电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
收藏
查看更多
三线相四线电表的区别
供电系统相四线制与三线制的适用范围及优点三线制供电系统,只适用于相对称负荷(如相电力变压相电机等),若相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用相四线制供电系统,可以获得线电压
2019-06-18 03:47:56
三线测量系统的原理和优势
许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻温度检测器(RTD)在这些精确温度测量通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可
2020-08-24 07:04:35
三线电阻温度检测器测量系统磁电流失配的影响
误差。不过,磁电流失配通常会随温度变化而漂移,这就需要复杂的校准来予以矫正。  总结  在本文中我们介绍了三线RTD、引线电阻抵消以及构建比例型三线RTD系统所带来的好处。我们指出,当比例型RTD配置从磁电流的初始准确度消除误差后,这两种磁电流之间的失配仍会引起增益误差。
2018-11-30 16:48:27
三线制PT100测正温的原理是什么
三线制PT100测正温(篇一)文章目录三线制PT100测正温(篇一)前言一、概述二、电路和原理1.电路图2.原理概述3.求解公式前言NTC热敏电阻最多测温不超过200°C, 当我们要测更高温度和要求
2022-01-10 06:33:32
三线阵立体测绘相机光学镜头的设计
5m;畸变为3/10000.检测及试验结果表明,各参量能够满足用户提出的指标要求【关键词】:三线阵CCD相机;;像方远心光路;;传函;;可测性设计【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-26 16:13:53
磁控制用电流方式时,为什么检测到的磁电压波动如此大?
本单位有一条生产线,几个传动子系统均采用590+直流电机的调速系统,其磁控制均采用电流控制,运行时用万用表检测到的磁电压如下: 挤塑:(139~143)VDC 拉丝:(146~152)VDC
2023-12-13 09:03:32
电流检测电阻设计的选型和应用
功能,第一个是测试,第二是保护,第是控制。电流检测电阻主要应用与工业、消费类、汽车、通信、医疗、仪器及军用/航空和航 天。从原理上又把电流检测技术分成两种,一种是基于电阻器的直接电阻检测技术,另一种
2011-10-29 13:46:48
电流检测器分类和选型
本帖最后由 uyuway 于 2021-2-19 22:34 编辑 文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
电流互感磁特性试验
(b)的试验接线,输出电压可增至500V左右。但所读取的磁电流值仍只为毫安级,在试验时对仪表的选用要加以注意。根据规程规定,电流互感只对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作,当对测量用的电流互感发生怀疑时。也可测量电流互感磁特性,以供分析。
2020-09-14 21:14:37
电流互感磁特性试验
常的略低,如图13—4曲线2或3所示,因此在录制磁特性时,在开始部分多测几点。​当电流互感一次电流较大,磁电压也高时,可用13—3(b)的试验接线,输出电压可增至500V左右。但所读取的磁电流
2020-09-16 19:44:54
电阻的四线制接法(开尔文四线检测
开尔文四线检测(Kelvin Four-terminal sensing)也被称之为四端子检测(4T检测, 4T sensing)、四线检测或4点探针法,它是一种电阻测量技术,使用单独的对载电流
2019-05-30 07:55:43
磁电传感
垂直的线圈面积(线圈在恒定磁场旋转),或者使磁铁对线圈作相对运动,等等,都能达到改变通过线圈磁通量的目的。因此,可以制造出不同类型的磁电传感。若线圈在恒定磁场作垂直切割磁力线的直线运动,线圈
2017-12-14 13:42:03
磁电传感详解
系统获得了广泛的应用。但这种传感的尺寸和重量都较大。    (2) 磁电感应式传感的工作原理,分类与应用    工作原理:根据电磁感应定律,N匝线圈在磁场运动切割磁力线,线圈内产生感应电动势e
2018-11-09 16:25:37
AD7795在供电电源电流小于内部磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的磁电流吗?
