、平板电脑等移动消费电子产品的普及和发展,人们对相关产品的要求日益提高,这对系统的实时性、吞吐率等都提出了越来越高的要求。 双端口SRAM 相较于单端口SRAM(Single-Port SRAM
2020-07-06 16:26:25
双绕组感应发电机定子嵌有两套极数相同的绕组,一套为功率绕组,输出端接励磁电容、整流器负载:另一套为控制绕组,接励磁变换器,可为发电系统连续调节励磁,保持功率绕组输出电压不变。双绕组感应发电机系统
2016-01-13 16:04:00
双闭环直流调速系统的工作原理是什么?双闭环直流调速系统是由哪些部分组成的?双闭环直流调速系统两个调节器有何作用?
2021-09-27 08:50:59
选择争论一直存在
大家知道EtherCAT是实时现场总线技术,当我们开发一款支持EtherCAT总线的控制器时,实时操作系统的选择不仅对于产品本身是最重要的一部分,而且对产品研发的整个过程也影响深远
2023-06-15 16:42:35
以实时嵌入式操作系统的特性和概念为主线,对嵌入式操作系统的基本概念与特点、基本架构、内核服务、内核对象与内核服务等核心内容进行全面的介绍。(1)逻辑(或功能)正确,是指系统对外部事件的处...
2021-12-14 08:33:00
【本帖是安富莱电子原创贴】RTOS三要素,实时性,可靠性,安全性。这次我们分享下实时系统中的硬实时性。硬实时系统是必须在设置的截止时间内对环境中的事件做出反应的系统。目录一、背景知识:1、实时系统
2022-01-10 06:53:10
嵌入式程序框架一般类似于程序1所示结构:系统中有3个任务——TaskA、TaskB、TaskC,均放置于主循环内,在每一个循环周期内都被执行一次。在这种结构中,能满足系统实时性要求的条件是: (当且
2019-08-01 06:11:23
对很多嵌入式系统来说,一个设计良好的实时操作系统可以让开发工程师把握系统执行任何任务或响应任何关键事件的时间,满足系统实时性要求。为了理解RTOS如何通过系统调度策略实现实时性要求,本文介绍了抢占式调度、可抢占的内核、优先级继续和中断处理等概念。
2019-07-19 06:18:41
,传统的单一DSP的架构已经不能完全满足人们的需求。实时数据处理系统的出现势在必行,那大家知道其有什么特点吗?
2019-07-31 07:53:20
不同上下文的实时性能,从而防止一个上下文影响更关键的上下文的响应时间和确定性。
处理器可以具有用于双核锁定步骤(DCLS)操作的逻辑和比较器实例的冗余副本。
下图显示了Cortex-R52+处理器系统的示例。
2023-08-29 07:33:50
ARMv8-R标准的处理元件(PE)。
在Cortex-R52的背景下,PE和核心在概念上是相同的。
多个受保护的内存系统架构(PMSA)上下文可以在同一核上执行,使用虚拟化技术来包含它们。
该处
2023-08-18 07:07:48
ARM的架构相较于x86有哪些特点?ARM架构的系统与X86架构系统的特性有什么不同?
