电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>详细解析三相系统的基本原理及测量
详细解析三相系统的基本原理及测量
收藏
查看更多
三相线制、三相四线制及三相五线制配电电路区别
三相线制电路】多是指10KV电压及以上高压线路。三相线制,不引出中性线的星型接法和角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相线制,条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在
2021-05-25 15:33:08
三相线和三相四线电表的区别
供电系统中,三相四线制与三相线制的适用范围及优点三相线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器,三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压
2019-06-18 03:47:56
三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
三相系统基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
三相PFC
三相线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相PMSM矢量控制的基本原理是什么?
无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的区别在哪?SPWM控制是什么?三相PMSM矢量控制技术包括哪几部分?
2021-07-27 07:10:16
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相不平衡治理装置的应用优势
摘要本文从产品功能和适用场所方面介绍了安科瑞三相不平衡装置(ANANSPC)产品,阐述了其基本原理、市场需求前景并分析了其产品应用优势。关键词:安科瑞三相不平衡治理装置ANANSPC基本原理
2019-02-18 13:06:47
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流电路实验
学习使用二功率表法及功率表法测量三相负载的总功率。实验原理低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-12-11 23:15:51
三相伺服电机UVW可以接错吗
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相功率的测量
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量三相电路分析的重要内容,本文按三相线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相半波整流桥电路图怎么画?asemi有详细讲解吗?
下图是不是三相半波整流桥的电路图?
2016-10-06 14:52:49
三相异步电动机的基本原理
三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组三相异步电动机的钉子磁动势及磁场三相异步电动机定子绕组的电动势三相异步电动机的运行
2021-09-01 08:38:15
三相异步电机SPWM变频调速系统Simulink仿真相关资料分享
基本原理输入的三相交流电源经不可控整流器UR变成单方向脉动电压,再经电容滤波(附加小电感限流)后形成恒定幅值的直流电压,加在逆变器 UI上。控制逆变器中的功率开关器件的通断,即可在UI的输出端获得
2021-07-05 06:47:51
三相无刷电机的使用
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相电之间电阻是多少
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电动机转动原理解析
小编给大家简单解析三相电动机的转动原理。
2021-01-21 07:47:23
三相电对地电阻怎么测
`  谁来阐述一下三相电对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
三相电机角形和星形接线的区别是什么?
三相电机是如何接线的?三相电机角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电机的UVW介绍
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3交流电压(AC220V×3)及3交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电电阻多少可以送电
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相电详解
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相电路-序、电流、电压及功率的测量
三相电路-序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相序的测定 三相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
三相电路中性点位移
如何在考虑三相电路不对称有中性点偏移的情况下,将电路化简并可以测量并计算相位角,
2019-09-14 20:07:18
三相电路的测量
三相电路的测量
2012-08-08 14:48:19
三相电,序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相相位伏安表功能特点及用途
 三相相位伏安表功能特点简介  1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流);    2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角;    3. 测量电网频率和序;    4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
三相短路接地线
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)2、【判断题】 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)3、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封...
2021-09-16 06:53:01
三相短路电流怎么计算?
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
ADE7878三相角形电路设计
ADE7878电路设计是三相角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
ADRC的基本原理是什么?有哪些应用?
ADRC的基本原理是什么?有哪些应用?PID到底好在在哪里?如何保留PID的优点?
2021-11-22 06:14:59
ASEMI三相整流模块MDS500-16怎么测量好坏?
测反测电阻都小就是已经短路坏了,如果正测反测电阻都大就是已经开路坏了。 以上就是关于ASEMI三相整流模块MDS500-16怎么测量好坏的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
2021-08-05 15:26:48
IC测试基本原理是什么?
IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
2021-05-07 06:43:05
IC测试的基本原理是什么?
本文详细介绍了芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理
2021-05-08 07:33:52
IIC的基本原理是什么?
IIC的基本原理是什么?
2021-11-25 08:46:31
PWM控制的基本原理是什么
PWM控制的基本原理是什么?如何让逆变器输出为等幅矩形波呢?如何实现低通滤波器呢?
2021-10-22 07:06:25
RAID技术的基本原理是什么
RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
2021-10-14 12:01:50
SPWM的基本原理是什么?
SPWM的基本原理SPWM的重要理论基础单相SPWM仿真通过比较产生控制信号、输出结果三相SPWM仿真比较产生控制电平输出的控制电平输出结果个人学习中还存很多的不足希望向大家学习。完整的仿真搭建已经
2021-07-09 07:58:08
TSP控制的基本原理是什么?
TSP控制的基本原理是什么?
2021-05-11 06:39:18
串口通信基本原理是什么
通信基本原理(1)串口通信原理:这部分可以百度,或者去看下野火的stm32教程,串口通信原理基本一样。这里不再详细讲解!(2)华大的串口通信:这部分可以直接看用户手册的UART章节。我保证肯定讲的比我详细。里面也有各种寄存器,学会看数据手册是非常重要的,我也是工作后才明白的。之前学习stm32都是看别
2021-07-14 07:26:23
串口通信基本原理是什么?
串口通信基本原理是什么?UART异步通信方式特点是什么?常用的串口相关寄存器有哪些?
2022-02-18 08:00:46
串口通信基本原理是什么?
串口通信基本原理是什么?串行通信的分类有哪些?
2021-12-03 06:08:46
串口通信的基本原理是什么?
同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
2021-12-13 06:46:49
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?PWM输出配置有哪些步骤?
2021-06-30 07:39:25
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
关于ATT7022B三相电能专用芯片
我想用ATT7022B三相电能专用芯片来做高压无功补偿监测系统不知道可行否?能不能详细分析下
2012-11-21 14:18:17
功率分析仪的测量基本原理是什么?
