2013年7月23日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下品佳集团推出一系列智能电网解决方案,包括Microchip 公司的单相及三相多功能智能电表方案、恩智浦在智能
2013-07-23 11:13:00
1099 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/64/wKgZomUMPWWAUb0BAAARY_hC2hI055.jpg)
计量表计,包括电表、水表、气表的各种计量芯片和主处理器。TI已经推出针对智能电表应用的SoC方案,TI推出的SoC计量前端,是高集程度的SoC芯片,单芯片可以完成三相电表的设计。这一方案采用
2013-09-30 10:43:45
2013-12-09 10:17:11
2014-02-24 11:44:10
【三相三线制电路】多是指10KV电压及以上高压线路。三相三线制,不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在
2021-05-25 15:33:08
我们决定是否使用三相三线制还是用三相四线制的电表,是由用户的进线和用电性质决定。现在很多人可能都不够了解它们的区别,下面文章从四各方面给大家说说他们的不同。1、三相三线制和三相四线制是什么意思是用
2019-06-18 03:47:56
这一问题。 三相智能电表的内部电源结构 智能电表中开关电源的要求,本文仅针对几个重要的要求提出解决方案: (1)极宽输入电压范围 (2)多路输出调整率 (3)各类异常 层叠式普通反激
2018-11-29 11:26:20
描述该参考设计专为三相电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 110VAC 至 420VAC 输入源生成三个 3KV 隔离式输出电源轨。这 3 个输出电源轨
2018-10-18 14:59:19
下午好告诉我三相电表有没有中国的微电路? 我知道“vango technologies”这家公司,但我对其他中国制造商感兴趣。提前致谢
2022-06-23 22:10:03
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc相吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
有没有大佬有用MOSFET搭建的三相全控整流电路。十分着急。。
2019-08-03 19:43:02
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
。安科瑞提供DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于阳光电源电表选型手册系列,满足阳光电源通讯协议。Malaysian customers purchased inverter from sungrow, application in local photovoltaic project
2021-11-16 06:57:43
检测三相整流桥要用什么工具
2016-09-20 16:01:05
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
帮忙解释下题目是什么意思,是要干什么的啊。三相指什么?三相正弦波变频电源是为了要实现什么功能? 就是解释一下这是个什么?谢谢。
2013-08-14 18:08:33
谁专业设计无刷直流电机,烦请告诉小弟三相波形的朝前和滞后怎么区分?
2012-08-01 08:56:52
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
描述PMP30094 专为电表而设计。它采用 UCC28600 准谐振反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(5V @ 2A 和 7V @ 0.3A)。输入电压范围为 140VAC 至 470VAC。主要特色宽交流输入范围 (140VAC - 470VAC)三相输入优异的瞬态性能可提供测试报告
2018-11-01 16:42:56
` 谁来阐述一下三相电对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
三相电机是如何接线的?三相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)2.2 三相电电表
2011-12-13 10:49:20
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
? 无线通信产品独家提供的优势。欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推出 Intel / Samsung / TI 等无线通信完整解决方案。
2013-11-01 15:49:17
® 无线通信产品独家提供的优势。欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推出 Intel / Samsung / TI 等无线通信完整解决方案。
2013-11-01 14:32:26
,从而达成更小的体积及寿命更长和系统成本更低的设计.欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”在首页点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推Fairchild产品在照明市场的电源解决方案
2013-11-01 16:26:32
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
、显示和指示,一个负责检测状态,各CPU相互独立工作,互不影响;内部强电与弱电采用镀锌屏蔽板隔离,可减轻强电对弱电信号干扰;内部电源采用三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,电表正常工作;智能网络电表
2017-04-13 08:07:07
的需求。而且或许需求EEPROM来进行数据记载和存储校准数据。计量能够是单相,两相或三相能量丈量。单相电表在大多数住所运用中很常见。这一般具有一个电压和一个待测电流,而且它支撑低到中负载。双相电表在
2023-02-25 17:41:15
各相为交流300V 的三相电表上。但这种高压会增加电力复杂性、组件数量和成本。反激拓扑是智能电表电源设计中最简单和最经济的拓扑设计。在反激拓扑中,开关组件必须经受1000V的电压。直流730V(交流
2019-07-18 04:45:14
智能化终端的发展方向。
下图1为智能电表应用框图,该方案基于瑞萨的MCU R5F100PJ,符合Q/GDW 1354—2013智能电能表功能规范、Q/GDW 1356—2013三相智能电能表型式规范、Q
2018-10-16 06:20:35
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
DDSF1352/DTSF1352电表有什么特点?单相DDSF1352电表设计原理是什么?三相DTSF1352电表设计原理是什么?电能管理系统具有哪些功能?如何用DTSF1352电表去设计监测系统?
