电机测试系统在大家眼中是一套复杂的测控系统,今天本文就带大家和它来一次“亲密接触”,了解一下它的前世今生。
2015-09-16 15:06:23
1669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/84/wKgZomUMPkmAIFtYAAA53ZkJkxg752.png)
电力测功机和电涡流测功机的区别你还傻傻分不清?别担心,本篇从四个方面教你如何区分二者。电力测功机和电涡流测功机是两种常见的测量功率输出的设备,其主要区别如下: 1、原理: 电力测功机通过电力传感器
2023-08-09 16:40:26
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/EA/wKgaomTTT0eAZwlzAAG7JeiP3zk742.png)
。2)被测电机可控的测功机测试,负载只能控制转矩输出,被测电机接驱动器或变频器,转速可调,也可测驱动器性能
2021-06-28 09:04:16
ZN-758LGJ电机原理及电机拖动实验系统一、系统构成1、实验装置采用立式机柜,机柜内采用模块化设计,功能分隔清晰,强弱电隔离,维护检修方便。保护功能齐全。机柜面板上设有基本单元电路模块,通过适当
2021-06-30 06:19:57
NSAT-7000 电机自动测试系统软件安装在上位机控制装置上,系统通过使用USB、RS232、LAN等通讯接口实现对电机测试过程中所用到的仪器(测功机、功率分析仪、电源、示波器、温度记录仪等
2019-03-01 09:37:31
PLC的应用可分为哪几类?PLC控制系统与继电器控制系统的区别在哪?
2021-10-11 09:20:37
PLC的应用大致可归纳为哪几类?PLC控制系统与继电器控制系统的区别在哪?
2021-07-05 06:44:22
产品介绍:Product Introduction新型电机性能测试系统采用驱动电机--扭矩传感器--负载电机方式,配合电力测功测试系统软件,在恒转速模式下,具备驱动倒拖功能,在恒转矩模式下,具备测功
2021-09-01 06:56:30
Rototest轴耦合式底盘测功机(轮毂式)可模拟整车实际行驶的道路负载,同步采集驱动轮扭矩、转速等参数,分析整车动力性能。同时也可配备其他设备进行经济性、排放性、能量管理和续驶里程等试验。系统组成
2021-08-30 06:22:57
我的毕业设计要求用labview控制电力测功机,应该是采用 LabVIEW 软件编写控制程序,实现软件与变频器的通讯联系,对测功机系统进行实时控制。通过对电机转矩和转速的控制,利用获得的测试数据,绘制电机的转矩、转速、负载图形。求各位高手帮忙做一下,实在是做不来
2012-03-31 15:09:46
为什么传统测功机不能用于电动汽车电机试验?
2021-05-10 06:24:37
什么是测功机?测功机可分为哪几类?负载的控制方式有哪几种?
2021-10-11 08:59:19
介绍几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在原有基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。
2021-04-09 06:15:29
伺服电机多用于高精尖的控制系统,它具有多样化智能化的控制方式,并带有反馈系统,完成闭环控制。在测功机中,可以进行对拖,伺服电机将控制特性的优势进一步扩大。测功机主要分为机柜和台架两部分,而台架主要有
2023-03-06 17:24:05
伺服电机的几种常用模式及控制模式的设置是什么?DS402几种位置模式有什么区别?
2021-06-28 09:36:22
电机可分为哪几类?电机传统的测试方法是什么?存在哪些问题?当前电机的测试方法是什么?有何优势?
2021-09-07 07:07:33
毕设需要设计一个基于LAbView的电机测试系统,测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?
2017-05-20 20:36:04
是系统关键的检测量。目前实用的方法大致有两种:第一种是改变交流变频异步电机的定子结构,如摇篮式电力测功机;第二种是在安装高精度的扭矩传感器进行测量。第一种方法增加了电机制造难度和成本。第二种方法中的扭矩
2009-05-17 11:56:25
毕设需要设计一个基于labview的电机测试系统,测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?万分感谢
2019-05-09 21:23:28
什么是舵机?舵机的结构是怎样构成的?舵机可分为哪几类?无刷电机和普通电机的区别在哪?数字电机和模拟电机的区别在哪?
2021-08-05 06:47:19
引言:我们常用的无刷电机里面究竟有些什么技术、如何解释那些专业名词、以及各种参数和设备之间究竟有什么区别和联系呢?
2021-01-29 06:48:52
直流伺服电机有哪几类?直流伺服电动机的控制方式有哪几种?
2021-09-28 06:57:45
伺服系统是什么?伺服系统的主要作用有哪些?伺服系统主要分为哪几类?对伺服系统的基本要求有哪些? 交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上有什么区别?
