提高遥测信号处理器测试性的一种方法
- FPGA(591965)
- bit(31837)
解析:提高遥测信号处理器测试性方法
可测试性定义为:产品能及时准确地确定其状态,隔离其内部故障的设计特性,以提高产品可测试性为目的而进行的设计被称为可测试性设计。
2014-12-18 16:31:25
678
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
5种方法如何提高开关电源效率?
损耗。(5)利用转换器的并联结构来减少固定损耗。第一种方法对于降低开关损耗极为有效,但问题是因峰值电流和峰值电压所导致的固定损耗将会增加。第二种方法是为解决该问题而开发的有源缓冲器(Active
2015-12-18 10:50:32
一种基于ADSP21062的雷达信号处理系统调试设计
是人们在应用该芯片时必须解决的关键问题。本文提出了一种简单易行的测试方法,并在基于ADSP21062的雷达信号处理系统调试中获得了成功,验证了该方法的可行性。
2019-07-19 08:16:35
一种基于FPGA的DSU硬件实现方法
摘要:为了实现对非相干雷达的接收相参处理,基于数字稳定校正(DSU)的原理,采用ALTERA公司的StratixⅡ系列芯片和VHDL编程语言,设计了一种基于FPGA的DSU硬件实现方法。实验结果表明
2019-06-28 08:27:33
一种基于FPGA的可配置FFT IP核实现设计
中,数字信号处理系统经常要进行高速、高精度的FFF运算。现场可编程逻辑阵列(FPGA)是一种可定制集成电路,具有面向数字信号处理算法的物理结构。用FPGA实现FFT处理器具有硬件系统简单、功耗低的优点
2019-07-03 07:56:53
一种基于FPGA的振动信号采集处理系统设计介绍
越来越力不从心。 以FPGA为代表的可编程逻辑器件以其工作稳定、速度快、灵活的可编程能力等特点,获得了越来越广泛应用。本文提出了一种基于FPGA的振动信号采集处理系统;该系统具有实时性高,纠错能力强等
2019-07-01 06:11:15
一种基于FPGA的高速导航解算方法设计
摘要:针对现有小型无人机导航系统的解算速度慢、多处理器核心臃肿可靠性差的缺点,实现了一种仅使用单一FPGA作为数据处理核心的小型高速导航解算系统。该系统对飞机运动方程组和导航方程组进行并行化分
2019-07-03 06:57:34
一种基于NiosⅡ软核处理器的远程心电医疗信号监测系统设计
可实现医疗资源共享,提高边远地区的医疗水平,因此具有特别旺盛的生命力。HHCE系统提供一种对于家庭、社区医疗、出诊医生有效便捷的医疗监测解决方案,具有心电信号监测功能的监测器是HHCE系统的重要
2019-07-08 08:09:54
一种基于STM32F1 MCU测速的三种方法
遇到的问题1. 编码器信号,用来计量长度,如果需要同时测量当前实时速度,在不增加接口的情况下,实现较为准确实时的测速2. 简单的M法速度,对于低速信号,测量精度较差,实时性也不高。测速方法之前
2021-09-13 07:08:01
一种基于TS101的SAR回波信号模拟器设计
,是获取地面信息的重要手段,因而在军用和民用领域中都获得了广泛的应用。合成孔径雷达模拟技术是一种用模拟的方法来研究SAR的技术,在SAR的研究和研制工作中具有十分重要的作用。该技术能模拟出SAR的回波
2019-07-22 06:29:35
一种新的PCB测试技术:边界扫描测试技术
实际的测试中,它不需要借助于复杂和昂贵的测试设备,并且提供一种独立于电路板技术的测试方法。采用边界扫描测试技术进行集成电路设计和印制电路板设计,其最大的优点是测试过程简单,显著地减少了生产、实验
2018-09-10 16:50:00
一种新的扩展探头带宽以提高信号保真度的方法介绍
,消除DDR BGA探头探测效应后的裕量可用于设计中容限更低的元器件。本文将介绍一种新的、可扩展DDR BGA探头带宽的探头校正方法,以增加信号完整性测试的裕量,并最大程度降低DDR BGA探头引起的误差。
2019-07-23 07:10:11
一种更通用的方法来监测处理器中的电压噪声
的是,这种专门的电路还不是大多数高端Arm系统的标准功能。在我们最近与塞浦路斯大学的合作研究中,我们成功地开发了一种更通用的方法来监测处理器中的电压噪声。这种技术依赖于使用外部天线和频谱分析仪的处理器发出
2022-11-01 14:48:58
