EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法。
2021-01-16 12:14:52
10593
载波,经调制后由一端发射出去,由另一端反射或转送回来 ,测定发射波与回波相隔的时间,以测量距离的方法。常见应用:非接触式雷达物位计按照微波的波形,又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。脉冲雷达
2020-11-03 10:44:23
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入式涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
测量功率器件的结温常用二种方法
2021-03-17 07:00:20
沉重的文章又要开始了{:soso__3957337003081175892_1:}我公司(北京天禾沐电子技术有限责任公司)代理英国Imetrum公司的非接触式应变位移测量仪,采用数字图像处理技术
2012-02-27 09:16:33
有以下优点: ⑴可靠性高非接触式IC卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡,非卡外物插入,灰尘或油污导致接触不良造成的故障。此外,非接触式卡表面无裸露芯片,无须
2012-01-12 15:34:33
工业制造中需要用到多种设备,非接触式位移传感器就是为工业环境所设计,适用于重度污染和粉尘大的恶劣环境,安装方便。那么非接触式位移传感器的工作原理是怎样的呢?以下是申思测控小编的分享:
2020-08-14 07:21:07
传感器](非接触式)是我公司在应变桥专用技术基础上研制开发的新产品,适用于各类要求体积小、转速高的扭矩测量场合。 该产品输出5~15kHz频率信号或4~20mA电流信号,0-10V等电压信号,适合远距离
2022-09-14 11:58:33
非接触式单路测径仪用于线径尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍非接触式单路测径仪的优势有哪些,希望对大家有所帮助! 非接触
2018-04-28 08:59:09
: break-word"><p>随着光电技术、*技术、计算机视觉技术的发展,数字图像相关性技术不断完善,并在应变测量领域悄然掀起一场革命:传统的接触式应变测量手段正在
2009-04-02 10:48:20
;text42211">我公司(北京乔泽科技有限公司,010-65610249)提供非接触式全场应变测量系统,数字图像相关性产品,影像测量系统,形变、振动的检测与分析
2008-10-23 11:52:46
``非接触式感应充电电路的研制``
2013-03-15 17:09:51
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
与带传动速度出现严重的不一致。而且有些场合是不允许直接接触测量的。所以本作品主要针对带式运输机测速领域,突破传统的接触式传送带测速,采用CMOS图像处理原理技术,实现传送带非接触式测速。本作品采用
2013-10-18 08:42:55
` 外径测量方法可以分为接触式测量和非接触式测量。其中,接触法测量主要有坐标测量机测量法、电接触法、尺寸规划法等,它们的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容宜造成较大的误差;非接触法
2018-05-11 09:11:11
`温度测量应用广泛,在设备故障预警领域中也是一项重要的技术。在某些特殊应用领域,要求测量温度用的传感器不能与被测物体直接接触,这就需要一种非接触的测温方式来满足特殊条件下的测温需求,本设计是应对
2020-02-27 14:11:25
目录一、简介二、工作过程三、连接一、简介检测物体距离,提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 3mm;小于2cm会不正常输出测试距离=(高电平时间声速(340M/S
2021-08-12 07:23:14
非接触式IC卡PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-22 16:15:08
科技有限公司</b><b>,010-65610249)</b><b>提供非接触式全场应变测量系统
2008-10-13 17:15:34
非阻塞式如何读取矩阵按键?
2022-01-17 08:17:56
磁电阻线性位置测量电路提供非接触式AMR(各向异性磁阻)线性位置测量解决方案。该电路非常适用于高速,精确,非接触长度和位置测量至关重要的应用
2019-11-05 08:50:35
看数据手册参数,是在50,60hz下的,而且基波测量需要设置50hz,还是60hz,在其他频率,此芯片能正常测量么,或者是否有可以测量非工频的芯片
2023-12-26 06:41:49
最近有个项目涉及到非接触式工件尺寸测量,如果用一般的国产相机,结合Labview的视觉识别,精度能够达到多少?
