时,利用FPGA
2009-06-14 00:19:55
基于Verilog的FPGA与USB 2.0高速接口设计
引 言在高速的数据采集或传输中,目前使用较多的都是采用USB 2.0接口控制器和FPGA或DSP实现的,本设计在USB 2.0接口芯片CY7C68013的Slave FIFO模式下,利用FPGA作为
2021-06-24 07:00:00
基于内核的FPGA测试解决方案
安捷伦公司数字测试资深技术/市场工程师 冀卫东为满足日益复杂的数字化系统的设计要求,FPGA的密度及复杂性也在急速增长,越来越多的系统或子系统功能在FPGA内部实现,其先进的功能和高集成度使FPGA成为极具吸引力的解决方案,进而也使得基于内核的FPGA测试方案浮出水面。
2019-07-11 06:15:12
如何使用高速NOR闪存配置FPGA
/s的读取吞吐量,已实现的读取吞吐量远高于传统SPI产品。为利用高速基础设施,需要对FPGA SPI控制器进行修改。需要考虑的新功能包括DDR数据速率,用于数据抓取的新数据选通引脚和扩展的x8总线接口
2021-05-26 07:00:00
如何利用FPGA中的高速串行I/O去实现嵌入式测试
嵌入式测试是什么?如何用FPGA技术去实现嵌入式设计?如何测试FPGA中的高速串行I/O?
2021-04-13 07:03:58
如何采用EEPROM对大容量FPGA芯片数据实现串行加载?
请问一下有没有采用EEPROM对大容量FPGA芯片数据实现串行加载的实际方案
2021-04-08 06:01:39
安全综合测试
高速安全性能综合测试仪背景:随着小家电产品测试综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。特性:-(Ⅲ) 设计应用该产品直接添加到
2012-07-15 10:00:23
寻求一个FPGA与stm32高速通讯的方案
寻求一个FPGA与stm32高速通讯的方案。速度要求达到USB2.0速度。48m原设计通过。stm32+u***达到48m可是FPGA与32通行的速度没有找达到48m方案。或者FPGA,u***上位机通讯可以直接打到。48m那位高手做过这样的方案,请推荐一下。
2020-11-03 21:05:29
嵌入式测试方案高速测试技术,不看肯定后悔
2021-05-18 06:43:27
怎样通过EPP和FPGA实现对OV7620CMOS进行高速数据采集
如何采用具有较高传输速率的增强型并行口协议(EPP)和FPGA,实现对OV7620CMOS图像传感器进行高速数据采集,让它的最高速率可以达到2Mb/s?
2021-04-12 07:08:41
有更高速率的陀螺仪吗
有没有计划生产更高速率的陀螺仪 - 我们正在寻找6000度/秒。低功耗,数字(如果可能),三轴。 为了保证推出这样的产品,我们需要承诺多少卷?以上来自于谷歌翻译以下为原文
2018-10-25 10:47:40
FPGA开发工程师、硬件开发工程师各一名
FPGA开发工程师岗位职责:1、根据系统需求,完成FPGA器件选型和方案设计;2、负责FPGA的Verilog语言编写、仿真、调试;3、负责FPGA综合测试工作,编写FPGA设计文档、测试文档等
2019-10-22 11:03:51
求一个基于FPGA高速数据中继器设计方案
本文的创新点是提出了一种基于FPGA高速数据中继器设计方案,并综合分析了ASIC和NP等方法设计的高速网络中继器设计方法,在设计的功能和灵活性两方面做了很好的权衡。
2021-04-29 06:45:51
求一种基于FPGA的误码性能测试方案
求大神分享一种基于FPGA的误码性能测试方案
2021-04-30 06:39:46
求大神分享一种高速突发模式误码测试仪的FPGA实现方案
2021-04-29 06:58:18
电池综合性能测试方案
TSP-2000-BAT 电池测试方案,随着智能可穿戴设备、物联网产业的兴起,以及新能源技术的普及,作为储能单元的电池越来越受到人们的重视,可重复充电的电池已经成为生活中不可缺少的基本需求。为了增加电池容量
2020-02-12 11:38:19
请问高速容量固态存储设备如何设计?
K9F2G08UOM是什么?有什么功能?为什么要设计高速容量的存储板?它有什么作用?请问怎样去设计高速容量固态存储设备?