一种波束成形系统的相位测量方法介绍
的不良相位失调。此外,这种补偿必须持续存在。本文介绍一种在工厂测试和工作期间测量多个发射机之间的相位差,以便基带处理器补偿这些失调的方法。
2019-07-23 06:59:40
一种电子系统测试性模型的研究
模型【DOI】:CNKI:SUN:IKJS.0.2010-03-020【正文快照】:目前进行测试性评估与分析主要有两种方法:一种是基于经验的工程加权方法,如GJB2547中给出的加权平均法;另外一种
2010-04-22 11:28:58
处理器的电源管理原理
与栅极驱动器的热和噪声隔离。然而,电流均分会更复杂,因为电流感测信号路由到控制器。还有另外的控制器-驱动器延迟,这是因为它们是分离的IC。 另一种方法是采用一个带集成栅极驱动器和内置同步和电流均分
2009-10-22 17:10:37
FPGA实现高速FFT处理器的设计
流水方式对复数数据实现了加窗、FFT、求模平方三种运算。整个设计采用流水与并行方式尽量避免瓶颈的出现,提高系统时钟频率,达到高速处理。实验表明此处理器既有专用ASIC电路的快速性,又有DSP器件的灵活性的特点,适合用于高速数字信号处理。
2012-08-12 11:49:01
Linux系统下超线程技术怎么提高处理器的性能?
增加了微处理器的复杂性,带来了诸如材料、功耗、光刻、电磁兼容性等一系列问题。因此处理器设计人员开始寻找新的途径来提高处理器的性能。Intel公司于2002年底推出了超线程技术,通过共享处理器的执行资源,提高CPU的利用率,让处理单元获得更高的吞吐量。
2019-09-19 06:59:47
Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法?
本文概述了开发这种系统所必须面对的各种设计挑战,并讲解了Altium公司的最新电子设计环境Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法。这种方法不仅可将处理器有效地集成入FPGA之中,而且成为一种挖掘现有以及未来大容量、低成本FPGA部件应用潜力的系统级
2021-05-08 06:02:24
保持电容性负载稳定的六种方法
)中《保持电容性负载稳定的六种方法》栏目的第六种方法(也是最后一种方法)。这六种方法包括Riso、高增益和CF、噪声增益和CF、输出引脚补偿以及具有双通道反馈的RISO。在第10部分中,我们将阐述具有
2009-09-25 09:31:04
创新示波器抖动分离方法,助您改进信号完整性调试
;S RTO-/ RTP-K133高级抖动分析选件引入了一种分析方法来分离出各个抖动成分,如随机性抖动和确定性抖动(如数据相关抖动和周期性抖动)。这种方法基于一种参数信号模型,该模型可以完全表征被
2020-02-11 09:39:41
利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法介绍
摘要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给出了详细的设计步骤,并将设计的滤波器应用到一个混和正弦波信号,以验证滤波器的性能。关键词MATLAB,数字滤波器,有限冲激响应,窗函数,仿真
2019-07-23 08:28:03
单片机开发设计之一种扩展微处理器(单片机)外部中断接口的方法
一种扩展微处理器/单片机外部中断接口的方法一、普通单片机对数字量输入信号的处理普通的微处理器(例如单片机)对数字量输入信号的处理一般采用扫描轮询和中断处理的方式。采用扫描轮询的方式很大程序上取决于
2016-10-28 19:56:17
基于TMS320C6701信号处理器的高性能信号处理模块的设计方案
本文提出了一种基于TMS320C6701信号处理器的高性能信号处理模块的设计方案,设计了具有一定通用性的并行信号处理模块,该模块具有高速互连接口,可以根据应用系统的需求构成不同的并行系统,完成各种信号处理任务。
2021-04-02 07:30:14
多核处理器设计九大要素
模型的适用性决定多核处理器能否以最低的代价提供最高的性能。程序执行模型是编译器设计人员与系统实现人员之间的接口。编译器设计人员决定如何将一种高级语言程序按一种程序执行模型转换成一种目标机器语言程序
2011-04-13 09:48:17
如何实现Arm处理器ICache的测试?