2021-07-13 08:15:33
智能化电机测试系统与传统的电机测试系统有何区别?怎样去设计一种智能化电机测试系统?
2021-06-15 08:22:33
连接器的基本性能可分为哪几类?它们有什么区别?
2021-05-14 06:24:13
基于WLSVR的交流异步电力测功机观测器:交流变频异步电力测功机是发动机功率测试的主要设备。它测功机作为发动机的负载装置,不仅被用来吸收并测量被测发动机输出的功率,而
2009-05-16 22:39:56
28 针对轧机联轴器断裂恶性事故,建立了在线监测诊断系统,对监测信号的类型和检测方案进行了分析,完成系统软硬件设计,对软件各模块进行详细地分析,实现了联轴器监测、保
2009-09-17 10:44:36
21 能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
联轴器的功用
庄丽 QQ:466617610 &n
2009-01-05 08:52:03
1295 继电器测试主有要哪几类?
1、测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与
2009-11-27 10:20:46
945 手术动力装置是临床的重要器械,它的电机的性能直接关系到病患的生命,所以对手术动力装置微电机的测功机的研究就显得尤为重要。基于windows平台,以STC单片机为数据采集系统,配
2012-11-09 15:08:17
26 异步测功机双馈变频电源的技术原理设计异步测功机
2015-12-07 14:04:03
9 衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”。电机测试中涉及到温度的测试主要时温升测试及环境温度测试,两者是既有区别又有联系的关系。
2016-06-03 09:23:35
3768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8D/wKgZomUMPpaAGHCYAAHKD-gmHB0034.jpg)
平常说到电机试验,大家第一时间就想到测功机这种电机测试设备。但实际上,面对越来越复杂的行业应用,如电动汽车电机测试,测功机亦渐渐显露出短板来,这要从测功机的构造说起。 测功机的构造很简单,由一个机柜和测试台架组成,其中测试台架又常称作测功头,一般是指扭矩转速传感器和制动器做成一体的款式。
2016-11-04 19:06:13
2606 基于弹性联轴器形变量检测的电机扭矩测试系统_吴召剑
2017-03-19 19:19:35
2 联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。机器运转时两轴不能分离,只有机器泊车并将联接拆开后,两轴才能分离。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。
2017-12-23 09:42:18
4424 测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
2018-02-14 07:05:00
4756 联轴器的作用是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转并传递扭矩,部分联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。
2018-03-20 17:22:12
13503 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/70/o4YBAFqw0pWAFr5GAABrT4mm8SU306.jpg)
编码器联轴器是专门用来联接电机与编码器的联轴器。编码器联轴器通常需要具备以下几个特点:
2018-11-28 09:54:03
5738 Rototest公司创建于1988年,总部位于瑞典斯德哥尔摩。Rototest公司在过去20多年的发展历程中一直专注于动力传动系统测功机的研发。作为Rototest的主打产品,轴耦合式底盘测功机
2020-06-18 17:39:09
993 磁滞测功机是依据电磁力矩技术设计制作的制动式测功机(力矩机),是对被试电机施加转矩负载并吸收其功率的转矩机,也是旋转力矩——停止力矩变换器。
2019-07-24 09:26:41
6897 测试精度高,测功机采用高精度的负载传感器和每转60个脉冲的转速传感器;(也可选用每转600或更高脉冲的转速传感器,适合低速电机)
2019-07-24 09:34:57
1897 一级汽车供应商要求设计和交付多个基于测功机的耐用性测试站,用于测试专为P0混合动力汽车(HEV)新设计的电动发电机。
2020-01-10 11:38:00
644 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/68/o4YBAF2dVlCAFIH3AAGEVxG-1Gs547.png)
Rototest公司创建于1988年,总部位于瑞典斯德哥尔摩。 Rototest公司在过去20多年的发展历程中一直专注于动力传动系统测功机的研发。作为Rototest的主打产品,轴耦合式底盘测功机
2020-04-29 11:20:47
1495 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/B3/pIYBAF6o8oSAWHgZAAJUJQxFdYg404.png)
这是一款高品质的铜质联轴器,用于车轮和电机之间的连接,便于用户搭建机器人或小车平台的动力系统。联轴器通过全数控机床加工,做工扎实,精密度高。内孔直径4mm,适用于DFRobot的橡胶车轮以及多款直流减速电机,铜质材质也使其具备极强的耐用性和可靠性。
2020-01-02 09:05:55
1189 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E9/pIYBAF3Oj5OAYgvnAAC1_P3Ed2U551.jpg)
有刷电机和无刷电机原理,及区别
2020-02-27 15:25:48
