电机测试系统在大家眼中是一套复杂的测控系统,今天本文就带大家和它来一次“亲密接触”,了解一下它的前世今生。
2015-09-16 15:06:23
1669
基于eFPGAsim的电机硬件在环测试系统,是面向电驱HIL测试的高精度FPGA的解决方案,利用最新的eHS (Electric Hardware Solver)技术实现,在获得基于FPGA片上仿真
2017-08-09 10:52:21
2929
下载附件)9/龙门双驱系统-三轴同动特点:直线电机双驱结构稳定、搭配上位控制、可实现完美同步。10/四动子联动`
2019-05-12 18:09:02
俺一牛X同学的一个系统未来需要几千轴的电机控制,这段时间一直在调研现在的电机控制方案,大致有了些眉目,说出来供看到这篇文的专家们提提意见,希望能更完美的实现。步进电机和伺服电机的控制,基本涉及到3
2021-09-03 08:10:08
电机轴断裂的原因归纳导致电机窜轴的原因分析
2021-01-28 06:05:37
无论是伺服电机还是普通电机,在应用中往往需要安装皮带轮、链轮、齿轮。这些安装往往是具有一定过盈量的配合。在安装时只能顶着另一端的轴头将其压人,伺服电机有编码器根本不可能。其他电机安装也不是很方便。在
2023-12-12 06:24:30
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统为各种航空航天公司的电机驱动控制系统开发通用的硬件和软件架构。由于NI PXIe硬件的广泛功能,它支持最大带宽24GB/s的总带,而软件可以适应各种测量
2022-06-20 20:39:15
)的软件控制,同时实现对电机测试数据的同步采集和保存功能。在测试过程中对电机测试过程中的数据进行实时采集和显示,电机的自动测试结束后可以自动生成测试报告,并同步实时保存测试报告于客户指定保存路径。在系统实施
2019-03-01 09:37:31
产品介绍:Product Introduction新型电机性能测试系统采用驱动电机--扭矩传感器--负载电机方式,配合电力测功测试系统软件,在恒转速模式下,具备驱动倒拖功能,在恒转矩模式下,具备测功
2021-09-01 06:56:30
全球领先的电机及运动控制开发商TRINAMIC近日发布了一款业内最低成本的单轴运动控制芯片,该全新的TMC4210运动控制芯片可完成步进电机的所有实时定位和速度计算,简化了电机控制系统中的主单片机
2013-09-03 17:08:01
labview控制双轴步进电机按照输出的正弦余弦波形运动
2020-01-04 11:24:57
`基于arduino的三轴书写机,支持步进电机,转向齿轮笔升降,操舵笔抬起。激光雕刻机,双Y轴,完美支持本地GRBL固件,应所有书写工具。`
2021-02-20 17:26:32
反电势项的符号问题首先,在d-q轴下永磁同步电机定子电压方程为:其中与分别为反电势项。对于定子电枢绕组来说,可以视为一个感性元件,而感性元件的特点就是电流滞后于电压90°电角度,因此,在d-q坐标系
2021-06-29 08:12:09
基于51三轴步进电机的设计用矩阵键盘控制三个步进电机,一行四个键控制一个(加速 减速正转反转),相互独立。。。思路有点,但是在程序中如何实现?
