电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>精度高成本低的测温方案介绍
精度高成本低的测温方案介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
一种高精度成本测温方案详解
本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于±0.5℃。
2016-12-07 18:40:524151
成本低精度高的智能调控开关稳压电源设计方案
一种智能调控开关稳压电源的设计(2)
2019-03-13 09:54:31
AD711JNZ
精度高成本低,速度快,BiFET运算放大器
2023-03-28 18:30:10
DS18B20数字温度传感器介绍
DS18B20介绍DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销,抗干扰能力强,精度高的特点。DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附
2022-03-02 06:26:44
DS18B20数字温度传感器介绍
由于做比赛,所以写了温度传感器,记录一下一.介绍DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销,抗干扰能力强,精度高的特点。 [1]DS18B20数字温度传感器接线
2022-01-05 07:26:45
ETA9740移动电源ic方案外围简单BOM成本低
0.09USD,约合人民币0.60元,一颗芯片就能解决TYPE-C的充放电,性价比非常突出。ETA9740方案介绍  钰泰发布ETA9740系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集成PowerSOC+
2019-09-15 09:06:45
,PCBA整体成本可控制在1.X元人民币。支持5V 最大3A开关充电(充电电流可任意调);5V最大3A,同步升压放电。钰泰ETA9740系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集成PowerSOC
2019-09-04 09:00:57
LED调光方案-NU507
,输出电流可调,恒流精度高,应用方案简单,成本和阻容降压相当, 特点输出电流可调恒流精度可以达到+-3%具有过温保护功能无EMI问题芯片与PCB可以共用铝基板线路简单,成本低廉封装:ESOP-8
2015-05-04 10:09:10
LZC8650 隔离P低成本3-120W应用方案
LZC8650 SOP8 PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能PF,隔离,谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
MT7606高压单段线性恒流/电流精度高/多样封装
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7606是一款高压单段线性恒流LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。 MT7606
2019-08-26 09:40:33
SM2086双通道线路简单,成本低廉芯片应用系统无EMI问题
源芯片实现的方案具有以下优势: 1、双通道递进式恒流方式; 2、适应较宽的输入电压范围±20%; 3、具有过温补偿及过热保护功能; 4、芯片可与LED共用PCB板,实现批量化生产; 5、芯片应用系统无EMI问题; 6、输出恒流精度高、系统效率; 7、线路简单,成本低廉;二、典型应用方案
2020-06-28 10:29:35
SM2092E单段恒功率,可做无频闪,电路简单,BOM成本低
线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单,外围元件少,方案成本低。`
2020-06-28 10:46:59
lm35传感器和18b20传感器哪个精度高一些?
这两个哪个精度高一些,分别是多少,还有测温范围是多少
2023-10-07 07:16:25
一种低成本精度温度测量电路
,廉价的电压/频率转换器(V/F)LM331与AT89C2051单片机组成的温度测量仪。它具有成本低,调校简便,自动补偿,测量精度高的特点。 半导体理论和实验证明,在 -50℃~+150℃ 的范围内
2018-08-24 17:06:11
两线制智能仪表高精度信号隔离方案
分享一下两线制智能仪表以其应用简单,成本低廉的特点大量地应用于压力、温度等过程参数检测的一次仪表中。然而两线制回路需要同时传输能量和高精度信号,这就使得信号的隔离变得非常困难。本文介绍了两线制回路
2014-07-21 11:58:26
成本LED日光灯方案18W电源成本低至2元
输出恒流精度高,可做2-3mA一档,有10多种档位可供选择,耐压高达100V,采用TO-252大封装散热好,整个电路无需变压器,所用电子元器件极少,体积小,可大大降低成本、缩短生产流程。并具有电流
2013-06-25 16:28:21
成本精度定位方案是未来市场趋势,基于uwb高精度定位的案例分析
突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。恒EHIGH在多年来对技术高点的不懈追求和创新,已在各行业中积累了大量基于UWB超宽带定位技术的应用案例,如
2018-11-09 15:19:59
成本低功耗仪表放大器AD620ANZ
  该 AD620,其精度高,最高为40 ppm的非线性,50μV的失调电压最大值和0.6μV的失调/ °C最大漂移,是理想的精密数据采集系统的使用,如秤和传感器接口。该
2010-04-20 10:41:09
使用UCC28700成本低的隔离型反激式控制器参考设计
描述组件数少、成本低的隔离型反激式控制器,可将线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。特性更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR 反激式 UCC28700,效率高于固定频率
2022-09-20 07:11:13
分享一个不错的嵌入式网络视频服务器的设计方案
本文研究的嵌入式网络视频服务器的设计方案,与传统的多媒体监控系统相比,具有何种小、成本低、稳定性和实时性好等特点,有很强的实际应用价值。
2021-06-02 07:01:47
分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
分段调光IC恒流开关电源方案SM7390/SM7590系列
非隔离型分段调光IC方案SM7390系列 SM7390是一款高端BUCK单级、带有源功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。*宽电压85Vac
2016-05-16 14:32:52
双电源运放在接成单电源电路时,作为偏置的直流电压是用电阻分压好还是接参考电压源好呢?
