电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2022-11-03 16:35:51954 2009年11月19-20日,OFweek光电新闻网,LEDWeekly将举办“2009最新LED路灯技术设计和解决方案”系列在线研讨会。欢迎朋友们参加, 详细情况看这里~: http://webinar.ofweek.com/index.action?user.id=2 有兴趣的朋友可以来参加!
2009-11-08 23:57:28
电流检测技术有哪几种类型?电阻检测技术存在哪些挑战?是什么因素影响到电阻检测技术的精度?
2021-04-13 06:30:40
离子注入是将离子源产生的离子经加速后高速射向材料表面,当离子进入表面,将与固体中的原子碰撞,将其挤进内部,并在其射程前后和侧面激发出一个尾迹。这些撞离原子再与其它原子碰撞,后者再继续下去,大约在10-11s内,材料中将建立一个有数百个间隙原子和空位的区域。
2019-10-30 09:10:53
;nbsp; B、定期(25小时)检查搅拌机更换空滤器检查火花塞; C、 每工作一箱油后,应休息10分钟,每次工作后清理机器的散
2010-03-03 16:50:10
d1电火花检测仪的主要技术指标 1、测量适用范围: A型:0.03-3.5mm B型:3.5-10mm C型:0.03-10mm 2、输出高压: A型:0.5-15KV B型
2018-11-20 12:01:07
的电压电平由低压侧开关的压降和逻辑高信号的电压电平给出等于VVS。L9524C能够检测以下故障(参见“电源”、“电流”部分监控”和“交换机监控”):打开负载(6个电热塞),过电流(6个电热塞,在断电前
2020-11-23 17:00:35
另外两层,命名为:DkC&DkS,另外两层同时加大整体6mil。
拼PNL时,树脂钻孔需要加上型号孔和定位孔。
树脂塞孔的检测
这里推荐一款国产免费的智能检测工具:华秋DFM软件
2023-05-04 17:02:26
柴油发动机陶瓷发热插头(火花塞),传统的金属发热插头(火花塞)通常能达到850℃(1562°F),但是Electricfil公司的插头(火花塞)设计是在2秒钟从环境温度到1200℃(2192°F),因为
2010-04-22 11:29:17
滤波电路简单,成本低廉,工作性能可靠,是抑制电磁干扰的有效方式。无源滤波器由电感、电容、电阻元件组成,其直接作用是解决传导发射。开关电源中应用的无源滤波器的原理结构图如图1所示。电源的电磁干扰技术设计
2018-05-22 22:02:23
我们搞的是电火花加工的电源,图中是我们采集的电压和电流,黄色的是电压,绿色是电流,在标注脉宽的时候,电压是恒定不变的,电流有一个上升沿,目前初步想到的是通过电感来获得上升沿,但是,怎么能把他调整的是直线上升而不是想电感那样的曲线呢?关于调节电流有什么技术吗?请各位帮忙看一下吧,谢谢!
2018-03-28 11:06:30
`各位专家大神,我在用飞思卡尔XEP100单片机为控制器的点火电路板时遇到一个问题,就是连上火花塞点火时,单片机发的点火脉冲只能持续一会,之后单片机就没有脉冲发出来,重新给单片机上电后又可以发脉冲
2017-05-22 10:17:23
汽车的性能。火花塞的作用是使高压电流跳过电极之间的空隙而产生火花,点燃汽缸中的所燃混合气。这个电极之间的空隙就是火花塞的间隙。火花塞间隙大小会影响发动机的功率。若电极间隙值太小,则跳火时间较早且电火花
2019-11-25 17:53:11
用labview设计一个程序实现 硅酸盐离子浓度检测求大神帮忙
2016-11-23 13:54:16
请问各位大侠 有用过离子传奇的吗,针对钠离子检测的,或者有这方面的资料,资源,网站介绍的!!!
2015-05-12 11:54:43
如何利用短距离无线通讯技术设计汽车RFID系统?要注意哪些事项?
2019-08-06 06:15:52
基于蓝牙技术设计指环遥控器
2021-03-18 06:25:30
基于零温度系数偏置点技术和温度补偿技术设计一个低压、低功耗的基准电流源。
2021-04-14 06:31:55
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,会的联系我,必有重谢
2016-05-13 17:06:15
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,可以理解的联系我,必有重谢,
2016-05-13 17:09:18
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,必有重谢/external/images/media/287465
2016-05-13 17:07:46
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,有没有想了解的,可以联系我,会的必有重谢,
2016-05-13 17:13:40
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
怎么实现基于DSP的电动汽车CAN总线通讯技术设计?