2012-10-16 14:35:25
为什么永磁同步电机dq电压方程中,q轴在d轴的耦合项为负数,而d轴在q轴的耦合项为正数?Dq电压方程就不贴出来了,首先看dq坐标系,Q轴比d轴超前90度,电机作为电感元件,线圈的电流本身要比电压滞后
2021-08-27 07:22:47
q轴相当于电枢电流,d轴相当于励磁电流,这是很多的教科书都这样写而且也证明了他们的转换关系,但是我想问的是,如果DQ是代表这意思的话,那么如果给定Q=0.5;D=0.那是不是应该不转呢?但是实质上他是可以转的(电机的开环测试);求大神指教~~
2015-12-17 23:11:02
最显著最重要的一个安装规范,就是电机不能敲击,拉拔电机轴,因为电机走稍微移位都可能导致伺服电机故障,这个应该成为人们面对伺服电机的一种常识。可现实中,我们国内关于伺服系统伺服电机的知识普及基本没有,由于
2018-10-26 11:28:26
测试中常常会遇到这样的情况:系统中的开关非常完美,没有信号损失或泄漏;所有的信号以点到点的方式进行传输,没有信号衰减。但是,系统的功能却不正常。这是为什么呢?本文将剖析在测试系统中配置开关时常见的一些错误,并介绍几种有助于避免这些开关错误的正确设计技术。
2019-07-22 06:27:40
我想说一下我的一些猜想,麻烦各位老师帮忙把一下脉:
电机角度:
我所理解D,Q轴电抗值,应该是电机厂实验或者推算出来的,和磁通有关。而DQ轴的磁通如果画在坐标纸上,大体上说是相差90电角度的梯形
2023-11-23 07:34:50
我移移植了圆点博士的飞控代码,但是我发现我四轴对角的电机调整是反的,就是往电机那边倒却是抬高的那边电机加速,刚好相反,我试着改了电机引脚定义但还是不变,这是为什么?
2016-04-11 22:43:34
四轴PID控制算法四轴控制原理四轴飞行器的螺旋桨与空气发生相对运动,产生了向上的升力,当升力大于四轴的重力时四轴就可以起飞了。四轴飞行器飞行过程中如何保持水平呢?我们先假设一种理想状况,四个电机
2016-04-07 22:40:17
目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
摘 要:水平轴风力发电机组是目前市场的主流产品,随着计算机技术的发展,计算流体力学(CFD) 的应用为垂直轴风力发电机的研究提供了基础。介绍了垂直轴风力发电机的技术发展趋势,指出垂直轴风力发电机
2009-05-15 01:21:29
毕设需要设计一个基于LAbView的电机测试系统,测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?
2017-05-20 20:36:04
毕设需要设计一个基于labview的电机测试系统,测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?万分感谢
2019-05-09 21:23:28
如何实现marlin多轴电机驱动?
2021-12-21 06:40:03
现代传动系统要集成控制回路精度、扩展性、网络通信、外设控制、数据和设计安全、功能安全和可靠性等特性,这是十分重要的。此外,电机必须准确并且同步控制,同时不损害性能和确定性,在多轴控制系统中尤其如此。
2019-10-23 08:19:51
2019-10-22 07:07:51
来源于网络。今天我们来讨论一下如何调整四轴的4个电机的转速,来使四轴朝4个方向运动起来的。多旋翼可能有很多轴,或者对称或者不对称。我们以四轴,X形状为例。 为方便说明,我们把电机进行编号,右下为9号
2021-09-16 06:52:16
,直接买上配件组起来总是缺了点感觉。这几天好好研究了论坛里面关于飞行器的内容,算法就先不提,优先解决电机的选择问题。从基于的微型开源四轴飞行器之航模电机 帖子里我了解到电机,电调的一些基本知识,最起码让
2015-05-05 11:27:09
小四轴是用的整块PCB做的,为了减轻整体重量我用了1.2mm的PCB板子(平常都是1.6的),前期用网上开源的串级PID程序调试小四轴问题:现在遇到的问题就是在油门加到四轴快离地时电机会出现剧烈震动
2019-05-10 06:36:19
本文描述了一个简易四轴飞行器系统的设计实现,整个方案分为遥控控制板各飞行控制板两部分,通过2.4G无线模块进行控制通信,飞控系统采用IMU系统获取姿态信息根据反馈控制算法进行电机控制从而实现飞行控制
2021-03-04 06:03:00
,更高效的利用了能源。纯电动汽车能量结构可分为四个部分:1、电池充电系统:电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在蓄电池。2、电机
2018-10-29 16:44:50
2018-10-10 18:08:32
无人机中基于stm 32的电机拉力测试系统怎么编程呀
2018-06-15 11:26:57
永磁同步电机d-q轴定子电压方程中反电势项的符号问题看完你就懂了
2021-10-19 09:03:08
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
因需要设计一个基于labview的电机测试系统,测试电机的转矩、转速、电压、电流、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,有LABVIEW程序是最好不过的,有哪位大神分享一下,在下感激不尽。有材料的可以发到我的邮箱396626560@qq.com,谢谢!
