贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
2023-09-04 14:23:371209 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 00:09 编辑
只要一把剪刀,教你DIY耳机绕线器。 听mp3可能都有过在这样的经历:拿出耳机,发现耳机线无比纠结的纠缠在在一起,费老大
2012-10-18 22:33:09
滑环是绕线型异步电机的基本部件之一,对于绕线型电机尤其是外滑环绕线电机,由于滑环上导电杆重量分布不均勻,经常会导致电机刷架甚至整个电机都产生很大的振动,从而给电机的运行带来了隐患。 滑环厂家克服上述
2021-09-06 08:13:41
。笔者不会一一详细介绍所有的电池技术,只选择一些常见或是值得认识的;而在接下来的专栏里,笔者将开始介绍电池分类、常见规格以及专业术语,如果你有特别想知道的电池技术,欢迎留言!扩展阅读:专家开讲:深入
2014-08-18 09:33:17
专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 2-1 我们在上一篇文章(参考:深入了解电池技术──Part 1)中谈到将在这一系列的文章中探讨各种电池技术,包括铅酸电池、锌系电池、锂系电池,以及其他各种
2014-08-18 09:35:03
专家开讲:深入了解电池技术──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入
2014-08-18 10:30:58
Cowie扩展阅读:专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 1专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 2-1专家开讲:深入了解电池技术──Part 2-2专家开讲:深入了解电池技术──Part
2014-08-18 09:35:40
开讲:深入了解电池技术 ──Part 1专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 2-1专家开讲:深入了解电池技术──Part 2-2专家开讲:深入了解电池技术──Part 2-3专家开讲:深入了解电池
2014-08-18 09:36:35
, Part 3: Lead-Acid Batteries,by Ivan Cowie扩展阅读:专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 1专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 2-1专家开讲:深入
2014-08-18 09:37:14
扩展阅读:专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 1专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 2-1专家开讲:深入了解电池技术──Part 2-2专家开讲:深入了解电池技术──Part 2-3专家
2014-08-18 09:39:19
Cowie)扩展阅读:专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 1专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 2-1专家开讲:深入了解电池技术──Part 2-2专家开讲:深入了解电池技术──Part
2014-08-18 09:42:14
`专家开讲:深入了解电池技术──Part 6 (锌空气电池)资深工程师 Ivan Cowie 的电池专栏这一次要介绍的是锌空气电池(zinc-airbatteries;钮扣型小电池,多应用在助听器
2014-08-18 10:14:43
专家开讲:深入了解电池技术──Part7 (锂亚硫酸氯电池) 资深工程师 Ivan Cowie 的电池专栏这一次要介绍的是锂亚硫酸氯电池(lithium thionylchloride
2014-08-18 10:20:42
`一、使用绕线机首先必需了解对被绕物之线材的种类特性,圈数之几多以及外观材质,环绕纠缠速度。 1、如自粘线,漆包棉线等,所设定之线径要增大良多,因外皮不太滑腻,较无惯性特点。 2、细线环绕纠缠
2018-10-18 14:51:56
`绕线电感的特性: 1.适用于电源供应电路。 2.表面粘着类型。 3.外观和尺寸符合EIA标准,不同尺寸规格可供选择。 4.良好的焊锡性及耐热性,适合于一般焊接及回焊。 绕线电感
2012-08-04 11:32:03
是看不到线的,抗电感干扰能力、散热性,节省安装空间方面均比贴片绕线电感更好,不过绕线电感在耐电流、电感生产成本上略胜一筹,同时绕线电感比贴片叠层电感ESR值更高。前面我们说到了磁芯材料不同,直接导致了绕线
2021-02-26 16:49:10
什么是线绕电阻器?线绕电阻器有哪些特性?绕线电阻有哪些优缺点?绕线电阻和金属膜电阻的区别是什么?
2021-06-18 08:44:42
大家详解一下CNC绕线机出现故障的主要因素。一、整机复位法一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存储区由于电压不稳,拔插线路板或整流开关电源
2019-03-02 13:47:05
想要了解另一面的走线为绕线。求详细解答。小白菜问
2018-10-26 16:01:17
allegro中 ddr等长设置及绕线的步骤
2015-12-28 22:01:11
孔,就可以很简单的说短线距离?并且很容易实现等长({当然我要整组数据线。都使用过孔,这样能够保证阻抗相等。}),那么选用哪种方法比较好?针对数据线和地址线这样的高频时序要求还比较高线路 有经验的朋友能不能传授一下经验。指点一二。
2020-11-10 16:30:10
我一绕线屏幕就白了 线也看不到是为什么啊
2019-09-06 04:57:08
什么是绕线位移传感器?绕线位移传感器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线位移传感器特点是接触电 阻小,精度高,温度系数小,绕线位移传感器缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性
2012-09-05 21:19:19
随着行业的发展,马达的应用越来越广泛,市场体量在不断增大,一些没有应用到马达的行业目前也应用上了马达,比如牙刷行业,以前是手动的,现在是通过马达旋转震动来清洁牙齿。其中直流无刷电机的运用越来越广泛
2021-09-02 08:47:14
六轴全自动绕线机的特点是什么?六轴全自动绕线机有哪些应用?
