负载开关基本电路及发展概况
负载开关基本电路 功率MOSFET是一种具有良好开关特性的器件:导通时其导通电阻RDS(ON)很小;在关断时其漏电流IDSS很小。另外,它的耐压
2009-12-12 11:48:281892 图中所示是用F008运算放大器组成的数控式模拟开关电路.
2010-10-08 16:43:133668 开关电路应用的普遍性就不用我多讲了。输入电压Vin控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。
2020-09-04 17:17:0811525 负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。
2023-03-10 14:00:576745 如图1所示,三极管开关电路基本结构由基极电阻,集电极电阻(负载)组成。
2023-03-24 09:04:452553 [任务] GPIO通常无法提供比较大的拉电流和灌电流,试用三极管设计开关电路,以驱动大功率负载。
2023-03-28 14:42:361124 在很多电路中,一个电源可能对应多个负载,有时候要切换负载的供电,有时候要对负载进行限流,通常的方法可以用PMIC去操作不同的负载,也可以使用负载开关去操作。
2023-08-02 15:24:28947 本文讨论了相移,即电路从输入端到输出端引起电压或电流超前或滞后的效应。特别是,我们将关注无功负载和网络如何影响电路的相移。
2023-09-20 11:35:13479 型和常闭型两种类型。常开型开关电路在初始状态下,开关处于断电状态,电流无法从供电源到达负载,当开关被打开时,电流可以从供电源向负载传递。常闭型开关电路在初始状态下,开关处于通电状态,电流可以从供电源向负载传递,当开关被打开时,电流无法从供电源到达负载,电路断开。
2024-02-02 16:53:03610 开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。 在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W
2022-03-23 16:24:03
开关电源接上负载后输入电压被拉低是怎么回事?
2016-07-11 16:17:45
模拟放大电路________求输入电阻时,负载侧需不需要加上负载呢?--------------模电书上没说,谁知道?谢谢!
2014-06-26 17:08:07
Q1的栅极、源极间电阻R1并联追加电容器C2, 并缓慢降低Q1的栅极电压,可以缓慢地使RDS(on)变小,从而可以抑制浪涌电流。■负载开关等效电路图关于Nch MOSFET负载开关ON时的浪涌电流应对
2019-07-23 01:13:34
基于微处理器或FPGA的应用来说,正确的运行需要特定的电源轨排序。有时候,在启用下游电路之前,最好让特定的子系统加电。使用负载开关来管理电源排序可以更轻松地为终端用户提供平滑顺畅的加电体验。在大多数系统中
2018-09-04 10:07:40
,因此它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。 图1:电源开关的常见分立实施方案与分立电路相比,集成式负载开关的优势
2018-09-05 15:37:50
负载开关控制电池电压输出比MOS可靠、简单负载开关应该和模拟开关不一样的吧?不过控制的逻辑是一样的,而且电路结构也几乎类似,负载开关带载能力要比模拟开关更强,模拟开关只是用来切换信号,负载开关用来
2021-08-16 13:53:20
给大家分享一些小知识,感兴趣的朋友可以一起学习一下负载开关是什么?集成负载开关是可用于开启和关闭电源轨的集成电子继电器。大部分基本负载开关包含四个引脚:输入电压引脚、输出电压引脚、使能引脚和接地引脚
2016-01-11 16:39:00
,一般为 1.8~5.5V或1.2~5.5V;为满足更低的电压,最低输入电压为0.8V;减少静态电流,一般为几μA(静态电流大小与负载开关内部的电路负载程度有关),典型值为1μA。个别较简单的负载开关
2011-07-11 11:52:48
有限。如图3 所示,可使用负载开关来接通和关断输入电压相同的子系统,而不使用多个DC/DC转换器或LDO。使用负载开关后,可通过对各个负载的控制在不同负载间进行配电。图3. 配电框图2.2 上电排序
2016-01-12 10:27:53
小弟正在测试开关电源的容性负载,不是很明白,为何AC在90V输入时容性负载为2000uF;而AC输入110V时容性负载为3000uF?还请大神指教!
2013-09-10 09:03:34
DCDC电路中的SW开关频率与负载的关系是怎么样的呢? 下面我们以(图一)的电路结构来进行实验,如图(图一)输入电压设为12V,输出电压设为5V,电路搭好后,首先我们在输出级不加负载来测量SW的波形
2022-12-21 11:29:55
电压的最大幅值为350mV,小于临界电压0.7V,请问这种情况下可以实现BJT开关电路吗?在网上搜到的例子中均需要输入电压大于0.7V。
谢谢!
