设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:36
2512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CD/wKgaomUnUmKAIy3cAAAFfUO_8W0225.jpg)
调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
2024-02-05 15:12:19
705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DA/wKgZomXAiHiAOZDvAAE7SHfvt-k657.jpg)
想问一下大佬,一个波形里面含有N个通道的数据,怎么自定义部分通道数据写进tdms文件,另一部分数据不写进tdms文件里,还有波形读取怎么自定义显示部分通道的曲线(目前解决方案是设置曲线颜色为透明,但是感觉不好)
2018-02-05 10:19:42
有时正弦波被另一波形所调制,例如,通信系统运用这一技术把低頻信号(声音或数据)叠加到可传送远距离的髙频载波上。这种调制是通过修改原始正弦波(称载波)的某参数来实现的,修改原始正弦波参数依据的是调制波
2017-11-06 11:17:03
请问ADI技术工程师:对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有
2018-11-22 09:58:09
如何去描述AD9958的内部结构?AD9958串口特点有哪些?AD9958工作模式有怎样的?AD9958在PLL及调制系统中的应用是怎样的?
2021-04-13 07:10:18
: cannot lock PLL
通过阅读AM3517文档分析应该是显示部分的DSI_PLL倍频没有成功,因此出现以上错误提示。自制PCB板其它部分都工作正常。
有没有人能够提供该问题的线索,非常感谢。如果需要提供相关资料请说明。
2018-06-24 01:54:35
:·演进的移动宽带(eMBB)·超可靠和低延迟通信(URLLC)·大规模机器型通信(mMTC)图2、5G的调制波形图3、各种OFDM波形的性能对比图4、各种OFDM波形的关键参数
2019-06-18 06:51:08
最近参加了学校的一个实践项目,CPM连续相位调制,进行参数扫描时顿感觉很头疼。写出来运行很慢,可能是我思路方法不对,因为matlab学得还很少。具体数学表达式我截图了下,下面还有部分调制程序,我的任务是针对该调制方法进行性能分析。求大神给点指导吧!!!
2013-03-29 14:05:43
你好,*CY7C2663KV18-450BZI具有内部PLL,PLL通过DOFF引脚控制(PLL关断(有源低))。*当在Xilinx MIG IP中选择此部分时,它生成
2018-10-23 15:35:40
本文主要介绍Delta-Sigma调制器技术被引入到PLL当中的原因。相信很多人都听说过Delta-Sigma 小数锁相环这个概念。但首先需要说明的是Delta-Sigma并不是为了实现小数锁相环
2020-12-30 06:47:54
具有无与伦比的能力,可为要求苛刻的测量生成各种信号。 波形创建和编辑·使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件无需
2022-01-04 10:48:43
5G新的无线电接口:eMBB中的CP-OFMD调制波形的应用场景
2021-01-04 07:11:51
`求助各位大神,帮忙看一下解调的问题,感谢!!本人使用labview进行AM信号解调。方法一:使用labview内部产生的基波和载波,并通过labview完成了AM调制解调,解调波形与基带波形一致
2020-05-22 17:49:26
我labview2012破解版做了一个界面,用于实时采集示波器的波形,生成安装包和应用程序后,安装在其他机子上,第一次运行,采集的波形正常,可关机重启后,再次运行,采集波形部分不能显示,就是波形断了
2013-06-17 13:46:47
用modelsim10.0c对Cyclone4的PLL核做后仿真时,出现了这样的问题:PLL工作正常,PLL的输出脚上有波形,但是与PLL相连的触发器的时钟脚上却没有波形。经过检查发现,PLL的输出经过一个“CLKCTL”的单元后,就变成了StX的状态,请大神帮忙解决这个问题,谢谢!
