电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。
2016-01-19 10:16:18
8364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/87/wKgZomUMPmWAD4URAABbVryX3pg859.jpg)
连续时间系统的复频域分析
2017-11-25 07:40:00
18472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F5/wKgZomUMQXmAL2bcAAEJ4CnP9j8979.png)
罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
2020-09-05 12:31:23
1193 泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-25 16:02:13
1042 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/25/poYBAGJmVYaACUNzAAC18akhY3E260.png)
让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源。
2023-09-18 17:42:48
4010 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A3/wKgZomUIG2yAZ1SJAADIlGJaQWY30.jpeg)
主要内容:利用运放环路稳定性判据对三极管线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:18:59
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A5/wKgZomVJ5LyAU8D_AAAjtBxCebE221.jpg)
主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D8/wKgaomVJ5R2AGPJ3AAAkVxPDQwU185.jpg)
屏幕中心范围进行测试,因此通常需要利用示波器的AC耦合功能把直流电平滤掉只测量AC成分。基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大
2018-01-31 10:09:39
通常需要利用示波器的AC耦合功能把直流电平滤掉只测量AC成分。基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。 探头带来的噪声是在在
2018-04-19 09:32:54
需要利用示波器的AC耦合功能把直流电平滤掉只测量AC成分。基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。探头带来的噪声是在在衰减器
2018-03-20 09:08:19
本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波和噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。为什么我们需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声? 因为随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大。
2019-08-09 06:15:56
。_________________________________________________________________ 在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着
2014-08-13 14:54:49
严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
2019-04-16 08:00:00
上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真
2018-03-29 15:27:48
噪声影响的的灵敏度限制 大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV 的信号,对应到频域,这相当于-60dBm 的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X 轴
2020-02-14 17:28:21
漏磁、二极管反向尖峰...等引起噪声,如何用示波器鉴别? 答:TEK的TDS5000示波器上有频域分析、分析噪声的频率段就能分析出噪声的种类,才好用相应的处理方法。示波器只能提供数据分析和波段形显示
2018-08-17 09:34:15
变换FFT引进示波器,使示波器不仅在时域分析信号,而且也能够在频域内分析信号,从而使得示波器的功能更加完善,应用领域也更加广泛。 二、频率分析的原理 目前,有两种能对信号频率分析的方法。 一种
2020-09-04 17:28:01
尖峰...等引起噪声,如何用示波器鉴别? TEK的TDS5000示波器上有频域分析、分析噪声的频率段就能分析出噪声的种类,才好用相应的处理方法。示波器只能提供数据分析和波段形显示。9.用示波器怎样可以
2017-07-21 09:39:22
2017-07-24 10:28:41
5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该
2020-02-12 14:22:33
。时域仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM 噪声的分析中已经得到了验证。然而开关电源
2016-05-04 14:03:26
仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM 噪声的分析中已经得到了验证。然而开关电源中
2016-04-20 16:25:31
的谐波分量和失真、电源信号中的噪声特性等场合。ZDS2000系列示波器标配4Mpts的FFT,在1GSa/s的FFT等效采样率下频率分辨率仍能精细到250Hz,可准确快速的分析信号干扰来源。 (2
2016-09-13 15:48:38
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
1.5 解决电源噪声-电容去耦1.5.1 电容去耦的两种解释1.6 时域电源噪声波动现象1.7 频域电源噪声分析1.8 特征阻抗法2 PDN分析及应用系列一 ---Altium Designer PDN Analyze简介2.1 PDN分析仪面板介绍3 PDN分析及应用系列二 --- 实例分析1:简单5V电源网
2021-12-31 07:51:19
示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。本文介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。图1:电源轨直流电压及其容差。技巧1
2019-03-14 10:30:15
示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。本文介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。图1:电源轨直流电压及其容差。技巧1:调整
2019-04-24 10:11:37
看明白了下图,就可以了解为什么既要做时域分析,也要做频域分析了。 简单总结下,时域和频域的关系如下:时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-07-25 07:32:38
量大幅降低到百fs(飞秒)级别,囿于实时示波器的固有抖动及本底噪声等指标采用传统的时域抖动分析和测试已经显得捉衿见肘,频域的角度渐渐成为业界前沿讨论的方向然而对于数字信号测试基于传统的频域设备如频谱分析
2020-03-09 13:52:45
数据处理速度更快的示波器显示的峰峰值噪声要高于处理数据较慢的示波器。嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。`
2018-11-22 14:48:55
频域分析是开关变换器的设计难点,困扰着不少电源工程师,从工程应用、理论建模和软件仿真三方面入手,结合最新的反馈控制技术,为大家揭开反激开关电源频域分析设计的神秘面纱! 1SSR与PSR架构对比
