本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD
2016-05-20 15:10:10
,上述电路制成为了芯片,以容易集成调用。典型的有基于1.1和2.1节所述开关电路原理的国产的CD4066和TI的SN74HC4066,提供了四组高使能开关,相互独立同时冗余设计。 本文介绍了四种常用
2016-08-30 01:01:44
常用分析电路的方法有以下几种:1、直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2016-07-19 10:32:32
常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态
2016-06-01 21:24:32
四种常用的FPGA设计思想与技巧
2017-11-05 15:03:29
在LED开关电源的设计过程中,工程师需要依据设计要求,为新产品选择最恰当的驱动方式。目前常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。本文将会就这四种LED
2018-11-30 17:04:50
。可根据转换器输入电压范围确定输出电压是否始终保持较大值、较小值或者介于这两者之间。 图1 图1为LED供电的四种常用拓扑,下面就来对这四种拓扑进行介绍。 升压 顾名思义,升压转换器输出总是大于其输入电压
2018-10-10 15:07:41
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
2021-03-11 06:00:41
`这四种有什么区别?他们的工作原理分别是什么?求大牛们解答`
2015-07-09 17:47:20
,我将介绍应该注意的几种典型瞬态,以及TI如何帮助满足瞬态保护需求。 浏览此文章,并查看参考设计:《汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计》 典型瞬态在四种常见场景中可能会发生瞬变。图1所示为第一种场景
2022-11-07 08:02:32
——输入级需要是恒压源; 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。 四种恒流源电路分析: 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大
2023-03-16 15:36:18
`示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源
2019-05-09 10:50:29
所用二极管数量一只两只四只最少两只2.四种整流电路分析小结如表2所示是半波、全波、桥式和倍压整流的电路分析小结。表2 半波、全波、桥式和倍压整流的电路分析小结名称说明四种整流电路用处电源电路中的整流电路
2011-12-15 15:39:56
详细介绍了电场耦合 电磁感应 磁共振无线电波 这四种方式
2016-07-28 11:12:08
四种波形发生器
2020-03-11 08:14:27
基本组态(1)负反馈放大电路的一般表达式:分析及设计及电路时,常用上面的定律计算一个反馈放大电路的增益。(2)负反馈放大电路的四种基本组态:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈
2020-09-02 16:49:22
常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2018-10-11 16:30:54
既相互联系,又互相区别。直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电
2019-07-08 04:20:23
常用分析电路的方法有以下几种:1;直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2019-07-04 02:21:42
如图,这个是节点分析法需要求的电路,求出Vx(t)的表达式。
2019-01-10 10:14:57
对电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2021-03-16 13:52:31
分享FFT频谱分析法测相位
2016-11-28 09:18:11
FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
2012-08-11 10:30:55
2011-10-20 09:12:36
FPGA设计的四种常用思想与技巧
2012-08-20 17:16:35
四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得
2010-11-01 13:17:36
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-01-12 07:16:33
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-02 06:58:58
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-19 07:23:09
ModBus四种数据DI/DO/AI/AO是什么?
2021-11-02 07:14:17
PADS中有四种库(暂且论是四种),元器件封装库(Decals),元件类型(Part Type),和逻辑封装库(CAE),图形库(Lines)。简明点说他们的关系,CAE是用在画原理图时候用
2015-03-06 10:35:50
直流等效电路分析法:直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压
2017-09-06 09:28:22
声明:本篇文章面向在已对SPI的四种时序有所了解的人我们采用SPI3模式以及将FPGA作从机,STM32作主机的方式讲解,在STM32控制部分采用的是半双工模式,但其实半双工与全双工区别不大,稍加
2022-02-09 06:18:21
STM32芯片的GPIO一共有8种配置模式,对8种模式的理解如下1.四种输入模式上拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为高电平下拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为低电平浮空输入:配置成
2019-05-21 07:55:20
STM8定时器1的四种触发同步是什么?
2021-11-24 07:19:46
dsp,单片机,pcld,fpja,这四种集成电路的各种应用,那些是可以一起使用的,哪些是不能一起使用问什么?
