电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>数字存储示波器功能_数字存储示波器带宽_数字存储示波器使用方法
123下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于DSP的双通道数字存储示波器
介绍了一种基于DSP的双通道数字存储示波器的设计方案。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,主要由DSP数字信号处理器、前端调理电路、A/D转换模块,数字存储模块,FPGA芯片、电源模块等组成,实现了高速数据采集和大容量的数字存储以及很高的模拟带宽
2013-09-25 10:13:284096
数字存储示波器的工作原理和关键指标
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:263421
数字存储示波器
是连续的;在信号消失时,甚至可以显示 这些波形。与模拟示波器不同,数字存储示波器提供永久 的信号存储功能及全面的波形处理功能。然而,DSO—般 没有实时辉度等级,因此,它们不能表示实时信号中变化 的辉度
2017-08-30 08:40:29
数字存储示波器
,管理前面板控制功能,等等。然后信号传送通过 显示存储器,显示在示波器屏薄上。视示波器功能,可能会对样点进行額外的处理,增强显 示。还可能会提供预触发功能,可以看到触发点前面的事件。当前大多数数字示波器
2018-02-23 10:08:11
数字存储示波器你不知道的应用方法有哪些?
 数字存储示波器是2010年泰克公司针对中国市场推出的具备更多功能和更多性能的入门机型,截止2012年6月,TDS数字存储示波器系列凭借其在数字实时采样方面的优秀性能表现,加上所具备的多样的分析功能
2017-09-06 17:20:50
数字存储示波器技术方案
TBS1000B 系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。 由于多种标配功能,包括USB 连接、34 种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单
2015-08-10 10:16:54
数字存储示波器的工作原理及软硬件系统的设计
与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国
2020-02-24 13:52:07
数字示波器存储记录仪有什么区别
?应变计?加速度传感器的单元、可连接高精度电流传感器的单元等。另外,不仅是信号输入,还有可进行函数信号发生或任意波形发生功能的信号输出的单元。  存储记录仪活跃于马达或变频器/ 逆变器的电压、电流波形和控制信号混合记录、汽油机的畸变和点火波形记录等数字示波器无法实现的机电一体化领域。
2019-06-12 04:20:04
数字示波器存储记录仪的比较
  1、不需要隔离放大器、绝缘放大器  存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录仪的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电路都是输入通
2017-11-22 10:32:16
数字示波器与模拟示波器对比
,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D 转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力
2019-06-27 07:36:45
数字示波器和取样示波器关键器件和电路
应用往往仅使用到某些频率和功能,此时,根据被测对象构建用户定制的数字存储或取样示波器是可取的方法。本文提供有关的关键器件和电路都是近年的新产品。    图1 取样率2GS/S的ADC芯片的结构框图    图2 双管式半桥式取样头电路
2019-05-31 08:20:24
数字示波器使用方法
`数字示波器使用方法简介:数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差
2017-09-12 17:39:31
数字示波器使用方法分享——视频集
数字示波器使用方法视频①为什么要学习和使用示波器示波器探头介绍、测量及补偿校准③新型示波器的垂直系统④新型示波器的水平系统⑤光标+截图+录频,波形数据存储调用⑥示波器的触发系统⑦示波器的触发类型
2019-12-31 09:51:22
数字示波器使用注意事项
数字示波器使用注意事项        数字示波器因具有波形触发、存储
2009-08-12 00:26:27
DSO5102P
数字存储示波器双通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
TEK数字存储示波器使用详解
Tektronix 泰克 TDS1000C-SC 系列数字存储示波器使用详解
2012-08-18 09:50:24
关于数字存储示波器知识的详细介绍
一、什么叫数字存储所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。它有以下特点:可以显示大量的预触发信息可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量。可以长期存储波形可以将波形传送到计算机
2019-07-01 07:19:35
回收***是德KEYSIGHT MSOX4154A 数字存储示波器
KEYSIGHT MSOX4154A 数字存储示波器MSOX4154A数字存储示波器 主要特性与技术指标 体验超凡速度: ?100 万个波形/秒的更新速率 ?完美的 MegaZoom IV 智能
2021-04-14 21:30:31
回收还是回收TBS2072数字存储示波器
地分析信号,每种功能都拥有丰富的小贴士,帮助您迅速选择正确的功能。TekVPI® 探头接口不仅适用于传统BNC 连接,还支持*新有源电压探头和电流探头, 应用范围极广。泰克TBS2072数字存储示波器
2020-03-30 10:50:02
基于CPLD的数字存储示波器
基于CPLD的数字存储示波器摘 要:与传统的模拟老婆婆以器相比,数字存储示波器具有能够显示非周期波形、存储波形、携带方便等优势,其应用日益广泛。本文详细介绍了一种以单片机和可编程逻辑器件为控制...