17227 在选择标准联轴器时应根据使用要求和工作条件,鼓形齿式联轴器,如承载能力、转速、两轴相对位移、缓冲吸振以及装拆、维修更换易损鼓形齿式联轴器等综合分析来确定。具体选择时可顺序考虑以下几点,选择联轴器应考虑的因素。
2020-09-11 14:12:42
5071 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢? 1. 由于制造、安装、受载变形和温度变化等原因,当安装调整后,难以保持
2021-03-08 10:52:09
6141 步进电机主要是依相数来做分类的,通常我们常见的有四相、二相、三相等几类。 二相步进电机与三相步进电机的区别: 电机的相数 是指电机内部的线圈数不同,二相步进电机电机内部是由2个线圈
2021-07-20 14:32:16
8932 步进电机主要是依相数来做分类的,通常我们常见的有四相、二相、三相等几类。 二相步进电机与三相步进电机的区别: 电机的相数 是指电机内部的线圈数不同,二相步进电机电机内部是由2个线圈
2021-08-03 14:12:50
15849 如果伺服电机的输出功率能够驱动主轴的话,那伺服电机带个联轴器也是可以去控制主轴的转速的。
2022-01-02 09:07:15
3991 联轴器的选型主要是由其扭矩和转速来决定的,联轴器二端的孔径有一样的,也有不一样的。
2022-01-02 16:13:42
4869 电机使用联轴器连接后,转速和扭矩都不会改变;
2022-02-02 17:20:43
4859 联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。
2022-02-02 17:55:33
6652 联轴器是指联接两轴或轴与回转件,在传递运动和动力过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机件承受过大的载荷,起到过载保护的作用。某企业电机运行过程中联轴器
2022-09-17 09:45:42
3 铜线电机和铝线电机是电机中常用的两种绕线材料,它们的主要区别在于材料的导电性和价格。
2023-03-19 17:31:09
108850 大量程动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围
2023-05-05 16:40:37
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_o-ARnecAAAUIVHRPhE503.jpg)
电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业
2023-05-05 16:40:49
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_kqAbJkxAAAUZBfpZaY901.jpg)
交流电力测功机区别于其它测功机的最大特点是能源回馈功能
2023-05-22 16:15:27
0 测功机也叫测功器,其主要功能用于测试发动机的功率,也可作为齿轮箱、减速机、变速箱的加载设备,用于测试它们的传递功率。主要分为水力测功机、电涡流测功机、电力测功机。其中电力测功机利用电机测量各种
2023-05-29 14:17:30
0 电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:13
3 电涡流测功机是用来测试电涡流电机参数的设备。
2023-06-08 10:56:14
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/32/pYYBAGSBQhiAftYwAADfTo533ok292.png)
2023-06-10 14:19:25
1119 电力测功机的工作原理,是电力测功机采用交流变频回馈加载,加载能量通过交流负载发电机回馈电网;扭矩、转速通过扭矩传感器直接测量;电量综合测量仪表检测电流、电压、频率、功率因数等;计算机自动检测、显示
2023-06-12 15:36:30
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnK6GAf43KAAE6my7TIJA467.png)
电力测功机主要包括电机、电子控制系统、扭矩传感器、转速传感器、加速器、冷却系统等几个部分。 电机是测功机的核心部件,用于制造负载并提供驱动力。 电子控制系统则是测量、控制、记录测试过程和测试结果
2023-06-12 15:57:32
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/3C/pYYBAGSGz4GAPI2XAAF6QTQuTgQ680.png)
测功机种类很多,今天主要讲一下磁滞测功机的工作原理及适用范围。
2023-06-17 13:16:52
717 联轴器一、联轴器1.功用联轴器通常用来联接两轴并在其间传递运动和转矩;具有吸收振动和缓和冲击的能力;可以作为一种安全装置用来防止被联接件承受过大的载荷,起到过载保护的作用;用联轴器联接轴时只有在机器
2023-06-21 10:08:00
1454 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
新能源汽车电机测功机主要用于纯电动汽车驱动电机及驱动器的常规性能试验、可靠性试验,以及客户开发研究性试验(如:电机的开发、测试、对比试验)以满足其电动车项目的开发需求。 新能源驱动电机性能测试系统
2023-07-05 10:43:07
1048 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3F/poYBAGSk2FGAEdohAAElkK3MO7I644.png)
磁滞测功机是一种用于测试材料磁滞回线的设备。以下是磁滞测功机的使用方法和注意事项: 使用方法: 1、准备工作:确定要测试的材料和样品尺寸、连接测试设备、校准设备等。 2、设置参数:根据测试需要,设置
2023-08-14 15:25:26
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgZomTZ1qSARUW6AAEOd0MsbxE412.png)