一、什么是CacheCache是一种容量比较小,但访问速度比较快存储器。由于处理器的速度远高于主存,处理器直接从内存中存取数据要等待一定周期,而Cache位于处理器与主存之间,保存着最近一
2016-08-31 16:30:26
如何确定微处理器复位阈值
有时人们为了降低成本,采用电阻电容构成的复位电路,这是一种比较危险的做法。主要表现在下面几个方面: (1)这种电路产生的复位阈值非常不准确,在复位信号无效后,电源电压还不够高,以至于微处理器还不
2020-07-08 09:46:44
如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
微处理器CPU性能测试基准Dhrystone介绍
给大家介绍的是微处理器CPU性能测试基准Dhrystone。 在嵌入式系统行业用于评价CPU性能指标的标准主要有三种:Dhrystone、MIPS、CoreMark,其中Dhrystone是一种
2021-12-15 08:44:56
微处理器功耗和性能的测试方法是什么?
――EnergyBench。同协会的其他性能benchmark一起使用,EnergyBench可以测试处理器在进行一系列标准应用任务时的功耗大小。有了这样一个同性能测试紧密联系的功耗标准测度,设计工程师就能比较多个供应商提供的微处理器的性能/功耗,从而选择一款最适合自己应用的产品。
2019-08-22 07:30:54
推测性处理器漏洞常见问题
以下信息提供了有关推测性处理器漏洞的常见问题解答。
你能用通俗易懂的话解释这个问题吗?
·这两种攻击都利用了现有的旁路技术,并可能导致通过使用恶意软件访问少量数据。
·使用这种方法并在本地运行的恶意
2023-08-25 07:15:47
数字信号处理器的特点
对于一个从事电子信息行业的人员,对于数字信号处理器应该特别了解了。数字信号处理器,简称为DSP,可以说是一种专用的微处理器,从其体系结构方面来看,可以针对数字信号处理当中,进行必要的优化。DSP
2020-12-09 14:01:39
有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本?
总而言之,
我有一个在 ESP8266 上使用 painlessMesh 的项目。
已经工作了好几个月了。
不幸的是,最新版本的 8266 内核导致 painlessMesh 编译错误。
2023-05-08 08:25:01
求一种CCD图像采集处理系统的设计方法
本文用CPLD控制图像的读入,以TMS320VC5402 DSP作为处理器,并结合CA3318CE A/D转换器介绍一种CCD图像采集处理系统的设计方法。根据课题研究,将此系统应用于手写体数字的采集和识别中。如果配以适当的光学系统,便可以实现光-机-电-算一体化设计。
2021-04-22 06:04:10
求一种共享高速存储器模块的设计方案?
