实用的带通滤波器电路原理图
2009-12-07 11:54:073292 运放构成的带通滤波器电路
2009-12-07 12:24:498848 带通滤波器原理图
该电路中事
2009-12-07 16:03:523725 传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2023-12-01 17:10:401282 500hz的声音信号经Ina128仪表放大后,直接给max274,中心频率500,带宽20左右,输出幅值衰减是什么回事,怎么样解决
2015-07-23 15:35:57
安装MAX274设计软件‘274SOFT’时提示不兼容,改了属性之后还是不行,但是看一篇16年的论文时,却说直接运行软件就行了,各位大神有没有遇到过这种问题,来讨论一下啊
2018-03-24 17:05:26
电子小白啊,max274以200khz为中心频率,但是不管是否有输入或者输入为多少,输出均为200khz,希望大神能办忙解决一下。
2017-07-12 15:11:11
今天做了一个带通滤波器,设计频率在800到1000Hz但是根本就不能实现,而且滤波作用波形失真。
2016-07-15 16:07:29
在FilterLab中仿真10K~1M的带通滤波器,软件提示“截止频率太高,建议使用高通+低通结合的方式”。所以有了问题。单独使用高通滤波器与高通低通结合使用的优缺点是什么呢?我的看法:1. 带
2018-04-22 15:59:33
我用巴特沃兹带通滤波器对调制信号进行滤波,然后解调求频谱。但是得到的频谱与直接解调后求得的频谱不相同,该怎么解决,是因为参数设置的不对吗?
2013-09-23 16:33:59
带通滤波器电路图设计(一)传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源
2021-12-22 06:30:00
各位大神麻烦看一下这个电路为啥是带通滤波器呢?请大神们指教一下,谢谢~
2019-09-26 09:57:48
带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量
2019-06-28 03:23:31
求问: 带通滤波器自激振荡由一个截止频率300kHZ二阶低通滤波器和一个截止频率50kHz二阶高通滤波器串联而成仿真时工作正常,不存在自激振荡,在焊接电路板后发现自激振荡现象,电源线已接耦合电容请问大神是什么原因,在网上找了很多资料,并不是特别能理解
2018-05-20 00:24:22
τ=RC2=C2/f*C1.我开始使用的是MAX274,这款开关电容滤波器是通过改变引脚的电阻值来改变中心频率f0,增益G,带宽Q。它不需要外接时钟信号来提供开关频率用,估计是采用了内部RC振荡电路
2019-07-01 03:31:06
LabVIEW编写窄带通滤波器求大神赐教
2016-11-16 18:00:41
Rc带通滤波器怎么确定R、C的值?要是二阶有源低通滤波器又怎么算?
2012-07-15 18:10:43
2018-06-08 14:09:22
需要设计一个中心频率为30Hz的带通滤波器,通带宽度10Hz以内。
2013-01-27 19:46:05
新人跪求,使用fdatool设计模拟带通滤波器,通带带宽B=2π×200rad/s,中心频率Ω0=2π×1000rad/s,通带内最大衰减αp=1dB,阻带Ωs1=2π×830rad/s,Ωs2=2
2012-05-28 09:50:55
请问一下有人有美信芯片MAX274 28管脚的管脚图吗,有的麻烦发一下,谢谢了
2017-04-09 20:13:20
介绍了MAX274有源滤波器的特性及计算电路参数的原理和数学推导过程。说明了MAXIM公司专用滤波器设计芯片配套开发软件的使用方法。给出了简洁、有效的滤波器设计方法,设计了通带范围为300~3400Hz的音频有源切比雪夫型带通滤波器。实际滤波效果良好。
2011-03-05 20:58:36
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:12:25
如题,小白一个,现在哪家公司有做带通滤波器的,要质量比较好的(最好不是国产的)。。。 自己网上找了半天,只在minicircuits这家公司找到现成的带通滤波器,但是没有我需要的频段的,我需要840MHZ~865MHZ这个频段的带通滤波器。 求助大神~小弟在此谢过~
2016-07-27 16:15:34
的A/D转换后还原出高质量的语音信号, 也需要有尖锐截止特性的通带范围为300~3 400 Hz 的带通滤波器。经调查研究, 笔者采用了8 阶连续时间有源滤波器芯片MAX274, 设计出了比较满意的带通滤波器。现将设计方法及经验体会总结如下。
2009-01-24 00:01:49
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
设计一个带通滤波器频率范围为1MHZ--40MHZ
2013-09-04 12:26:39
设计目的:设计一个带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两个频率的信号。信号强度:几十毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置成什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
