电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>不断抖动的波形,如何使波形稳定显示?
不断抖动的波形,如何使波形稳定显示?
收藏
查看更多
如何消除MOS管的GS波形振荡
对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形
2022-09-29 08:49:172726
抖动波形如何才能稳定下来?
看着显示屏上不断抖动波形,头疼的厉害,为什么波形总是在抖动呢,问题究竟出在哪儿?
2016-01-11 11:30:588135
示波器探头的对波形上升沿有哪些影响?
当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器对波形的劣化。
2017-11-23 07:21:0012719
什么叫波形 波形有哪几种 波形的三个特征
在电子电路中,我们经常需要产生一些不同类型、不同形状或不同频率的波形做为信号波形,如正弦波、方波、矩形波、三角波、锯齿波等等。这些波形通常会被用于时钟信号、触发脉冲、定时信号等等。
2023-07-20 15:06:3014822
介绍一个串口波形显示软件:SerialPlot
今天再来介绍一个也很好用的串口波形显示软件:SerialPlot。
2023-10-28 10:11:203646
34063输出波形出现很大的抖动
会大)RSE=0.24毫欧, 加了一个负载电阻RL=18K;因为为试验电路 所以基本都是单点接地黄色的为测试电感与2PIN连接的波形蓝色为输出波形都是用交流档测试的我的疑问是那个峰值抖动是由哪里
2019-04-28 14:46:38
波形显示——可实现波形倍频
简单的一个波形显示——可实现波形倍频。
2013-04-09 10:36:58
波形信号经过AD8336放大40dB后,用AD9215以100M采样率采集,波形顶部会出现抖动如何消除?
波形信号经过AD8336放大40dB后,用AD9215 以100M采样率采集,波形顶部会出现抖动,用示波器查看,模拟信号的顶部就像是有好多杂波似得,请问有办法消除这种抖动吗?
2023-12-15 06:47:39
波形显示不全
各位大侠,本人读取示波器中的610个数据用波形显示,可是波形图有时显示波形不全,前面板的波形显示控件换个位置,有时就显示全了,求解,谢谢。
2013-06-20 09:47:21
波形图的显示
我采用18通道采集温度,我用簇捆绑之后用波形图表显示,横坐标是采集的点数,能不能横坐标显示时间呢????之后我听人说信号合并之后用波形图可以显示时间,我试了一下,确实显示时间,但是没有波形啊。而且这个波形图的图标看起来怪怪的,不知道怎么弄? 望各路神仙大神指教啊
2014-09-22 16:48:39
ad9910波形抖动
,不管是20M的输出,还是100M,200M,用100M带宽的数字示波器来看,都发现有上下抖动的现象,但用150M带宽的模拟示波器来看,却没有这样的抖动波形都很正常。另外,用频谱分析仪来看200M
2018-12-03 09:11:15
labview 波形图的显示
labview 程序基本思路是,下位机不断的发送数据,在上位机上,处理一个周期的数据,然后能显示一个周期的波形。我现在想多显示几个周期的波形,不知道怎么办?????????