2012-04-11 15:26:23
1.1.3 PLL电路各部分工作波形1.2 PLL电路以及频率合成器的构成1.2.1 输出为输入N倍频的方法1.2.2 输出为输入N/M倍频的方法(输入部分接入分频电路)1.2.3 输出为输入N/M
2017-09-18 17:56:02
通过Quartus II 软件创建PLL IP核。首先,要新建一个工程,这个方法在之前的帖子中已经发过,不会的可以查看前面的相关帖子。创建好自己的工程:打开如下的菜单
2016-09-23 21:44:10
使用PLL-PHI0,结果是错误的,而且active time value 大于period,这是不合理的。我还发现官方 RTD eMIOS_ICU 示例使用 FIRC 作为 eMIOS 源时钟,但是如果我们创建一个
2023-03-20 07:42:40
`各位前辈,最近领导安排项目,要用PXI 5412 产生如图的调制波形,波形的轮廓是SIN ,轮廓又是有另一个SIN波形组成,了解的大神能否说说怎么才能产生,不胜感激。`
2015-03-30 14:18:43
今天博宇讯铭给大家演示一下如何用SDG6000X-E输出标准的波形,以及任意波发生器产生的带调制的信号。 首先我们打开一台SDG6000X-E和一台示波器。通过BNC连接线,连接好发生器通道1
2022-08-18 16:32:07
(PLL)(例如 LMX2492)方案通过在反馈分频器中添加部分调制功能来创建波形。下图 2 是实际测量结果,其着重解决从 9850 至 9400MHz 的 45us 频率线性调频挑战。频率突变会
2018-09-13 14:36:22
请教有经验的射频工程师,采用DDS+PLL的方式设计雷达发射源,要求发射信号为26GHz单频连续波信号以及三角形LFMCW信号,25.5GHz~26.5GHz,调制周期2ms,通过单片机控制波形切换,请推荐DDS和PLL芯片型号,以及晶振的选择,十分感谢
2018-10-09 17:39:06
`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载63:PLL IP核创建于配置特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 可以复制上一个
2018-04-20 21:45:06
三相半桥pwm整流器,采用SVPWM调制。现在把原来的6扇区分成12扇区,不是采用七段式或五段式。现在想生成以下波形Sa、Sb、Sc,其中T1、T2跟svpwm的计算方法一样,只是稍微有点区别。Ts已知。问题(1)如何生成以下波形Sa、Sb、Sc
2019-05-17 22:06:30
电压,以生成所需的波形。该开环方案的一个难点是波形的斜率会受到部件间变化、温度、VCO 频率漂移以及 VCO 频率提供推频的影响。对于需要更好线性度的应用,可选用锁相环 (PLL)(例如…
2022-11-22 08:06:27
如何使用部分PLL创建调制波形
2021-04-06 06:19:42
你好我必须获得使用STM32WB50的产品的无线电波认证。是否可以使用 STM CubeMonRF 输出调制波和未调制波?我们使用的协议栈是 MAC_802_15_4_FFD.bin。叫文档我也看不懂。如果STMCubeMonRF无法输出调制波和未调制波,我可以自己创建吗?还是需要改协议栈?
2023-01-12 07:14:08
大家好我正在使用Zynq ZC702板。如何创建自己的PLL时钟?例如,我的IP需要25MHz时钟我尝试了以下方法1. XPS中的时钟向导2.AXI时钟发生器但我仍然无法获得25MHz的时钟。谁能帮我?谢谢
2019-09-03 10:43:07
发现创建波形的Y值输入只能是一维数组,所以不知道怎么创建有多条波形的波形图,如果直接把二维数组输入进波形图的话是可以看到多条波形的,所以想问下如何用二维数组创建波形?
2017-08-11 09:40:30
图中蓝色为输入的调制波形(1kHz正弦波),红色为解调后的波形:我的仿真电路是根据网上很多其他教程搭的,可是出来的波形总是不对?请问可能是什么原因?是我的参数设置有问题吗?下面是仿真的电路:
2017-05-11 10:46:19
的波形。SVM过调制在上一节中,我们创建了一个SVM波形,其峰值可以达到Vbuss的100%占空比。这产生纯线到线的电压正弦波。仍然存在生成更多电压的可能性,但不是以纯正弦波形式。 参见图6,目前已经
2017-02-08 15:46:33
求大神关于labview的通信原理调制解调部分的论文和程序,论文要用到?
2015-05-28 22:00:01
在LabVIEW中能否动态创建波形图的个数,比如,通过一个循环,在这个循环中,每循环一次,就创建一个波形图控件,等循环结束后,就在前面板上创建出了n个波形图控件,并且这n个波形图控件在创建结束后,还能够通过程序控制让其中的任意一个显示指定的数据。希望知道的朋友给予指导,最好能有个例子程序,谢谢。
2016-05-19 16:47:03
本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要。
2021-06-08 06:56:02
1、可以输出集中调制波形?AM是否可以?怎么去实现?2、锁定时间是多少,有没有一个范围?