2019-03-23 17:37:20
提供高达 10 安的电机电流(每个轴)在每个轴上提供电流反馈电池反向保护简单微控制器接口此电路设计已经过测试并包含硬件、测试结果和入门指南物料清单 (BOM)GerberPCB
2018-06-20 10:26:06
,通过实测了解车辆在运行中扭矩变化及扭矩分配情况。汽车半轴的扭矩测试,对安装空间、数据的可靠传输等方面提出了要求,Binsfeld]为何选用TT10k进行实车扭矩测试?TT10k系列特点:•发射机身材小巧
2018-09-29 15:10:00
永磁同步电机d-q轴电压方程中耦合项的正负号问题永磁同步电机的电压方程:我们来讨论下,在d-q轴电压方程中,为什么在d轴上,q轴的耦合项是负的,而在q轴上,d轴的耦合项是正的?首先说明一个问题,电枢
2021-08-27 08:18:41
的应用,无线设备由于操作时间长,因而需要提供更好的充电性能。本指南对Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行了说明。图 1. E4980A
2022-04-28 17:37:41
。 旋变数字转换器很多电机控制系统采用可变轴旋转速度工作。为了提供最精确的位置信 息,需使用分辨率灵活的系统。AD2S1210是一款旋变数字转换器,可即时 改变分辨率。这款转换器提供了一种集成式
2018-10-25 10:03:48
显示、自动保存本地,并可以在系统上实时可视化显示;3.希望测量数据可通过改变X轴和Y轴内容绘制不同形式的趋势图;4.希望可以自动保存测试报告到本地;三、纳米解决方案:1、系统名称:陶瓷材料自动化测试
2019-12-06 11:38:57
``此步进电机驱动器,支持四轴联动,(能在1轴电机运行时同时控制2,3,4轴电机,互不影响)。最大16细分。速度经测试可以达到50转/s(小日本电机测试的,高速时力矩很小)。但一般使用中10转/s
2014-12-25 14:59:45
随着新能源汽车行业的发展,相对应的零部件配套企业也迎来了较大的发展机遇。新能源汽车中的“三电”(电机、电控、电池)是动力系统的重要组成部分,本文着重讨论新能源汽车中的电机、电控测试问题。国内的新能源
2016-07-12 14:41:59
请问电机测试系统如何完美轴对中?
2021-05-08 07:23:20
智能化电机测试系统与传统的电机测试系统有何区别?怎样去设计一种智能化电机测试系统?
2021-06-15 08:22:33
平衡造成电机转子在运行中振动加大,转子弯曲造成间隙减小与振动位移,对配合间隙失效的作用是相互的。 防爆电机抱轴故障措施: 对故障防爆电机进行拆检及参照类似故障检修技术资料分析看的出,该电机轴承抱轴
2020-12-10 15:40:19
产品概述 SYS6000系列车载充电机OBC/DC-DC转换器测试系统是针对车载充电机/器OBC以及DC-DC转换器输入/输出特性、效率与保护项目测试,包含基本电气特性及通讯协定测试项目
2022-09-05 15:04:54
精密音圈电机驱动呼吸机气缸阀主动往返运动1,磁悬浮直驱内轴音圈电机,低质量移动线圈;2,独特高强度轻质量无磁研磨轴及高精度低载荷轴承系统;3,极低迟滞力;极低摩擦阻力;卓越的可靠性;4
2022-09-06 11:01:50
TOBC系列车载充电机OBC/DC-DC转换器测试系统是针对车载充电机/器OBC以及DC-DC转换器输入/输出特性、效率与保护项目测试,包含基本电气特性及通讯协定测试项目;测试参考依据:QC/T
2022-10-26 10:56:08
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
电机出厂测试系统,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并对测试
2023-10-28 10:33:37
监控的项目有电流、转速、温度和功率等,可以自由设定电机的运行时间、停止时间及循环次数。各个工位独立运行,不受其它工位的干扰。测试数据全部存储在系统中,并能实现远距离
2023-10-28 10:41:35
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
GB9706电机短路过载测试系统康复检测设备产品概述:主要对电热元件ME设备、有电动机的ME设备和额定非连续运行的ME设备的过载性能测试,用来验证ME设备电热元件和或电机过载产生的过热是否进行有效
