电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。
2011-09-29 14:14:14
5337
今天我们一起来学习一下,最基本的电感电容电路——LC谐振电路。LC电路是各种电子设备中的基本电子组件,尤其是在诸如调谐器,滤波器,混频器和振荡器之类的电路中使用的无线电设备中。 在学习之前,我们再
2021-05-17 14:36:09
24614
今天我们将使用Arduino制作电感LC表。在本项目中,我们将显示电感和电容值以及16x2 LCD显示器的频率。电路中有一个按钮,用于在电容和电感显示之间切换。
2022-11-07 16:31:08
4097
PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4115 输入电压范围从 6 伏到30 伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件
2021-03-30 12:13:58
[/td][td]PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4115 输入电压范围从 6 伏到30 伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据
2021-04-08 14:30:21
2021-03-31 10:41:01
NCP1615GEVB,带电流控制频率折返评估板的高压PFC控制器。 NCP1615C是一款高压PFC控制器,设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级。在此模式下,当电感电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作
2020-07-24 07:55:22
电容电感电压超前/滞后90°,是怎么来的?
2021-02-24 07:09:38
有两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。 5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。 6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在
2023-03-27 16:22:01
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
一个简单的电路,但是模拟出来电感电流为何恒正?望解答谢谢
2018-08-24 18:25:43
在一般情况下,为什么在换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变? 求指点
2023-04-21 16:46:17
无感电容采用特殊的结构或绕制方法,使流过电流产生的磁通方向相反,大大降低了电感的数值。 无感电容是用在高频电路的一种电容,此电容无管脚或管脚较短,常用于高频头; 一般为PF级,所谓“无感”就是电容
2021-05-25 06:10:53
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
介绍一种电阻电感电容的测量装置,采用的原理有三点式电容振荡器和555定时器构成的多谢振荡器,采用的MCU是STC89C52
2021-07-01 10:23:23
如何制作一款HID键盘?
2022-01-18 06:41:26
如何制作一款振动试验夹具?
2022-01-18 07:21:40
如何制作一款简易的投币器装置?
2021-11-03 06:46:00
如何使用TL494去制作一款BUCK恒流恒压可调电源呢?
2021-10-15 08:19:50
IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容值怎么计算?如何选区自举二极管?mos管发热的原因是什么?
2021-10-21 09:20:33
。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一
2020-10-29 07:59:49
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
电感器和电容器是射频谐振电路中的主要元件。一个电路的共谐振频率是指其中的电感电容器组合达到谐振时的频率。
2021-04-23 07:11:04
本篇博客主要是针对网上店家卖的各种类型AD转换模块有些小贵,所以着重介绍了如何自己制作一款AD转换模块,并且通过FPGA进行控制,实时采集模拟量。所设计的AD模块为单通道 12bit AD 采集模块
2021-07-27 07:13:38
如何设计制作一款多媒体机械键盘?
2022-01-24 07:37:41
文末下载完整资料简易电阻、电容和电感测试仪[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪,示意框图如图1.3.23所示。(2)设计要求①基本要求a.
2021-12-01 07:45:36
R1=R2,得出:(3-12)即:(3-13)电路分为1档: R4=510KΩ,R4=R6; (3-14)电容测试电路见图3-9所示。图3-9 电容测试电路2、测量电感电路的设计电感的测量是采用电容
2018-04-16 10:09:41
寻找一款台式数字万用表,电阻测量范围0~250毫欧,采样频率5000Hz。
2017-05-04 17:12:32
希望各位能推荐一款能够制作卡拉OK混响器的芯片。谢谢
2024-11-04 06:59:09
“开关稳压器的评估”第4项为“电感电流的测量”,说明电感电流的测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/DC转换器的输出所使用的L统一称为“电感”。近年来似乎大多
2018-11-28 14:39:48
开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
2021-03-11 06:52:12
怎么制作数字显示电感/电容表?
2021-05-12 06:00:49
本人正在试制双向车载有线对讲系统。 电路由咪头经AGC电路处理后,急需一款DSP数字音频电路,然后经功放发声。 求助!
2017-07-01 09:18:47
教你怎样制作一款小巧的转速表?在制作过程中有哪些事项需注意?
2021-05-10 06:00:26
`AP5165 智能过温保护降压型恒流芯片产品描述AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大
2021-07-01 11:07:51
求一款简易照度计的制作方法
2021-04-09 06:32:26
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
`我自己设计的 用于生产 调整倒车雷达探头 电感电容的计算器多谢大家的支持。。(随便写了一个)文件下载:`
2012-02-18 11:35:51
的作用电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中,电感的一端是连接到DC输出电...
2021-11-16 08:49:09
我在用INA280采buck电路(浮地型Buck)电感电流时,电感电流DCM,电流采样出现了下图的情况,采经过输出电容的电流(即输出电流)的话是没有问题的,是一个平均量,不带纹波,但因为想得到纹波
2024-08-07 07:31:45
一台1kVA的逆变电焊电源实验样机,其系统的核心控制器是TI的DSP芯片TMS320LF2407A。TMS320LF2407A是一款高性能16位数字信号处理器,是TI公司定点DSP2000系列中的一
2012-03-14 10:19:23
在电力安装工程中,RLC串联电路若产生并联谐振,当电感电磁线圈或电力电容器两边串联谐振工作电压过高时,即会穿透电感电磁线圈或电力电容器的绝缘层,而毁坏电器设备。内置式电感一般由电磁线圈和磁芯构成
2020-11-30 17:29:09
设计要求设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪1. 测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。2. 测量精度:±5% 。3. 带有显示部分。1.2
2011-08-31 14:49:52
任务设计并制作数字式电阻、电容、电感、品质因素和损耗系数测量仪。1.2要求1基本要求(1)测量电阻范围:100W~1MW,测量精度: ;(2)测量电容范围:100pF~10000 pF,测量精度
2012-09-05 22:00:15
我是个初学者,刚买了一款数字万用表,但是好像有问题,我想换一款,哪位能推荐一款性能比较好的,谢谢。
2022-08-18 17:20:38
请问如何自己制作一款AD转换模块?
