电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>浅谈测功机与电机测试系统历史
浅谈测功机与电机测试系统历史
收藏
查看更多
几类电机测试系统测功机)常用联轴器的区别
电机测试里面常常要用到联轴器,但这个不起眼的零件居然也有不同的种类和使用区别,你知道吗?
2015-09-16 14:28:371382
电机测试系统如何完美轴对中?
电机测试系统是一个轴与轴“对视”——轴对中的过程,与我们人类找一个合适的人其实非常类,那具体是怎么样类似呢?
2016-01-20 13:41:072137
电力测功机和电涡流测功机有哪些区别?四种方法教你快速区分
测量电机的输入功率和输出功率,然后计算出电机的效率和功率输出情况。 电涡流测功机则是通过感应电磁场的变化,在电机转子上产生涡流,利用涡流对转子施加阻力,然后测量此阻力的大小来计算电机的输出功率。 2、适用范围: 电力
2023-08-09 16:40:26807
浅谈电机模型
上一章传送门:善道:德国人怎么学电机——浅谈电机模型(十五):同步电机(二)凸极电机​zhuanlan.zhihu.com同步电机能够类似直流电机,除了电励磁也可以直接使用永磁体来励磁。这样转子上
2021-08-26 14:56:19
浅谈PWM控制直流电机
浅谈PWM控制直流电机:1.控制电机正反转2.加减速3.停止按钮
2019-04-21 17:32:49
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
浅谈Web应用程序的压力测试
浅谈Web应用程序的压力测试摘要:压力测试是Web应用程序测试必不可少的一项工作。现以一个用ASP.NET开发的信息管理系统为例,详细论述如何使用ACT对W eb应用程序进行压力测试。关键词:Web
2009-10-10 15:23:18
浅谈伺服电机三环控制系统调节方法
。如果对位置和速度有一定的进度要求可以采用速度或位置模式,位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确认转动的角度,由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,行业应用比较广泛。:伺服电机三环控制系统调节方法浅谈
2018-11-01 10:51:50
浅谈如何去使用步进电机
最近做了几个小东西,其中用到了步进电机。就来谈谈步进电机,写给小白看的,只是浅谈如何使用,其中的原理不做细致的讲解。我们从步进电机驱动器上的东西一个个看1.SW1-SW8开关SW1-SW4:通过拨动
2021-07-07 07:32:44
测功机的TN曲线
。2)被测电机可控的测功机测试,负载只能控制转矩输出,被测电机接驱动器或变频器,转速可调,也可测驱动器性能
2021-06-28 09:04:16
电机原理及其电机拖动实验系统
ZN-758LGJ电机原理及电机拖动实验系统一、系统构成1、实验装置采用立式机柜,机柜内采用模块化设计,功能分隔清晰,强弱电隔离,维护检修方便。保护功能齐全。机柜面板上设有基本单元电路模块,通过适当
2021-06-30 06:19:57
电机性能到底如何判断呢
过程中所用到的仪器(测功机、功率分析仪、电源、示波器、温度记录仪等)的软件控制,同时实现对电机系统的自动化测试。★ 系统简介:在系统实施过程中,用户可自定义采样间隔(最高可达0.05s),实现对电机的温度监控
2019-11-12 15:04:46
EasyGo 实时仿真丨大功率电机控制器硬件在环系统仿真测试
及配套测试系统(如功率分析仪、测功机)也非常昂贵,对安装场地和场地配置要求严格。 因此,电机控制驱动器的研发,存在不宜直接在实际的真实系统中讲行、环境不满足测试要求等问题。 为避免因使用真实大功率电机
2023-07-28 11:39:58
NS-7000电机自动监控测试系统
NSAT-7000 电机自动测试系统软件安装在上位机控制装置上,系统通过使用USB、RS232、LAN等通讯接口实现对电机测试过程中所用到的仪器(测功机、功率分析仪、电源、示波器、温度记录仪等
2019-03-01 09:37:31
Product Introduction新型电机性能测试系统
产品介绍:Product Introduction新型电机性能测试系统采用驱动电机--扭矩传感器--负载电机方式,配合电力测功测试系统软件,在恒转速模式下,具备驱动倒拖功能,在恒转矩模式下,具备测功
2021-09-01 06:56:30
Rototest轴耦合式底盘测功机产品有哪些优势?
