美国国家仪器近日发布最新基于配置的软件环境NI VeriStand 2012,它具备开放、直观的软件界面,可开发实时测试应用程序。 工程师可以使用新版本的NI VeriStand进行高速数据采集
2013-03-11 16:24:061202 基于NI VeriStand实时测试软件和NI PXI硬件的测试系统提供了用户所需的计算能力,可以利用现场可编程门阵列(FPGA)硬件实现高速控制,同时,各种不同的I/O不仅能保证该HIL系统可以满足当前的需求,而且可进行功能扩展以满足未来的应用需求。
2013-05-31 10:42:553516 MIL(Model In The Loop)模型在环仿真测试用于在实际系统搭建完成之前进行模型测试,使用VeriStand搭建MIL测试环境,可以在不需要硬件资源的情况下测试控制模型。
2024-01-05 10:42:50761 FPGA中进行Test JTAG Chain时无法识别出芯片型号
2018-12-19 14:52:31
对更高密度和更快速度配置存储器的需求。现代FPGA在配置期间需要加载多达128MB的数据。这些高密度配置比特流需要更长的时间才能从NOR闪存器件传输到FPGA。配置接口不仅针对读取吞吐量进行了优化,还
2021-09-03 07:00:00
NI VERISTAND2017版本中,WORK SPACE中的GRAPH控件不能显示波形,通道映射也正确,控件换成数值的话是正常的,而且原本自带的例程的GRAPH也不显示波形了,求教各位有没有遇到类似情况,还有解决办法,谢谢
2018-06-12 13:07:39
2010版手册 进行操作 前面的MIL部分。在生成代码后 输出图像(发动机速度)是0 也可能是没输出,线的颜色不同。但是我用 matlab 2010b 编译好相同模型 在veristand 2016中进行操作(步骤还是按照10版),是可以的。不知道哪里错了求大神帮忙 因为一个模型 最低用2016a打开
2017-12-13 22:09:02
14年刚开始接触NI VeriStand软件时,感觉用起来挺方便,特别是他自带的各种控制和显示控件,在后续做项目的过程中,发现
2017-04-18 21:02:05
HIL试验系统,以满足将来的需要。NI VeriStand的重新配置非常简便,这样当试验要求发生变化,例如,当信号和模型需要重新定线以进行调试时,可以更改配置。NI VeriStand与实时及FPGA
2019-04-08 09:40:07
谁有NI Veristand 2017安装包,求救
2020-03-21 15:25:51
安装到机箱卡槽中;3.为控制器上电,并将控制器连接至与开发计算机同一子网的以太网网络。在NI MAX中进行控制器配置和相关软件安装:1.在开发计算机中启动 Measurement &
2017-09-25 12:36:53
感觉VeriStand 2014 中的Stimulus Profiles Editor与 NI VeriStand 2010使用手册中介绍的完全不一样,如果哪位高手有使用该编辑器的经历,请不吝赐教!
2015-12-01 10:36:58
软件版本:NI VeriStand 2016运行环境:Windows7 旗舰版 SP1宿主机配置:i7处理器,8G内存,固态盘仿真机配置:i5处理器,4G内存,固态盘实时仿真机的系统
2017-06-09 10:29:48
2017-06-06 20:39:26
本文简单制作了一个labview,并保存为.lvmodel文件。在veristand中导入模型,并做功能测试。图片不清楚,查看文档 1) 在labview中建立简单vi,程序如图所示。 2) 配置
2018-08-27 19:43:39
我在RT机上安装软件时出现依赖关系尚未解决的报错:veristand engine需要multifuction DAQ 15.0.0veristand engine需要analog output
2017-07-19 15:40:48
大佬们,veristand导入XML文件,出现以下问题,“找不到用于分析EtherCAT配置文件的DLL,确保主机PC上安装了LabVIEW 32位EtherCAT支持”如何解决?