AD7795在供电电源电流小于内部磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的磁电流吗?磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
DFIG转子磁电流
DFIG发电机定子直接挂网,定子会形成一个同步转速为n1的旋转磁场,然后要求给转子给磁电流,让其和定子的旋转磁场产生电压。我设置的转速为1650,定子的旋转磁场同步转速n1=1500,求得的转差率
2012-05-18 09:32:59
MIKROE-2815,基于MAX31865电阻数字转换,针对铂电阻温度检测器或RTD进行了优化
MIKROE-2815,RTD CLICK电路板,基于MAX31865电阻数字转换,针对铂电阻温度检测器或RTD进行了优化。点击使用PT100型铂探针进行温度测量。电路板上有四个螺钉端子,因此可以
2019-10-28 08:42:25
PT100温度传感的原理和接线方式
件: PT(铂)五、PT100温度传感采用三线接法的原因:PT100温度传感0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线
2018-11-08 11:01:22
PT100温度传感采用三线接法的原因
PT100温度传感0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃,由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下
2016-06-24 15:24:36
RTD测量系统磁电流失配的影响是什么
这篇文章提供了对范例集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括磁电流失配产生的影响。
2020-08-24 07:23:03
RTD温度测量系统对ADC有什么要求
激励电流和基准电压缓冲等。本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。
2019-07-23 08:28:19
RTD温度测量系统对ADC的要求
激励电流和基准电压缓冲等。本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。RTDRTD适合测量–200°C至+800°C的温度,在该温度
2018-10-18 11:06:57
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器参考设计
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器(RTD)参考设计。 RTD参考设计演示了如何使用电阻温度检测器(RTD)并精确测量温度。该解决方案使用MCP3551,22位模数转换(ADC)测量RTD两端的电压。 ADC和RTD使用板载参考电压进行参考,ADC输入直接连接到RTD端子
2020-06-11 14:55:19
labviewDAQ助手中怎么设置PT100三线
DAQ助手里温度选了RTD,自定义里头怎么设置PT100三线温度传感?R0,激励电流值,A,B,C分别设置什么值?用途是测试生活温度,如室温,水温求前辈解答,谢谢
2012-06-11 20:18:15
nA 级微弱电流 mV级微弱电压测量 多功能电压电流检测器
,如万用表电压读数为0.053伏,对应的电流即53nA.本检测器可作为用户某一特定测量系统的精密电流电压变换,嵌入产品种,如也可将本装置输出的电压连接用户的电压处理板,如AD转换电路。优势与特点精度高
2019-11-16 06:06:43
一种新型的补偿温度巡检电路设计实现(一)
  摘 要:介绍了一种新型的补偿温度巡检电路,该电路通过巧妙的设计克服了传统三线检测方法测量导线对测量结果的影响,提高了温度检测精度。同时该电路通过分组共享的方式完成对多路温度信号的巡检,降低
2018-09-26 16:19:14
线三线制热电阻接线的区别是什么
PT100热电阻三线制接法pt100温度传感三线接法两线三线制热电阻接线的区别热电阻三线制接线原理
2021-03-10 07:37:36
两种可消除磁电流失配失配漂移影响的方法
这篇文章将讨论两种可消除磁电流失配失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
什么是电阻温度检测器(RTD)
什么是电阻温度检测器(RTD) 电阻温度检测器(RTD)是一种阻值随温度变化的电阻。铂是最常见、精度最高的金属丝材料。铂RTD称为Pt-RTD,镍、铜及其它金属亦可用来制造RTD
2010-10-19 16:31:03
什么是发电机系统的灭磁?灭磁系统有何作用呢?