2021-09-27 08:05:29
`耳放100v的通过初级绕线方式改成220v 对音质影响大么`
2019-11-26 13:47:00
`绕线机是否能正常的工作正确设定起着关键的作用,变压器绕线机有别于其他绕线机是属于慢速运转的设备,由于变压器的生产工艺决定了设备的频繁启动和恒转矩要求,一般变压器绕线机需要设定的参数有:慢车功能设定
2019-02-26 16:23:06
所用线圈都能使用立式绕线机生产。如层式结构、多螺旋结构式线圈。如果这种线圈使用普通卧式绕线机绕好后,轴向不加任何压力绕制,线段间隙很大,像一个压簧。线圈经压紧后直径变大,线圈和纸筒间产生间隙,会造成线圈
2019-01-04 11:17:37
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
如何定义自动绕线设备的加工精度呢? 在硬件配置上大体上可以这样定义,配置有排线伺服电机、PLC控制电路、精密导轨的设备可以称为精密绕线设备;常规的自动绕线设备的配置一般都是CNC控制器、步进马达、移动
2015-06-12 13:31:51
如何定义自动绕线设备的加工精度呢?如何去实现自动绕线设备的精密绕线呢?
2021-10-11 08:59:59
差分线绕线方法比较
2017-12-05 14:25:56
笔者在研发开关变压器时,一时购不到绕小型变压器的绕线机,于是用木板、8#铁丝、Φ3长螺丝和Φ3螺帽及Φ3、Φ5垫片等制作了一个简易小型绕线机和线滚架,绕制出几款小型铁氧体变压器,效果良好。实物见图1。
2021-04-28 06:08:50
绕线机过热而烧毁。一般引起过热的原因,多为绕线机发生故障,或绕线机负载过大、使用环境温度过高、通风不畅等。因此绕线机温度的高低是反映绕线机运行是否正常的重要标志,在运行中要经常检查。判断绕线机是否过热可用
2019-01-19 13:48:01
求基于单片机的绕线机设计{:1:}
2013-03-20 10:46:54
流逝老师开讲了!!!Proteus快速入门 第一版 全网首发还有QQ群60293675,proteus老司机开车了
2016-08-23 09:42:11
星空璀璨,但是永远无法改变的是时光流逝---星空·流逝01 流逝老师开讲了!!!Proteus快速入门 第一版 全网首发(点击可以查看视频)欢迎大家提出宝贵意见!由于刚刚开始录制视频教程,不足之处还望谅解。欢迎大家顶贴,顶一下又不会怀孕!!!
2016-08-23 13:49:29
小,容许电流大,制作工艺继承性强、简单、成本低等;不足之处是在进一步小型化方面受到限制。叠层电感与绕线电感相比,尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受临近元器件干扰,有利于
2020-06-02 09:33:23
环型绕线机由机头、夹具、机座等三大部份组成,且与平形绕线机不一样是,同一款机头在更换不同规格的储线环之后才能适用不同的线径、绕制不同内径的产品,同时夹具也有相应的夹持范围。
2019-10-18 09:11:01
绕线机构带动绕组骨架按照规定的方式旋转,将电磁线缠绕在绕组的骨架上。同时电磁线给线的位置由排线机构来确定,并且保证给线的位置由控制单元控制按照一定的方式不断变化。这样,电磁线就按照一定的规律被缠绕
2019-01-07 16:56:26
我在等长绕线怎么是方形的?怎么换成有折角形状?
2019-03-11 07:35:06
变压器或线圈的制作指导书;3.了解什么是起绕点,什么是幅宽等参数;4.根据需要输入相关的参数并调试。再然后,我们要根据绕线机的使用说明书上的标准步骤来执行,最后,我们要注意一下要领:1.安装要领: 将机器
2019-01-15 14:45:10
越来越高,人口红利已经消失,线圈行业需要寻找新的赢利点,星特科技的全自动绕线机,一人可操作多台设备,大大节省了人力成本,降低了产品成本,提高产品市场竞争力。绕线加工精度决定了设备能绕制密排线圈的能力,...
