汽车功率电子组件(例如IGBT)的设计必须能负荷数千小时的工作时间和上百万次的功率循环,同时得承受高达 200℃的温度。因此产品的可靠性特别关键,而同时故障成本也会是一个很大的问题。随着工业电子系
2016-01-08 11:31:09
4156
在使用功率计或者功率分析仪测试时,一般我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,一般要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来讲。
2018-07-06 09:13:31
14998 针对汽车 IGBT 模块的主要失效原理和引线键合寿命短板,结合仿真分析进行了功率循环试验设计,结温差 ΔTj 和流经键合线的电流 IC 是影响键合点寿命的主要加速因子,中间温度(Tjm
2023-08-08 10:59:38
772
IGBT赛道,如芯聚能半导体于2019年9月开启25亿元的投资项目,目标面向新能源汽车用功率模块;
接下来为大家盘点国内的IGBT企业(注:排名不分先后,不完全统计)
图-9:IGBT模块国内厂商分布情况
2023-10-16 11:00:14
IGBT并联技术分析胡永宏博士(艾克思科技)通过电力电子器件串联或并联两种基本方法,均可增大电力电子装置的功率等级。采用这两种方法设计的大功变流器,结构相对简单,加之控制策略与小功率变流器相兼容
2015-03-11 13:18:21
的可再生能源,而IGBT是光伏系统中主要的功率半导体器件,因此其可靠性对光伏系统有重要影响。IGBT模块的热特性是模块的重要特性之一,模块在退化过程中,热性能变化对于半导体模块的整体性能
2020-12-10 15:06:03
【作者】:王丹;关艳霞;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:介绍功率器件的发展情况,随后分析比较SJMOSFET与FS-IGBT两种器件的工作原理及其性能特征,SJMOS-FET具有
2010-04-24 09:01:39
(ReverseConducting:RC)IGBTIGBT在应用中几乎都需要搭配一个FRD来续流,RC IGBT将IGBT和FRD芯片集成到一颗芯片上(如图14所示),能够进一步提升IGBT和FRD的性能,同时降低
2015-12-24 18:23:36
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
材料就是影响传感器电路性能的关键因素之一。为确保毫米波传感器具有较高的稳定性和性能一致性,就需要考虑PCB电路材料中的诸多关键参数。本文就PCB电路材料中影响汽车毫米波雷达传感器稳定性和一致性的多个关键参数进行了讨论,分析了这些参数如何影响传感器的性能,从而更好的选择适合于汽车毫米波雷达的电路材料。
2019-07-29 07:43:07
专业致力于汽车电子电器设备开发、电性能测试以及环境可靠性测试,欢迎同行技术交流及合作
2018-02-05 15:58:22
波动,IGBT模块需要在电流、电压循环冲击下可靠运行 图2汽车各工况下,IGBT工作曲线3)高可靠性要求IGBT功率模块失效将会导致车辆立刻失去动力,严重影响整车厂商信誉和用户使用体验汽车生产厂家需要
2018-12-06 09:48:38
分析、芯片良率提升、封装工艺管控•集成电路竞品分析、工艺分析•芯片级失效分析方案turnkey•芯片级静电防护测试方案制定与平台实验设计•静电防护失效整改技术建议•集成电路可靠性验证•材料分析技术支持与方案制定半导体材料分析手法业务咨询及技术交流:谌伦文 dennis_wing@163.com
2020-05-17 20:50:12
•芯片级失效分析方案turnkey•芯片级静电防护测试方案制定与平台实验设计•静电防护失效整改技术建议•集成电路可靠性验证•材料分析技术支持与方案制定半导体材料分析手法业务咨询及技术交流:李绍政 lisz@grgtest.com
2020-04-26 17:03:32
; ★综合环境试验:HALT&HASS&HASA、振动&温度&湿度(综合); ★材料及部件性能测试:成分分析、失效分析、金相分析、SEM/EDS
2020-07-31 11:40:21
