iCoupler数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
2013-10-24 14:04:361925 工业环境中使用的测量器件往往需要进行隔离以确保用户和系统安全,同时也是为了保证在高共模电压下获得准确的测量结果。数字隔离器为光耦合器一类的较老技术提供了一种可靠、易用的替代方案。利用数字隔离器
2015-04-22 09:19:54979 可靠性。iCoupler数字隔离器的功耗比光耦合器最多低90%,为Lantronix的EDS-MD设计师带来了更大的灵活性,使其可以轻松实现功耗目标。:ADI iCoupler数字隔离器为Lantronix 新型无线医疗设备带来更优性能、 更小尺寸和更高可靠性
2018-10-11 11:17:23
隔离器技术,您可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安全可靠且易于使用,是光耦合器的理想替代产品。点击“阅读原文”了解ADI 的iCoupler®标准数字隔离器全系列产品。
2018-10-30 15:12:25
。 要完全地隔离系统,必须隔离所有的信号线和电源。带隔离的DC/DC变换器可以提供电源隔离,而iCoupler数字隔离器可以提供信号隔离。 iCoupler技术介绍 iCoupler隔离器
2018-12-25 14:04:48
自动化控制系统中需监测的传感器数量多,关注其重要性以及确保现场控制单元运行安全,一般提供独立的DC24V电源模块。信号隔离器作为传感器和PLC连接的桥梁,不仅提高了模拟信号测量精度、抗电磁干扰能力
2022-03-29 09:17:20
许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗热量与可靠性有关,这些需要使用者慎选。总之,适用、可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。DCS接收到的现场二线制压力变送器信号不稳定
2014-01-10 14:54:23
是对控制系统的投入要充分,保证能够最大程度的发挥DCS技术的优势。要保证充足的控制器的对数,能够合理的分配控制功能。要保证I/O模块数量的合理性,便于信号的有效分配。 再次,提高DCS控制系统可靠性需要
2018-12-03 11:05:31
金属或非金属保护膜,使之与周围介质隔离,从而达到防护的目的。在结构上采用密封或半密封形式来隔绝外部不利环境。对印制板及组件表现涂覆专用三防清漆可以有效避免导线之间的电晕、击穿,提高电源的可靠性。变压器应
2018-10-09 14:37:18
David Krakauer,ADI公司iCoupler®数字隔离器部门产品线经理多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限, 唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能
2018-10-19 09:57:19
最近几天接触了好多数字隔离器。也不知道有没有和大家一起了解过。还是再次和大家关注关注吧。前面我们已经说过隔离器了,相信大家还有印象吧。当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要进行传递,同时
2014-05-26 17:35:53
数字隔离器元件符合具体的安全要求,但不保证整个系统的隔离等级。系统设计人员需要根据整体安全要求来确定单个数字隔离器的适用性。另一个考虑因素是各机构对各种参数的处理方式。例如,UL 1577会记录实现
2018-10-16 12:50:34
些条件下,该部件可能会经历耗散功率的温度升高。这与最大额定环境温度相结合,实例,ADI公司ADuM144x四路隔离器ADI公司的ADuM144x系列我耦合器®数字隔离器是令人感兴趣的IS系统设计者为它的几个
2018-10-24 10:40:07
和共模噪声使用同一路径。基于变压器的隔离器(如ADI的iCoupler数字隔离器)的信号路径不同于噪声路径,其CMTI的值一般为50 kV/μs或以上。隔离材料和可靠性数字隔离器采用晶圆CMOS工艺
2018-10-15 09:53:33
]是一位混合信号集成电路设计工程师,任职于ADI公司的iCoupler数字隔离器部门。他拥有美国康奈尔大学电气工程学士学位和工程硕士学位。Eric发表了很多相关文章,并拥有九项专利。
2018-10-16 09:55:53
MS-2476: 数字隔离器满足汽车应用的质量和可靠性要求