2014-06-30 16:27:25
labview-稳定波形
做的示波器,想把采集到的正弦波稳定波形图上,现在用数组在编写这部分,求高手指点一二
2013-09-16 15:16:57
labview波形显示的问题
数据采集程序,采集的数据用波形显示出来,可是只是一晃,然后波形就不动了,这是哪出的问题啊
2015-05-27 20:01:46
labview仪器控制波形显示
`各位大师 请问下面图片中的图一,在labview中怎么做出来的,波形显示的是脉冲,所测波形直接从功率计采集,并根据波形求droop,我所采集的波形如图3所示,功率计上显示波形如图2所示,不知道图一是怎么设置的`
2020-03-30 14:18:55
labview采集示波器波形显示时部分波形丢失
我labview2012破解版做了一个界面,用于实时采集示波器的波形,生成安装包和应用程序后,安装在其他机子上,第一次运行,采集的波形正常,可关机重启后,再次运行,采集波形部分不能显示,就是波形断了
2013-06-17 13:46:47
串口波形图表高速显示
输入需要一定的间隔(100ms左右),如果加延时,那么波形图更新太慢;如果不加延时,当波形图表显示超过历史数据点,读的速度大于写的速度,会造成串口读取错误。部分代码如下:不知是否有高手有什么办法使我实时读写显示波形,并高速更新波形
2015-05-30 23:17:05
好看的波形显示方式
最近在做采集系统,需要将采集到的数据显示波形显示控件中,在网上看到别人的波形显示做的特别好看,求方法呀。显示效果如下。。求大神指点。就是在波形显示控件里面自己定义了量程,做的特别好看。
2012-07-03 22:23:37
如何在一个事件里不断的读取txt文件(内容不断变化)并形成波形
这个程序是从txt读取数据并形成波形,问题是txt内容不断的在变化,只能点击一次按钮读取一次并形成新的波形,想请教下大佬如何实现点击一次按钮就能够一直读取txt并形成波形。我用在事件里套了个while循环和延迟,但是会卡死,目前不知道怎么解决
2019-03-07 21:01:40
如何改变ucgui波形控件显示波形的周期?
ucgui波形控件如何改变显示波形的周期 使它能像示波器那样对显示波形的周期进行调节从而可以更好的观察波形我做了以下尝试都不行:改变GRAPH_SCALE_Create()中最后一个参数的值只能改变一个标注到另一个的距离 而实际量层是不变的
2019-08-12 22:07:46
循环内波形显示问题
最近我在调试一个程序,For循环内是采集通道波形的,若想显示波形,在循环内放置波形图,太占用资源,如何把波形图防止在循环外,实时刷新数据或者每隔几秒刷新一次?
2016-03-25 18:05:30
怎样使波形不对称 比如FFT变换后只显示对称波形的一半
怎样使波形不对称比如FFT变换后只显示对称波形的一半
2015-04-12 21:09:20
按照时间显示波形
如图,数值输入控件输入的是周期(S),这个VI在运行的时候是过了多少秒之后直接显示一个周期的波形,有没有什么方法可以按照每100ms取一个数据的方式在波形图上显示波形谢谢大家的帮忙
2017-08-10 15:00:44
时钟抖动传递及其性能
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t)”和幅度噪声项“λ(t)。对评估的三个
2022-11-23 07:59:49
生成簇使波形图上显示两个波形,怎样把这两个波形又分别显示在两个波形图上呢?
如图是仪器厂家给的labview驱动程序,读取两个通道的电压值。但所给例程中,最后用了个数组生成簇来把两个波形显示在一个波形图表上。求问,怎样使两个值分别显示在两个波形图上啊?求帮忙,谢谢各位了~~!
2016-01-29 23:56:56
电容滤波检测,波形稳定。检测
在检查5v电源滤波时,示波器显示波形。不稳定。有毛刺,小正漩波。(印制电路板)排除虚焊,和设计问题。该从哪里开始找到原因。或怎么检测?怀疑是烙铁把电容烫坏了?电阻跟滤波有没有关系?或电感坏了?问:怎看波形,看出是那种元件出了问题,该怎么排查?楼主。还是小白。请大神指教?
2016-07-22 00:13:23
示波器如果出现显示波形稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示波形稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
请教波形显示问题
本帖最后由 nonameplayer 于 2014-9-30 22:37 编辑 大家好,我拿例子改了个程序,录音模式下,读取振动信号,以喇叭播放,显示波形,存储文件,播放模式下,读取刚存的文件
2014-09-29 21:27:12
采集到的波形和回放时波形能否用同一个波形图控件显示...