磁电阻作为主要灭磁方式。  对静止系统,国外采用了如下儿种灭磁方式:  1)断开晶闸管整流交流侧电源中性点进行灭磁,如美国GE公司所生产的Generrex-PSS系统,在灭磁时将由P线棒供电
2023-03-03 11:23:05
低功耗的解决方案解决了传感激励要求
)的迅速增长的兴趣,传感系统构成了许多设计的核心,预计将在薄膜电池和能量收集技术多年运行。可靠的测量,但是,基于许多传感电阻,如热敏电阻电阻温度检测器(RTD),应变计,和其他需要激发一个电流源或
2016-03-03 15:08:18
使用了三线RTD配置采用仪表放大器和电流参考的RTD至电压参考设计包括原理图和物料清单
描述该参考设计将电阻温度检测器电阻转化为便于 ADC 输入的电压水平。高精度电流基准提供激励,仪表放大器调节信号。该设计还使用了三线 RTD 配置,将配线电阻造成的错误降到最低。主要特色将 RTD 电阻转换为电压工作温度范围内的输出为 0-5V消除引线电阻错误带分立式电阻器的可调设备
2018-08-19 07:10:32
分享一款不错的基于PT1000的高精度温度测量系统设计
采用三线制恒流源驱动方案克服引线电阻、自热效应,利用单片机系统校正控制方案实现元器件漂移和铂电阻传感精度校准,最后在上位机采用MLS数值算法实现噪声抵消,大大提高了温度测量精度和稳定度。
2021-04-15 06:24:00
发电机系统的主要作用是什么?
发电机系统的主要作用是什么?发电机获得磁电流有哪几种方式?发电机与磁电流的特性是什么?
2021-09-18 06:49:57
变压磁电流计算公式
磁电流Ipm=Vdc*Ton/Lpm是怎么推到出来的?
2020-04-11 21:34:30
同步发电机磁自动控制系统介绍
原理图,发电机转子绕组由专用的直流励磁机供电,调整励磁机磁场电阻改变励磁机磁电流,从而达到人工调整发电机转子电流的目的,实现对发电机磁的手动调节。这种系统的特点是调节速度较慢。  他  他
2023-03-03 11:10:05
在单片机驱动直流电动机时为什么要对磁电流整流?
在单片机驱动直流电动机时为什么要对磁电流整流?便于调速?磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
基于ADS1248用于4通道RTD输入的模拟前端参考设计包括原理图和BOM
描述此参考设计可支持多达 4 个电阻温度检测器 (RTD) 通过 1 个 ADC 相连接,这种连接方式使该解决方案既紧凑又模块化。ADC 和处理之间通过 SPI 接口进行通信。如果一个应用需要
2018-08-10 06:03:24
如何偏置电阻温度检测器并精确测量温度
TMPSNS-RTD1,PT100 RTD评估板演示了如何偏置电阻温度检测器并精确测量温度。最多可连接两个RTD
2020-07-23 08:34:09
如何去调节电动机磁电路的电压纹波对系统性能的影响
D.电压负反馈加电流正反馈补偿调速时能2.电压负反馈调速系统电流正反馈在系统起( )所引起的稳态速降作用。 CA.补偿电枢回路电阻B.补偿整流内阻C.补偿电枢电阻D.补偿电刷接触电阻电流取样电阻3.在转速、电流双闭环调速系统调试,当转速给定电压增加到额定给定值,而电动机转速
2021-09-02 09:14:08
磁电阻传感在磁场线性测量领域中的应用
  摘要:对巨磁电阻传感进行了研究,介绍了巨磁电阻传感的结构和屏蔽作用,选取电流检测作为巨磁电阻传感在线性磁场测量的代表,通过对巨磁电阻传感测试和电流检测的测试,分析了巨磁电阻传感在磁场
2018-11-13 16:06:37
磁电阻传感的结构和屏蔽作用
对巨磁电阻传感进行了研究,介绍了巨磁电阻传感的结构和屏蔽作用,选取电流检测作为巨磁电阻传感在线性磁场测量的代表,通过对巨磁电阻传感测试和电流检测的测试,分析了巨磁电阻传感在磁场线性测量方面的性能优越性,给出了巨磁电阻传感在磁场线性测量方面的一些注意事项。
2020-04-29 06:44:44
常用的3线和4线电阻温度检测器
2021-02-25 06:55:58
干货|温度测量的精髓之热电阻测量
是一种将铂钴合金用于电阻元件的传感,用来测量极低温度2、按照热电阻精度进行选择JIS标准已规定将测温热电阻的精度作为“相对于测量温度计的允许误差” [tr=transparent]精度等级 允许
2018-02-26 22:09:22
异步电机弱磁升速磁电流给定
`如题,在弱磁升速过程,为什么我磁电流越来越发散,有4A的波动,这正常吗?我调节PI参数效果不明显啊,还有什么可能导致它波动如此大呢?图中的上面就是磁电流的反馈`
2018-04-08 11:58:38
异步电机的磁电流与转矩电流的概念是什么?
