电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
收藏
查看更多
利用数字隔离器优化隔离系统设计
数字隔离器为光耦合器一类的较老技术提供了一种可靠、易用的替代方案。利用数字隔离器,工程师们可以优化隔离系统设计,以降低功耗、保证系统性能,同时无需借助额外的设计裕量来补偿缺失或不完整的器件规格。
2013-08-16 15:48:451341
利用数字隔离器简化设计确保系统可靠性
隔离电源的数字隔离器(如ADuM5401),整个隔离系统成为带四个数据通道和隔离电源的单个集成电路。与使用分立隔离器隔离电源相比,这种方式提高了可靠性,节省了大量电路板空间,降低了成本。许多仪器内置
2018-11-01 11:10:56
利用数字隔离器应对EMC挑战
来解决EMC问题的技术越来越少。必须在项目一开始就考虑EMC设计,从而尽量减少花费在电路板迭代上的时间,同时还可缩短设计时间降低项目成本。利用数字隔离器可以非常有效地应对EMC瞬变威胁,因为电气隔离栅允许
2018-10-19 10:17:53
利用数字隔离器应对电磁兼容挑战
2018-10-19 10:48:16
利用数字隔离器技术增强工业电机控制性能
和错误作出更快速的响应,这同样能增强系统可靠性并提高安全。鉴于这些优势,基于变压隔离式栅极驱动已成为电机控制系统设计的一个主要选择;强烈建议系统设计人员在设计下一个项目时,把器件延迟作为一项重要
2018-10-10 18:22:47
利用数字隔离器技术增强工业电机控制性能
,有把握地缩短死区时间,改善系统性能。此外,它还支持对系统命令和错误作出更快速的响应,这同样能增强系统可靠性并提高安全。鉴于这些优势,基于变压隔离式栅极驱动已成为电机控制系统设计的一个主要选择
2018-10-24 10:29:36
可靠性是什么?
可靠性是什么?充实一下这方面的知识  产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。  这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
数字隔离技术的安全考虑
元件使用。选择正确的组合数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用可靠性方面具有光耦合所无法比拟的巨大优势。在数字隔离器领域,不同的绝缘材料、结构和数据传输方法组合造就不同的产品,而不同的产品适合
2018-10-19 09:57:19
数字隔离器
,抗干扰能力强;其缺点也比较明显,速度不会特别快,最高50Mbps,LED功耗较大,工时间较长LED很容易老化。配上图片能增加更多清晰感,总结一下吧。数字隔离器件,具有速度高、隔离电压高、功耗低、可靠性
2014-05-26 17:35:53
数字隔离器三个关键要素,优势是什么?
正确选择数字隔离器的三要素 数字隔离器优势是什么
2021-04-06 06:29:55
数字隔离器为加强绝缘确立标准
保证数字隔离器元件符合具体的安全要求,但不保证整个系统隔离等级。系统设计人员需要根据整体安全要求来确定单个数字隔离器的适用。另一个考虑因素是各机构对各种参数的处理方式。例如,UL 1577会记录实现
2018-10-16 12:50:34
数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
数字隔离器在非隔离中的应用
参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。 如图1所示,副边的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
数字隔离器在非隔离应用中用作电平转换
参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。如图1所示,副边的高电平输入电压为5 V
2019-03-04 11:52:36
数字隔离器对工业电机驱动应用的性能优势
和共模噪声使用同一路径。基于变压隔离器(如ADI的iCoupler数字隔离器)的信号路径不同于噪声路径,其CMTI的值一般为50 kV/μs或以上。隔离材料和可靠性数字隔离器采用晶圆CMOS工艺
2018-10-15 09:53:33
数字隔离器应对电磁兼容的挑战
2018-10-17 11:01:13
数字隔离器提供易于使用的隔离式USB选项
V调节电源。如果电源为3.3 V,那么隔离器利用它来直接为USB收发供电,旁路其调节。透明USB隔离器的实现ADI的ADuM4160 USB数字隔离器2满足全部要求,采用16引脚SOIC封装
