电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于System Generator实现高速盲均衡器设计并阐述了MCMA算法的实现过程
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:基于System Generator实现高速盲均衡器设计并阐述了MCMA算法的实现过程
  • 第 2 页:误差模块设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
倍频程均衡器
倍频程均衡器
2009-09-25 15:32:211116
音频均衡器电路图分享
音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到均衡的效果。
2024-02-06 14:58:5113002
图形均衡器电路图分享
图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调整每个频段的增益,从而实现对音频信号的频率分布进行修饰和增强。
2024-02-06 15:13:1212570
均衡器的基本原理是什么?
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
2012-08-17 10:48:23
Auto Tune Vocal EQ均衡器永久版发布
Antares在今年6月发布这款均衡器,起初一直是Auto-Tune Unlimited订阅版的一部分,现在推出了永久版授权。厂家宣称在2022年9月6号-10月6号限时销售永久版,零售价格为
2022-09-11 08:29:42
EQ均衡器的学习记录心得
阐述和图标等,此处不赘述。不过通篇论文只在关注其幅频响应,没有关注到相频响应。这几年来,陆续有人开始关注EQ均衡器的线性相位方法实现。最直接的手段就是FIR滤波器。不过FIR滤波器也存在缺陷,不光是其
2019-02-20 06:35:22
IEEE 802.16无线信道快速突发均衡实现
IEEE 802.16无线信道快速突发均衡实现针对IEEE 802.16无线信道进行了仿真,提出了一种工作于该信道的16QAM突发模式的快速均衡器算法,该算法采用Neuman-Hoffman序列
2009-06-17 09:50:46
M23544电缆均衡器
、自适应电缆均衡器,具有用于下一代SDI和DVB-ASI视频的集成复位器以及数字音频应用。它提供75欧姆同轴电缆在SDI数据速率从125 Mbps到11.88 Gbps的自适应、低噪声、高增益均衡
2018-09-10 09:56:30
MEQ10-50AU均衡器
`MEQ10-50AU无源MMIC均衡器是补偿RF /微波和高速数字系统中低通滤波效果的理想解决方案。该均衡器可提供从DC到50 GHz的正斜率,其DC衰减值为10dB,并且在整个工作范围内都保持
2021-03-29 14:33:18
tlv320aic3105如何才能实现高低音与均衡器功能?
我这里有tlv320aic3105的芯片手册,手册介绍说这款芯片有高低音处理以及均衡器功能,总之功能很强劲。然而,整个手册我看了两遍,实在不知道如何才能实现高低音与均衡器功能。我也找了其他
2024-10-25 07:40:05
为参数音频均衡器生成独立可执行文件
。生成代码和构建可执行文件您可以使用MATLAB Coder从参数均衡器算法代码生成可读且独立的C代码。由于算法代码使用System对象来读取和播放音频文件,因此生成的代码和可执行文件还有其他依赖关系
2018-07-28 13:37:52
关于视频均衡器,求解几个常识问题
关于视频均衡器1.什么是静音输出,有什么作用?2.什么是旁路均衡,有什么作用?3.什么是直流恢复,有什么作用?4.什么是载波检测,有什么作用?
2019-08-20 09:37:46
基于FPGA的可配置判决反馈均衡器该怎么设计?
在移动通信和高速无线数据通信中,多径效应和信道带宽的有限性以及信道特性的不完善性导致数据传输时不可避免的产生码间干扰,成为影响通信质量的主要因素,而信道的均衡技术可以消除码间干扰和噪声,减少误码率。其中判决反馈均衡器(DFE)是一种非常有效且应用广泛得对付多径干扰得措施。
2019-08-28 06:07:31
基于LT1256视频推子的电压控制电缆均衡器
使用LT1256运算放大器的可调节视频电缆均衡器电路。基于LT1256视频推子的电压控制电缆均衡器。该电路具有易于调整,简单和远程控制的能力
2020-06-09 13:06:25
基于labview的音乐均衡器的设计
急急急,哪位大神有音乐均衡器的设计啊,虚拟仪器的大作业,下周就要交了,还要写PPT上去讲。。。。
2016-11-01 13:52:34
如何去实现OFDM系统中的均衡器算法
什么是时变信道中OFDM系统均衡器均衡器算法的FPGA实现
2021-04-29 07:29:45
如何提高自适应均衡器的性能?