2016-12-25 13:07:49
,这款改进型的新品再次充实了我们低价红外线温度计的产品线。它的35度测量视野使其能够在微波炉、真正的非接触式体温测量以及工业温度控制等方面的新应用中大显身手。”工作原理 MLX90614中的感应器件
2018-11-19 16:47:17
日前,Sivers IMA公司发布高精确度非接触式电子传感模块系列产品。这种遥感模块能够高度精确地测量距离和速度。这些测量以无线电技术为基础,与光学、感应、电容、超声和机械测量方法相比,这种
2018-11-14 15:15:08
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款专门面向不断发展的闭环非接触式微型支付卡、会员卡、身份识别以及门禁应用市场领域的新型安全多用途非接触式芯片。被命名为 RF-HCT-WRC5-KP221
2018-10-30 15:41:16
最近在用labview写入数据到MySQL数据库,遇到一个问题:(如图片所示)利用insert指令插入数据,为什么每次插入单个值都会新起一行,而不会自动插入在连续的非空下一行呢?刚刚接触数据库这块,不知道有没有其他的指令,求大家指教,谢谢有labview相关的database函数的介绍也同求分享。
2019-12-26 16:52:23
由于参加了这次TI杯电赛,并取得了不错的省二成绩,因此将自己的心得分享出来,供大家学习与提升,也是自我的一次总结。stm32通过openmv模块实现非接触物体尺寸形态测量内容包括:任务摘要系统结构图
2022-01-11 07:43:14
技术是测量通过轮齿或磁体转速的常用技术。霍尔效应传感器对高达20千赫的脉冲速度非常有效,广泛应用于鼓筒旋转应用,如洗衣机。2)旋转选择器位置:模拟旋转的霍尔效应传感器为控制旋钮位置感应提供了非接触式
2016-10-31 13:09:38
`一种简便精确测量低阻器件的方法。通常情况下,一些器件的导通电阻非常小,比如低阻值的测电流电阻、导线电阻、开关电阻、保险丝、继电器以及点火器等等。下面给出了一些这样低阻值器件示例。通常使用的万用表
2020-06-17 07:38:45
` 乳胶管现在应用非常广泛,在很多领域都得到了广泛的应用。乳胶管的弹性好,易变形的特点,使其外径检测容易造成测量误差,为此采用非接触式的测量设备进行外径的在线检测是非常重要的。 双路测径仪
2018-12-12 10:01:10
右键单击写入测量文件 Express VI 的信号输入端,并从快捷菜单中择“插入输入 / 输出”为何我右键以后 “插入输入/输出”是灰色的?请大家帮帮忙
2012-01-11 10:13:21
分享一款不错的非接触式读写13.56MHz通信方案
2021-05-27 06:54:32
大家讲解下插入损耗、隔离度和驻波比这三个非常重要的射频芯片测试项目。1、插入损耗Insertion Loss对于很多射频无源器件来说,插入损耗是其中一个关键的测试项目。在一个系统之中,由于某个器件的插入
2018-07-11 11:15:59
导读:总所周知,Bourns 生产时钟弹簧型扭矩传感器已有超过十年的时间,且广泛应用于EPAS.而此次宣布推出可应用于电动转向助力系统(EPAS)的全新非接触式扭矩传感器。 日前,美国柏恩
2018-11-06 15:20:58
作者:Brian King您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开
2018-09-10 15:02:54
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的非接触式测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
根据辐射测温原理设计制作温度测量系统。采用Melexis公司的MLX90614非接触测量的红外温度传感器,通过SMBus协议与AT89S51单片机通讯,并通过单片机系统驱动液晶显示模块显示,实现了非接触的温度测量,测量精度可达到正负0.1度,可广泛地运用于医学、化工等领域。
2011-03-08 14:37:27
增强型NFC技术如何让移动设备可靠地仿真非接触式卡片?
2021-05-21 06:56:39
如何测量EMI滤波器插入损耗
2014-04-04 10:44:43
RFID又称为“射频认证”、“射频识别”或“非接触式IC卡”,它的用途从食堂的饭卡、公交车、地铁的月票卡、公民身份证到物流管理、车辆通行管理等等,越来越广。
2019-08-06 07:11:46
怎样去验证双阳双阴接头的计算值?如何去测量非插入式器件?