刚开始学习labview。想用NI6210采集卡采集电压数据,并实现实时显示、保存、频谱分析,以及波形回放的功能。在采集波形的时候,有两个波形图,一个用于显示实时波形,一个显示频谱图。将采集到的波形
2014-06-26 11:04:09
任意波形发生器
函数任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升/下降时间可达1 ns,低抖动,脉宽和沿精细可调
2022-03-07 15:26:07
波形显示与测量 ppt
波形显示与测量:7.1 示波器的功能与分类示波器的功能:示波器是一种电子图示测量仪器,它可以用来观察和测量随时间变化的电信号图形,可以定性地观察电路的动态过程,如
2008-12-06 21:45:560
是德科技keysight 33522B 波形发生器
特征:波形生成30 MHz 正弦、方波、脉冲带宽覆盖更多应用< 40 ps 抖动和小于 0.04% 的总谐波失真以获得更精确的信号250 MSa/s,16 位采样率,用于更高时间分辨率的任意波形真正
2023-05-24 15:15:58
示波器显示波形的原理
示波器显示波形的原理如果只在竖直偏转板上加一交变的正弦电压,则电子束的亮点将随电压的
2008-12-03 14:39:0124565
什么是波和波形
什么是波和波形 随时间变化的模式称为波,声随时间变化的模式称为波,声波、脑电波、海浪、电压波形 波、脑电波、海浪、电压波
2008-12-17 13:55:045759
数字波形详解
数字波形详解   数字波形是逻辑电平对时间的图形表示。通常,我们将只有两个离散值的波形称之为脉冲波形,在这一点上脉冲波形与数字
2009-04-06 23:38:0418286
简单的波形记录器
简单的波形记录器 该波形
2009-09-23 15:37:00816
工作波形
工作波形
2009-10-14 16:25:28610
基于DDS的波形发生器设计
基于DDS的波形发生器设计 0 引 言    随着信息技术的发展及测试对象不断丰富,现代电子系统对波形发生器也提出了更高的要求。传统的模
2010-01-27 10:49:511600
采用同步电路,使起/止相位稳定的短脉冲串波形发生电路
采用同步电路,使起/止相位稳定的短脉冲串波形发生电路 电路的功能
2010-05-15 10:35:23934
泰克高性能3Gb/s SDI波形监测仪
泰克公司WFM8200和WFM8300系列高级波形监测仪,进一步扩展了泰克现有受广泛好评的波形监测仪产品家族。这种新型的高性能波形监测仪提供了高质量、实时的自动3Gb/s SDI眼图显示抖动
2012-04-24 11:56:451281
Labview之波形数据显示
Labview之波形数据显示,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:17:140
Labview之不同扫描方式显示正弦波形
Labview之不同扫描方式显示正弦波形,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:28:460
波形发生器
波形发生器,可以生成4中波形。正玄波,矩形波,三角波等。
2016-05-13 10:17:0030
波形显示电路的设计及制作(论文+源代码)
2016-12-11 22:52:202
实时波形显示电路图
实时波形显示,好资料,又需要的下来看看。
2016-12-15 14:47:5014
QT波形程序
QT波形显示
2016-12-14 18:11:1813
labview串口波形显示--数字电压表
2016-12-16 08:34:2839
labview热敏电阻温度串口波形显示
labview热敏电阻温度串口波形显示
2016-12-16 08:34:2832
labview 8通道串口波形显示
labview 8通道串口波形显示
2016-12-15 22:58:1847
基于LabVIEW与Matlab混合编程的快速波形显示_宋连珺
2017-02-07 18:11:3510
波形的采样、显示方式都有哪些?
在使用电子测量仪器的时候,波形查看是最常用到的功能,那么波形的采集和重构一般是怎样实现呢?在采集方法上比较典型的两种仪器就是示波器和功率分析仪,今天小编就简单介绍一下瞬态、稳态测量仪器常见的波形采集方法。
2017-07-27 15:39:1520
示波器上显示波形实际就是pcb电路上真实的波形吗?
2017-10-23 09:43:390
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
用手动测量方法,数字示波器都有这个功能,cursor这个按键,再选择时间测量,用多功能旋扭调节测量A线到你波形上升沿的启始位置,测量B线到脉冲的下降沿截止的位置,这时示波器可以自动算出这个脉冲的宽度,用时间来显示
2017-12-05 13:31:5325371
如何提升示波器波形质量 三种波形算法的应用
提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能math可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。
2018-04-28 09:10:002911
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区
2018-03-28 15:17:005242
温度波形显示设计方案论文资料下载
温度波形显示
2018-03-30 15:41:161
波形采集及显示
怎么采集脉动波形利用12864显示出来 ,哪位老师有思路?波形如下
2018-05-24 09:46:29585
红外波形显示设计与制作实例解析
本文主要介绍了红外波形显示设计与制作实例解析.
