电气设备工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。电气设备配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
2011-12-17 00:02:005869 我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290 《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备
2018-11-09 16:56:26
介绍了电磁兼容在电气设备中的重要性以及电磁干扰的各种类型,并分析了电磁干扰对电气设备的危害,重点讲述了各种电磁干扰的控制技术,合理而有效地电磁兼容设计能够提高电气设备的性能发挥,保证电气系统的正常运行。
2012-03-31 14:17:00
压电工考试题库及高压电工考试内容1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置...
2021-09-16 09:18:14
间短路属于高压电动机的故障。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)4、【判断题】 对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(√)5、【判
2021-09-16 08:49:52
`请问电气设备和电器设备的区别是什么?`
2019-10-28 15:48:04
一系列供人穿戴的防护用品如图1。但是问题又来了,不可能每次要用电气设备之前都要全副武装,那样很不方便,像图2这样的场景估计也只有在工厂才能见到,如果平时也这样那大家会崩溃的。既然可以通过增大外衣、鞋、裤
2017-01-13 17:57:00
1.先询问,后操作 电气设备出现故障时,在进行维修前应事先向其操作人员、养护人员询问出现故障前的设备运行状态、工作环境条件、故障的具体表现,对于技术性较强、设计结构复杂的电气设备,倘若
2018-12-10 22:48:16
1、 根据电气设备标注的出厂日期,推算电气设备已经使用的时间。 2、 对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化,不能再继续使用。这通常要电流
2012-11-13 15:24:33
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(×)2、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(√)3、【判断题】 国家规定要求:从事电气作业的电工,必...
2021-09-16 08:15:01
热像技术应用广泛,在很多领域得到应用,在电气设备维护领域中,热像技术得到普遍使用,尤其在电气接头检测、高压电气设备检测、线路检测、其它电气设备检测等发挥了巨大作用。电气设备故障特征电气设备缺陷类型有
2018-09-06 09:29:37
PLC在电气设备所要完成的控制目标,然后在此基础上确定PLC在电气设备中的控制范围PLC在电气设备中的设计有三个部分的设计:一是对控制系统的流程设计;二是I/O地址的设计;三是控制系统的设计。1
2021-09-02 08:10:19
申请理由:目前算法仿真已经实现,需要利用此dsp,实现软件算法,结合已搭建的实验系统,验证算法的实时性和稳定性并加以改进。项目描述:电气设备局部放电是绝缘老化主要原因及绝缘最终失效的先兆,通过监测
2015-10-09 15:10:00
接地⑩、无故障,不影响运行7对比法①把故障设备的有关参数或运行工况和正常设备进行比较。某些设备的有关参数往往不能从技术资料中查到,设备中有些电器零部件的性能参数在现场也难于判断其好坏,如有多台电气设备
2017-05-01 22:00:11
分享一个不错的BJT共发射极配置的研究方案
2021-06-17 08:45:06
YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验
2015-08-09 10:36:04
参数往往不能从技术资料中查到,设备中有些电器零部件的性能参数在现场也难于判断其好坏,如有多台电气设备时,可采用互相对比的办法,参照正常的进行调整或更换。此法多在“六诊”的“表测”是运用。 例如测量
2021-03-16 14:08:52
` 当电气设备带病运行时,您什么想法? 电气设备的安全运行,不言而喻,对厂内生产是至关重要,但由于生产工艺、安装、运行环境、外网波动及绝缘老化等等因素,往往存在很大的安全隐患。作为电气人,没有发生
2017-07-27 16:38:46
2017-08-03 16:02:29
急求:一份避障小车的报告内涵研究方案等。。。!!!
