用来制造柔性显示屏、柔性电子器件和柔性电池的必需技术正在接受测试。
2014-09-24 09:38:07642 在柔性测试中,PEDOT电极的电阻变化(ΔR/R0)在10K绕曲测试之后下降了1%。借助视频交换系统、图片交换系统以及放大/缩小的功能设置,6寸PEDOT触控面板与AMOLED显示模组的技术整合得到了成功展示。
2017-01-06 11:41:513023 在PI(聚酰亚胺)薄膜上制造的6寸柔性PEDOT触控面板需要采用无蚀刻痕工艺与“多用途柔性电子基板技术”( FlexUpTM)。在柔性测试中,PEDOT电极的电阻变化(ΔR/R0)在10K绕曲测试
2016-01-14 17:45:17
请问柔性PCB怎么设计,要注意哪些方面?
2014-03-25 19:17:39
`请问柔性fpc板电镀的注意要点有哪些?`
2020-04-10 16:13:55
传统与新兴市场,针对新型柔性与印刷电子领域进行布局,发展潜力广阔。一、柔性与印刷电子装备1、柔性材料与器件测试系统目前,市场上的柔性测试方法均为非模块、单机的方式,不能灵活快速地在测试状态间进行低成本
2020-10-13 10:29:43
折叠屏手机可以分为哪几种类型?柔性传感器是什么?有什么性能?
2021-06-27 08:10:10
柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点: 1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性板和连接器。 2) 代替刚性板/带状电缆装备。 3) 用
2018-09-11 15:19:26
请问一下柔性印制电路的优点是什么?
2021-04-25 09:36:36
目前制做的柔性FET,基底为PET,绝缘层为PDMS+钛酸钡,半导体层为PEDOT:PSS,电极为银,根据测试结果,Vgs的大小对Ids没有影响,希望大佬们给点建议,出现这种问题的可能情况有哪些?谢谢!
2022-03-28 10:27:42
柔性导热垫往往作为较大间隙的填充物起到传递热量的作用,它通常使用在PCB板之间、PCB板与机壳之间、功率器件与机壳之间或者就粘贴在芯片上作为散热器使用。柔性导热垫中的导热填充颗粒一般为氧化铝颗粒或者是氧化铝、氧化镁及氮化硼的混合颗粒,具有良好的导热性能,同时能够防穿刺,真真起到绝缘的作用。
2019-09-20 09:01:26
`弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发的柔性振盘530可用于传统振动盘解决不了的上料问题,譬如1、0.2mm以下的薄片零件上料,传统振动盘上料,遇到薄片类的容易叠片,分不开;而我们柔性振动盘采用多向
2019-08-14 11:42:54
通用性强柔性振动盘适用各种薄片类、异型类、表面镀层怕刮伤小零件柔性化生产柔性振动盘可实现多品种共用,并进行快速物料切换低噪音,无磨损物料无循环振动,柔性振动盘对物料无磨损,噪音低,且无卡料风险定位精准自主研发工业视觉定位技术,可精准定位抓取,图像定位精度可达±0.03mm
2022-04-14 17:15:41
ZN-RX3FMS柔性生产制造实验系统是由哪些部分组成的?
2021-09-26 09:26:42
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
`什么是柔性电路板 柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board)又称“软板”,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲
2018-05-15 09:40:37
什么是柔性电路板 柔性电路板(Flexible] 柔性电路板(Flexible] FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在
2018-10-08 10:18:30
1柔性电路的挠曲性和可靠性 目前FPC有:单面、双面、多层柔性板和刚柔性板四种。 ①单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻
2018-09-13 16:12:29
柔性石英毛细管老化对强度的影响是什么?