Rototest轴耦合式底盘测功机(轮毂式)可模拟整车实际行驶的道路负载,同步采集驱动轮扭矩、转速等参数,分析整车动力性能。同时也可配备其他设备进行经济性、排放性、能量管理和续驶里程等试验。系统组成
2021-08-30 06:22:57
labview控制电力测功机
我的毕业设计要求用labview控制电力测功机,应该是采用 LabVIEW 软件编写控制程序,实现软件与变频器的通讯联系,对测功机系统进行实时控制。通过对电机转矩和转速的控制,利用获得的测试数据,绘制电机的转矩、转速、负载图形。求各位高手帮忙做一下,实在是做不来
2012-03-31 15:09:46
为什么传统测功机无法满足新行业的需求?
为什么传统测功机不能用于电动汽车电机试验?
2021-05-10 06:24:37
什么是测功机测功机可分为哪几类
什么是测功机测功机可分为哪几类?负载的控制方式有哪几种?
2021-10-11 08:59:19
什么是数码功放?浅谈数码功放
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
伺服电机做负载的优势有哪些?
伺服电机多用于高精尖的控制系统,它具有多样化智能化的控制方式,并带有反馈系统,完成闭环控制。在测功机中,可以进行对拖,伺服电机将控制特性的优势进一步扩大。测功机主要分为机柜和台架两部分,而台架主要有
2023-03-06 17:24:05
基于LAbView的电机测试系统的设计
毕设需要设计一个基于LAbView的电机测试系统测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?
2017-05-20 20:36:04
基于WLSVR的交流异步电力测功机观测器
系统关键的检测量。目前实用的方法大致有两种:第一种是改变交流变频异步电机的定子结构,如摇篮式电力测功机;第二种是在安装高精度的扭矩传感器进行测量。第一种方法增加了电机制造难度和成本。第二种方法中的扭矩
2009-05-17 11:56:25
基于labview的电机测试系统
毕设需要设计一个基于labview的电机测试系统测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?万分感谢
2019-05-09 21:23:28
嵌入式系统的发展历史
摘要:嵌入式系统诞生于微型机时代,经历了漫长的独立发展的单片机道路。给嵌入式系统寻求科学的定义,必须了解嵌入式系统的发展历史,按照历史性、本质性、普遍通用性来定义嵌入式系统,并把定义与特点相区分
2019-06-18 06:53:07
快装小车服务器底盘测功机的功能
潍坊发动机台架网,快装小车服务器,rjd3ert4。潍坊发动机台架网,快装小车服务器而底盘测功机的功能则是电涡流机通过滚筒施加给驱动轮反向制动力,一是强制受检车发动机因驱动轮加大负载而降速增扭;二是
2021-08-26 07:36:35
无人机中基于stm 32的电机拉力测试系统怎么编程呀?
2018-06-15 11:26:57
求助:设计一个基于labview的电机测试系统
因需要设计一个基于labview的电机测试系统测试电机的转矩、转速、电压、电流、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,有LABVIEW程序是最好不过的,有哪位大神分享一下,在下感激不尽。有材料的可以发到我的邮箱396626560@qq.com,谢谢!
2019-03-23 17:37:20
论新能源汽车电机及电控测试中对电源的要求
电机测试系统有两种:1、测功机系统系统包括前段供电测试直流电源(电池模拟器),测功机,变频器,测试所需仪器仪表等。2、电机对拖测试系统系统包括前段供电测试直流电源(电池模拟器),陪测电机电控,测试
2016-07-12 14:41:59
请问电机测试系统如何完美轴对中?
请问电机测试系统如何完美轴对中?
2021-05-08 07:23:20
请问EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何清除历史报警?
2021-09-30 06:01:38
请问一下一体化伺服电机如何清除历史报警?