有人建议用参考电压源,理由是精度高,此外还能提供较低的交流旁路。 有人建议用电阻,理由是成本低而且方便。 若综合考虑可有?
2024-09-04 06:46:51
基于AT89S52的测温报警系统
,一旦温度超过极限值,单片机便启动声光报警及远程无线报警。该系统精度高测温范围广、报警及时,可广泛应用于基于单片机的测温报警场合。
2011-03-08 15:05:55
基于FPGA的低成本低延时成像系统设计方案资料分享
1、基于FPGA的低成本低延时成像系统设计  目前商用领域的成像系统还是以嵌入式ASIC为主(成品时间快,性价比高),对于一些军工、医学等特殊领域还是以FPGA为主,在特殊领域里延迟是最先
2022-10-08 15:36:51
基于MCU+CPLD的新型光栅数显系统研发介绍
了基于MCU+CPLD的新型光栅数显系统。该系统具有计数精度高成本低、操作方便以及升级快等特点,能够处理高达5 MHz/s的正交脉冲,并在掉电时有效存储当前长度值,其数码管可显示关键的长度值,点阵式液晶屏还可显示相关的提示信息。
2019-07-29 06:53:42
基于Microchip的BMS低成本精度电流检测方案设计
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
寻找精度高的超声传感器
大学毕业设计,想找一个精度高的超声传感器来测量距离,现有的一个精度太低。求推荐
2018-03-13 19:27:05
嵌入式设备中的程序怎样保护?成本低一点的
2015-01-28 16:01:08
带线损补偿的车载充电方案
; ★内部集成功率 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置输入过压保护、过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护电路,可靠性; ★IC 内部集成 CC/CV 环路,CC 环路采样 DC 电流,恒流精度高; ★优秀的线性调整率与负载调整率; ★XL4301 内部集成可编程输出线损补偿功能。
2016-04-29 09:56:58
带线损补偿的车载充电方案
2016-05-20 09:29:59
带线损补偿的车载充电方案
2016-06-08 10:23:40
怎么基于传感器与无线通信技术实现无线温度采集功能?