2021-05-18 06:34:14
根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端。
2021-04-09 06:05:47
小型引擎每次引擎回转都会产生一个火花。因此,这个火花的检测就是引擎每分钟转速的直接表示。 简单地将霍尔效应IC以正确的方向置于火花塞线旁边,就可以用它的电场测出火花塞的脉冲。用电工胶带实现器件
2018-10-31 17:22:47
树脂塞孔的检测
这里推荐一款国产免费的智能检测工具:华秋DFM软件,通过其一
2023-05-05 10:55:46
问题时,波形突变分析:电瓶电源如果波形发生突变,肯定是发电机或点火高压引起的,如果12V电源波形突变,到达发动机电脑CPU工作谐振点时,则发动机电脑会重启,出现发喘现象排除:检查高压无漏电,检测火花塞无阻值,更换原厂5K左右火花塞后 试车 故障排除http://www.eupes.net `
2012-11-28 09:31:54
汽车点火增强器与汽车发动机升级产品,一种电子加速器位置不同,一般汽车点火增强器都是串联在点火线圈与火花塞之间,串联高电压,因为汽车点火增强要加大火花塞电流粗大,而汽车发动机升级产品,一种电子加速器
2017-10-07 08:26:21
,强弱区别不明显,说明点火系统低高压线路没有故障,因此判断个别缸火花塞可能不工作。拨出1、4 缸(该车型1、4 缸共用一个点火线圈,2、3缸共用一个点火线圈,工作时4 个气缸两两同时跳火)任意一缸
2015-07-30 13:44:38
约为25秒。所以按一下S2可使继电器吸合25秒,使热线火花塞获得12V电源。 LED1用于指示热线火花塞处于加热过程,LED2则用于指示加热过程已结束,并从蜂鸣器PZ1发出嘟嘟声,表示引擎已准备好可以启动。由于热线火花塞工作时要吸收很大电流,因此要选用触点额定电流大的车用继电器。
2021-05-21 06:54:46
的诊断和保护功能,以应对故障事件。该设计适用于任何类型的受控加热元件应用,例如座椅加热、空调、除霜、火花塞和油箱加热器。特性 主动监控电阻负载加热元件故障指示和模拟感应输出可实现准确的负载电流感应、电压感应和温度感应TLC59116-Q1 LED 状态指示负载开路和电池短路检测
2022-09-15 07:39:10
,这段时间是触发闭合或者晶体管导通的时间。点火部分:点火部分有一条点火线和一条火花线,点火线是一条垂直的线,代表克服火花塞空气间隙所需电压,上图这个是23.1KV。火花线则是一条近似水平的线,代表维持电流通过火花塞
2020-06-09 18:42:10
充电!!! 电火花检测仪的应用领域 (1)广泛的应用于石油输油管道公司绝缘层检测和天然气输气管道公司防腐层的检测 (2)油建公司管道安装队,石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督 (3
2018-11-28 14:27:16
电火花检测仪大多分为0.5kv-35kv连续可调,用来测量不同厚度的防腐涂层。仪器大多自身配备可充电电池,方便在工地,车间使用。
2020-03-20 09:01:13
C. 电阻型火花塞可以抑制点火系统对无线电的干扰D. 多级型火花塞有多个中央电极11. 火花塞型号为F5RTC,下列对它的描述正确的是()。K电阻 C . 多极型 D.锥座A . 热值为10 B.
2021-09-10 06:11:41
空气负离子检测仪(电容式)工作原理是怎么样呢?
2019-03-14 08:48:50
当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,在高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
2019-10-09 09:11:46
自动化的参与。以下解决方案包含了连接器端子检测系统、连接器尺寸以及位置度检测系统、SD卡PIN脚与位置度检测系统、连接器的位置度检测系统、汽车火花塞间距检测系统、SIM卡连接器尺寸检测系统、端子冲压检测
2016-03-25 17:20:44
声纳信号模拟器是什么原理?传统声纳信号模拟器的缺陷是什么?采用DDS技术设计的声纳信号模拟器?有什么注意事项?