Maxim公司推出的8阶连续时间滤波器芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片,本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波器的过程。
2021-05-11 06:49:16
运算放大器构成的带通滤波器
2019-09-30 05:35:51
摘 要:用一种新的思路和方法,先计算低通、再计算高通滤波器的有关参数,然后组合成带通滤波器.关键词:滤波器;参数;新思路中图分类号: TN713. 5 文献识别码:B 文章编
2008-04-22 12:43:49294 包括了新型70MHz带通滤波器设计,40MHz带通滤波器设计实例
凡是有能力对信号频谱进行处理的装置都可以称为滤波器。在通信设备
2008-04-22 12:47:50426 带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶带通滤波器等内容。
2008-12-01 12:45:071035 介绍了MAX274 有源滤波器的特性及计算电路参数的原理和数学推导过程。说明了MAXIM公司专用滤波器设计芯片配套开发软件的使用方法。给出了简洁、有效的滤波器设计方法, 设计了
2009-01-23 23:52:3499 介绍MAX274/275 有源滤波器的特性及电路参数的设计和测控应用实例。
2009-09-18 10:39:0063 陶瓷介电共振带通滤波器:本论文探讨介电共振器以微带线馈入之带通滤波器,此带通滤波器利用两个陶瓷介电共振器位于金属共振腔中,其共振模态为TM01,我们将此模态设计操作在
2009-10-31 14:26:1335 MAFL-010639-CB0AD0MoCA 带通滤波器MACOM 的 MAFL-010639-CB0AD0 是专为 MoCA 应用设计的表面贴装带通滤波器单元。 MoCA
2023-01-05 14:57:18
MAX274滤波设计软件(Maxim) .
2010-06-30 18:38:05366 摘要:本文介绍了MAX262双二阶开关—电容式通用有源滤波器的主要性能,讨论其在自跟踪四阶音频带通滤波器中的用法,并给出了应用MAX262设计滤波器的具体步骤。关键词:编程 自跟
2010-07-12 18:44:08100 MAX274/275 是MAXIM 公司推出的一种4 阶(MAX274)和8 阶(MAX275)连续时间有源滤波器,内部有数个(MAX275 为4 个,MAX274 为2 个)2 阶状态可变滤波器单元,可实现巴特沃斯型、贝塞尔型及切
2010-08-23 18:15:0277
有源带通滤波器
2008-06-16 20:53:293109 二阶带通滤波器电路
2008-12-01 12:59:151242 有源带通滤波器电路
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点
2008-12-21 16:05:052739
高Q带通滤波器电路图
2009-03-30 09:18:031579
低Q高增益带通滤波器
2009-04-15 10:31:56663
开关式带通滤波器
2009-04-15 10:39:37544
可变Q值的带通滤波器
2009-04-15 10:39:57464
频率可调的带通滤波器
2009-04-15 10:45:161895 带通滤波器电路与幅频特性图
2009-05-08 08:50:5412278 高Q值带通滤波器
2009-09-16 16:18:152298 带通滤波器
2009-09-16 16:21:091529 带通滤波器2
该电路的中心
2009-09-16 16:36:06901 有源话音二阶带通滤波器
该
2009-09-16 18:01:261475 双象限RC带通滤波器
2009-09-17 15:11:22862 常见带通滤波器电路
2009-12-07 11:52:191544 无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图
1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:327850 基于MAX274在电力参数测量中的设计
在电力参数测量装置中,电力参数来源于具有强大干扰源的电
2010-04-12 16:16:271637 MFB带通滤波器电路参数与设计步骤
MFB带通滤波器的具体电路如图5.4-52所
2010-05-23 12:21:4310751 讨论了变容管电调谐微波带通滤波器的设计卢纶和方法,推导出新的输出、输入耦合网络的参数条件,以补偿电调谐带通滤波器的协调器之间的电磁耦合随不同频率的变化。
2011-02-26 16:31:4338 本文将使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计一种新颖的乱真抑制 带通滤波器 ,此种带通滤波器由不同的SIR 结构耦合而成。它比相同的SIR 结构耦合而成的带通滤波
2011-07-05 11:05:3823 本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47129 电子发烧友网站提供《MAX274-5有源滤波器工具软件.zip》资料免费下载
2015-06-18 16:35:403 带通滤波器设计原理图资料,还蛮清楚的。
2016-01-15 15:06:2856 max274仿真软件,max274是滤波器芯片,可以设计出多种滤波器,通过调外围电阻即可。