2018-10-22 17:00:13
供电的3.3 V调节电源。如果电源为3.3 V,那么隔离器利用它来直接为USB收发供电,旁路其调节。透明USB隔离器的实现ADI的ADuM4160 USB数字隔离器2满足全部要求,采用16引脚
2018-10-16 09:55:53
数字隔离器可靠性要求
MS-2476: 数字隔离器满足汽车应用的质量和可靠性要求
2019-09-19 08:08:27
数字隔离器的七大设计问题汇总
您是否正在搜寻有关数字隔离器的更多信息?我们将为您提供帮助。根据 TI E2E™ 社区的反馈,我们搜集整理了关于数字隔离器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供隔离信号与电源的有用见解
2022-11-10 07:25:33
数字隔离器的安全可靠性
MS-2423: 数字隔离器的安全可靠性
2019-05-23 13:11:56
数字隔离器的安全可靠性研究
地工作。应对这些问题的新标准正在制定过程中,但在新标准颁布以前,数字隔离器供应商必须用可靠的数据弥补这些标准,支持可靠性达数十年的承诺。正因如此,基于聚酰亚胺绝缘材料的iCoupler数字隔离器利用加速
2018-10-15 10:12:21
数字隔离器的安全可靠性解析
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
数字隔离器的工作原理和应用
等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-07-12 07:19:43
数字隔离器的工作原理,产品特点及性能介绍
2019-06-20 06:18:18
数字隔离器的浪涌测试
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能
2018-10-16 06:39:35
数字隔离器的知识点详解
数字隔离器剖析
2021-02-04 06:23:20
数字隔离器详细解析
David Krakauer,ADI公司产品线经理简介数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用可靠性方面具有光耦合所无法比拟的巨大优势。多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段
2018-10-16 18:59:23
隔离数字输入和数字隔离器的区别
虽然隔离数字输入和数字隔离器听起来很相似,但实际上它们之间存在一些显著差异。阅读本博文后,希望您能够轻松分辨出两个隔离功能之间的区别。
2021-01-15 06:46:52
隔离数字输入模块和数字隔离器的区别
增强)功能。来自德州仪器(TI)的数字隔离器采用的是电容隔离结构,其绝缘屏障由两个采用互补CMOS工艺构建的高压电容器组成。高频载波通过隔离栅在初级侧与次级侧间进行通信,TI的数字隔离器能够承受高达
2021-11-17 06:30:00
隔离器
的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。首先,它分为专用隔离器数字隔离器两种。在工业生产过程中它实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机,它们之间的信号传输既有
2014-04-23 18:01:37
ADI iCoupler数字隔离器为助力Lantronix新型无线医疗设备
可靠性。iCoupler数字隔离器的功耗比光耦合最多低90%,为Lantronix的EDS-MD设计师带来了更大的灵活性,使其可以轻松实现功耗目标。:ADI iCoupler数字隔离器为Lantronix 新型无线医疗设备带来更优性能、 更小尺寸和更高可靠性
2018-10-11 11:17:23
iCoupler数字隔离器和光耦合的极限PK
隔离器技术,您可以摆脱光耦合的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安全可靠且易于使用,是光耦合的理想替代产品。点击“阅读原文”了解ADI 的iCoupler®标准数字隔离器全系列产品。
2018-10-30 15:12:25
为何隔离器和环形串联使用
微波混频系统见附图。 该系统目的是实现将f0,f0-2.16MHz和f0+2.16MHz这三个频率同时进行频率调制输出(f0在2.7GHz附近)。 我的问题是:隔离器和加负载的环形都可看做隔离器。那么在系统尾部,为什么隔离器和环形还要串联使用?