2021-08-09 08:38:11
基于单片机的数字存储示波器
想要做一个基于单片机的数字存储示波器,给点建议吧仿真图!
2012-03-12 21:36:48
安捷伦54615B数字存储示波器
`安捷伦54615B数字存储示波器 一.简单描述: 安捷伦54615B数字存储示波器 带宽 500MHz   通道数 2ch 同步最大采样率/通道 20 MSa/s 单通道最大采样率 20MSa/s
2019-07-30 11:11:00
怎么利用数字存储示波器测量特殊信号
  利用数字存储示波器测量特殊信号  数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字
2019-06-03 06:39:26
模拟示波器数字示波器差别
和示波管的长余辉效应。 模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储
2017-09-01 08:52:26
模拟示波器数字示波器差别
的长余辉效应。模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO
2015-10-19 15:26:15
模拟示波器数字存储示波器怎么选择
1 、分类按测量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器数字存储示波器(DSO )和混合示波器(混合信号示波器,MSO )等几大类。  1.1 模拟示波器一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT
2019-06-27 07:16:05
模拟示波器数字示波器对比
地置定零伏的位置,数字示波器的垂直位置有分度,能指示显示屏上地电位的位置。数字示波器使波形变成数字形式,容易完成许多特性。波形存储、自动测量、波形转送至打印机等是数宇示波器的一般特性。许多数字示波器
2017-10-12 10:02:51
泰克 回收 TDS2014C 数字存储示波器
宽触发和选行视频触发泰克Tektronix TDS2014C数字存储示波器简便易用性特点16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析内置波形极限测试自动化扩展数据记录功能自动设置和信号自动量程内置
2019-05-06 17:42:06
泰克TDS6604B高模拟带宽数字存储示波器收售
混合信号同步记录问题,充分发挥了现有高速数字存储示波器信号测试功能,节省了示波器专用高阻探头购置开支。经测试,所设计的阻抗匹配器带宽为DC-200MHz,外形尺寸48mm×40mm×12mm,已应用于
2021-01-23 16:14:54
基于DSP和FPGA技术的液晶显示数字存储示波器研究
基于DSP和FPGA技术的液晶显示数字存储示波器研究的基本内容: 第一章 绪论第二章 关键部件原理及应用第三章 数字存储示波器的硬件电路设计第四章 数字存储示波
2009-07-24 14:18:010
TDS1000B系列/TDS2000B系列数字存储示波器使
TDS1000B系列/TDS2000B系列数字存储示波器使用说明书:即时提高生产效率,难以置信的简便性TDS1000B 和TDS2000B 系列数字存储示波器以您可以承受的价格,提供了无可比拟的性能和简便易
2009-11-15 22:47:48175
基于GPIB接口的数字存储示波器功能扩展
本文结合虚拟仪器和传统仪器的优势,实现了基于GPIB接口的数字存储示波器功能扩展,使其数据分析处理能力得以增强。由于本系统具有通用性和灵活性强等优点,易于推广到各种
2010-03-02 14:45:4425
基于单片机与CPLD的数字存储示波器
摘要:本数字存储示波器,以89C52单片机和可编程逻辑器件(CPLD)为核心,由通道输入调理、触发信号产生、采集存储、数据融合处理、波形显示、操作面板和掉电保护等功能模块组成
2010-08-04 22:35:0364
数字存储示波器观测FFT
数字存储示波器数学计算FFT用法
2010-10-26 17:01:4243
DSOX4022A数字存储示波器
 DSOX4022A数字存储示波器体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom IV 智能存储器技术•标配的分段存储器体验超凡可用性:•12.1 英寸电容触摸屏
2024-05-21 18:30:52
DSOX4054A数字存储示波器
 DSOX4054A数字存储示波器体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom IV 智能存储器技术•标配的分段存储器体验超凡可用性:•12.1 英寸电容触摸屏
2024-05-21 18:35:54
示波器使用方法
示波器使用方法 1 示波器使用        本节介绍示波器使用方法示波器种类、型号很多,功能也不同。
2008-01-14 13:06:5818842
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计 一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示
2008-12-03 20:50:44858
