利用集成程控增益仪表放大器PGA202设计了微弱信号检测前置放大电路,设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构的微弱信号检测前置放大电路。并利用微弱低频信号进行了测试,得到了理想的效果。
2016-09-14 14:20:30
12727
微弱信号检测,敬请查阅!!!
2017-02-21 15:14:02
微弱电流信号检测电路设计,可以探讨
2022-04-09 09:07:58
nA、pA、fA级电流放大,uV、nV级电压放大,各种微弱信号、传感器信号检测仪器以及电路设计专业从事nA、pA、fA级电流前置放大,uV、nV级电压前置放大,各种微弱小信号、传感器信号检测,有您
2012-08-07 20:57:06
交流学习微弱信号检测V:392131903。
2024-08-27 19:34:01
主要是有关于微弱信号检测电路的相关参考文献,论文。大多运用于地质勘探和信号放大领域。
2018-10-25 09:52:22
微弱信号检测试题中用到的相敏检测电路 给了参考电压调节可调电阻怎么没有反应
2024-09-12 06:33:31
我最近在搭建锁相放大电路,用来进行微弱信号检测。下图是我用tina软件仿真的结果,其中VG1是微弱正弦信号,频率是50Hz;VG2是白噪声;VG3是参考信号,参数和VG1相同;VF1是经过加法器
2015-02-27 10:20:49
一份关于微弱信号检测的讲义。附件1.zip203.2 KB
2018-11-20 09:28:08
最近在做一个微弱电容检测电路,测的是两个极板间液体形成液滴时的电容变化,电容变化非常小,只有pF级,用的正弦信号做激励,再对信号放大滤波,然后进行有效真值转换,但测不出来啊,有大牛做过微弱电容检测的么,能否指点一下
2017-03-28 10:06:32
微弱直流信号测量系统中的噪声与误差 Noises and errors of DC weak signals measurement system 上海奥波电子有限公司 彭建学 概要:本文介绍了在
2012-01-11 14:18:15
求大神指教,如何用LABVIEW实现随机共振微弱信号检测的系统设计,其中随机共振模型是自适应的,新人,亟需大神帮忙
2017-03-15 21:04:38
请求大佬详细介绍一下一种新型微弱激光检测系统
2021-04-21 06:19:40
单片机系统进入睡眠后,要保持微弱信号检测唤醒功能的一种方法就是保留定时ADC采样然后出发唤醒,这就需要在睡眠与唤醒模式之间切换,通过写如下寄存器调整时钟实现。void
2022-02-23 06:11:02
有效的检测出微弱有用信号。本系统硬件电路针对溶解氧传感器输出的微弱低频电流信号,利用仪表放大器有效抑制共模噪声,通过ARM处理器的数字相关算法优化,保证采集系统的精度要求。由于确定信号在不同时刻取值具有
2020-04-15 07:33:04
为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集数据的精度要求。利用ARM实现
2014-11-07 15:33:02
本文针对精准农业中对微弱信号检测的需求,结合屏蔽和抑制噪声的措施, 利用PGA202设计了完整的微弱信号检测前置放大电路。
2021-04-22 06:26:12
在现代传感系统中,干涉型光纤扰动传感器以其极高的灵敏度得到了广泛关注。其中关键部分是信号调理电路,它用来检测和预处理非常微弱并夹杂着噪声的传感信号。一般来说,光电探测器的输出信号要先经过前置
2020-03-10 06:16:37
有人做过用洛伦兹混沌系统检测微弱信号吗?请大神帮助!
