电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>分析引起较高时钟频率仿真失败的原因
分析引起较高时钟频率仿真失败的原因
收藏
查看更多
引起的较高时钟频率仿真失败原因
然而这里我们将举这样一个例子,就是对于某个较高时钟频率你已经检查了静态时序分析(STA),而且时序约束也是正确的。
2016-12-30 10:07:132344
51单片机仿真器驱动安装失败原因是什么?如何解决?
2021-10-27 08:00:13
仿真器在烧录程序时显示Flash Download failed原因分析
问题描述:仿真器在烧录程序时显示Flash Download failed -“Cortex-M3 这个错误提示。 原因分析:第一需要分析原因是ST-Link烧录器自身原因下载驱动、线序第二需要
2022-01-25 07:40:58
时钟频率是什么?
1.时钟频率是什么?时钟:顾名思义,时钟以精确和固定的时间间隔,触发电信号,其信号被控制单元用于推进CPU的内部操作。而CPU执行 取指令–解码–执行的速度为时钟速度(时钟频率)。在各类CPU当中每
2021-11-30 07:17:35
频率计 源码+仿真
AT89C51采用内部的12MHz晶振,ALE引脚的频率是单片机时钟周期频率的1/6,即2MHz。要想使ADC0808得到500KHz的时钟基准,必须要把ALE输出进行4分频,这样ADC0808才能
2013-07-11 09:23:57
AD9957BSVZ做为时钟没有频率输出原因??求解??
`AD9957BSVZ做为时钟没有频率输出原因??求解??`
2015-02-06 14:27:01
DAP仿真
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
GD32 SPI断电再上电,造成时钟失效的原因?怎么解决?
用示波器看到了发现时钟没了。推断是SPI没有初始化成功(不会查怎么看是不是所以只靠猜了)。 然后我尝试了 延时读取数据 。。。失败! 复位SPI再配置。。。失败! 复位后延时5ms再配
2024-03-13 08:06:01
MPLAB X 用VS仿真失败原因是什么?
总是显示失败,请问是什么原因吗?谢谢了!
2019-08-09 13:27:41
OMAP-L138与仿真器连接失败怎么解决?
连接失败,具体信息如图1,是什么原因?有说是因为第三方仿真器的原因,不影响连接、下载,请问是不是?    图 1  问题2 执行Debug后,显示如图2所示的四个选项,请TI大牛解答一下这四个都代表什么意思?    图 2
2020-04-22 09:46:08
RK固件升级失败原因分析
vs-rk3399 /3288主板升级系统错误问题如何解决?vs-rk3288w 和vs-rk3399 板卡升级失败分析资料共享如下:
2023-10-10 06:02:52
USB Blaster仿真
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
【CANNON试用体验】+CANNON(三)下载失败原因分析
【CANNON试用体验】+CANNON(二)失败原因及例程演示https://bbs.elecfans.com/jishu_544701_1_1.html(出处: 中国电子技术论坛)继续前一贴问题之
2016-01-27 21:23:55
关于E203v2使用vivado进行仿真跑helloworld的时钟频率问题
里面进行仿真的时候,控制台确实可以正常输出hello world,这是什么情况呀? 下图为vivado中的tb文件里的时钟生成代码 下图为nuclei studio里面的system_hbirdv2.c文件里面的时钟频率
2023-08-11 11:18:54
关于spectre频率仿真的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:56 编辑 要仿一个反相器的最大工作频率,ac分析只能仿真交流信号。怎么才能进行方波信号的频率仿真啊,谢谢大大们
2013-11-09 18:26:07
单片机的频率设计怎么设计精度比较高
单片机的频率设计怎么设计精度比较高
2023-10-17 07:23:03
回答【使用ULN2803使直流电机正反转,失败原因】的 Proteus 仿真
标题:回答【使用ULN2803使直流电机正反转,失败原因】的 Proteus 仿真本帖原本为回答网友问题而写。现作为单独的帖子放到 Proteus 仿真论坛,希望对学习 Proteus 仿真的朋友能
2016-09-22 13:05:38
基于MATLAB的异步电机特性仿真分析
基于MATLAB的异步电机特性仿真分析终稿 摘要 异步电动机以其结构简单、运行可靠、效率较高、成本较低等特点,在日常生活中得到广泛的使用。目前,电动机控制系统在追求更高的控制精度的基础上变得越来越
2021-09-03 06:11:18
基于NI Multisim 10. 0的高频电路仿真分析
0 在高频电子线路教学中的应用,其方便,高效,直观的优点,很好的解决教学中的难题.高频电子线路是电子类专业的重要基础课,在教学过程中发现,学生普遍反映较难掌握和理解. 究其原因:一是高频电路工作于较高频率
2012-07-20 08:45:36
急,LM2596产生-5V电压仿真失败
分析参数-带初始条件的工作点”选为否时,直流仿真失败,错误原因是未找到工作点,选为是时,输出电压为900多uV,我想请问一下我这是哪里操作错误了吗? 或者说,产生负电压不能这样做吗?