2021-06-16 09:05:32
背景介绍: 公司现在主板使用的是ARM cortex A8AM3517主控制芯片,为了增加系统的数据处理能力,初期本打算直接切换到ARM+DSP双核处理平台,如DM3530,但是由于双核的DSP只有
2020-05-27 12:27:44
ARMv8-R AArch32兼容处理元件(PE)。
2023-08-17 06:24:31
®/Simulink®软件作为前端建模工具,并可兼容C/C++、Ada和Fortran等手工编程建模方式,应用领域覆盖系统架构设计、功能设计、快速原型、半实物仿真测试等阶段。并行计算机仿真系统可以应用到工业、交通、汽车等实时仿真及测试领域。
2020-12-29 06:34:42
FreeRTOS实时内核实用指南
2016-09-18 08:02:34
本书是野火嵌入式教学丛书“RTOS 内核实现与应用开发实战指南的”FreeRTOS 版本,其中机械工业出版社出版的《RT-Thread 内核实现与应用开发实战指南—基于 STM32》是该书的姐妹篇
2023-09-28 08:05:46
解析HSA----CPU+GPU异构系统架构
2021-02-03 07:07:34
你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
这里所讲的 STM32 系统架构主要针对的 STM32F103 这些非互联型芯片。首先我们看看 STM32 的系统架构图:STM32 主系统主要由四个驱动单元和四个被动单元构成。四个驱动单元是:内核
2021-07-22 08:01:01
STM32MP1系列具有灵活的内核架构,在单芯片内嵌入了双ARMR CortexR-A7核、一个CortexR M4核及一个3DGPU单元,轻松实现高速的实时处理。它提供大型芯片封装以实现最低
2023-09-25 07:17:45
,内核实时补丁用于大规模操作系统的分发上,而现在, Canonical 将这个功能也提供给了它的每个用户,每人可以有三台机器使用免费的内核实时补丁服务。如何在 Ubuntu 上启用内核实时补丁服务如果你想
2016-10-23 14:37:37
大体上分为三种类别:● Cortex-A—面向性能密集型系统的应用处理器内核● Cortex-R—面向实时应用的高性能内核● Cortex-M—面向各类嵌入式应用的微控制器内核Cortex-A处
2021-07-27 07:02:24
EasyG电力电子实时仿真教学系统 是一种基于V型架构构建的实验教学系统,是现有各种教学实验室的数字化和虚拟化,基本原理是用运行着数学模型的实时仿真器来模拟实际电力电子系统的特性行为和各种工况,同时
2022-09-13 16:01:28
': Exec format error两个系统都是32位的,只是架构不同,一个arm架构,一个Intel 80386架构,难道是不同架构不能chroot吗?还是需要配置什么环境呢?恳请各位大侠赐教,感激不尽!
2016-11-07 22:09:58
主宰物联网系统设计的主要架构是哪些?
2021-05-24 06:30:08
的解决。目前主要有以下内容: 1 帮助用户正确评估嵌入式软件开发中的需求,决定是否需要实时系统以及中间协议栈(文件系统,图形以及网络协议栈等)。 2 根据用户的软件功能合理划分系统架构,包括划分实时系统
2013-04-26 19:51:02
嵌入式系统软件架构设计目录1.前言42.决定架构的因素和架构的影响42.1.常见的误解52.1.1.小型的系统不需要架构52.1.2.敏捷开发不需要架构73.嵌入式环境下软件设计的特点73.1.
2021-11-08 06:54:50
Android系统庞大且错综复杂,今天小编将带领大家初探Android系统整体架构,一窥其全貌。引言本文作为Android系统架构的开篇,起到提纲挈领的作用,从系统整体架构角度概要讲解Android
2021-08-20 06:32:28
利用FPGA自带的IP核实现双口RAM用于2片MCU进行数据交换时多次读数据后RAM中数据变为了0,是什么意思,打什么帮帮忙!!!!!!!!!!!!!!
2018-01-15 16:22:16
机载光电跟踪系统在实战环境中,针对复杂场景下快速运动目标实施实时跟踪的鲁棒性与稳定性,笔者提出以双DSP和FP-GA为核心来构建主从式超高速并行处理体系的设计思想,并研究开发了基于双DSP的新型柔性机载实时
2019-07-02 06:57:27
MCU 内核的资源和不同任务所需要的运行时间,需要更多的测试时间,因此不利于扩展和产品维护。面对种种不足,异构双核架构应运而生,可以很好解决上述问题。事实上,非对称双核架构 MCU 可以将不同的系统
2019-07-04 07:49:02
最近再做一个双CPU板子,需要搭建一个双DSP系统,它们之间的数据传输通过双口RAM通讯,求各位大神指导
2016-05-04 13:00:06
。本文的下一部分研究了基于ARM Cortex-M4F内核的实时操作系统搜索,并从中选择了两个系统进行实现。后面.
2021-12-13 07:26:47
ATCA在测试领域有哪些应用实例?基于ATCA的测试系统架构是如何构成的?