2021-04-14 06:43:59
为配合某电力测量仪表的开发,对Xilinx 公司的SpartanII 系列FPGA 的配置方案进行了探索。该方案采用大容量串行e- Flash 存储器MM36SB010 存放FPGA 配置文件,MCU 读取该配置文件并在被动串
2009-04-15 08:58:4029
基于FPGA的LVDS高速差分板间接口应用
随着ADC 器件速率的提高以及FPGA、DSP 器件运算速度的提升,高速AD 和信号处理系统之间需要进行高速、稳定的数据传输,原来广泛应用CPCI 以及FDPD 高速总线的带宽已经无法满足宽
2009-11-30 14:13:1441
高速FPGA系统的信号完整性测试和分析
随着FPGA器件的速度和容量日益提高,各种高速的并行和串行接口都广泛应用在FPGA上,其中典型的高速串行总线速率超过1Gb/s,这为设计和应用人员提供了极大的灵活性,同时对于FPGA
2010-01-02 11:12:1230
容量高速开关装置的应用
根据部分电厂高压开关开断容量不足的情况,介绍了其替代产品容量高速开关装置的原理、特点与实际应用情况,并介绍了各项参数选择的原则。
2010-02-04 15:00:3413
FPGA在软件无线电中的工程应用之多速率信号处理篇
FPGA在软件无线电中的工程应用之多速率信号处理篇 对于高速无线通信系统,随着采样速率的提高带来的另外一个问题就是采样后的数据流速率很高,导致后续
2010-02-09 11:17:0157
容量固态存储设备的FPGA实现
采用大容量的固态Flash作为存储介质,用FPGA作为存储阵列的控制器,设计了高速容量的存储板卡,实现了数据采集过程中用相对低速的Flash存储器存储高速实时数据。FPGA既可作为
2010-12-08 17:25:0829
动态测试实验
动态测试实验 一、实验目的:1、通过结构固有频率的测试综合运用动态测试系统的组成、安装和调整方法。
2009-05-15 00:50:212025
一种基于FPGA的误码性能测试方案
摘要:提出了一种基于FPGA的误码测试方案,并简要介绍了该方案的设计思想。 关键词:误码仪 数字微波传输 ACEX1K系列FPGA
2009-06-20 15:09:32878
嵌入式测试方案高速测试技术
嵌入式测试方案高速测试技术 前言   目前,在许多应用领域,例如处理器、移动电话、调制解调器等产品,SOC技术已经成为主要的研究方向。这类SOC芯片整
2009-11-17 17:20:07306
FPGA设计的高速FIFO电路技术
FPGA设计的高速FIFO电路技术 本文主要介绍高速FIFO电路在数据采集系统中的应用,相关电路主要有高速A/D转换器、FPGA、SDRAM存储器等。图1为本方案的结构框图。在大容量
2010-05-27 09:58:592225
基于FPGA高速误码测试仪的设计
误码测试仪是检测通信系统可靠性的重要设备。传统的误码测试仪基于CPLD和CPU协同工作,不仅结构复杂,价格昂贵,而且不方便携带。基于FPGA高速误码测试仪,采用FPGA来完成控制和
2011-05-06 16:03:0742
Ixia推出OTU3/4速率光传输网(OTN)测试解决方案
Ixia宣布推出适用于40G和100G OTU3/4速率的光传输网(OTN)测试解决方案。Ixia的“XOTN”解决方案提升了公司在高速网络测试市场的领先地位。
2011-09-23 09:11:553203
基于SATA硬盘和FPGA高速数据采集存储系统
为解决现有采集存储系统不能同时满足高速率采集,大容量脱机且长时间持续存储的问题,设计了一种基于SATA硬盘和FPGA的数据采集和存储方案。本设计由AD9627转换芯片,Altera Cyclone系列
2011-11-15 11:35:19169
基于ARM/FPGA高速多通道同步数据采集解决方案(恒颐)
恒颐基于ARM+FPGA高速同步数据采集方案,解决了数据采集的同步性问题,与以往的数据采集方案相比,具有高精度、高速率、多参数同步测量、实时处理、网络传输不受区域限制等特点
2012-11-27 10:51:241198
安捷伦经典方案:如何应对高速串行测试
安捷伦科技推出了多款新的仪器,帮助用户构建完整的高速串行测试解决方案
2012-12-27 10:41:231272
基于FPGA高速数据采集的解决方案
基于FPGA高速数据采集的解决方案,下来看看
2016-05-11 09:46:0113
信息论与编码实验报告
信息论测试综合
2016-12-22 12:00:060
FPGA与DSPs高速互联的方案
DSP与FPGA高速的数据传输有三种常用接口方式: EMIF, HPI 和 McBSP 方式。而采用 EMIF 接口方式, 利用 FPGA ( 现场可编程逻辑门阵列) 设计 FIFO的接口电路,即可实现高速互联。
2017-02-11 14:16:102487
基于FPGA的DDR3用户接口设计技术详解
本文详细介绍了在Xilinx Virtex-6系列FPGA中使用MIG3.7 IP核实现高速率DDR3芯片控制的设计思想和设计方案。针对高速实时数字信号处理中大容量采样数据通过DDR3存储和读取