2020-11-26 14:05:23
什么是数字隔离器
详解数字隔离器
2021-02-26 06:33:22
使用数字隔离器简化医疗和工业应用中的USB隔离
医疗和工业应用很具吸引力的主处理平台,但这些增长中的市场对安全可靠性要求 (特别是在电气隔离方面)与一直以来推动个人电脑发展的办公室环境有很大不同。早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界
2018-10-19 10:37:01
全系列集成隔离电源的隔离器芯片
封装,完全突破行业现有局限;全集成微型片上变压、高达53%的转换效率、高隔离耐压5kVRMS 。该系列芯片通过内部集成变压、高集成度的隔离电源解决方案,提升隔离电源的耐压等级、提高系统可靠性
2022-02-15 15:01:57
关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
的设备和仪表。同时,根据控制系统的输入输出要求,对叠加在测量值上的干扰信号进行滤波和匹配。因此,隔离、放大、滤波和匹配是信号隔离器的作用。 三、隔离器的必要 工业现场有不同的自动化仪器、检测设备和其他
2021-12-08 08:00:00
典型工艺产品-----微带环形隔离器
铁氧体微带环行隔离器具有体积小、重量轻、便于集成(金丝键合,连接可靠性高)等特点,大量应用于通信,雷达和电子对抗等领域中。在电子系统中,级间隔离,止串阻防扰,抗匹配等功能都是由小型,轻量,集成化
2023-03-02 10:54:04
单片机应用系统可靠性可靠性设计
单片机应用系统中,CPU 运行的是事先固化在单片机的程序存储的软件.用户无法更改和输入新的程序。这就避免 r 外来计算机病毒的侵袭,其可靠性表现在固化软件本身的可靠性和程序存储数据保护的可靠性。(3
2021-01-11 09:34:49
单片机应用系统可靠性特点
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统可靠性出发,详细论述了单片机应用系统可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
双通道数字隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用
可靠性并不下降,因此可以采用低成本,小体积的SOIC封装,这样不但降低了成本还减小了芯片的体积。另外,iCoupler数字隔离器隔离通道具有比光电耦合更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制
2012-08-17 17:23:36
双通道数字式磁隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用是什么
本文介绍双通道数字式磁隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用,由于ADUM1201的优良特性,用ADUM1201代替传统的光电隔离器件,降低了系统功耗,简化系统结构,增加了系统稳定性,提高了系统的性能。
2021-05-31 06:52:41
可实现高可靠性电源的半导体解决方案
、读取芯片温度并以非常高的准确度进行微调和裕度控制,从而最大限度提高系统稳定性、效率和可靠性。  数字电源管理的一个引人关切问题是软件的复杂,然而,LTC3815 执行一种简化的 PMBus
2018-10-17 16:55:21
土豆电池供电的最低功耗数字隔离器ADuM144x
大家都知道,数字隔离器隔离收发隔离模数转换能够在设计中实现隔离,具有远比比采用光耦合的成本、尺寸、功耗、性能及可靠性优势。 其中,低功耗尤其成为很多设计的首要考虑,数字隔离器功耗到底有多低
2018-11-06 09:37:18
在恶劣的电机驱动环境中使用鲁棒的数字隔离器
隔离器不使用LED,消除了可靠性问题,改善了绝缘能力,可与光耦合相媲美。这种数字隔离器的优势是对高压瞬变的抗扰度更强,能够更好地满足电机控制应用的要求。本文将详细说明此类新型数字隔离器的工作原理
2018-10-15 10:18:25
问题。新型且更鲁棒 的数字隔离器不使用LED,消除了可靠性问题,改善了绝 缘能力,可与光耦合相媲美。这种数字隔离器的优势 是对高压瞬变的抗扰度更强,能够更好地满足电机控制 应用的要求。本文将详细说明此类新型
2018-10-16 10:40:45
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换
)。由于此时无需控制输出状态,因此可简化硬件和软件的保护设计。图2. 两个电源域之间的泄漏电流。图3. 使用数字隔离器连接两个电源区域。
2018-11-01 10:51:21
基于汽车GDDR6的高可靠性系统设计测试
汽车行业发展迅速,汽车的设计、制造和操控方式在发生着重大转变。最值得注意的是,与半导体技术相关的安全可靠性在很大程度上影响着汽车的安全系统集成商面对的挑战是构建强大的平台,确保该平台能够在
2019-07-25 07:43:04
基于集成电路的高可靠性电源设计
可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性
2019-07-25 07:28:32
如何简化隔离系统的设计?
电容式数字隔离器的基本功能有哪些?如何在信号通路中安装隔离器?如何简化隔离系统设计?
2021-04-26 06:06:44
如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
2021-03-18 07:49:20
如何提高数据采集系统的实时可靠性
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时可靠性
2021-05-12 06:45:42
如何选择数字隔离器
接口中。数字隔离器主要是元件保护、用户安全、信号电平转换和遵守安全规定的系统要求。在所有这些情况下,隔离器件都能通过实现额外的功能确保系统安全运行来为系统增加价值。 二、数字隔离器选用标准随着数字
2021-08-10 17:20:25
如何采用SI8718数字隔离器评估板进行开发?