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
如何采用FPGA实现可配置均衡器的设计?
针对高速无线数据通讯的实时性要求,提出采用FPGA来实现可配置均衡器的设计,在设计过程中采用自顶而下划分的设计方式,即方便了设计的需要,同时又满足性能的要求,在实际项目中收到很好的效果。
2021-04-29 06:48:32
机械调控和数控均衡器
机械调控和数控均衡器         &
2008-09-17 09:04:33
视频系统中两类均衡器的区别
作者:Mark Sauerwald 德州仪器 在用户访问www.ti.com 时,在搜索框中输入“均衡器”一词时,会发现两类截然不同的产品。一类是像 LMH0394 这样的自适应线缆均衡器,而另一类
2018-09-19 14:48:48
请问音乐均衡器EQ如何调试?
音乐均衡器EQ如何调试看了就知道
2020-11-06 06:02:15
调音台三段式均衡器的使用技巧
100Hz。  中频则是参数可调式的(扫频),对于中频扫频参量均衡器一般人都会用了,知道用频率钮对准某个频率,然后用上面的那个钮去增强或衰减就是。但是对高低音旋钮有些粗心的音响师也如法泡制,见到低音旋钮
2016-03-23 15:00:10
递推最小二乘算法自适应均衡器
用MATLAB仿真递推最小二乘算法自适应均衡器 (用代码实现) 另外能用simulink模块构建的话是最好不过了小弟在此谢谢了
2012-04-07 00:03:20
采用ARM7的自适应均衡器怎么设计?
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
采用BA3822设计的立体声图形均衡器电路
  采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。   BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
钰泰ETA3000电池均衡器IC
导体独有专利池内的新型电池均衡器,与传统的无源平衡技术不同,ETA3000利用具有电感器的控制方案来在两个电池之间source和sink电流,直到相邻两节电池电势均等。在传统的线性平衡技术中,会产生较大
2024-10-25 10:13:29
音乐均衡器
求助~~~~怎样用labview设计出一个音乐均衡器!!!
2013-04-30 17:30:17
电话线路均衡器ML2020
本文简单介绍电话线路均衡器ML 2020的结构 ,特点和管脚功能,较详细介绍其工作原理,给出了实用电路。
2009-04-25 14:24:2025
基于LMS与RLS算法的自适应均衡器性能研究
均衡技术是克服码间干扰(Inter-Symbol Interference,ISI)的有效措施,由于信道特性的随机性与时变性,实际中消除码间干扰最常用的是自适应均衡器。本文对基于最小均方(Least Mean Squa
2009-09-02 08:25:1340
基于序列检测的块判决辅助Turbo均衡器
该文针对高斯分布假设条件下逐符号检测均衡器的不足,提出了一种基于序列检测的块判决辅助Turbo均衡器(Turbo-BDAE)。新算法利用译码全信息估计发送序列,提高了序列估计的可靠性
2009-11-09 14:23:4812
一种新的混合信道均衡算法
为同时提高均衡的稳态MSE性能和收敛速度,该文提出了一种混合信道均衡算法。该算法采用判决反馈均衡器结构,在判决可靠时采用DD-LMS(Directed Decision-Least Mean Square)误差项进行
2009-11-13 14:49:185
一种基于子带分解技术的宽带均衡器结构和算法
高速宽带无线通信中,多径传输信道可能导致几百个符号间的相互干扰,这使得接收端的线性均衡器的收敛速度极其缓慢。基于子带分解技术,该文提出了一种适合于高速宽带无
2009-11-20 16:51:159
基于FPGA的判决反馈均衡器的设计与实现
本文简述判决反馈均衡器的基本原理和实现方式,为满足实现均衡器的可配置需要,专门针对判决反馈均衡器的复杂结构,提出一种采用自下而上的模块化设计方法,对系统的各个
2009-11-30 16:16:5513
2009-12-22 15:20:0719
MAFL-011128-DIE 均衡器
  MAFL-011128-DIE均衡器,12 dB 20 GHzMAFL-011128 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征12 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:06:28