2014-04-29 22:38:59
高精度微弱信号放大整流电路引言检测外部物理信号的传感器所输出的电信号通常是很微弱的交流信号。对这些能量过于微弱的信号, 既无法直接显示, 也很难作进一步分析处理。许多测量仪器的测量电路经常是将这种
2019-05-05 09:28:58
为改善以CH,为目标气体的检测系统的信噪比,提高系统的检测灵敏度。基于微弱信号的锁定检测原理,以方波调制系统LED为光源,设计以锁相放大器为核心的微弱信号处理电路和计
2009-03-17 10:13:20
42 针对数字信号处理器(DSP)系统集成度高、速度快、功耗低、适合大量数据实时处理的特点,从应用的角度研究基于混沌理论的微弱信号检测原理; 深入讨论其应用于DSP 的实用化,构
2009-05-16 13:53:13
18 详细分析了光电检测系统的各个组成部分,阐述了A/D转换器AD7714芯片在光电检测系统中的应用,最后给出了AD7714与AT89C52的接口电路图、程序流程图以及关键的子程序。光电检测技
2009-07-15 10:06:59
153 介绍以TMS320C542 为核心处理器的数据采集系统实现微弱信号检测。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集数据的精度要求。利用DSP 实现时域信号的取样积累平均算法,改善信噪
2009-08-07 09:27:11
20 噪声存在于任何一个系统中,当所要检测的信号比较微弱且淹没在强噪声背景中时,用传统的检测方法检测信号非常困难,因此如何把淹没于强噪声中的有用信号提取出来的问题越
2009-08-10 10:48:37
75 通过对混沌振子Duffing 方程及其检测原理的介绍,发现混沌振子对周期小信号具有感特性,能够在强噪声环境下实现对微弱周期小信号的检测。Matlab 实验仿真和分析证明了采用混沌
2009-09-12 15:30:45
11
微弱方波混沌检测仿真系统::目前混沌检测技术作为微弱信号检测的一种有效方法,通过混沌对微弱方波信号的检测原理分析,得出了混沌作为检测微弱方波信号技术的可行性
2009-10-19 22:59:48
18 基于参数非共振激励混沌抑制原理的微弱方波信号检测:利用自治混沌系统的参数非共振激励混沌抑制原理实现强噪声背景下微弱方波信号的检测) 将频率远大于系统特征频率的方波
2009-10-19 23:02:32
10 混沌背景下微弱信号时域参数检测的研究:数字示波器不能测量混沌背景中的微弱信号,该文结合混沌和神经网络构建检测模型实现该功能。运用混沌时间序列的相空间重构理论计算
2009-10-21 08:21:18
30 目前混沌检测技术作为微弱信号检测的一种有效方法,通过混沌对微弱方波信号的检测原理分析,得出了混沌作为检测微弱方波信号技术的可行性。并进一步结合实际,设计和建
2009-12-14 13:13:32
14 分析了Duffing振子的混沌运动,通过改进Duffing方程的非线性恢复力项,构建新的微弱周期信号检测模型,仿真结果表明该模型能够实现强噪声背景下的微弱周期信号检测,具有很
2009-12-14 14:12:32
12 目前,已有一些基于duffing 混沌系统对待测信号频率未知的弱信号检测的方法,但其检测结果与待测信号频率之间存在一定的误差,而且待测弱信号为单一频率信号[1],本文提出
2010-01-11 11:13:25
14 针对精准农业中对微弱信号检测的技术需求,论文设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构的微弱信号检测前置放大电路。结合微弱信号的特点讨论了电路
2010-01-20 11:46:52
582 基于小波变换与混沌系统的微弱周期信号检测方法
提出了基于小波变换与混沌系统的微弱信号检测方法。根据小波变换具有的多分辩能力与混沌系统对微弱周期
2010-02-22 14:27:24
24 调制随机共振及其在微弱信号检测中的应用
根据非线性双稳系统只能在低频段产生随机共振的特性,提出了调制随机共振方法,实现了在较宽的频率范围内检测微弱
2010-02-23 09:40:29
15 摘要:介绍了高精度微弱信号放大整流电路的工作原理, 并通过仿真和实验进行了验证。关键词:微弱信号;放大;整流
2010-04-26 10:10:14
47 本文应用TMS320VC549实现了基于混沌理论的水下微弱信号检测。通过分析杜芬振子的混沌特性和该振子的阵发性混沌运动机理,得出了利用过零率识别阵发混沌运动状态并求取阵发混沌