2017-08-21 18:42:49
拼版失败,麻烦看看什么原因
拼版失败,麻烦看看什么原因?拼版失败,麻烦看看什么原因?拼版失败,麻烦看看什么原因
2022-09-08 13:57:35
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
电快速瞬变脉冲群试验失败原因分析
4 电快速瞬变脉冲群试验失败原因分析所有的差模抑制方法对此类干扰无能为力。
2021-12-29 08:31:31
请问AD9516-0时钟芯片输出时钟频率有偏差是什么原因
ad9516-0时钟芯片其内部vco频率设定为2560Mhz时,输出频率是我设置的频率,但是改变内部vco的频率不为2560Mhz时,输出频率就会有偏差,例如:vco的频率为2800Mhz,想要输出频率为350Mhz。内部寄存器设置没有问题,但是最终输出频率为342Mhz,求解答这是什么原因
2018-08-18 06:12:31
高速DAP仿真
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
【新品发布】车载总线监控分析仿真工具-VBA
        INTEWORK-VBA(Vehicle Bus Analyzer) 车辆总线监控分析仿真工具,是由经纬恒润自主研发的一款专业、易用的车载
2021-03-05 10:42:54
抽水蓄能机组静态变频器启动失败分析
天荒坪抽水蓄能有限责任公司的静态变频器(SFC) 主要用于将机组拖动至电动机方向的额定转速, 从而使机组并网。介绍了SFC1 转子位置传感器的基本原理以及启动失败原因分析
2009-06-25 09:34:0716
一种全同步数字频率测量方法的研究
摘要:在频率测量过程中,±1个计数误差通常是限制频率测量精度进一步提高的重要原因。在分析±个计数误差产生原因的基础上,提出了一种利用被测信号、时钟
2006-03-24 13:14:561253
软件仿真频率细化过程的分析与实现
软件仿真频率细化过程的分析与实现 介绍频率细化过程,并对移频法频率细化(ZOOM)过程中的几个问题进行了分析,最后介绍用MATLAB语言仿真频率
2009-12-08 15:19:57668
WinCE启动失败原因与解决办法
本文通过对以上因素进行分析,并提出相应的解决办法。但由于WinCE启动失败会非常取决于硬件平台,因此在具体应用时需要综合考虑和分析
2011-02-26 11:10:371816
基于OrCAD的高频电子线路仿真分析
本文基于 OrCAD /Pspice电子线路计算机辅助分析设计软件以实现 高频电子线路 的综合电路分析仿真为目的,针对回路使用的信号频率较高,电路实现的功能多、结构复杂,造成OrCAD设计
2011-06-08 16:21:020
谐振频率仿真与相频特性的仿真
谐振频率仿真与相频特性的仿真.
2011-07-24 00:40:354824
为什么CPU时钟频率在过去5年里没有增加?