基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计
基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计 l 引言   与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且
2008-12-03 21:55:001554
数字示波器的使用
数字示波器使用方法 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波
2008-12-03 21:55:481060
Tektronix (泰克) TDS724D 数字存储示波器
类型: 数字存储示波器(DSO)主要用途: 用于高速信号捕获、分析和调试2. 产品概述:型号: TDS724D关键特性:高带宽:500 MHz高采样率:2 GS/s(每
2025-09-13 17:03:47
数字存储示波器的设计
数字存储示波器的设计 一、实验目的                     &n
2009-06-22 09:43:276389
示波器存储存储深度
示波器存储存储深度 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作
2009-10-10 16:00:315521
利用数字存储示波器测量特殊信号
利用数字存储示波器测量特殊信号 随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用
2009-12-11 10:28:451034
数字存储示波器的使用
1.了解模拟示波器的主要结构和显示波形的基本原理。 2.了解模拟示婆器与数字示波器的一些特点。 3.学会使用函数信号发生器。 4.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频
2011-04-01 11:43:28128
062数字存储示波器说明
062数字存储示波器由模拟通道、A/D转换器、中心处理器,键盘和LCD显示等部分组成,见图1. 1)模拟通道 示波器是用于显示信号波形的,由于要观察的信号有大有小,为了能有效显示常常
2011-04-05 12:56:3444
模拟示波器数字存储功能的设计
为了适应大规模集成数字电路、单片机、可编程逻辑器件的实验教学,需增加逻辑分析仪即数字示波器)目前数字示波器是模拟示波器价格的2~3倍,要投入新设备需要大量的资金,在资金
2011-04-05 14:20:1957
高速数字存储示波器的超前滞后电路设计
数字存储示波器的核心是时基电路,超前/滞后控制电路是时基电路的核心。其设计是数字存储示波器的关键。用可编程语言FPGA实现设计了用前置计数器和后置计数器控制触发点前后的
2011-06-21 16:30:180
基于GPIB的数字存储示波器自动校准系统设计
数字存储示波器 是可将被测模拟信号进行模数转换、存储,再以数字或模拟信号方式进行显示的一种示波器,它和模拟示波器都是常用的用于观察信号波形和研究脉冲信号参数的电子测量
2011-06-21 16:35:4840
数字存储示波器中USB接口功能的开发
介绍了USB总线技术在 数字存储示波器 中的开发方法,包括硬件设计、固件设计、USB设备驱动程序设计和应用程序设计。通过USB总线接口可以实现数字存储示波器与计算机之间快速、可
2011-06-21 16:48:2263
基于FPGA的手持式数字存储示波器显示驱动设计
基于FPGA的手持式数字存储示波器显示驱动设计通过对液晶模块LTBHB203E1K和FPGA芯片EP1K30QC208-3的研究,利用模块化的设计方法,完成了手持式数字存储 示波器 显示部分的设计。给出了利用
2011-07-25 14:44:0060
嵌入式数字存储示波器设计
提出了一种基于FPGA和STM32的嵌入式数字存储示波器设计,以STM32为控制核心,FPGA作为数据采集和处理模块,完成了对外部信号的采集和传输,实现了存储示波器数据处理和显示的功能
2013-02-22 16:28:28162
数字存储示波器无显示的修复
数字存储示波器无显示的修复。
2016-05-05 11:12:2612
图解数字示波器使用教程与作用
本文为您讲解示波器的作用及用途,示波器原理,数字示波器使用教程具体使用方法
2016-10-08 11:59:3116642
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
2017-01-18 20:35:0936
便携式数字存储示波器的设计_徐巧玉
便携式数字存储示波器的设计_徐巧玉
2017-01-19 21:49:183
嵌入式数字存储示波器设计方案分析
本文描述的数字存储示波卡是一种基于DSP的双通道数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,它具有高速的数字信号处理能力和滤波功能以及实时、大容量波形存储、快速的信号处理等
2017-10-17 11:21:133
基于FPGA的数字存储示波器设计与实现
(FPGA)作为数字存储示波器采样控制系统的核心,从芯片间有效协助的角度,基于FPGA 设计ARM 接[ ]通信控制模块和外围芯片驱动功能模块,以FPGA 为核心有效地组织其它芯片,共同完成数字存储示波器数据采样过程,确保数据按需
2017-10-18 15:15:5255