2012-03-24 09:32:29
无人值班变电站电气设备音频监控系统技术研究报告
2012-08-20 12:32:29
本文提出了一种基于DSP和FPGA的磁浮列车同步485通信方式的研究方案。
2021-06-02 06:12:27
求大神分享电气设备常用文字符号新旧对照表
2021-10-12 08:34:10
给予足够的重视,从系统工程的角度出发,去研究解决电子电气设备的接地问题,一定会收到良好的经济效果和社会效果。【参考文献】[1] 林维勇.关于接地技术若干问题的讨论[J].建筑电气, 1995(4
2010-05-18 01:02:01
进入建筑物,这股巨大的电流就会直接扰乱或破坏计算机和其它敏感的电气设备,其速度之快,全程只需百万分之一秒。外部电涌的另一个来源是电力公司的公用电网开关在电力线上产生的过电压。来自内部的电涌: 88
2017-03-10 18:27:12
电工及电气设备在阐述电工及电子的基本理论、基本知识和基本分析方法的基础上,介绍中小型水电站及电力排灌站的电气设备及其布置。全书共分十章。主要内容有:直流电路
2008-09-01 23:52:320 电气设备交接试验标准 GB 50150-91
第1.0.1条 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本标准。
2008-09-04 14:48:051 机床电气设备的维修是《电工实用技术丛书》中的一本。它先介绍了常用低压电器的选用、安装、检修及同类型的替换,又系统介绍了交直流电动机的一般电气控制线路的构成和
2008-11-04 14:10:3686 电工及电气设备在阐述电工及电子的基本理论、基本知识和基本分析方法的基础上,介绍中小型水电站及电力排灌站的电气设备及其布置。全书共分十章。主要内容有:直流电路
2008-11-07 11:38:460 电气设备试验技术问答依据最新的电气设备交接试验标准和预防性试验规程,主要针对中小型电气设备的绝缘与特性试验项目,采用问答的方式,讲述发电机、变压器、直流电机
2008-12-24 20:27:500 1. 1 本标准适用于无火花型电气设备。1.2 无火花型电气设备,除须符合本标准外,还须符合GB 3836.1- 83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定.第一篇 通用规定2
2009-02-20 18:43:5619 常见电子电气设备
发电、变电、输电、配电、用电的设备 音视频设备 信息技术设备 家用电器设备 通讯技术设备 仪器
2009-08-26 19:10:0519 听觉报警系统在医疗电气设备中得到越来越多的应用。通过与国际标准的比较,指出我国目前医疗电气设备听觉报警信号标准的不足以及报警信号存在的问题,对医疗电气设备中报
2009-09-24 16:39:0214 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播
2009-12-26 15:50:1118 泵站电气设备安全运行管理和养护摘要: 结合温州瑞安潘山翻水站实际情况, 通过泵站电气设备典型故障分析, 介绍了泵站主要电气设备管理和养护、电气设备预
2010-04-24 09:27:5625 热像仪在电气设备检修中的应用
在电力行业及工业制造行业,热像仪大多运用于电气设备的检修上。大多数电气设备系统出现问题,是
2008-11-26 17:22:57782 电子电气设备的接地
1概述
接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发
2009-07-10 08:42:151840
电气设备内部干扰的抑制
1干扰的产生和传递
1?1干扰的产生
电气设备在工作过程中,除了要受到来自外部的干扰之
2009-07-10 09:43:08588
电子电气设备的电路隔离技术
摘要:对电子电气电路的各种隔离进行了详尽的分析讨论,提出了抑制干扰而采取的
2009-07-16 09:06:561295 防爆电气设备防爆标志基础知识
防爆电气设备的防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别
2009-11-25 09:42:175943 电气设备维修的十项原则 1.先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备,还应
2009-12-03 09:59:391665 长距离EPON的设计研究方案
目前在电力、煤炭、铁路、部队等专网通信领域,开始越来越多的用到EPON技术,然而在这些应用领域经常会遇到传输距离
2010-03-16 14:55:27652 电气设备手册下载
2011-01-25 19:08:070 摘要:以电力系统保护为背景,分别了微电子机械系统(MEMS)的发展使电气设备实现小型化、智能化的可能性;论述了微电器应具备的特征;讨论了微电气设备的特点。 关键词:微电子机械系统;微型智能电器;电力系统