2021-07-05 07:20:32
购买飞叉绕线机的许多客户在购买设备后都使用出厂设置和配置。一些客户需要更改飞叉绕线机零件的位置和功能,以满足他们自己的生产过程。飞叉绕线机的设计和制造通常会留有一定的位置裕度,以方便维护,更换零件等
2022-11-23 09:54:12
` 贴片高频电感和功率贴片电感在电路中不同的用途:功率电感用在电源上,高频电感用在电源滤波上。 电感量和封装尺寸:功率电感一般采用绕线方式,因为通过电流能力要求比较高,封装尺寸相对高频电感较大一
2017-06-01 16:58:57
介绍了偏转线圈垂直绕线机的数控改造方案及技术是键,培出了简单方便的垂直线圈绕线程序 的编制方法。关键词:偏转线圈垂直绕线机;数控改造; 交流伺服电机
2009-06-18 17:01:2218 用直径细的漆包线绕制线圈,如蜂鸣器线圈 由于线径8x(O.04ram),圈致多(1500圈),用普通绕线机绕制很难完成。根据本人多年实践t现介绍一种简便实用的绕线器及其使用方法,供
2009-06-29 13:25:4139 目前,漆包线的用户如电机、压缩机、电动工具等生产厂家,都引进了高速绕线生产设备,由此大大提高了绕线的生产效率。然而,高速绕线与传统绕线方式相比,前者容使漆包
2009-07-06 14:14:3126 时序约束与时序分析 ppt教程
本章概要:时序约束与时序分析基础常用时序概念QuartusII中的时序分析报告
设置时序约束全局时序约束个别时
2010-05-17 16:08:020 绕线机轴加挂小轴普通绕线机的轴径为10mm,这给绕制半导体输入、输出等小型变压器带来不便。若将绕线机轴端中心用φ2.5mm钻头一个15mm深的孔,再用M3的丝
2009-08-17 15:23:57717 晒衣夹巧制绕线夹
手工绕制中周、振荡
2009-09-08 17:59:57594 自制简易绕线机
简易绕线机的机轴与摇把为同一根金属棒。制作时,可
2009-09-09 10:55:255678 绕线机是电子电器行业中广泛使用的一种重要的加工生产设备,其用途是使用漆包铜线绕制电感线圈。绕线机是一个对速度、精度的控制要求高的一种机械设备
2011-05-28 12:00:326782 变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;
2016-08-09 15:26:372526 电磁场分布也是明显的不一样呢,那是不是带状线也要避免大波浪绕线导致的自耦合呢?很遗憾的告诉大家,并不是这样的。
2016-11-05 01:34:06590 本文介绍了变压器的五种绕线方法:密绕,均绕,并绕,同层绕线,居中绕线。
2017-12-29 09:20:30119853 本文介绍了绕线电阻特性、绕线电阻优缺点以及绕线电阻应用领域,其次介绍了金属膜电阻性能参数与特点,最近分析了绕线电阻和金属膜电阻它们两者的区别。
2018-01-24 09:11:0141138 本文开始详细的介绍了绕线电阻的相关概念,其次分析了正确测量绕线电阻的方法,最后给出了绕线电阻的计算方法与计算实例以及绕线电阻的制作过程。
2018-01-24 09:35:4019055 本文介绍了绕线电阻的定义、绕线电阻的优缺点与绕线电阻分类,其次介绍了绕线电阻规格参数,最后介绍了绕线电阻的作用与 大功率线绕电阻结构及制作工艺。
2018-01-24 09:55:2539360 本文介绍了线绕电阻器的种类、线绕电阻器工作原理与绕线电阻的作用,其次详细的介绍了绕线电阻制作过程与绕线电阻是如何看阻值和功率的,最后介绍了线绕电阻器应用领域。
2018-01-24 12:35:4834074 本文开始介绍了绕线电感的特性和绕线电感的作用,其次阐述了叠层电感特性、工艺以及叠层电感应用,最后详细的介绍了绕线电感和叠层电感两者之间的区别。
2018-03-28 13:37:4032018 首先,我们了解绕线机的作用是什么,绕线机的作用就是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,绕线机通常用于铜线缠绕。常用绕线机绕制的线多为漆包铜线(绕制电子、电器产品的电感线圈),漆包铝线,纺织
2019-03-05 13:59:521820 那么测试的数据是怎么样的呢?首先说到绕线嘛,大家肯定会关心绕线完的时延啦,结果这三种情况的测试结果的对比是这样的。
2019-05-28 11:33:512845 本文首先介绍了绕线电感特性与应用,其次介绍了绕线电感作用,最后介绍了绕线电感和叠层电感区别。
2019-06-14 14:35:014597 本文主要阐述了绕线式电机的启动方式及绕线式电机的原理。
2020-02-24 09:07:5118127 【大比特导读】泰元达推出的磁环电感绕线机,可有效取代人工绕线,已被多家磁性元器件企业已采用。 磁环绕线是电感器企业必备工序,长期以来,无线大小磁环,国内绕线基本都是靠人工绕制。近年来,自动化设备
2021-07-05 16:42:202523 绕线电阻是由锰铜线和康铜线制成的,那么绕线电阻的特性是什么呢?绕线电阻的优缺点有哪些呢?主要应用在哪些方面呢?