2023-10-30 17:56:45
的开关电路中,欲使开关闭合(三极管饱和) 所须的输入电压为何﹖并解释出此时之负载电流与基极电流值解﹕由2式可知,在饱和状态下,所有的供电电压完全跨降于负载电阻上,因此 由方程式(1) 可知 因此输入电压可由
2019-03-22 06:30:00
交流放大电路在相同电压输入下,为什么输出电压的幅值比不接负载电阻时要小?
2023-03-24 10:16:45
不同的应用,包括但不限于: ●配电 ●上电排序和电源状态转换 ●减小待机模式下的漏电流 ●浪涌电流控制 ●断电控制 1什么是负载开关? 集成负载开关是可用于开启和关闭...
2021-10-29 08:35:39
集成负载开关便能完成这种功率切换,如图1所示。图1:从电源切换到多个负载分立MOSFET电路包含多个组件来控制分立功率MOSFET的导通与关断。这些电路可通过来自微控制器的通用输入/输出(GPIO)信号
2018-09-03 15:17:57
一些更常用的继电器开关方式的一小部分。下面我们我介绍几种不同的继电器开关电路。 NPN继电器开关电路典型的继电器开关电路的线圈由NPN晶体管开关TR1驱动,如图所示,具体取决于输入电压电平。当晶体管
2020-09-15 10:39:59
情况下,系统必须独立控制哪些负载开启,何时开启,以什么速度开启。利用分立MOSFET电路或集成负载开关便能完成这种功率切换,如图1所示。图1:从电源切换到多个负载分立MOSFET电路包含多个组件来控制
2022-11-17 08:05:25
10Hz-1000Hz,输出给负载,电流在0-150mA范围,问题是这个模拟开关电路如何设计,目前使用ADG1411来完成,想使用三极管其他普通元件来完成一个简单的电路。
2015-09-07 12:39:36
快速模拟开关电路图
2009-05-27 08:23:23
高可靠MCU负载开关电路设计过程
2021-11-16 09:02:00
负载开关的应用范围十分广泛,从汽车到手机,从服务器到医疗设备,因此每个人都以不同的方式使用负载开关也就不足为奇了。数据表可以显示性能与规格说明,但它不能涵盖所有应用。也许数据表显示的性能中输入电压为1.2V或1.8V,但您的设备实际在1.35V下运行,这时您该怎么办?想知道具体应用会产生怎样的结果吗?
2019-08-02 08:03:45
如有错误在评论中指出,谢谢。运行环境:W10AD18.1.9原理图:简易的MOS管开关电路,通过Switch_signa来控制通断(未加滤波)。Q1:增强型PMOS ,源极S接输入,漏极D接输出
2021-10-29 06:04:29
今天,我们来聊聊怎样设计一个高可靠的负载开关电路。从需求分析到原理实现,再到设计验证,stepbystep。采用MCU来控制一个外部功率开关是一个非常常见的需求。比如MCU用ADC检测电源输出电压
2021-11-01 06:16:21
如题,在对恒流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
有三种工作模式:1)常阻CR模式:在CR模式,电子负载仿真一个电阻,内部电路维持输入电压和输入电流到一个固定比率,这个固定比率或电阻是可编程的。2)常压CV模式:电子负载在输入端维持一个固定电压,这个
2012-11-14 11:10:19
电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。一般开关电源电源的调试检测是不可缺少的。1 、定电流(CC)模式:定电流
2008-11-27 10:06:24
模拟电压选择开关电路图
2019-10-14 09:10:13
逻辑控制模拟开关电路图
2019-11-04 22:40:54
光照度为1000LX最大负载电流可达16A的光电开关电路
2007-08-17 10:24:331274 感性负载零压开关电路:在感性负载中,电压和电流有相位差,国此,用可控硅来通断感性负载比电阻性负载要困难。下图电路是用零压开关来控制感
2007-12-15 11:56:541381 图一所示电路为一简单的将Vsupply 与负载接通的开关控制电路,Vsupply 可以是正电压、负电压或交流电压。输入电压的幅值只受到MOSFET 的Vds 的最大
2009-02-07 21:39:49689
差动模拟开关电路图
2009-04-13 09:01:521199
高触发率高频模拟开关电路图
2009-04-13 09:03:31724
模拟电压选择开关电路图
2009-07-03 13:09:192523
电压监控的高压开关电路图
2009-07-03 14:15:27731
采用P沟JFET的模拟开关电路图
2009-08-15 17:35:074553
差动型模拟开关电路图
2009-08-15 17:36:37579 移相全桥零电压PWM软开关电路
文中介绍了移相全桥零电压PWM软开关电路组成及工作原理,并从时域上详细分析了软开关的工作过程,阐述了超前臂和滞后臂
2009-11-01 08:26:5810651 模拟开关电路概述
模拟开关电路即对模拟信号进行“通/断”(ON/OFF)控制的电路,现在一般由晶体管(二极管、双极型三极管、场效应管等)作为开关器件