耦合,数据速率高达15 Mbps。这些器件可隔离高速信号,并提供光耦合解决方案所不具备的性能,可靠性和灵活性优势。 SI8718系列基于专有的CMOS隔离技术,可实现低功耗和高速运行,并且可抵抗光
2019-05-22 09:23:04
嵌入式系统产品的可靠性
并提高集成电路的可靠性利用正式流程来设计高可靠性的集成电路。 TI最新的DSP + ARM处理片上SoC表明我们在提高可靠性方面已经付诸行动。66AK2G02处理专为实时处理应用设计,如工业马达
2018-08-30 14:43:15
开发高可靠性嵌入式系统的技巧有哪些?
的感觉,但仅仅因为软件在受控条件下的那一刻运行正常并不意味着明天或一年后还会运行正常。从规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多种。本文介绍了7个易操作且可以长久使用的技巧,它们对于确保系统更加可靠地运行捕获异常行为大有帮助。
2019-09-29 08:10:15
数字隔离器披上电平转换的马甲
iCoupler®数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中居然也可披上电平转换的小马甲,在系统中提供电平转换功能!非隔离应用中iCoupler®数字隔离器
2018-10-26 11:45:45
影响硬件可靠性的因素
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
怎么选择隔离器件最大程度精减电机控制系统与成本?
iCoupler数字隔离器解决方案电源/信号/控制隔离策略 在研讨会上广大工程师盆友就其关心的各类相关问题向我们的专家提问,这里汇总了部分问题及答案分享给大家,供大家参考。【问】1、数字隔离可靠性如何? 2
2018-09-20 14:48:43
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
2021-05-11 06:26:46
慎用光耦或数字隔离器的应用
预算。ADuM1401代表着一种可能,但系统其余部分的功耗预算十分勉强,即便只支持连接ADC的单个SPI接口。采用iCoupler技术的超低功耗数字隔离器 四通道数字隔离器ADuM1441的功耗非常
2018-10-10 11:24:10
提高PCB设备可靠性的具体措施
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下,应尽
2018-09-21 14:49:10
提高PCB设备可靠性的几个方法?
金百泽技术团队总结了提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术
2014-10-20 15:09:29
提高PCB设备可靠性的技术措施
  提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下:  (1)简化方案设计。  方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标
2018-11-23 16:50:48
提高PCB设备可靠性的技术措施
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。 方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
新型数字电容隔离器功能原理有哪些? 其内部结构是怎样的?
新型数字电容隔离器功能原理有哪些?数字电容隔离器内部结构是怎样的?数字电容隔离器电流消耗如何?数字电容隔离器的预计使用寿命是多少?
2021-04-13 06:20:38
新型数字电容隔离器的功能原理和内部结构
代替了模拟隔离器,从而简化隔离接口的设计,但广大设计人员现在面临的挑战是日益增长的高系统性能需求。这里所说的高性能不仅仅指高数据速率和/或低功耗,而且还指高可靠性。一方面,在恶劣的工业环境中通过稳健
2019-05-16 07:00:03
智能电能计量应用数字隔离器
隔离器性能更高、更易使用、更加可靠,堪称光耦合的真正替代产品。数字隔离器使智能电表的系统架构发生如下变化 :• 相电流和零线电流可以利用分流电阻检测,从而消除通过磁场干扰窃电的风险,以及处理电流互感
2018-10-24 10:15:35
硬件电路的可靠性
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整分析和信号完整分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
隔离器抗扰度分析
应用环境比较恶劣的场合。使用隔离电路的一个首要原因是为了消除噪声;另一个重要原因是保护器件(或人)免受高电压的危害。磁隔离器利用变压耦合原理实现数字信号隔离传输,具有高传输速率、高可靠性、低功耗、CMTI
2021-09-13 09:40:47
第二代数字电容隔离器的功能原理
解决这个问题。最近在芯片设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字电容隔离器,其高性能给低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将介绍其功能原理和内部结构,讨论其电流消耗和预计寿命。功能原理图1显示了一款数字
2019-05-13 14:11:36
纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。**基于片上变压隔离电源方案**按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电
2023-02-15 11:40:56
请问我能进行电压信号的采集利用数字隔离器进行隔离吗?