2017-11-17 14:26:4324265
基于FPGA的多速率卷积编码器的设计
Verilog HDL硬件描述语言完成其FPGA实现与验证,测试结果表明多速率卷积编码器可以实时地调整码率,高效稳定地进行差错控制,满足L-DACS1 高速传输仍保持稳定的要求,并且用于实际项目中。
2017-11-18 12:26:341263
基于软件测试技术的FPGA测试研究[图]
针对FPGA的特点进行改进,形成了一套实用的FPGA测试方法。 现场可编程门阵列(FPGA)的出现大大压缩了电子产品研发的周期和成本,由于FPGA器件具有高密度、低功耗、高速、高可靠性等优点,在航空、航天、通信、工业控制等方面得到了大量应用。随着FPG
2018-01-19 22:34:59937
电力设备综合测试方案
针对现有各种电能质量治理设备缺乏规范的考核方案,复杂实验环境难以模拟构建等问题,基于先进的电力电子技术和数字仿真技术,提出一种串并联电能质量治理设备综合测试方案,可以实现一套方案同时完成中低压串并联
2018-01-21 11:47:521
基于FPGA的星载一体化高速数据复接器设计
复接器设计方案。该方案能够实现高速载荷数据接收合路、NAND flash大容量数据存储控制、数据复接,数据信道低密度奇偶校验编码(LDPC)等功能。设计过程中对电路进行优化,实现了高速并行数据处理和高可靠性目标。通过FPGA的原型验证,本方案设计
2018-04-03 15:23:300
FPGA高速总线测试和分析的方法与工具介绍
随着FPGA的设计速度和容量的明显增长,当前流行的FPGA芯片都提供高速总线,例如DDR内存总线,PCI-X总线、SPI总线;针对超高速的数据传输,FPGA通过集成SerDes提供高速串行IO,支持各种诸如PCI-E、GBE、XAUI等高速串行总线协议,为各种不同标准的高速传输提供极大的灵活性。
2019-07-23 08:09:003675
FPGA高速AD采集设计中的PCB布线解决方案浅析
FPGA高速AD采集设计中,PCB布线差会产生干扰。今天小编为大家介绍一些布线解决方案
2019-03-07 14:52:246086
赛灵思将推出最新的拥有大容量FPGA芯片
可编程逻辑完整解决方案的供应商Xilinx(赛灵思)推出了号称“世界上容量最大的FPGA”:Virtex Ultrascale + VU19P。对于没有计算机科学知识的人群来说,FPGA显得很陌生。
2019-10-08 15:08:151637
基于FPGA高速容量FLASH存储
基于FPGA高速容量FLASH存储(单片机底层嵌入式开发)-该文档为基于FPGA高速容量FLASH存储总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 16:46:4512
基于广和通5G模组的MTU 5G大容量测试设备
广和通帮助客户提供5G测试系统解决方案,目前,已配合客户一同打造了MTU 5G大容量测试设备,设备可同时内置多达32块5G模组,满足测试仪器有关性能、功耗、空间上的需求。该款MTU 5G大容量测试
2021-08-09 11:24:17922
比科奇与博葳通实现小基站BBU LTE软件对接并完成满速率、超容量商用测试
2023-02-07 16:53:03700
32块5G模组齐发力!广和通助MTU 5G大容量测试设备大展优势
。该款MTU5G大容量测试设备基于广和通5G模组FM150-AE与5G网络建立连接,设备支持直连基站进行5G网络峰值速率和性能测试。中国5G技术发展呈现引领态势,国内5G产业高速发展。渐趋成熟的5G技术
2021-08-09 11:19:18562
FPGA高级时序综合教程
FPGA高级时序综合教程
2023-08-07 16:07:553
AcrelEMS-HIM高速公路综合能效解决方案
2023-08-23 15:12:32345
FPGA技术的发展,大容量高速率和低功耗已经成为FPGA的发展重点,也对FPGA测试提出了新的需求。本文根据FPGA的发展趋势,讨论了FPGA测试面临哪些挑战?测试方案是什么? FPGA处于高速发展期 FPGA技术正处于高速发展时期。目前其产品的应用领域已经扩展到
2023-10-23 15:20:01460
高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗?
高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗? 随着网络技术的迅猛发展,高速率光模块作为现代网络中重要的组成部分之一,为数据传输提供了高速、高效、稳定的解决方案。但是,是否可以将高速率光模块应用于低速率
2023-12-27 11:28:03192
高速信号眼图测试的基本原理
高速信号眼图测试的基本原理  高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字信号的测试方法。在电子通信领域,高速信号是指传输速率较快的数字信号,例如10 Gbps或更高的速率高速信号眼图测试
2024-02-01 16:19:49142
已全部加载完成