2021-05-11 07:01:49
最近想尝试使用armA8做一款机器人主控制器,一般说来目前的绝大部分工业机器人都是采用x86架构的处理器。这就造车了控制器体积、散热、功耗、扩展能力的诸多不便。由于机器人系统对于实时性的要求很高
2015-07-18 22:27:47
基于高速双DSP的柔性机载实时图像跟踪系统研究 &
2008-09-05 08:40:02
利用可见光成像与红外成像传感器实现实时目标成像跟踪是精确制导武器及机载成像光电系统研究的核心技术。伴随着实战环境日益复杂以及伪装、隐身等目标特性控制技术的飞速发展,机载实时图像跟踪系统的应用也日益广泛与深入。当跟踪目标并非一般地面慢速目标,而是其它快速运动目标?
2019-09-03 07:06:05
,降低了多电机仿真测试的门槛和成本。今天我们为大家分享利用Easygo仿真平台进行双电机系统的实时仿真应用。
2024-03-19 16:13:55
': Exec format error两个系统都是32位的,只是架构不同,一个arm架构,一个Intel 80386架构,难道是不同架构不能chroot吗?,还是需要配置什么环境呢?恳请各位大侠赐教,感激不尽!
2019-07-30 05:45:23
双网络远程监控系统工作原理是什么?双网络远程监控系统的硬件是由哪些部分组成的?双网络远程监控系统的软件是由哪些部分组成的?
2021-05-31 07:23:55
高速实时波束形成器是什么?为什么要去设计高速实时波束形成器系统?如何去设计高速实时波束形成器系统?
2021-04-13 06:08:42
本人菜鸟,C6678学了一个多月,至今想不出LMS算法如何多核实现?
看多核实现的IMAGE PROCESSING的例程,这个处理比较复杂,数据量也大,
个人理解:这个图像处理的例程是不是基于数据
2018-06-21 19:05:07
系统软件用户界面可以完成所有测量参数的输入和设置并及时响应用户操作,除此线程外建立额外的工作者线程实现其他功能的并行工作,提高系统实时性,在用户界面实时更新显示仪器的运行状态和系统的测量进度以供用户了解系统状态,同时对测量数据进行实时地读取和保存,便于后期的进一步处理和研究。
2019-08-09 06:02:51
嵌入式Linux是指对Linux进行剪裁后,将其固化在单片机或者存储器中,应用于特定场合的专用Linux系统。嵌入式系统要求实时性能高,但Linux为分时系统设计的操作系统,尽管最新的内核在实时性能
2019-08-06 07:15:06
学习嵌入式实时操作系统ucos的比较好的三本书:嵌入式实时操作系统ucosii原理及应用(任哲)、嵌入式实时操作系统ucosiii(宫辉等译)、ucosiii内核实现与应用开发实战指南(刘火良
2021-12-14 06:19:22
的时限范围内完成运算,并输出正确的结果,提出一种双处理器实时嵌入式容错系统体系结构。该系统结构采用多处理器体系结构,实现计算机之间的通信,并无缝整合了计算机硬件、操作系统、应用软件级的软件容错设计,达到从整体上提高系统可靠性的目的。
2019-08-06 08:22:25
,但高负载场景无法实时优化多核负载,造成任务延迟。本文介绍了一种多核实时负载均衡的调度架构,均衡多核CPU资源,提高任务处理效率和系统实时响应能力。架构任务激励可配:中断、...
2021-12-14 07:25:29
系统,在超过了允许的时间之后,即使还能得到正确的结果,也是不能容忍的。实时内核实时内核是用于管理微处理器、微控制器或数字信号处理器的时间及硬件资源的代码。设计实时系统时,可以把系统功能划分...