针对有线温度采集技术的局限性,设计了一种低功耗多点无线温度采集系统。对温度采集系统的设计方案进行了介绍,同时对系统的硬件设计进行了分析,并重点对温度采集系统的软件进行设计。编程采用C语言,主要分为主程序、温度采集和NRF905无线通信三部分。所设计的温度采集系统具有测量精度高、受环境影响小、成本低等优点。
2019-09-26 07:51:49
恒流PWM三段开关调光功率成本低方案
恒流PWM三段开关调光功率成本低方案高质量电路方案SM2203P替换长运通CYT3000AB
2020-10-28 06:00:27
数字温度传感器MY1601在智能手表测温中应用
手表采用电池供电,因此对内部温度传感器要求具有测温精度高、功耗的特性,推荐国产敏源传感器的数字温度传感器芯片MY1601,该器件感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大
2020-07-08 15:31:47
数字温度传感器MY605在电子体温计中的测温功能应用
  随着环保要求的提高,电子体温计以其测温速度快、读数方便的优点取代汞体温计得到了迅速发展和广泛应用,其内部的测温传感器是关键器件,需要具备功耗精度高测温范围广、成本低等优点。  针对电子
2020-07-08 15:59:41
数字温度传感器芯片MY1820用于温补燃气表测温
燃气表采用电池供电,因此对温度传感器要求具有测温精度高、功耗的特性,推荐国产敏源传感的数字温度传感器芯片MY1820,该器件感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大
2020-07-08 15:26:07
新人求助:12V蓄电池输入,3.3V输出,负载电流max=250mA,找个成本低、纹波小的电源方案
用着2596-3.3,纹波太大,要加滤波,不然负载不能正常工作可是2596还再加一级滤波,成本有点点高了综上:12V蓄电池(10V-15V)输入,3.3V输出,负载电流max=250mA想找个成本低,输出纹波小的电源方案
2016-09-29 20:11:20
无局放耐压试验装置外形工艺精度高
精度高,非常值得大家去选择的一种耐压试验装置,因为厂家在最初设计时对所有的设计方案逐一排查,直到找到一种性价比非常的无局放耐压试验装置,设计效果之后才会将其投入到生产环节,并且每一个环节都会有非常
2019-08-05 15:40:57
无线充电发射IC xkt510 电路简单成本低
无线充电发射IC xkt510电路简单成本低
2015-04-27 16:38:25
求一个精度高,高灵敏度的温度传感器
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
求推荐一款mcu,支持i2c,支持spi ,成本低的 ?
如题; 可以支持 uart + i2c + spi 给1路就可以,成本低; 没有其他的要求了,大家有推荐吗?
2018-06-21 20:26:56
求高精度 宽带 运放
求推荐高精度高宽带的运放,带宽可以达到10M左右,精度也希望高一些~
2013-07-05 15:11:16
热电偶一体化温度传感器技术指标是哪些?
测温探头采用PT100铂电阻,J、K、E、热电偶,精度高,稳定性好集传感变送于一体,结构紧凑,安装方便,精度高、功耗
2019-09-02 07:03:53
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
矽力杰SY5830 、SY5800隔离LED灯低成本驱动方案
SY5830全压40W资料分享,低成本LED驱动方案 、单颗料通杀隔离和非隔离矽力杰SY5830高性价比40W方案资料,隔离PFC, 恒流精度2%,效率高达90%。 方案成熟,已经批量生产,电源
2016-02-20 14:27:10
筒灯、球泡灯电源驱动方案芯片选型
调;内置自恢复输出开、短路保护功能。SM753X 9W/15W/18W隔离PF筒灯电源方案优势:安全隔离,对灯具绝缘要求;功率因数,功率因数大于0.9;恒流精度高,恒流精度小于±3%;内置输出开路、短路保护功能。 `
2016-03-08 14:55:58
请问安装式仪表与便携式仪表那个精度高?为什么?
2010-03-04 14:36:13
非隔离P全贴片式200W大功率高精度温度控制驱动IC美国LZC8710!!
LZC8710 SOP8 PFC,可编程高精度温度控制最大功率200W结构简单,成本低廉高精度恒流控制应用场合:通用照明优势:功率大、精度高、结构简单、对工作环境不挑剔、贴片式工艺。量产速度快、效率,生产要求
2019-04-08 20:55:28
音频信号采集为什么要用专用的CODEC来实现,普通高精度高采样率ADC可以吗?
1、音频信号采集为什么要用专用的CODEC来实现,普通高精度高采样率ADC可以吗? 2、音频信号为什么要过采样。只是为了提高采样精度吗?如果只是为了提高采样精度,为什么不用高精度的ADC? 3、普通非音频信号可以用CODEC采集吗?
2024-10-21 07:56:24
精度红外测温系统如何设计?
