电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>对静噪的探索—线性稳压器具高噪声和电源抑制
123下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
解析元件的直流重叠特性
在电子设备中,为防止噪声使用滤波器,选择要使用的滤波器时,必须注意滤波器不仅要适当地除去噪声,同时还不能引起信号质量的降低,导致设备误操作。在此介绍关于使用对策时应该注意的滤波器的性能,以及改善这些性能的滤波器。
2016-07-04 15:03:142167
什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声电源抑制
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器噪声电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:086800
线性稳压器
好难,不知道在稳压器上能不能用上呢。先看看解释:它是一种集成电路稳压器,通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比。它的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器MIC5330电子资料
概述:MIC5330是一款双输出、超低压差线性稳压器。该稳压器主要特点:输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,在300mA输出时,压差典型值为75mA;电源电压变动抑制率,在1 kHz时大于70dB;
2021-04-07 07:34:39
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
优劣势特点如下表所示:    线性直流稳压器优点是稳定性,纹波小,可靠性,易做成多路输出连续可调的电源。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳压电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源、稳流电源
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。  缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器怎么构成微处理机电源
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的优点和缺点
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
线性稳压器的基本知识全面解析
噪声/低纹波应用。对于那些对噪声敏感的应用(例如:通信和无线电设备)而言,最大限度地抑制电源噪声是非常关键的。线性稳压器具有非常低的输出电压纹波(因为没有频繁接通和关断的组件),而且线性稳压器还可
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的基础
要求必须具有高效率,需要大输出功率的设备逐渐以开关电源为主流,不过简单又省空间且低噪声线性稳压器则是哪里都用得到的电源。本项从线性稳压器的工作原理开始,说明其主要规格与热计算。#keypoint-dcdc {display: none;}< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:28:55
线性稳压器的特性
是100 mV的纹波减小到0.1 mV。  特别是当输入纹波较大时,纹波抑制比是一个重要因素。通常,纹波抑制性能会随着频率的增加而下降。因此,当纹波频率较高时,线性稳压器的纹波抑制功能可能无法正常工作。下图
2021-02-20 16:54:30
线性稳压器的类别
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,以提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
线性稳压电源与开关模式电源
都可以轻松地从头开始规划和设计。低成本。如果您的设备需要的功率输出小于10W,则与开关电源相比,组件和制造成本要低得多。低噪声/纹波。线性稳压器具有非常低的输出电压纹波和带宽。这使得它们成为任何噪声敏感
2022-04-07 10:51:48
线性稳压电源和开关稳压电源的区别,可别混淆了
精度,输出纹波电压精度小。缺点:变换效率较低,尤其是在输入输出电压差较大的情况下。如果输出电流也较大,会有明显的发热发烫现象,甚至可能烧坏稳压器线性稳压电源构成:低压差线性稳压器的主要参数输出电压
2019-10-10 08:00:00
输入电压LDO线性稳压器PW6206A50HV
一般说明该PW6206系列是一个高精度,输入电压低静态电流,高速,低功耗降线性稳压器具纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流为在VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备采用BCD
2020-12-30 15:14:25
ASEMI低压差线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
”。AMS1117低压差线性稳压器通常具有极低的自噪声电源抑制比。 AMS1117参数描述:绝对最大额定值:工作结温范围:-40~125°C输入电压:15V焊接温度(25秒):265°C存储温度:- 65~150°C电气特性输出电压:3.267~3.333V(0
2021-12-20 16:53:12
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
降压芯片广泛应用于需要高效电源转换和稳定输出的场合,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式电子设备,以及工业控制设备、汽车电子、通信设备等领域。 线性稳压器线性稳压器适用于对效率要求不高但对噪声
2025-02-14 11:40:36
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO低压差线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
RF电路中稳压器的PSRR和噪声
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
一文带你读懂稳压器(内含厂商 3PEAK 新品推荐!)
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
一款200mA低压降线性稳压器
NCV8570B 200 mA,超低噪声PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是线性稳压器
串联电阻,因此,输入输出电压差与负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节器电路来自热而不是严格的电气因素
2022-04-18 10:55:58
低功耗降线性稳压器的相关资料下载
PW6206系列是一个高精度,输入电压低静态电流,高速,低功耗降线性稳压器具纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流为在VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备采用BCD工艺制造
2021-11-15 09:02:34
低压差线性稳压器的选用技术
;MicroPower LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个(或者低)的电平可使它进入工作状态或睡眠状态,具有最好的性能/功率
2011-07-12 22:03:02
低压降稳压器参数和电源抑制比特性,是如何受到应用条件影响的?