2018-10-10 15:09:58
大家好!本人小白,刚开始接触图像频域滤波,基本上什么都不懂。目前使用布特沃斯带阻滤波器进行滤波,具体如程序框图中所示,我想只滤掉频域图中代表周期噪声的那个四个点,但是滤波器实际上却滤掉了那四个点
2017-04-04 14:24:47
获得高动态、低噪底的强有力保证。图1.MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061时频域同步分析混合信号调试过程中,往往需要同时观测时域波形和信号频谱,对于这样的测试需求,示波器是非
2022-04-19 16:53:41
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。
2019-07-24 06:35:29
示波器属于工程师常用的一类电子测量仪器,那么示波器频域分析在电源调试中的应用知多少呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享: 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz
2019-03-18 14:43:23
2019-10-08 08:01:02
2019-07-23 07:02:34
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
对干扰的影响,不能深层解释开关电源的EMI行为,而且缺乏对EMI机理的判断,不能为降低EMI给出明确的解决方案。 频域仿真是基于噪声源和传播途径阻抗模型基础上的分析方法。利用LISN为噪声源提供标准
2011-11-01 17:56:53
对EMI机理的判断,不能为降低EMI给出明确的解决方案。 频域仿真是基于噪声源和传播途径阻抗模型基础上的分析方法。利用LISN为噪声源提供标准负载阻抗。如图1所示,从LISN看过去,整个系统可以简化
2020-07-20 09:01:35
Matlab可以说是一个非常有用且功能齐全的工具,在通信、自控、金融等方面有广泛的应用。使用Matlab对信号进行频域分析具体有哪些方法?需要注意哪些事项?
2019-08-19 06:09:31
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。相关名词定义:1. 最大纹波电压:在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声
2018-12-27 21:25:03
,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数
2017-08-21 13:44:35
高于膝频率点的信号能量以40dB 的速度急剧衰减。 对于同步切换噪声的信号,我们可以通过示波器得到相应的波形,相应的变换到频域空间。我们可以看到同步切换噪声信号的频谱上有两个能量峰,其中一个位于频率
2020-04-27 08:00:00
`SpectrumView是示波器里一个强大的功能,对于工程师来说如何利用示波器上的Spectrum View功能观测多通道信号频谱分析呢,下面来听听安泰的介绍吧。示波器和频谱仪都是电子测试测量中
2019-10-09 15:25:24
线性系统的频域分析与校正:频率特性的基本概念、幅相频率特性(Nyquist图)、对数频率特性(Bode图)、频域稳定判据、稳定裕度、利用开环频率特性分析系统的性能、闭环频率特
2009-05-26 19:10:21
0 连续时间系统的频域分析一、引言系统的频域分析法,就是通过傅里叶级数或傅里叶变换,将激励信号分解成多个正弦函数的和或积分,得到信号的频谱;然后求系统对各
2009-10-04 09:23:44
0 连续系统的复频域分析:连续时间系统的复频域分析一、引言通过上一章的学习可知,频域分析法有下列优点:(1) 将时域中的微分方程转换成频域中的代数方程,从而简化了
2009-10-04 09:24:53
0 WSN节点声测距TOA值频域估计方法摘 要:该文研究了节点声测中TOA 值的频域估计方法,与基于幅度检测的时域分析法相比,低信噪比下的测距精度高。它采用递
2010-05-28 14:29:06
20 介绍了利用频域方法对一种常用的开关电容滤波器的传输特性进行理论分析,得出了其等效噪声带宽,并给出了仿真结果。所得结果与参考文献中时域方法分析的结果相一致,但是
2010-07-02 17:17:02
32 一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。
2015-05-13 16:10:54
4822 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。
2015-08-06 15:19:06
1385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPjyASw2dAAIQ-sKWQGs145.png)
示波器原理的分析及维修方法的探讨。
2016-05-05 10:10:28
22 减小示波器探测空间噪声的方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:05
0 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:31
0 由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:13
26 的参数。实验室环境中观察时域信号常用的是示波器或逻辑分析仪。
但是信号的一些参数体现在频域内。必须在频率中分析这些参数,才能解读其中包含的信息。在频域中可以识别信号的频率分量、各自的幅度和每种频率
2017-11-17 15:44:01
7921 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EA/wKgZomUMQTqAS2ASAAAWkN0nK4U051.jpg)
2017-12-10 03:57:23
1032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQhqAVLT3AAAd6dygRIo054.jpg)
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
19086 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/B2/pIYBAFql-OSAYmFSAAAUfdQlOQw315.png)
硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。
2018-03-16 15:20:15
17375 说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供了一个将信号从时域转变到频域的方法。之所以要有信号的频域分析,是因为很多信号在时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2018-09-09 10:01:00
8018 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/5F/pIYBAFuUjeCARcZ_AAAP5_g9tv0250.png)
一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平
2019-05-06 10:22:03
7794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/5E/pIYBAFzPmoGAMNVoAAAhZCuH_gg965.png)
本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。
2019-12-31 16:02:34
3496 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/81/pIYBAF4LAC2ARvj3AABm8C80FzI609.jpg)
Matlab可以说是一个非常有用且功能齐全的工具,在通信、自控、金融等方面有广泛的应用本文讨论使用 Matlab对信号进行频域分析的方法说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供
2020-07-30 10:27:00