2021-09-26 08:53:56
请问怎样去设计一种智能化电机测试系统
智能化电机测试系统与传统的电机测试系统有何区别?怎样去设计一种智能化电机测试系统
2021-06-15 08:22:33
基于WLSVR的交流异步电力测功机观测器:交流变频异步电力测功机是发动机功率测试的主要设备。它测功机作为发动机的负载装置,不仅被用来吸收并测量被测发动机输出的功率,而
2009-05-16 22:39:5628
浅谈线路和电机断相保护
浅谈线路和电机断相保护:一问题的提出:在建井工程中,随着巷道的延深,地质工作者在进行地质编录过程中,要经常测量煤(岩)层的产状,以便及时掌握岩层变化,分析可能出现
2010-01-14 10:05:1056
新能源汽车电机测试系统
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
新能源汽车电机综合测试系统
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
直流电机出厂测试系统
电机出厂测试系统,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并对测试
2023-10-28 10:33:37
电机寿命测试系统
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
电机型式试验测试系统
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
永磁同步电机测试系统
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
直流无刷电机测试系统
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
GB9706电机短路过载测试系统
GB9706电机短路过载测试系统康复检测设备产品概述:主要对电热元件ME设备、有电动机的ME设备和额定非连续运行的ME设备的过载性能测试,用来验证ME设备电热元件和或电机过载产生的过热是否进行有效
2023-11-29 09:08:46
手术动力装置微电机测功机的研究
手术动力装置是临床的重要器械,它的电机的性能直接关系到病患的生命,所以对手术动力装置微电机测功机的研究就显得尤为重要。基于windows平台,以STC单片机为数据采集系统,配
2012-11-09 15:08:1726
异步测功机双馈变频电源的技术原理设计
异步测功机双馈变频电源的技术原理设计异步测功机
2015-12-07 14:04:039
平常说到电机试验,大家第一时间就想到测功机这种电机测试设备。但实际上,面对越来越复杂的行业应用,如电动汽车电机测试测功机亦渐渐显露出短板来,这要从测功机的构造说起。 测功机的构造很简单,由一个机柜和测试台架组成,其中测试台架又常称作测功头,一般是指扭矩转速传感器和制动器做成一体的款式。
2016-11-04 19:06:132606
浅谈电机的电磁噪声
浅谈电机的电磁噪声_王洪彬
2017-01-01 15:31:545
浅谈磁性槽楔在高效率电机中的应用
浅谈磁性槽楔在高效率电机中的应用_郭锦州
2017-01-01 15:30:353
基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
2017-01-13 21:36:1910
步进电机矩频特性测试系统设计
介绍一种基于步进电机驱动系统矩频特性的“计时”测试理论,研制的步进电机驱动系统矩频特性测试系统。该系统由自制的整形电路、异或检相器和MCS8098单片机组成。
2017-08-31 16:08:235
伺服电机系统测试解决方案
测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
2018-02-14 07:05:004756
浅谈电机堵转及其测试方法
缺相运行是电机的头号杀手,然而,电机堵转对电机造成的危害却也不容忽视。对于流水线,一旦电机长时间堵转,将烧坏电机乃至损坏设备,造成不可挽回的损失。因此,电机的堵转保护很有必要,而保护的整定则要从电机的堵转测试开始。
2018-03-20 12:42:0016058
Rototest轴耦合式底盘测功机的产品优势
Rototest公司创建于1988年,总部位于瑞典斯德哥尔摩。Rototest公司在过去20多年的发展历程中一直专注于动力传动系统测功机的研发。作为Rototest的主打产品,轴耦合式底盘测功机
2020-06-18 17:39:09993
磁滞测功机原理与特点
磁滞测功机是依据电磁力矩技术设计制作的制动式测功机(力矩机),是对被试电机施加转矩负载并吸收其功率的转矩机,也是旋转力矩——停止力矩变换器。
2019-07-24 09:26:416897
磁滞测功机选型方法
测试精度高,测功机采用高精度的负载传感器和每转60个脉冲的转速传感器;(也可选用每转600或更高脉冲的转速传感器,适合低速电机) 
2019-07-24 09:34:571897
如何选择测功机测功机选择的五大注意事项
测功机的转矩传感器就是一个带传感信号且可恢复的弹簧片,形变的大小反映出转矩的大小。通常在测功机的转矩量程范围内,传感器可以自由变形和恢复,但如果出现严重超载、强烈震动、猛烈冲击等现象,则会对传感器造成损坏。
2019-07-24 09:43:165703
电力测功机工作原理
大扭矩电力测功机采用交流变频回馈加载,加载能量通过交流负载发电机回馈电网;扭矩、转速通过扭矩传感器直接测量;电量综合测量仪表检测电流、电压、频率、功率因数等;计算机自动检测、显示并完成数据处理、报表及各种曲线。