2010-05-24 10:55:143655 容性负载:和电源相比,负载电流超前负载电压一个相位差,此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。
电路中类似电容的负载,可以使电流超前电压降低电路功率因数。
2010-06-09 22:31:346818 微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关是一种功率电子开关
2011-12-29 17:32:223543 延时关断电子开关电路,带阻性负载延时关断电子开关电路,带阻性负载
2015-12-15 11:49:1130 模拟SBS(硅双向开关电路)电路原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:11:4419 负载开关的应用范围十分广泛,从汽车到手机,从服务器到医疗设备,因此每个人都以不同的方式使用负载开关也就不足为奇了。
2016-12-19 14:31:511130 负载开关的应用范围十分广泛,从汽车到手机,从服务器到医疗设备,因此每个人都以不同的方式使用负载开关也就不足为奇了。数据表可以显示性能与规格说明,但它不能涵盖所有应用。也许数据表显示的性能中输入电压
2016-12-19 14:46:272057 它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。
2017-04-18 11:50:0323175 本文主要介绍了三极管开关电路设计汇总(十一款开关电路设计原理)。开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通。负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间
2018-01-25 14:28:03179625 本例是一款自锁电子开关电路,使用一个轻触开关来激活一个负载。图中的负载是用D1,R2来代替,实际使用中视电源的大小,负载可以是一个灯泡或者一个直流继电器。
2019-10-01 10:41:0024798 今天,我们来聊聊怎样设计一个高可靠的负载开关电路。从需求分析到原理实现,再到设计验证,stepbystep。采用 MCU 来控制一个外部功率开关是一个非常常见的需求。比如 MCU(以兆易创新 GD32E231 为例)用 ADC 检测电源输出电压,当出现异常情况的时候,需要快速切断输出进行保护。
2019-09-29 08:00:000 今天,我们来聊聊怎样设计一个高可靠的负载开关电路。从需求分析到原理实现,再到设计验证, stepbystep。采用 MCU 来控制一个外部功率开关是一个非常常见的需求。比如 MCU用 ADC 检测电源输出电压,当出现异常情况的时候,需要快速切断输出进行保护。
2019-11-11 08:00:001 概述负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。电路分析如下图所示
2021-10-21 15:21:0353 一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-22 09:21:018 如有错误在评论中指出,谢谢。运行环境:W10 AD18.1.9原理图:简易的MOS管开关电路,通过Switch_signa来控制通断(未加滤波)。Q1:增强型PMOS ,源极S接输入,漏极D接输出
2021-10-22 13:21:0513 今天,我们来聊聊怎样设计一个高可靠的负载开关电路。从需求分析到原理实现,再到设计验证,stepbystep。采用MCU来控制一个外部功率开关是一个非常常见的需求。比如MCU用ADC检测电源输出电压
2021-10-27 09:36:0416 ,因此它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。
图1:电源开关的常见分立实施方案
与分立电路
2021-11-24 14:40:564217 今天,我们来聊聊怎样设计一个高可靠的负载开关电路。从需求分析到原理实现,再到设计验证,step by step。
2022-02-08 16:18:371 CD4052 是一块带有公共使能输入控制位的 2 路四选一模拟开关电路。每一个多路选择开关都有
四个独立的输入/输出(Y0 到 Y3)、一个公共的输入/输出端(Z)和选择输入端(A)。公共使能输入
控制位包括两个选择输入端 A0、A1和一个低有效的使能输入端 E 。
2022-06-06 09:28:5416 该电路为变化的负载提供恒定功率。使用负载监控IC(MAX4210),独立检测负载电流和负载电压,并将相应的信号与内部模拟乘法器相乘。将乘法器输出施加到误差放大器的反相输入端,可以施加控制电压来设置恒定功率电平。
2023-02-14 10:16:171169 消除由输入电压或负载变化引起的电机速度波动
2023-03-09 15:16:341155 延迟开关电路指的是当电路开关按下时,负载需要经过一定时间后才能够获得电源。