均衡器 MAFL-011126-DIE
 MAFL-011126-DIE均衡器,6 dB 20 GHzMAFL-011126 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。   特征6 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:10:13
基于滤波多音调制系统的辅助判决均衡器
基于滤波多音调制系统的辅助判决均衡器:提出的辅助判决均衡器在用于滤波多音调制系统时,可克服判决反馈均衡器在多径信道下的地板效应.同时结合因子图理论给出了辅助判决
2010-03-18 16:15:3417
QPC7334可变均衡器
Qorvo QPC7334可变均衡器Qorvo QPC7334可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为5MHz至684MHz。这些均衡器具有低功耗、16dB斜率范围和低插入损耗。QPC7334
2024-02-26 19:11:26
QPC7335可变均衡器
Qorvo QPC7335可变均衡器Qorvo QPC7335可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为45MHz至1002MHz。这些均衡器具有低功耗、18dB斜率和低插入损耗。QPC7335
2024-02-26 19:12:33
增益均衡器
重要参数 增益均衡器,高性能,DC-40GHzAPITech Inmet品牌增益均衡器为您的系统斜坡问题提供简单的解决方案。可以构建负、正或抛物线斜率单元,以满足您在DC-40GHz频率
2024-03-20 20:25:15
基于模糊系统的半自适应均衡器设计
本文利用模糊系统,针对非线性信道,结合恒模均衡算法和递推最tJ、--乘算法设计半均衡器.与一般均衡算法比较,结合模糊系统特性的新算法具有高的准确率和更快速的
2010-09-11 16:29:2113
均衡器电路(五段)
均衡器电路(五段)
2008-01-19 10:30:5115118
均衡器电路图
均衡器电路图
2009-04-14 09:39:4611681
延时线输出振幅均衡器电路图
延时线输出振幅均衡器电路图
2009-06-25 11:43:38691
频率均衡器的调控技巧
频率均衡器的调控技巧 均衡器(EQUALSER)是对声信号频率响应反应及振幅进行调整的电声处理设备。它可以改变声与谐波的成份比、
2009-12-12 10:09:173951
均衡器的使用误区
均衡器的使用误区 均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。现举例说明
2009-12-12 10:10:312188
什么是均衡器
什么是均衡器 均衡器简介 均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和
2010-02-05 17:52:394429
功率均衡器,功率均衡器原理是什么?
功率均衡器,功率均衡器原理是什么? 熔融拉锥型光纤耦合器和PLC(平面光波导)光功率分配器近年来已获得长足发展。但无论光纤型或波导型器件现
2010-04-02 16:28:242440
均衡器
均衡器 通信系统中传输的信号都是由许多不同频率的正弦分量组成的,并且它们的幅度或相们之间具有确定的关系。为保证传输信号的质量,要求在传输过
2010-04-15 16:48:319937
调音台之信号处理设备之均衡器和激励器详解
调音台之信号处理设备之均衡器和激励器详解 均衡器
2010-04-19 15:07:095460
基于频域滤波数字均衡器的设计
为了解决多频段数字均衡滤波器处理过程中数据计算量的问题,通过对数字均衡器设计的分析,将数字音频信号进行频域滤波处理,最终设计出一种高效的数字均衡滤波器。通过将数字信号在频域中进行傅里叶变换,提出了一种基于快速傅里叶变换原理的算法,该算法
2011-02-12 17:08:5694
无线信道仿真和均衡器的FPGA设计与实现
2011-10-09 18:11:3740
基于Harr小波的均衡器结构
在分析传统线性均衡器的基础上, 提出了一种基于Harr 小波的均衡器结构, 并用一组小波来表示均衡器. 之后, 给出了自适应算法, 算法性能做了分析.理论分析与实验结果表明, 与传统
2011-11-25 13:40:2526
基于DSP的水声信道均衡算法实现
本文所作的主要工作有: 1、介绍水声通信均衡算法的研究现状,分析水声信道的特性。 2、阐述均衡理论的基础知识,对均衡算法进行了系统地分析,重点分析常数模算