2019-07-24 09:54:049713
新型P0 HEV电动发电机设备的耐用性测试
一级汽车供应商要求设计和交付多个基于测功机的耐用性测试站,用于测试专为P0混合动力汽车(HEV)新设计的电动发电机
2020-01-10 11:38:00644
Rototest轴耦合式底盘测功机特点解读-意昂神州
Rototest公司创建于1988年,总部位于瑞典斯德哥尔摩。 Rototest公司在过去20多年的发展历程中一直专注于动力传动系统测功机的研发。作为Rototest的主打产品,轴耦合式底盘测功机
2020-04-29 11:20:471495
浅谈易用性测试及GUI常见的测试要求
浅谈易用性测试及GUI常见的测试要求
2020-06-29 10:15:112504
产品介绍 | 大量程动态扭矩测功机
      大量程动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品         应用范围     可用于检测电机、减速机等产品 使用范围
2023-05-05 16:40:37236
产品介绍 | 电机检测系统/动态扭矩测功机
电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品         应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业
2023-05-05 16:40:49302
产品介绍 | 电机测试系统
电机测试系统 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品         各种旋转扭矩测试 传感器用于测量旋转扭矩值由于输出为频率方波信号
2023-05-05 16:41:10362
浅谈电力测功机优势及特性
交流电力测功机区别于其它测功机的最大特点是能源回馈功能
2023-05-22 16:15:270
测功机的分类
测功机也叫测功器,其主要功能用于测试发动机的功率,也可作为齿轮箱、减速机、变速箱的加载设备,用于测试它们的传递功率。主要分为水力测功机、电涡流测功机、电力测功机。其中电力测功机利用电机测量各种
2023-05-29 14:17:300
电机性能测试系统测试步骤
电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:133
永磁同步电机测试系统的特点
永磁同步电机测试系统用业检测永磁同步电机的性能及质量
2023-06-01 15:18:23691
电涡流测功机的工作原理及功能
电涡流测功机是用来测量各种电动机、汽油机、柴油机、齿轮箱等动力机械的性能的设备
2023-06-07 13:13:591692
电涡流测功机的性能特点是什么
电涡流测功机是用来测试电涡流电机参数的设备。
2023-06-08 10:56:14557
什么是测功机
2023-06-10 14:19:251119
电力测功机的工作原理
电力测功机的工作原理,是电力测功机采用交流变频回馈加载,加载能量通过交流负载发电机回馈电网;扭矩、转速通过扭矩传感器直接测量;电量综合测量仪表检测电流、电压、频率、功率因数等;计算机自动检测、显示
2023-06-12 15:36:30950
电力测功机由哪些部分组成
电力测功机主要包括电机、电子控制系统、扭矩传感器、转速传感器、加速器、冷却系统等几个部分。 电机测功机的核心部件,用于制造负载并提供驱动力。 电子控制系统则是测量、控制、记录测试过程和测试结果
2023-06-12 15:57:32355
磁滞测功机的工作原理及应用
测功机种类很多,今天主要讲一下磁滞测功机的工作原理及适用范围。
2023-06-17 13:16:52717
磁滞测功机的主要性能
磁滞测功机具有转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长等特点。 其主要性能: 1、测试数据均数字
2023-06-20 10:29:05322
伺服电机测试系统的参考标准有哪些
伺服电机在各行各业的应用需求越来越广泛,伺服电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。伺服电机测试系统根据国标GB
2023-06-26 11:33:061830
新能源汽车电机测功机测试哪些项目及主要特点是什么
新能源汽车电机测功机主要用于纯电动汽车驱动电机及驱动器的常规性能试验、可靠性试验,以及客户开发研究性试验(如:电机的开发、测试、对比试验)以满足其电动车项目的开发需求。 新能源驱动电机性能测试系统
2023-07-05 10:43:071048
磁滞测功机的使用方法和注意事项
磁滞测功机是一种用于测试材料磁滞回线的设备。以下是磁滞测功机的使用方法和注意事项: 使用方法: 1、准备工作:确定要测试的材料和样品尺寸、连接测试设备、校准设备等。 2、设置参数:根据测试需要,设置
2023-08-14 15:25:26462
磁滞测功机的构成与原理
磁滞测功机是一种用于测定磁材料磁滞回线特性的实验仪器。在磁场的作用下,磁材料的磁化过程会有一个磁滞现象,即当外部磁场的方向变化时,磁材料的磁化强度不会立即跟随变化,而是存在一个滞后效应。磁滞测功机
2023-08-14 15:27:19477
磁滞测功机的性能和应用领域
磁滞测功机的性能磁滞测功机是一种用于测量磁性材料磁滞性能的仪器。它的性能主要取决于其灵敏度和准确度。
2023-08-15 14:33:33276
磁滞测功机在各领域中的运用
磁滞测功机的应用场合磁滞测功机是一种重要的物理测试设备,广泛应用于各种领域。
2023-08-15 14:36:34277
电力测功机测量电压时的注意事项有哪些?