2021-06-12 09:37:006810 绕线电阻器分为精密绕线和功率绕线两种。可以更改这些电阻器以在不同的传感器中使用,例如电位计、温度和电流。这些电阻器具有适应性,因此可用于广泛的应用中。
2021-11-15 16:34:571168 贴片绕线电感是以电感器结构形式分类的称谓,常用的主要有四种类型,分别是:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式。
2022-04-06 14:27:281599 铭普绕线高频电感,利用陶瓷高频特性加上精密的绕线技术,制造出高一致性、高阻抗,高品质因数产品。公司产品系列提供0402、0603、0805、1008及1206完整尺寸可供选项。
2022-07-23 10:46:532323 电子发烧友网站提供《UMT的绕线机.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:45:551 电子发烧友网站提供《线圈绕线机开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-30 09:36:228 在购买飞叉绕线机时,除了设备本身的要求外,大多数公司比较关心的就是价格了。购买具有成本效益和价格便宜的飞叉绕线机并不容易。那么,哪些因素决定了飞叉绕线机的价格?这几点请收好! 1.
2022-12-08 13:52:30338 谷景告诉你贴片绕线绕线屏蔽电感在电路中的作用 编辑:谷景电子 绕线磁环电感线圈在是众多电感产品中应用比较广泛的一种的类型,在绕线磁环电感线圈的应用中,我们需要了解贴片绕线绕线屏蔽电感在电路中的作用
2023-03-02 21:22:25887 贴片绕线电感是一款应用普及度非常高的一种电感产品,围绕贴片绕线电感的一些使用问题也是大家讨论的重点,比如本篇就要与大家探讨的关于贴片绕线电感在使用中为什么会有噪音的问题。
在日常生活中噪音是一种
2023-04-17 10:24:162 请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:247443 变压器绕线方向是指绕制变压器绕组时,绕线的方向和顺序。不同的绕线方向和顺序会对变压器的电气性能和热稳定性产生影响。
2023-06-03 09:49:514110 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47507 台庆 | 车用等级绕线式共模滤波器
2023-06-30 16:28:17266 本文主要介绍了时序设计和时序约束。
2023-07-04 14:43:52692 双绕线功率电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电源和变频器等设备中。然而,在实际应用过程中,双绕线功率电感可能会出现匝间短路的问题。本文将与大家探讨双绕线功率电感匝间短路的原因。
2023-07-24 09:33:001 时序:字面意思,时序就是时间顺序,实际上在通信中时序就是通信线上按照时间顺序发生的电平变化,以及这些变化对通信的意义就叫时序。
2023-07-26 10:06:031644 开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播即将开启啦!2023年9月14日19:00,9月19日19:00,深开鸿技术专家将通过两场直播课带大家深入了解OpenHammony多媒体
2023-09-13 08:39:02293 开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播即将开启啦!2023年9月14日19:00,9月19日19:00,深开鸿技术专家将通过两场直播课带大家深入了解OpenHammony多媒体
2023-09-13 21:50:01330 16、一文看懂绕线电感线径越大越
2023-10-26 16:59:480 铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 绕线功率电感如何判断好坏 编辑:谷景电子 绕线功率电感是电子电路中非常重要的一种电感元件,它的好坏直接影响到电路的正常运作。很多人想知道怎样判断绕线功率电感的好坏,那么今天我们就来大致讨论一下这个
2023-12-15 10:47:51240 什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29619 绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51145 绕线电阻是通过在氧化铝陶瓷基底上缠绕镍铬合金导线来实现的,通过控制缠绕的圈数来调节电阻值。 这种电阻可以制成高精度的类型,其容差可达到0.005%,同时具有较低的温度系数。然而,它的主要缺点是具有
2024-01-18 14:48:00252 共模扼流圈阻抗与绕线方式有哪些? 共模扼流圈是一种电子元件,主要用于抑制电路中的共模干扰。它通过实现电感耦合的方式,将共模信号强制绕过,从而起到滤波的作用。 共模扼流圈的阻抗与绕线方式有多种,下面
2024-02-05 14:23:48295 大线径绕线电感在使用中发热大会影响使用吗 编辑:谷景电子 大线径绕线电感是应用比较普遍的一种电感类型,大线径绕线电感与其他电感对比起来具有小型化、贴装效率高的特点。大线径绕线电感的应用还是非常普遍
2024-02-06 14:57:15139 绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:3773
查看更多