2011-02-15 11:04:3338 本标 准 规 定了标记电气设备(见注2)额定值及其他特性的最低要求(见注1)和一般规则,使之能正确而安全地选择和安装与任一供电电源相连的电气设备。
2011-02-19 15:33:1081 摘 要:电气设备在我们工作及日常生活中应用极为广泛。但是。在电气设备的使用过程中,由于许 多原因,还可能会发生火灾和爆炸这类事故,从而给我们造成损失。因此,必须采取
2011-04-21 16:44:5580 核岛电气设备设计和建造规则核岛电气设备设计和建造规则
2015-11-23 14:18:210 Golf_A7_2014_电气设备。
2016-03-31 15:38:314 船舶电气设备维修指南_阮礽忠,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-09-18 14:55:040 的安全运行会造成威胁。同时,异常的电晕放电发生的微弱放电现象又是部分缺陷故障的早期征兆。电气设备在放电过程中,会向外辐射大量紫外光子。可以利用定量检测电晕放电强度来间接评估运行设备的状况,实时掌握电力设备
2017-11-11 16:23:5215 本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其在医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气设备的电磁干扰现象。在医院门诊室、手术室和病房中,一台有强电磁辐射的医用电气设备产生的电磁干扰会破坏或降低其他医用电气设备的工作性能。
2018-05-22 11:35:001668 基于性能的抗震设计已成为国内外建筑抗震研究的热点问题。高压电气设备的抗震主要依据现行的抗震设计规范设计而成,但在地震作用下仍然会遭受巨大破坏,特别是灾后重建需要巨大投入。因此,提出了电气设备基于性能
2018-03-21 14:03:442 电气设备分为一次设备和二次设备,无论何种设备,都必须有高安全性和高稳定性。需要电气设备制造企业长时间的技术积累与实践,甚至还要经过长时间的实际应用才能满足电网对电气设备安全性与稳定性的高要求。
2018-06-19 15:48:585668 电气设备故障往往都以设备相关部位的温度或热状态变化作为预兆表现出来,通常发热的部位都是电气设备的连接点,连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。
2018-09-06 09:30:004508 《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备安装、受电设备安装、接地装置安装、防雷装置安装等。
2018-11-08 10:30:2339 预计今后随着汽车的高功能化和电气设备化,面向车载的电子元器件所要求的性能将进一步提升。本公司今后将继续进行研发,推出更小型、保证温度特性等满足客户需求的产品。
2019-01-30 16:30:1010658 电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。
2019-02-26 14:08:5015041 电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。
2019-07-13 11:13:3718425 电气设备防爆类型标志有d、e、ia和ib、p、o、q、n、s八种型式。按其使用环境的不同,防爆电气设备分为两类、三级。
2019-08-20 14:14:5952191 防爆安全型(标志A)在正常运行时不产生火花、电弧或危险温度,可提高安全程度的电气设备。
2019-08-20 14:21:3416019 数控机床电气设备质量的好坏以及工作效率的高低将在很大程度上决定我国生产力发展水平的高低。因此,如何有效保证机床电气设备的顺利运行已经成为实际应用中亟待解决的问题。保证机床电气设备维修技术应用的高效性,对于整个国家生产力的发展都有着至关重要的作用。
2019-09-07 10:37:575358 电气火灾通常是因为电气设备的绝缘老化、接头松动、过载或短路等因素导致过热而引起的。尤其是在易燃易爆场所,上述电气线路隐患危害更大。
2019-10-11 16:40:158848 对电气设备运行影响比较大的环境条件有温度、湿度、空气污染状况以及大气压等。
2019-11-06 15:13:2933374 用电流电压表对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化。
2019-11-06 15:20:3118634 国家没有明令电气设备的使用年限,只要电气设备的功能、安全参数仍然达标,就可以继续使用。
2019-11-06 15:50:1828855 如何做好电气设备的维修先要了解电气设备的工作流程和工作原理。首先从正规操作电气设备到保养维护开始在到维修,设备还有各种维修测量的仪表设备工具要会使用,有相关的维修经验更好有懂电路和气路更佳,如果小白从简到易先学基础在进行设备维护