2019-09-19 08:08:27
MS-2423: 数字隔离器的安全可靠性
2019-05-23 13:11:56
地工作。应对这些问题的新标准正在制定过程中,但在新标准颁布以前,数字隔离器供应商必须用可靠的数据弥补这些标准,支持可靠性达数十年的承诺。正因如此,基于聚酰亚胺绝缘材料的iCoupler数字隔离器利用加速
2018-10-15 10:12:21
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-07-12 07:19:43
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能
2018-10-16 06:39:35
David Krakauer,ADI公司产品线经理简介数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用性和可靠性方面具有光耦合器所无法比拟的巨大优势。多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段
2018-10-16 18:59:23
的IS072x系列数字隔离器采用电容耦合技术。电容耦合使用不断变化的电场来通过隔离层实现信息传输。电容器极板之间的材料是电介质绝缘体(二氧化硅),即隔离层,这种高性能的绝缘体具有很稳定的可靠性和耐用性
2010-03-17 16:27:08
iCoupler 数字隔离器系列提供隔离与创新特性,采用单封装,是业界种类最齐全的隔离器产品,包括标准数字隔离器、采用isoPower 的数字隔离器、集成PWM 控制器和变压器驱动器的数字隔离器
2018-10-30 09:30:51
稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题。其次,隔离器一般由输入信号处理单元、隔离单元、输出信号处理单元、电源等4部份构成。虽然实际应用中的隔离器基本上都是由上述四个单元
2014-04-23 18:01:37
耦合器器件以可比较的信号数据速率消耗光耦合器的十分之一到六分之一的功率。ADUm12x隔离器以各种信道配置和数据速率提供两个独立的隔离信道(请参阅订购指南)。两个部件都在2.7 V到5.5 V的电源电压下工作,提供与低压系统的兼容性,并使通过隔离栅的电压转换功能。此外,adum2x提供低脉冲宽度失真(CR级
2020-09-23 15:18:16
strcpy()函数标准该如何去实现呢?TCP协议如何保证可靠性呢?
2021-12-24 06:10:04
耦合器, 但它有一些问题, 例如:会磨损, 吞吐速率低,耗电量大,封装尺寸很大。 相比之下,iCoupler变压器隔离尺寸较小,成本较低,性能更高,功耗更低。 您可以集成其他功能,这种隔离安全可靠。隔离器
2018-10-29 16:37:37
键控架构的新产品ADI有一个新的开关键控iCoupler数据隔离器系列,包括单通道至四通道产品。 其鲁棒性极佳, 能耐受3 kV注入噪声而不会被扰乱,而且辐射很低。 它们是最安全的产品,峰值浪涌能力达到
2018-09-03 11:57:50
详解数字隔离器
2021-02-26 06:33:22
医疗和工业应用很具吸引力的主处理器平台,但这些增长中的市场对安全性和可靠性要求 (特别是在电气隔离方面)与一直以来推动个人电脑发展的办公室环境有很大不同。早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界
2018-10-19 10:37:01
EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410,ADuM5412,ADuM6410,ADuM6411和ADuM6412,以及采用24引脚SSOP
2020-05-20 14:50:02
封装,完全突破行业现有局限;全集成微型片上变压器、高达53%的转换效率、高隔离耐压5kVRMS 。该系列芯片通过内部集成变压器、高集成度的隔离电源解决方案,提升隔离电源的耐压等级、提高系统可靠性
2022-02-15 15:01:57
隔离器的基础上增加了防爆功能,限制了从安全端子进入危险区域的能量,从而保证了系统安全。一般用于工厂环境中易燃易爆物质的场合。一旦现场或控制室设备出现危险故障,它将限制现场供应的能量,防止爆炸,因此您可
2021-12-08 08:00:00
的微带铁氧体隔离器、环行器来实现,提高系统稳定性和可靠性。产品特点:•采用全铁氧体薄膜电路工艺实现•具有小型化,易于集成等特点•适用频率高,典型适用频段5~18GHz•可通过功率较大,可靠性高应用范围