2012-11-25 11:56:08
和小信号分析法8、双口网络(5学时)双口网络方程和参数 双口网络的等效基本要求:(1) 掌握双口网络的Z、Y二种参数方程和参数的计算;(2) 理解双口网络的等效电路及联接方式。三、教材与参考书1、胡翔
2008-11-25 15:12:37
。 1.交流等效电路分析法 首先画出交流等效电路,再分析电路的交流状态,即:电路有信号输入时,电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化、是放大、振荡,还是限幅削波、整形、鉴相等。 2.直流
2021-07-28 14:13:14
和计算方法,可以直接列写网孔分析方程的最终形式,称为视察法。【例3】如图所示电路列写网孔方程。解:假定网孔电流分别在网孔1、2、3中流动,网孔电流的参考方向如图所示。四、结点分析法4.1) 结点分析方程
2019-09-12 07:00:00
2018-01-09 11:55:15
我知道中间的部分是一个RC滤波网络,但它是三阶的吗?是低通的吗?如何算它的截止频率呢?是要用频率分析法吗?右边的部分又该怎么分析?本人大二学生,电路学的不好,想自己恶补一下,请前辈指点!!
2016-04-03 17:14:08
与你分享滤波器分哪四种?滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种:1、低通滤波器;允许信号中的低频或直流分量通过;抑制高频分量或干扰和噪声。2、高通滤波器;允许信号中的高频分量通过;抑制低频或直流
2014-04-29 10:38:45
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
1、AUTOSAR的四种功能安全机制虽然AUTOSAR不是一个完整的安全解决方案,但它提供了一些安全机制用于支持安全关键系统的开发。本文用于介绍AUTOSAR支持的四种功能安全机制:内存分区
2022-06-10 17:33:39
、航天事业等许多领域。在上面介绍的四种形式的电路图中,电原理图是最常用也是最重要的,能够看懂原理图,也就基本掌握了电路的原理,绘制方框图,设计装配图、印板图这都比较容易了。掌握了原理图,进行电器的维修
2020-06-11 08:00:13
,即交流信号的来龙去脉。 在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。 直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析
2016-11-08 16:10:24
单片机四种输入模式 MCU输入模式有浮空、上拉、下拉、模拟输入这四种模式,如果采用上拉或者下拉模式输入,岂不是把真实的信号强行变成电源VCC或者GND了?这四种模式分别在什么场合下使用?这个对于嵌入式软件工程师来说很重要
2021-08-24 16:19:27
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
2021-09-27 07:53:43
场景复杂,挑战更大。如何确保VOLTE语音 “接得快”、“听得清晰”,是现阶段的难点和重点。而本文研究的双向四维三阶分析法,为VOLTE语音感知搭建一个成本低、效率高、定位准的分析方法论,给感知优化提供
2020-12-03 15:43:47
变频器主要支持四种模式:无PG的V/F模式,有PG的V/F模式,无PG的矢量控制模式,有PG的矢量模式。 PG 是指旋转编码器。这四种控制模式主要的技术指标如下表所示。控制模式无PG VF控制有PG
2021-09-03 06:57:46
求大神帮忙发一个轴承故障声学检测小波分析法的matlab代码
2015-07-06 13:20:51
了基于灰色层次分析法的战场电磁环境效应评估,其评估建模步骤为:采用层次分析法建模战场电磁环境效应评估体系、依照广义专家系统确定指标权重、应用灰色理论获取综合评价结论;最后,选定某特定战场电磁环境,采用
2010-05-04 08:06:05
大数据所带来的四种思维方式的转变
2019-08-12 11:37:02
2020-05-01 07:00:00
桥LLC开关电源。直播亮点:1、如何利用基波分析法分析LLC谐振电路2、LLC谐振腔等效电路详细分析3、谐振腔增益公式的解析现在凡报名本次直播课程,扫下方二维码进群,在朋友圈转发本次直播的海报,保留四
2019-01-04 11:46:15
在multisim中我已经通过滞回电压比较器,积分电路,滤波,及cmos反相器分别形成了方波,三角波,正玹波及矩形波,那么我现在要通过一种方式将这四种波形可以四选一?