协议用于维护由于多个处理器共享数据引发的多处理器数据一致性问题。论述了一个适用于64位多核处理器的共享缓存设计,包括如何实现多处理器缓存一致性及其全定制后端实现。本文介绍了一种共享高速存储器模块
2021-02-23 07:12:38
求一种在多处理器系统中的Nios II软核处理器的启动方案
本文设计了一种在多处理器系统中的Nios II软核处理器的启动方案,这个方案在外部处理器向Nios II的程序存储器和数据存储器加载数据时,可以控制Nios II处理器的启动。
2021-04-27 06:52:42
求一种在嵌入式Linux系统下配置使用处理器片内SRAM的应用方案
本文以MP3解码器为例,介绍了一种在嵌入式Linux系统下配置使用处理器片内SRAM的应用方案,有效提高了代码的解码效率,降低了执行功耗。该方案不论在性能还是成本上都得到了很大改善。
2021-04-26 07:01:55
求一种基于FPGA及NiosII软核处理器与TFT-LCD接口的方法
本文介绍了一种基于FPGA及NiosII软核处理器与TFT-LCD接口的方法。它直接采用CPU对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使CPU对TFT-LCD的控制极其简单化。
2021-05-08 07:21:11
求一种基于FPGA的64点FFT处理器的设计方案
讨论了一种基于FPGA的64点FFT处理器的设计方案,输入数据的实部和虚部均以16位二进制数表示,采用基2DIT-FFT算法,以Altera公司的QuartusⅡ软件为开发平台对处理器各个的模块进行设计,在Stratix系列中的EP1S25型FPGA通过了综合和仿真,运算结果正确。
2021-04-29 06:25:54
求一种基于FPGA的微处理器的IP的设计方法
本文根据FPGA的结构特点,围绕在FPGA上设计实现八位微处理器软核设计方法进行探讨,研究了片上系统的设计方法和设计复用技术,并给出了指令集和其调试方法,提出了一种基于FPGA的微处理器的IP的设计方法。
2021-04-29 06:38:37
用DSP Builder设计基于PLD的数字信号处理器
的修改方面缺乏灵活性。本文介绍一种崭新的基于Matlab与QuartusII的DSP处理器的设计软件DSP Builder,详细介绍了其设计流程与优点,并以DDS直接数字合成器的实现为例说明用该软件来设计DSP处理器的方法以及与Matlab、QuartusÊ之间的关系。
2011-03-03 10:05:43
请问怎么设计一种弱信号处理模块测试系统?
怎么设计一种弱信号处理模块测试系统?弱信号处理模块测试系统的主要功能有哪些?如何弱信号处理模块测试系统的硬件设计?如何弱信号处理模块测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:54:46
用成型滤波器组提高测距精度的一种方法
用成型滤波器组提高测距精度的一种方法
在许多测距系统中,用户端接收到基站发送的帧信号后,便以该帧中特定的位置(称为帧参考时标)为基准发送
2009-10-17 10:04:20
570
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-SAaaKPAAAaNuh9LV0540.jpg)
一种便携式遥测信号组件通用检测装置(PCI-EXPRESS总线)
针对遥测信号的精度要求,设计了一种便携式遥测信号组件通用检测装置。采用主要模拟产生多种模拟量信号、开关量信号和数字量信号作为导弹遥测信号组件调试或测试的数据输入源,并将导弹遥测信号组件输出的串行信号
2017-10-30 18:31:34
7
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
一种变步长KLMS遥测振动信号降噪方法
针对飞行器遥测振动信号具有典型的非平稳、非线性及强噪声干扰的特征,提出了一种变步长KLMS遥测振动信号降噪方法。首先利用遥测时序分析法将遥测振动信号序列分为平稳飞行段落和特征飞行段落,以平稳飞行段落
2017-11-06 17:56:47
12
这是一款经典的遥测信号处理器测试方案
产品的质量,降低产品的全寿命周期费用具有重要意义。随着集成电路设计方法与工艺技术的不断进步,集成电路的可测性已经成为提高产品可靠性和成品率的重要因素。文中针对遥测产品中信号处理器的设计原理,通过增加BIT以提高信
2017-12-13 17:47:59
6328
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/41/1B/pIYBAFow90qAfm3JAAE96klrcPE931.png)