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
变压器的基本原理是什么
..矿井维修电工高级工试题一、单项选择题:(共50 个,每小题0.5分,共计25 分)1、 变压器的基本原理是(B)。A. 电流的磁效应B .电磁感应C.楞次定律D .磁路欧姆定律2、 对称三相绕组
2021-09-06 09:26:35
三相五线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
均衡器的基本原理是什么?
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
基于FPGA的数字三相锁相环的基本原理分析
摘要:数字三相锁相环中含有大量乘法运算和角函数运算,占用大量的硬件逻辑资源。为此,提出一种数字三相锁相环的优化实现方案,利用乘法模块复用和CORDIC算法实现角函数运算,并用Vetilog
2019-06-27 07:02:23
基于fpga的三相逆变器系统设计
微电网模拟系统设计报告题目:微电网模拟系统摘要本文针对微电网模拟系统研究背景,设计了可编程逻辑器件FPGA为控制核心的两个三相逆变器系统。本系统的硬件主要由逆变主电路系统和FPGA控制电路系统构成
2021-11-16 06:28:00
基于simulink三相控变流器设计资料分享
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
基于分类算法的双三相感应电机SVPWM
  摘要:传统的SVPWM算法,因其涉及较多的扇区判断、角函数计算和平方根运算,其算法较为复杂.在此首先分析了基于分类算法的SVPWM的基本原理及其在计算效率上的优势.针对双三相感应电机控制的特点
2018-09-26 14:25:53
如何利用PLC控制三相异步电动机正反转?
如何利用PLC控制三相异步电动机?编程控制器的基本原理是什么?怎么实现三相异步电动机控制的设计?
2021-10-14 07:38:29
如何去测量三相有功功率
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真
三相异步电机SPWM的基本原理是什么?怎样去搭建一种三相异步电机SPWM变频调速系统模型?如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真?
2021-08-02 06:12:08
如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
如何对三相桥式全控整流电路进行仿真实验?
三相桥式全控整流电路的基本原理是什么?三相桥式全控整流电路有哪些输出特性?如何对三相桥式全控整流电路进行仿真实验?
2021-07-06 08:03:13
如何设计基于IC卡的三相电能计量系统
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相电功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
如何运用Matlab进行仿真分析
量的基础上,总结论述了当今三相短路的的各种流行方案,分别阐述了其基本原理和存在的局限性。并运用派克变换及d.q.o坐标系统的发电机基本方程和拉氏运算等对其中的三相短路故障电流等做了详细的论述。并且利用M...
2021-07-12 07:35:14
嵌入式系统中语音算法的基本原理是什么
嵌入式系统中语音算法的基本原理是什么?嵌入式系统中语音算法有何功能?
2021-12-23 08:49:46
带增强型静电放电保护的的0.5级三相电能计量系统
特色 三相能量测量系统,超出 ANSI 和 IEC 的 0.5 类精度要求已通过 IEC 61000-4-2 4 级空气放电测试(请参阅设计指南以了解详细信息)TI 能源库固件可计算所有电能计量参数
2018-11-14 11:26:43
怎么算出三相电压的频率幅值相位
三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
怎样使用嵌入式PGA去测量三相电流呢
我从自定义应用程序类型创建了WB项目。我使用嵌入式PGA测量三相电流。但是W的ADC通道被禁用。我检查了B-G431B-ESC1的示例工程,W的ADC通道已启用。
2022-12-15 09:10:09
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?设计三相交流电机的控制系统时会遇到哪些问题?
2021-07-13 07:22:24
智能三相相位伏安表的作用是什么
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
测产生的三相电流有效值遇到的问题
本帖最后由 hoho201009 于 2013-4-27 12:19 编辑 测产生的三相电流有效值时遇到的问题,通过幅值和电平测量后,在均方根中出来的就一个数。怎么才能得到三相的呢?{:4_105:}
2013-04-27 12:17:46
电机转动的基本原理是什么?
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电流检测电阻的基本原理
电流检测电阻的基本原理简单采样电路的实现
2021-01-29 06:26:17
直流电机转速测量与控制的基本原理
自控原理—直流电机转速控制设计实验报告实验报告一.实验目的了解直流电机转速测量与控制的基本原理掌握LabVIEW图形化编程方法,编写电机转速控制系统程序熟悉PID参数对系统性能的影响,通过调节PID
2021-11-12 07:09:48
磁悬浮技术基本原理是什么?
磁悬浮技术基本原理是什么?磁悬浮列车是什么?
2021-03-18 08:14:56
红外光的基本原理解析
红外光的基本原理
2020-12-15 06:28:07
线性电源的基本原理是什么
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-07-30 07:47:43
锂电池基本原理解析
【锂知道】锂电池基本原理解析:充电及放电机制电池充电最重要的就是这步:第一步:判断电压
2021-09-15 06:47:08
BBU与RRU基本原理及RRU的详细解析
本文详细介绍了BBU和RRU的基本原理,介绍了室内分布系统信源的包含内容,计较了射频拉远单元RRU与数字光纤直放站等等。
2017-10-13 11:35:00192
一文解析锁相环基本原理
  锁相环作为通信系统中提供本振信号(LO),实现频率生成和相位管理单元,被广泛应用于通信设备,测量仪器,手持终端等各式产品中,市场应用极其广泛。本文主要解析锁相环基本原理,典型锁相环方案介绍。
2022-11-11 16:47:2926473
深度解析PiN二极管基本原理及设计应用
深度解析PiN二极管基本原理及设计应用
2022-12-21 10:12:241051
已全部加载完成