2023-03-02 10:54:04
2018-10-15 10:11:47
和错误作出更快速的响应,这同样能增强系统可靠性并提高安全性。鉴于这些优势,基于变压器的隔离式栅极驱动器已成为电机控制系统设计的一个主要选择;强烈建议系统设计人员在设计下一个项目时,把器件延迟作为一项重要
2018-10-10 18:22:47
,有把握地缩短死区时间,改善系统性能。此外,它还支持对系统命令和错误作出更快速的响应,这同样能增强系统可靠性并提高安全性。鉴于这些优势,基于变压器的隔离式栅极驱动器已成为电机控制系统设计的一个主要选择
2018-10-24 10:29:36
隔离电源的数字隔离器(如ADuM5401),整个隔离系统成为带四个数据通道和隔离电源的单个集成电路。与使用分立隔离器和隔离电源相比,这种方式提高了可靠性,节省了大量电路板空间,降低了成本。许多仪器内置
2018-11-01 11:10:56
、信号线路故障保护器、ESD(静电干扰)保护器、能实现电源短路保护的自聚合开关等。 三、软件系统的可靠性设计在单片机应用系统可靠性设计中,软件设计最主要的任务是保证在过程空间中。应用程序按照给定的顺序有序
2021-01-11 09:34:49
和可靠性并不下降,因此可以采用低成本,小体积的SOIC封装,这样不但降低了成本还减小了芯片的体积。另外,iCoupler数字隔离器的隔离通道具有比光电耦合器更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制
2012-08-17 17:23:36
隔离器不使用LED,消除了可靠性问题,改善了绝缘能力,可与光耦合器相媲美。这种数字隔离器的优势是对高压瞬变的抗扰度更强,能够更好地满足电机控制应用的要求。本文将详细说明此类新型数字隔离器的工作原理
2018-10-15 10:18:25
问题。新型且更鲁棒 的数字隔离器不使用LED,消除了可靠性问题,改善了绝 缘能力,可与光耦合器相媲美。这种数字隔离器的优势 是对高压瞬变的抗扰度更强,能够更好地满足电机控制 应用的要求。本文将详细说明此类新型
2018-10-16 10:40:45
高级应用工程师Xiaoqi Zhou iCoupler®数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。–48 V DC-DC电源在通信电源应用中,标准电轨
2018-11-01 10:51:21
内容提要如果打开典型的中央逆变器太阳能系统的逆变器控制器外壳,可以在多处发现数字隔离产品的身影。其中包括栅极驱动信号的隔离、电压控制环路中数字反馈的隔离以及通信通道的隔离。ADI提供的产品完全符合
2018-10-15 10:19:36
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时性与可靠性?
2021-05-12 06:45:42
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
接口中。数字隔离器主要是元件保护、用户安全、信号电平转换和遵守安全规定的系统要求。在所有这些情况下,隔离器件都能通过实现额外的功能并确保系统安全运行来为系统增加价值。 二、数字隔离器选用标准随着数字
2021-08-10 17:20:25
也可以用于共模抑制。但是,这些最好用于差动元件,如变压器。选择合适的组合数字隔离器提供了重要的,引人注目的 优于光电耦合器在尺寸,速度,功耗,易用性和可靠性方面。在数字隔离器的类别中,绝缘材料,结构
2018-10-22 16:41:10
、新技术、新材料对老产品、老结构进行改进,采取措施提高产品的固有可靠性。要提高射频连接器的固有可靠性,必须遵循射频连接器的基本设计原则和特点,在不降低它的电气特性或者说在保证其电气特性不受影响的条件下
2019-07-10 08:04:30
iCoupler®数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中居然也可披上电平转换器的小马甲,在系统中提供电平转换功能!非隔离应用中iCoupler®数字隔离器
2018-10-26 11:45:45
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
iCoupler数字隔离器解决方案电源/信号/控制隔离策略 在研讨会上广大工程师盆友就其关心的各类相关问题向我们的专家提问,这里汇总了部分问题及答案分享给大家,供大家参考。【问】1、数字隔离的可靠性如何? 2