时,欠压功能关断功率器件。这样做是为了避免IGBT在有源(或线性)工作模式下工作,这可能是灾难性的。 当芯片温度超过阈值温度时,过温功能关闭功率器件。 包装 先进封装是构建高性能IPM的关键,这些
2023-02-24 15:29:54
一、产品介绍 KDCS系列大功率高精度可编程IGBT式电源 ,是针对电动汽车控制器及电机测试开发的一款专用电源。主要定位区别于EVD系列IGBT式高精度双向直流源。EVD系列定位于产品的研发测试
2014-07-07 10:01:30
的验证◇ 接触热阻的测量 ◇ 热界面材料(TIM)的测量 — DynTIM 大功率 ◇ T3Ster在功率半导体器件领域的应用 △ 英飞凌利用T3Ster, 按照JESD51-14测试MOSFET
2013-01-08 15:29:44
)针对金属、高分子材料、皮革、纺织品等进行汽车材料VOC测试,包括机械力学性能和各种可靠性分析在内的全方面监控。
2015-05-11 16:07:47
许问题,循环性能也可能不会差的过于离谱。 第二:正负极压实 正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料
2016-10-12 21:13:27
焊层等承受温度变化能力的可靠性试验。测试方法通过对IGBT施加持续的恒定的负载电流从而加热半导体结,然后关闭电源并且通过水冷使其迅速冷却。如此反复。本设备一般适用于平板型IGBT热循环负载试验。测试共
2018-06-19 20:20:56
伴随着功率器件(包括LED、LD、IGBT、CPV等)不断发展,散热成为影响器件性能与器件可靠性的关键技术。选用合适的封装材料与工艺、提高器件散热能力就成为发展功率器件的问题所在。如果不能及时将芯片
2021-04-19 11:28:29
锂离子电池是性能卓越的新一代绿色高能电池,已成为高新技术发展的重点之一。新能源汽车高速发展,锂电池材料将充分受益。锂电池性能优越,用途广泛,前景广阔。锂电池能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆
2017-07-07 10:22:27
本文介绍了新一代IHM.B具备更强机械性能的高功率IGBT模块,其融合了最新的设计、材料、焊接和安装技术。首批IHM.B模块将搭载最新的、采用沟槽栅单元设计的3.3kV IGBT3芯片,在保持机械
2010-05-04 08:07:47
摘要:本文介绍了新一代IHM.B具备更强机械性能的高功率IGBT模块,其融合了最新的设计、材料、焊接和安装技术。首批IHM.B模块将搭载最新的、采用沟槽栅单元设计的3.3kV IGBT3芯片,在保持
2018-12-03 13:51:29
发射功率和接收灵敏度是手机射频测试的重要指标,测试系统的路径损耗校准很关键,工程应用中普遍使用金机校准法和矢量网络分析仪测量法,介绍一种使用功率探头的方案,利用其不确定度低的特性,大大提高测试精度。
2019-02-19 14:04:24
基于Labview的汽车NVH测试分析系统该如何设计啊,如何将几个模块连起来啊!求高手帮忙指点!
2013-07-30 23:33:15
详情见附件大功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析1 引言由于igbt具有开关频率高、导通功耗小及门极控制方便等特点,在大功率变换系统中得到广泛的应用。在igbt应用中,除其本身的技术水平以外
2021-04-20 10:34:14
次品。本仪器用于大功率IGBT、mos管。采用国际上比较流行的测试条件,仪器小巧轻便,读数直观,外配电脑显示屏幕清晰分析功率器件的实际特性。一:主要特点A:测量多种IGBT、MOS管 B:集电极脉冲恒流源
2015-03-11 13:51:32
大功率MOSFET、IGBT怎么双脉冲测试,调门极电阻,急!急!急!急!急!急!
2021-02-24 17:38:39
什么是转向节?转向节有什么作用?如何利用SimSolid对汽车转向节进行性能要求分析?SimSolid分析结果与传统CAE的结果有何不同?
2021-07-01 07:12:25
噪声调频信号功率谱检测原理是什么?如何利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行检测?