数字存储示波器对外围芯片的控制设计
(FPGA)作为数字存储示波器采样控制系统的核心,从芯片间有效协助的角度,基于 FPGA设计 ARM 接口通信控制模块和外围芯片驱动功能模块,以 FPGA 为核心有效地组织其它芯片,共同完成数字存储示波器数据采样过程,确保数据按需求
2017-10-19 16:05:2812
数字存储示波器波形参数测量实验(实验一报告书写)
数字存储示波器波形参数测量
2017-11-16 17:16:530
模拟示波器数字存储示波器的选择和使用
2017-11-24 01:02:011401
数字存储示波器原理_数字存储示波器特点
数字存储是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
2017-12-04 09:35:4913700
数字示波器的原理及使用方法
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
2018-01-16 09:44:3172683
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
2018-01-16 10:22:4310528
示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
2018-03-21 10:10:0060243
示波器显示,从而实现模拟示波器功能,而且测量精度高。还可存储信号,因而,数字存储示波器可以存储和调用显示特定时刻信号。
2018-11-26 09:53:0011401
设计一个简易数字存储示波器的论文免费下载
本设计基于数字示波器原理,以高速转换器件、CPLD和单片机为核心,结合直接存储器存取(DMA)技术,设计制作完成了简易数字存储示波器。此数字示波器具有实时单、双踪显示和存储、连续回放显示功能。整个设计实现了数字存储示波器的所有功能指标。
2019-09-16 17:48:4729
示波器应该如何使用示波器使用方法详细介绍
本文介绍示波器使用方法示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器数字电路实验中的常用功能
2019-10-04 10:59:0074398
设计一个简易的数字存储示波器的设计报告免费下载
 本课题是2001年全国大学生电子设计竞赛的B题。题目要求设计一简易数字存储示波器模块,配以普通模拟示波器作为显示屏,构成一完整的简易数字示波器,并满足题目设计要求中所提出的各项功能指标。
2019-09-29 16:12:0020
DS1000Z-E系列数字示波器24M存储深度成都虹威科技
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000Z-E系列数字示波器是RIGOL基于主流需求而设计的,电商专供款高性能经济型数字示波器。 产品特点: lw
2020-05-14 15:48:121580
数字示波器与模拟示波器的对比
模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及
2020-07-14 18:55:005
如何选择和使用模拟示波器数字存储示波器
2020-07-14 18:55:001
数字存储示波器制作参数
针对中国市场推出的具备更多功能和更多性能的入门机型,截止2012年6月,TDS数字存储示波器系列凭借其在数字实时采样方面的优秀性能表现,加上所具备的多样的分析功能和简洁直观的操作获得全球最受欢迎的示波器称号。现在给网友推荐的是一款数字存储示波器制作,希望网友能够通过此文档设计属于
2020-11-19 09:18:034168
示波器使用方法(三):示波器使用方法详解
示波器使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器使用方法数字示波器使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器使用方法的认识,本文将再次对示波器使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:544370
数字存储示波器的原理详细说明
、前后沿时间、平均值等参数的自动测量以及多种复杂的处理。数字存储示波器的出现使传统示波器功能发生了重大变革。
2021-01-07 08:00:004
简易数字存储示波器设计
设计一简易数字存储示波器(简易DSO)。
2021-03-18 15:20:55417
图解示波器使用方法与技巧
图解示波器使用方法与技巧说明。
2021-04-12 14:46:00316
如何正确选择数字存储示波器
数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:431694
数字存储示波器TDO3000系列使用手册
2021-09-06 15:15:573
数字示波器怎么存储波形
在获得数字示波器的波形后很多小伙伴都不知道怎么保存,接下来跟随小编一起了解下示波器波形存储到U盘的方法步骤。
2022-01-29 15:54:0013596
数字存储示波器的优缺点是什么
数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能数字化设备。那么数字存储示波器有哪些优缺点呢?