2016-03-15 10:24:4347 本文为您带来二阶有源带通滤波器设计具体流程,带通滤波器原理图电路图含义、带通滤波器方案选择、仿真,电路性能测试,直流稳压电源设计、运放及电压跟随器选择。
2016-10-11 16:41:51215771 船载固态导航雷达带通滤波器的设计与实现_周平
2017-01-14 22:34:290 本文介绍了一种Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器设计。 图1: 这种有源带通滤波器方案(a) 可以改变品质因数,同时保持谐振频率点的增益系数不变。它基于的是没有差分放大器的双T 单元(b)结构。 图1所示的带通滤波器基于的是一种双T 型结构(图1b)。
2017-10-15 12:12:3225 硬件有源滤波器电路在模拟信号处理中广泛应用,常用的电路形式为RC元件加运算放大器组成,电路实现起来较为容易,但元器件参数计算及调整困难,尤其在高频状态工作时,电路的杂散电容对滤波器的传输特性影响显著。
2017-11-05 10:28:072983 带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。
2018-01-23 11:51:1516973 带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。
2018-01-23 13:58:5014318 本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量
2018-03-26 11:53:00306931 带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。
2021-03-14 15:48:5428201 多反馈拓扑结构广泛用作带通滤波器,它能提供简单可靠的带通实施,特别是Q值低于20左右时。图1给出了多反馈带通滤波器的原理图。
2021-03-23 09:38:0442 带通滤波器的设计方法免费下载。
2021-06-23 14:41:16181 带通滤波器是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。 带通滤波器的作用 带通滤波器是一种对波进行过滤的器件,其实质上为一个选频电路,允许有用频率的信号顺利通过,将没用频率的信号阻拦
2021-09-02 16:45:0716319 四阶带通滤波器AD设计原理图文件
2021-10-26 14:56:129 带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器。 带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。 它是指允许特定频段的波通过
2022-04-22 17:56:085845 带通滤波器是一种只允许特定频率通过而抑制其他频率信号的电路。由于其对信号的选择性,它被应用于电子设计中。例如,RLC 谐振回路是一个模拟带通滤波器。带通滤波器是指可以通过某个频率范围内的频率分量
2022-05-30 18:22:504982 带通滤波器的概念及相关介绍,信号处理中的带阻滤波器(英语:Band-stopfilter或band-rejection filter)是指能通过大多数频率分量、但将某些范围的频率分量衰减到极低
2023-01-29 09:27:474 带阻滤波器的作用是阻挡某一频率的信号,而带通滤波器的作用是通过某一频率的信号;
2023-02-15 14:33:195754 带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联起来,可以构建一个带通滤波器,它可以选择性地传递一定的频率范围内的信号,而阻止其他频率范围内的信号通过。
2023-02-25 16:57:068841 带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联组成,可以实现带通滤波功能。
2023-02-25 17:33:424938 带通滤波器的带宽由滤波器设计者根据滤波器的应用需求来确定。在实际应用中,带通滤波器通常需要滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,带通滤波器的带宽是设计者需要特别注意的关键参数之一。
2023-02-25 17:38:032724 带通滤波器是一种滤波器,它可以通过滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,设计带通滤波器的关键是确定其带宽。带宽是指带通滤波器允许通过的频率范围,通常用频率单位表示,例如赫兹(Hz)。以下是一些用于设计带通滤波器带宽的常见方法:
2023-02-25 17:47:234986 带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑滤波器等。带通滤波器的应用范围很广,它可以用于信号处理、数据采集、信号检测、信号分析等。
2023-02-26 16:16:114092 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813 带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05433
查看更多
