在电压比较器中LM339四电压比较器是业界使用最普遍的器件之一,本内容为大家整理了LM339四电压比较器的一些典型应用,并详细说明了内部电路结构及引脚功能,让大家全面了解LM339基
2012-11-23 15:54:44
32501 在我们检测LM339集成电路的好坏时,一定要先搞清楚LM339集成电路的引脚功能,并了解它的控制原理。
2024-02-03 11:24:37
7400
LM339 的作用 以及工作方式哪位高人给讲解下
2013-06-06 22:44:11
LM339 - LOWPOWER QUAD VOLTAGE COMPARATORS - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
LM339 - QUAD DIFFERENTIAL COMPARATOR - Unisonic Technologies
2022-11-04 17:22:44
LM339 - QUAD VOLTAGE COMPARATORS - First Components International
2022-11-04 17:22:44
LM339 - Single Supply Quad Comparators - ON Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM339 - Single/Quad Types Comparators - GE Solid State
2022-11-04 17:22:44
IR2339、ANI339、SF339 等,它们的参数基本一致,可互换使用。LM339 类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为
2012-09-06 22:09:11
LM339怎么变成放大器
2013-05-28 20:02:07
LM339技术文档
2012-05-06 10:46:59
LM339电压比较器的特点是什么四电压比较器LM339的8个典型应用例子
2021-04-22 06:53:34
怎么用LM339S做铅酸电池电量显示求LM339 寻迹 电路图LM339N和AJ有什么区别,看到仿真吓坏了24V充电电路LM339 的作用比较器LM339的MULTISIM仿真出现问题想请教
2018-08-29 17:26:15
基于51单片机设计水位计,设计要求:1、设计一自动水位控制器,使其具有均匀水流流出。当水位降到一定程度时开始注水;2、当水位升到一定水位时,停止注水,开始放水,要求给出信号。
2012-11-17 10:40:13
如何用LM339触发晶闸管?请高手赐教。谢谢。
2013-03-22 16:02:42
Multism SPWM如何仿真LM339?
2022-02-15 06:39:23
接线柱,并且接线一定要可靠。最好在铜线上搪点锡,防止铜导线氧化接触电阻增大。 4、定期检查电接点水位计电极的绝缘性能,检查时应把水位测量筒里的水汽排放干净,用兆欧表测量每个电极对测量筒的绝缘电阻,当
2019-01-06 22:14:48
之前研究过的LM339,应用电路也挺多的,有兴趣的同学可以看看
2012-07-20 11:50:19
雷达水位计作为水文测距中越来越热门的传感器,因为其高性能越来越受到水位测距的青睐,相对于各种超声波水位计拥有更高的性能原理,无论从什么场景来看,雷达水位计可以说完美超越超声波水位计,还可以做到同等
2022-10-25 15:43:05
LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
2021-04-16 07:02:00
电压比较器LM339的典型应用例子
2021-04-01 07:13:30
如何用LM339制作的逻辑笔
2021-05-24 07:20:22
用LM339做了两个都不成功,且用的电阻还可多,用这个芯片不好做循迹模块么?
2013-08-02 00:31:12
电压比较器LM339的常用方法
2012-08-20 14:25:36
电压比较器LM339资料下载内容包括:LM339功能和特点LM339引脚功能LM339内部方框图LM339电路应用LM339开路电阻
2021-03-31 06:30:19
可以大于Vcc并不损坏器件.保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V. LM339的输出部分是集电极开路,发射极接地的 NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或 OR ing功能.输出负载电阻
2011-12-22 14:59:56
本人菜鸟一个,想用LM339制作一个过压或欠压检测,主要问题在于不知如何设计外围电路,将大电压线性降压用于LM339判断。请教各位了。
2016-05-18 09:50:07
lm339.pdf
2008-01-18 10:40:36
81 lm339中文资料
LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,
2008-01-18 10:44:44
1826 LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电
2008-06-13 09:16:10
146 四电压比较器LM339的典型应用实例: LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电
2009-04-27 21:15:03
508 LM339 四比较器功能应用LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压
2009-09-10 08:18:53
326 SCJ-LD40 雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式 测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱
2023-02-26 15:17:49
供应LM339电压比较器采用SOP-14封装,提供lm339引脚图及功能关键参数 ,主要应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测。更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-07 15:49:31
lm339应用电路图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是: 失调电压小,典型值为2mV;电源电压范围宽,单电源为2
2010-09-24 16:31:46