  我们将重点谈谈低压降稳压器(LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
低压降稳压器的使用
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
低压降线性稳压器(LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
稳压器的几种不同类型的固有噪声
分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制比,其对输入噪声抑制很重要)以及信号分析方法。
2020-10-27 10:15:13
关于线性稳压器的五个设计细节
。如果存在任何快速开启、关断负载的情况,最好在类似条件下检查每个稳压器的负载瞬态响应。(图3)所示为双脉冲负载瞬变期间的性能。图3. 双脉冲负载瞬变时的输出下冲。4.噪声电源抑制比(PSRR)显而易见
2020-11-17 13:53:31
具有低噪声输出电压和纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有输出电压精度,具有低噪声输出电压和纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制
2020-03-31 07:00:00
在RF电路中怎么选择LDO稳压器的PSRR和输出噪声
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
实现快速导通和纹波抑制的50mA低噪声稳压器
NCP508是一款50mA低噪声稳压器,旨在实现快速导通和纹波抑制
2020-08-06 09:37:55
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
差不要太大的話,效率就不會變得那麼差,且能在允許的發熱範圍內使用。此外,线性稳压器具备纹波抑制功能,也可以抑制平滑后的DC中残存的纹波。在不能有噪声的应用装置上,能加装线性稳压器解决噪声问题。关键要点
2018-11-28 14:23:06
开关电源噪声大怎么解决
开关电源,尺寸小、成本低、效率,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是开关瞬态导致输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源
2019-07-22 08:03:45
开关电源无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是开关瞬态导致输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
2021-12-30 08:25:25
开关稳压器线性稳压器分析
线性稳压器转换电源的效率更高。  二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势  1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:  线性直流稳压器优点是稳定性,纹波小,可靠性,易做成多路输出连续可调
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
可以抑制中频范围(100 Hz至10 MHz)内的输入噪声。此范围内的抑制性能比LDO PSRR好得多。因此,开关稳压器具有理想的PSRR性能,因为其在低频时具有环路增益,而固有LC滤波器会影响中频
2019-12-10 15:38:34
开关转换器代替线性稳压器,如何有效降低噪声
开关电源由于尺寸小、成本低和效率而具有极高的价值,而最大的缺点就是开关瞬态导致输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
怎么查找线性稳压器
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
电子电路中线性稳压器的作用及原理解析-阻容1号
有以下几个特点: 线性稳压器能够提供稳定、纹波小的电源电压,能够满足各种电路对电源质量的要求。 线性稳压器的输出电流几乎不受负载电流的影响,因此稳定性线性稳压器具有较低的输出电阻和噪声
2023-04-22 15:38:33
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
2023-06-16 15:05:18
设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声
2020-04-10 10:51:34
负电压线性稳压器
。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。这些IC被称为负线性稳压器。ADI公司的新型ADP7183负线性稳压器专为最低噪声、最高电源抑制
2018-10-11 10:23:06
集成电源噪声抑制的时钟源简化FPGA系统的电源设计
。最后,VCo使用数字控制,而不是模拟电路。为了提供额外的VDD隔离,片上线性稳压器和集成的电源去耦电容用来进一步确保噪声抑制。由于这些优势,即使在嘈杂的环境中,每个Silicon Labs
2018-09-26 14:33:58
LDO稳压器的PSRR和输出噪声在RF电路中的选择
LDO稳压器的PSRR和输出噪声在RF电路中的选择:LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率
2009-09-25 08:19:2719
茂达电子推出具电源纹波抑制比低压差线性稳压IC--APL5
茂达电子推出具电源纹波抑制比低压差线性稳压IC--APL5312 茂达电子(ANPEC Electronics Corporation)推出具电源纹波抑制比(PSRR)及超低噪声(
2009-07-20 11:16:581126
具有电源抑制比性能的线性稳压器
具有电源抑制比性能的线性稳压器 低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和射频电路使用的低纹波、低噪声电源,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净电源。一般
2010-01-14 16:54:00921
Hittite推极低噪声线性稳压器
Hittite推极低噪声线性稳压器 日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了取得最好的
2010-02-03 10:47:451387
噪声四路输出线性稳压器
噪声四路输出线性稳压器     日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了
2010-02-04 11:12:381050
Hittite推出电源、四路输出的线性稳压器HMC860L
Hittite推出电源、四路输出的线性稳压器HMC860LP3E 日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声电源稳压器抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低
2010-02-09 08:45:07960
混合电源线性稳压器噪声的理解
在许多应用中,工程师团队的开关DC-DC电压转换器(“开关稳压器”)与低辍学线性稳压器(LDO)。这样的混合电源是一个很好的方法,以最大限度地提高电池寿命,同时保持无噪声电压供应适合电池供电的产品与敏感的模拟电路。
2017-05-22 10:54:245
线性稳压器在1MHz下具有的噪声电源抑制比有多少
,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。 例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO稳压器通常会对噪声