2021-12-14 08:54:46
什么是电子系统的实时性三类电子应用系统的实时性嵌入式系统的实时性分析嵌入式应用系统的实时性设计
2021-04-22 07:12:27
代表。其中RTLinux实现了一个微内核实时操作系统支持底层任务管理、中断服务例程、底层任务通信队列等。普通Linux作为实时操作系统的最低优先级任务,Linux下的任务通过FIFO命名管道和实时
2020-08-03 07:00:00
介绍嵌入式微内核实时操作系统的体系结构;针对Wolf嵌入式操作系统,设计一套微内核嵌入式操作系统测试实现方案。在Wolf操作系统支持下,已产业化的阅读不耗电电子书(eBook)验证了Wolf操作系统的可靠性。
2019-09-05 06:03:56
的信息并行存在,因此可以并行对其施以相同的操作,使得图像处理的速度大大提高,这正好适合映射到FPGA架构中用硬件算法得以实现。本篇阐述了基于FPGA设计一个能够实时采集、实时处理并实时显示的数字图像处理系统的设计思想和流程,分析了摄像头接口的时序;阐述了图像...
2021-07-28 06:06:26
从RFID技术应用角度出发,提出了一种RFID技术和嵌入式技术相结合的核心物品实时监控管理系统。规划了整个系统的总体架构j详细说明了中控模块的硬件设计,分析了整个系统的主要功能。用户能通过
2019-08-27 07:20:03
标准的符合性测试会如何赋予工程师自由度?最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能从三个方面为你分析系统架构的正确选择到底有多重要
2021-03-11 07:04:10
本文以F28M35双核系统为例,介绍了一种以IPC通信机制为,基于共享内存的双核软件架构方法。
2021-03-16 07:57:21
ARM架构是怎样构成的?STM32系统架构地基本原理是什么?
2021-10-20 06:10:22
RT-Thread,全称是 Real Time-Thread,顾名思义,它是一个嵌入式实时多线程操作系统。 RT-Thread 主要采用 C 语言编写,浅显易懂,方便移植。它把面向对象的设计方法应用到实时系统设计中,使得代码风格优雅、架构清晰、系统模块化并且可裁剪性非常好。针对资源受限的微控制器(
2021-12-21 06:58:37
。基于以上这些解释,我们其实也能分析到结果了。基于ARM架构的实时仿真,在对于最小仿真步长这块,因为评估的系统比较小,所以仿真步长会非常的小(可能能达到几微秒),但是随着仿真系统的规模增大,这个仿真步长就会
2022-06-01 09:56:39
控制;高压控制板,电池包电能进出的大门门卫,可集成在主板(如图1),也可独立出来,实时监控着电池包的电压电流,同时还包含预充检测和绝缘检测功能。第二步,认识电池管理系统的软件架构。面对汽车逐步的电动化
2021-09-15 08:20:21
类应用中的运用使得对嵌入式处理器内核的需求日益增加,以期提供更高水平的性能效率、更好的实时响应性能、更低的功耗和广大范围的生态系统支持。这些需求源于一系列新兴挑战的出现,包括运行更复杂的RTOS控制软件
2019-07-08 07:19:10
超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
2021-01-20 06:55:15
实时荧光定量PCR分析系统深芬仪器厂家生产的CSY-ZW实时荧光定量PCR分析系统集恒温扩增与荧光信号检测于一体可实现扩增过程的实时监测,仪器内置人性化操作系统,可自动判读结果;实时荧光定量PCR
2022-05-13 16:35:39
采用数字化技术, 在测控系统中用IP 核实现D/A 转换,并且在1 片可编程逻辑器件中实现。它不受温度的影响, 既可保持高分辨率, 又可降低对电路精度和稳定度的要求,并减少元
2009-04-16 08:51:44
11 介绍嵌入式微内核实时操作系统的体系结构;针对Wolf 嵌入式操作系统,设计一套微内核嵌入式操作系统测试实现方案。在Wolf 操作系统支持下, 已产业化的阅读不耗电电子书(eBook)
2009-05-14 15:51:31
15 采用数字化技术, 在测控系统中用IP 核实现D/A 转换,并且在1 片可编程逻辑器件中实现。它不受温度的影响, 既可保持高分辨率, 又可降低对电路精度和稳定度的要求, 并减少元