2023-03-13 13:54:211397 ,因此它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。
2023-04-17 10:25:171263 本应用笔记展示了外部功率MOSFET如何充当负载断开开关,并允许开关稳压器在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单个NiMH电池输出升压至3.3V,并提供600mA输出电流。设计采用MAX1703升压DC-DC转换器。
2023-06-26 09:28:39464 负载开关是一种电器开关,主要用于控制电路中的负载(电器或灯泡等)。它的作用是能够方便地控制和切换电路中的负载,从而实现电路开关和负载控制的目的。它通常应用在工业自动化控制系统和家庭电器等领域。负载
2023-07-14 11:29:031600 负载开关(LoadSwitch)是一种电子元器件,其主要功能是在电路中控制负载的开关状态,可以将电路的负载连接或断开。负载开关广泛应用于电子设备、工业自动化、汽车电子、通信设备、物联网等领域。接下来,我们将介绍负载开关的原理以及如何判断好坏。
2023-07-14 14:13:221258 该模拟开关电路设计用于打开或关闭模拟线路。它由两个IC形式的模拟开关组成,由两个按钮开关控制。在待机模式下,模拟开关控制引脚上的电压很低。
2023-07-23 11:20:011332 双控开关电路是一种常用的电路配置,用于实现一个灯泡或其他负载在两个不同的位置上进行控制。以下是双控开关电路的三种常见接线法的介绍。
2023-10-25 09:33:361324 如何调试开关电源以及如何改善开关电源的负载调整率。 一、电子负载调试开关电源的步骤: 1. 确定测试目标:在开始调试之前,需要明确测试目标,即了解开关电源所需的输入电压、负载范围、响应时间等参数。 2. 连接测试设备:将电
2023-11-07 10:01:541033 开关电源不接负载能测出输出电压吗? 开关电源是一种将电能转换为直流电供给电子设备的电源装置。它通过调整输入电源的开关状态和频率,使得输入电源的电能以脉冲的形式供给负载,从而实现电能的转换。由于
2023-11-13 12:19:251186 阻性负载、感性负载、容性负载三者是什么意思? 阻性负载、感性负载和容性负载是电路中常见的负载类型。在电路中,负载用于接收电路中的电流和/或电压,并且对电路的性能产生重要影响。在这篇文章中,我们将详细
2023-11-13 16:09:592183 负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244 电压跌落是指电源电压突然从额定值降到某一电势点,从而引起用电设备线路电流突然变化,形成电势冲击造成损坏。在开关电源使用过程中,当输入电压跌落时,开关电源突加负载的情况是可能发生的,此时功率器件、磁性
2024-01-08 15:27:33191 负载开关IC是以串联方式插入电源与负载电路或IC之间的一个半导体开关。
2024-02-17 15:57:00461 UPS负载箱与负载模拟器有何区别? UPS负载箱和负载模拟器是用于测试UPS设备性能和稳定性的重要工具。虽然它们在某些方面有一些共同之处,但它们在工作原理、使用方法和功能上存在一些重要
2024-01-18 16:07:15145 开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15491 中,占空比是一个重要的参数,它描述了开关周期内,开关管处于导通状态的时间与总周期时间的比例。 占空比的变化对于Buck电路的输入电压和负载电流都有影响。在本文中,我们将详细讨论这些关系,并解释其原因。 首先,让我们了解一下Buck电路的工作原理。
2024-01-31 18:14:54738 。 阻性负载是指负载电流与负载电压成正比的负载,常见的如电阻负载、电炉负载等。在实际应用中,阻性负载具有较大的电阻值,电流波动较小。开关电源在阻性负载下的工作稳定性较高。其优点在于,开关电源在阻性负载下不易出现振荡或
2024-02-06 09:25:35389 在电场场强的形式。在电路中,当电压源施加电压时,电容会吸收电力并将其储存在电场场强的形式,直到电压源的电压下降时才会释放电能。由于容性负载的特性,它对电源电压的变化具有延迟性,导致电流滞后电压。在交流电路中,容
2024-02-06 09:32:22525 什么是阻性负载?什么是感性负载? 阻性负载和感性负载是电路中常见的两种负载类型。在电路中,负载是指用来吸收电能的器件或元件。负载通常用于改变电流和电压的传输性质,以满足电路的特定需求。阻性负载和感性
2024-02-19 13:49:02555 放大电路的带负载能力是指电路在输出信号时,能够驱动或承载的负载的大小。放大电路通常用于放大电压或电流信号,将小信号放大成为更大的信号。负载是指电路中接收信号的部分,如扬声器、电动机等。 在设计放大
2024-03-09 13:59:44305 电子发烧友网站提供《低输入电压、双负载开关,带受控导通TPS22960数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:46:480
查看更多