2021-04-12 06:24:58
,则另一极无需选择循环性能较好的材料,浪费。 正负极压实:正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料
2016-01-08 09:56:01
的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料的结构是保证锂离子电池可以循环使用的基础;此外,正负极压实较高的电芯难以保证较高的保液量,而保液
2018-11-30 16:43:56
电动汽车、风能/太阳能逆变等所需的核心器件。2、IGBT特性简介图 1 功率MOSFET和IGBT结构示意图IGBT是通过在功率MOSFET的漏极上追加一层P+层而构成的,其理想等效电路如下图所示:图 2
2015-12-24 18:13:54
芯片样品表面发射率为0.6。调整芯片发射率后利用金鉴显微红外热点定位测试系统测得样品热点温度为70 ℃,图中A点温度为56 ℃。利用金鉴GMATG G3可见光-热分布双视分析功能精确定位漏电失效热点
2018-11-02 16:25:31
测试无线连接性能成为汽车研发制造的关键无论是为消费者提供更多的增值服务体验,亦或是整车厂商为通过技术升级保持市场竞争力,汽车行业中无线连接技术的应用在不断增加。汽车工业将越来越重视无线连接技术,以
2019-06-19 04:20:55
处理专业提出了很高的要求。同时由于毫米波技术的引入,也对测试测量带来了一系列的困扰。下面我们将通过设计评估、信号产生与分析、元件及材料测试和功能验证(目标模拟)等完整的解决方案,与您共同迎接先进汽车
2018-08-04 12:56:17
得多,逆变器内温度极高,同时还要考虑强振动条件,车规级的IGBT远在工业级之上。电动汽车用IGBT 模块的功率导电端子需要承载数百安培的大电流,对电导率和热导率有较高的要求,车载环境中还要承受一定
2021-01-27 11:30:38
上表现为过温。3、IGBT过温,计算寿命,与焊点、材料的热膨胀系数等有关。4、求助上面几个失效模式的分析,也可以大家讨论一下,共同进步
2012-12-19 20:00:59
技术对失效现象、失效模式进行确认,以及在失效激发及验证试验前后的电性能测试。例如在进行芯片损伤外观鉴定之前,可进行IV测试,得到损伤器件的静态特性参数,初步确定失效情况;2、显微形貌和显微结构分析技术在
2019-10-11 09:50:49
温度波动。对于芯片来说,必须考虑IGBT和二极管的最糟情况条件。5次循环最高负载都在二极管上。因此,以二极管为例分析最恶劣情况。功率循环:对于绑定线焊接脱落的寿命计算,绑定线的最高温度设置为最高芯片
2018-12-04 09:59:53
,LeapersSemiconductor使用其专利的电弧键合™技术(图2)。 与许多汽车级功率半导体制造商使用的传统铝引线键合技术不同,电弧键合™专利芯片表面连接技术可确保满足汽车应用要求的SiC模块的可靠性,同时显着降低寄生电阻
2023-02-20 16:26:24
千瓦。该模块使用了最新一代 IGBT 芯片 EDT2,此芯片采用汽车级微沟槽栅场终止型技术。该芯片组具有业内标杆的电流密度、同时具备短路能力,并提高了电压等级,以保障逆变器在恶劣环境下可靠地运行。此外
2021-03-27 19:25:05
电机铭牌的功率是有用功还是视在功率呀?
2023-12-12 07:24:40
IGBT模块作为汽车电驱系统最常昂贵的开关元件。IGBT同时具有功率MOSFET导通功率小及开关速度快的性能,以及双极型晶体管饱和压降低(导通电阻小)高电压和大电流处理能力的半导体元件
2023-03-23 16:01:54
部分的材料做一下分析:1、绝缘基体 线绕电阻通常采用氧化铝陶瓷基体作为绝缘体,小功率的线绕电阻一般采用实心陶瓷棒,大功率的绝缘基体一般采用空心绝缘棒,棒体的质量差异对电阻的散热性能和电性能会产生非常大
2019-04-26 14:47:35
对频谱仪的频率范围,DANL,RBW,测试速度等方面的考虑。普源频谱分析仪主要性能参数如下:二、蓝牙信号/汽车遥控钥匙发射功率怎么测试?用DSA实现不了,DSA是扫频式频谱分析仪,RSA是扫频和实时频谱分析
2020-02-17 13:58:38
本文对IGBT的功率和热循环、材料选型以及电气特性等问题和故障模式进行了探讨。
2021-05-14 06:52:53
可能会遇到下雨天,遇到潮湿、高原,或者灰尘比较大,如何实现IGBT芯片与外界环境的隔离,实现很好运行的可靠性,它的罐封材料起到很重要的作用。就要求选用性能稳定无腐蚀,具有绝缘、散热等能力,膨胀率小、收缩
2012-09-17 19:22:20
针对储氢材料性能测试的特点,运用工业组态软件和计算机测控技术,设计用于测试储氢材料性能的自动化测控装置,实现了测试过程的自动化和数据自动处理功能。利用该装置对
2009-08-14 16:54:00
16 符合标准汽车内饰材料阻燃性能测试仪符合ECER118标准附录6中提及的机动车辆特定类型内部结构采用的材料水平燃烧特性标准测试和GB8410-2006、FMVSS 571.302等标准规定的模拟燃烧性能
2023-03-02 09:20:43