2009-05-15 15:09:58
12 分析了嵌入式Linux 存在实时性缺陷的原因,从Linux 调度机制入手提出了可行的改进方案,并详细阐述了代码实现。经测试,改进后的内核实时性能得到很大提高。在嵌入式技术
2009-07-30 10:13:13
8 自主研发一个嵌入式操作系统内核SolCS,其内核主要包括任务管理、中断管理、内存管理、同步与通信管理、时间管理、I/O管理等功能模块。通过对其总体架构的分析与设计,在任
2009-09-01 10:13:44
11 文章研究了基于B/S 架构的GPS 手机追踪系统的设计与原型,并详细讨论了系统基于用户应用的扩展设计和客户端地理信息服务的实现技术,提出了GPS 手机终端与WEB 服务器结合
2010-01-11 14:05:38
22 摘要:采用数字化技术、在测控系统中用IP核实现D/A转换,并且在1片可编程逻辑器件中实现。它不受温度的影响,既可保持高分辨率,又可降低对电路精度和稳
2009-06-20 15:04:15
910
本文在分析Linux实时性的同时,探讨了其本身提供的一些支持实时性的机制以及在实时应用中的技术障碍。而后,基于增强Linux内核实时性的主流技术
2011-05-06 10:32:39
1124
嵌入式内核实践
2017-01-22 13:58:02
0 携程实时用户行为服务作为基础服务,目前普遍应用在多个场景中,比如猜你喜欢(携程的推荐系统)、动态广告、用户画像、浏览历史等等。 以猜你喜欢为例,猜你喜欢为应用内用户提供潜在选项,提高成交效率。旅行
2017-09-30 10:31:43
2017-09-30 10:31:43
0 测控多个模块的同步工作,软件设计要求做到实时多任务。针对软件设计的要求,采用基于实时多任务操作系统提供的底层任务调度机制,建立软件架构成为较好的选择。本文提出了基于实时多任务操作系统,建立软件架构时采用软总线提供数
2017-10-25 14:46:50
1 微型嵌入式实时操作系统SmallRTOS是一个源代码开放的、易于移植的、面向深度嵌入式应用的微内核实时操作系统,主要应用领域为工业控制,智能传感器开发,智能终端,物联网等。任何人在遵循SmallRTOS许可协议的前提下均可免费使用该嵌入式实时操作系统。
2017-11-17 07:24:02
1983 SmallRTOS是一个源代码开放的、易于移植的、面向深度嵌入式应用的微内核实时操作系统,主要应用领域为工业控制,智能传感器开发,智能终端等。
2017-11-17 10:51:17
5436 多任务。针对软件设计的要求,采用基于实时多任务操作系统提供的底层任务调度机制,建立软件架构成为较好的选择。本文提出了基于实时多任务操作系统,建立软件架构时采用软总线提供数据驱动层的架构模式。针对实时多任务操作系
2017-11-30 12:29:59
421
引言 嵌入式Linux是指对Linux进行剪裁后,将其固化在单片机或者存储器中,应用于特定场合的专用Linux系统。嵌入式系统要求实时性能高,但Linux为分时系统设计的操作系统,尽管最新的内核
2017-12-02 17:29:10
282
多核实时操作系统相对于单核操作系统功能更多,使用也更为复杂。针对多核操作系统的配置、裁剪、移植带来不便的问题,提出一种多核实时操作系统的应用配置工具,该工具可以提高基于多核实时操作系统的应用开发效率
2017-12-22 15:50:56
0 实时系统指系统的计算正确性不仅取决于计算的逻辑正确性,还取决于产生结果的时间。如果未满足系统的时间约束,则认为系统失效。
2019-05-16 16:37:11
503
摘要:介绍嵌入式微内核实时操作系统的体系结构;针对Wolf嵌入式操作系统,设计一套微内核嵌入式操作系统测试实现方案。在Wolf操作系统支持下,已产业化的阅读不耗电电子书(eBook)验证了Wolf
2020-03-11 09:20:52
1432
基于分布式仿真系统的实时通讯架构
2021-06-19 14:55:13
11 MES系统架构分为哪几层?MES系统分为数据采集层、数据库层、通用应用平台层、通用业务层、数据展现层、业务分析层,各层之间主要职责明确、数据统一管理,系统扩充性好。具体介绍是怎样呢? MES系统架构
2021-08-30 17:46:48
3840