2021-04-08 06:28:38
手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成
2018-09-30 16:00:10
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
讨论了一种新型的发动机失火检测方法。利用发动机本身的火花塞作为传感器, 通过外加一个偏置电压, 在火花塞两极之间形成稳定的离子电流, 失火时火花塞间离子电流的幅值发生
2009-07-14 08:35:2625 列举分析在使用、维修火花塞中常见的十种误区, 并指出正确的使用方法。关键词: 火花塞; 使用; 误区; 汽车
2009-07-25 08:39:4513 MEMS振荡器技术设计大要
2009-11-16 11:14:3629
Motronic发动机控制单元、带功率输出级的点火线圈、火花塞插头及火花塞电路图
2009-01-22 17:23:572667
发动机控制单元、点火线圈、火花塞、火花塞插头电路图
2009-01-22 17:49:093959
耐压火花检测电路
2009-02-12 07:46:431072 摩托车用火花塞易损坏的故障分析
摩托车火花塞是摩托车发动机点火系统中最终执行点火的重要零件。摩托车火花塞的作用是将点火线圈产生的高电压在火花塞端部
2009-03-30 14:06:229383 高边和低边电流检测技术分析
当代电子系统中的电源管理可以通过高效的电源分配优化系统效率。电流检测是电源管理的关键技术之一,它不仅有助于保持理想的电压
2010-01-04 11:04:264642 新型深亚微米电流灵敏放大器技术设计
随着便携式电子设备(PDA、射频卡、GPS等)的广泛应用,半导体存储器得到了长足的发展。半导体存储器的性能
2010-04-27 17:37:46690 电子密码锁的EDA技术设计方案
基于EDA技术设计的电子密码锁,以其价格便宜、安全可
2010-04-29 10:52:103646 CR6853中文版技术设计指导书 CR6853中文版技术设计指导书
2015-11-10 17:22:160 PCB抗干扰技术设计,有参考价值
2016-12-16 22:04:120 纳秒脉冲火花放电等离子体发射光谱特性研究_李威
2017-01-05 15:33:032 点火线圈又叫高压线圈,它的作用是把汽车里的12伏低压电升为1万伏的高压电,传递给火花塞,点燃混合气,也即火花塞是能够“产生火花”,点燃汽缸内混合气体的那个零件。点火线圈由初级绕组、次级绕组和铁芯等组成。
2017-11-03 14:57:4822066 火花塞作为发动机点火的装置,主要是负责引燃气缸内混合气体,如果火花塞坏了,车子连启动都无法启动,所以车主在日常中应该对火花塞做一些检查,主要可以根据更换周期,一般都为六万公里或者十万公里,车主在每一万或者两万公里可以做一次检查。
2018-01-17 16:43:5463739 随着发动机的运行或汽车行驶距离的增加,火花塞电极间隙所必须的放电电压也在不断地上升,会越来越接近点火线圈所提供的电压极限,于是点火越来越困难,并最终发生了断火。火花塞的使用寿命也就终结于此,一般
2018-01-17 17:26:2658304 本文将深入剖析火花塞,详细介绍火花塞作用与结构,热值与间隙,电极类型与材料,沿面点火及故障现象分析。
2018-01-17 16:27:312114 火花塞间隙是否适当,对其“效能”的发挥影响很大,火花塞在制造时已将间隙调整到最佳位置,不正确的间隙可能对火花塞的机能和发动机的性能产生很大的影响。
2018-01-17 18:14:5563372 本文首先介绍了火花塞工作原理,其次介绍了火花塞特性以及火花塞的构造,最后介绍了火花塞常见种类和火花塞的功能。
2018-01-17 17:53:2527076 本文介绍了火花塞的作用和火花塞为什么不能只换一个的原理,其次分析了了火花塞是到了更换周期能否继续使用,最后介绍了详细火花塞更换教程。
2018-01-17 18:42:123790 本文将介绍一些车主们比较关心的内容——各种火花塞的寿命、各种火花塞的市场价格以及如何更换火花塞等。火花塞是一种一分钱一分货的汽车零配件,高价的火花塞使用寿命长、跳火性能好,绝对值得车主多花点钱去购买。
2018-01-18 08:36:114447 按照热值高低来分,有冷型和热型;按照电极材料来分,有镍合金、银合金和铂合金等;如果更专业一下,火花塞的类型大体上有下文六种。
2018-01-18 08:51:5846107 如果火花塞出现故障,我们可能会遇到无法启动、点火不好导致起动困难,混合气燃烧不充分,造成燃油浪费,或者没有燃烧的混合气会粘在燃烧室、气门等部位,形成积碳,不能够提供充足的动力以及排放不合格等等现象。所以如果火花塞改换你不换,后果非常严重。那么怎样判断火花塞该换了,火花塞多久换一次呢?请看下文详细分析
2018-01-18 09:08:0121788 汽车发动机运转就需要燃烧燃料,点燃燃料的电火花就是由火花塞产生的,所以火花塞的好坏影响着发动机的工作效果。下文将深度讲解换火花塞的必要性以及如何判断火花塞损坏了等相关火花塞问题。