CPU时钟频率在过去5年里没有增加是很多不同类别的原因导致的。当设计一个CPU的微架构时,其中一个关键的设计决策就是如何实现更高的性能。
2015-06-18 11:10:351492
L、C并联谐振回路频率特性的仿真测试
Multisim仿真—电路&模电&数电电路分析基础  2.1 L 、C并联谐振回路频率特性的仿真测试
2015-12-04 14:48:298
时钟仿真
基于89c51的简单的1302时钟仿真图,利于初学者学习
2016-05-11 13:49:146
2023年 新品发布总结 频率控制和时钟器件Part2
频率时钟器件
jf_05851568发布于 2024-01-24 09:34:28
频率仿真 基于51单片机频率计protues仿真程序设计 频率
频率仿真 基于51单片机频率计protues仿真程序设计 频率计程序
2017-01-14 22:32:06219
时钟频率是什么意思
时钟频率(又译:时钟频率速度,英语:clock rate),是指同步电路中时钟的基础频率,它以“若干次周期每秒”来度量,量度单位采用SI单位赫兹(Hz)。它是评定CPU性能的重要指标。一般来说主频数字值越大越好。外频,是CPU外部的工作频率
2017-11-10 14:21:2623331
基于SERDES时钟频率跟随的设计
在很多无线或者有线的系统应用中,都需要器件的接收端能够和链路的发送端的频率做跟随。通常的实现方案都是通过将SERDES的恢复时钟引到芯片外部,然后通过一个cleanup PLL过滤抖动,然后同时再生出低相位抖动的跟随时钟,然后将此时钟作为SERDES的参考时钟
2017-11-18 12:08:495864
DSP仿真器连不上的原因分析
: 1、仿真器有问题; 2、仿真器的驱动有问题; 3、目标板有问题; 在此,我们先来讨论仿真器没问题,和仿真器的驱动正确安装的前提下,因目标板的原因导致JTAG连不上的情况: 1、检查DSP的供电(Core电压,IO电压)是否正确?纹波是否满足要求? 上电顺序是否满足
2017-12-04 17:12:1910
对江苏电网连锁换相失败做的仿真分析
在含有直流落点的交直流混联系统中,直流换相失败是较为常见的故障之一,对于只含有1个直流落点的单馈入直流系统,受端系统发生交流故障导致换流母线电压降低时,换流阀在退出换相时不能及时恢复正向阻断能力从而
2018-06-28 09:56:003639
探究外包软件失败原因
在写这篇文章之前,我阅读了几十篇关于为什么外包会失败的文章,我发现了很多所谓的“原因”。不过,我觉得他们都搞错了关键点,因为他们只从消费客户的角度来考虑问题。我将从双方的立场来剖析问题,告诉你隐藏其中的丑陋真相。下面,就让我们一起来探究这些原因吧。
2018-02-02 14:18:342138
什么是时钟频率_时钟频率详解和编程
)在单位时间内所出现的脉冲数量多少的计量名称;频率的标准计量单位是Hz(赫)。本文主要介绍什么是时钟频率及编程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-28 09:49:4642962
频率计设计与仿真
本文主要介绍了频率计设计与仿真.
2018-06-25 08:00:00124
讲述分析硬件连接失败原因
Atmel小贴士 硬件连接失败的常见原因
2018-07-10 00:32:003379
企业物联网项目失败原因是什么?
尽管物联网带来了诸多好处,但仍有一些项目未能达到预定目标。物联网项目很难管理,并且有一些突出原因经常导致此类项目失败
2018-07-26 10:46:513004
数据科学项目失败9个最常见的原因
本文总结了数据科学项目失败的最常见原因,希望能够帮助你避免陷阱。
2018-08-15 15:48:513318
时钟域信号如何处理?
想象一下,如果频率较高时钟域A中的信号D1 要传到频率较低的时钟域B,但是D1只有一个时钟脉冲宽度(1T),clkb 就有几率采不到D1了,如图1。
2019-02-04 15:52:0010841
DDS频率合成的原理及在线仿真工具ADIsimDDS的介绍
本视频将首先介绍是DDS的优缺点,然后是DDS频率合成的基本原理,相位噪声和杂散,系统时钟的实现,产品介绍,最后是在线仿真工具ADIsimDDS。
2019-07-29 06:01:004931
PADS分析工具可以进行仿真和验证的原因分析
了解 PADS 分析工具如何通过设计仿真,识别电路的关键区域。我们将考察如何分析并快速实现信号与电源完整性,并找出 PADS 最适合用于桌面仿真和验证的关键原因
2019-05-16 06:25:0010642
STM32时钟要先倍频N倍再分频的原因是什么?