2018-06-26 08:00:0022
如何消除mos管的GS波形振荡?
对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形
2018-08-30 15:03:5116747
波形图表中显示波形
利用For循环产生在0-2π之间均匀分布的100个正弦曲线数据点,在循环结构框内,将这些数据点一一输入波形图表中,选择函数选板中“编辑→定时→等待下一个整数倍毫秒”,设置每次循环等待时间为200ms,以便观察前面板波形变化情况。程序框图和程序运行过程中随时间变化的结果如图1所示。
2018-10-02 01:17:456892
一文解析如何消除mos管的GS波形振荡
对于电源工程师来讲,我们很多时候都在波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形
2018-12-21 14:14:3812326
如何让未知信号在示波器中稳定触发
用示波器捕捉了一个未知信号,波形却在不断抖动,以致眼花缭乱不知所措?如何能让波形乖乖听话稳定下来,该调档位还是换触发?
2019-01-30 10:55:094534
示波器的波形三维映射原理介绍
本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
2019-03-02 08:14:004734
不同RC波形频率响应
当周期性波形应用于其输入时,RC电路可以产生有用的输出波形,例如方波,三角波和锯齿波,但如果我们改变这个恒定的DC会发生什么提供脉冲或方波波形,该波形以由其时间段或频率确定的速率不断地从最大值变化到最小值。对于给定的 RC 时间常数值,这会如何影响输出RC波形
2019-06-27 16:25:419951
MOS管GS波形中的振荡应该如何消除
2019-09-08 09:59:078627
LabVIEW初级教程之波形图和波形图表的详细资料说明
在LabVIEW中经常使用的数据绘图工具是波形图表和波形图。 波形图表是显示一条或者多条曲线的特殊数值控件,一般用于显示一恒定速率采集到的数据。波形图表会保留来源于此前更新的历史数据,又称缓冲区
2020-01-15 11:12:2856
深度解析MOS管的GS波形
2020-09-09 14:22:1616000
波形图和波形图表的区别和技巧
在labview中使用最多的图形显示波形图和波形图表,在介绍波形的技巧之前我们先来弄清楚波形图和波形图表的区别。
2020-10-22 11:43:1731231
一文简单分析MOS管GS波形
对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS 开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS 管的 GS 波形,我们拿开关 GS 波形为例来聊一下 GS 的波形。 我们
2020-10-30 03:28:25607
浅谈交流波形的基本量和特性
交流 (AC) 波形是指不断变化的随时间变化的电压和电流。在特定的时间间隔内,从最小值到最大值的设定方式,这些电压和电流的大小和方向发生变化。这与直流 (DC) 形成对比,直流 (DC) 电压或电流
2021-06-14 03:44:007885
labview波形显示源码程序下载
labview波形显示源码程序下载
2020-12-08 17:53:5242
怎样利用modelsim仿真波形图案来显示字符?
这个小工程利用modelsim仿真波形图案来显示字符。
2021-06-26 10:26:162776
如何在示波器触发设置中使波形稳定显示
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-06 11:22:3218289
如何从陡升斜坡到小信号稳定波形上的转变
应用中十分重要,例如驱动AD转换器,数字化的快速变化输入。但我们先超越这个定义看一看,聚焦在建立波形的特性上。 之前关于压摆率的博文中讲到一个运放是如何从陡升斜坡到小信号稳定波形上的转变,如Figure1
2021-11-22 16:26:221067
51单片机波形发生器产生各种波形的原理
**51单片机波形发生器产生锯齿波、三角波、梯形波、方形波、正弦波。**dac0832相关内容各种波形:(1)锯齿波:dac0832中所存数据不断增大,直至到达最值(十进制255),随后
2021-11-11 12:06:0322
AWG7122C任意波形发生器的主要特性
泰克AWG7122C任意波形发生器,AWG7000系列任意波形发生器具有zui高 24 GS/s 和 10 位垂直分辨率,为不断增加的测量挑战提供业内至家的信号激励解决方案。可方便地生成非常复杂的信号,全部带有可控制的抖动、噪声和其他信号损伤。
2021-12-07 13:48:27583
MOS管的GS波形分析
2022-08-14 10:09:072504
如何选择单端输出和差分输出波形呢?