2020-05-16 22:22:56
层次分析法.pdf
2009-09-15 12:54:16
1、层次分析法AHP2、单片机学习层次分析法AHP将半定性,半定量的问题转化为定量计算的一种行之有效的方法。成对比较矩阵和正互反矩阵设要比较n个因素C1,C2,……Cn对目标O的影响,从而确定他们在
2021-07-19 06:19:28
数学建模算法:层次分析法之如何选择旅游目的地
2019-06-03 17:31:04
未来10年全球移动业务将快速增长,本文分析了推动移动业务增长背后的原因,提出通过技术演进、增加IMT频谱、提高网络密度和加大业务分流四种途径解决未来巨大的网络压力。综合使用这四种手段才能满足未来移动业务的需求。
2019-06-17 07:37:22
上有所提高;4、图四在图三基础上增加了精密基准TL431,使输出稳压精度和负载调整率都能得到较高的精度。开关电源这四种变换电路的效果如下图:单端反激式开关电源的最大特点是在输入电压和负载电流有较大变化时,能够
2016-04-28 15:19:47
我们在开关电源的学习研发中知道,开关电源的基本类别是有四种方式,分别是:单端正激式、单端反激式、全桥式和半桥式。一般在开关电源100w以下的电源多数会采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中
2016-05-02 14:09:24
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,用频谱分析法测量数字信号电平虽然好,但具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:44:21
相关分析法回归分析法聚类分析法判别分析法主成分分析法因子分析法对应分析法时间序列对比分析法分组分析法交叉分析法结构分析法漏斗图分析法综合评价分析法因素分析法矩阵关联分析基本分析方法高级分析方法二、数据分析
2021-06-23 12:16:28
2021-06-30 11:42:09
为满足成本、功耗和制造工艺的需求,我们提出如下四种发送电路架构:极性反馈(Polar Feedback)“Lite”、极性反馈、极性开环、直接调制(零差)。
2019-08-22 06:54:37
、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。差分放大电路:按输入输出方式分:有双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出四种类型。按共模负反馈的形式分:有典型电路和射极带恒流源的电路两种。
2020-03-04 08:00:00
整流电路也分四种类型。第一种是半波整流,半波整流电路一般情况下只需要一个二极管。详细的情况我们可以看下下面的图1,在图1中你能看到在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得
2018-09-11 13:54:14
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
数模题目:图像去噪中几类稀疏变换的矩阵表示求帮助离散余弦变换,离散小波变换,主成分分析 和奇异值分解这四种的MATLAB编程程序
2015-05-15 18:34:34
SQL的四种连接-左外连接、右外连接、内连接、全连接
2020-03-20 11:18:14
蓝桥杯单片机组简易问题与代码(5)今日问题:独立键盘的四种使用方式程序仅供参考,鼓励大家独立完成#include #define uint unsigned int#define uchar
2022-01-12 06:54:43
用微变等效电路分析法分析放大电路的关键在于正确地画出放大电路的微变等效电路。具体方法是:首先画出放大电路交流通路,然后用晶体管的简化h参数等效电路代替晶体管,并标明电压、电流的参考方向。应用微变等效电路分析法分析放...
2021-04-20 07:01:01
,结合系统架构,确定辐射源。之后,通过对辐射源数字电路进行设计改进,加入芯片去耦电容和输出信号线的滤波电容,优化PCB设计,最终使该产品的空间辐射通过验证标准,并由此提出了空间辐射超标频谱分析法的步骤。
2015-08-05 15:58:43
课 题 共射极放大电路的图解分析法教 学目 的要 求 1、掌握电路图的画法2、理解三极管的输入、输出特性曲线3、掌
2009-03-03 17:45:590 电路与电子学基本电路分析法(KCL和KVL法):方法1:基本KVL,KCL电路分析法要点 :找到所有元件的v和i1.写出元件的v-i关系(根据集总电路抽象图)2.列写所有节点的KCL方程
2009-07-07 11:04:07124 电路与电子学基本电路分析法(KCL和KVL法):方法1:基本KVL,KCL电路分析法要点 :找到所有元件的v和i1.写出元件的v-i关系(根据集总电路抽象图)2.列写所有节点的KCL方程
2009-07-07 11:04:0729 层次分析法:层次分析法:椅子的问题,席位分配问题,行走步长问题,实物交换模型。
2009-09-15 12:43:079 电池电位分析法1 电位分析法1.1 基本原理1.2 直接电位法1.3电位滴定法1.4 实验1.1 基本原理1.1.1 概述1.1.2 电位分析法的理论依据1.1.3 参比电极1.1.4 指
2009-11-03 08:32:1112 交流等效电路分析法
交流等效电路分析法,是把电路的交流系统从
2008-11-08 08:40:2919132 直流等效电路分析法:采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统
2008-11-08 08:46:397084 大规模RLC电路的计算机分析法_刘扬
2017-03-19 11:28:163 回路分析法PPT
2017-03-14 16:05:580 本文介绍了放大电路的分析方法,图解分析法和小信号模型分析法。 静态工作点的图解分析 采用该方法分析静态工作点,必须已知三极管的输入输出特性曲线。
2017-11-23 11:02:4230 本文介绍了场效应管放大电路及FET放大电路的小信号模型的分析法。
2017-11-23 15:07:2422 运放电路综述之四种恒流源电路分析
2021-09-13 14:28:0958 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。
2022-02-10 10:50:302 对电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2023-03-13 09:51:243235
查看更多