2021-05-24 06:35:10
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
`柔性导电铜索也叫柔性防雷铜索,柔性避雷铜带,柔性编织铜导索,东莞市雅杰电子材料有限公司可根据客户要求定做各种规格铜索,铜导线产品全程严格控制公差柔性导电铜索均提供出厂检验报告!柔性导电铜索其材质为
2020-09-03 16:20:30
Agilent 85133F 供应 柔性电缆套件欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-12-02 15:55:42
Agilent 85133F 供应闲置 柔性电缆套件欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-02-04 16:03:32
摘要: 在阿里巴巴,“柔性事务” 已经是重构分布式事务的标准方法,覆盖了商品、交易、支付各个大规模应用场景,并且经受了双十一的考验。DRDS 是阿里云提供的一款分布式数据库产品,它的原型是在阿里内部
2018-06-11 19:48:01
柔性印制板的材料一、绝缘基材 绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用
2018-09-11 15:27:54
请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
。FPC柔性电路板测试FPC柔性电路板测试至关重要,其中有过程测试,也有终端测试,它的结果直接跟产品品质挂钩。弹片微针模组应用于FPC柔性电路板测试,其一体成型的结构可使电阻恒定,在1-50A的范围内
2020-04-24 14:03:44
在电路板中,会有很多问题需要解决,比如排查各种故障问题,改板技巧,散热问题等等,在诸多的问题中,我们一起了解下FPC柔性电路板的各种问题~目前FPC柔性电路板有:单面、双面、多层柔性板和刚柔性板四种
2020-11-02 09:00:21
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
- 使用IQnxn扩充单元,完成2x3,4 × 4 MIMO的3x3至测试- 柔性 - 测试WiFi和蓝牙与LitePoint的可选方案- 可选软件包括IQwave无线局域网波形发生器软件,软件
2019-12-30 22:53:20
一、PCB柔性电路的优点 PCB柔性电路是为提高空间利用率和产品设计灵活性而设计的,能满足更小型和更高密度安装的设计需要,也有助于减少组装工序和增强可靠性。是满足电子产品小型化和移动要求的惟一
2018-08-30 10:49:19
ZN-2RXY模块式柔性自动环形生产线实验系统是由哪些部分组成的?ZN-2RXY模块式柔性自动环形生产线实验系统有哪些功能?
2021-09-27 08:56:07
本文作者:深圳大元led柔性屏一般是有弧度设计的,但是弧形led屏不是都是由led柔性模组做的,有的是用一开始开模的时候就带有弧形设计的模组。而led柔性软模组的优势是360°弯曲,不会造成模组损坏
2020-06-22 17:53:33
)实验内容:通过步进电机控制实现测试夹持平台在 X、Y 和 Z 轴的上的位移。信号发生器和功率放大器作为激励端,给柔性压电超声换能器一个激励的正弦信号。固定位置的水听器用于水下接收柔性压电超声换能器发射
2021-04-20 15:38:25
电流探头(罗氏线圈)典型的应用包括:
50/60Hz工频电流测量
测量电流中的谐波成份
MOSFET,IGBT芯片等管脚电流测试
测量电力电子中的负载电流及高次谐波电流
柔性电流
2023-12-28 10:57:06
`时间飞逝,八月伊始,凉爽的初秋尽在眼前,应众多粉丝要求,本次推文选择了大家咨询较频繁的三个小问题,特在周末小短假为大家一一解答。 NO.1 什么是柔性OLED技术?问这个问题的粉丝,说明对OLED
2017-08-07 10:58:11
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
;amp;nbsp; 柔性电路是为提高空间利用率和产品设计灵活性而设计的,能满足更小型和更高密度安装的设计需要,也有助于减少组装工序和增强可靠性。是满足电子产品小型化和移动要求
2009-10-23 08:55:27
贴装柔性,也称为贴装弹性、灵活性。 在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装精度、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴
2018-11-27 10:24:23
的需求- 使用IQnxn扩充单元,完成2x3,4 × 4 MIMO的3x3至测试- 柔性 - 测试WiFi和蓝牙与LitePoint的可选方案- 可选软件包括IQwave无线局域网波形发生器软件,软件
2020-01-17 10:02:53
介绍:由于不同类型的基板,刚柔结合PCB的制造过程是不同的。决定其性能的主要过程是细线技术和微孔技术。随着电子产品小型化,多功能化和集中化组装的要求,目前高密度PCB技术的刚柔结合PCB和嵌入式柔性
2019-08-20 16:25:23
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
FPC双面柔性印制板制作工艺,共分为:开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂
2011-02-24 09:23:21
本系统是一套基于柔性测试技术理念开发的平台式位置传感器标定与检测系统,能够完成对多种位置传感器进行标定与检测。经过组装的位置传感器输出的信号是不准确的,在使用前必须经过标定、校准和检测,只有标定
2018-11-14 16:34:59
摘要:针对传统的倾角传感器性能测试效率低。精度差,自动化程度低和容易受人为因素千扰等问题,设计了一套基于柔性测试技术倾角传感器测试平台,给出了测试系统的总体设计思想以及软硬件的设计。该测试平台
2018-11-13 16:22:11
等零件的上料问题,弗莱克斯研发了一款新型柔性振动盘,能够快速切换生产品种。1、0.2mm以下的薄片零件上料,传统振动盘上料,遇到薄片类的容易叠片,分不开;而弗莱克斯柔性供料器采用多向振动分散零件,视觉
2020-09-15 16:13:19
考虑插入损耗和VSWR以外,电缆的稳定性一定要好。在射频和微波频段,常用的电缆分为半刚性电缆,半柔性电缆和柔性编织电缆等三种。柔性电缆作为一种“测试级”的电缆。相对于半刚性和半柔性的电缆,柔性电缆
2018-01-11 10:43:00
2018-02-08 14:03:40
CR95HF-VMD5T 我在设计中使用了这个零件号,你能帮忙设计柔性天线的天线调谐电路吗有待使用的柔性天线电气参数电感-1.40 uH频率 - 13.56 MHz
2022-12-09 07:30:43
模块式柔性自动化生产线实训系统是什么?模块式柔性自动化生产线实训系统有哪些技术参数?