2020-01-31 14:43:005550 检查防爆电气设备是否有有铭牌、“EX”标志和清晰的防爆电气设备类型、级别和组别标识。铭牌上是否标明检验单位发给的防爆合格证号。
2019-12-12 16:34:454742 在工业生产中,防爆电气设备一单出现故障,引发的事故是不可估量的。首先是威胁人们的生命安全,防爆电气设备使用过程中一旦发生爆炸,就会直接连带着操作人员,进而威胁生命,其次造成设备损坏。
2019-12-23 14:36:14879 电气设备电气照明的原理图免费下载
2020-01-10 08:00:0014 电气设备什么情况下最容易发生凝露现象?一是空气湿度较高,二是昼夜温差较大。空气温度和湿度是凝露发生的两个决定性因素,白天温度升高,空气中所含的水汽质量会逐渐增加,饱和湿度随之增大;到了夜晚温度大幅
2020-03-09 16:08:465379 电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。
2020-02-18 20:41:134486 电气设备的安装质量与日后的安全、可靠用电密切相关,因此不可马虎。安装家庭电气设备必须注意以下事项:
2020-04-05 16:33:001906 电气设备的日常维护一般包括以下三个方面。
2020-04-06 15:44:0016741 电气设备的四种状态:运行,热备用,冷备用和维护。
2020-07-19 11:39:0212366 电气设备从购买、安装到使用的各个环节中,由于种种原因都有可能造成设备故障,这些原因如下
2020-09-09 14:48:288850 局部放电是高压电气设备经常会遇到的问题, 会造成电气设备损坏甚至危及人员安全,而现有检测手段非常耗时且有漏检可能;最新的声学成像技术将局部放电的单点检测变为图像排查,快速、准确。通过福禄克
2020-10-23 09:58:001772 电气设备的发热不仅会影响设备的电气特性,同时还会危及设备绝缘的安全,生产中的许多电气事故都是由发热引起的,因此,解决此类问题的关键就是研究设备产生发热的机理。
2020-11-21 11:39:468303 漏电保护器是防止电气设备或线路因意外漏电所设置的一种保护开关装置。当电气设备发生漏电时,该开关装置能够迅速切断电源,以防止机壳、机架意外带电危及人体安全。该装置应与设备或线路的额定值相匹配
2021-05-04 15:45:001278 根据隔爆型电气设备的防爆原理,我们知道隔爆外壳应具有耐爆和隔爆性能。所谓耐爆就是外壳能承受壳内爆炸性混合物爆炸时所产生的爆炸压力,而本身不产生破坏和危险变形的能力。所谓隔爆性能就是外壳内爆炸性混合物爆炸时喷出的火焰
2021-05-04 16:23:002668 电气设备故障检测诊断方法及实例
2021-09-22 09:45:370 船舶电气设备维修指南.pdf
2021-12-13 09:15:290 电气设备的选择
1 电气设备选择的一般原则
2 高压开关设备的选择
3 低压开关电器选择
4 母线、支柱绝缘子和穿墙套管选择
5 互感器的选择
2023-02-09 16:40:430 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 一、电气设备行业背景分析 电气设备行业是国民经济的重要组成部分,它是现代工业生产中必不可少的基础设施。随着经济的不断发展,电气设备行业的市场需求也在不断增加,同时市场竞争也日益激烈。在这种背景
2023-05-26 09:48:45254 摘要:电气设备漏电故障可能对无防范意识人员产生触电危害,轻者灼伤人体接触位置,重者危及人员生命,甚至会产生漏电火花引起火灾,给企业带来不可估计的损失。文中浅谈电气设备漏电危害性及漏电保护方式,意指
2022-11-17 10:02:22328 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321914 1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761 1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16871 电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312927 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211545 一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576 温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13217 本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151041 电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
查看更多