2010-07-27 17:10:09
19 摘要:针对数字信号处理器(DSP)系统集成度高、速度快、功耗低、适合大量数据实时处理的特点,从应用的角度研究基于混少不了理论的微弱信号检测原理;深入
2006-03-11 17:39:23
979
微弱光检测的电路设计
有MAX4008光电检测器、ADOP297精密运算放大器和30Hz低通有源滤波器电路构成微弱光检测电路。
2009-04-22 20:40:23
1632
相位检测在微弱信号测量中的应用
在非接触测量旋转物体内部温度时,所获取的反馈信号相当微弱,有可能会受到瞬间低电平信号的干扰。本文介
2009-10-16 12:00:27
1227
利用自适应子波变换提高对微弱运动目标的检测性能
本文研究了长时间相参积累时微弱运动目标回波信号的特点,分析了常规检测方法的局限性,
2009-10-21 15:52:06
1158 微弱振动信号自适应采集系统设计
在许多交通运行机械的振动信号测量中,强噪声和微弱振动信号混叠在正常振动信号中,给振动系统的微弱信号
2009-10-25 12:36:33
2372
低频微弱信号的模拟预处理
引言 微弱信号检测是随着工程应用而不断发展的一门学科,是利用电子学、信息论和物理的方法,分析噪声产生的原因和规律,研
2010-01-16 10:39:05
2733
数字示波器实现微弱光信号的测量提出用 数字示波器 对光电二极管产生的微弱光电信号直接做数据采集,实现对噪声光背景下日光灯的闪烁频率的检测,实验结果准确、简单易行。
2011-07-25 10:53:44
73 1 光电检测电路的基本构成 光电探测器所接收到的信号一般都非常微弱,而且光探测器输出的信号往往被深埋在噪声之中,因此,要对这样的微弱信号进行处理,一般都要先进行预处理
2011-07-26 08:42:49
15459
本文分析了主要信号累积技术的优缺点,讨论了弱信号环境下GPS信号检测值的概率统计分布特性,在此基础上结合快速相干累积算法,提出了利用帧同步信息的微弱GPS信号捕获算法,并
2011-08-25 13:51:38
3092
在核信号检测与控制系统中,从传感器输出的信号,一般都很微弱,为了避免信号在远距离传输过程中衰减、严重失真,这就需要对信号进行调制解调。在Win7系统下,使用LabVIEW2010设计
2011-11-14 16:18:44
64 利用信号和噪声的IPPS到期望点广义距离之间的差异,基于极化积累的思想,提出了一种摹于IPPS的微弱信号检测算法,仿真结果表明该文算法可以实现性能改善。
2012-01-09 16:09:26
33 本书全面系统地阐述了在强背景噪声中微弱信号检测的基本原理、方法及仪器。全书共分三部分:第一篇介绍电噪声的基础知识,也括电路中噪声来源、统计特征、计算方法、电路中噪
2012-02-06 15:03:49
0 为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集
2012-02-28 17:47:12
349 针对目前成品锁相放大器价格昂贵且体积大,传统窄带滤波法性能和灵活性差的特点,设计了基于锁相放大器原理的微弱信号检测电路。本电路采用单片机作为激励信号和参考信号的发
2013-05-02 17:12:16
357 为提高弱信号检测中的信噪比, 常采用选频放大电路放大微弱信号, 然后利用自相关检测技术只提取所需信号, 抑制噪声干扰信号。
2013-09-09 17:07:21
65 基于AD603的超声微弱信号检测研究,参考下
2016-02-19 17:08:47
44 微弱信号检测的前置放大电路设计_张石锐1
2016-03-03 11:37:19
22 智能微弱小信号检测系统(1),有需要的下来看看
2016-03-22 11:12:25
0 跨阻放大器在微弱光电信号检测中的应用,设计过程非常具体,值得参考
2016-03-24 16:12:26
0 针对精准农业中对微弱信号检测的技术需求,论文设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构的微弱信号检测前置放大电路。结合微弱信号的特点讨论了电路中噪声的抑制和隔离,提出了电路元件的选择
2022-03-22 17:34:31
81 微弱光电信号检测电路设计
2016-11-08 18:51:16
34 微弱信号检测的前置放大电路设计
2016-11-08 18:51:16