4 (ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。
2020-09-23 09:27:48
1458 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/B0/pIYBAF9qpBKADsnMAACAo5jAySw182.png)
信号的频域分析免费下载
2020-11-12 09:58:31
4 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:57
2228 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D1/pIYBAGCFD3WAZejyAABVtTcF4KI767.png)
嵌入式系统设计愈加复杂,除了传统的模拟及数字信号,在很多情况会引入射频信号,很多客户犹豫是否需花资金购买一台专用频谱分析仪。泰克新一代示波器创新的推出了spectrum view频谱视图功能,大大提升了示波器频谱分析的性能,还支持强大的解调功能,并提出一种时频域联调的新测试方法。
2021-05-19 10:28:23
1736 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/21/pIYBAGCkeqCATVUqAAIRpV-5b_g424.png)
使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:07
6 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。
2022-02-12 12:08:57
3342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/2A/poYBAGIHM4eATzvkAAM0OZnJMGk216.png)
作为硬件相关的工程师,电源设计和测试都是非常重要的,电源的分析的方式/方法也非常多,分为直流或交流,时域或频域,纹波或噪声等。 众所周知示波器是基于时域进行测试分析的,但是随着技术的发展,越来越多
2022-02-18 17:16:27
1391 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/4E/poYBAGIPY-yAFnWmAAEFb2NTyOI401.png)
电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。
2022-03-14 09:42:19
1598 作为传统的基础型测试仪器的代表,示波器技术也一直在不断突破创新,与时俱进。在射频分析方面,示波器也拥有自己的一套方法论。
2022-04-07 08:36:27
1557 泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-11 16:46:08
701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/80/pYYBAGJT7a6AXyyYAACW1VNvHNs905.png)
本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。
2022-05-17 14:20:09
776 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/44/15/poYBAGKDPpmAG4TPAAHbSGQYv48487.png)
纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:25
2669 本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。
2023-02-01 14:16:28
202 数字示波器是一种时域电子测量仪器 ,它除了可以显示波形外 ,还可以用来测量各种波形参数,如信号的上升时间、时间间隔、频率、幅度等 。还具有强大的数据处理功能,有的甚至带有FFr分析功能,可以从频域上来分析信号。在检定数字示波器时,时基是必检项目。 那么数字示波器时基昀检定方法有哪几种呢?
2023-02-02 11:48:11
1071 泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
2023-03-01 14:49:25
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/A9/poYBAGP-82mARYQFAAJ66N_LZXw342.png)
编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BD/wKgaomRgS3uAK_TJAAAV1Bql-qc461.png)
本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。
2023-05-29 15:24:42
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgZomR0UxWAFrC6AAXO5zo0OTo806.jpg)
2022-05-17 14:30:33
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/15/poYBAGKDPZGAeoxGAABGe9zhZSg758.png)
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:57
2016 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/74/wKgZomUNOgWAc5JiAAAaTnDoQOg90.jpeg)
在电子设备和系统中,电源噪声是一个普遍存在的问题。电源噪声会影响设备的性能、稳定性、可靠性和安全性。为了降低电源噪声,我们可以采用各种方法,其中一种非常有效的方法是利用电源滤波器。那么,电源滤波器是怎么降低电源噪声的?跟着电源滤波器维爱普小编一起来看一下。
2023-09-25 12:35:08
428 频域分析和时域分析是信号分析的两大基本领域。
2023-09-28 14:55:22
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/84/wKgZomT1gW2AZlt5AABCKjNjAZI15.jpeg)
我们以示波器为例,看看频域中的尼奎斯特频率和混叠现象。
2023-10-26 10:49:41
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/26/wKgZomU51DyAQX8dAAAV3l6GP8E472.jpg)
问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2A/wKgaomVMR8SABuVSAAIsRZI7rro895.png)
电子发烧友网站提供《示波器频域分析在电源调试的应用.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:26:07
1 需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器法 示波器法是一种直观、简便的测试方法。具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36
425 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33
178 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/29/poYBAGSj6duAMB03AACryBBFZ9Y392.png)
和应用该方法。 一、同轴线测电源噪声测试方法的原理 同轴线测电源噪声测试方法是利用同轴线传输特性进行测试的一种方法。该方法利用了同轴线对电磁波的屏蔽作用,可以较好地抑制外界干扰信号对测试结果的影响,从而提高
2024-01-11 10:53:41
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/FD/wKgaomWfWDOAUAGtAAEIa-wAO6834.jpeg)
什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:00
1060