2023-11-29 09:08:46
基于Delphi的直流伺服电机自动测试系统的设计
介绍利用工控机和GPIB卡测试直流伺服电机性能参数的自动测试系统的总体设计和基本的系统硬件配置
2009-10-16 22:18:13
1161
基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
2017-01-13 21:36:19
10 基于弹性联轴器形变量检测的电机扭矩测试系统_吴召剑
2017-03-19 19:19:35
2 介绍一种基于步进电机驱动系统矩频特性的“计时”测试理论,研制的步进电机驱动系统矩频特性测试系统。该系统由自制的整形电路、异或检相器和MCS8098单片机组成。
2017-08-31 16:08:23
5 关于电动汽车的动力总成的效率测试,目前主要都是用基于效率MAP图的测试分析方法。 Map图测试对象 具体测试方法在《GB T 18488-2015 电动汽车用驱动电机系统》 的高效工作区测试条目
2017-09-15 11:42:07
29 基于Cortex_M3内核微控制器的管状电机测试系统
2017-09-26 11:50:12
8 电机综合测试系统采用智能的PID控制架构,系统由加载台、加载电机、传感器、控制器、电参数测试仪器、自动化测试软件等相关设备组成。系统是专门为交直流电机性能测试设计,采用多种加载方式,该系统结构简单紧凑,使用维护方便,广泛应用于汽车电子、伺服控制、机器人、科研教育等行业。
2021-01-09 09:40:28
2799 电机测试系统是对电机装配质量及技术性能综合评价的重要环节,是电机制造和生产的重要工序。 直线电机测试系统主要由试验平台、被试电机、电机控制器、陪试电机负载、陪试电机控制器、推力传感器、电测量单元
2021-07-20 17:50:26
2376 电机测试系统 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 各种旋转扭矩测试 传感器用于测量旋转扭矩值由于输出为频率方波信号
2023-05-05 16:41:10
362
电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:13
3 永磁同步电机测试系统用业检测永磁同步电机的性能及质量
2023-06-01 15:18:23
691
2023-06-02 10:34:17
556 空压机电机定子测试系统主要对空压机电机定子进行性能检测
2023-06-03 15:48:32
515 电机性能测试系统是对电机整体性能和质量进行测量和评定的设备
2023-06-05 11:43:41
1272
曳引机电机定子测试系统主要对电机定子进行性能及质量的检测
2023-06-06 11:28:13
682
直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能参数进行测试的设备。
2023-06-17 16:25:53
1102 伺服电机在各行各业的应用需求越来越广泛,伺服电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。伺服电机测试系统根据国标GB
2023-06-26 11:33:06
1830
直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18
291
电机型式试验自动测试系统是一种将电机的型式试验过程自动化的测试系统。该系统采用了先进的计算机技术和测试仪器,能够对电机进行全面的性能检测和安全评估。在测试过程中,该系统可以自动完成电机的接线和测试
2023-12-19 16:23:07
172
发展趋势,帮助读者更好地了解和应用这一设备。 一、电机负载测试设备的工作原理 电机负载测试设备主要是通过模拟电机实际工作时的负载情况,对电机的性能进行测试和评估。它通常由负载装置、控制系统和数据采集系统等多个部分
2024-03-20 15:51:24
63
应变片测量原理:金属电阻材料受到外部拉伸力或压缩力时,就被拉伸或缩短,其电阻值亦随之增加或降低。材料受到应变ε时,假设电阻R受其影响改变了⊿R时 日常PCB制程中应变测试用的应变片安装轴
2022-02-18 16:42:20