53 高精度微弱信号检测装置设计_许江淳
2017-03-19 11:41:39
5 微弱光信号的光电探测放大电路的设计
2017-10-23 09:11:56
24 ,以达到电信号输出的目的。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测
2017-11-08 11:32:03
39 有效的检测出微弱有用信号。本系统硬件电路针对溶解氧传感器输出的微弱低频电流信号,利用仪表放大器有效抑制共模噪声,通过ARM处理器的数字相关算法优化,保证采集系统的精度要求。 由于确定信号在不同时刻取值具有很强的
2017-11-30 12:06:51
1423
对淹没在背景噪声中微弱信号的测量。这类信号必须经过放大,由于微弱信号本身的涨落、背景和放大器噪声的影响,测量灵敏度受到限制。
2017-12-07 16:51:28
4537
针对经典随机共振(SR)理论只适用于小参数,在提取高频微弱信号失效而无法使用的问题,提出一种调参随机共振检测高频率微弱信号的方法。首先,推导出双稳系统中阻尼系数与信号频率的关系,并以Kramers
2017-12-12 15:16:08
4 在科学研究中,微弱信号往往是必不可少的,而由于信号的特性及周围噪声可能较大,因此对信号处理电路的要求较高。本文设计了一种用于直流微弱信号检测的电路,对其主要模块电路组成及电气性能进行了介绍。
2017-12-22 10:17:22
4466
状态下Duffing振子系统输出信号瞬时频率特性,提出了以系统输出第一层内蕴模态函数瞬时频率极差为度量的相变判别方法。基于此相变判别方法,提出了一种新的基于瞬时频率的Duffing振子微弱信号检测方法。通过仿真计算,实现了信噪比(SNR)为-52 dB的微
2017-12-29 11:30:03
1 为了在复杂混沌噪声背景中快速准确提取有用信号,提出基于复杂非线性系统相空间重构理论,采用改进极限学习机(ELM)预测单步误差检测微弱信号的方法。采用改进K均值聚类算法选择最优族作训练集,改进极限
2018-01-16 11:35:55
0 相对于噪声来说显得及其微弱,如输入信号的信噪比为101 、102、有的甚至105 ,瓦斯信号被深埋在噪声之中,另外检测传输时又受到信号端、传输器件及变换器件等本身存在的噪声影响,表现出的总体效果是有用微弱瓦斯信号被大量
2018-01-18 03:21:10
592 微弱信号检测技术是通信领域的重点也是难点,在强噪声背景下,快速、准确地还原出有用的微弱信号,对通信技术的发展具有重要的现实意义。特别是在现代的战术通信系统中,包括雷达以及声呐通信系统,由于通信环境
2018-02-27 14:23:19
19 频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:53
13478
本设计以TI的Launch Pad为核心板,采用锁相放大技术设计并制作了一套微弱信号检测装置,用以检测在强噪声背景下已知频率微弱正弦波信号的幅度值,并在液晶屏上数字显示出所测信号相应的幅度值。实验结果显示其抗干扰能力强,测量精度高。
2018-04-28 15:58:56
10 空气质量检测、光电信号探测、加速度计、压电传感器以及生物体信号等高阻抗信号测量,易受到来自测量系统输入电阻、输入偏置电流的影响,实际测量系统中主要有与信号路径相并联的元器件如电阻、电容的分流,电缆
2018-06-05 15:43:00
8499
1 微弱电流放大模块1.1 pA级电流放大1.2 nA-mA宽量程的信号放大1.3 对数放大电路模块,实现宽量程、低检出限的信号放大 2 锁相放大模块2.1微弱信号的锁相探测2.2二倍频信号的微弱信号的探测2.3带弱信号放大部分的锁相探测
2018-12-13 14:52:50
3182 针对精准农业中对微弱信号检测的技术需求,论文设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构的微弱信号检测前置放大电路。结合微弱信号的特点讨论了电路中噪声的抑制和隔离,提出了电路元件的选择
2018-11-30 10:38:31
53 在强噪声背景下,针对微弱信号的检测和提取困难的问题,在经典的双稳态系统模型基础上,结合Caussian Potential模型提出了一种新的组合型幂指函数的三稳态系统模型。首先,构造组合型幂指函数
2019-01-02 14:40:50