2018-12-20 14:16:46
能否用频率合成器,如ADF4351来做PLL,VCO的开环FSK调制呢。如何不行,能否给一些芯片选型的建议。
2018-12-26 14:27:58
机提出了更高的要求。多波形脉冲输出就是其中之一。因此,研制高电压,多波形脉冲调制器是现代雷达发射机的一个重要课题。基于某雷达发射机的性能指标要求,本文介绍一种
2008-11-19 18:14:55
19 在利用可编程电路实现高速直接数字合成的基础上,提出了一种通过实时改变直接数字合成频率控制字,直接实现波形频率调制的方法。重点对高速相位累加器、FM、扫频、FSK等调
2009-02-28 16:45:28
28 多波形调制是指一个码元可以由多个波形来表示多个比特的调制方法,其中每一个波形由一组码片组成,所以可以看作是直接序列扩频调制的推广。由于这种调制方式比直扩具有更
2010-01-12 21:43:48
7 目 录摘要4简介4无线应用与数字调制5-12无线发射面临的挑战5为什么要数字调制?6什么是数字调制?7数字调制应用12数字无线测试12-19发射机-I-Q调制器测
2010-06-30 17:19:15
16 设计一种基于PLL和TDA7010T的无线收发系统。该系统由发射电路、接收电路和控制电路3部分组成。发射电路采用FM和FSK调制方式,用锁相环(PLL)稳定载波频率,实现模拟语音信号和英
2010-12-31 17:25:10
36 fsk调制电路
本图是由74LS74等构成的FSK调制电路。这种频移键控(FSK)调制电路既没有使用锁相环(PLL),也没有使用高Q值的带通滤波器,故在这个高频调制电
2008-04-22 00:24:44
7529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7aATjlGAABW68GyRzo798.gif)
调制与解调
一、实验目的1.了解幅度调制和解调的原理;2.观察调制波形;3.掌握用集成模拟乘法器构成调幅和检波电路的
2008-09-24 11:17:49
6222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAEtmyAAAWJH3tQuc293.jpg)
双边带调制波形
2009-07-31 12:17:55
1582 锁相环(PLL),锁相环(PLL)是什么意思
PLL的概念
我们所说的PLL。其
2010-03-23 10:47:48
6005 数字PLL,什么是数字PLL
数字PLL
PLL的概念
我们所说的PLL,其实就是锁相环路,简称为锁相环。许多电子设备要正常工作,通常
2010-03-23 10:50:06
4281 模拟PLL,模拟PLL是什么意思
所谓模拟PLL,就是说数字PLL中的各个模块的实现都是以模拟器件来实现的,是一个模拟
2010-03-23 10:52:01
2645 PLL-VCO设计及制作第一部分
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合
2010-05-15 09:58:13
2558 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSKAM3fzAAApZ1-WqF0694.gif)
PLL-VCO设计及制作第二部分 VCO电路的设计VCO电路为使用上章的备注栏所介绍的库拉普振荡电路。将线圈与电容组合,使达到设计规格的40M~60MHz。线圈为使
2010-05-15 10:04:50
1858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSKASx2eAAATDBa0z3Y364.gif)
Labview之创建波形数组,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:23:16
0 本文介绍一种以VMOSFET为开关管,以高频多次级小功率高压隔离脉冲变压器为耦合、隔离元件,以高频调制脉冲包络为触发脉冲的新型全固态、高电压、多波形脉冲调制器。
2016-05-11 15:26:21
5 针对常规的MSK调制电路存在的不足,利用DDS原理进行 MSK调制 选用DDS专
用芯片AD9850 和DSP芯片TMS320C6711B组成调制电路,此调制电路所用元器件数较少,可与共他部分电路公用DSP芯片,绷率分辫率达到。.03Hz.试脸表明,用此调制电路能得到较德定的MSK调制波形.