2021-09-27 09:23:42
气动柔性球关节的模糊PID控制介绍了新型气动柔性球关节,讨论研究其控制方法。综合模糊控制和PID 控制的特点,设计针对气动柔性球关节的模糊PID 控制器,实现对球关节弯曲角度、偏转方向等系统参数
2009-08-08 09:34:49
汽车技术的迅猛发展以及消费者对于汽车舒适性和易用性要求不断提高,越来越多的汽车电子装置日趋走向智能化、复杂化,产品生产过程的检测手段面临着严峻挑战——单个独立的测试仪器已经难以满足不同种类产品多样性的测试需求。因此,柔性测试技术和基于柔性测试技术的解决方案应运而生。
2020-03-26 07:22:43
设备,满足了用户对设备高复用性的要求。同时,该系统以“柔性测试”技术为核心理念,在温度控制、机械结构设计和运动机构控制与测试精度方面均达到了高水准要求,充分体现了系统的精确性、可靠性和灵活性等特点
2018-11-14 15:14:33
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?粘结剂的典型应用有哪些?
2021-04-26 06:01:14
AmpFLEX和MiniFLEX传感器基于罗氏线圈原理研发。将需测量的带电导体作为初级线圈;均匀缠绕在柔性材料上的环形绕组作为次级线圈。当测量时,罗氏线圈将会产生电压:其中:u0为真空磁导率,S
2017-08-10 09:14:23
汽车传感器测试具有哪些特点?柔性测试技术是什么?有哪些特性?怎样通过柔性技术去设计传感器测试系统的?汽车传感器测试系统应用有哪些实例?
2021-04-15 07:01:57
谁能推荐一个FPC柔性PCB打样厂家?谢谢!
2018-11-01 16:41:40
柔性振动盘是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,它又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。它在自动化上料中发挥着很大
2021-07-02 15:31:18
弗莱克斯柔性振动盘有五种产品规格,分别是FF100-FF500,能够解决大小不一,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题。在当代的快速发展阶段
2021-08-24 16:34:46
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五款设备,分别是FF100-FF500。其中
2022-08-01 15:10:48
输卵管导管头端柔性测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用于医疗器械公司、检测机构。导丝
2023-03-16 16:50:07
医用非血管内导丝柔软性测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用于医疗器械公司、检测机构。导
2023-04-27 13:45:41
血管内导管管身柔软度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-22 14:40:39
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
血管导丝柔软性测试仪-概要适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-08-29 14:49:55
血管导丝柔软性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中
2024-01-10 14:20:31
介绍了一种基于柔性测试技术的磁感应式位置传感器标定与检测系统平台。系统以LabVIEW和TestStand为开发平台,采用高性能的硬件设备,在温度控制、电气控制、运动控制等方面均达
2010-09-15 11:46:1424 柔性线路板(FPC)压合辅材测试方法4.2 矽铝箔辅材测试: 4.2.1外观检验:表面平滑光洁、无龟裂、裂纹、颗粒、气泡、针孔及外来杂质 。 4.2.2厚度:千分尺测
2009-11-16 08:56:151276 基于柔性测试技术的位置传感器标定与检测系统平台的设计
2009-12-12 10:26:06783 在PI(聚酰亚胺)薄膜上制造的6寸柔性PEDOT触控面板需要采用无蚀刻痕工艺与“多用途柔性电子基板技术”( FlexUpTM)。在柔性测试中,PEDOT电极的电阻变化(ΔR/R0)在10K绕曲测试
2016-01-15 09:13:425038 汽车技术的迅猛发展以及消费者对于汽车舒适性和易用性要求不断提高,越来越多的汽车电子装置日趋走向智能化、复杂化,产品生产过程的检测手段面临着严峻挑战单个独立的测试仪器已经难以满足不同种类产品多样性的测试需求。因此,柔性测试技术和基于柔性测试技术的解决方案应运而生。