电力测功机是用来测量电压的一种设备,它通过测量电路中的电压来检查电力系统的运行状态。在电力测功机的使用过程中,如何正确地测量电压,以确保电力系统的安全和稳定运行,是一个非常重要的问题。
2023-08-23 14:27:09370
如何选择电力测功机,五大要素帮你挑选合适的测功机
电力测功机是电力系统中重要的测试设备之一,用于测量电力系统的各种参数。挑选合适的电力测功机对于电力系统测试和保护很重要。
2023-09-07 10:49:23252
电力测功机的控制方式有哪些?
  电力测功机的控制方式又哪些?杭州长牛告诉你:电力测功机的控制方式有很多种,其中常见的包括电位器控制、电流控制、电压控制、频率变化控制。这些控制方式各有优缺点,具体应该根据应用需求和设备特性进行权衡。
2023-09-07 10:51:19278
电涡流测功机的组成及使用场合
电涡流测功机是一种测量和评估电机、发动机、变速器等机械设备功率输出的专用设备。它通过与被测设备相连,通过涡流制动原理来测量和计算设备的功率输出。
2023-09-07 10:58:58360
电力测功机为什么受欢迎?
越来越受到人们的青睐。 其次,电力测功机具有高精度的测试能力。它采用先进的电力测量技术,可以准确地测试发动机的功率、扭矩和燃油消耗率等参数,为发动机的性能评估和优化提供可靠的依据。这种高精度的测试能力也是电力
2023-12-19 10:26:35119
高速交流电力测功机原理及特点
高速交流电力测功机是一种用于测试电机功率输出和效率的设备,该设备主要由一台交流电力测功机和一台控制器组成。 其工作原理是通过电耦合技术将被测电机的输出轴与测功机的转子电机电机相连,当被测电机转速增加
2023-12-19 10:43:08227
三相异步电机测功机的优缺点及使用注意事项
三相异步电机测功机是一种常见的电动测试设备,被广泛应用于工业自动化、电力电子、新能源等领域。 其基本原理是利用三相异步电机的反电动势原理,通过测量电机的转速、转矩等参数,实现对被测试设备的性能评估。 在电动测试领域,三相异步电机测功机因其具有较高的精度和稳定性而受到广泛应用。
2023-12-19 10:45:55252
新能源汽车电机测功机测试项目及特点
新能源汽车电机测功机(简称电机测功机)是用于测试新能源汽车电动机性能的设备。电机测功机通过将电动机与负载设备相连,模拟车辆行驶工况,测量电动机的功率输出、扭矩输出、效率等性能参数。电机测功机通过变频
2023-12-19 13:42:56308
直流无刷风机电机测功机功能特点
直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21227
直流无刷电机测试系统测试项目有哪些
直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试
2023-12-19 14:53:18291
低速大扭矩电力测功机,两驱底盘测功机
低速大扭矩电力测功机测试系统采用交流变频回馈加载,加载能量通过交流负载发电机回馈电网;扭矩、转速通过扭矩传感器直接测量;电量综合测量仪表检测电流、电压、频率、功率因数等;计算机自动检测、显示并完成数据处理、报表及各种曲线。
2023-12-20 15:35:28195
一文带你了解高速电涡流测功机
高速电涡流测功机适用于高转速的动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如压缩机电机、新能源汽车电机、空压机电机等等。
2024-02-27 09:37:54105
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4995
已全部加载完成