2016-10-25 18:04:42
20 我们可能都见到过需要随时间变化扫描频率的情况。如果您遇到这样的问题,可以考虑雷达等应用,在这类应用中发送的信号不仅可由目标反射回来,而且还能够与接收到的信号进行比较,如下图 1 所示。观察频率 (Df) 差异,我们可确定信号返回所需的时间 (Dt)。
2017-04-08 04:54:11
3665 下面我们来看本实例如何配置一个PLL硬核IP,并将其集成到工程中。如图8.18所示,在新建的工程中,点击菜单“ToolsàMegaWizard Plug-In Manager”。
2018-04-24 11:30:02
6654 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/8D/o4YBAFrepNyAFXuoAAAaTMXrQgI605.jpg)
我们可能都见到过需要随时间变化扫描频率的情况。如果您遇到这样的问题,可以考虑雷达等应用,在这类应用中发送的信号不仅可由目标反射回来,而且还能够与接收到的信号进行比较,如下图 1 所示。观察频率 (Df) 差异,我们可确定信号返回所需的时间 (Dt)。知道该时间后,我们就可以算出与目标的距离。如果让线路的斜率更陡,那么系统对噪声的敏感度就会降低,但这样做的代价是缩小了覆盖范围
2020-09-24 10:45:00
2 锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合成。
2020-10-06 14:43:00
4471 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/1D/pIYBAF9hvGWATIEsAABopCofqEI246.png)
ADRF6750:950 MHz至1575 MHz集成小数N PLL和VCO的正交调制器数据表
2021-05-07 11:23:06
0 ADRF6704:2500 MHz至2900 MHz集成小数N PLL和VCO的正交调制器数据表
2021-05-12 20:12:49
0 做的代价是缩小了覆盖范围。
图 1:频率线性调频波形
对于雷达应用而言,重点是要让图 1 中产生的波形具有极高的线性度与恒定斜率,以避免频率计算错误。在允许较高非线性度的应用中,可使
2021-11-10 09:42:52
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/40/pYYBAGGKbEqALEVVAAA1Q7D6L0s869.png)
通常情况下,判断一个电源产品的使用性能是否安稳,会使用仪器检测它在使用过程中的波形改变情况,要改变它的使用作用,也是经过调制电源的输出波形来达到目的的。因此,下面小编将为你介绍变频电源输出波形
2021-12-10 16:53:09
2876 载波是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。
2022-02-02 16:11:50
35039 今天博宇讯铭给大家演示一下如何用SDG6000X-E输出标准的波形,以及任意波发生器产生的带调制的信号。
2022-08-18 16:28:28
1160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/2C/pYYBAGL99-mABUqnAAW6NWXgy3A193.png)
EMI 的工程师指南第 9 部分 — 扩频调制
2022-10-31 08:23:59
3 定时决定一切:如何使用部分 PLL 创建调制波形
2022-11-04 09:52:13
0 波大于方波的时候,输出信号,这个逻辑关系成立的时间段,就是这一个脉冲宽度的长短值。图示:主电路:调制比较波形图:强调相关概念: 比较的两者的大小是幅值,来决定的输出,而不是看正负号的,这个正负号,只是
2023-03-01 10:20:36
0 今天博宇讯铭给大家演示一下如何用SDG6000X-E输出标准的波形,以及任意波发生器产生的带调制的信号。
2022-08-18 16:31:30
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/29/pYYBAGL99sCAMZ3kAABIRPocHrM149.png)
本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解。
2023-07-10 10:22:24
794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5A/wKgaomSra2KAKDd3AAAfawrtPZ4779.png)
时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50
444 PLL对射频输入信号有什么要求? PLL(Phase Locked Loop)是一种电路,可将输入信号和参考信号的相位和频率保持一致,用于频率合成、时钟生成、调制解调、数字信号处理、无线通信等一些
2023-10-30 10:46:50
410 在从零开始创建任意波形时,大多数工程师要么采用工程编程环境,比如Matlab、LabVIEW或VEE,要么采用免费或收费的定制任意波形软件套件。这些是很好的工具,但如果你不常用的话,它们的价格就显得比较昂贵,并且学会使用也比较耗时。多数工程师未曾想到的另一个方案是Excel。
2023-12-26 15:02:52
270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/4B/wKgaomWKepuANniRAABZHgU1p-Y81.jpeg)
任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52
168 在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49
385 SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56
237 SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧? SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有
2024-02-06 11:33:14
1207 SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形和电流波形有一些不同之处,下面将详细介绍
2024-02-06 13:59:49
329 FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
2024-02-06 14:50:10
266 SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率。
2024-02-20 16:31:00
110 Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57
460