2023-02-23 10:11:29
大家好,我,在做veristand访问crio中C模块,目前用的是9205+9401,现在veristand已经导入XML文件,如图一,第一:我现在不明白的是下一步怎么做,是映射吗?还是?第二:我把
2018-10-30 09:42:37
,因为其中有许多是硬件相关联的。首先我们TOOLS进入配置界面,选择"creat a custome megafuction variation",进入第2页然后在左面
2012-03-27 12:28:32
`本帖是在AD17中进行了内电层的分割,内容是我自己实践整体的,希望给大家带来参考。`
2017-12-15 16:37:54
固件库安装这个不用特别在意,因为如果没有安装,在生成代码的时候,软件会提示在线下载。下载速度挺快的,也比较稳定系统初始化在CubeMX中进行F4的初始化只需要配置好F4的时钟树就行A. 在RCC中使
2021-08-10 07:23:04
的TOTAL_HEAP_SIZE参数,建的任务内存不能超过这个数值;配置比较简单,只需要在上面选中使用哪个版本,然后在下面“tasks and queues”中添加任务这样就可以了在stmcubeMX中进行配置的时候,如果使用了freertos系统,生成代码的时候会有如下提示:其意思就是,当使用了FreeRt
2021-08-10 07:12:11
对LPC54608开发板的性能与资源配置有了基本了解后,我们看一下如何为它构建开发环境,以便于进行修改流程的验证及应用开发。LPC54608支持多种开发工具,但我还是钟情于使用KEIL。在正是使用前
2017-01-22 11:58:31
软件开发工具构建系统。
有多种选项可用于对基于SDR的系统的主机进行编程。
使用NI-USRP驱动程序在LabVIEW上编程
LabVIEW是一个图形化数据流编程环境,非常适合设计和实现通信算法。在最基本
2023-11-17 19:35:53
`我装了一个VeriStand2014,接着装了一个MATLAB2014a,但是Simulink中应该出现的NI VeriStand Blocks就是出不来,请问各位高手应该怎么处理?`
2015-11-27 14:54:29
当中。您可以使用LabVIEW 这一专门为测量和自动化控制应用开发所设计的图形化开发环境,对嵌入在NI R 系列RIO 设备中的FPGA 进行配置,进而创建一个高性能的鲁棒系统。使用这种
2009-05-30 17:32:27
labview fpga需要对fpga进行编译吗 需要的话在什么环境下完成
2017-04-22 20:25:37
labview版本为2018,veristand版本为2019请问在labview中打开vi时有以下错误这是因为版本不对所以显示的错误,还是别的什么原因?请教各位,谢谢另外veristand这个 软件到底怎么用,大神们,可以教一下吗?
2020-09-21 17:25:12
are specified as parameters.指定为必需输入的终端是模型导入,建议和可选输入指定为参数。这是NI描述的labview在建立veristand模型时指定模型输入、输出和参数的注意事项
2018-07-14 11:02:26
近来装了matlab 2016a 与 NI VeriStand 2016.匹配后在 matlab的模块库中 就有 两个 子模块 分别是 NI IN 和 NI OUT。然后我按照VeriStand
2017-12-13 22:14:04
问题? Multisim与NI myDAQ和NI教学实验虚拟仪器套件(NI ELVIS)硬件无缝集成 ,使学生能够在同一环境下将仿真的预实验结果与实际采集的数据进行比较。 NI ELVISmx仪器可让学生省去
2012-07-12 01:00:24
常见问题1NI Veristand 提示“DAQ或DAQm一系列VI不存在”,如图1。原因分析:电脑中缺少NI DAQ或NI DAQm驱动软件。解决方案:下载并安装NI DAQ或NI DAQm驱动
2018-01-22 14:07:51
使用NI VeriStand 在Windows操作系统中配置和部署自定义设备时的常见问题说明
2018-01-24 11:04:57
`例说FPGA连载33:PLL例化配置与LED之使用Tcl Console进行引脚分配特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc
2016-09-17 17:50:15
上进行了一点个人的总结理解。对于通常说的NI CompactRIO中Labview FPGA程序编译下载是指将Labview FPGA程序编译下载到NI CompactRIO机箱背板上的可重配置FPGA
2017-09-23 16:55:58
MINI58技术手册上说UART在SYS->P0_MFP中进行配置
但实际我的配置如下:
SYS->P5_MFP = SYS_MFP_P51_UART0_RXD
2023-08-23 06:41:43
进行监视、测试或仿真。本白皮书详细介绍了如何创建可扩展、分布式的同步系统,满足大型硬件在环(HIL)或实时测试系统的需求。NI VeriStand 2010是用于配置包括HIL测试系统在内的实时测试
2019-04-08 09:42:13
。 解决方案: 基于NI VeriStand实时测试软件和NI PXI硬件的测试系统提供了用户所需的计算能力,可以利用现场可编程门阵列(FPGA)硬件实现高速控制,同时,各种不同的I/O不仅能保证该HIL
2019-04-08 09:40:07
环境,它简单易用,无需编程就完成实时测试系统的创建,实现HiL测试中所需的各种功能。NI VeriStand能够配置模拟、数字和基于FPGA的硬件I/O接口;能够配置激励生成、记录数据、计算通道
2019-04-23 09:40:01
NI VeriStand的JMAG附件将NI实时测试软件技术与JMAG-RT结合,JMAG-RT是JSOL公司JMAG有限元分析(FEA)工具套件中的一部分。借助于该软件模块,您可以使用NI VeriStand轻松地实时运行高仿真有限元电机模型。
2019-11-11 07:45:21
General SFP软件获取PXI机箱内的板卡Resource string,如附图2。在NI Veristand中配置如图10。System Defnition File面板左侧显示可控制的电阻
2018-01-22 14:11:36
FPGA配置的功能有哪些?FPGA的配置速度怎样?如何使用高速NOR闪存对FPGA进行配置?