2018-09-20 14:48:43
。电流隔离不阻止信息流,但阻止电流流动。传统RS-485网络使用光耦合器进行信号隔离,使用DC-DC转换器进行电源隔离(见图1)。图1.传统隔离式RS-485节点通过使用ADI iCoupler®数字
2018-10-15 09:55:08
代替了模拟隔离器,从而简化了隔离接口的设计,但广大设计人员现在面临的挑战是日益增长的高系统性能需求。这里所说的高性能不仅仅指高数据速率和/或低功耗,而且还指高可靠性。一方面,在恶劣的工业环境中通过稳健
2019-05-16 07:00:03
。例如,与光耦合器相比,iCoupler®数字隔离器具有许多优势,包括 :更可靠、尺寸更小、功耗更低、通信速度更快、时序精度更佳、易于使用。芯片级隔离技术也可以与其他半导体电路结合,实现小尺寸、高
2018-10-24 10:15:35
.ADUM3201ARZ: 双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性,iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。与ADuM120x隔离器相比,ADuM320x隔离器包含
2012-08-21 15:57:30
VPEAK工作电压 PWM• 保证8 mm爬电距离准数据隔离器数字隔离器能够不折不扣地提供最高性能利用iCoupler数字隔离器,设计师可以摆脱光耦合器的成本、尺 寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现
2018-10-25 10:11:45
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
是日益增长的高系统性能需求。这里所说的高性能不仅仅指高数据速率和/或低功耗,而且还指高可靠性。一方面,在恶劣的工业环境中通过稳健的数据传输来满足这一需求。另一方面,特别是对隔离器而言,通过长使用寿命来
2019-05-13 14:11:36
信号隔离RS-485收发器,RS-485总线引脚提供高达±42 V的AC-DC峰值总线过压故障保护特性。该器件采用ADI公司的iCoupler技术,将三通道隔离器、RS-485收发器和IEC电磁兼容性
2018-10-22 17:02:52
耦合器的功耗会更高。 3.8 可靠性 故障前平均工作时间(MTTF)是半导体设备可靠性的标准测量方法。对于数字隔离器而言,这种测量表示集成电路和隔离机制的可靠性。表4显示了一款光、电感和电容数字
2019-05-24 08:00:00
你好,请推荐一款输入信号为15V的ADI数字隔离器产品,谢谢!
2019-01-17 14:44:44
的严苛挑战,可靠性和质量需要进一步提高。如今,许多混合动力汽车利用iCoupler数字隔离器监控电池电平并高效驱动电机。对于这些应用,我们致力于实现0 ppm的缺陷率。为此,除了ADI公司的标准生产流程
2018-10-16 18:31:24
数字隔离器产品可满足高压安全隔离要求。☑ IGBT功率器件驱动保护电路的性能决定了产品的可靠性和安全性。ADI的功率器件驱动芯片集成有丰富的保护功能,使设计更为简单可靠。☑ 使用DSP等高性能处理器可
2018-10-26 11:37:18
高压看门狗的优势有哪些?高压看门狗定时器是如何提高车载系统安全性的?
2021-05-12 06:33:09
数字隔离器
iCoupler® 系列隔离器可以克服光耦合器的局限性。 这种数字隔离器系列产品由于将高速CMOS
2010-05-06 12:10:571370 ADI最近推出首个针对数字隔离器的封装技术,可实现全球工业标准中最低8 mm 的爬电距离要求,确保高压医疗和工业应用中的安全运行
2011-10-26 15:23:03651 ADI公司的iCoupler数字隔离器已被证明极为可靠、品质卓越。过去10年间,客户采用的隔离通道已超过7.5亿。ADI公司以质量为本,通过严格的验证和特性测试过程来保证产品质量。针对汽车
2012-05-30 10:15:2732 ADI公司(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天宣布基于其专有iCoupler®数字隔离器技术的隔离解决方案出货量突破10亿通道大关。这一成就的取得离不开公司十余年
2013-09-23 14:10:191092 利用数字隔离器可以实现尺寸更小、能效更高、更具性价比、性能更高的设计。然而,安全标准并未同步跟进,给数字隔离器带来了困惑和不确定性:它们是否像电流隔离一样安全?它们是否满足安全法规要求?