2012-01-09 15:15:3929
恒模均衡算法的物理级建模与仿真
为了分析该算法的优缺点,与基于LMS算法和RLS算法的非均衡器进行了对比,给出了三种不同均衡算法的系统误码率、星座图及收敛曲线。仿真结果表明:本文对恒模均衡算法的建模
2012-03-07 14:43:0221
均衡器的工作原理及设计分析
均衡器高速数字传输系统当中扮演了关键角色。均衡器可以分为两类:放在发送端的De-emphasis,放在接收端的CTLE,FFE以及DFE。 我们将会介绍均衡器的工作原理以及如何正确的设置均衡器,以达到优化高速数字传输系统的目的。
2017-09-01 15:40:1734
LTE的MMSE-TEDF均衡器设计
均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器
2017-09-20 19:12:451
DSP数字音频均衡器的硬件设计方案
本身性能的影响,存在许多不利因素,使该音频均衡器在竞争中处于劣势。提出了在ADSPBF533硬件系统上设计数字音频均衡器的方法。谱分析算法采用FFT,其程序设计可以调用DSP的实时信号处理库函数。均衡器的设计算法采用FIR滤波器的
2017-10-20 15:33:018
信道均衡技术与基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计
近年来,自适应均衡技术在通信系统中的应用日益广泛,利用自适应均衡技术在多径环境中可以有效地提高数字接收机的性能。为了适应宽带数字接收机的高速率特点,本文阐述自适应均衡器的原理对其进行改进。最后
2017-10-26 10:24:5814
基于小样本重用的混合均衡算法
利用小样本重用技术重新设计均衡器加权系数,提高算法收敛效率,引入常范数均衡算法,通过计算机仿真验证了了新算法有效性,可以极大的降低系统的稳态误差,提高收敛效率。
2017-11-13 11:33:388
基于System Generator的Rife算法设计实现与仿真分析
在FPGA平台上应用System Generator工具实现高精度频率估计Rife算法。不同于传统的基于HDL代码和IP核的设计方法,采用System Generator工具可以使复杂算法
2017-11-18 09:01:512955
均衡器的作用是什么
均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用
2017-12-20 10:27:1977596
使用myDAQ制作音频均衡器
使用myDAQ制作一个音频均衡器,labVIEW,DAQ助手
2017-12-22 15:07:1359
均衡器介绍_均衡器工作原理解析
在音响器材中,均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
2018-01-10 16:09:3127098
短波猝发通信中的均衡器研究
短波信道具有多径、衰落和时变特性,在均衡过程中,线性均衡器收敛速度慢、收敛精度低,而分数间隔均衡器具有更好的均衡效果。为此,根据短波猝发通信中使用的波形结构,针对短波信道的特点,提出基于最小均方误差
2018-03-20 10:45:361
电脑均衡器软件哪个好_电脑均衡器怎么设置才好听
本文首先介绍四款电脑均衡器软件,分别是电脑均衡器V2.0 绿色版、均衡器学习软件 V1.0 绿色版、电脑均衡器 2.0 官方最新版以及电脑均衡器V2.1 免费多语安装版,其次阐述电脑均衡器怎么设置才好听的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 10:41:4983067
激励器和均衡器特点是什么_激励器和均衡器的作用
本文介绍均衡器的作用及各频段音色特点,其次介绍均衡器频率的特性与补偿声音的特点,另外还介绍激励器作用与激励器补偿声音的特点。
2018-05-24 11:19:2110397
均衡器数字代表什么_均衡器的调整方法详解
本文首先解答均衡器数字代表的是什么,其次阐述均衡器的调整方法,分别从平衡悦耳的声音以及频率的音感特征方面来详细介绍的,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 14:21:5152978
一文看懂电视声音均衡器调节方法
本文首先介绍电视声音均衡器调节方法,其次阐述声音均衡器调整方法,最后介绍声音均衡器调整注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 15:11:46110132
激励器和均衡器有什么区别?