2018-01-18 09:45:2119949 发动机整体性能的好坏完全是取决于火花塞闪出火花的良否来决定的。我们往往把发动机比作为“汽车的心脏”,但是更能把火花塞比作为“发动机的心脏”。下文详细介绍火花塞的作用与用途以及火花塞工作原理解析。
2018-01-18 10:27:156774 火花塞是汽车点火系统的关键,而点火系统又是发动机工作的关键点,因此,火花塞的性能好坏关系着整车的工作性能及效率。汽车火花塞型号该怎么选取呢?如何保养火花塞才能使发动机更加“强劲有力”呢?请看下文分析
2018-01-18 11:04:4774893 火花塞检查和更换大致步骤:拆卸-检查-安装。详细介绍请看下文。
2018-01-18 11:12:5411177 作为《电子技术设计(EDN)》美国版「设计实例」字段的编辑,我会面对很多设计投稿,有好的,也有不太好的。最近因种种原因舍弃掉的一篇文章讲到的高侧电流感测电路,实现起来就有诸多问题,这也让我想到在电压轨上实现电流检测的不同方法。
2018-03-14 16:11:215190 在冬天,普通柴油机气缸中的空气由于温度过低而使燃油无法正常点火。为避免这种情况,常用的解决办法是在引擎的每只气缸内安装电加热设备,称之为“热线火花塞”。
2019-02-06 19:35:003538 预燃室内充满燃料与空气的混合物,混合物被点燃,然后燃烧,燃烧室底部的小孔释放出强大的火焰射流,穿透主燃烧室,进行点火。与传统火花点火方法相比,该方法具有较大的点火面积和快速的火焰蔓延速度,能提高整体
2019-09-01 11:33:441825 火花塞对于发动机来说是必不可少的一个装置了,正所谓离开了火花塞,发动机无法正常的工作,严重的后果就是在高速行车的时候,那么对于火花塞来说,购买更换看似简单,但是实际上面来说,使用不当带来的危害还是很大的。
2019-10-23 09:26:322484 点火系统的任务是保证在合适的时刻为准备点火的气缸提供足够能量的火花,点燃混合气作功。其中点火火花必须具备三点:
2020-05-28 10:56:54977 火花塞的维护 检查维护火花塞的方法 汽车每行驶10000~15000km,应该对火花塞进行一次清洁调整或更换,具体方法如下: ① 拆卸火花塞前,要清除火花塞孔处的杂物和灰尘。如果火花塞孔处有灰尘
2021-06-29 16:45:243193 负氧离子检测仪器【恒美 HM-FY1】由恒美空气负氧离子检测仪厂家专业生产提供负氧离子分析仪【恒美】技术服务,致力于负氧离子检测仪器【恒美 HM-FY1】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业
2021-08-02 10:37:02555 变频电源实用技术设计与应用.pdf(通信电源技术杂志社)-变频电源实用技术设计与应用.pdf
2021-08-04 16:39:2439 设计,帮助火核放大,使燃烧更充分并提供更多能量,同时减少排放更趋环保。下面介绍火花塞激光焊接机的特点。 瑞丰光电激光专注十六年的研发技术和生产,火花塞激光焊接机的特点: 1.可将入热量降到最低的需要量,热影响区金相
2022-05-17 15:58:12280 火花塞热值,通俗的表达就是火花塞裙体(包裹中心电极的部位)的温度大小,一般都是用阿拉伯数字表示。例如:博世编号F8DCOR中的数字8,要特别说明的是这个“8”不是指8度,而是指用“8”表示的一个温度范围值。
2022-12-21 14:59:082119 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988 简介 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2023-06-22 10:24:001465 电子发烧友网站提供《从原始音频数据中检测火花声音.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:45:011 3D视觉引导火花塞和螺钉无序抓取上料,通过3D视觉识别定位,引导机器人自动完成上料,可以调整工件的朝向保证一致性。代替人工,降低成本,提高设备稳定性,实现自动化生产。
2023-07-26 15:33:11417 电子发烧友网站提供《电源的电磁干扰技术设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:04:291 火花塞能将电瓶中的高压电流引入气缸,产生电火花点燃气缸中的混合气体,从而使气缸开始工作,启动发动机。每个气缸内都必须配备至少一个火花塞,有的车型每个气缸要配备两个火花塞。
2023-11-15 17:35:12261 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-11-16 17:04:05241 串口屏在高海拔区的技术设计
2024-03-13 08:41:011085
查看更多