汽车制动试验台测试性能分析与应用:对被测试车轮在稳定和不稳定两种状态下进行动力学分析,推导出表征汽车制动试验台测试性能的当量附着系数的解析表达式,并对其影响因素
2009-12-25 18:19:00
19 大功率LED封装界面材料的热分析
基于简单的大功率LED器件的封装结构,利用ANSYS有限元分析软件进行了热分析,比较了四种不同界面材料LED封装结构的温度场分布。同时对
2010-04-19 15:43:22
44 医用材料阻水性能测试 阻水性能测试仪是一款用于测试绷带、创可贴、医用材料等防水性能的专业检测仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试其防水性能,为医疗、运动等领域
2023-09-20 15:10:30
汽车级IGBT在混合动力车中的设计应用
针对汽车功率模块需求,英飞凌通过增强IGBT的功率循环和温度循环特性,并增加IGBT结构强度,大大提高了IGBT
2010-05-08 08:42:23
1302
诸如高环境温度、暴露于机械冲击以及特定的驱动循环等环境条件,要求对IGBT功率模块的机械和电气特性给予特别的关注,以便在整个使用寿命期间能确保其性能得到充分发挥,并保持
2012-10-09 14:06:40
4116
利用功率元件简化1kW电源设计 的PDF。
2016-01-06 18:03:43
0 变频空调器常用功率模块及原理分析,下来看看
2016-04-25 09:38:10
41 电源设计——利用功率元件简化1kW电源设计
2016-05-24 16:45:55
0 电动汽车逆变器用于控制汽车主电机为汽车运行提供动力,IGBT功率模块是电动汽车逆变器的核心功率器件,其驱动电路是发挥IGBT性能的关键电路。
2017-04-22 09:27:17
1354
的指标之一,这关系到模块应用的可靠性、损耗以及寿命等问题。那么,导热材料是如何助力新能源汽IGBT散热的呢? 【什么是IGBT?】 IGBT称绝缘栅双极型晶体管,是由BJT和MOS组成的复合全控型-电压驱动式-功率半导体器件,具有自关断的特征。对于电动车而言
2020-03-31 15:26:39
1330 要成功设计、制造IGBT必须有集产品设计、芯片制造、封装测试、可靠性试验、系统应用等成套技术的研究、开发及产品制造于一体的自动化、专业化和规模化程度领先的大功率IGBT产业化基地。投资额往往需高达数十亿元人民币。
2019-09-06 15:21:04
11414
解决散热的第一点,就是提高 IGBT模块内部的导热导电性能、耐受功率循环的能力, IGBT模块内部引线技术经历了粗铝线键合、 铝带键合再到铜线键合的过程,提高了载流密度。
2019-09-24 09:57:45
8771
了更高的挑战,尤其是与热相关的器件寿命方面,IGBT模块在大功率应用场合中的可靠性更显得尤为重要。 常见与热相关的器件老化降级现象: 焊线老化降级 金属层错位 焊接失效 硅芯片和基板的分层 功率循环试验是一种业界公认有效评估功率器件寿
2020-10-12 14:16:42
3590 越小,这是因为电流密度大小会决定芯片的光功率和热功率大小,同时温度也会影响芯片的发光效率。那么应该如何分析LED芯片的发光发热性能并加以利用?下面我们将通过金鉴显微光热分布测试系统进行测试分析,和大家一起一探究竟。
2021-04-30 09:55:44
3151
诸如高环境温度、暴露于机械冲击以及特定的驱动循环等环境条件,要求对IGBT功率模块的机械和电气特性给予特别的关注,以便在整个使用寿命期间能确保其性能得到充分发挥,并保持很高的可靠性。本文对IGBT
2022-08-06 14:54:53
1999 在使用功率计或者功率分析仪测试时,通常我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,通常要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量
2022-08-30 10:50:47
2418
汽车电动化、智能化发展,将带动车用功率器件市场增长。
2022-09-19 11:56:48
764 可靠性测试需求和发展趋势,分享Siemens MicRed Power Tester功率循环测试解决方案以及一些案例,并利用专业的数据后处理软件对这些案例分析和总结。 主要内容: 1,分析功率器件(单管,平面式IGBT模块,SiC Mosfet模块)测试需求; 2,Rth热测试介绍与数据后处理分析;
2022-10-21 17:15:54
1926 诸如高环境温度、暴露于机械冲击以及特定的驱动循环等环境条件,要求对IGBT功率模块的机械和电气特性给予特别的关注,以便在整个使用寿命期间能确保其性能得到充分发挥,并保持很高的可靠性。本文对IGBT的功率和热循环进行了探讨。
2022-12-02 11:46:35
968 随着我国武器装备系统复杂性提升和功率等级提升,对IGBT模块的需求剧增,IGBT可靠性直接影响装备系统的可靠性。选取同一封装不同材料陶瓷基板的IGBT模块,分别进行了温度循环试验和介质耐电压试验
2023-02-01 15:48:05