原子哥 我能进行电压信号的采集利用数字隔离器进行隔离比如ISO7421隔离器,之后进入MCU的ADC或者相关外置ADC,可以这样做吗 ??因为我要采集的电压和控制电路对地点不同
2019-07-26 02:04:05
车用数字隔离器
的严苛挑战,可靠性和质量需要进一步提高。如今,许多混合动力汽车利用iCoupler数字隔离器监控电池电平高效驱动电机。对于这些应用,我们致力于实现0 ppm的缺陷率。为此,除了ADI公司的标准生产流程
2018-10-16 18:31:24
这三点入手帮你认识数字隔离器,从此光耦是路人
用发光二极管(LED),其光强度会随着时间推移和温度变化而降低,这就会带来设计和可靠性问题。新型数字隔离器不使用LED,消除了可靠性问题,改善了绝缘能力,可与光耦合相媲美,除此之外,它们的优势是对高压瞬变的抗
2018-11-01 10:45:21
选择数字隔离器的步骤
找到合适的设备并非难事。本文将逐步介绍选择数字隔离器的一些关键步骤,从而简化您的搜索。步骤1:了解您的隔离规范要求第一步是了解系统隔离规范要求。尽管有时似乎存在无穷无尽的需求,但在选型初期,工程师
2022-11-07 07:29:26
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:11:21
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:11:46
ADI iCoupler®数字隔离器提高信号可靠性,保证系统安全运行
Analog Devices, Inc.,最近推出业界最鲁棒的数字隔离器系列,是具备信号可靠性、安全性和性能的最佳组合。 新型隔离器基于ADI公司的iCoupler®专利数字隔离技术。对于工作在高噪声、恶劣、无法预测的医疗保健和工业环境下的应用,新型隔离器确保系统安全运行。
2015-10-30 15:07:16831
数字隔离器的安全可靠性
利用数字隔离器可以实现尺寸更小、能效更高、更具性价比、性能更高的设计。然而,安全标准并未同步跟进,给数字隔离器带来了困惑和不确定性:它们是否像电流隔离一样安全?它们是否满足安全法规要求?
2017-02-10 01:18:411570
你应该了解的数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
工业环境中使用的测量设备通常需要隔离以保证用户和系统安全,并确保在高共模电压下进行精确测量。
2019-04-15 17:00:111947
数字隔离器的安全可靠性
的弊端是隔离直接放在数据路径中,会导致延迟并使系统变慢。此外还会增加功耗、尺寸和成本。这些折中令人遗憾。多年来,设计工程师使用光耦合器,勉强应对这些缺点,但一种新型电流隔离器——数字隔离器已经上市,...
2021-03-07 06:00:1715
ADuM3200/ADuM3201: 双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
2021-03-19 12:34:395
ADuM3210/ADuM3211:双通道数字隔离器,增强型系统级ESD可靠性数据表
2021-04-15 14:10:4011
ADuM3300/ADuM3301:三通道数字隔离器,增强型系统级ESD可靠性数据表
2021-04-25 20:15:381
ADuM3100:数字隔离器,增强型系统级ESD可靠性数据表
2021-05-21 21:15:406
数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
工业环境中使用的测量设备通常需要隔离,以确保用户和系统安全,并确保在存在高共模电压的情况下进行精确测量。数字隔离器为光耦合器等旧技术提供了一种可靠且易于使用的替代方案。利用数字隔离器,工程师可以优化隔离系统设计,以降低功耗并保证系统性能,而无需诉诸过多的设计裕量来弥补器件规格缺失或不完整的问题。
2023-01-17 10:29:58489
汽车数字隔离器
ADI公司的i耦合器数字隔离器表现出出色的可靠性和质量,在过去750年中,已向客户交付了超过10.0亿个通道。ADI公司通过严格的资格认证和表征流程确立的质量承诺确保了质量。
2023-04-04 11:30:381122
数字隔离器提供汽车级质量和可靠性
为了满足日益严格的质量和可靠性要求,汽车系统设计人员正在转向数字隔离器来取代光耦合器,以在混合动力汽车(HEV)电池监控和电源转换应用中提供安全隔离。我ADI公司的耦合器数字隔离器遵循
2023-04-06 11:13:04990
超宽体封装数字隔离器让高压应用更高效可靠
近年来,在 光伏 、 充电桩 、 新能源汽车 、 储能 等新兴需求以及 工控 、 电源、电力 等传统应用有增无减的需求推动下,高压数字控制应用的隔离需求日益增长,高效率和高可靠性数字隔离器进入了需求
2023-10-20 14:55:02229
数字隔离器原理及应用
数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:341217
已全部加载完成