一般的晶振由于工艺与成本原因,做不到很高的频率,而在需要高频应用时,由相应的器件VCO,实现转成高频,但并不稳定,故利用锁相环路就可以实现稳定且高频的时钟信号。
2019-05-10 17:09:1716174
警醒华为!Windows Phone失败的四点原因
据外媒报道,近日一位前诺基亚工程师跟我们分享了他认为微软Windows Phone消亡失败的最主要4点原因
2019-07-29 14:32:153016
Proteus软件仿真失败原因有哪些
Proteus 因其强大的仿真能力,在单片机项目数学中得到了广泛的使用。然而即使Proteus 仿真电路模型完全正确,也会引起仿真失败。本文通过两个仿真失败实例进行了分析,并提出了相应解决方法。
2019-10-17 16:56:2619
单片机解密失败的具体原因分析
单片机解密存在失败的概率,从我们解密的经验来看,按概率来讲,大概存在1%单片机解密的失败概率,存在0.3%的损坏母片的概率。所以我们不保证100%解密成功,也不保证100%不破坏母片
2019-10-28 16:33:213084
电子编码器怎么编码_电子编码器编码失败原因
本文主要阐述了电子编码器的编码方法及编码失败原因分析
2019-11-08 10:16:219972
RK固件升级失败原因有哪些详细资料分析
工厂和工程师经常会遇到固件升级失败的问题,为了方便查找问题,本文档整理了一些常见 的 问题和分析建议 。
2019-12-13 16:56:1231
cpu时钟频率的单位是什么
cpu时钟频率的单位是Hz,是以【若干次周期每秒】来度量,因此量度的单位采用的是SI单位赫兹(Hz),目前主流电脑和手机的CPU时钟频率单位已经迈入了GHz的时代。
2020-05-14 09:43:519584
人脸识别一直失败原因_人脸识别不通过解决技巧
人脸识别一直失败有几个原因:网络状况、光线状况、软件版本。
2020-08-24 13:48:04375508
组合逻辑生成的时钟有哪些危害
组合逻辑生成的时钟,在FPGA设计中应该避免,尤其是该时钟扇出很大或者时钟频率较高,即便是该时钟通过BUFG进入全局时钟网络。
2020-10-10 10:28:323639
如何修改时钟频率
为 VCU129 开发板提供的 BOARDUI.exe 可用于为板载 Si5348 时钟模块编写程序。默认频率为 156.25Mhz,该频率的设置文件在 BOARDUI 的 clockFiles 目录下提供。如何修改时钟频率
2022-02-08 15:09:042923
时钟毛刺注入攻击的研究分析综述
的错误操作而泄露文中对时钟故障的产生原因进行了分析,并描述了几种主要的毛刺注入机制,包括相同频率时钟切换、不同频率时钟切换以及模糊时钟注入。最后介绍了3种时钟毛刺注入攻击的最新实际运用和未来的发展方向。
2021-04-26 14:20:049
PLL设计和时钟频率产生
PLL设计和时钟频率产生机理免费下载。
2021-06-07 14:36:4322
无线模块通信失败原因是什么
的的解决办法。 模块无法通信的原因,总结起来,主要有以下几种: 1、供电。供电不足,致使无线模块不能正常工作。 2、无线初始化失败,也会导致无线模块无法正常工作。 3、无线参数设置错误,例如频率不相同,或者速率不相同。
2021-07-19 17:49:093113
K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
问题1:K8S集群服务访问失败?     原因分析:证书不能被识别,其原因为:自定义证书,过期等。 解决方法:更新证书即可。 问题2:K8S集群服务访问失败? curl: (7) Failed
2021-09-01 11:11:2514436
关于外部时钟晶振频率选择
关于外部时钟晶振频率选择芯片的主晶振频率范围一般来说在数据手册(Datasheet)和技术参考手册(Technical Reference Manual)中都有介绍。你提到的时钟先分频再倍频,这个
2021-11-16 18:36:0126
51/时钟周期、时钟频率、状态周期、机器周期
2021-11-20 15:36:0210
关于Proteus仿真stm32系统时钟的问题