2021-08-03 06:51:30
接上篇关于Arduino基础环境配置、界面介绍和C语言基础,这一篇的内容为具体如何在Arduino中进行编程。在VSCode上配置Arduino什么是VSCodeVSCode,即Visual
2021-07-13 09:07:54
如何在ROBOGUIDE环境中进行离线编程和仿真?如何学习FANUC Robot编程?
2021-09-18 06:33:35
如何在STM32CubeMX中进行串口通信的配置?
2021-12-13 06:27:04
2022-02-18 07:34:03
目前我的做法是这样,在Simulink里搭建模型,最终输出一个PWM信号给NI OUT模块,将Simulink文件生成DLL文件。DLL文件导入Veristand,在Veristand里添加实体
2021-03-27 21:16:57
首先我确定NI采集卡是有输出端口的,在NI MAX里用CTR OUT可以输出自定义频率的PWM波。但是在Veristand里配置对应接口的时候,PWM似乎无法输出,连接的电机无法运转,请问该如何解决
2021-03-16 09:53:44
问题请教:我计算机上安装了matlab2015b和labview2015,以及问题请教:我计算机上安装了matlab2015b和labview2015,以及Ni Veristand 。 在
2018-03-06 08:56:07
你好: 我想在ISE中进行模块化设计,但是在TCL脚本方法中,还有其他方法可以进行模块化设计吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文hello:I want to do modular design
2018-10-10 11:46:40
无法更改它预设的查找 esp 板配置文件的路径。
任何人都有使用 Arduino 兼容的 esp8266 板配置文件在 xcode IDE 中进行编程的经验吗?
2023-06-12 07:44:33
官网资料写的是会弹出来一个选择对话框,然后选择目标操作系统进行选择,但是我没有看到有啊,怎么回事,labview版本是2013,To build models for NI VeriStand
2018-04-12 15:01:13
了解。看了ni官网资料后,我知道基于labview和ni的硬件,开发fpga应用会比一般fpga开发要快,但不明白都是ni的平台,fpga比其他现成的采集卡加电脑的配置的优势。是定制后更快的响应更小的体积功耗和更低的单价么?谢谢大家的指点。
2017-02-14 18:55:26
2017-02-14 19:37:09
2017-06-09 10:25:29
2017-06-09 10:28:18
FPGA技术的灵活性整合到测量和控制系统当中。您可以使用LabVIEW 这一专门为测量和自动化控制应用开发所设计的图形化开发环境,对嵌入在NI R 系列RIO 设备中的FPGA 进行配置,进而创建一个
2009-07-23 08:15:57
使用 LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O 设备开发测量与控制应用通过使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O(RIO)硬件,NI 为您提供了一种直观可用的解决方案,它可以将FPGA技术的灵活性
2009-07-23 08:09:2866 在Altium Designer 的Protel 中进行混合信号功能仿真:1 混合信号仿真是在原理图的环境下进行功能仿真的。如果要对一个原理图进行功能真,原理图中所有的每个器件就必须要有相应的Sim
2009-09-25 15:39:380 最新NI VeriStand 2010适用于从高性能多机箱系统到小体积坚固性应用NI VeriStand 2010软件提供更多自定义和易用性,增加了可复用性,并缩短开发时间
2010-10-22 15:54:35585 基于SD卡的FPGA配置,本文给出了对Virtex FPGA 进行配置的情 况,该方案也可以适用于Spartan 系列FPGA。
2011-12-13 10:02:426094 “NI VeriStand与NI PXI平台的结合满足了用户对I/O、计算能力、信号仿真和数据分析等功能的需求,而且是完全开放和模块化的。”–Enrico Corti, Alma Automotive.