2021-04-13 06:10:04
本例程用HET模块实现三相PWM输出和QEP捕获,主要功能有:
三相互补对称PWM输出,含死区时间控制,可用于三相电机控制。
提供ADC采样触发源,触发时间可灵活更改
QEP捕获输出接口,支持A/B/I三线或A/B两线输入
2018-06-23 01:21:19
接口:天线,有线通讯,开关量输出8,负载控制:可选内置负载控制装置9,交付方式:定制成品,PCBA套料,芯片套件(100K以上)方案二:出口智能防窃电三相电表开发平台:ADI亚德诺
2021-08-12 09:47:01
是 TI 推出的一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的片载系统 (SoC) 解决方案。它使得使用低成本建立强健网络节点成为可能。CC2541 将 RF 收发器的出色性能和增强型 8051
2015-10-27 08:07:55
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
、功率因数和频率。采用此设计,开发人员可以快速确保 MSP430F449 电表 SoC 满足低成本智能电表的要求。主要特色 三相电表,满足 ANSI 和 IEC 的 0.5 类精度要求TI 能源库固件可计算
2018-12-12 14:14:36
伏并网时电度表的正确连接方式。目前光伏并网的电表分为三相电表和单相电表两种,当光伏电站的逆变器容量在5Kw及以下时,逆变器与电表连接,选用单相电表就可以了。首先,我们先带大家认识下,三相电和单相电
2018-10-22 15:38:50
描述此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备
2018-08-22 06:21:53
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1相给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
描述此设计实现了一个具有 Wi-Fi 连接功能的三相能量计。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并控制 SimpleLink™ Wi-Fi 收发器。智能仪表数据随后可通过标准 Web
2018-12-14 15:33:00
CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片
2019-09-25 08:21:35
DRV8353RH-EVM是什么?基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
2021-07-02 07:09:31
、功率因数和频率。采用此设计,开发人员可以快速确保 MSP430F449 电表 SoC 满足低成本智能电表的要求。特性三相电表,满足 ANSI 和 IEC 的 0.5 类精度要求TI 能源库固件可计算
2022-09-26 08:01:39
描述此设计采用MSP430F6779智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB
2022-09-21 07:38:48
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
2017年8月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出LUMILEDS高亮度线性电流解决方案。 图示1-大联大友尚推出LUMILEDS高亮度线性电流
2018-10-17 16:37:22
如何利用SoC电表计量芯片提升电表设计?
2021-05-14 06:45:58
三相电源相序判断: 某相电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。三种相容性相差120度,第二相比第一相相差120度,最后一相比第一相相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
不是电容液滴电源。单相电表的使用范围为交流100V至500V。三相电表为最低单相交流100V到各相300V。由于必须符合能效标准,特别是符合较低功耗要求,因此为SMPS设计人员带来了更多挑战,因为你不能
2022-11-15 06:32:43
中国最大的M2M模块供应商 ----深圳广和通实业发展有限公司(FibocomWireless Inc),目前联合***友尚股份,携手三星AP进军平板电脑市场。这项合作将使得FIBOCOM成为三星在
2012-12-21 19:32:32
2012-12-21 19:36:06
2012-12-21 19:38:20
2012-12-21 19:28:08
对三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
描述此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类三相能量计。此设计还采用篡改检测,以限制通过 ZigBee™ 连接进行能源盗窃和通信的可行性。此设计中采用电表 SoC 来
2018-09-25 10:00:56
我正在使用 TWR-KM35Z75M 并致力于构建一个三相功率计。
当我查看所有应用说明时,我只找到 AN12837(基于 KM35Z512 的单相智能功率计参考设计)作为 KM35 系列的示例
2023-05-18 15:16:25
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
【导读】爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的 ARM Cortex-M4处理器单芯片解决方案,具有高达34.8dBuV的杰出灵敏度,以及最高73.18dB的动态范围,新型SoC包括一个功耗比
2012-12-12 16:31:45
小白求问一下,用带485的三相电表与在labview里进行通信的话大概设计思路是什么?
2018-04-19 09:58:18
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相电的三根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
三相步进电机原理图
2019-09-20 05:45:27
1 概述 目前,高效能源管理和输配电方面存在各种挑战,而嵌入式控制和集成连接功能将成为未来智能电网成功的关键,而智能三相电表是智能电网的终端环节和最重要的基本构建。 飞思卡尔三相电表方案按照
2016-07-18 11:06:40
拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。主要特色达到 0.5 类精确度的低成本三相电表TI 能源库固件可计算所有电能计量参数
2018-08-22 08:58:53
描述PMP10129 专为电表而设计。它使用 LM5021 反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(6V 和 24V)。输入电压范围为 90VAC 至 460VAC。主要特色隔离型反激式拓扑三相输入恒定开关频率此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
2018-09-12 08:50:51
安科瑞DTSY1352-NK三相远程预付费电表远程充值DTSY1352 三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信
2021-11-11 13:38:59
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
。TP630三相多功能电量记录仪广泛用于中低压配电柜、抽屉柜、智能型开关柜、工业自动化、楼宇自动化、配电自动化、变电站自动化、智能建筑、工矿企业等场合。
2022-01-17 10:48:43
电子发烧友网讯: 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向智能电表(电子式电表)设计的全集成优化型 智能电表片上系统 (SoC) 并已开始提供样片,充分利用了其业经验证的专业
2012-10-17 09:30:50
1224 飞思卡尔Freescale三相功率电表三相电表
2015-11-20 16:21:02
0 基于SoC的负载识别智能电表的设计与实现_杨磊
2017-01-31 21:18:19
10 TI最新推出一款面向智能电表(电子式电表)设计的全集成优化型智能电表片上系统(SoC)并已开始提供样片。这款产品集计量、应用和通信功能于一身,帮助开发人员为智能电子计量应用简化设计、提高灵活性并降低系统成本。
2017-04-26 14:40:20
1338 三相电表首先要弄清楚是三相三线电表还是三相四线电表,三相三线电表比三相四线电表少了一根零线,还要判断三相电电表需要加互感器吗,不过一般三相电电表都是需要安装互感器的,下面有两种接线方法,一种是直进式的,还是有一种是互感式的接线方法。
2021-01-21 16:23:02
87488 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/89/o4YBAGAJOlSAasAvAAA7usmWT5E341.jpg)