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
精度高稳定功率测量技术
  高精度高稳定功率测量技术    在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-26 20:37:04
高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C一体化吸顶灯方案
输出端口电压变化,恒流精度高。系统方案效率可达90%以上,方案元件极少,使整体BOM成本低。高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C 18W方案-产品BOM清单:SM2082C 12/18W共电源板PCB图:12W(内圈)/18W(内圈+外圈)
2016-05-18 14:23:00
用AT89C51设计智能流量显示仪
采用单片机来开发计量二次仪表,具有计量精度高、功耗、稳定可靠、成本低等特点。文中介绍一个智能流量显示仪系统的设计思路。
2009-04-16 10:18:13124
精度高均匀性可控红外热源的设计
本文介绍了高精度高均匀可控红外热源的设计方案,提出系统的目标精度为0.01 °C 。首先介绍了系统工作原理,以及帕尔贴板驱动电路板和温差信号检测电路板两块核心电路板的
2009-07-16 08:52:4015
速度快、精度高的取样和保存电路图
速度快、精度高的取样和保存电路图
2009-07-02 13:12:49604
通用将量产新燃料电池(成本低自重小)
通用将量产新燃料电池(成本低自重小) 通用汽车日前宣布正为量产开发全新一代氢燃料电池系统。新系统主要对体积和重量进行了
2010-03-26 08:33:43568
元件少、成本低的8路模拟切换器
元件少、成本低的8路模拟切换器 电路的功能 这是一种由少量元件
2010-05-04 14:19:031562
DS2781数据手册
适用于2串锂电池的电量检测芯片。成本低精度高
2016-03-21 11:37:1622
TE 微型 USB 2.0 连接器可靠成本低和灵活强
2016-05-12 15:30:020
开关电源分(三)段调光IC方案SM7390、SM7590系列
开关电源分(三)段调光IC方案SM7390、SM7590系列,SM7390、SM7590是一款高端BUCK单级、带有源功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低
2016-05-20 14:47:5732
成本小功率恒压电源芯片方案SM7033P
成本小功率恒压电源芯片方案SM7033P,SM7033P是一款恒压控制芯片,内置CS电阻。全电压范围恒压精度小于±3%,外围元件少,方案成本低
2016-07-21 16:48:0924
受限于成本低性价比 服务机器人市场难打开
目前服务机器人还难以打开市场,原因在于成本、性价比。如何大幅降低成本,是机器人企业打开消费市场的关键。此外,机器人企业应当避免同质化竞争。 受限于成本低性价比 服务机器人市场难打开 近期,2016年上海工博会虽已落幕,但有关机器人的讨论却并未降温。
2016-11-09 10:08:111088
方案分享:高精度成本测温方案
本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于0.5℃。 用
2016-12-09 01:46:113272
NetApp_闪存解决方案的总拥有成本低于传统的硬盘存储
2016-12-29 12:01:010
一文教你学会热转印制作电路板
热转印*作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低
2017-12-22 13:43:356628
利用 PLC 技术设计了一种成本低,效率的材料自动分拣装置
差,慢慢的大多企业选择了自动分拣。针对上述问题,利用 PLC 技术设计了一种成本低,效率的材料自动分拣装置,在材料分拣过程中取得了较好的控制效果。
2018-01-08 14:23:447255
一种高精度成本测温方案
2018-02-20 22:41:005152
1-100W超低成本功率整体方案
PF100W隔离驱动方案,美国菱奇LZC811C/LZC8120,稳定性强驱驱动IC详细介绍 1、过温保护的LZC811C 大功率 实现1-100W 成本低方案优越(适用T8灯,投水灯 LED
2018-04-23 16:27:222188
成本低,SI好,可靠……cLGA®高度自适应压缩解决方案
2019-07-02 15:30:135207
快速测温热电偶的工作原理_快速测温热电偶的使用方法
快速测温热电偶精度高测温范围广,价格,反应3-5秒可显示出测量温度。用于钢水,铜水,快速测温,是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。
2020-01-08 13:58:0212991
AG9311MAQ扩展成本低性价比高的Type-C
Type-C转HDMI方案带PD3.0快充可达100W ,typec扩展坞方案设计,AG9311MAQ设计电路,AG安格一颗AG9311MAQ可用实现typec五合一扩展功能,成本低,性价比高。
2021-03-10 14:20:113799
精度高可靠步进电机控制系统的设计及应用的概述
介绍了一种高精度高可靠步进电机驱动控制系统的设计。该设计充分利用TMC260智能驱动芯片的优势,结合FPGA自由编程
2021-05-05 14:33:003964
关于一种低成本精度工业领域的温度测量方案
摘要:针对传统工业领域温度测量方案成本精度的特点,现提出基于一款国产数模混合型SoC的低成本、高精度、抗干扰能力强的工业温度测量方案方案已被广泛应用于工业测温,温度控制等领域。 随着国内
2021-06-29 16:34:461571
精度分布式光纤测温系统
精度分布式光纤测温系统(DTS) 是基于光纤拉曼测温原理的测温产品。产品检测精度高,一致性和重复性好,可进行分布式测量,稳定高效;应用在无电检测现场,本质安全,抗电磁干扰,防雷击;特别适用于电力、管线监测、城市综合管廊、冶金、仓储、军工、核工业等场所。
2021-11-24 15:29:272349
为啥伺服电机的控制精度高
先说结论,有,而且是大大滴有!相较于其他类型的电机系统,比如变频电机步进电机什么的,伺服电机具有无可比拟的优势,它控制的精度非常的。为啥伺服电机的控制精度高呢?我们简单的说一下伺服电机的工作原理。
2022-08-19 14:09:278863
年底冲击业绩神器,成本低见效快适用于各种行业!