2020-12-04 10:34:433177
ADM7150:800 mA、超低噪声PSRR、RF线性稳压器
2021-03-21 16:08:128
ADP7183:−300 mA、超低噪声电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-04-18 15:54:150
LT3045-1:20V,500 mA,超低噪声,超高电源抑制比,带VIOC控制的线性稳压器数据表
2021-04-18 17:10:557
ADM7155:600 mA,超低噪声电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 19:48:033
ADM7154:600 mA,超低噪声电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 20:05:360
超低噪声抑制、低压降稳压器
超低噪声抑制、低压降稳压器
2021-04-20 08:22:344
LT3045:20V、500 mA、超低噪声、超高电源抑制线性稳压器数据表
2021-04-20 16:32:3510
UG-795:评估ADP7183和ADP7185超低噪声电源抑制比、低压降线性稳压器
2021-05-11 08:22:039
LT3094:-20V,500 mA,超低噪声,超高电源抑制比负线性稳压器数据表
2021-05-15 21:28:278
ADP7156:1.2 A,超低噪声电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:32:353
ADP7157:1.2 A,超低噪声电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:58:490
ADP7158:2 A,超低噪声电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 18:01:401
AN159-线性稳压器测量2nV/√Hz噪声和120dB电源抑制
2021-05-19 08:56:2924
ADP7185:−500 mA、超低噪声电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-05-21 19:58:466
LT3093:-20V,200 mA,超低噪声,超高电源抑制比负线性稳压器
2021-05-23 18:04:055
LT3045 20V,500 mA,超低噪声,超高电源抑制线性稳压器数据表
2021-05-30 18:10:3315
LT3045演示电路-低噪声电源抑制比RF线性稳压器(3.8-20V至3.3V@500 mA)
2021-06-02 16:16:2141
LT3042演示电路-低噪声电源抑制比RF线性稳压器(3.8-20V至3.3V@200 mA)
2021-06-03 10:50:233
电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究
电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究(深圳市核达中远通电源技术有限公司邮政编码)-电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究
2021-09-23 10:28:489
噪声电源有多种类型:线性稳压器
对于需要低输出电压噪声的便携式系统,线性稳压器通常是系统电源的“首选”。理想情况下,线性稳压器直接由电池电源供电,而不是中间DC/DC转换器供电,以实现最低噪声性能。取决于线性稳压器,输出电压噪声
2023-01-04 15:40:594404
线性稳压器在0MHz时具有8.74μV RMS噪声和1dB电源抑制
几十年来,低压差(LDO)线性稳压器一直广泛用于噪声敏感型应用。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器(ADC和DAC)以及频率合成器(PLL/VCO)对传统LDO稳压器产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR)的挑战,噪声要求变得越来越难以满足。
2023-02-08 14:08:501188
线性稳压器具有0.8 µV RMS噪声和74dB电源抑制
低压差 (LDO) 线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及频率合成器 (PLL/VCO) 不断向传统的 LDO 稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。
2023-02-14 11:09:501095
改善线性稳压器电源抑制性能
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-03-13 09:32:372242
噪声电源有多种类型:线性稳压器
2023-04-24 11:49:372415
改善线性稳压器电源抑制性能
2023-06-10 11:38:352954
IOUT LDO稳压器具有出色的瞬态响应
最初,古老的3端子线性稳压器具有双极结型晶体管(BJT)发射极跟随器输出,可提供非常低的输出阻抗。当今的许多应用要求压差低于第一代稳压器(1.5V),因此大多数现代稳压器都包含一个共源MOSFET作为调整元件。
2023-06-25 15:29:141523
线性稳压器在1MHz下有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制
电子发烧友网站提供《负线性稳压器在1MHz下有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制比.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:09:250
线性稳压器的优点和缺点有哪些
端各配一个电容器即可正常工作,这意味着在很多情况下,使用线性稳压器几乎不需要进行复杂的电路设计。 更重要的是,与开关电源相比,线性稳压器不会产生开关噪声,因此具有良好的纹波抑制特性和低电压噪声,这使其在音频、
2024-02-25 16:02:282176
超低噪声电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:450
噪声、宽带宽、电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:44:270
250mA低瞬态电流,超低噪音,电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《250mA低瞬态电流,超低噪音,电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:53:560
噪声PSRR 低压差线性稳压器系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310
线性稳压器XC6206系列数据手册
XC6206系列线性稳压器是一款高性能的电源管理器件,广泛应用于各种需要稳定输出电压的电子设备中。该系列稳压器以其纹波抑制率、低功耗、低压差以及过流和短路保护功能而受到市场的青睐。性能特点:纹波
2024-05-30 14:52:414
LT3074#5.5V、3A超低噪声电源抑制比、45mV压差线性稳压器(带PMBus接口)
Analog DevicesInc. LT3074压差线性稳压器是低电压、低噪声、超快瞬态响应稳压器,设有PMBus串行接口。这些稳压器由带图形用户界面(GUI)的LTPowerPlay软件开发
2025-05-12 20:13:58850
已全部加载完成