本文首先阐述激励器和均衡器之间的区别,其次介绍激励器工作原理及作用,最后介绍均衡器原理与作用。
2018-05-29 10:10:4925402
如何进行音频均衡器算法研究与实现的论文资料免费下载
对于音频均衡器来说不论是模拟音频均衡器还是数字音频均衡器,大多数都是应用同一种滤波器原型即双二阶滤波器[51。双二阶滤波器的优点是阶数很低,可以用最简单的方法提升和衰减某一频率范围的幅度特性,实现
2018-12-18 14:19:4810
采用μC/OS-II系统和LPC2131微处理器实现自适应均衡器的设计
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法。
2020-03-07 10:04:291477
如何使用FPGA实现高速移动下的OFDM均衡器
高速移动下,OFDM系统载波阃正交性被破坏,出现裁波问干扰(ICI),严重影响系统性能,必须采用适当的均衡技术以补偿ICI。为了保证通信的有效性和实时性要求,使用FPGA实现一种低复杂度的最小均
2021-01-27 15:52:0013
一种适用于FPGA实现均衡算法
  本文提出一种适用于PAM和QAM谪制信号的主副抽头分别调整变步长的均衡算法使用Altem公司的FPGA器件实现。理论分析和计算机模拟表明此均衡算法的收敛性能及误码性能均优于cM^算法。是一种根实用的均衡算法
2021-02-03 15:52:587
使用FPGA实现的判决反馈均衡器结构详细资料说明
速度的提高.为此,笔者从LMS算法中的梯度运算出发,解决误差与均衡器输入向量之间的时序对应关系的协调,从而提出了一种适合于FPGA实现高速判决反馈均衡器结构,最后给出了在FPGA上的具体实现结果,其表明了该算法对于提高判决
2021-02-05 17:00:0116
多波段图形均衡器-下载生产代码
多波段图形均衡器-下载生产代码
2021-06-05 20:25:555
基于LMS算法的自适应均衡器的设计与实现
具有能够跟踪信道变化从而自动调节抽头系数的能力,因此成为通信系统中一项重要技术。本 研究以FPGA 为设计平台,以Verilog 为编程语言,研究实现基于LMS 算法的自适应均衡器
2022-05-27 16:18:4117
Aduino均衡器开源分享
电子发烧友网站提供《Aduino均衡器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-01 09:37:272
浅谈通信系统的均衡准则与实现
一般情况下,频域均衡器很难实现,现实或研究中,均衡一般都是指时域均衡器
2023-01-03 14:19:162683
分享一个参数均衡器电路
在这篇文章中,我们讨论一个参数均衡器电路,它可用于将音乐输出增强到出色的水平,比任何标准的图形均衡器输出都要好得多。
2023-03-19 10:42:575267
基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计
电子发烧友网站提供《基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:33:288
Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法?
的传输效率和可靠性。 Channel match的主要目的是为了降低信号传播过程中的失真和噪声,以确保接收端能够准确地接收到发射端发送的信号。 发射端均衡器是一种信号处理器,它的作用是调整信号的幅度和相位,以最佳的方式来适应通信信道。适
2023-11-07 10:26:091232
均衡器的基本原理是什么?
均衡器是一种用于调节音频频谱的设备,它可以增强或削弱特定频率范围内的声音。
2023-12-29 18:06:363140
使用高速USB隔离器上的均衡器设置补偿通道损耗
电子发烧友网站提供《使用高速USB隔离器上的均衡器设置补偿通道损耗.pdf》资料免费下载
2024-09-23 11:25:490
什么是均衡器
均衡器是一种用于调整信号频率响应的电子设备,广泛应用于音频处理、通信系统和信号处理等领域。它的主要功能是通过增强或衰减特定频率范围的信号,以改善整体音质或信号质量。本文将详细介绍均衡器的基本概念、工作原理、类型、技术参数及其应用领域,帮助您更好地理解这一关键组件。
2024-10-05 13:39:564888
均衡器与音频效果器的区别
在音频处理中,均衡器和音频效果器是两种常见的设备,它们各自承担着不同的功能,以满足不同的音频处理需求。 均衡器(Equalizer) 均衡器是一种音频处理设备,用于调整音频信号中不同频率成分的相对
2024-12-26 09:31:364287
均衡器调整步骤与注意事项
均衡器调整步骤 理解均衡器界面 均衡器通常有多个频率滑块,每个滑块对应不同的频率范围。 了解每个滑块对应的频率范围和它们对声音的影响。 设置基准线 将所有滑块设置到中间位置,这是默认的平坦响应状态
2024-12-26 09:33:535473
了解图形均衡器与参数均衡器的区别
在音频处理领域,均衡器(Equalizer)是一种用于调整音频信号频率响应的设备或软件工具。它可以帮助我们增强或减弱特定频率范围的声音,以达到改善音质、去除噪音或创造特定音效的目的。图形均衡器和参数
2024-12-26 09:35:214011
FilterBank均衡器插件介绍
FilterBank是McDSP的第一款产品,是一款均衡器插件,其灵活的设计和丰富的功能集可与任何模拟均衡器相媲美。它可以模拟任何均衡器,也可用于创建独特的自定义均衡器。 FilterBank包含
2025-01-17 11:47:27974
已全部加载完成
