PXI模组化仪器势力将大举进攻进阶长程演进计划(LTE-A)市场。看好全球LTE-A市场布建商机,PXI模组化仪器厂商安捷伦(Agilent)及美商国家仪器(NI)分别在今年11月及2014年上半年
2013-12-18 10:51:361473 日前,业界首个上行载波聚合用例在罗德与施瓦茨的射频一致性测试系统R&S® TS8980上认证完成。这意味着,支持上行双载波聚合的Cat7终端,有望将上行速率提升1倍,即将最大速率从50Mbps倍增到100Mbps。此前,罗德曾使用支持Cat6的终端,成功完成LTE Rel-10 下行双载波聚合验证。
2015-07-22 13:53:181458 ,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合”技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位Snapdragon 810 处理器、集成LTE-A
2019-07-10 07:43:04
LTE-Advanced(简称LTE-A)是LTE技术的进一步演进版本,可以实现更高的峰值速率和系统容量。需要说明的,LTE-A不是一项独立的技术,而是由3GPP R10-R12版本标准中定义的载波
2019-08-15 06:56:41
兼容性。LTE-A采用了载波聚合(Carrier Aggregation)、上/下行多天线增强(Enhanced UL/DL MIMO)、多点协作传输(Coordinated Multi-point
2019-06-14 06:41:50
速率更快。在网络中执行载波聚合,意谓业者及基础设施供货商在真正的行动终端设备可使用之前,将需要一个配备载波聚合技术的测试手机。
2019-06-06 07:10:32
(LTE)能否成功部署,一大部分取决于系统中不同组件的兼容性,以及彼此之间能否有效地互通。通过一致性测试(Conformance Testing),可确保这些组件的性能符合3GPP规格所定义的最低要求
2019-06-06 06:41:14
的标准,以便您快速地将自己的产品投放市场。安捷伦 LTE 设计和测试产品系列提供最全面的 3GPP LTE 设计与测试工具,包括软件设计、信号分析、一致性测试以及其他。安捷伦内容丰富的 LTE 文档库
2019-06-06 07:42:38
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
了载波聚合的解决方案。载波聚合(Carrier Aggregation, CA)是将2个或更多的载波单元(Component Carrier, CC)聚合在一起以支持更大的传输带宽(最大为100MHz
2019-06-18 07:49:39
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
CAN总线各节点质量的不一致引发的系统瘫痪、错误、死机等问题,CAN一致性测试已成为保证CAN网络安全运行的重要手段,本文将对CAN总线一致性测试中的容错性测试进行介绍。CAN一致性测试内容,覆盖
2018-11-22 16:36:25
CPU是怎样访问内存的?CCI400是怎么做到硬件一致性的呢?
2021-11-12 07:07:18
亲爱的,我想在ADS 2013的FEM模拟器中指出以下问题(未通过以前的版本验证)。当您模拟任何简单或复杂的布局时,模拟器会显示一致性问题,并且在网格细化过程中无法收敛到正确的解决方案,如果任何布局
2018-12-29 16:45:16
HDMI一致性测试测试项目:测试选件:测试夹具:
2019-11-18 15:54:31
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
一致性测试选件;>复杂信号分离软件:N5415B InfiniiScan选件;>MIPI D-PHY 协议触发和解码软件:N8802A CSI/DSI解码选件>有源探头放大器:1132A×4;>探头放大器前端附件:E2669A×4;测试夹具:
2019-09-26 13:31:27
2019-11-20 11:12:25
TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试
2019-07-19 07:57:43
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
的嵌入式USB2.0 主机的测试面临更多的挑战。特别是进行二次开发的应用厂商而言,如何满足USB2.0物理层一致性测试要求很大程度上需要原厂在测试模式以及测试封包方面提供更多的支持。但应用需求的多样化导致了许多设计架构脱离了原厂的测试状态机控制范畴,问题接踵而来。
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
本文关于USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式的介绍。
2021-05-12 06:12:55
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
小弟这次给大家带来了串行数据一致性测试和验证测量基础知识其中提到了一些高速串行信号的测试测量方法和简单的原理性介绍,适合初学者使用。PS。这其中提到的一些测量设备现在已经升级为最新的仪器设备,但是测试的原理和技术还是可以让大家闲暇时候品一品的。如有任何问题,欢迎坛友们与小弟交流~~~
2013-04-16 16:17:23
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
2013下半年以来,载波聚合成为为先行LTE运营商网络演进的重点方向。进入2014年,随着爱立信与澳洲电讯宣布完成20MHz + 20MHz载波聚合演示,韩国SK电信宣布年内商用20MHz
2019-08-19 07:43:19
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有一个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
不同■回波损耗测试测试环境:10M、100M、1000M以太网测试设备要求■一致性測试的大概通用配置就是以下五个地方: >合适带宽示波器,1GHz以上带windows系统示波备一台 >合适带宽
2019-09-20 15:15:50
This application note covers test implications for recent LTE-A updates. Proposes solutions using
2018-10-19 11:02:34
2018-10-08 11:29:04
1.RFID协议一致性测试系统发展现状 近年来,RFID技术得以快速发展,已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。随着制造成本的下降和标准化的实现,RFID技术
2019-06-04 08:17:09
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-09-15 15:03:26
基于相位一致性的算法编写一个Labview的子模块
2014-03-31 08:24:35
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
如何测试LTE-Advanced网络中的载波聚合?
2021-05-25 06:48:35
大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
如何确保新一代车载网络的性能和一致性?