11 随机共振是一种利用噪声使微弱信号得到增强传输的非线性现象,与线性方法相比能够检测更低信噪比的信号。本文以非线性双稳系统为研究对象,以强噪声背景下微弱信号检测的实际需要为出发点,在综合了前人对随机共振
2019-12-24 16:36:11
25 随着对混沌理论的研究日趋成熟,利用混沌系统的特性进行微弱信号检测也越来越受到更多的关注,并且已取得了很大的进展。目前,利用混沌振子检测微弱信号主要是通过观察系统相迹变化或者依据系统的特征指数来实现的。
2019-12-25 15:54:58
18 长期以来人们一直受到噪声信号干扰的侵扰,这使得对于噪声中微弱信号检测的研究成为测量技术领域中的综合技术与尖端领域。微弱信号是淹没在噪声中的信号,微弱信号检测的主要目的是提高信噪比。只有在有效地抑制
2020-01-03 16:38:45
11 在对运行机械的振动信号检测及处理中,强噪声和微弱振动信号混叠在正常振动信号中,给振动系统的微弱信号检测与分析造成了困难。本文对强噪声背景下微弱振动信号检测及处理进行了研究。
2020-01-16 11:35:34
16 微弱信号检测的目的是从噪声中提取有用信号,或用一些新技术和新方法来提高检测系统输出信号的信噪比。本文简要分析了常用的微弱信号检测理论,对小波变换的微弱信号检测原理进行了进一步的分析。然后提出了微弱
2020-01-17 15:37:53
17 的基于FFT的相参积累不再适用。本文以新体制米波雷达研制为背景,研究微弱信号长时间积累检测的新理论和新方法,主要研究内容包括:
2020-03-19 16:39:32
8 达到检测被背景噪声覆盖的微弱信号的目的。 本文在结合检测技术发展趋势的基础上,即越来越多的检测方法开始采用数字技术来提高检测的可靠性和精确度,详细的阐述了噪声、微弱信号检测的有关理论。根据实际应用系统中的干扰
2020-04-01 17:10:25
17 文章对微弱信号的相关检测原理和步骤进行了研究,给出了相关检测在数字域的快速实现算法。利用软件无线电思想设计了信号采集,数据处理平台,实现了较低信噪比信号的相关检测.
2020-10-13 16:51:28
2 模拟集成电路开发商重庆东微电子股份有限公司推出国产化首款32通道微弱电流信号放大器。产品EMT1010A的大规模数模混合集成电路,将主要针对各种工业级和全自动电化学发光免疫分析仪、X光安检系统、医疗
2022-12-06 10:44:04
2329 锁相放大器,是一种可以从干扰极大的环境中对特定频率的电学信号进行提取,还能进一步聚焦和锁定特定相位上步调一致成分的电子学仪器,从而滤除噪声,达到微弱信号检测的目的。今天安泰测试为大家介绍用斯坦福锁相放大器检测为微弱信号的方法。
2023-02-02 14:58:38
2023
2023-02-03 15:41:27
3029
前置微小信号放大器是一种在电子设备中广泛应用的电路技术,其主要功能是将微弱的电信号放大到适合后续处理或分析的水平。在许多领域中,如通信、医学、科学研究等,微弱信号的检测和放大是非常重要的。下面
2024-03-06 15:43:09
1082
示波器表笔是电子工程师和技术人员常用的测量工具,用于检测和分析电路中的信号波形。本文将探讨示波器表笔的能力是否能够有效测量微弱信号,并介绍其在实际应用中的应用场景和注意事项。 在电子工程领域中,测量
2024-04-23 10:08:29
2388
在电子测量领域,微弱信号的测量一直是一个具有挑战性的任务。微弱信号往往被淹没在噪声中,难以被直接观测和分析。频谱仪作为一种强大的电子测量工具,具有测量微弱信号的能力。本文将详细介绍如何使用频谱仪来测量微弱信号,包括准备工作、测量步骤、注意事项等方面,以期为读者提供一份全面的指南。
2024-05-23 17:41:06
1876 锁相放大器(Lock-in Amplifier)是一种高灵敏度的信号检测仪器,广泛应用于物理、化学、生物等领域的微弱信号检测。它通过与参考信号的相位锁定,有效地提取出与参考信号同频的信号成分,从而
2024-09-05 10:39:48
2744 电子发烧友网站提供《纳伏级微弱信号放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2024-09-19 13:03:44
5 微弱信号测量是电子测试领域中的核心挑战之一,尤其在科研实验、医疗设备、精密工业检测等场景中,信号幅度低至微伏甚至纳伏级别,极易被环境噪声或系统本身的噪声淹没。普源精电推出的DHO900系列高分辨率
2025-06-17 13:57:59
649