晶振输出波形可分为方波和正弦波;也可以分为单端输出和差分输出。在选择合适的波形时,凯擎小妹建议您结合波形特点和应用领域,权衡利弊后再选择。
2023-02-06 09:18:241114
泰克AWG5014C开机不显示案例-波形发生器维修
近日成都某院校送修泰克波形发生器AWG5014C,客户反馈波形发生器开机不显示。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-AWG5014C维修情况 泰克波形发生器
2023-03-09 17:00:53446
如何实现普源示波器的波形放大?
普源示波器是一种广泛应用于电子测量的精密仪器,可以显示电子信号的波形图像。例如,用于研究振动信号、信号发生器、无线电电视工业等方面。当我们使用普源示波器时,可能需要放大波形,以便更清晰地观察信号
2023-03-16 18:20:583755
MOS管的GS波形分析,教你如何消除MOS管的GS波形振荡
2023-04-10 09:42:001674
怎么测量有源晶振的波形
无源晶振输出波形为正弦波;有源晶振输出波形为正弦波或方波。有源晶振本身是正弦波输出波形,内部增加整形电路,输出后的波形为方波。
2023-04-17 16:26:01989
spwm波形是什么 spwm波形的实现方法 生成spwm波形的实现方法
基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形
2023-05-02 10:52:005779
Agilent安捷伦33621A任意波形发生器
Trueform 任意波形,排序 每通道高达 64 MSa 任意波形存储器 低抖动:1 ps,低相位噪声:-125 d
2023-06-06 15:21:29649
波形抖动,合理利用触发稳定波形
示波器波形抖动一般来说是两种原因,其一是因为信号没有同步,也就是示波器触发设置的问题;还有一种是信号本身没有规律,呈现非周期变化,无法找到合适的触发方式,这样信号也就无法稳定显示。如上图所示其实
2022-01-05 16:55:361171
关于波形发生器,你知道多少?
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411822
TVS测试波形比较,让您更懂TVS
TVS测试波形比较,让您更懂TVS各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。雷卯电子以下描述和显示了经常使用的典型波形。此外,可以确定每种脉冲的近似能量,以便将一种脉冲类型
2023-08-25 08:02:59667
如何在示波器上显示出待测信号的波形
如何在示波器上显示出待测信号的波形?  示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461690
示波器波形刷新率测量方法
,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢?
各种干扰和失真,导致波形不规则、抖动或变形等现象。下面将详细介绍干净的电压波形与不干净的电压波形的区别。 干净的电压波形的特点: 1. 稳定性:干净的电压波形通常呈现高度稳定的特点,信号幅值始终保持恒定,波形没有
2023-11-17 14:49:10388
示波器接地为什么会影响波形
,不正确的接地方式会引入干扰和误差,导致波形形状失真或无法正确显示。本文将从接地理论、接地方式选择和示波器接地实践等多个方面解释示波器接地对波形的影响。 一、接地理论 1. 系统接地 在电路系统中,接地是起到稳定电势,
2024-01-08 11:08:04342
差分晶振的输出波形解析
差分晶振的输出波形解析  差分晶振是一种常用于数字电路中的时钟信号产生器,它能够提供稳定的、高精度的时钟信号。在本文中,我们将详细讨论差分晶振的输出波形,包括波形的特点、产生方式以及应用场景等方面
2024-01-25 13:51:33155
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的?
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56237
SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同?
SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形和电流波形有一些不同之处,下面将详细介绍
2024-02-06 13:59:49329
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢?
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
2024-02-06 14:50:10266
已全部加载完成