2017-09-07 14:30:1610 FPC柔性线路板,英文名为Flexible Printed Circuit ,俗称软板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性的绝缘基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路。具有配线密度高、重量轻
2017-10-31 10:16:349627 的“操作”选为“记录”,这样,采样值将被直接存储为TDMS 2.0文件。如此灵活高效的存储方式,恰如其分地诠释了柔性测试技术所要求的灵活性。
2020-03-21 08:10:002862 从年初的柔性屏大战到柔性屏概念股的强势拉升,柔性屏在今年可谓是大放异彩。其后华为、小米以及三星等厂商在柔性屏手机上的宣传大战,让柔性屏手机还未上市就已经先火了起来。有分析认为,2019将是柔性显示的元年。
2019-07-24 10:17:5420263 三星显示器部门宣布,其最新开发的牢不可破的柔性OLED面板已通过美国劳工部OSHA(职业安全与健康管理局)官方测试公司Underwriters Laboratories的认证。三星显示器开发的牢不可破的显示器通过了严格的实时耐用性测试,该测试基于美国国防部制定的军事标准。
2020-07-20 10:46:02729 根据飞机全机电缆分布距离长(近百米)、点数多(3万点以上)的测试要求,本文提出一种基于CAN总线的分布式柔性电缆测试系统。该系统具有测试点数可扩展性、基于电缆智能识别的测试柔性、分布式测试端多点激励性等优点,可满足大客、大运等飞机总装和维修部门的检测需求。
2020-08-25 09:06:502020 FPC柔性线路板性能测试内容主要有:铜箔附着力、焊盘可焊性、焊盘圆整性、丝印清晰度、表面光洁度、线路连通性、绝缘性能等等。需对FPC柔性线路板的外观、材质到性能,进行全方位的验证。 铜箔附着力
2020-09-25 14:00:18847 FPC柔性线路板性能测试指标: FPC柔性线路板性能测试内容主要有:铜箔附着力、焊盘可焊性、焊盘圆整性、丝印清晰度、表面光洁度、线路连通性、绝缘性能等等。需对FPC柔性线路板的外观、材质到性能,进行
2020-11-02 16:17:421332 柔性电子又称为塑料电子、印刷电子、有机电子、聚合体电子等,将有机或者无机材料电子器件制作在柔性、可延性塑料或薄金属基板上的新兴电子技术。由于FPC柔性线路板及电子系统可实现弯曲、折叠、延展,且功能不会因此而受到影响,其独特的柔性和延展性使得柔性电子在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。
2022-09-19 14:56:26690 随着现代材料科学领域的不断深入发展,柔性材料作为一种新型的材料种类受到广泛的关注。柔性材料在生物医学、电子智能等领域中都有着广泛的应用之处。为了研究和测试柔性材料的性能,高压放大器也在柔性材料测试
2023-06-16 17:42:32352 柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,而其工作方式是:首先人工加料至储料仓,储料仓振动补料至柔性供料器料盘;然后柔性供料
2022-05-06 09:23:14431 柔性振动盘是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,它又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器;由于具有很高的通用性,适合某些更新换代快,频繁切换物料的场景,在电子与半导体、汽车
2022-04-19 08:55:34506 柔性电路板俗称软板或者FPC,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。具有轻便、可弯曲等特点,在折叠手机、显示器、笔记本电脑、医疗穿戴等电子设备中有广泛的应用。今天SPEA将分享柔性电路板的具体优势和主要测试方法。
2022-09-26 14:24:381223 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42146 基材之间的粘附力。在这篇文章中,科准测控小编将介绍一种重要的测试方法,即90度剥离测试,以及分析柔性显示器薄膜和基材之间粘附力的方法。 90度剥离测试是一种通过将柔性显示器的涂层薄膜从其基材上垂直剥离来测量粘附
2023-10-10 10:24:36146 近日,维信诺昆山公司凭借其深厚的技术积累和行业影响力,主导制定并发布了三项团体标准:T/SOECC 014-2024《柔性显示器件 折痕测试方法》、T/SOECC 015-2024《柔性显示器
2024-03-13 10:37:50330
查看更多