796 ZX.WYQ-80型气泡水位计适用于需要连续精确测量水位的环境,因不需要建水位井,对水 文站水位、水库水位、水力发电调压井水位、大坝测压管以及上下游水位的监测,气泡式水位 计
2024-05-23 14:52:19
2006-04-16 22:42:45
26170
lm339各引脚功能图
lm339各引脚电压
第1脚5.14V第2。0.26V第3。18.45V第4。5
2008-01-18 10:37:55
133076
lm339内部电路结构
2008-01-18 10:39:39
3504
水位计电路图
2009-04-13 09:34:49
2130
用LM339组成的振荡器电路图1为有1/4 LM339组成的音频方波振荡器的电路。改变C1可改变输出方波的频率。本电路
2009-04-27 21:26:17
7103
lm339电压比较器
2009-04-27 21:40:32
4992
四电压比较器LM339应用资料
2009-05-04 19:11:27
3674
LM339设计的迟滞比较器电路
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。前面介绍的单限比较器,如果输入信号
2009-12-08 17:00:45
21946 四电压比较器LM339的典型应
LM339集成块内部装有| 四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压
2010-03-01 17:17:44
11851 LM339组成的振荡电路图
2010-03-30 16:04:48
7296
为解决我国水位监测野外条件下长期无人看守的问题,研制开发了基于MSP430单片机的智能水位计。从其组成到各功能分别进行了详细的介绍,该智能水位计不仅实现了水位数据的实时监
2011-04-12 16:58:38
194 四电压比较器LM339详解-lm393典型应用电路,很好的资料
2016-01-14 16:30:14
320 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2017-09-06 15:18:33
45 LM393是低功耗低失调电压两比较器,LM339是低功耗低失调电压四比较器。两种比较器,原理图一样,功能参数一样,不同就是一个是两,一个是四。1、lm339共模范围非常大,为0v到电源电压减1.5v
2017-11-03 16:29:29
36589 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2017-11-10 10:47:11
52546
2017-11-10 11:37:21
14477
2017-11-10 14:24:19
9325
LM339电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是很常见LM339引脚图的集成电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。M339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器
2017-11-10 14:43:08
12595
为大家分享lm339中文参考手册与lm339实际应用电路图,LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2017-12-04 18:40:20
60067
本文主要介绍了LM339工作原理_引脚图及功能_内部结构_特性参数及应用电路,LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器。LM339电路应用于:单限比较器电路;过热检测保护电路;迟滞比较器;电磁炉电路中电网过电压检测;双限比较器;用LM339组成振荡器等多种电路。
2017-12-11 09:32:29
266129
2018-03-29 13:47:58
45470
前几天收拾屋子找到了一个上大学的时候在实验课上做的一块电子水位计的板子,就想着玩一玩~~
2018-08-14 16:18:00
6843 电子发烧友网为你提供TI(ti)LM339相关产品参数、数据手册,更有LM339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM339真值表,LM339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:11:06
四电压比较器LM339的8个典型应用例子,8 typical applications of Voltage Comparator LM339
关键字:LM339
2018-09-20 18:18:51
1719 本电路由附图所示的双稳态触发电路(LM339组成),采用单向可控硅作为双稳元件.电路具有左开右关、左右电路对称、相位相反、双向控制功能。
2019-01-20 10:18:13
8712
本文介绍一种磁场检测电路,见上图所示。图中的L1是一种110V(也可用220V)交流继电线圈,该线圈L1充当磁场传感器。集成块IC1是比较器LM339,LED1是检测指示。
2019-01-01 10:39:00
6128
电子发烧友网为你提供()LM339相关产品参数、数据手册,更有LM339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM339真值表,LM339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:24:09
LM339的基本应用就是在电子电路中作为电压比较器用于比较电路中两点间电压的高低。
2019-10-30 16:12:58
17791
钢尺水位计是专为深井测量而设计的。与普通液位传感器不同的是,工程师在设计之初就考虑复杂的测量环境和便利性,以便于用户在实际测量环境中能够得到精准的测量数据。因此,我提供一些建议供大家参考,希望在实际
2020-04-25 10:51:00
1328 图2-19所示是由LM339构成的过热检测保护电路。采用单电源供电,适用于仪器仪表等需要进行过热保护的场合。
2020-03-15 16:31:00
7164
由于交流电路过零检测电路存在结构复杂、过零点检测不准确、编程繁琐等问题,本文介绍了一种基于LM339的硬件结构简单的过零检测电路。
2021-02-16 17:24:00
17734
LM339N是四运放IC,可作信号电压放大,比较,逻辑运放,还用于保护,LM339是四电压比较器 主要用在检测电路和基准电压做比较多用在电磁炉的检测电路等,改变其外围电路的结构与元件参数可作多种用途
2021-02-17 16:45:00