2012-06-08 08:50:311975 JSOL公司与NI合作开发了用于NI VeriStand的JMAG附加软件模块,JSOL是JMAG机电设计和开发仿真软件的缔造者。该附加软件模块使用由FEA生成的电感与反电动势(EMF)数据,进行电机模型的实时
2012-08-27 13:49:252627 NI与领先的电机建模供应商JSOL合作开发了针对NI VeriStand实时测试软件的JMAG附件。
2012-09-17 16:37:34532 美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)- NIWeek - 于近日发布NI cDAQ-9188XT,它是一款8槽NI CompactDAQ以太网机箱,专为极端环境下的分布式或远程测量而设计。
2013-08-20 09:37:071903 简介:高性能LabVIEW FPGA应用程序将NI可重配置I/O(RIO)设备的性能扩展到定时、FPGA资源、以及其他方面。通过总结常用的LabVIEW FPGA优化概念和技巧,此指南旨在帮助您创建高性能应用程序。更多信息请访问 ni.com/fpga/zhs/
2014-09-29 14:08:353254 使用NI LabVIEW作为仿真软件,并使用NI Veristand软件和INERTIA插件,开发一个综合测试系统,实现激励生成、数据记录和报表生成。使用NI VeriStand来配置我们的测试系统
2015-04-24 17:49:58415 在Protel DXP中进行FPGA设计和仿真
2015-12-25 10:09:060 [NI技术]-LabVIEW-FPGA代码模块设计,入门级资料。
2016-05-17 16:41:5134 NI VeriStand是一款用于配置实时测试系统应用的软件环境,如硬件在环(HIL)测试系统等。当向NI VeriStand添加实时I/O接口时,用户能够快速配置多种标准模拟、数字和通信总线接口
2017-11-18 07:47:358845 本文以Pickering 的PXI程控电阻板卡作为实例,讲解如何使用NI VeriStand在Windows操作系统中配置和部署自定义设备,涉及软件操作、文件配置、驱动安装等。其中Pickering 的PXI程控电阻板卡40-197-050作为自定义设备。
2018-01-22 16:39:3576 本文讲述了使用NI VeriStand 在Windows操作系统中配置和部署自定义设备时的常见问题,包括VISA驱动、DAQ驱动缺少导致的问题。
2018-01-22 16:34:2292 使用NI LabVIEW图形化开发环境与NI硬件平台对智能车进行快速开发、测试以及原型,从而赢得挑战赛。
2018-07-19 11:22:001333 主设备可以为控制器,CPLD等等。当然FPGA也支持通过JTAG的方式进行程序下载,同时也可以通过JTAG进行FPGA时序抓取。 FPGA的配置过程包括以下几方面:复位,程序加载,初始化,最后进入用户
2018-11-18 18:05:01481 在SDAccel中进行调试
2018-11-29 06:20:001693 据外媒报道,美国宇航局(NASA)计划在城市环境中进行无人机飞行测试,以测试其无人机交通管理(UTM)系统。
2019-02-28 14:40:262932 美国国家仪器有限公司宣布NI FlexRIO产品线增加新成员,新增支持PXI Express的NI FlexRIO FPGA模块和新的基带收发适配器模块。
2019-12-19 15:07:24780 分布式系统有多种形式。例如,在与中央处理器不同的位置处理输入和输出(I/O)的方法通常称为分布式I/O。另一个例子是为单系统添加多个处理器,对运算分布式化。本文讨论了如何使用NI VeriStand 2010创建分布式处理和I/O系统,其中包含将开发分布式系统变得更为有效和有力的许多特性。
2021-03-24 16:20:212783 FPGA_ASIC-DSP和FPGA共用FLASH进行配置的方法(哪些专业适合嵌入式开发)-该文档为FPGA_ASIC-DSP和FPGA共用FLASH进行配置的方法讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 11:16:5521 广义的来说,FPGA的配置包括直接使用下载电缆对FPGA器件进行编程、对外部EEPROM和FLASH进行编程、使用MPU对FPGA器件进行编程、外部EEPROM和FLASH对器件进行编程
2021-09-06 09:41:566052 提示:主要介绍使用的是Carsim、Veristand、NI-Veristand 三个软件联合仿真,为了更好的展现内容,这里先讲NI-Veristand和VTD的联合仿真,其实就是传感器模型、驾驶员模型与实时系统之间
的交互,这里先脱离动力控制系统做场景及传感器仿真的叙述。
2023-06-06 11:01:3412
查看更多