2021-05-11 07:07:53
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如 MOSFET 或 IGBT 的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的结温常用二种方法:
2021-03-11 07:53:26
光纤长延时器件的特点与应用长延时器件S21的幅度测量时问题分析以及解决方案长延时器件的电延时测量问题分析与解决方案
2021-05-14 07:09:52
难以使用接触式实现尺寸测量。因此,对于运动工件,特别是软性材料,采用非接触式测量方式更合适。 目前,电荷耦合器件CCD在非接触式检测方面的应用日益 广泛,钢板测宽仪是一种采用CCD为传感器件、工控机
2018-07-06 09:38:27
1.嵌入式技术是什么?嵌入式软件与非嵌入式软件的区别?与单片机开发的区别?
2021-11-08 08:22:20
嵌入式软件与非嵌入式软件的区别嵌入式:在已有的硬件上移植(需要修改操作系统源码,安装不需要)操作系统解决软硬件耦合导致的问题。嵌入式软件和非嵌入式软件的区别即传统开发和嵌入式开发的优缺点:传统开发
2021-10-27 06:18:33
和非嵌入式软件区别我认为嵌入式软件与非嵌入式软件(设备驱动开发与裸机驱动开发/嵌入式开发与传统单片机开发)的最大的区别就是有无操作系统。对于无操作系统的开发:应用软件与驱动的耦合度过高,一旦硬...
2021-12-21 07:41:54
嵌入式软件开发与非嵌入式软件开发区别?设备驱动开发与裸机驱动开发区别?嵌入式开发与传统单片机开发区别?
2021-04-02 06:29:41
。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数据,这些表格用于对天线阵列系统进行补偿和控制,实质上,就是要测量天线阵列系统中程控微波器件的表格,即插入衰减和插入相移。
2019-10-23 07:49:10
为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通过运用保护、自举、有源屏蔽等反馈技术,有效地提高了其
2021-04-30 06:34:01
如何将FPGA和与固定功能DSP结合起来使用,设计一个基于多普勒测量原理的非侵入式测量系统。
2021-05-06 06:24:48
Grove-Ultrasonic Ranger是什么?Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块有哪些参数?怎样去使用Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块呢?
2022-02-22 08:29:23
传感器课程设计,基于MSP430G2553 的非接触式转速测量仪。随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统的应用越来越多,同时也对测速精度的要求越来越高。从测速仪器是否与转轴接触又可分为接触式,非
2022-02-15 07:26:37
怎样去设计一款采用非接触式传感的电流信号检测装置?有哪些设计流程?
2021-09-30 06:01:47
扫描式激光在线测厚仪广泛应用于各种透明及非透明板材、片材、泡沫板、中空板材、地板、金属板、薄膜等产品在运行过程中的厚度测量控制
2015-11-27 12:15:01
接触式液位传感器是一种集成芯片的高科技技术,相当于变压和变流。换句话说,如果你想把液体放在容器中,当液体到达液位时,你可以用接触式液位打开,否则你可以用非接触式液位传感器准确地测量液位的高度。
2023-03-11 15:24:19
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的非隔离式直流/直流降压转换器,用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
涂魔师非接触无损测厚仪采用的是光热法原理。涂魔师非接触测厚仪采用非接触式无损测厚专利技术ATO,它能测量湿漆、固化前的粉末涂料实时精准得出干膜厚度,或者直接测量固化后的涂层厚度。涂魔师适用于各种涂料
2020-11-13 15:18:09
,特提供了TR /LRM*校准。利用内置适配器移去校准技术,还能实现对非插入式器件的 测量。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字
2021-11-01 11:18:52
测量传统RF信号时并不能经常达到预期效果,如常用的单端式传输线中的微带线架构间的传导板常被视为理想接地,但由于许多电路器件以其为参考电位的操作模式,从而导致板上产生电流。而且微带线本身也会受磁场干扰
2019-06-04 06:57:02
无源器件的电测量通常遵循以下简单流程:通过某种方式对样品进行激励,并测量其对激励的响应。这种方法也可用于测量具有无源和有源特性的器件。通过适当的方法,源-测量(source-measurement
2009-10-14 15:58:21
耳塞式光学心率测量
2021-01-21 06:56:41
`萨特科技教你如何甄别非正品电子元器件电子元器件市场本来就令人头痛的仿制品、翻新品、坏品(统称为非正品),在面临全球产能紧缺的今天,变得越发猖狂。随着诸多IC的交货期都延长至8周,甚至12周以上
2014-12-24 15:12:12
2018-09-07 10:31:00
光纤长延时器件的特点是什么?有哪些主要应用?网络分析仪系统结构是由哪些部分组成的?长延时器件S21的幅度测量时有哪些问题?其解决方案是什么?当你测量长延时器件的S21幅度时,如果发现测试结果不正确,有几种解决方案?长延时器件的电延时测量有哪些问题?有什么解决方案?