2021-10-11 06:22:29
对分频器电路、元件的要求分频电感电容参数值的计算最佳结构电感的作用
2021-04-21 06:49:02
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
自感电路中出现的过电压现象与电感电路教学:通过对经典自感实验电路的分析, 指出了电感电路中拄拄存在着过电压现象通对电感电路细致的分析表明, 在含电感线圈电路两端并联一
2009-10-31 14:22:53
57 GZX电感电阻型限流器用 途电感电阻型限流器用于交流50Hz,标称电压为6kV、10kV、35kV电力系统中,与电容器相申联,以达到限制并联电容器组的合闸涌流,及消除电
2009-11-18 11:29:03
27 摘要:分析电路中电容电压和电感电流发生突变的条件以及决定突变程度的因素,并举例加以说明,关键词:电容 电感 突变 冲激电压 冲激电流
2010-05-12 08:58:23
36 简单电感表
2008-04-30 23:36:33
1255
TM6043型3,1 2位数字电感电容表的总电路图
2009-07-22 18:22:46
1562
一款电路简单性能优良的AGC电路
短波数字通信系统中接收机的AGC电路采用AD603可变增益放大
2009-07-28 17:52:58
4050
数字显示“L、C”表的制作
电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的L、C表,电路数
2009-07-29 15:46:25
1191
数字显示频率计,转速表的制作
这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制
2009-12-26 17:50:55
5058 一款简单的HF全波段直立天线制作方案
很多的100KW以上级别的大功率广播电台都是搞根高的直立天线,而在其附近建一个天调室,专门负责将天线调到与发射机匹配,无线
2010-05-17 18:11:51
4876 电子专业单片机相关知识学习教材资料——BOOST升压电路的电感电容计算
2016-09-13 17:23:28
0 升压电路 电感电容计算实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
35 用AT89C2051单片机制作的数字电容表
2017-01-04 14:16:45
19 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。那么在升压电路中电感电容该如何计算?如下:
2017-11-03 16:35:43
36703 一款简单的存储器读写仪制作
2018-01-29 13:45:51
7 制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。一、原理1、参数变换电路:参数变换电路由555时基构
2018-09-20 19:18:54
1328 本文档的主要内容详细介绍的是频率电感电容计算的实用工具免费下载。
2020-05-06 16:38:39
48 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2021-01-07 23:34:00
32 本文档的主要内容详细介绍的是19种电感电容测量电路图合集免费下载。
2020-12-07 08:00:00
56 一款电路简洁的胆石混合功放的制作方法。
2021-04-12 10:16:23
52 Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2022-01-05 15:08:45
32 开关电源中的电感电容和保险丝①电感材质:锰锌铁氧体、铁硅铝、磁粉芯,每种电感材质的磁导率μ是不一样的。作用:主要是滤波和储能,当然还有延迟和振荡等作用电感类型(按形状分):工字电感:磁芯断面为工字型
2022-01-10 10:50:27
3 电路理论的基础知识之电感电容元件
2022-01-13 13:51:49
0 以下计算开关管、二极管、电感电容都视为理想元件,没有额外的功率消耗
2022-04-12 08:55:16
5678
大家关于共模滤波电感的使用问题其实还是比较多的,这几天看到有好些人留言问关于共模电感电感量是不是越大越好的问题。本篇我们就来简单探讨一下关于共模电感电感量的问题。 电感量是我们在做共模电感选型过程中一
2022-11-01 20:28:24
2076
阻抗变换在很多人看来很神秘,甚至不可理喻: “什么是匹配网络?” “为什么要在负载电路之前加这么多电感电容?”
2022-11-03 17:32:14
2926 众所周知,制作工型电感时,注意的是电感性能参数是当前信息参数之一。小彩妆看到很多人在 工字电感电路的大小?让我们来探讨一下这个简单但是高度集中的问题。
2022-11-29 17:01:22
1608 一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:34
0 。在这些情况下,您通常会寻找带有电容测量设备的 DMM 的 LCR 电桥。并非所有数字万用表都具有此功能,从 LCR 电桥中查找电容值是一个繁琐的过程。
2023-06-06 16:14:32
3694
一下这个既简单,但又关注度非常高的问题吧。识别工字电感的电流大小具体还是要看相应的场景或者是情况的。我们从选型的角度来识别工字电感电流大小的话,其实还是比较简单的
2022-11-15 17:16:24
2551
传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49
1977 请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57
1725 电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:20
8721 工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感电
2023-11-01 10:54:37
1591 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27
1909
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面来
2024-02-19 15:10:30
7775 无感电容(Non-contact Capacitive Sensor)是一种常用于测量物体位置、距离和形状的传感器。它利用电容效应来检测物体与传感器之间的距离而无需直接接触,具有高精度、快速响应
2024-02-28 13:15:03
1947 电容和电感是电路中常见的两种元件,它们分别与电压和电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容电压或电感电流突变的现象。这引发了一个有趣的问题:为什么电容电压和电感电流不能突变?
2025-09-23 11:47:13
1108