3470 与传统单面散热 IGBT 模块不同,双面散热汽车 IGBT 模块同时向正、反两面传导热量,其热测试评估方式需重新考量。本文进行双面散热汽车 IGBT 模块热测试工装开发与热界面材料选型,同时对比研究
2023-02-08 12:49:00
1123 随着电动车市场规模的不断扩大,电动车的使用也越来越普及,但是跟传统燃油车不同的是其驱动方式是由锂离子动力电池提供的,那么,在电池不同SOC状况下的功率是如何提供给整车的呢?今天就来简单介绍一下锂离子动力电池功率的测试以及计算方法。
2023-02-22 10:42:19
2563
IGBT是什么材料 IGBT的主要材料有外部为封装用的陶瓷;内部件是银丝、黄金镀膜和透明硅胶等。IGBT是绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合
2023-02-22 13:57:13
3674
变流装置中大功率IGBT的疲劳失效及寿命预测方法,模拟器件工作时芯片和封装材料承受的温度梯度冲击影响,为评估器件寿命提供依据。是IGBT检测必不可少的测试设备。
测试标准符合GB/T17573-1998以及IEC60747-9相关标准要求。本设备采用计算机自动控制系统,后
2023-02-23 09:48:24
4 、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。IGBT的封装结构主要由IGBT芯片,DBC导热基板,封装材料,电连接端子等
2023-03-02 16:04:27
3545 近年来IGBT的可靠性问题一直受到行业的广泛关注,特别是风力发电、轨道交通等应用领域。IGBT的可靠性通常用以芯片结温变化为衡量目标的功率循环曲线和基板温度变化为衡量目标的温度循环曲线来评估
2022-04-08 10:26:22
900
2023-08-08 10:56:36
1214
功率半导体器件在现代电力控制和驱动系统中发挥着重要作用。IGBT模块和IPM模块是其中两个最为常见的器件类型。它们都可以用于控制大功率负载和驱动电机等应用,但是它们的内部结构和功能有所不同,那么
2023-09-04 16:10:49
4677
功率循环测试-简介功率循环测试是一种功率半导体器件的可靠性测试方法,被列为AEC-Q101与AQG-324等车规级测试标准内的必测项目。相对于温度循环测试,功率循环通过在器件内运行的芯片发热使器件
2023-09-10 08:27:59
857
IGBT 属于功率半导体器件, 在新能源汽车领域, IGBT 作为电子控制系统和直流充电桩的核心器件, 直接影响电动汽车的动力释放速度, 车辆加速能力和高速度.
2023-09-14 15:17:04
358 了性能各异的IGBT产品。为了优化和验证组件性能以及对不同IGBT的性能验证,我们引入了双脉冲测试方法,借此工具我们可以实现以下具体功能:
2023-09-15 10:09:32
484
在半导体下线时对其性能和功率进行测试的做法开始在晶圆厂左移,扭转了芯片在出货前才进行评估的长期趋势。
2023-09-25 10:23:08
384 通过目视检查、测量电气参数、评估栅极驱动和开关特性以及在应力条件下进行测试,可以识别潜在故障。然而,这种万用表测试只能提供有关 IGBT 功能的有限信息。为了对 IGBT 进行更全面的评估,建议进行栅极驱动测试、开关性能分析等额外测试。
2023-10-09 14:20:02
798
经常听到功率循环这个实验,总觉得这个不是很简单吗,不就是IGBT温度在一定范围波动,然后经过几万次循环,再测试IGBT的Vcesat或Rth是否异常来确定循环次数。
2023-10-19 11:32:24
547
。❖功率半导体芯片:如IGBT、FRD、MOSFET等等,传统Si基和新兴的第三代半导体SiC等,它们的特性受制于其本身的设计,同时也需要看于其搭配的封装材料和
2023-10-24 09:45:03
3037
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台 IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:29
1042 大功率应用中,如电动汽车、工业电机驱动、UPS等。在理解IGBT芯片、IGBT单管、IGBT模块和IGBT器件之前,我们先来了解一下IGBT的基本工作原理和应用特点。 1. IGBT的工作原理
2023-11-10 14:26:28
1270 IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备中。为了保证IGBT的可靠性
2023-11-10 15:33:51
885 服役状态下的 IGBT 模块处于亚稳定状态,其材料和结构会随着时间的推移发生状态改变或退化。IGBT 模块在整个寿命周期内,会经历数万至数百万次的温度循环冲击,这期间热应力的反复作用会使材料发生疲劳,造成模块封装结构的逐渐退化。
2023-11-19 10:03:53
303
车用 IGBT 模块对产品性能和质量的要求要明显高于消费和工控领域, 需要通过严格的车规认证, 汽车 IGBT 模块测试标准主要参照 AEC-Q101 和 AQG-324, 其中温度冲击, 功率循环
2023-12-01 15:48:31
191
正在加载...