2021-04-15 06:23:17
的仪器很难精确地测量出大功率状态下的插入损耗值。实际上,在大功率状态下不能直接测量插入损耗,插入损耗值必须通过被测器件(以下简称DUT)的输出输入射频功率比进行计算而得,公式如下:IL(dB)=10 lg (Po / Pi )其中Pi 和Po 分别为DUT 的输入和输出射频功率。
2019-06-10 07:53:22
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
一、非接触式测量雷达明渠流速流量计应用与特点
应用:
超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
中图仪器SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是一款用于精密器件及材料表面的亚纳米级测量的光学检测仪器。可广泛应用于微机电、为纳米材料、光学加工、超精密加工、3C电子、半导体等行业中精密
2022-04-25 15:04:02
非接触式尺寸一键测量仪将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。 中图仪器CH系列光学影像测量仪的精密度和售后方面都非常不错。其稳固移动平台结构
2022-04-29 13:54:57
各种光学镜片和玻璃等超精密加工产物,其表面质量等级非常高。如果采用接触式的轮廓仪,会划伤器件表面,而一般的非接触式光学影像方法,也没有办法克服它的高透明度特性。 中图仪器非接触粗糙度测量
2022-05-09 17:35:29
SuperViewW1非接触式轮廓仪是一款可以进行微纳米级别精度测量的三维形貌一键式测量仪,主要是用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有测量晶圆翘曲度的功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘
2022-07-15 14:29:04
中图仪器CH系列影像测量仪非接触式轮廓尺寸自动测量仪器自主设计影像仪校准片,自动测量实现镜头所有参数的校准与校验。全行程采用立柱式、龙门桥式的稳定结构,单轴的超高测量精度可达(1.8+L/200
2022-08-10 16:09:01
MCP定时器的死区插入: 在双极性PWM驱动系统中,上下桥臂的电力开关器件交替导通(如图1-1的半桥电路)。图1-1 电力开关半桥电路理想情况下,电力开关器件的开启和关断是不需
2009-09-19 11:16:19
19 SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
什么是插入式封装
引脚插入式封装(Through-Hole Mount)。此封装形式有引脚出来,并将引脚直接插入印刷电路板(PWB)中,再由浸锡法进行波
2010-03-04 11:02:12
2860 在创建图块时必须正确定义插入点,否则在插入图块时不容易准确定位。 定义图块时默认的插入点为(0,0,0)点,如果图形离原点很远,插入时图形就会离插入位置很远,有时甚至会
2012-10-23 10:34:17
5700 测量元器件
2017-03-04 17:53:55
5 这种插入式热电阻温度计很适合应用于消毒器具的温度测量。得益于它特殊的机构,它能够在蒸汽中使用,也可用于工厂和实验室等其他领域。在潮湿条件下,连接电缆的工作温度范围为-190~ +260C。连接
2017-10-18 09:50:53
12 在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
2020-12-25 15:19:19
2597 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:00
2409 插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49
617 EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法。
2022-02-09 09:53:25
24 本文档介绍一种测量电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的方法
2022-10-28 18:06:02
2388 时延特性是器件的重要指标之一,时延特性的精确测量一直是测量领域的热点和难点问题。
2023-06-12 17:27:30
742
正在加载...