请问磁电流与转矩电流的概念是???之间有什么关系,对电机有什么影响啊
2023-12-13 07:29:21
探讨如何最小化多路复用系统误差
电阻温度检测器(RTD) 可在很多工业应用监控温度。在一个分布式控制系统 (DCS)或可编程逻辑控制 (PLC), 一个数据 采集模块可用来监控很多安装在远处的RTD 温度。在高性能应用,若
2019-11-09 08:30:00
正常发电由磁变供给,那并网前的磁电源哪里来?
正常发电由磁变供给,那并网前的磁电源哪里来,我怎么在系统里找不到并网前的磁电源?
2023-03-23 10:04:06
比例型三线测量系统的原理和优势
本文由部分组成,第1部分讨论了比例型三线测量系统的原理和优势。在第2部分,我们将磁电流失配的影响与其它误差源的影响进行了比较。在第3部分,我们提供了解决方案,以便最小化或减轻失配
2022-11-17 08:09:00
比例型三线测量系统的原理和优势
误差后,这两种磁电流之间的失配仍会引起增益误差。 欢迎和我们一起把关注点转向本文的第2部分 —— 在该部分我们将提供对现代比例型三线RTD测量系统的分析,以便说明误差的来源,包括磁电流失配和漂移的影响。
2018-09-04 14:59:16
磁电阻器的结构、分类和应用原理
瞬间提供强大的消磁电流。 电视机显像管常会受到地磁及其他干扰磁场的作用,使显像管内栅网、阴罩剩磁,导致显像管条电子束偏移,造成图像色彩紊乱。因此电视机设置了由消磁线圈与消磁电阻器串联组成的消磁电
2011-11-03 14:40:43
理想电流互感磁电流是多少
什么是分布变电站自动化系统?微机保护数据采集系统包括哪些模块?理想电流互感磁电流是多少?常用的电压互感接线方式有哪几种?
2021-09-18 07:07:37
用于2线、4到20 mA电流环路系统的RTD温度发送参考设计
描述此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流
2022-09-22 07:04:13
用于2线、4到20mA电流环路系统的RTD温度发送
! 这一期,咱们就来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。 设计概述:此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻温度检测器
2018-09-14 11:15:07
用于热量计和冷量计的高精度温度测量系统
描述此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线电阻温度检测器 (RTD)(如 PT100
2018-12-06 11:46:04
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器
2019-10-16 09:12:17
电磁车辆检测器的原理是什么?
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
电磁车辆检测器的原理是什么?
2021-05-13 06:41:10
直流他电动机启动时为什么一定要先把磁电流加上呢?
2023-03-21 10:59:11
直流电机连续烧线包的原因?
问题,怀疑驱动输出的波形不好引起线包烧毁,我们直流驱动磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将磁电流由9.8A调到9.3A.电机线温度94度。不知会不会有烧毁磁线圈,哪位有这方面的经验?
2023-11-16 07:47:13
直流调速输出的磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
直流调速系统电机温度高烫手磁输出电压变高超过额定电压?
螺纹钢生产线,6RA70直流调速系统,直流电机额定磁电压为220V,用万用表测量磁模块输出电压为280V,电枢电压、电机转速都正常,柜门读取磁电流值为电机额定磁电流,直流电机机身温度在70度
2023-03-22 14:12:34
绝缘电阻测量方法
。绝缘电阻测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在相电只要测量一相就可以,因相线圈是互通的),都应符合要求。目前不少发电机是采用无刷系统(通过级转换由转子
2010-11-03 16:36:14
请问上拉REF电阻,一片AD7124-8接成4路三线制的RTD如何接线?