2017-02-10 01:18:411570 了解iCoupler®数字隔离器如何提供简单的解决方案,以安全隔离方式将病人与外部监控器或PC相连。
2018-06-01 14:18:003952 化技术,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
2018-11-24 10:03:3614617 工业环境中使用的测量设备通常需要隔离以保证用户和系统安全,并确保在高共模电压下进行精确测量。
2019-04-15 17:00:111947 本视频介绍隔离背景即为什么需要隔离。接下来介绍ADI的iCoupler以及isoPower隔离技术,其次介绍ADI的隔离器产品以及应用。最后介绍iCoupler产品的质量以及可靠性。
2019-07-26 06:14:002632 电机控制设计中的iCoupler®数字隔离器
2019-07-18 08:36:002393 本视频将探讨ADI公司鲁棒的新型iCoupler®数字隔离器系列,它们采用了开关键控(OOK)架构。我们将讨论隔离的重要性以及不同的数据传输选项,并重点讨论这些数字隔离器如何实现高级性能。我们将说明鲁棒性标准(CMTI、DPI、EMI等),并列出低传播延迟和高鲁棒性对哪些应用有利。
2019-07-17 06:17:002117 ADI公司出品的iCoupler®数字隔离器。ADuM347x是业界首款在单封装中集成变压器驱动器和PWM(脉冲宽度调制)控制器的数字隔离器。
2019-07-17 06:04:002906 了解iCoupler®数字隔离器如何提供简单的解决方案,以安全隔离方式将病人与外部监控器或PC相连。
2019-07-15 06:05:002330 iCoupler数字隔离器系列提供隔离与创新特性,采用单封装,是业界种类最齐全的隔离器产品,包括标准数字隔离器、采用isoPower的数字隔离器、集成PWM控制器和变压器驱动器的数字隔离器、USB
2019-07-09 06:12:003826 混合式和全电动汽车对质量、可靠性和稳定性提出了更高的要求。iCoupler汽车数字隔离器经过额外的认证、检查和测试,符合苛刻的行业要求。
2019-07-08 06:08:002103 了解iCoupler数字隔离器技术在电机控制解决方案中相对于光耦合器的诸多优势,了解它如何帮助电机控制系统设计师实现严格的设计目标。
2019-06-19 06:13:002824 本视频将向您展示如何设计PC电路板来在使用iCoupler数字隔离器时最大程度地减少辐射。
2019-06-12 06:28:002543 需要隔离数据的设计往往也需要隔离电源。iCoupler数字隔离器技术不仅能取代光耦合器,起到隔离数据的作用,同时也能用来在单个封装中创建隔离式DC-DC转换器,我们称之为isoPower。
2019-06-11 06:39:003476 作者:David Krakauer,ADI公司iCoupler隔离产品线经理
一方面,设计工程师不想在系统中增加电流隔离;另一方面,为了满足国内或国际安全法规要求,他们不得不这样做。增加电流隔离
2021-03-07 06:00:1715 ADuM3100:数字隔离器,增强型系统级ESD可靠性数据表
2021-05-21 21:15:406 将iCoupler®数字隔离器用于系统诊断接口
2021-06-11 11:25:1013 使用iCoupler®数字隔离器的NAppkin音符分段功率
2021-06-11 13:39:5520 工业环境中使用的测量设备通常需要隔离,以确保用户和系统安全,并确保在存在高共模电压的情况下进行精确测量。数字隔离器为光耦合器等旧技术提供了一种可靠且易于使用的替代方案。利用数字隔离器,工程师可以优化隔离系统设计,以降低功耗并保证系统性能,而无需诉诸过多的设计裕量来弥补器件规格缺失或不完整的问题。
2023-01-17 10:29:58489 为了满足日益严格的质量和可靠性要求,汽车系统设计人员正在转向数字隔离器来取代光耦合器,以在混合动力汽车(HEV)电池监控和电源转换应用中提供安全隔离。我ADI公司的耦合器数字隔离器遵循
2023-04-06 11:13:04990 旺盛期。 在高压系统中,必须通过隔离手段构建可靠的隔离栅,将敏感的电子元器件与快速瞬变的高压组件进行电气隔离,以保证电源安全性、更好的系统性能和更高的可靠性。这需要考虑很多因素,包括隔离额定值、爬电距离和电气间隙、共模瞬态
2023-10-20 14:55:02229 电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104 电子发烧友网站提供《iCoupler®数字隔离器的优势.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:56:320
查看更多