24255
LM339、LM239、LM139、LM2901四路差分比较器中文手册。
2021-05-06 10:05:12
15 水位计是水利、石油、化工、冶金、电力等领域不可缺少的部件。虽然它的体积相对很小,结构也很简单,但却是加热锅炉运行重要的安全保障。全球每年都有许多工业锅炉和热水锅炉因水位计的原因发生爆炸等重大事故。加热锅炉保证油库原油的输送,水位计保证锅炉安全,可见水位计的重要性。常用的锅炉水位计有以下几种。
2021-05-24 09:35:38
4876 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路
2021-07-06 14:13:26
40071
近年来,随着雷达水位计、超声波水位计在水利工程应用上的广泛普及,越来越多的水利工作者采用水位计观测数据代替人工观测数据,以实现水利工程的智能化管理。
2021-08-16 09:39:46
3027 雷达水位计是具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。可以连续准确地测量 雷达液位计的探头与介质表面无接触宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场工作,雷达测量原理的优越性,适用于水库、江河、湖、湿地等水位测量等工作环境。
2021-10-01 09:14:00
3680 雷达水位计采用脉冲雷达技术对水位进行测量,这种节能、非接触式测量技术使得水位计在测量时具有以下优点:不受温度梯度、水面漂浮物、水中污染物及沉淀物的影响;自带波动补偿,可消除风力及桥梁震动
2021-11-03 17:13:01
2138 基于ST188光耦隔离+LM339四路比较器电路设计资料
2021-10-26 14:41:14
19 水位是水文测站重要的水位观测要素之一,其和流量、雨量观测一致,具有长期性和连续性观测的特点。传统水位观测方式主要为人工观测以及浮子式水位计的方式,人工观测水位计优点受外界干扰较小,缺点在于人工水位
2021-11-29 15:37:55
1113 雷达水位计在河道水位监测中的应用详情
2021-12-15 16:43:36
1260 1、雷达水位计的组成 水文站雷达水位计系统主要有雷达水位计平台,水位计台由仪器平台、悬臂、钢管支架及基础组成; 仪器平台主要由供电设备、雷达水位传感器、数据采集终端(RTU)、GSM/GPRS通信
2022-01-06 09:53:46
2033 的原理:超声波水位计依托用速度、时间、距离三者计算公式进行计算,即根据s=vt,且已知超声波在大气环境中的传播速度v为固定,因此仅需获知t,即可计算得s,此处的时间t为该水位计发出信号至获得信号之间的时间差,而次数的
2022-04-27 09:49:12
3506 水闸工程项目在设计时,需考虑如何完成超声波水位计布置,通常并不将超声波水位计布置在闸门周边,这是由于在闸门启闭过程中,附近流水波动较为明显,容易导致测量结果出现偏差。通常超声波水位计需安装于水流波动
2022-04-27 10:49:15
1720 这个项目的想法是制作一个传感器,可以感应使用电动泵的水箱中的水位。没有具体的方法来检查水位。正在讨论的项目能够检查水位并通过 WiFi 发送数据。水位计使用超声波传感器感应水位,ESP8266-01 通过 WiFi 发送数据。
2022-12-09 11:29:20
1 1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13
2470
电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56
1576 IC339,通常也称为LM339,是一种四通道比较器IC。这意味着,它包括 4 个独立的电压比较器,其输入和输出通过 IC封装的相应外部引脚适当端接,如下所示。
2023-06-27 17:34:22
6513
供应电磁炉lm339,提供lm339电压比较器电路图-lm339运放参数,广泛应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-07 15:51:15
13 雷达水位计是一种常用的水位监测设备,通过利用雷达波束测量水面与雷达传感器之间的距离,从而实现对河道水位的准确监测。以下是雷达水位计在河道中的应用方案的详细描述:1.设备选择:选择适合河道环境的雷达
2024-08-13 09:56:29
1123
LM339简介 LM339是一款四路比较器集成电路,由美国国家半导体公司(National Semiconductor)生产。它具有以下特点: 1.1. 四路比较器:LM339包含四个独立的比较器
2024-08-26 17:07:59
4350 在土木工程和水利工程领域,渗压计和水位计是两种重要的监测工具。它们虽然在外观和一些基本功能上可能相似,但其实各有专长,适用于不同的监测需求。了解它们的区别对于正确选择和应用这些工具至关重要本文将探讨
2024-09-09 09:16:35
1175
LM339是一款四路比较器集成电路,由美国国家半导体公司(National Semiconductor)生产。它采用14脚双列直插封装(DIP),具有四个独立的比较器,每个比较器都具有两个输入端(一
2024-10-21 09:45:25
1837 投入式水位计是一种在工程领域中广泛应用的监测仪器,主要用于测量和显示水位的变化量。本文将详细介绍投入式水位计的定义、特点以及安装步骤,帮助大家更好地理解和应用这一工具。编辑搜图一、投入式水位计的定义
2024-11-08 16:08:36
1239
在对河湖水位进行监测的众多手段中,投入式水位计发挥着重要作用。那么,投入式水位计究竟是如何实现对河湖水位的准确监测呢?下面是南京峟思工程仪器有限公司给大家的具体介绍:一、投入式水位计的工作原理投入
2024-11-18 16:42:04
775
渗压计和水位计是用于水文、地质、土力学等领域的两种常用的安全监测仪器,主要用于测量分析地下水位和渗透压力。由于这两个仪器都与地下水和土壤有关,所以很多人对于它们的原理和用途不是很了解,针对这个
2024-11-26 15:18:03
1140
雷达水位计是一种基于雷达技术的水位测量设备,它通过发射雷达波并接收水面反射回来的信号,计算水位的变化。与传统的浮标式或压力式水位计相比,雷达水位计具有非接触式、高精度和长时间稳定性的优势。
2025-01-15 08:49:25
1040
在现代水利监测、防洪预警以及众多涉及水位测量的工业和民用领域中,雷达式水位计正发挥着日益重要的作用。它以高精度、可靠性强等优势,成为水位测量技术的重要代表。深入了解雷达式水位计的工作原理,有助于
2025-02-28 16:51:36
1101