2022-11-02 17:20:311045
电流传感器常见类型介绍
电流互感器利用原副边匝比不同来进行电流信号检测,只能作为交流信号的检测,具有成本低精度高,结构简单等优点。
2023-06-09 11:16:531712
50MHZ,50.000MHZ,50.000000MHZ哪个精度高
2022-05-19 09:41:492009
【产品应用方案】基于LH32M0S3的高精度温度测量方案
本文介绍了基于一款国产数模混合型SoC LH32M0S3的高精度温度测量方案,相较传统的测温方案,其测量电路成本大大降低,而测量精度显著提高。
2023-01-13 17:15:042988
成本低功耗高容量PSRAM资源外扩存储解决方案
英尚微提供的串行PSRAM存储器件,该器件有SPI,QPI接口,支持单片机SPI,QPI接口,该RAM可配置为1位输入和输出独立接口或4位I/O通用接口。所有必要的刷新操作都由设备本身负责。具有封装小,容量大,成本低的优势。该产品是低成本低功耗高容量的ram资源外扩的存储解决方案
2023-07-07 17:08:141599
宇凡微集成的2.4G合封芯片内置MCU,开发简单成本低
宇凡微集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:181719
测温精度±0.5℃的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117
M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗、可编程配置灵活、寿命长等优点。
2024-08-16 09:23:501592
具有精度高、一致性好、测温快、功耗的数字温度传感芯片-T117
T117是一款数字模拟混合信号温度传感芯片,较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗、可编程配置灵活、寿命长等优点。
2024-09-14 09:41:021533
设计一种成本低精度高的红外测温
电子发烧友网站提供《设计一种成本低精度高的红外测温仪.pdf》资料免费下载
2024-09-21 10:29:310
具有精度高测温快、功耗低等优点的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117B
温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗、可编程配置灵活、寿命长等优点。
2024-10-25 09:37:341236
国巨高精度高容值贴片电容有哪些?
国巨(YAGEO)公司作为世界级的被动组件领导供货商,其高精度高容值贴片电容在电子行业中有着广泛的应用。以下是对国巨高精度高容值贴片电容的详细介绍: 一、主要系列与型号 国巨高精度高容值贴片电容主要
2025-02-07 14:27:31993
方案介绍 | 东科24W集成GAN器件PFTHD的恒压LED方案分享
本文将为大家介绍以DK8924AN为核心的一款24WLED方案,具有恒压精度高,待机功耗,启动迅速等特点,适用于LED灯带电源,智能照明等多种应用场景。东科24WLED方案样机版✦方案概述✦本方案
2025-07-01 16:21:00659
无线测温系统维护成本真的吗?6大优势揭秘真相
前言传统测温方式常用于工业和电力领域,但存在明显不足。例如,布线麻烦且成本,人工巡检效率且容易出错,响应速度慢,难以及时获取精准温度数据。一旦设备出现过热故障,无法及时预警,可能引发严重事故
2025-12-10 14:15:331053
已全部加载完成