磁滞测功机是一种用于测定磁材料磁滞回线特性的实验仪器。在磁场的作用下,磁材料的磁化过程会有一个磁滞现象,即当外部磁场的方向变化时,磁材料的磁化强度不会立即跟随变化,而是存在一个滞后效应。磁滞测功机
2023-08-14 15:27:19
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgZomTZ1qSARUW6AAEOd0MsbxE412.png)
磁滞测功机的性能磁滞测功机是一种用于测量磁性材料磁滞性能的仪器。它的性能主要取决于其灵敏度和准确度。
2023-08-15 14:33:33
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/96/wKgaomTbG8yANTqxAAMD5w8ljUA594.png)
磁滞测功机的应用场合磁滞测功机是一种重要的物理测试设备,广泛应用于各种领域。
2023-08-15 14:36:34
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/96/wKgaomTbHGGAVYmtAAI8kC72Nak240.png)
电力测功机是用来测量电压的一种设备,它通过测量电路中的电压来检查电力系统的运行状态。在电力测功机的使用过程中,如何正确地测量电压,以确保电力系统的安全和稳定运行,是一个非常重要的问题。
2023-08-23 14:27:09
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/73/wKgZomTlpXyAN1KzAAE5BgiyzWw079.png)
电力测功机是电力系统中重要的测试设备之一,用于测量电力系统的各种参数。挑选合适的电力测功机对于电力系统的测试和保护很重要。
2023-09-07 10:49:23
252 变频电机和伺服电机的区别 变频电机和伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽
2023-12-08 10:47:38
749 越来越受到人们的青睐。 其次,电力测功机具有高精度的测试能力。它采用先进的电力测量技术,可以准确地测试发动机的功率、扭矩和燃油消耗率等参数,为发动机的性能评估和优化提供可靠的依据。这种高精度的测试能力也是电力
2023-12-19 10:26:35
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/73/wKgZomTlpXyAN1KzAAE5BgiyzWw079.png)
高速交流电力测功机是一种用于测试电机功率输出和效率的设备,该设备主要由一台交流电力测功机和一台控制器组成。 其工作原理是通过电耦合技术将被测电机的输出轴与测功机的转子电机电机相连,当被测电机转速增加
2023-12-19 10:43:08
227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/3C/pYYBAGSGz4GAPI2XAAF6QTQuTgQ680.png)
三相异步电机测功机是一种常见的电动测试设备,被广泛应用于工业自动化、电力电子、新能源等领域。
其基本原理是利用三相异步电机的反电动势原理,通过测量电机的转速、转矩等参数,实现对被测试设备的性能评估。 在电动测试领域,三相异步电机测功机因其具有较高的精度和稳定性而受到广泛应用。
2023-12-19 10:45:55
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/13/wKgaomU8o9KAeJNUAAEjP0_-rcQ123.png)
新能源汽车电机测功机(简称电机测功机)是用于测试新能源汽车电动机性能的设备。电机测功机通过将电动机与负载设备相连,模拟车辆行驶工况,测量电动机的功率输出、扭矩输出、效率等性能参数。电机测功机通过变频
2023-12-19 13:42:56
308 直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/16/wKgaomU8sAyALMc3AAFEM7nBEJI908.png)
直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18
291 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4C/poYBAGSKdyGAXLSRAAGP-uhrX1o637.png)
低速大扭矩电力测功机测试系统采用交流变频回馈加载,加载能量通过交流负载发电机回馈电网;扭矩、转速通过扭矩传感器直接测量;电量综合测量仪表检测电流、电压、频率、功率因数等;计算机自动检测、显示并完成数据处理、报表及各种曲线。
2023-12-20 15:35:28
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F6/wKgaomWCmIGADfWAAAHG7ZhG3Rg519.png)
为伺服系统选配联轴器是一个复杂的过程,这个过程需要考虑力矩、轴的相对位移、硬度、转速、尺寸等要求。为了保证联轴器的正常运转,这些要求必须非常匹配。在选用联轴器之前,对这些联轴器的性能和应用细节进行
2023-12-25 16:35:55
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E5/wKgZomWJPv2AChxaAAAYcbr5ECI043.jpg)
高速电涡流测功机适用于高转速的动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如压缩机电机、新能源汽车电机、空压机电机等等。
2024-02-27 09:37:54
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/39/wKgZomXdO9WAVB2EAAGR8vEqfJ0554.png)
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:49
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/30/wKgaomX74EmALbeBAAS-g9lW9TQ88.jpeg)