目前用AD7124-8想做8路RTD PT100测量,使用AD自身的激励电流,每路通过4个输入管脚实现,一片AD7124-8可实现4路三线制PT100,用两片AD,基准电阻下拉的话流过RTD电阻为一
2018-07-24 10:13:40
请问大虾,变压磁电流和磁化电流各自的定义是什...
请问大虾,变压磁电流和磁化电流各自的定义是什么呢?有没有这方面的资料,或是解答一下,谢谢!
2013-04-11 18:51:34
描述该参考设计将电阻温度检测器电阻转化为便于 ADC 输入的电压水平。高精度电流基准提供激励,仪表放大器调节信号。该设计还使用了三线 RTD 配置,将配线电阻造成的错误降到最低。特性 将 RTD 电阻转换为电压工作温度范围内的输出为 0-5V消除引线电阻错误带分立式电阻器的可调设备
2022-09-19 06:10:56
零磁通霍尔电流传感器和零磁通电流互感的原理与区别
磁通霍尔电流传感器,霍尔元件输出的霍尔电势与磁芯的磁通是否成线性关系,磁芯的磁通与一次电流是否成线性关系几乎与二次输出无关,对测量精度几乎没有影响,这是零磁通霍尔电流传感器的相对于开环霍尔电流传感器
2014-05-30 16:07:46
高性能车用永磁电机驱动系统的关键技术
摘要重点介绍高性能车用永磁电机驱动系统的高功率密度车用电机控制、广域高效混合磁电机和全数字化高性能电机控制软件平台3 项关键技术,提出了在功率密度、全范围效率、可靠性、维护性和成本等方面均优于
2018-10-19 09:54:49
可支持电阻温度检测器的高精度接口
电阻温度检测器(RTD)属于温度传感器的一种,可以利用金属电阻会随着温度高低不同而出现相应变化这一物理特性测量温度,其应用范围非常广泛,例如用以测量及控制温度的许多仪表
2012-04-23 09:26:00732
电阻温度检测器(PRTD)和ADC应用
高精度温度测量带动铂电阻温度检测器(PRTD)和Σ-ΔADC应用,高端工业和医学应用需要在整个温度范围提供±1°C至±0.1°C,甚至更高精度的温度测量,并且价格合理、功耗较低
2012-06-11 10:59:149423
RTD测量系统中励磁电流失配的影响
这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。
2015-12-11 15:30:311140
三线电阻温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2015-12-14 16:04:261043
三线电阻温度检测器(RTD)中励磁电流失配对误差的影响
许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性
2017-04-26 15:38:131614
电阻温度检测器的模拟线性化
电阻温度检测器(RTD)常用于工业和科学温度测量。最为常见的类型是纯铂金(Pt)线,或者将纯铂金浓缩为基板上的薄片。
2018-05-09 09:48:3926
电阻温度检测器(RTD)基础知识及参考设计
本文主要介绍了电阻温度检测器(RTD)基础知识及参考设计。
2018-06-05 17:28:0026
浅谈电阻温度检测器(RTD)传感器电阻测量
电阻温度检测器(RTD)传感器的电阻是通过施加精密电流源并测量产生的电压来测量的。这种方法通常需要一个精密的电压基准来创建电流源,然后是一个高质量的模数转换器(ADC)以测量电压。 在室温下达到这一
2021-02-16 05:43:004819
三线电阻温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响(1)
由三部分组成,第1部分讨论了比例型三线测量系统的原理和优势。在第2部分,我们将励磁电流失配的影响与其它误差源的影响进行了比较。在第3部分,我们提供了解决方案,以便最小化或减轻励磁失配
2021-11-10 09:40:46385
比例式三线测量系统的原理和优势
这篇由三部分组成的文章的第 1 部分讨论了比例式三线测量系统的原理和优势。在第 2 部分中,我们比较了励磁电流失配与其他误差源的影响。在第 3 部分中,我们提供了最小化或减少激励失配影响的解决方案。
2022-06-22 10:20:361777
三线电阻温度检测器(RTD)测量系统中励磁电流失配的影响 —— 第1部分
2022-11-03 08:04:413
比例型三线测量系统的原理和优势
2023-04-15 10:54:391353
已全部加载完成