2022-01-29 16:10:005274
数字示波器使用方法
数字示波器是一种非常流行的电子测量仪器。掌握数字示波器的使用后,可以轻松获取各种电信号形成的图形,然后观察不同电信号随时间变化形成的波形曲线。此外,还有其他使用数字示波器方法,如测试电压、电流、频率、相位差、调幅度等各种与电无关的参数。
2022-08-24 16:33:489518
虚拟数字示波器是什么组成的
  ---虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Windows的PC上,即构成一个功能强大的可存储数字示波器数字示波器的前面板如图1所示。
2022-12-21 15:25:001616
数字示波器分段存储功能的作用和用法
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到
2021-12-31 15:01:451732
LOTO示波器的变长存储深度和分段存储
经常有客户咨询和不理解LOTO示波器存储深度为什么是变长的,也表示对LOTO示波器的分段存储功能不理解,本文对LOTO示波器存储机制做一次完整的梳理,帮助我们的客户更好的使用示波器数字示波器
2022-06-09 16:37:281936
数字存储示波器的工作原理
存储示波器一种用于测量快速非重复信号的仪器。测试仪生成两个不同的信号来检查数字存储示波器。第一个是阶梯电压,其上叠加了毛刺。
2023-08-02 18:25:381995
模拟存储示波器:框图、工作原理及其应用
示波器中,有是用于存储信号的两种技术;模拟和数字存储。模拟存储具有更高的速度,但与数字存储相比,它的通用性较差。本文IC先生网简单介绍模拟存储示波器的工作原理及其应用。 什么是模拟存储示波器? 模拟存储示波器是示波
2023-08-30 18:01:572988
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍  数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析和显示信号
2023-09-04 16:49:102844
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:273
给你的示波器加满存储吧!
提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代数字
2023-11-22 07:45:023226
示波器文件存储方式介绍
示波器作为电子测试领域的重要工具,其功能不仅限于实时显示和分析电信号波形,还涉及到数据的存储和导出。随着技术的发展,示波器提供了多种文件存储方式,以满足不同应用场景下的数据保存需求。本文将详细解析示波器的文件存储方式,包括其特点、使用方法和应用场景。
2024-05-29 17:08:203291
示波器分段存储功能介绍
在电子测量领域,示波器作为一种重要的测试工具,广泛应用于信号分析、故障诊断等领域。随着技术的不断发展,示波器功能也越来越强大。其中,分段存储功能作为示波器的一项重要功能,极大地提高了波形数据的存储和分析效率。本文将详细介绍示波器的分段存储功能,包括其原理、优势、设置方法和应用场景等方面。
2024-05-29 17:11:281676
如何使用数字示波器的自动测量功能
示波器的基本原理 在详细介绍自动测量功能之前,我们首先需要了解数字示波器的基本原理。数字示波器通过采样、量化和存储电信号的波形,然后通过数字信号处理技术将波形显示在屏幕上。与传统的模拟示波器相比,数字示波器
2024-07-17 17:39:203140
SDS1000系列数字存储示波器
电子发烧友网站提供《SDS1000系列数字存储示波器.pdf》资料免费下载
2024-10-21 11:07:370
4457数字示波器 2Gpts的深度存储
4457数字示波器   2Gpts的深度存储 256级灰度等级及四种波形色彩显示 4457M系列数字示波器带宽从1GHz到4GHz,采样率10GSa/s、20GSa/s,垂直分辨率12bit,存储
2024-11-26 17:17:221836
已全部加载完成