2021-06-17 11:17:17
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
,而且明确要求对宣称支持该规范的芯片和接口进行一致性测试,在PCI-Express Rev1.0A的规范实施后,PCI Sig又对规范进行了更新,Release了PCI-Express Rev1.1
2009-04-08 08:32:33
如何去设计一款合理的电子硬件解决方案,从而实现经济有效的大规模生产与部署?怎样去验证可部署目标硬件与软件算法模型之间的算法性能一致性?System Generator是什么?有什么功能?
2021-04-08 06:25:48
泰克公司日前宣布,增强和扩展其SFF 8431 SFP+ 一致性测试和调试解决方案,包括支持之前只能在示波器 (如Tektronix DPO/DSA/MSO70000D 系列) 上以极快速采样率执行
2011-12-24 07:37:16
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
的电路板返工和延期。 因此,您可以利用频谱分析仪和预先确定的EMI一致性测试模板,在去测试机构进行一致性测试之前找到这些讨厌的EMI问题。 泰克RSA306B频谱分析仪是一个优秀的选项。这种经济的基于USB
2016-09-07 15:42:10
` 本帖最后由 daoren 于 2016-9-6 16:36 编辑
为大家带来的是电源线一致性测试。 在开始测试前,应该指出,大多数AC-DC电源都是为使用AC墙上插座而设计的。因此,它们
2016-09-06 16:23:09
大家一起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
我正在测试一台发电机,想测试脉冲之间的相位一致性。第一个脉冲是雷达的发射脉冲。可以说它的频率为3.1 GHz。第二个脉冲是接收脉冲,它将以3.0 GHz的频率进入混频器。假设每个脉冲长度为100微秒
2018-12-10 16:36:30
在LTE-Advanced中使用载波聚合(Carrier aggregation),以增加信号带宽,从而提高传输比特速率。为了满足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要
2019-07-19 07:26:13
请教大神在Arm AMBA协议集中,什么叫缓存一致性?
2022-09-29 14:51:32
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
内存一致性之顺序一致性(sequential consistency)可以说,最直观的内存一致性模型是sequentially consistent(SC):内存访问执行的顺序与程序指定的顺序相同
2022-07-19 14:54:17
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
计算机主板上的典型总线结构有什么共同点?高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
2021-04-09 06:47:14
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界首款用于发射机验证的 MIPI M-PHY 一致性测试软件包。
2011-10-11 09:13:401831 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其 E6621A PXT 无线通信测试仪及其N6070A 系列 LTE 信令一致性测试解决方案通过了TPAC标准(测试平台认同标准)。
2011-10-20 09:11:09615 Agilent GS-8800 LTE一致性测试平台安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出已通过GCF(Global Certification Forum)认证的U1901A GS-8800 LTE一致性测试平台,可满足LTE Band13的测试平台认证标准(TPAC)
2012-03-15 10:07:02866 艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:该公司的TM500 LTE-A测试手机除了其既有的频分双工(FDD)功能外,现亦增加了对时分双工(TDD)载波聚合的支持。
2012-11-07 17:33:391365 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:推出支持在多个移动终端或用户设备(UE)上实现载波聚合的TM500 Multi-UE LTE-A测试移动终端。
2013-07-15 15:23:421963 爱立信近日宣布,已支持澳大利亚运营商Telstra实现全球首次基于商用网络1800MHz和900MHz频段的LTE-A载波聚合技术,该一重要里程碑于今年7月31日实现。LTE-A技术能使运营商组合多个频段,并充分利用现有频谱资产,实现更快的移动宽带下载速度。
2013-08-15 15:53:39911 安立公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中已经取得了领先地位。LTE Advanced
2013-10-22 16:46:102393 2015 年 6月17日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布 E7515A UXM 无线测试仪的最新增强,以满足前沿的 LTE-A 载波聚合(CA)技术的测试要求。
2015-06-17 11:36:482485 2016 年 2 月 22 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布与 SGS 合作,在中国台湾地区实施 LTE-A 3DL CA 一致性测试方案验证,以获得 GCF 和 PTCRB 的认证。
2016-02-22 17:31:441319 解决频段零散化问题 LTE调制解调器支持载波聚合
2017-01-11 12:46:3112 2013年11月19日,德国慕尼黑罗德与施瓦茨公司和三星公司通过在真实样机上成功验证载波聚合特性,是LTE- Advanced的商用领域重要的里程碑。用于测试的三星DUT是一部6.3英寸的真实
2017-12-06 07:26:01315 。 艾法斯为TM500 LTE-A测试移动终端新增对多用户设备载波聚合支持 用于单用户设备(Single-UE)TM500的载波聚合已上市超
2017-12-07 01:33:34323 安立公司(Anritsu)日前发布全球首款基于全制式综测仪MT8820C的LTE-A信令测试软件MX882012C-021 LTE-Advanced FDD DL 载波聚合测量软件。MT8820C
2017-12-07 14:32:35548 手机除了其既有的频分双工(FDD)功能外,现亦增加了对时分双工(TDD)载波聚合的支持。作为LTE-A技术的一个关键组成部分,载波聚合使连续或非连续频谱组成的多路载波叠加起来,从而实现更宽的信道带宽和更高的数据速率。
2019-03-20 15:24:121089 在LTE-Advanced中使用载波聚合(Carrier aggregation),以增加信号带宽,从而提高传输比特速率。为了满足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要
2020-08-21 10:27:000 ,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合”技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位Snapdragon 810 处理器、集成LTE-A
2020-07-15 18:55:000 为了支持LTE-A达到100MHz的系统带宽的要求,3GPP在#53bis会议上提出了载波聚合。
2023-05-16 14:43:131520
查看更多