2021-11-24 20:06:0123
AT32F413使用外部晶振遇到的问题
发现,系统时钟设置失败,默认使用内部8M频率源作为系统时钟来源。原因分析首先想到的原因是因为硬件电路的问题导致外部晶振未起振,因此系统初始化的过程中系统时钟设置失败,外部时钟启动失败后,MCU会自动将内部8M频率源作为系统时钟来源。但通过示波器测量晶振引脚可观察
2021-12-08 11:06:0410
机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系
机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系晶振频率与脉冲的关系时钟周期与脉冲的关系机械周期与时钟周期的关系整理下学到的机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系晶振频率与脉冲的关系晶振频率脉冲
2022-01-13 10:45:4510
时钟频率和晶振频率的区别
晶振频率是晶体振荡器的固有频率,而时钟频率是以时间为准的振荡频率,一个时钟周期等于两个振荡周期,所以晶振频率等于2倍时钟频率。那么这两个频率之间有什么区别?
2022-01-29 16:57:009435
NAMUR输出物位开关价格较高原因
NAMUR输出方式最好稀少。造成NAMUR输出方式较少使用的原因,除与NAMUR输出方式在物位开关领域不够成熟外,其较高的价格也制约了其进一步普及。那么,是什么原因造成NAMUR输出物位开关的价格畸高呢?本文就浅谈下NAMUR输出物位开关价格较高的影响因素。
2022-02-14 16:13:411304
晶体管频率特性不扩展的原因
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,讲述晶体管频率特性不扩展的原因!
2023-01-10 14:11:19579
晶体管频率特性不扩展的原因是什么
2023-01-30 15:11:49516
MCU芯片设计了mbist、scan chain之后,功能仿真失败
接着上文,MCU芯片设计了mbist、scan chain之后,功能仿真失败
2023-02-20 09:35:15955
DS3112发送时钟时钟速率和频率容差
在发射端,DS3(E3)时钟和DS1(E1)时钟由输入引脚派生,但DS2(E2)时钟频率是DS3(E3)时钟频率的一小部分。出于设计原因,分数将表示为整数比率,这取决于设备的模式。DS1(E1)时钟可以容忍基于DS3(E3)时钟频率和器件模式的频率范围。
2023-02-22 10:10:18467
FTP连接服务器失败原因有哪些
  为了使网站能够在搜索结果中拥有较好的排名,站长需要对网站进行日常更新,而网站内容的更新,便需要用到网站数据文件的上传与下载,FTP是最常用的软件。有些站长在使用FTP连接服务器时出现连接失败,从而导致没有办法对网站进行正常的更新。那么,FTP连接服务器失败原因有哪些呢?
2023-05-17 15:32:1010330
信号分析仪N9040B_50G维修自校失败频率失锁——安捷伦仪器维修案例
近日某院校送修安捷伦信号分析仪N9040B_50G,客户反馈信号分析仪自校失败频率失锁,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦
2023-05-25 17:49:19397
2023-05-25 17:59:06376
如何改变spi的时钟频率
如何改变spi的时钟频率? 改变SPI的时钟频率需要以下步骤: 1. 选择合适的时钟源和分频器:SPI接口的时钟源可以是内部时钟或外部时钟,需要根据具体情况选择;同时需要根据所需的SPI时钟频率
2023-06-03 16:36:022130
无线模块通信失败原因有哪些?
的的解决办法。模块无法通信的原因,总结起来,主要有以下几种:1、供电。供电不足,致使无线模块不能正常工作。2、无线初始化失败,也会导致无线模块无法正常工作。3、无线参数设置错误,例如频率不相同,或者速率不相
2022-01-17 16:17:06940
无线模块校验失败是什么原因
无线模块经常有人在校验过程中会失败,又是什么原因呢?
