本文介绍了数字电视系统的一些常规场测方案及场测目的。其工作范围包括接收,解调以及还原出传输数据。数字电视的测试往往着重于几个特定的方面,测试方案着重是为了达到以下几个目标。
(1)确定环境变量,并确定其最小可变范围。
(2)测量实际服务对应的覆盖范围。
(3)收集对提高数字电视系统性能有用的数据。
1 场测的分类
Ad Hok广播小组定义了4种接收模式:固定接收,便携式,步行,移动接收。
(1)固定接收就是指由固定的天线和接收机来进行的接收。
(2)便携式接收定义为接收机可以从一处搬移到另一处,它使用一组设备齐全的天线进行接收,但在进行接收操作时已然是固定的。
(3)步行接收定义为在低速运动的情况下进行接收,速度≤5 kph(3.1 mph)。
(4)移动接收是指在高速运动的情况下进行接收,速度一般>5 kph(3.1 mph)。
根据4种不同的接收模式,场测也具有4个方面组成,如表1所示。
文中主要针对室外接收来进行描述,对外场测试 主要分为以下几个方面:
(1)覆盖测试。
覆盖的含义就是指确定实际电磁强度达到某个指定的指标。通常覆盖测量有两个目的:第一是检测发射天线的功能;第二是为不同地形的传输算法提供辅助数据,以用于频段的规划以及估计潜在的干扰。
这些测试方案,首先是将天线架在离地约10 m的地方,然后校正天线到某个标准的偶极,以验证其覆盖、发射天线的发射模式,并提供实测数据,用来在分配的频段上开发出基于这些因素的传输算法。
(2)服务测试。
服务测试,也称为可接纳性测试,定义为在各种各样实际环境下,测试数字电视信号能被正确接收解码的最低条件。
服务测试通常是把接收机连接到一台数据记录设备上,再利用后者得到信号级别、边缘门限、误码率、自适应均衡参数以及其他信息。这些结果是通过使用各种天线测试不同的时间而得到,一般情况下,在正规测试中是不可重复的。
(3)获得信道特性。
捕获信道特性,具有特殊的意义,文中指的是得到信道参数,这是通过在特定的时间、地点,使用特定的固定或移动天线,用已知信号进行测量。信道对确知信号的影响包括信号等级的改变,冲击噪声、边界干扰以及多径效应。
用户评论
共 0 条评论