2021-10-13 11:57:141092
当器件的工作频率较高时怎么办?
当器件的工作频率较高时怎么办 随着科技的不断进步,许多电子器件需要工作在较高频率下以满足越来越复杂的应用需求。然而,较高的工作频率也意味着器件面临着更多的挑战和问题。因此,当器件的工作频率较高
2023-08-29 16:25:14431
E-RAB建立失败问题分析
某外场部分小区存在E-RAB建立失败(由于eNB接纳失败)问题,如下图所示。检查接纳参数License和接纳参数门限,均不受限,没有异常。需分析故障原因
2023-08-30 10:44:13536
哪些因素会导致人工智能AI项目的失败
分析人工智能(AI)项目失败原因时,我们会发现,永远不会只有一个错误——业务和技术团队都有人工智能项目失败的不同点。本文将讨论导致AI项目失败的一些最常见的原因
2023-08-30 16:35:55299
RK固件升级失败原因分析
电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:060
为什么需要debug时钟频率 Debug时钟频率原理详解
在芯片设计中,为了便于定位故障,有时候需要确认部分时钟频率是否正确,需要部分debug手段。常见的方式是:将时钟信号引到芯片管脚,通过仪器测量。这类方式必须要测量仪器,并且需要熟练使用,耗时较长。还有一种简单的方式,通过时钟计数的方式判断时钟频率是否正确。
2023-09-20 14:17:06385
单片机解密失败原因
单片机解密存在失败的概率,从我们解密的经验来看,按概率来讲,大概存在1%单片机解密的失败概率,存在0.3%的损坏母片的概率。所以我们不保证100%解密成功,也不保证100%不破坏母片,那么,单片机解密失败有那几点原因呢?
2023-10-25 09:49:03199
单片机解密失败有哪几点原因呢?
单片机解密失败有哪几点原因呢? 单片机解密失败原因有很多,下面将详细列举可能的原因,并逐一进行解释,以期为您提供一个详尽、详实、细致的文章。 1. 芯片厂商实施的硬件保护机制 现代单片机通常都有
2023-11-07 10:17:59433
时钟频率合成的应用领域
电子发烧友网站提供《时钟频率合成的应用领域.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:41:132
GD32F303 使用PA8输出内部时钟频率
前面给小伙伴介绍过串口发送和接收异常可能的一些原因,其中就有说到时钟频率对于异步通讯的重要性。而我们通过程序去配置的时钟都是理论值,那如果想要获得内部一些时钟频率的实际值,需要怎样做呢?
2024-01-20 09:29:10279
晶振频率时钟频率本质上有何区别呢?时钟频率有什么作用?
晶振频率时钟频率本质上有何区别呢?时钟频率有什么作用? 晶振频率时钟频率是两个相关但又有所不同的概念。下面我们将逐一介绍这两个概念的含义、区别和作用。 首先,我们来了解晶振频率。晶振是一种
2024-01-24 16:11:35307
扒一扒晶振频率漂移的原因
扒一扒晶振频率漂移的原因  晶振频率漂移是指晶振器输出频率在长时间使用中逐渐偏离其标称频率的现象。晶振频率漂移是一种晶振器的固有性能,其原因主要取决于晶振器的制造工艺、环境条件、使用方式以及寿命
2024-01-26 14:20:44193
请问一下spice仿真怎么产生时钟信号呢?
SPICE是一种用于模拟和分析电子电路的计算机程序。在SPICE仿真中,产生时钟信号是许多电路设计和模拟任务中的关键步骤。
2024-02-06 14:22:01265
GD32 MCU ISP失败原因
玩过GD32的小伙伴们都知道,GD32 MCU支持ISP,即在系统编程,前面的常见问题也给大家讲过什么是ISP,什么是IAP?那有没有小伙伴遇到过ISP失败的情况,失败原因是什么呢?
2024-02-28 09:23:52221
已全部加载完成
